Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . Letzte |nächste|
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
Namor_Noditz
#1901 erstellt: 03. Feb 2021, 13:45
Namor_Noditz (Beitrag #1846) schrieb:
Hat sich schon jemand hier damit beschäftigt MadVR das Bild von einer Capture-Card zuzuspielen.
So könnte man ja einen Envy nachbauen.
So eine Capture-Card für HDR4k60p ist gar nicht so teuer (zB AVerMedia 4K-Live-Gamer 219,90)
und das HDCP bekommt man mit HDFury in den Griff.
Nimmt man dann auch LAV-Filter zur Anbindung oder geht das anders?
Es gibt diverse Gaming-Capture-Karten die 4K und HDR unterstützen. Gibt dazu auch einige Posts im großem Forum. Das Problem ist, dass diese Karten nur Stereo unterstützen und kein DD5.1. Das macht die Sache dann wieder uninteressant.
flashboy
#1902 erstellt: 03. Feb 2021, 15:43
Hmm, das müsste aber gehen. Wie macht das sonst der ENVY mit HDMI in???
Namor_Noditz
#1903 erstellt: 03. Feb 2021, 15:49
Mankra (Beitrag #1854) schrieb:
Namor_Noditz (Beitrag #1849) schrieb:
2) Gibt es eine Lösung damit der Windows-Desktop bei der 21:9 Darstellung nicht in die Maskierung ragt?
Es gibt im Treiber die Möglichkeit, den Desktop zu verzerren. Hat mir jedoch die Videoplayer aus den Tritt gebracht.
Hab dann nicht weiter herum gespielt.
Meine aktuelle Kompromiss Lösung:
Start/Taskleiste auf dem rechten Rand, Desktop Hintergrund in 21:9. Unwichtige Programme angeheftet, bis die wichtigen Programme in der höhe der Taskleiste innerhalb des 21:9 Bildes liegen.
Fürs den Alltag reicht es. Am Anfang der Einrichtung musste ich trotdzem den Beamer öfters auf 16:9 fahren.
Ich habe den 16:9-UHD-Windows-Desktop meines HTPC wie folgt aufgerüstet und gestaltet, damit dieser auch bei Darstellung auf 21:9 und 17:9 gut bedienbar ist.
WinDesktop
Oben platziert ist ein breiter "Linkbar" und unten eine vergrößerte Windows Taskleiste. Damit wird der nutzbare Desktopbereich auf 21:9 verkleinert und maximierte Fenster bleiben so auch auf der 17:9 und 21:9 Leinwand immer vollständig sichtbar.
Die Windows Taskleiste habe ich mit "TaskbarX" modifiziert, sodass die Icons der Programme zentriert werden.
Rechts ist der "7 Sidebar" mit nützlichen Gadgets platziert. Praktisch ist das untere Gadget mit den Links zu Programmen und Ordern. So bleibt der Desktop Icon-frei und man hat rasch Zugriff auf die wichtigsten Dinge.
Damit die Filme schön im Explorer angezeigt werden, werden die mkv-Dateien mit dem MKVTagEditor mit Cover-Icons versehen. Damit diese auch angezeigt werden können, benötigt Windows ein Plugin. Deren gibt es mehrere, ich habe mich für "Media Preview Konfiguration" entschieden.
Für die Kategorien "Neues", "Kinder", "BestOff", "3D", etc. habe ich simple Windows-Ordner erstellt die per Drag'n'Drop mit Verknüpfungen zu den Filmen befüllt werden. Ordnung ganz ohne Datenbank.
[Beitrag von Namor_Noditz am 03. Feb 2021, 15:53 bearbeitet]
Namor_Noditz
#1904 erstellt: 03. Feb 2021, 15:58
Das es geht ist klar, mir ist nur noch nicht bekannt mit welchen Capture-Cards. Die Gaming-CCs sind günstig scheitern aber beim Durchschleifen von Mehrkanal-Audio.
JJ_1
#1905 erstellt: 03. Feb 2021, 16:25
Hi Bernd
Datenbank läuft nun. Dank google.
Screenshot 2021-02-03 160032
Musste die my.cnf Datei für MYSQL auf dem NAS editieren.
habe nun folgenden Werte drin:
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0
socket = /run/mysqld/mysqld.sock
skip-name-resolve
skip-external-locking
key_buffer_size = 16M
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 16M
read_buffer_size = 8M
read_rnd_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 240K
innodb_data_home_dir = /var/services/mysql
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/services/mysql
innodb_buffer_pool_size = 16M
innodb_additional_mem_pool_size = 2M
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
Mit den Weten läuft es einwandfrei:
Habe zum Test mal ein paar Filme importiert.
Nun nochmal zum übertrag der Daten von der Standard Kodi Datenbank in die SQL Datenbank.
Habe einen Export an meinem HTPC
Screenshot 2021-02-03 161312
habe jedoch keine NFO Datei gefunden son´dern nur die XML und die ganzen Cover in den Verzeichnissen.
Habe jetzt keine Ahnung wie ich die in die SQL bekomme. Wenn du mir das nochmal mit deinem Tool erklären kannst?
Sind die TV Serien eigentlich auch in den MyVideos107.db oder muss ich da auch eine DB anlegen?
@ icebaer72 ich benute überall die Kodi 17.6
Gruß JJ
eViLfReak
#1906 erstellt: 03. Feb 2021, 18:11
Man könnte natürlich den htpc hinter den AVR hängen, mit dem Nachteil, dass man dann noch einen zuspieler für Discs / Urlaubsvideos vom NAS benötigt. Dann würde der PC mit capture card quasi den envy ersetzen.
Mankra
#1907 erstellt: 03. Feb 2021, 23:48
Cool, die Idee gefällt mir, werde ich am WE auch probieren.
BerndFfm2
#1908 erstellt: 04. Feb 2021, 10:07
JJ : Die optimalen Einstellungen für MySQL / MariaDB holt man sich am besten aus einem Forum, das hängt ja sehr vom Betriebssystem ab. Meine MariaDB läuft unter Windows und ich habe die Standard-Einstellungen so gelassen.
Die XML Datei kannst Du sicher importieren, so dass keine Daten verloren gehen. Falls das nicht geht sag Bescheid.
Die Serien sind in der gleichen Datenbank in den Tabellen tvshow und seasons. Du brauchst keine Datenbanken anzulegen, KODI legt selber an was es braucht.
icebaer : Wichtiger Hinweis, werde ich aufnehmen wenn ich mal ein madVR Wiki schreibe.
Wie macht das sonst der ENVY mit HDMI in ?
Für Envy haben alle verfügbaren HDMI-Karten nicht gut genug funktioniert, deshalb wurde ein eigenes HDMI IN gebaut. Das hat die Kosten extrem in die Höhe getrieben weil die Lizenzen für HDMI sehr umfangreich und teuer sind.
Grüße Bernd
JJ_1
#1909 erstellt: 05. Feb 2021, 17:17
@ Bernd
die Einstellungen habe ich aus einem Forum.
Habe die Sammlung nun in der neuen DB-> Geht auch so weit
Zwei Probleme habe ich noch
1. Ist nicht wirklich schnell mit dem Aufbau un scrolling
2. Auf dem HTPC habe ich nun keine Cover mehr wenn ich auf die Externe DB wechsle auf dem Büro PC schon da habe ich auch die Sicherung auf MySQL draufgespielt. Habe bereits den "Thumbnails" Ordner und "Textures*.db" gelöscht und einen Neustart wie im Forum beschrieben. Hat aber nichts gebracht
Ist hier noch ein Fehler drin?
-<advancedsettings>
-<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.XXXXXX</host>
<port>3307</port>
<user>kodi</user>
<pass>XXXXXXX</pass>
</videodatabase>
-<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3307</port>
<user>kodi</user>
</musicdatabase>
-<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
-<pathsubstitution>
-<substitute>
<from>special://masterprofile/sources.xml</from>
<to>smb://XXX:XXXX@XXXX/Disc 1/kodi/sources.xml</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
-<pathsubstitution>
-<substitute>
<from>special://masterprofile/Playlists/</from>
<to>smb://XXX:XXXX@XXXX/Disc 1/kodi/playlists/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
-<pathsubstitution>
-<substitute>
<from>special://masterprofile/mediasources.xml</from>
<to>smb://XXX:XXXX@XXXX/Disc 1/kodi/mediasources.xml/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
-<pathsubstitution>
-<substitute>
<from>special://masterprofile/Passwords.xml</from>
<to>smb://XXX:XXXX@XXXX/Disc 1/kodi/Passwords.xml/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
</advancedsettings>
JJ_1
#1910 erstellt: 07. Feb 2021, 13:05
Hi
ht jemand schon Erfahrung mit der Nvidia RTX 3000 Serie?
Selbst wenn ich sie ausreize bis sie Frames droppt geht die GPU Last nicht über 70%.
Ist das ein Bug (madVr oder Nvidia Treiber)?
Gruß JJ
Mankra
#1911 erstellt: 07. Feb 2021, 16:53
Ja ich. Zuerst eine 3060ti, jetzt eine 3070.
Bei mir dasselbe: Statt das die Renderzeiten weiter runter gehen würden, wird die GPU nur zu 60% genutzt.
Mit der 3070 und meinen Einstellungen, besser gesagt die Settings von Bernd, läuft Alles ohne Frame Drops. Habs dann nimmer weiter verfolgt.
Mit der 3060ti gabs mit 4K60p Framedrops, lief knapp bei der 15-16ms Grenze mit ca. 70% GPU Last.
JJ_1
#1912 erstellt: 08. Feb 2021, 12:37
Hi Mankra,
hast du eine Ahnung wo da der Flaschenhals ist.
Treiber oder MadVR?
Habe die 3080 diese ist bei 4K60p 10ms miit 70% GPU Load.
Man bekommt sie aber auch zum droppen wen man mit artifact removal rumspielt.
Das ist schade wenn man noch 30% reserve auf der Karte hat.
Ich hoffe das jemand noch dieses Potential hebt.
Gruß JJ
Namor_Noditz
#1913 erstellt: 08. Feb 2021, 13:07
Es bleibt doch die Frage was die GPU-Load tatsächlich anzeigt. Ev. ist ein Cache oder interner Bus am Limit und die GPU bekommt nicht schnell genug ihr Futter. Möglich, dass man eine RTX-GPU nur mit 3D und Raytracing voll auslasten kann? Hab ihr dazu schon im MadVR-Support-Thema bei AVS gelesen oder gepostet?
Mankra
#1914 erstellt: 08. Feb 2021, 13:51
JJ_1 (Beitrag #1912) schrieb:
Hi Mankra,
Nicht wirklich.
Treiber oder MadVR?
Eher MadVR. Mir ist aufgefallen, dass mit paar Zusatzoptionen die Renderzeit gleich bleibt, die GPU Load ansteigt. Mit paar bösen Einstellungen schaffte ich auf 80% hoch zu kommen.
Brachte mir aber keine wirklich sichtbaren Vorteile und habs wieder raus genommen und betreibe 0,85V Undervolting, um Strom und Wärme zu sparen.
Mit der 3060ti waren es 15 bis 16ms mit Ausßreißern über die 16,6 drüber und alle paar Sekunden einen Frame Drop.
Mit der 3070 bin ich auf 12,5 bis 13ms, jetzt ohne Frame Drops.
Wenn ich früher gewußt hätte, dass man einfach per Plug&Play die Karte tauschen kann, der Treiber und kein Programm damit Probleme hat, hätte ich mir paar 100er sparen können. Bißerl ärgert es mich auch. Auf der anderen Seite läuft mein System stabil, hab jetzt länger nix mehr herum gespielt.
Ansich die Auslastung der GPU. Da man mit bestimmten Einstellungen die Auslastung doch noch hoch bekommt, schätze ich, dass es an MadVR liegt, dass die GPUs nicht voll ausgelastet werden, um die Zeit weiter zu drücken.
Es ist zwar nur PCe 3.0, aber immerhin ein aktuelles H470 Board. Sollte OK sein.
Schätze auch, dass MadVR auf irgendwelche Threads oder Timings wartet. Dürfte wohl noch nicht ganz optimiert auf die 3000er Karten sein.
Ich hab nichts im AVS Forum gepostet oder mitgelesen. Wie geschrieben, aktuell ist es mir egal. Die Kiste läuft, never change a running system
-goldfield-
#1915 erstellt: 08. Feb 2021, 16:39
Das scheint normal zu sein.
Ich hab (auch bei älteren Graka's) schon öfter gelesen, das einige User mit Ihren Einstellungen Probleme mit zu hohen Renderzeiten hatten, obwohl die GPU-Last unter 70% lag.
Für madvr sind nun mal eben die Renderzeiten das ausschlaggebende Kriterium, und manche Einstellungen wirken sich auf die Renderzeiten deutlich stärker aus, als auf die GPU-Last.
Die beiden scheinen nicht wirklich 1:1 voneinander abhängig zu sein.
Welchen Treiber nutzt du z.Zt. ?
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, das die 30er Serie zwar auch mit älteren Treibern läuft, aber für ihr ganzes Potenzial die neueren (auch für die 30er Serie entwickelten) Treiber braucht.
Was ja auch Sinn macht, da bei der 30er Serie Technik zum tragen kommt, die ältere Karten noch nicht hatten, und daher von den älteren Treibern auch nicht unterstützt wird.
In wie weit das allerdings für madvr von Belang ist, kann ich nicht sagen.
Schon mal mit aktuellen Treibern verglichen ?
Genau diese Optionen würde mich besonders interessieren.
Da ich auf meinem Datengrab noch viele ältere (z.T. stärker komprimierte oder verrauschte) Filme habe,
würde ich bei denen gerne "artefakt removal" und "denoising/deringing" etwas intensiver einsetzen,
Meine alte 1060 ist damit allerdings überfordert, weshalb ich über eine 2080TI oder eine 3070 nachdenke.
@Mankra,
du hast ja die 3070 bei dir verbaut.
Wenn ich dir mal meine angestrebten Settings schicke, könntest du mal testen, ob die auf deiner 3070 ohne Framedrop's laufen ,
und wie die Rendrezeiten damit aussehen ?
(Da will ich dich aber jetzt zu nichts "nötigen". Ich hab ja mitbekommen, was du für Startprobleme hattest, und habe absolutes Verständniss, wenn du an deinem System jetzt nicht mehr reingreifen willst.)
[Beitrag von -goldfield- am 08. Feb 2021, 16:55 bearbeitet]
JJ_1
#1916 erstellt: 08. Feb 2021, 17:54
@goldfield
Hatte die aktuellsten 30er Treiber drauf.
GeForce Game Ready Driver WHQL 461.40 26.1.2021
Gruß JJ
BerndFfm2
#1917 erstellt: 08. Feb 2021, 18:39
Besser die Studio Treiber nehmen.
Welchen Treiber man nimmt ist egal. Ist der Treiber einmal installiert kann man den lassen ohne zu aktualisieren.
Grüße Bernd
AxelT
#1918 erstellt: 08. Feb 2021, 18:52
Die Studio Treiber sind besser, zumindest die Zeit, bis wieder ein doppeltes Frame kommt (bei mir aktuell 1h03m / Schnitt. Ohne, das ich das einstellen muss.
Genau wie mit meiner 1080TI.... Ich glaub ich warte noch, bis madshi die Features einbaut, auf die er einmal hinwies
-goldfield-
#1919 erstellt: 08. Feb 2021, 19:49
Wobei das natürlich nur bei gleichen Settings und gleicher Quelle vergleichbar ist.
Mankra
#1920 erstellt: 08. Feb 2021, 20:56
Ich lasse mir ja noch einreden, wenn alle Puffer gefüllt sind, die Renderzeiten weit im grünen Bereich sind, dass die GPU nicht komplett ausgelastet wird.
Jedoch nicht, wenn die Renderzeiten über dem Limit sind.
Da mit zusätzlichen Filtern die GPU Auslastung steigt, bei gleicher Renderzeit, schätze ich, dass irgendwo einzelne Funktionen eine bestimmte Zahl an Kernen/Threads nutzen können und dann irgendwann ans Limit stoßen, obwohl noch weitere Kerne frei wären.
Wir könnens eh nicht ändern, vielleicht paßt Madshi dies irgendwann besser an die neue Generation an. Aber dann ist halt auch eine der neuen, zeitlich limitierten Versionen notwendig.
Kanns nicht im Detail sagen. Der Treiber, welcher ungefähr Ende Dezember aktuelle stable war.
Natürlich schon einen Treiber, der offiziell die 3000er Karten unterstützt.
Wechsel von GTX1060 auf RTX3060ti auf RTX3070 ging ohne Probleme, nur umstecken war notwendig.
Wegen der geringen GPU Last hab ich dann zuerst den Treiber einfach neu drüber installiert und dann nochmal per DAU komplett deinstalliert und neu installiert.
Ich hab mich kurz mit ein paar Rauschfiltern gespielt. War eine 1:1 gespeicherte BR, die stark gerauscht hat. Zumindest mit meinen Einstellungen sah das schnell wie ein Animationsfilm aus. Kennt Ihr Bewulf? Einen der ersten 3D Filme mit Angela Jolie? War nicht viel anders Zumindest hab ich keine Eisntellung zwischen wenig Rauschen und trotzdem keine Gesichter wie auf Ölgemälden, gefunden.
Hab aber auch nicht lange weiter herum gespielt.
Aktuell würd ich sagen: Wenns eine günstige 1070ti, 1080 erwischt, reicht dies. Ich nutze "nur" die Settings von Bernd, welche auf seiner 1080 laufen.
@Mankra,
Das ist jetzt kein großer Aufwand, aber ich muss Dich etwas vertrösten. Ab morgen bin ich paar Tage in einer Klinik, wegen einer Knie OP und darf dann das Bein für 14 Tage nicht belasten. Weiß noch nicht, ob ich mit den Krücken in den Keller komme......
-goldfield-
#1921 erstellt: 08. Feb 2021, 21:56
Ja, das Problem wurde im AVS-Forum schon angesprochen.
Stufe 1 ist etwas zu schwach, und Stufe 2 schon zu stark.
Madshi hat schon bestätigt, das er da bei Gelegenheit noch nachbessern wird.
Wenn ich schon Geld in die Hand nehmen muss, solls auch gleich für längere Zeit reichen.
Und madshi hat schon mehrfach angedeutet, das das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
Deshalb soll's mindestens eine 2080TI oder 3070 werden.
Eine 3080 passt leider nicht mehr ins Gehäuse.
[Beitrag von -goldfield- am 08. Feb 2021, 21:58 bearbeitet]
JJ_1
#1922 erstellt: 08. Feb 2021, 22:32
Mußte auch mein inneres Gehäuse beschneiden .
Aber wo ein Wille ist sind auch extra 30mm bis zur Frontblende.
Mankra
#1923 erstellt: 08. Feb 2021, 23:10
Das war zum Beginn auch mein Gedanke.
Trotzdem, mit meiner jetzigen Erfahrung würde ich sagen: Statt der 3070er um 600,- hätte ich mir eine 1080er gebraucht um 300,- kaufen sollen:
1. Geht mir mit 113b Nichts ab. Wenn nix Bahnbrechendes rauskommt, werde ich die zeitlich begrenzten Versionen meiden, bleib lieber bei Dauer-Version.
2. Bis diese neue Überdrüber Funktion kommt, die ich unbedingt haben muss, dürften die 3000er Karten wohl schon günstiger sein, mit Verkauf der 1080er wird es in Summe nix teurer kommen.
Umgebaut ist in 10min.
Eigentlich weiß ich, dass man keine Hardware auf Vorrat kauft, sondern nur für den aktuellen Bedarf. da die Leistung immer weiter steigt.
Wie gesagt, ist derzeit meine Meinung, versteh aber, wenn man sagt: Wenn schon, denn schon.
Zumindest meine 3070iger ist breiter, als die 3060ti war. In mein HTPC Gehäuse mit 175mm darf die Graka auch nicht mehr breiter werden.
JJ_1
#1924 erstellt: 09. Feb 2021, 12:32
Finde ich schon auch mit den gleichen Settings hat das Bild deutlich mehr punch mit den neuen Betas.
Mir gefällt es so besser
AxelT
#1925 erstellt: 09. Feb 2021, 12:51
ja, man merkt einen doch sichtlich besseren Punch.
-goldfield-
#1926 erstellt: 09. Feb 2021, 13:58
Das wird die Option "don't add peak nits" sein.
Das wurde in der Version 114 zugefügt, wenn ich mich richtig erinnere, und ist schon von mehreren Seiten besonders gelobt worden.
Allerdings sind ab der Version 114 auch alle zeitlich limitiert.
Wer das Nutzen möchte, muss also regelmäßig weiter updaten.
[Beitrag von -goldfield- am 09. Feb 2021, 14:01 bearbeitet]
stmhlm
#1927 erstellt: 09. Feb 2021, 17:24
Ich kann scheinbar keine Arve-Kurven für das Tone Mapping in madVR laden, gibt es das Problem bei Ihnen auch?
I cannot seem to load arve curves for tone mapping in madVR, does the problem exist for you also?
Translated with DeepL.
AxelT
#1928 erstellt: 10. Feb 2021, 00:52
. Allerdings sind ab der Version 114 auch alle zeitlich limitiert.
Richtig, deshalb hab jch die 113er komplett gesichert, im Extremfall drüber kopieren und gut.
Iceman026
#1929 erstellt: 11. Feb 2021, 21:45
Hallo! Kennt hier zufällig jemand das Problem, dass manchmal "digitalisierte" Filme beim Abspielen in den MadVR Details mit Composition rate 24.000 Hz gelistet werden, obwohl die Videoquelle normal mit 23.976 vorliegt lt. Mediainfo?
MadVR stellt dann natürlich den "nativen" 24p-Modus anstelle der funktionierenden Custom-Resolution 23p ein, was dann in nervigen Repeats alle 41 ms resultiert. Ich kann mir nicht erklären, warum das bei manchen Filmen so vorkommt. Liegt das ggf. an MakeMKV?
[Beitrag von Iceman026 am 11. Feb 2021, 21:49 bearbeitet]
Scurl
#1930 erstellt: 12. Feb 2021, 08:42
Lesterr
#1931 erstellt: 12. Feb 2021, 09:03
Hallo AxelT, darf ich dich fragen wie du das gesichert hast?
Bin nämlich auch noch auf der 113er Version, will jetzt aber die neue Version testen da ja angeblich mehr punch im Bild jetzt vorhanden sein soll.
Einfach nur denn madvr Ordner gesichert oder noch mehr gemacht? Ich verwende es nämlich mit kodi 17.7 DS player.
Vielen Dank scho mal
Und kann man dann auch mit der 121er Version die config von Bernd weiterverwenden? Schon oder?
Dankeschön
sven29da
#1932 erstellt: 12. Feb 2021, 09:51
Schon getestet, ob die zeitliche Limitierung dadurch wirklich wieder beseitigt wird?
Könnte ja auch sein, dass dies irgendwo in der Registrie verankert wird und ein File Austausch nichts bringt
BerndFfm2
#1933 erstellt: 12. Feb 2021, 09:54
Um madVR zu sichern reicht es das gesamte madVR Verzeichnis zu sichern.
Prinzipiell reicht die settings.bin zu kopieren.
Vor dem Zuückkopieren einer älteren Version restore_settings.bat aufrufen.
Das Zeitlimit ist wieder weg wenn man die 113 zurück kopiert.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 12. Feb 2021, 09:55 bearbeitet]
sven29da
#1934 erstellt: 12. Feb 2021, 10:51
Grüße Bernd
Danke, gut zu wissen wenn man doch einmal schwach werden sollte
Mankra
#1935 erstellt: 12. Feb 2021, 12:09
Würde mich auch interessieren.
BerndFfm2
#1936 erstellt: 12. Feb 2021, 12:13
In den neuen Versionen gibt es neue Felder, die es in meinen Settings noch nicht gibt.
Diese werden mit einem Default Wert gefüllt. Wie sinnvoll der ist weiß ich nicht,
Am besten dann die Einstellungen aus dem AVS Forum wählen. Oder es postet jemand hier seine Einstellungen.
Grüße Bernd
JJ_1
#1937 erstellt: 12. Feb 2021, 12:25
Hi
habe im prinzip Bernds Einstellungen (leichte Anpassungen an das Potential der neuen Grafikarte)
mit der neuen Version benutzt.
Auch da sieht man schon eine deutliche Verbesserung.
Aber da ist natürlich noch viel mehr drin wenn man sie an die neuen Versionen anpasst.
Habe auch eine Sichherung des ganzen madVr ordners gemacht. Und auch zum Vergleichen wieder zurück gespielt.
Geht problemlos.
Gruß JJ
Iceman026
#1938 erstellt: 12. Feb 2021, 12:56
Scurl (Beitrag #1930) schrieb:
hust
https://www.heise.de...holrate-3113949.html
Danke für den Link, aber das hilft mir nicht bei meiner Fragestellung.
Ich konkretisiere mal etwas, vielleicht kann jmd anders helfen.
Aktuelles Beispiel: Die UHD-Trilogie mit dem flügeltürigen Auto und der Zeitreisethematik ;).
Hat die schon jemand der hier Anwesenden seiner Sammlung hinzugefügt? Bei mir ist bei allen drei Filmen lt. madVR Statistik die "Composition Rate" = 24.000Hz, daher "display" = 23.99885 Hz (8 bit, RGB, Full). Das bedeutet im Ergebnis 1 frame repeat alle 41,70 Sekunden. Die Quelle ist aber bei allen dreien eigentlich 23,976 - also analog zu quasi allen anderen Filmen der Sammlung. Und diese werden beim Abspielen auch brav mit "Composition Rate" = 23.976Hz und "display" = 23.97461 Hz (8 bit, RGB, Full) wiedergegeben, was in grob 1 frame drop je Stunde resultiert.
Meine Frage: Liegt es konkret an diesen drei Filmen mit der abweichenden Wiedergabe in madVR (kann das jmd bestätigen oder verneinen der diese Filme ebenso besitzt)? MediaInfo liest jedenfalls die normalen 23.976 Hz aus und auch madVR gibt es ja letztlich als Source an ("video 23.976 fps (says source filter)"), hier also kein Unterschied zu anderen Filmen?
Ich könnte noch madVR Screenshots hochladen, die das entsprechend zeigen. Aber ich hoffe die Ausführungen waren verständlich bzgl. der Unterschiede beim Abspielen.
EDIT: Kleine Anekdote am Rande: C. Nolans T. UHD. Weihnachten mit MakeMKV 1.15.3 bearbeitet, den Output geprüft -> Composition Rate 24.000Hz. Kurz gewundert, festgestellt es gibt bereits MakeMKV 1.15.4 -> damit einmal neu bearbeitet, Ergebnis wie erwartet (Output direkt 23.976). Hatte also m. E. irgendetwas mit der Software zu tun. Aber da ich diese gar nicht so häufig nutze, müsste so etwas schon anderen "Power-Usern" aufgefallen sein.
Danke und ein schönes WE!
[Beitrag von Iceman026 am 12. Feb 2021, 14:00 bearbeitet]
Lesterr
#1939 erstellt: 12. Feb 2021, 13:24
Perfekt danke, für die info's.
Die 122er Version läuft schon einwandfrei, bis auf das sich manchmal kodi aufhängt beim Film Start.
Kodi neugestartet und danach läuft der Film
Sonst gibt's nix auffälliges bis jetzt.
Vergleich zwischen 113 und 122 mache ich erst am Abend mit dem Beamer dann.
Mankra
#1940 erstellt: 12. Feb 2021, 15:36
Hängt sich wirklich Kodi selbst auf?
Oder ein bestimmter Player? Wird der interne DS Player verwendet?
Lesterr
#1941 erstellt: 13. Feb 2021, 08:32
Stimmt gute frage, bin gestern nicht mehr zum testen gekommen.
Aber ich glaube das es wirklich der interne DS player ist an das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Dankeschön
Denn im task manager läuft kodi einwandfrei, steht zumindest nichts dabei von keine Rückmeldung.
Aber warum sollte sich jetzt der DS player mit der 122er Version aufhängen?
icebaer72
#1942 erstellt: 13. Feb 2021, 10:43
Der interne DSPlayer ist allerdings kein eigener Player, der auch eigenständig laufen würde, d.h. als eigener Prozess oder sogar Programm.
Kodi und der DSPlayer, ist genau wie der Standard VideoPlayer eins und keine verschiedenen Programme.
@Iceman026: Mir war das bei manchen Filmen auch aufgefallen, dass sie mit 24Hz abgespielt werden. Hatte das aber nicht weiter verfolgt, da sie eigentlich ohne Probleme liefen.
Wenn es mit der aktuellen Version von MakeMKV wieder richtig funktioniert, umso besser
Mankra
#1943 erstellt: 13. Feb 2021, 11:01
Der DSPlayer ist zumindest ein eigenes Programm (Routine, oder wie man es auch immer bezeichnen möchte), innerhalb des Kodi Paketes.
@Lester: Installer ein MPC Player. Zum Testen kannst aus dem Explorer heraus Filme mit dem MPC Player starten. Läuft es mit dem MPC Player stabil, dann liegt es zumindest nicht an MadVR oder den LAV Filtern selbst.
Oder eben doch und Kodi/DSPlayer sind OK.
JJ_1
#1944 erstellt: 13. Feb 2021, 12:02
Morgen
Habe die 123b am laufen auf 2 Rechnern mit dem Dsplayer und Kodi 17.6 und noch kein Problem.
Grüße JJ
Lesterr
#1945 erstellt: 13. Feb 2021, 12:02
@Mankra
Danke werde ich probieren.
Denn Mpc habe ich eh sowieso installiert.
Die Tage werde ich es dann testen und sagen ob es mit dem läuft oder auch nicht.
@JJ, Interessant dann bin ich gespannt was bei mir passiert mit dem Mpc. Wenn es mit dem läuft installiere ich kodi einfach nochmals neu.
[Beitrag von Lesterr am 13. Feb 2021, 12:05 bearbeitet]
AxelT
#1946 erstellt: 13. Feb 2021, 18:12
Gibt es eigentlich einen Link zu der jeweiligen aktuellen Beta, oder im AVS Forum dem Thema folgen (So hab ich es bisher gemacht) ?
BerndFfm2
#1947 erstellt: 13. Feb 2021, 18:31
HtpcControl installieren und auf "Updates" klicken. Dann wird immer die aktuellste Beta geladen.
Ansonsten immer den Thread im AVS Forum folgen. Sollte man immer machen wenn man die Beta installiert weil es immer Anmerkungen dazu gibt.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 13. Feb 2021, 18:32 bearbeitet]
AxelT
#1948 erstellt: 13. Feb 2021, 18:33
Bernd, das weiß ich doch
Trotzdem interessiert mich der Link (Falls es ihn gibt), ggf. für weitere Informationen
EDIT:
[Beitrag von AxelT am 13. Feb 2021, 18:34 bearbeitet]
neo2483
#1949 erstellt: 14. Feb 2021, 11:38
Da mich die letzten Versionen von Madvr ziemlich kirre machen und ich auch mit den Einstellungen überfordert bin, ich aber nicht die Vorzüge der skalierung ect. verlieren möchte, und gleichzeitig das Glück habe einen JVC mit Frameadapt zu haben wollte ich bei HDR "Passtrough" verwenden.
Aber Egal was ich einstelle es fehlen bei HDR Passtrough die Farben bzw. sind viel zu blass.
Was mache ich falsch? Es handelt sich um Windows 10 mit Nvidia Karte.
Ohne Passtrough funktioniert es.
AxelT
#1950 erstellt: 14. Feb 2021, 12:16
Die neuen nVidiaTreiber unterstützen das nicht mehr. Nimm einen älteren
neo2483
#1951 erstellt: 14. Feb 2021, 13:43
@AxelT Danke bis welcher Version kann ich gehen?
Dynamisches HDR mit madVR
BerndFfm2 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  480 Beiträge
MPC-HC MadVr Vollbild Problem
thomass66 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  12 Beiträge
MADVR Color Tweak
Mailo4 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  3 Beiträge
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben
Sir_gizmo am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR
Joe_43 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  4 Beiträge
Medienstreaming mit NAS und KODI
M.Riggs am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Kodi oder ähnliches
RonnyRitter am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
KODI mit LG Smart TV
Snaker83 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  8 Beiträge
Kodi Filme Woher?
Dritterachterneunzehn am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  8 Beiträge
Kodi -> ext. Info
T@xi am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.124
