HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerkverkabelung im Haus | |
Netzwerkverkabelung im Haus+A -A |
amanax
11:49
erstellt: 11. Okt 2010, ||
Hi, ich möchte in unserem Reihenhaus, welches gerade gebaut wird, eine Netzwerkverkabelung berücksichtigen. Im Keller habe ich mein Büro, in dem das Internet-Modem steht. Vom Keller aus gehen drei Schläuche in die Räume, in denen ich Netzwerkanschlüsse haben will. Nun wollte ich mir die Kabel besorgen, weiß aber nicht genau, ob ich Patchkabel oder Verlegekabel nehmen soll/muss. Die Kabelenden im Keller sollen lediglich den RJ45-Stecker erhalten. Am anderen Ende (im jeweiligen Zimmer) möchte Netzwerkdosen setzen. Muss ich hier Verlegekabel oder Patchkabel nehmen? Die maximale Länge eines Netzwerkkabels wird in meinem Fall ca. 25m sein. Spricht etwas dagegen, wenn ich mir eine 100m-Rolle Patchkabel zulege, diese entsprechend zuschneide und einziehe, an den drei Enden im Keller mit RJ45-Steckern versehe und die anderen Enden an die jeweilige Netzwerkdose anschließe? Danke! mfg, amanax |
Marsupilami72
12:03
Für Festverlegung immer Verlegekabel nehmen!
Das funktioniert so nicht, Verlegekabel müssen immer in einer Dose oder einem Patchfeld enden. Ich weiß nicht, ob Dir der technische Unterschied zwischen Patch- und Verlegekabel bekannt ist: Patchkabel sind aus Einzellitzen aufgebaut, Verlegekabel haben massive Adern. Genau deswegen passen an Patchkabel nur Stecker und an Verlegekabel nur Dosen bzw. Patchfelder. |
Aresta
Moderator |
12:12
Hi, Für eine feste Installation solltest Du unbedingt die sogn. Verlegekabel nach Cat7 verwenden - jedoch passen idR. Cat7 Kabel mit Ihren sehr viel dickeren Adern nicht in RJ-45-Stecker. Wenn Du es richtig machen willst, dann installiere zustäzlich ein kleines Patchfeld im Keller und in den Räumen Dosen. LG Aresta Edit: Zu spät, 2 fast identische Antworten :-) [Beitrag von Aresta am 11. Okt 2010, 12:16 bearbeitet] |
Marsupilami72
12:25
Cat.7 ist übertrieben - Cat.6 reicht völlig aus und lässt sich viel einfacher verlegen. |
Aresta
Moderator |
13:05
Huhu, Ja, stimmt schon, zumal durch RJ-45-Dosen/Endgeräte,etc. das Netz sowieso nur nach Cat 6 laufen würde. Dennoch haben wir hier schon vor 4 Jahren beim Hausbau Cat 7 verwand, da wir in einige Räume schon ziemliche Kabellängen erreichen und letztendlich der Mehraufwand eher gering war. Ob mir das je etwas nützen wird, weiss ich heute natürlich noch nicht, aber meine Philosophie ist es halt, bei Festinstallationen stets den Maximalweg zu gehen, hinterher austauschen tut niemand mehr. LG Aresta |
amanax
17:49
Hi, danke für die Ratschläge. Ich habe mir nun eine CAT6-Spule bestellt und werde das im Keller an ein Patch-Panel anhängen bzw. in den Zimmern an die jeweilige Netzwerkdose. Dank eurer Ratschläge habe ich alles richtig verstanden gehabt, wollte jedoch noch Tipps... ![]() Besten Dank! greetz amanax |
Dilbert
13:59
erstellt: 12. Okt 2010, ||
Unbedingt mit einkaufen: LSA-Anlegewerkzeug (ab ~10EUR), damit werden die Litzen des CAT-Kabels eingepresst, abisoliert und die Enden abgeschnitten (in einem Arbeitsgang). Alles andere ist nur elende Fummelei. [Beitrag von Dilbert am 12. Okt 2010, 14:01 bearbeitet] |
Seriousal
20:32
erstellt: 13. Okt 2010, ||
Huhu, Tipps bezogen auf das Verlegen von dem Kabel oder was du noch zusätzlich machen kannst in dem Bereich? |
MasterMind187
23:38
erstellt: 27. Okt 2010, ||
Beim verlegen solltest du genügend Anschlüsse für die Zukunft einplanen. Ich habe oft erlebt, dass nur 1-2 Leitungen gelegt wurden und anschließend musste in jeden Raum ein separater Switch wieder angeschafft werden, weil sich die Anforderungen geändert haben. Daher könnten 100m auch etwas wenig sein. Plane dir nen Technikraum bzw. Ecke wo alle Leitungen ankommen und von einem Patchpanel bzw. Netzwerkdosen auf nen Switch gehen. PS: Nen Patchkabel tuts zur not auch. Habe selber in nem Lehrrohr 6x 10m liegen. |
felsi
06:55
erstellt: 29. Okt 2010, ||
Kurze Frage dazu, weil ich etwas ähnliches plane: Im "Netzwerkraum" wo alle Kabel auf das Patchfeld zusammenlaufen gehe ich ja vom Patchfeld auf ein Switch. Vom Switch auf einen DSL-Router, der gleichzeitig am Splitter hängt und der Splitter eben an der Telefondose. Ist das korrekt? Bekomme ich somit etwa 16 Dosen komplett miteinander vernetzt (also das ich von jedem Anschluß auf jeden anderen zugreifen kann) und mit Internet versorgt? Oder muss man das anders machen? danke |
grissli1
08:06
RIIIISCHTIIISCH ![]() ![]() ![]() Chris |
bennele
20:51
könnte ich wenn das routermodem genug rj45 anschlüsse hat bei diesem aufbau auch auf den switch verzichten? |
Marsupilami72
20:56
Ja. |
Netzwerkverkabelung im Haus JoWyzer am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 12 Beiträge |
Neue Netzwerkverkabelung! Chdr790 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Netzwerkverkabelung vom Keller ins 1.OG und 2.OG.hilfe benötigt Mido2201 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 10 Beiträge |
Router vom Keller ins EG bippi am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 12 Beiträge |
nur verlegekabel für das netzwerk vorhanden Masupilami am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 15 Beiträge |
Netzwerk und Router verbinden - Keller oder EG? Scritus am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 6 Beiträge |
Netzwerk im neuen Haus einrichten spall01 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 7 Beiträge |
Planung und Einrichtung Netzwerk im 1 bzw.2 Familienhaus rooster100 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 30 Beiträge |
Wlan im Keller Daniel82+ am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 6 Beiträge |
Netzwerk im Haus einrichten / Fragen TsuTheBigOne am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.262
