HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Mediacenter Software » XBMC Kodi Stammtisch | |
XBMC Kodi Stammtisch+A -A |
contadino
#551 erstellt: 21. Mrz 2013, 09:51 | |||
Stimmt, eigentlich wärs vernünftiger mit einem, sagen wir mal, übersichtlicheren Betriebsystem zu arbeiten. Aber jetzt hab ich schon so viel Zeit und Mühe in div. Linux-Varianten gesteckt, daß ich da sicher nicht klein beigebe, bloß weil eine Anwendung wieder mal rumzickt. Ist ja auch nicht das erste Mal, daß ein Update das ganze System runterfährt... Muß aber eh dazu sagen, daß das Problem scheinbar inzwischen nicht mehr besteht - bei den nächsten beiden Versuchen, ließ sich das XBMC anstandslos auch wieder ausschalten. Mal sehen, ob das auch so bleibt, ein etwas ungutes Gefühl ob der scheinbar wenig stabilen Software bleibt. @blitzschlag666: Ist aber schon sehr merkwürdig, daß man frisch installierte Software direkt noch mal updaten muß. Hört sich zumindest für mich vollkommen unlogisch an - ist aber so. Hast Du da eine Erklärung dafür? |
PoLyAmId
#552 erstellt: 21. Mrz 2013, 10:29 | |||
upgedated wird mit der Funktion nicht die Software sondern nur der index vom ppa. Erst der Befehl upgrade macht was in der Richtung. Damit du weisst was du tust: sudo apt-get install python-software-properties pkg-config sudo apt-get install software-properties-common sudo: ausführen des folgenden Befehls mit Root Rechten. apt-get: ist das Advanced Packaging Tool also der Paketmanager install: ist Option des Paketmanagers die folgenden Pakete incl. aller Abhängigkeiten herunterzuladen und zu installieren. sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc add-apt-repository: fügt die folgende Repo der Repoliste hinzu sudo apt-get update update: Option von apt-get alle eingetragenen Paketquellen neu auf ihren Inhalt zu scannen. Praktisch nur eine Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses, damit dein Rechner weiss, welche Pakete in welcher Version bei der Paketquelle auf dem Rechner liegen. sudo apt-get install xbmc dieser Befehl installiert das Paket xbmc aus den verfügbaren Paketquellen incl aller Abhängigkeiten. Dieser Befehl läuft gegen die Wand, wenn das alte xbmc Paket nicht korrekt entfernt wurde oder man so hirschig war mehrere Paketquellen mit der Software anzugeben oder alte nicht zu entfernen. Wenn du später dann xbmc auf den neuesten Stand bringen willst nutze einfach sudo apt-get update sonst weiss dein Rechner nicht ob auf der Quelle was neues liegt. danach sudo apt-get upgrade überprüft die grad eingelesenen Paketquellen ob da deine installierten Pakete in neuer Version liegen und aktualisiert diese falls nötig.
Mal ne Vermutung: Der PPA enthält nicht nur das XBMC selber sondern noch andere Dinge, die für XBMC wichtig sind. Bei der Installation mit den Befehlen: sudo apt-get install python-software-properties pkg-config sudo apt-get install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc sudo apt-get update sudo apt-get install xbmc ist wie du siehst kein Upgrade befehl dabei. Ich denke, dass bei dir auf dem Rechner was installiert war in zu alter Version und den XBMC start verhintert hat. Der Upgrade Befehl ob nu per Konsole oder aus der GUI hat nun nach Hinzufügen des ppa gesehen, dass da was nicht aktualisiert war und hat das nachgeholt. Gleiches gilt natürlich auch für dein Rest Linux mit dem Distributions Upgrade was du gemacht hast. [Beitrag von PoLyAmId am 21. Mrz 2013, 10:42 bearbeitet] |
DUSAG0211
#553 erstellt: 21. Mrz 2013, 10:43 | |||
Dist-upgrade löst doch quasi ein Upgrade des Kernels aus, oder? Womöglich hatte die eingesetzte Distribution einen Fehler der im Zusammenspielt mit den ganzen XBMC Dependencies zum Absturz führte. Das von ihm durchgeführte dist-upgrade (nach dem Motto, einfach mal alle Befehle ausprobieren) hat dann evtl die working version runtergeladen. |
PoLyAmId
#554 erstellt: 21. Mrz 2013, 10:50 | |||
muss jedenfalls so sein. Nen Kernel Update macht das aber nicht sondern tut in etwa das selbe wie der Upgrade befehl, überprüft aber die Paketabhängigkeiten der Distribution intelligenter. Sein Error oben gibt jedenfalls den Hinweis über einen Speicher überlauf. Ich denke das ist ein XBMC externes Problem. Ist aber nicht ungewöhnlich, dass dist-upgrade Problemchen beheben kann, die Upgrade nicht zu beheben in der Lage ist. [Beitrag von PoLyAmId am 21. Mrz 2013, 10:55 bearbeitet] |
contadino
#555 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:10 | |||
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Die Sache wird schon klarer. D.h. so ganz unklar wars mir zuvor auch nicht. Deswegen wunderts mich ja, daß die Angelegenheit mit der Upgraderei so kompliziert ist. Ich hatte direkt zuvor das System akualisiert, das sollte eigentlich die gleiche Wirkung haben, oder. Aber egal, hauptsache jetzt funktionierts. Ist mir lieber so, als ich versteh es zu 100% und es funktioniert nicht... Wegen der Repos hab ich aber noch eine Frage. Insgesamt hat man jetzt aber schon 2 PPA's mit dem XBMC-Paket? Einmal in der Ubuntu-PPA und einmal vom team-XBMC. Seh ich das richtig? Und genommen wird dann das aktuellere? Außerdem wüßte ich jetzt wirklich keinen Weg mehr, wie man ein Programm noch gründlicher beseitigen könnte, als von mir oben beschrieben. |
blitzschlag666
#556 erstellt: 21. Mrz 2013, 11:20 | |||
klar ich bin selbst Softwareentwickler und kann dir versichern das eine Software nie fertig (also Fehlerfrei) ist. Bei Linux, oder genauer einer Linuxdistribution, hast du zumindest den Vorteil das es ein zentralisiertes Updatesystem gibt (sofern die Software nicht manuell installiert wurde). Hier hast du bequem die Möglichkeit alle installierten Programme mit einem Befehl oder sogar automatisiert auf dem aktuellsten Stand zu halten. Bei Windows hätte es das Update auch gegeben. Allerdings hättest du es nicht mitbekommen (es sei denn natürlich du bleibst selbst auf dem laufenden indem du beim Hersteller guckst oder andere Informationsquellen benutzt). [Beitrag von blitzschlag666 am 21. Mrz 2013, 11:22 bearbeitet] |
PoLyAmId
#557 erstellt: 21. Mrz 2013, 12:13 | |||
Ich find hier liegt linuxseitig ein deutlicher Vorteil gegenüber Windows. Du gibst halt nur die Paketquellen zentral an, denen du vertraust. Das System kann dann alle Komponenten gemeinsam auf nem Stand halten. Bei Windows gibts hier nen Java popup, da meldet sich der Viruskiller, hier will der Firefox updaten, da moppert Adobe. Is ja auch nicht grade sicher wenn ich mir täglich überlegen muss wo ich denn nu was downloade und installiere. Hab grad auch mal auf meinem Zweitpc, der mit Ubuntu 12.04.2 LTS läuft XBMC 12.1 von Team XBMC installiert. Hab auch ne Macke. Wenn ich XBMC aus der Oberfläche starte und dann auf verlassen gehe schmiert mir der ganze Rechner ab.. [Beitrag von PoLyAmId am 21. Mrz 2013, 12:17 bearbeitet] |
OldNo7
#558 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:19 | |||
hi, hab ein Problem mit XBMC 12 beim Universal Music Scraper, es wird eine Band nicht erkannt, ein wechsel auf Ecyclopaedia Metallum bring auch nichts, obwohl da die Band bekannt ist werden keine Infos geladen... k. a. wo ran es liegt. es geht um die Band: Bellaras |
blitzschlag666
#559 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:38 | |||
ist die Schreibweise korrekt? keine Sonderzeichen im Namen oder so? die ls (L) sind keine Is (i) oder Pipe | Zeichen?? |
OldNo7
#560 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:13 | |||
die Schreibweise ist korrekt, hab schon mehrmals neu geschrieben usw. aber irgendwie wird der Ecyclopaedia Metallum Screper nicht verwendet, der ist als defalut eingestellt. hab heut eine neue Band eingespielt u die wurde vom EM-Scraper nicht erkannt, musste auf den UM-Scraper wechseln, warum kann man den UM-Scraper nicht deaktivieren? und hab mir schon überlegt die Musik-DB neu aufzubauen, was sollte ich vorher löschen damit ich quasi bei 0 anfangen kann? Edit: so hab mal die Quelle neu hinzugefügt u noch mal scrapen lassen, ist nicht besser geworden, jetzt werden weitere Bands nicht gefunden Empaligon, Kroda, Nunfuckritual, Völkerball hmm finde den UM-Scraper irgendwie kagge .... war bei der 11er Version irgendwie besser [Beitrag von OldNo7 am 22. Mrz 2013, 16:29 bearbeitet] |
keibertz
#561 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:12 | |||
Ich würde die Musiktitel immer Tagen mit Tools wie MP3TAG. Dann muss der Scraper gar nicht mehr online nach Infos suchen .... |
Drexl
#562 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:14 | |||
Biographie, Artist Fanart, komplette Discography, etc. |
PoLyAmId
#563 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:40 | |||
MP3TAG ist halt mächtig wenns um Album Cover und Track Namen geht. Bei den Artist infos und dem Kram den Drexl da genannt hat hilft dir das aber recht wenig. Da sollte dann aber die korrekte Schreibweise wenigstens ziehen. Wo liest XBMC das auch beim Feld Interpret im TAG? |
OldNo7
#564 erstellt: 22. Mrz 2013, 18:44 | |||
genau da drum gehts die o. g. Bands werden ja angezeigt nur kann ich halt kein Bandlogo(Cover) u Fanart da hinter packen, bei den CD's gehts ja, warum nicht da ..... und wie schon geschrieben bei der 11er Version hatte ich die Probleme defenitiv nicht kann man die Datensätze irgendwie manuell bearbeiten? [Beitrag von OldNo7 am 22. Mrz 2013, 18:51 bearbeitet] |
keibertz
#565 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:35 | |||
du kannst manuell NFO Dateien und Image Dateien anlegen, welche dann vom Scraper eingelesen werden. http://wiki.xbmc.org/index.php?title=NFO_files http://wiki.xbmc.org/index.php?title=NFO_files/music |
OldNo7
#566 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:30 | |||
ja cool, mit der nfo Datei hats geklappt. Frag mich trotzdem warum bei der 12er Version der Scraper schlechter geworden ist. hmm evtl doch noch auf die 11er downgraden, mal schauen. Demnächst wird erst mal ne SSD verbaut. |
manolo_TT
#567 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:57 | |||
ich nutze externe scrapper für filme und serien, bei audio habe ich es aufgegeben und nutze nur die ordner-funktion |
matze82ger
#568 erstellt: 01. Apr 2013, 10:29 | |||
Hallo ich habe mich nun auch ausgiebig mit der Software beschäftigt. Ich muss sagen ,von der optik her und deren Möglichkkeiten wie z.B das einbinden von Cover und Filminfos istdas Programm sehr schik. Allerdings habe ich massive Bildpromleme. Mein PC ist via HDMI am LG LCD/LED verbunden. Die Bildqualität ist eher bescheiden. Habe fast bei allen MKVs in 720/1080p Bildstörungen. Um genau zu sagen sieht das in etwa so aus,wie zeilendarstellungsfehler.Oder das Bild zieht extrem nach. Ich habe schon sämtliche HDMI Kabel getestet ,von 1,5 Meter bis 5 Meter.Überall habe ich das gleiche Problem. Schaue ich die gleichen Filme über die PS3 ( Stream mit Media Server ) ,gibt es keinerlei Probleme. Habe schon Deinterlaced angeschaltet usw.Auch das hilft aber nicht. VLC player getestet und da ebenfalls keine Probleme. Gibt es eventuell ne Lösung für mein Problem?? Will gerne das Progi nutzen,da allein schon das ANdroid App einfach klasse ist. P.S Meine Grafikkarte ist ne GTX 560ti. Freu mich über jede hilfe von euch. [Beitrag von matze82ger am 01. Apr 2013, 10:36 bearbeitet] |
keibertz
#569 erstellt: 01. Apr 2013, 22:02 | |||
Da hast du bestimmt einige XBMC Settings falsch eingestellt. Siehe dazu mal hier http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=9656 |
PoLyAmId
#570 erstellt: 02. Apr 2013, 06:41 | |||
Jo, ist Einstellungssache. Bei Linux gibt es da auch einiges, was man vermurksen kann. So verhackstückt beispielsweise Copiz die komplette Bildausgabe und erzeugt horizontales Tearing im Bild. Falls die Anleitung über mir nicht hilft, dann schau mal ins XBMC Forum, da gibts einiges an Guides. Die Bildlaufprobleme sind meist in den jeweiligen Foren oben angepinnt. |
matze82ger
#571 erstellt: 02. Apr 2013, 09:45 | |||
Hi danke erstmal.Hab es soweit einigermaßen hinbekommen. Die zeilenfehler oder wie man das nennt sind verschwunden. Ich glaube das lag an der deaktivierten vertical blank sync..... Jetzt muss ich nur noch hinbekommen,dass das bild nicht alle paar Minuten nachzieht. |
phro
#572 erstellt: 21. Apr 2013, 11:35 | |||
Hallo aus Berlin: ich besitze eine Buffalo LinkStation LS-WXL4.0TL/R1 Wenn ich unter Musik eine Quelle hinzufügen möchte kann ich die LinkStation direkt angeben. Ich habe aber auch ein paar Konzertvideos auf der Station abgelegt im ISO und Avi Format. Wenn ich unter Videos eine Quelle hinzufügen möchte ist die LinkStation gelistet, kann nur Ordner vom Notebook wählen Vielleicht könnt ihr mir helfen. Danke Peter [Beitrag von phro am 21. Apr 2013, 11:38 bearbeitet] |
keibertz
#573 erstellt: 21. Apr 2013, 11:50 | |||
Schau dazu am besten mal hier http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=9890 |
phro
#574 erstellt: 21. Apr 2013, 13:33 | |||
Danke für die schnelle hilfe. Funktioniert. Gruß aus Berlin |
manolo_TT
#575 erstellt: 21. Apr 2013, 16:39 | |||
moin, weiß jmd wie ich neue logos bei serien importieren kann? es werden keine aus dem netz geladen, also habe ich selbst welche gesucht, allerdings werden bei grafik ändern, keine logos angezeigt, sodass ich das eigene logo nicht einfügen kann. |
matze82ger
#576 erstellt: 21. Apr 2013, 17:35 | |||
Habt ihr auch Probleme mit i Filmen das es teilweise asyncron ist? Egal wo man da rumschraubt aber besser wird es bei mir nicht. |
keibertz
#577 erstellt: 21. Apr 2013, 23:16 | |||
Du brauchst das Addon Artworkdownloader. Der normale Scraper läd keine Logos runter, das macht alles das Addon und dieses übernimmt auch die Verwaltung und API den Skins gegenüber. Zumindest ab XBMC 12 haben die meisten Skins nur noch auf diese API programmiert => Ohne das Addon geht es meist nicht ... |
manolo_TT
#578 erstellt: 22. Apr 2013, 07:36 | |||
danke für den hinweis, werde ich heute abend mal ausprobieren |
DUSAG0211
#579 erstellt: 23. Apr 2013, 08:54 | |||
Ja (hatte) Ich. Ist aber meiner Meinung nach seit dem 12.1 Update verschwunden. Es lief aber bei mir wenn Ich die automatische Bildratenumschaltung und Synchronisation zur Anzeige deaktiviert hatte. (Ubuntu mit Nvidia) |
matze82ger
#580 erstellt: 28. Apr 2013, 08:35 | |||
Moin also ich habe die Version 12.1 und die Bildratenumschaltung ebenfalls deaktiviert. Allerdings macht es das auch nicht besser. Manche Filme laufen gut,und manche Filme sind absolut unzumutbar. |
manolo_TT
#581 erstellt: 29. Apr 2013, 17:04 | |||
hab jetzt ein neues problem, nachdem ich eine neue quelle von serien importiert habe. bisher wurde alles mit ember organisieren und das aktualisieren ging entsprechend schnell (da er auf die lokalen daten zurückgreift [bezeichnung, poster, cover,fanarts,...]). jedenfalls nun nutzt er fanarts/cover aus dem netz mit dem tvdb-scrapper, wie kann ich den scrapper zwingen NUR auf die lokalen daten zurück zu greifen bzw. welchen serienscrapper müsste ich auswählen? |
keibertz
#582 erstellt: 30. Apr 2013, 08:22 | |||
Ich würde mal raten alles mit DTS-HD Sound läuft unzumutbar. Dann liegt es an den XBMC Soundeinstellungen siehe http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=9656 Kann aber auch an vielen anderem liegen. Lese dir das HowTo am besten mal durch und versuch danach die unterschiedlichen Settings mal aus... |
keibertz
#583 erstellt: 30. Apr 2013, 08:24 | |||
Der Scraper nimmt automatisch die lokalen Infos und greift nur dann auf online Content zu, wenn er entweder die lokalen Infos nicht findet, weil z.B. falsch benannt, oder diese nicht vorhanden sind. Siehe dazu http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=2073 |
PoLyAmId
#584 erstellt: 30. Apr 2013, 09:13 | |||
Mir kannst du sicher auch mal nen Tip geben. Ich hab für einen Film ein Cover wechseln wollen in der Ordneransicht. Leider hat die Kiste das erst nicht laden wollen. Dann hab ich gedacht ich bin mal ganz schlau und hab nen Cover aus dem Nebenfilm umbenannt in das Cover des gewünschten Films und da reinkopiert. Das hat dann sogar geklappt und ich hab 2 mal das Selbe Cover für 2 verschiedene Filme gehabt als Ordnerbild. So, nu hab ich Probleme das wieder wegzubekommen. Ich hab das richtige Cover mit der selben Benennung in den Filmordner gelegt und gedacht das würde er jetzt laden. Pustekuchen, er läd wieder das Verdoppelte. is wahrscheinlich als Vorschau irgendwo gespeichert worden für die Ordneransicht des Films. Dann wollte ich noch schlauer sein und hab den Film umbenannt. Das Cover und so auch. Dann hab ich ihn alle Schrotteinträge entfernen lassen und nochmal neu eingelesen. Klappte dann mit der geänderten Benennung. Dann hab ich zurückbenannt und Bums wieder das verdoppelte, falsche Cover drin in der Ordneransicht??? |
manolo_TT
#585 erstellt: 30. Apr 2013, 10:38 | |||
mein fehler, es waren noch die alten sachen gescrappt und die neuen noch nicht, da hatte ich wohl vergessen, die bibliothek zu bereinigen |
keibertz
#586 erstellt: 30. Apr 2013, 12:34 | |||
Da ich allerdings die Dateiansicht quasi nicht verwende weiß ich nicht sicher wie man das am einfachsten wieder weg bekommt. Ich nutze mittlerweile fast immer die Datenbankansicht. Und dort kannst du in den Filminformationen direkt das Cover und auch alle anderen Images ändern. |
blitzschlag666
#587 erstellt: 30. Apr 2013, 12:36 | |||
dito. wenn die Dateibenennung korrekt ist (also so wie die üblichen Scraper das erwarten) dann ist auch ein Neuaufbau der Datenbank nur ne Minutensache (bei halbwegs brauchbarer Internetverbindung). [Beitrag von blitzschlag666 am 30. Apr 2013, 12:37 bearbeitet] |
DUSAG0211
#588 erstellt: 02. Mai 2013, 08:43 | |||
Wenn du den Namen wieder gleich machst, findet XBMC wahrscheinlich wieder das alte Thumbnail im Cache. Für so etwas müsstest du wahrscheinlich auch die Thumbnails löschen. |
Ninjo666
#589 erstellt: 03. Mai 2013, 06:52 | |||
Hi Leute, vielleicht könnt Ihr mir hier mal helfen, im XBMC Forum blieb meine Frage bisher unbeantwortet. Mein Celeron G1610 HTPC ist mit einer ATI 6450 ausgestattet und kömmt eigentlich auch mit so ziemlich allem zurecht. Da ich in XBMC einen externen Bluray-Player eingebunden habe um z.B. 3D Blurays zu spielen, muss ich XBMC in dem windowed fullscreen betreiben da sonst der externe Player nicht startet (warum auch immer). Im windowed fullscreen allerdings habe ich nerviges tearing im unteren Bilddrittel obwohl ich die ATI und XBMC zum V-Sync zwinge, im echten fullscreen ist dieses tearing komplett verschwunden, aber dann startet ja wie gesagt der Bluray Player nicht mehr :/ Gibt es einen Tastaturbefehl der XBMC von true fullscreen auf windowed fullscreen umschaltet oder kann man dies evtl. in nem script unterbringen wenn der externe Player gestartet wird? Vielen Dank! |
PoLyAmId
#590 erstellt: 03. Mai 2013, 10:26 | |||
Mach mal Aero aus und schau obs dann geht |
Ninjo666
#591 erstellt: 03. Mai 2013, 12:29 | |||
Ach ja, hatte ich vergessen zu schreiben, Aero ist aus, es sei denn es ist aktiv wenn man einen klassischen Stil auswählt!? |
Louis-De-Funès
#592 erstellt: 03. Mai 2013, 21:05 | |||
Welcher externe Player ist das denn? Versuch mal Alt-Gr und ß [Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Mai 2013, 05:44 bearbeitet] |
manolo_TT
#593 erstellt: 03. Mai 2013, 21:44 | |||
die finale version von 12.2 ist raus |
Ninjo666
#594 erstellt: 04. Mai 2013, 06:29 | |||
Der externe Player ist TMT5. Backslash (Alt-GR + ß) schaltet nicht so um wie es die Einstellung im System-Menü macht. Vielleicht ist ja auch etwas mit meiner Playercore nicht in Ordnung (sprich Hidexbmc oder was auch immer), hier mal zum ansehen: <playercorefactory> <players> <player name="ISO_BDMV_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true"> <filename>C:\Hilfprog\PlayISO.bat</filename> <args>"{1}"</args> <hidexbmc>true</hidexbmc> <hideconsole>true</hideconsole> <forceontop>false</forceontop> </player> <player name="Disc_Player" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true"> <filename>C:\Hilfprog\PlayDisc.bat</filename> <args>"{1}"</args> <hidexbmc>true</hidexbmc> <hideconsole>true</hideconsole> <forceontop>false</forceontop> </player> </players> <rules action="prepend"> <!-- Bluray ISO/BDMV --> <rule filetypes="iso|bdmv|mpls" player="ISO_BDMV_Player"/> <!-- Bluray Disc --> <rule filetypes="bd|ifo" player="Disc_Player"/> </rules> </playercorefactory> |
Louis-De-Funès
#595 erstellt: 04. Mai 2013, 08:57 | |||
matze82ger
#596 erstellt: 04. Mai 2013, 09:10 | |||
Moin sagt mal macht ihr eure Filminfos und cover selber mit einem seperaten Programm oder lässt ihr das den XBMC machen?? Gibt es da Vor und Nachteile?? Sollte es nicht eigentlivh dann so sein,wenn ich mal windows neu installiere und ich kein Back up mache,ich aber alle Filminfos und Cover selber erstelle das dann automatisch trozdem alle Infos ect wieder vorhanden sind wenn XBMC wieder installert wird? Dann sollte doch alles wieder da sein oder? MFG |
Louis-De-Funès
#597 erstellt: 04. Mai 2013, 09:17 | |||
Lass ich von XBMC Scrapen und mache unregelmäßig backups. |
Ninjo666
#598 erstellt: 04. Mai 2013, 10:12 | |||
Whow, warum finde ich sowas nicht? Schätze meine Google-Skills sind nicht allzu gut Vielen Dank, ich werde dies heute Abend einmal testen! |
Ninjo666
#599 erstellt: 09. Mai 2013, 08:16 | |||
Kurze Rückmeldung: Die Lösung mit AutoIT funktioniert perfekt. Vielen Dank für die Hilfe! Mittlerweile habe ich auch herausgefunden warum trotz echtem Vollbildmodus das starke Tearing auftrat: HPET (High Precision Event Timer) war zwar im BIOS aktiviert, Win7 nutzte dies aber nicht. Nachdem ich Windows dazu gezwungen habe, war das Tearing verschwunden. Auch sind gelegentliche Microruckler nun Sache der Vergangenheit und ich bin glücklich Gruß [Beitrag von Ninjo666 am 09. Mai 2013, 08:57 bearbeitet] |
matze82ger
#600 erstellt: 09. Mai 2013, 08:17 | |||
Tearing ist zwar nicht mehr vorhanden bei mir ,aber wo kann man soetwas einstellen?? |
Ninjo666
#601 erstellt: 09. Mai 2013, 08:45 | |||
Bei mir im BIOS (Asus UEFI) ist der Eintrag in den Advanced Settings / Advanced / PCH Configuration und heißt "High Precision Timer". Win7 zwingt man zu dessen Benutzung mit: "bcdedit /set useplatformclock true" <- Schaltet es ein, Neustart erforderlich. "bcdedit /deletevalue useplatformclock" <- Schaltet es aus, Neustart erforderlich. Siehe auch: HIER |
XBMC Problem? KBC6 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Webserver XBMC Graschi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 5 Beiträge |
XBMC Fastboot darkknight187 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
XBMC/Kodi Auswahlzeile im Hauptfenster erweitern rogim am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 21 Beiträge |
XBMC/Kodi und UPnP bzw. DLNA Chris am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 2 Beiträge |
Wofuer XBMC? Thomz1711 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
XBMC - Suche rb-cologne am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
XBMC - passthrough mathias1000 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
XBMC webradiostreams in XBMC einbinden, wie? Tomaudioi am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 13 Beiträge |
Dolby Digital über Exodus (Kodi/XBMC) Hilfe! xiCorda am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.866
