Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . Letzte |nächste|
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
SmoothR
#1801 erstellt: 21. Nov 2020, 09:31
Moin Bernd,
danke für deine Rückmeldung.
Das ist eben genau der Punkt. Die Turing Karten unterstützen NVIDIA Optical Flow, welches auch anscheinend von SVP unterstützt wird.
Ich kann mich sehr wohl vorstellen, dass es mit der reinen CPU nicht gut funktioniert.
Die "NAVI" Karten unterstützen offiziell KEIN Fluid Motion mehr... somit würde nur noch NVIDIA ab Turing in Frage kommen, sollte man ein Beamer besitzen der nicht ruckelfrei Zwischenbildberechnung(en) auf die Kette bekommt, so wie meiner...leider...
Ob wiederum die 3000 Generation NVIDIA Optical Flow unterstützt kann ich nirgends herauslesen...
[Beitrag von SmoothR am 21. Nov 2020, 09:38 bearbeitet]
BerndFfm2
#1802 erstellt: 19. Dez 2020, 17:42
Kann mir jemand helfen für einen Besitzer eines Sony 270 ?
MadVR gibt BT.2020 Gamma 2.2 PC-Level aus.
Was muss man da beim Sony einstellen ?
Kann man auch den Farbraum DCI-P3 einstellen ? Ist das besser ?
Wo stellt man auf Signallevel Standard/Limited ein wenn die Graphikkarte Limited ausgibt ?
Grüße Bernd
DrWhy
#1803 erstellt: 19. Dez 2020, 19:00
Hallo Bernd
Mach folgendes: madVR DCI-P3 2,2 und Sony BT2020.
HDMI. Es gibt extra unter HDMI die Option Erweitert oder Standard
BerndFfm2
#1804 erstellt: 19. Dez 2020, 19:03
Wieso das ? Einmal DCI und einmal BT.2020 passt doch nicht.
Grüße Bernd
DrWhy
#1805 erstellt: 19. Dez 2020, 19:15
Weil die Sonys maximal 90% +\- DCI abdecken unter der Einstellung BT2020. Die Fehlerdiffernz ist kleiner ergo Delta besser.—-
BerndFfm2
#1806 erstellt: 19. Dez 2020, 19:39
Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen dass das klappt.
Egal wieviel % der Beamer abdeckt, der Farbraum gibt ja an bei welchem Wert welche Farbe dargestellt wird. Und wenn ich madBR sagt 100 = Rot und dem Beamer sage 100 = Grün, wie soll das klappen ?
Und was stelle ich dann im Sony ein ? Zur Auswahl habe ich Farbraum 1, 2 und 3.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 19. Dez 2020, 19:40 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1807 erstellt: 20. Dez 2020, 11:38
Man muss unter <Experten-Einstellungen> <HDR> auf <AUS> stellen, erst dann steht BT2020 als Farbraum zur Auswahl!
Siehe Post von DrWhy http://www.hifi-foru...795&postID=1558#1558
BerndFfm2
#1808 erstellt: 20. Dez 2020, 17:20
Danke, jetzt klappt's !
Ich für jemanden madVR eingestellt. Nur mit den Sony's kenne ich mich nicht aus.
Grüße Bernd
DrWhy
#1809 erstellt: 20. Dez 2020, 18:42
Super, jetzt durfte ich Dir auch mal helfen...
Grossssssssses Lob an Bernd!!!!!
Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Support....
[Beitrag von DrWhy am 20. Dez 2020, 18:43 bearbeitet]
BerndFfm2
#1810 erstellt: 23. Dez 2020, 14:46
Update für HtpcControl :
Auf dem Dialog unter "Settings" gibt es nun 4 neue Buttons, die es nun sehr komfortabel machen mehrere KODI Installationen in einem Netzwerk einzurichten :
[KODI Settings laden]
Die beiden KODI Settingsdateien sources.xml und advancedsettings.xml (falls vorhanden) werden ins HtpcControl-Verzeichnis kopiert. Diese beiden Dateien beinhalten die Angaben welche Quellen in KODI benutzt werden und auf welche Datenbank KODI zugreifen soll.
[KODI Settings speichern]
Die beiden KODI Settingsdateien sources.xml und advancedsettings.xml (falls vorhanden) werden vom HtpcControl-Verzeichnis ins KODI App Verzeichnis kopiert. Vorhandene Dateien werden überschrieben.
[Sources.xml]
Die Datei sources.xml wird geöffnet zur Bearbeitung. Diese Datei beinhaltet die Angaben welche Quellen in KODI benutzt werden.
[AdvancedSettings.xml]
Die Datei advancedsettings.xml wird geöffnet zur Bearbeitung. Falls diese Datei nicht vorhanden ist kann sie angelegt werden. Diese Datei beinhaltet die Angaben auf welche Datenbank KODI zugreifen soll. Diese Angaben benötigt man wenn mehrere KODI Installationen auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen sollen.
Download : http://download.seven-c.de/files/madvr/htpccontrol.zip
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 23. Dez 2020, 15:02 bearbeitet]
BerndFfm2
#1811 erstellt: 25. Dez 2020, 20:16
Ein Tipp zu Weihnachten :
Manchmal möchte man die Audiospur schnell zwischen deutsch und englisch hin- und herschalten können. Das kann man auf die Taste "A" der Tastatur oder eine Taste der Fernbedienung legen.
Das geht so : Update von download.seven-c.de/files/madvr/htpccontrol.zip laden.
Dann Settings aufrufen und rechts unten auf "Keyboard.xml" klicken. Datei anlegen mit "Ja" beantworten.
In der Datei diese Zeilen
<a>AudioDelay</a>
<a mod="ctrl">AudioNextLanguage</a>
ändern in
<a mod="ctrl">AudioDelay</a>
<a>AudioNextLanguage</a>
Jetzt kann man mit "A" die Audiospur wechseln und mit Strg+A den Audio Delay verstellen. Das zweite braucht man ja nicht so oft.
Es wechselt aber nicht wie in der Doku beschrieben auf die zweite Spur sondern es erfolgt eine Anzeige aller Audiospuren, man kann dann eine auswählen.
Hinweis : Gilt nur für KODI mit DSPlayer. Wer MPC-BE nutzt kann ohne Anpassungen mit der Taste "A" die Audiospur wechseln.
Grüße Bernd
HtpcControl Settings
[Beitrag von BerndFfm2 am 25. Dez 2020, 20:17 bearbeitet]
AxelT
#1812 erstellt: 25. Dez 2020, 23:34
Die Audiospur konnte man doch schon mit der "Pfeiltaste hoch " ändern. Also mit der Taste, mit der man sonst durch die Kapitel geht.
"Pfeiltaste runter" ist für Untertitel.
Je 2-3 Sekunden gedrückt halten, dann kommt die Auswahl
Aber ohne Verzögerung ist natürlich auch gut
BerndFfm2
#1813 erstellt: 26. Dez 2020, 17:41
Ja, das ist so hinterlegt, ich habe mir das aber nie merken können und immer wieder vergessen.
"A" kann ich mir da besser merken.
Der Ausschnitt in der keyboard.xml für "Lange drücken" :
<up mod="longpress">AudioNextLanguage</up>
<down mod="longpress">NextSubtitle</down>
Grüße Bernd
JJ_1
#1814 erstellt: 30. Dez 2020, 11:12
Hallo Zusammen,
bin neu hier. Ich bin mir nicht sicher ob es hier richtig ist.
Habe mir mit Hilfe von Bernds Anleitung einen HTPC zusammengebaut. Super Anleitung.
Läuft soweit auch alles hervorragend.
Sony VPL VW-550
HTPC: I7 9700 mit Geforce GTX 2070
Problem 1:
Nur wenn ich die madVRhdrMeasure115 + die neuen LAV Filters aufspiele ist das Bild voll blass
und Farblos. ( nur bei 4K HDR)
Wenn ich auf die madVRhdrMeasure114 zurückgehe ist das Bild wieder super bei den selben settings.
Problem 2:
Wenn ich das madMeasureHDRDynamicOptimizerV4.0.2 (standard settings hier aus dem Forum)
einsetze und die Measurment Dateien erzeuge und dann "ignore all measurment files" ausschalte
habe ich nur einen schwarzen Bildschirm.
das ist mit allen Betas von 40-115 so.
Habe es mit Bernds und Anna/Flo settings versucht.
Hat mir jemad einen Tipp?
Hab ich da was übersehen?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß JJ_1
JJ_1
#1815 erstellt: 30. Dez 2020, 11:49
Screenshot 2020-12-30 114652
Das waren die Einstellungen im Tool
Gruß JJ
DrWhy
#1816 erstellt: 30. Dez 2020, 12:02
Hallo
Das Tool ist leider veraltet und wird in den aktuellen Betas nicht mehr unterstützt. Leider!!!
Ist aber logisch, da sonst die PC Version dem Envy etwas vor hätte...
AxelT
#1817 erstellt: 30. Dez 2020, 12:06
Measurment Dateien benötigst du bei deiner Hardware nicht, auch soll das ab der 114 nicht mehr funktionieren.
Es wird also in Echtzeit berechnet.
Wie immer kommt es bei neuen Versionen hier und da zu Problemen....also einfach die 114 weiter nutzen.
EDIT.....hab wohl zu lange getrödelt beim antworten...
Generell hab ich mir die Frage auch gestellt, ob das Ergebnis besser ist.....mit Measurment Dateien vs. on the fly...
[Beitrag von AxelT am 30. Dez 2020, 12:10 bearbeitet]
binap
#1818 erstellt: 30. Dez 2020, 12:55
AxelT (Beitrag #1817) schrieb:
Wie immer kommt es bei neuen Versionen hier und da zu Problemen....also einfach die 114 weiter nutzen. :prost
Dabei beachten, dass beta114 und beta115 in der Nutzung zeitlich limitiert sind.
Das haben wir übrigens den „Verkäufern“ der nicht lizenzierten Fertig-madVR-Mediacenter-PCs zu verdanken...
[Beitrag von binap am 30. Dez 2020, 13:09 bearbeitet]
JJ_1
#1819 erstellt: 30. Dez 2020, 13:13
Vielen Dank
für die schnellen Antworten.
Dann bleibe ich erstmal bei der 114.
Wie ist das mit der Zeilichen Limitierung. Gibt es dann eine neue oder muss man bezahlen
da habe ich noch nichts darüber gelesen. ( Bin wirlich neue im Buisness )
Gruß JJ
JJ_1
#1820 erstellt: 30. Dez 2020, 13:16
Kennt von euch jemand eine
Anleitung in der alle Parameter erklärt werden oder ist es besser fertige Settings zu nutzen.
binap
#1821 erstellt: 30. Dez 2020, 13:23
Mit bata114, die auch erstmals als reine Testversion ausgewiesen ist, kam die license.pdf mit:
3) There's a new "license.pdf". The new license shouldn't make much of a difference for end users. But a key thing is that we wanted to clarify that we do NOT like the idea of commercial companies using madVR (without our approval) to earn money. We do have agreements with J.River, ZoomPlayer and a couple others. But we don't want especially commercial HTPC builds to use madVR to build products which compete with Envy. Which should be obvious to anyone. The new license.pdf is very clear on this. The old one didn't allow commercial use of madVR, either, but the new one is just even more clear about it.
4) This new build is time limited. It will start to complain nicely (a 10 second OSD message) at February 1st, 2021, and will stop working at March 1st, 2021. This is another measure to stop commercial HTPC builds to use madVR against our will. Of course I promise to create new test builds way before that. So again, should not be a big issue for you guys (I hope).
Als „stabile“ Lösung ist immer noch die beta113 anzusehen, die auch keine zeitliche Limitierung hat..
Nochmals Danke an die madVR-PC-Verkäufer, die sich mit fremden Federn bereichert haben, es gab NIE eine offizielle Erlaubnis für sowas...
binap
#1822 erstellt: 30. Dez 2020, 13:24
Im zugehörigen Thread im AVS Forum werden alle Parameter erklärt... ist aber was für Spezialisten und nicht „mal so“ zum Durchlesen...
JJ_1
#1823 erstellt: 30. Dez 2020, 13:50
Danke.
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe die PDF gesehen aber nicht gelesen.
Werde mich mal durchkämpfen. Will schon verstehen was man da alles verstellen kann.
Gruß JJ
-goldfield-
#1824 erstellt: 30. Dez 2020, 13:52
Kennt von euch jemand eine Anleitung in der alle Parameter erklärt werden
Eine gute Anleitung gibts hier.
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=259188
Leider alles in Englisch. Aber die Google-Übersetzung bekommt das bei Bedarf gut hin.
AxelT
#1825 erstellt: 30. Dez 2020, 15:32
Danke.
Gruß JJ
Installier dir die 113. Das dann sichern. Dann kannst du die 114....115....usw drüber installieren. Hast im Bedarfsfall die 113 dann "fix"
BerndFfm2
#1826 erstellt: 30. Dez 2020, 16:05
JJ_1 (Beitrag #1814) schrieb:
Problem 1:
Wenn das Bild farblos ist dann stimmt etwas nicht : Farbraum, Gamma oder Signallevel.
Ist Report BT.2020 auf aus ?
HDR auf aus im Beamer Expertenmodus ?
Probier mal im Beamer den Signallevel von Erweitert auf Standard zu stellen.
Überprüfe ob in madVR UND im Beamer BT.2020 und Gamma 2.2 eingestellt sind. Muss in madVR und im Beamer immer gleich eingestellt sein.
Grüße Bernd
PS.: Du braucht die Einstellungen nicht alle verstehen, die sind von Anna&Flo und von uns auf die optimalen Werte eingestellt worden.
[Beitrag von BerndFfm2 am 30. Dez 2020, 16:07 bearbeitet]
binap
#1827 erstellt: 30. Dez 2020, 17:01
Es gibt eine spezielle Facebook-Gruppe, die sich vorwiegend um madVR dreht:
Heimkinoforum HTPC / MADVR / KODI / 3DLUT
Darin ist ein umfangreich Linksammlung als Startbeitrag, was ideal für jeden Einsteiger ist.
U.a. ist auch Bernds Thread verlinkt.
[Beitrag von binap am 30. Dez 2020, 17:01 bearbeitet]
DrWhy
#1828 erstellt: 30. Dez 2020, 18:13
Sicherer und zuverlässiger, weil man konnte so in die Zukunft sehen... = bzw. wahrscheinlich besser?!?
[Beitrag von DrWhy am 30. Dez 2020, 18:16 bearbeitet]
DrWhy
#1829 erstellt: 30. Dez 2020, 18:14
Aber egal: wir dürfen mehr als seeeehhr zufrieden sein....
JJ_1
#1830 erstellt: 31. Dez 2020, 09:17
@ Bernd
Ja ist in beiden Versionen aus
Steht in beiden Versionen uf Auto
Ja passt da ändert sich nicht
Habe gerade nochmal beide versionen draufgesielt die 114 und die 115 und wieder zurück auf die 114.
Danach ist das Bild wieder ok ohne eine änbderung an den settings.
@binap
da bin ich schon dirn vielen Dank
Da schaue ich mal in die Linksammlung.
Vielen Dank
Grüße JJ
binap
#1831 erstellt: 31. Dez 2020, 10:07
JJ_1 (Beitrag #1830) schrieb:
@binap
Du musst die Ankündigungen aktivieren, der Thraed mit den Links ist gepinnt als Ankündigung.
Da hast Du alles, um Dich umfassend zu informieren, Du kannst dort auch mal nach meinen Beiträgen suchen, ich hab dort einiges an Settings eingestellt, gerade in Bezug auf den Sony-4K-Projektor, in meinem Fall den VW270.
Bernd hatte übrigens kürzlich ebenfalls das Vergnügen mit den Sony-Zicken...
[Beitrag von binap am 31. Dez 2020, 10:09 bearbeitet]
JJ_1
#1832 erstellt: 02. Jan 2021, 09:35
Morgen
Ein Gutes Neues Jahr zusammen.
Welchen Player benutzt ihr im Kodi?
Kodi 17.6/17.7 und DSPlayer?
Kodi 18.9 und MPC-BE?
Bin bisher bei der 17.6 mit DSplayer und bin nicht sicher ob ein umstieg was bringt.
Grüße JJ
AxelT
#1833 erstellt: 02. Jan 2021, 09:48
Kodi 17.6/17.7 und DSPlayer bis jetzt.
Ab und an mal auf externe LAV umstellen, wenn mal ne Tonspur nicht läuft. Ansonsten einwandfrei.
BerndFfm2
#1834 erstellt: 02. Jan 2021, 13:54
KODI 17.6 mit DSPlayer und internen LAV.
Die externen LAV habe ich getestet für "DTS-HD High Resolution Audio" Tonspuren und die neueste madVR Beta.
Die Settings für die LAV Filters ändert man in KODI 17,6 in den KODI Settings.
Hardware Device to use immer auf "Auto" stellen.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 02. Jan 2021, 15:05 bearbeitet]
-goldfield-
#1835 erstellt: 02. Jan 2021, 14:35
Wo liegt da der Vorteil ?
Zumindest das Deinterlacing durch madVR funktioniert dann nicht
Das benötigt Copy Back, welches erst durch die Auswahl der Graka unter "Device to use" aktiviert wird.
Für ausschließlich Filme sicher nicht unbedingt notwendig, aber wer auch mal Live-TV (TV-Show/Sport) schaut, braucht das.
[Beitrag von -goldfield- am 02. Jan 2021, 14:54 bearbeitet]
BerndFfm2
#1836 erstellt: 02. Jan 2021, 14:53
Viele Konzert Blurays sind mit Halbbildern aufgenommen, z.B. Phil Collins ist in 60i aufgenommen.
Ich musste dazu in madVR einstellen :
"deinterlacing"
(*) if in doubt activate deinterlacing
Dann läuft bei mir Phil Collins korrekt mit Deinterlacing.
Ich habe bei Hardware Decoder to use "D3D11".
Wenn man bei "Hardware Device to use" die Graphikkarte auswählt wird auf "Copy-Back" gestellt und Nativ-Mode läuft nicht, das wollte ich nicht.
Unterschiede kann ich aber bei den Einstellungen nicht erkennen, auch im Deinterlacing nicht.
Grüße Bernd
-goldfield-
#1837 erstellt: 02. Jan 2021, 15:46
ich musste dazu in madVR einstellen :
"deinterlacing"
Die Einstellungen sind soweit auch in Ordnung.
Mit "Automatic (Native)" kann das aber so eigentlich nicht funktioniert haben.
(Bei "Native" bleibt das decodierte Video im GPU-Speicher, bis es angezeigt wird. Da ist zwischendurch eigentlich keine weitere Bearbeitung, wie Deinterlacing, oder das verschieben der schwarzen Balken, mehr möglich)
War da evt. das Software-Deinterlacing in LAV aktiviert, oder irgend ein anderes Software-Deinterlacing ?
(Das Deinterlacing in madVR ist dem Software-Deinterlacing von LAV m.M.n. überlegen)
Und warum wolltest du das nicht ?
Der einzige mir bekannte Vorteil von "Native" ist, das die CPU damit geringer belastet wird.
(Bei Copy Back wird das decodierte Video vom GPU-Speicher zurück in den CPU-Speicher kopiert.)
Jede halbwegs aktuelle CPU sollte aber mit Copy Back heute kein Problem mehr haben.
TV-Show's, Nachrichten, und Sport werden ebenfalls "interlaced" übertragen.
Zum testen ist die Laufschrift bei dem Sender "Welt" ein gutes Beispiel.
Mit Copy Back (also Graka unter "Device to use" ausgewählt), alles butterweich und scharf bei mir.
(Wichtig: Bei NVidia-Karten darf unter Videobildeinstellungen "Inverse Telecine" nicht angehakt sein.)
Copy Back
Mit Automatc (Native) dagegen total zerfranst.
Automatic (Native)
[Beitrag von -goldfield- am 02. Jan 2021, 16:30 bearbeitet]
BerndFfm2
#1838 erstellt: 02. Jan 2021, 17:07
Danke ! Werde ich testen !
Für mich unverständlich dass heute noch in Interlaced aufgezeichnet oder gesendet wird, das braucht kein Mensch !
Bildwiedergabegeräte mit Braunscher Röhre und Phosphorschicht sind in der Minderzahl !
4K Fernseher (4 Knöpfe)
Grüße Bernd
BerndFfm2
#1839 erstellt: 15. Jan 2021, 11:44
Ich pflege Filmlisten am Bürorechner, das ist für mich praktischer als am HTPC im Kinoraum.
Dazu greifen beide KODI Versionen auf ein NAS und eine gemeinsame Filmdatenbank zu.
Damit ich einige Filme markieren kann die ich später schauen möchte habe ich eine "Watchlist" programmiert.
Ich kann ohne KODI Filme in der Filmliste markieren und im Kinoraum diese Filme mit einem Knopfdruck aufrufen.
Wenn ich die Filme angesehen haben verschwinden sie aus der Watchlist.
Braucht das noch jemand ?
Grüße Bernd
KODI Watchlist mit HtpcControl
AxelT
#1840 erstellt: 15. Jan 2021, 16:20
Hört sich gut an....ähnlich wie die Favoritenliste. Nur dort bleiben die drin
JJ_1
#1841 erstellt: 16. Jan 2021, 16:42
Hallo zusammen
hat schon jemand Erfahrungen mit einer RTX3080 und madVr.
Oder gar setting für die Beta 120?
Bin gerade am testen was alles mit der Karte machen kann.
Gruß JJ
hajobluray
#1842 erstellt: 16. Jan 2021, 17:11
Hallo!
Warte auch auf Erfahrungen!
Habe mir eine 2080ti zugelegt und möchte auch ausloten,was alles geht!!
neo2483
#1843 erstellt: 16. Jan 2021, 18:45
Die Watchlist klingt sehr gut, würde ich gerne verwenden.
DoXer
#1844 erstellt: 17. Jan 2021, 19:38
Watchlist: +1
BerndFfm2
#1845 erstellt: 17. Jan 2021, 22:38
Wie wollt ihr die Filme aussuchen um sie auf die Watchlist zu setzen ?
Ich gehe die Filme in der HTML Liste durch und kann sie jetzt mit der Maus auf das HtpcControl Programm ziehen.
Und dann auf die Watchlist setzen.
In KODI selber wird es schwieriger, das ist es einfacher Filme als Favorit zu speichern. Mit dem Nachteil dass es sich nicht auf den anderen PC überträgt und der Film nicht entfernt wird wenn ich ihn gesehen habe.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 17. Jan 2021, 23:17 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1846 erstellt: 18. Jan 2021, 09:15
Hat sich schon jemand hier damit beschäftigt MadVR das Bild von einer Capture-Card zuzuspielen.
So könnte man ja einen Envy nachbauen.
So eine Capture-Card für HDR4k60p ist gar nicht so teuer (zB AVerMedia 4K-Live-Gamer 219,90)
und das HDCP bekommt man mit HDFury in den Griff.
Nimmt man dann auch LAV-Filter zur Anbindung oder geht das anders?
Shepardos35
#1847 erstellt: 18. Jan 2021, 09:57
Mit der neuen Beta 120 müssen wir ja in Kodi auf externe LAV filter stellen. Wenn ich die 74.1 (nightly oder die offizielle) dann bekomme ich kein Untertitel angezeigt bei Audio während ich ein Film abspiele, mit den Internen sind dann wieder alle Untertitel wieder da.
Frage: Wie kann ich mit externen LAV Filter die in MKV encodierten Untertitel wieder auswählen?
BerndFfm2
#1848 erstellt: 18. Jan 2021, 09:58
Das wurde schon probiert, leider ohne Erfolg.
Auch beim Bau des Envy haben fertige Capture Karten nicht zufriedenstellend funktioniert. Der Bau des HDMI In und die dazu notwendigen Lizenzen sind wohl der Grund dass der Envy so teuer ist.
Grüße Bernd
Namor_Noditz
#1849 erstellt: 18. Jan 2021, 15:56
Danke! Werde mal versuchen, ob ich herausfinden kann wo im Detail das Problem liegt. Wenn es Live nicht funktioniert, sollte es doch klappen über die Capture-Card aufzuzeichen, als HDR-mkv zu speichern und dann mit MadVR abzuspielen, oder geht das auch nicht?
Andere Frage zu 21:9 Leinwänden:
1) Ch.Nolen Filme mit Formatwechsel
Ich habe ja eine 21:9 Leinwand. Nun würde ich mein System gerne so konfigurieren, dass Cinemascope Szenen auf 21:9 dargestellt werden und IMAX-16:9-Szenen auf 16:9 verkleinert werden (natürlich ohne Lensmemory). Lässt sich das mit der Back-Bar-Detection von MadVR realisieren, oder gibt es eine andere Lösung?
2) Gibt es eine Lösung damit der Windows-Desktop bei der 21:9 Darstellung nicht in die Maskierung ragt?
[Beitrag von Namor_Noditz am 18. Jan 2021, 16:03 bearbeitet]
JJ_1
#1850 erstellt: 18. Jan 2021, 16:53
Hi
was ist an der Beta 120 anderst dss man auf die externen LAV Filter gehen soll. Habe es gerade bei mir getestet.
-> keine Untertitel mit den Externen mit mkv.
-> intern läuft alles.
Gruß JJ
Shepardos35
#1851 erstellt: 18. Jan 2021, 17:34
Ich habe ja eine 21:9 Leinwand. Nun würde ich mein System gerne so konfigurieren, dass Cinemascope Szenen auf 21:9 dargestellt werden und IMAX-16:9-Szenen auf 16:9 verkleinert werden (natürlich ohne Lensmemory). Lässt sich das mit der Back-Bar-Detection von MadVR realisieren, oder gibt es eine andere Lösung? [/b]
Hab es auch versucht, musst auf CopyBack umstellen, leider ist es dann eine Slideshow und die Renderzeiten liegen über 100ms mit einer 2070, oder ich mach was falsch.
Dynamisches HDR mit madVR
BerndFfm2 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  480 Beiträge
MPC-HC MadVr Vollbild Problem
thomass66 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  12 Beiträge
MADVR Color Tweak
Mailo4 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  3 Beiträge
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben
Sir_gizmo am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR
Joe_43 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
Medienstreaming mit NAS und KODI
M.Riggs am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Kodi oder ähnliches
RonnyRitter am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
KODI mit LG Smart TV
Snaker83 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  8 Beiträge
Kodi Filme Woher?
Dritterachterneunzehn am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  8 Beiträge
Kodi -> ext. Info
T@xi am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedf.staudt
  • Gesamtzahl an Themen1.557.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.554
