HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
BerndFfm2
#1751 erstellt: 08. Sep 2020, 12:23 | ||||
Das wünsche ich mir auch schon lange ! Fernseher können das (XDR bei Sony), Beamer können das auch (Profil Standard bei JVC), Dabei wird ab einer gewissen Sättigung in DCI reingespreizt. Knalliges Rot wird röter, Knalliges Grün grüner. Ich hab auch schon probiert das selber zu programmieren, ich krieg das aber nicht hin. Grüße Bernd |
Joe_43
#1752 erstellt: 08. Sep 2020, 13:58 | ||||
Also bisher hatte ich die Option "Output video in HDR format" nicht aktiviert gehabt. Am Wochenende habe ich da mal etwas rumgespielt und muss gestehen, dass gerade in dunklen Szenen das Schwarz teilweise richtig absäuft und bin wieder zurück und lasse die Option deaktiviert. Kann das so sein mit dem Absaufen? |
BerndFfm2
#1753 erstellt: 08. Sep 2020, 14:04 | ||||
Bei einem Beamer macht das keinen Sinn. Eventuell schaltet der Beamer auf ein PQ Gamma um, das ist falsch. Der Beamer muss Gamma 2.2 benutzen. Grüße Bernd |
Joe_43
#1754 erstellt: 08. Sep 2020, 14:12 | ||||
Alles klar. Aber mein Samsung kommt mit dem automatischen Umschalten von HDR Inhalten sowieso nicht zurecht. Egal welcher Zuspieler. |
-goldfield-
#1755 erstellt: 08. Sep 2020, 15:16 | ||||
Welchen Samsung hast du ? Bei meinem Q9FN z.B. klappt das absolut problemlos.
Meinst du jetzt beim Beamer, oder bei deinem Samsung ? Beim Beamer, dazu hat Bernd ja schon was geschrieben. "Output Video in HDR format" macht m.M.n. nur Sinn, wenn das Anzeigegerät bei HDR-Signalen intern automatisch in einen lichtstärkeren Modus umschaltet. Wie gesagt, macht mein Samsung das. Und dann muss man natürlich die Eingabe unter "Display Peak Luminance" anpassen. Und das natürlich mit dem passenden Wert für sein eigenes Anzeigegerät. (Wenn ich einige Settings in Foren sehe, hab ich manchmal den Eindruck, das da oft blind die Einstellungen von anderen übernommen werden) [Beitrag von -goldfield- am 08. Sep 2020, 15:25 bearbeitet] |
Joe_43
#1756 erstellt: 09. Sep 2020, 05:46 | ||||
Ich habe das bei beiden probiert. Wie gesagt, beim Beamer säuft das schwarz dann ab und zudem wird das Bild insgesamt merklich dunkler. Beim Samsung Q900R muss ich bei HDR Zuspielung vom Filmmodus auf den Standardmodus manuell umschalten, wo alle Regler voll aufgedreht sind. Das gilt aber auch z.B bei Netflix. Gut, wenn ich den HTPC anwerfe, schaue ich sowieso nur per Beamer. Aber diese generelle Disfunktionalität beim Samsung nervt aber schon. |
queen2018
#1757 erstellt: 09. Sep 2020, 06:32 | ||||
Das ist ein Einstellungsfehler bei deinem Samsung den musst du halt Kalibrieren damit auch die Helligkeit , Kontrast , Farben , Gammawert stimmt ansonsten wird das nichts . |
#-Gerald_Z-#
#1758 erstellt: 09. Sep 2020, 09:33 | ||||
Nutze immer "output video in HDR format", wäre dann "let madVR device" eine Alternative? Ich sehe da wirklich keinen Unterschied? |
-goldfield-
#1759 erstellt: 09. Sep 2020, 11:29 | ||||
Standard-Modus sieht bei mir am Q9FN grausig aus.
Vermute ich auch. Irgendwo gabs hier auch mal einen Thread mit Einstellungsempfehlungen für Samsung,
Mit "let madVR decide" entscheidet madVR über den verwendeten Modus. Sicherer ist m.M.n. "... using pixel shaders", bzw. "... using external 3dlut", wenn madVR das tonemapping machen soll. [Beitrag von -goldfield- am 09. Sep 2020, 11:29 bearbeitet] |
queen2018
#1760 erstellt: 09. Sep 2020, 12:17 | ||||
Joe_43
#1761 erstellt: 10. Sep 2020, 18:51 | ||||
@queen Da bin ich mir nicht mal so sicher. Der springt ja nicht mal auf Maximalhelligkeit, Farbraum, etc. automatisch um. Egal für die paar mal Netflix schalte ich eben manuell auf das voreingestellte Menü um. Wenn der HTPC läuft, dann mache ich mir auch die Mühe, den Beamer anzuwerfen. |
queen2018
#1762 erstellt: 11. Sep 2020, 05:08 | ||||
-goldfield-
#1763 erstellt: 11. Sep 2020, 18:43 | ||||
@ Joe_43 Bei meinem Q9FN muss unter "Einstellungen>Allgemein>Externe Geräteverwaltung" bei HDMI UHD Color der entsprechende Eingang aktiviert sein, damit die automatische Umschaltung funktioniert. Vermutlich gibt es diese Einstellung auch bei deinem Samsung irgendwo. @ queen2018 Wenn du deine Antworten nicht mit in das Zitat einbindest, findet man die auch. [Beitrag von -goldfield- am 11. Sep 2020, 18:46 bearbeitet] |
Joe_43
#1764 erstellt: 12. Sep 2020, 06:47 | ||||
UHD Color ist aktiviert. Wäre dann nur noch der Punkt, macht der HDMI Eingang einen Unterschied. Momentan habe ich HDMI1 belegt. Eventuell könnte es noch, dass der AVR, der das Signal durchschleift hier bremst. Kann aber auch nicht wirklich sein, da es beim Beamer ja funzt. |
queen2018
#1765 erstellt: 12. Sep 2020, 08:38 | ||||
[Beitrag von queen2018 am 12. Sep 2020, 08:39 bearbeitet] |
Joe_43
#1766 erstellt: 12. Sep 2020, 09:07 | ||||
Der HDR+ Modus hat doch mit dem HDR Modus im Sinne eines zugespielten HDR Signals und die daraus folgende Umschaltung überhaupt nichts zu tun! Das ist doch nur Samsung Feature. |
queen2018
#1767 erstellt: 12. Sep 2020, 09:19 | ||||
Vielleicht liegt das daran das dein TV nicht in den HDR Modus umschaltet . Probiere es einfach tut ja nicht weh . |
Joe_43
#1768 erstellt: 12. Sep 2020, 09:27 | ||||
Das ist ja genau der Punkt. |
queen2018
#1769 erstellt: 12. Sep 2020, 10:29 | ||||
Habe eben bei meinem Pana nachgeschaut da ist auch HDR aktiviert und so sollte es bei deinem Samsung auch sein damit das Display die HDR Flag empfangen kann bzw. verarbeiten kann . [Beitrag von queen2018 am 12. Sep 2020, 10:30 bearbeitet] |
Joe_43
#1770 erstellt: 12. Sep 2020, 11:52 | ||||
Das Flag ist ja da, denn das Bild wird ja dann dunkler. Nur muss ich dann von den Standardeinstellungen manuell die erforderlichen Regler hochdrehen, damit es dann wieder passt. Bzw. wechsle ich vom Filmmodus, der für nicht HDR Inhalte eingerichtet ist auf den Standardmodus, in dem die Regler hochgedreht sind. Und ist eben das was mich nervt. Zurück dann das gleiche Spiel. |
-goldfield-
#1771 erstellt: 12. Sep 2020, 12:21 | ||||
Der HDR+ Modus ist nur ein Feature, um SDR auf ein (Pseudo)HDR aufzubretzeln, und hat mit HDR nichts zu schaffen.
Ich schau bei mir sowohl SDR, als auch HDR im Film-Modus. (Farben sind bei Samsung im Film-Modus natürlicher) Für SDR und auch HDR lassen sich bei mir unter "Experteneinstellungen" separate Einstellungen anlegen und speichern. Ansonsten frag mal "Nemesis" im Samsung.Einstellugsthread. Evt. hat der ne Idee, was da bei dir falsch läuft. Hier wird das sonst auch zu sehr O.T. [Beitrag von -goldfield- am 12. Sep 2020, 12:23 bearbeitet] |
Danylo
#1772 erstellt: 12. Sep 2020, 12:56 | ||||
Hallo Leute, ich wurschtel mich hier gerade durch, ist nicht unschwierig! Ich google jetzt schon eine Stunde und finde keinen Downloadlink für die madvr beta 113. kann mir jemand helfen? bestenDank im voraus! gruß Daniel |
sven29da
#1773 erstellt: 12. Sep 2020, 14:55 | ||||
koptrop
#1774 erstellt: 12. Sep 2020, 15:05 | ||||
Hallo, mal eine Frage zur Neuinstallation und Backup von KODI und madVR: ist diese Reihenfolge richtig? Da KODI mit madVR bei mir seit Monaten einwandfrei funktioniert und der PC einwandfrei ins Heimkino integriert ist, sollte es nach der Installation von Win10 ohne großen Gefummel und Frust wieder funktionieren😉 1. Backup von KODI mit dem Backup Tool 2. c:\madVR sichern 3. Win10 neu installieren 4. KODI 17.7 neu installieren und starten 5. madVR installieren und gesicherte Daten in c:\madVR kopieren 6. KODI Backup einspielen 7. Alles sollte wieder funktionieren Oder muss ich da noch was beachten? Grüße |
Danylo
#1775 erstellt: 12. Sep 2020, 15:10 | ||||
Danke dir. Wer lesen (oder richtig sucht) ist klar im vorteil! |
SmoothR
#1776 erstellt: 14. Sep 2020, 09:39 | ||||
Schönen guten Tag! Kann es sein, dass die aktuellste NVIDIA Treiber Version 452.06 einen Bug hinsichtlich mehrerer Monitore hat? Seit dem ich die Version aufgespielt habe, wird Kodi immer auf den falschen Monitor "gebeamt". Es ist alles richtig hinterlegt, wenn ich Kodi beende und neu starte passt alles. Sobald ich aber einen PC Neustart durchführe, landet es wieder auf dem falschen Monitor. Ich muss dazu sagen, es sind insg. 3 Monitore angeschlossen... Mit einer 44x.xx Version funktioniert alles wie gehabt. |
-goldfield-
#1777 erstellt: 14. Sep 2020, 19:48 | ||||
Btw: Da hier ja auch immer mal wieder gefragt wird, welchen Video-Level (0-255/voll oder 16-235/begrenzt) man wo einstellen soll. Im AVS-Forum wurde dazu heute eine m.M.n. sehr gute Erklärung aus dem Kodi-Wiki verlinkt, die zumindest ich noch nicht kannte. https://kodi.wiki/view/Video_levels_and_color_space Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen hier auch noch hilfreich. Hier mal das Fazit daraus, mit google übersetzt.
[Beitrag von -goldfield- am 14. Sep 2020, 20:01 bearbeitet] |
icebaer72
#1778 erstellt: 15. Sep 2020, 08:12 | ||||
Zum einstellen der Video-Level gibt es auch eine Aussage von madshi.
Ist aber eh die Frage, wie sich das mit HDR-Material verhält. Damit sollte man vermutlich sowieso komplett auf Full gehen, um die 10 Bit nicht auf eingeschränkte 8 Bit mappen zu müssen. |
BerndFfm2
#1779 erstellt: 15. Sep 2020, 08:30 | ||||
Zum RGB Level : http://www.partyfotos.de/madvr/#21 Wenn der RGB Level überall auf "Full" steht und das Bild nicht in Ordnung ist (Schwarz eher grau, Farben zu schwach), dann ist man einen der vielen Fehler im Nvidia Treiber gestoßen. In diesem Fall den Beamer auf "Standard" stellen oder das madVR Tool "madLevelsTweaker.exe" starten. Grüße Bernd |
Chrisabled
#1780 erstellt: 16. Sep 2020, 15:41 | ||||
@Bernd Welche Grafikkarte nutzt Du eigentlich zur Zeit? Ich benutze eine RTX 2080Ti mit fast 1:1 Deinen Settings. Klappt wunderbar. Ich frage mich aber, welche Karte mindestens nötig wäre, um Deine Settings sauber verwenden zu können (überlege, mir ein Sekundärsystem zum bauen...). Grüße, Chris |
BerndFfm2
#1781 erstellt: 16. Sep 2020, 19:31 | ||||
Ich habe eine 1080. Da läuft alles super. Ich würde jetzt eine 2070 oder 2080 nehmen. Oder eine von den neuen. Grüße Bernd |
SmoothR
#1782 erstellt: 17. Sep 2020, 08:02 | ||||
Hat jemand dieselbe Erfahrung, zufälligerweise, gesammelt? |
BerndFfm2
#1783 erstellt: 17. Sep 2020, 09:18 | ||||
Wie ist es wenn Du KODI manuell startest ? Da scheint der Graphikkartentreiber noch nicht fertig geladen zu sein. KODI einfach verzögert starten. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 17. Sep 2020, 09:21 bearbeitet] |
SmoothR
#1784 erstellt: 17. Sep 2020, 09:24 | ||||
Hi Bernd! Kodi startet ca. 10 - 12 sec nach Win 10 Start. Da ich eine NVME SSD nutze, müssten eigentlich alle Treiber längst fertig geladen sein. Bei den 44x.xx Treibern war das bisher noch nie ein Problem. |
BerndFfm2
#1785 erstellt: 17. Sep 2020, 09:53 | ||||
Und was ist wenn Du KODI später manuell startest ? 10 Sekunden ist nicht viel für einen HDMI Handshake ! Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 17. Sep 2020, 09:54 bearbeitet] |
SmoothR
#1786 erstellt: 17. Sep 2020, 09:59 | ||||
Kann ich gerne mal ausprobieren Danke für den Tipp! |
AxelT
#1787 erstellt: 02. Okt 2020, 21:49 | ||||
BerndFfm2@ Ich nutze ja deine Settings. Was muss ich eigentlich umstellen, damit an der JVC Ausgabe 1080p NICHT hochskaliert wird? Soll ja am JVC (hier X7900) besser aussehen, nativ auszugeben. Unter "Devices" ein weiteres anlegen und dort bei "Display Modes" 1080p ? Und dieses bei Bedarf wählen? Oder reicht am JVC auf "2K" umzustellen? [Beitrag von AxelT am 02. Okt 2020, 22:06 bearbeitet] |
BerndFfm2
#1788 erstellt: 03. Okt 2020, 20:43 | ||||
Auf jeden Fall im Windows bzw. im nVidia Treiber 1920 * 1080 einstellen. Ich denke nicht dass es besser aussieht, aber ist wohl wie so vieles Geschmacksache. Das e-shift Geräusch ist auf jeden Fall weg ;-) Grüße Bernd |
AxelT
#1789 erstellt: 04. Okt 2020, 10:46 | ||||
Danke, ich möchte einfach nur testen. e-Shift Geräusch? Kenn ich nicht...dank HushBox.. |
werlechr
#1790 erstellt: 06. Okt 2020, 10:34 | ||||
Hat vielleicht schon jemand von Euch eine 3070 eingebaut und getestet mit MadVR? Wie schlägt die sich? Das könnte vielleicht meine nächste Grafikkarte werden.... |
Deidara26
#1791 erstellt: 06. Okt 2020, 10:39 | ||||
Sofern wir hier keine bekannten Hardwaretester im Forum haben ist das völlig unmöglich Die RTX 3070 sollte ursprünglich am 15.10 erscheinen, aber der Termin wurde auf den 29.10 verschoben. |
SmoothR
#1792 erstellt: 06. Okt 2020, 15:13 | ||||
Hatte überhaupt schon jemand die Möglichkeit, eine RTX 30xx mit MadVR hier im Forum zu testen? Wäre auf jeden Fall mal sehr interessant zu erfahren. |
Namor_Noditz
#1793 erstellt: 16. Okt 2020, 11:15 | ||||
Gibt es mit MadVR und MPC-HC oder anderem Player die Möglichkeit so wie beim Lumagen eine 21:9-Ausgabe einzustellen. Mit dem Zweck, dass 16:9 Inhalte, dann im 21:9 Rahmen - also entsprechend verkleinert - dargestellt werden? Idealerweise noch mit dynamischer Erkennung im Film (IMAX-Szenen). [Beitrag von Namor_Noditz am 16. Okt 2020, 12:08 bearbeitet] |
binap
#1794 erstellt: 19. Okt 2020, 05:14 | ||||
Für JVC-Projektoren gibt es ein Script eines HKV-Mitglieds, was das automatisch erledigt. War auch hier schon erwähnt... |
AxelT
#1795 erstellt: 19. Okt 2020, 05:32 | ||||
Au man....gestern Abend entdeckt, das mein LG OLED das kann....Sogar in 3 Stufen. |
icebaer72
#1796 erstellt: 19. Okt 2020, 06:45 | ||||
Eine 21:9 Ausgabe kann man erzwingen, allerdings nur bei Projektoren. Dafür gibt es den Abschnitt "Screen Config", in dem sich Links/Rechts/Oben/Unten Bereiche einstellen lassen, die schwarz bleiben sollen. So lässt sich auch ein 21:9 Bereich einstellen, in den dann das Bild eingepasst wird. Auch das Format kann dynamisch erkannt werden. Dafür gibt es in "Zoom Control" den Punkt "Detect black bars". Dafür muss jedoch in den LAV-Filtern auf "Copyback" umgestellt werden, was etwas Rechenzeit kostet. Dann werden jedoch auch Formatwechsel innerhalb eines Films erkannt. |
koptrop
#1797 erstellt: 07. Nov 2020, 09:04 | ||||
Hallo, gestern wollte ich mit einem iRite meinen Projektor kalibrieren. Leider passen die Farben in KODI überhaupt nicht. Für die eine Messung habe ich die Videos mit den Windowsplayer wiedergegeben, alles OK. Für die andere Messung mit KODI, alle Farben total daneben. Im Filmbetrieb sieht es aber soweit in Ordnung aus. Woran könnte das liegen? Die Videos liegen in mp4 Format vor. Grüße |
Lesterr
#1798 erstellt: 09. Nov 2020, 13:24 | ||||
Hallo, Ich habe wieder einen htpc mit madvr konfiguriert. Nun habe ich das Problem das bei atmos Tonspuren wenn richtig viel Bitrate zusammen kommt, tonaussetzer entstehen. Beispiel die Eiskönigin 2, bei dem Lied ab der 18ten Minute, ganz genau passiert es bei 19:37 wo die schmetterlinge entstehen und dann nochmal kurz darauf wo sie auf die Eisbrücke losläuft. Filter management ist auf internal eingestellt. Stelle ich es aber um wie von berndfm2 gesagt auf System filters (Directshow merit) habe ich keine tonaussetzer mehr und funktioniert einwandfrei. ABER das andere Problem ist dann, das keine Untertitel mehr funktionieren. Was muss ich konfigurieren das dann die Untertitel funktionieren? Ich hoffe mir kann jemand helfen, Dankeschön
SmoothR
#1799 erstellt: 20. Nov 2020, 18:01 | ||||
Hi! Nutzt eigentlich jemand von euch SVP in Verbindung mit Kodi 17.6, MadVR113 und DSPlayer? Wie ich gelesen habe unterstützt die aktuelle SVP auch NVIDIA Optical Flow? Wie stark wird die Graka und CPU dadurch zusätzlich belastet? |
BerndFfm2
#1800 erstellt: 20. Nov 2020, 19:42 | ||||
SVP habe ich gegen AMD Fluid Motion und JVC Clear Motion Drive getestet. Allerdings nur auf der CPU, ohne GPU Unterstützung. Es sieht da kein Land, kommt lange nicht an die anderen beiden ran. In den Beispielvideos sieht man nur Zeichentrickfilme. Da scheint es zu funktionieren. Grüße Bernd |
SmoothR
#1801 erstellt: 21. Nov 2020, 09:31 | ||||
Moin Bernd, danke für deine Rückmeldung. Das ist eben genau der Punkt. Die Turing Karten unterstützen NVIDIA Optical Flow, welches auch anscheinend von SVP unterstützt wird. Ich kann mich sehr wohl vorstellen, dass es mit der reinen CPU nicht gut funktioniert. Die "NAVI" Karten unterstützen offiziell KEIN Fluid Motion mehr... somit würde nur noch NVIDIA ab Turing in Frage kommen, sollte man ein Beamer besitzen der nicht ruckelfrei Zwischenbildberechnung(en) auf die Kette bekommt, so wie meiner...leider... Ob wiederum die 3000 Generation NVIDIA Optical Flow unterstützt kann ich nirgends herauslesen... [Beitrag von SmoothR am 21. Nov 2020, 09:38 bearbeitet] |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
