Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Dual-Kaufberatung
alex222
#351 erstellt: 22. Okt 2013, 20:27
Moin,
habe im Moment einen 731Q an der Angel, für unter 100€!
Leider müsste ich das System erst bei mir testen (komme aus dem Nachbarort) und laut Verkäufer sind die Knöpfe an der Front defekt. Allerdings kann er momentan noch nicht sagen, ob diese durch die lange Standzeit verharzt oder andersweitig defekt sind. Lohnt sich eine Reparatur?
Habe bereits eine Anfrage an DUAL-Doktor gestellt, ob das Problem bekannt ist.
Eure Meinung? Bzw. wie kann ich den Spieler am Besten testen?
[Beitrag von alex222 am 22. Okt 2013, 20:30 bearbeitet]
zastafari
#352 erstellt: 22. Okt 2013, 21:23
Ja, lohnt. Wahrscheinlich ist's nur ne Kleinigkeit. Angucken, manuelle Funktionen testen, verhandeln, mitnehmen...
grendia
#353 erstellt: 23. Okt 2013, 03:27
Der 731Q ist ein präzises feinmechanisches Gerät. Um es zu Testen solltest du dich zuerst mit der BDA vertraut machen.
http://dual.pytalhost.eu/731/
Die Taster auf der Front sind elektronisch und verharzten normalerweise nicht. jedoch weiß man nie, was nach so langer Zeit, alles mit dem Dreher angestellt wurde.
Ganz wichtig! Vor dem Transport das Gegengewicht abnehmen und den AR sichern. Plattenteller abnehmen oder mindestens den Teller gegen drehen sichern. Natürlich auch die Transportsicherungsschrauben anziehen. Den Tonarm auch noch vorsichtig befestigen.
alex222
#354 erstellt: 23. Okt 2013, 14:27
Vielen Dank für die Tipps, vorallem die Anleitung!
Kann ich denn irgendwie die Funktion manuell testen, also den Teller drehen lassen ohne Start-Taste?
Tonarm aufsetzen ist klar, aber wie kann ich manuell die reine Funktion testen?
Also blöd gefragt: ob ein Ton rauskommt?
[Beitrag von alex222 am 23. Okt 2013, 15:45 bearbeitet]
8erberg
#355 erstellt: 23. Okt 2013, 16:18
sobald Du den Tonarm einschwenkst (also von der Stütze zur Platte hin bewegst) wird der Motor gestartet.
Peter
alex222
#356 erstellt: 24. Okt 2013, 13:26
So, der 731 Q ist nun meiner, auf 40€ gehandelt und er wurde mir sogar noch bis ins Wohnzimmer gebracht.
DUAL CS 731 Q
Sicherlich ein Top-Modell, der in meinem Fall aber schon deutlich bessere Zeiten hatte.
Deckel ist zerkratzt (wäre aber das geringste Problem):
DUAL CS 731 Q
Die Knöpfe (bis auf Lift) klemmen fest bzw. sind verharzt:
DUAL CS 731 Q
Chinch-Kabel ist deutlich verrostet:
DUAL CS 731 Q
Dreck:
DUAL CS 731 Q
Keine Nadel dran:
DUAL CS 731 Q
Da ist eine Restauration fällig...
elchupacabre
#357 erstellt: 24. Okt 2013, 13:27
Selbst für 40€ finde ich das in Ordnung, da muss ja fast kein Geld, nur Zeit investiert werden. Easy Job.
8erberg
#358 erstellt: 24. Okt 2013, 13:58
na ja, ein System wirst brauchen... wenn kein 1/2-Zoll-Umbausatz vorhanden - ein ULM60 ist gerade bei Ebay.
Läuft der Motor und hält der Tempo (Tonarm einschwenken)? sieht man am Strobo
Hier die Anleitung : http://dual.pytalhost.eu/731/
hier das Serviceheft: http://dual.pytalhost.eu/731s/
Die Platine kommt aus der Zarge : siehe Video, nur hat Dein Dreher 3 dieser Schrauben!
http://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Immer vorsichtig und langsam - nicht irgendwo blindlings rumagieren! Ein Plattenspieler ist kein Hexenwerk, dennoch ein feinmechanisches Präzisionsgerät.
Peter
grendia
#359 erstellt: 24. Okt 2013, 14:24
Für 40,-- € ist das Ok. Vor allem hast Du noch die Freude des Aufbaus.
Ich schließe mich Peter an: Alles mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit angehen. Und nicht irgendwo herum schrauben, wenn man nicht weiß was man tut. Oder irgendwelche Wundermittel literweise versprühen.
Wenn der Motor noch geht - den Rest kriegt man schon hin.
Aber so verrostete Stecker habe ich auch noch nicht gesehen.
showtime25
#360 erstellt: 25. Okt 2013, 08:07
...Keller oder undichtes Dach. Hoffentlich ist das Teil dann im Inneren gut und nicht auch der Rost drin. Viel Erfolg bei der OP!
[Beitrag von showtime25 am 25. Okt 2013, 08:14 bearbeitet]
rudi2407
#361 erstellt: 25. Okt 2013, 09:15
Drücke die Daumen, dass das Innenleben besser aussieht als die Cinch-Stecker.
Ein Bild davon wär schön.
Gruß rudi
8erberg
#362 erstellt: 25. Okt 2013, 10:02
ja, erst einmal aus dem Häuschen nehmen und mal guggen wie die Platinen usw. aussehen.
Gibts beim Einschalten einen Knall und Rauch hat sich der Kondensator (daher auch gerne Knallfrosch genannt) beim Netzschalter abgemeldet, kein Akt und nicht teuer... das Sterben des Kondis kann aber auch leise passieren.
Peter
mr_capello
#363 erstellt: 15. Dez 2013, 22:54
hab mir heut bei ebay nen cs 721 ersteigert allerdings nicht mit shure v 15 sondern mit nem DMS220 Headshell TK230
erhlich gesagt kein peil ob das was taugt ^^ und wahrscheinlich hab ich auch zu viel bezahlt (190€) aber najo wird mein weihnachtsgeschenk deswegen seh ich das jetzt mal nicht so eng vorallem weil ne stunde zuvor einer mit shure v 15 für 300€ wegging
evilknievel
#364 erstellt: 15. Dez 2013, 23:04
Der Player verträgt natürlich was besseres als das DMS 220. Die DN411 ist eine gute Nadelalternative (Chiabatta Schliff) für das System.
Gruß Evil
mr_capello
#365 erstellt: 15. Dez 2013, 23:27
danke schonmal für den tipp damit werde ich mich wohl in zukunft beschäftigen, wie ich das ding noch bissl tunen kann
8erberg
#366 erstellt: 16. Dez 2013, 11:05
seh erst einmal zu, dass der Verkäufer das Gerät GESCHEIT verpackt, den Teller abnimmt (lebenswichtig!!!!), das Gegengewicht und System abmontiert, den Tonarm zusätzlich sichert und die Transportsicherungsschrauben losdreht, hochzieht und wieder festschraubt.
SONST KOMMT SCHROTT AN!
Besser ist ABHOLUNG, aber auch DANN die o.g. Punkte durchführen!!!!
Das DMS 220 ist ein feines System und mit Originalnadel unterschätzt.
Peter
mr_capello
#367 erstellt: 16. Dez 2013, 18:01
da hab ich schon ne nachricht geschickt , dass bitte drauf geachtet wird , dass das ganze gut verpackt wird und hab auch die von dir aufgeführten punkte angegeben.
hoffentlich kommt das ding heil an. wär sehr ärgerlich vorallem weil ich schon einige platten rumliegen hab ^^
Abholung is leider nicht drin, da strecke passau - berlin nicht gerade ein katzensprung ist ^^
8erberg
#368 erstellt: 16. Dez 2013, 19:00
lass Dir nach Möglichkeit Fotos von der Verpackungsaktion schicken!
Ich hab zuooft gesehen was von Laien angerichtet wurde. Das schöne Gerät ist danach SCHROTT
Peter
mr_capello
#369 erstellt: 16. Dez 2013, 20:11
jetzt mach mich nicht verrückt
is btw keine privat person sondern ein händler mit 9k bewertungen der das verkauft und auch mehrere plattenspieler und all möglichen teile im programm hat
8erberg
#370 erstellt: 16. Dez 2013, 20:54
ok, das immer gut.
Nee, verrückt machen ist das bei Laien wirklich nicht - nur Augen öffnen...
Peter
boozeman1001
#371 erstellt: 16. Dez 2013, 22:08
evilknievel (Beitrag #364) schrieb:
(Chiabatta Schliff)
*mjam*!
8erberg
#372 erstellt: 17. Dez 2013, 08:20
wahrscheinlich wieder mal die dolle Wortkorrektur...
Peter
Mulokaj
#373 erstellt: 05. Jan 2014, 19:20
Hallo alle,
habe ein Angebot von einem DUAL 506 in guten Zustand für um die 60€.
Was haltet ihr von dem Spieler?
evilknievel
#374 erstellt: 05. Jan 2014, 19:34
Einsteigerklasse
60 Euro würde ich nur ausgeben, wenn er auf cinch umgerüstet wurde und die Knallfrösche ersetzt worden sind. Eventuell braucht man noch einen neuen Riemen und ne neue Nadel. Dann wäre man bei gut 100 Euro.
Desweiteren ist zu beachten, daß am Tonarm ein dualspezifisches System verbaut wurde. Originalnadeln kann man noch kaufen (40 Euro). Umrüsten auf andere Tonabnehmersysteme ist nicht unmöglich, aber der Adapter dafür ist rar und teuer.
Wenn an dem Plattenspieler nichts gemacht wurde, der Zustand des Riemens und der Nadel unklar ist, wäre ich nicht bereit mehr als 20-30 Euro zu zahlen.
Gruß Evil
Mulokaj
#375 erstellt: 05. Jan 2014, 19:41
Danke. Suche dann weiter :-)
mr_capello
#376 erstellt: 07. Jan 2014, 14:50
soho erstmal gutes neues
bei mir steht nu der 721
sieht auch ganz gut aus und soweiter bis auf die abdeckung die hat durchaus etwas gelitten, verpackt war eigentlich auch alles recht gut
nur so nach nem wochenende exzessivem platten hören stellen sich irgendwie erhebliche gleichlaufschwankungen ein
der plattenspieler gibt teilweise richtig gas
über den pitchregler is es quasi unmöglich das ganze so einzustellen , dass sich die makierungen am platten teller quasi nicht bewegen.
totalschaden oder lässt sich da was machen ?
elchupacabre
#377 erstellt: 07. Jan 2014, 14:51
Als erstes könntest du versuchen, den Pitchregler sehr oft hin und herzudrehen, kann aber auch sein, dass er einmal "gerichtet" gehört, dazu kannst du das Service Manual hernehmen, oder es machen lassen, je nachdem
Bepone
#378 erstellt: 07. Jan 2014, 17:57
ursächlich können auch die beiden internen Trimmer für die 33er und 45er Grundeinstellung sein.
Benjamin
[Beitrag von Bepone am 07. Jan 2014, 17:58 bearbeitet]
zastafari
#379 erstellt: 07. Jan 2014, 18:05
Du solltest auf jeden Fall auch den berühmten "Knallfrosch" - den Entstörkondensator - auch wechseln!
8erberg
#380 erstellt: 07. Jan 2014, 18:17
wenns nicht an den Potis liegt: im Dual-Board findest Du Hilfe wo Du suchen musst, wenn Du es Dir nicht zutraust auch praktische Helfer, die das machen.
Der 721 ist ein wirklich feiner Dreher und den kriegt man auch relativ einfach wieder hin.
Peter
Mulokaj
#381 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:48
Nabend
bin zurzeit auf der Suche nach einen Dual-Plattenspieler.
Habe mir da 2 rausgesucht und würde ich gerne um eure Meinung fragen.
Budget ist 50€
http://kleinanzeigen...-172-1656?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1302?ref=search
elchupacabre
#382 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:49
sind beide in Ordnung, sofern sie funktionieren, ist der Preis ok
tjs2710
#383 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:53
Naja, auch wenn ich nicht der Dualkenner bin, aber den 1224 würd ich vergessen, wenn du den anderen für nen 5er mehr bekommst!
Ich denke der 622 ist der echt bessere Kauf.
zastafari
#384 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:56
622 - sofort! Gar keine Überlegung... Die neue Nadel liegt aber über dem Budget, ist's aber zusammen wert...( du bist damit erstmal festgelegt auf's Dual 55E)
8erberg
#385 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:32
eindeutig, aber nehm eine "echte" 155er Nadel, keinen Nachbau!
Der 622 ist min. 3 Klassen über dem 1214!
Peter
Mulokaj
#386 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:05
So wollte euch mal ebend bescheid geben :).
Plattenspieler läuft einwandfrei und sieht noch Top aus :).
Verhandelt hat er nicht mehr, dafür habe ich 45 Platten Von Rolling Stones bis hin zu Dirty Dancing für 10€ dazu bekommen.
Die Platten sind von der Pappe sowie die Scheibe wie Neu :).
PS: Das "Gummi" fehlt nicht, ist nur am trocknen hatte es noch entstaubt :).
lg und danke Mulokaj.
dual
boozeman1001
#387 erstellt: 20. Mrz 2014, 23:30
Glückwunsch zum Schnapper! Für 30 Euro haste garantiert nix verkehrt gemacht!
8erberg
#388 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:05
herzlichen Glückwunsch, sieht wirklich gut aus:
Hier der Link zur Einstellung vom ähnlichen 606 (ohne Automatik), vor allen Dingen bei der Tonarmjustage unbedingt beachten:
http://dual.pytalhost.eu/606/
bzw. http://dual.pytalhost.eu/621/
mit "normalen" nicht ULM-Tonarm
Viel Spaß mit dem Dreher.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 21. Mrz 2014, 12:06 bearbeitet]
Mulokaj
#389 erstellt: 22. Mrz 2014, 00:35
Vielen Dank Peter.
Ich bin neu in der Materie und würde gerne
wissen ob ich den Dual direkt per cinch am
Denon x1000 anschließen kann oder ob ich
einen Phono-Vorverstärker benötige
benötige?
Lg Mulokaj
rudi2407
#390 erstellt: 22. Mrz 2014, 00:55
Der Denon X1000 hat keinen Phono-Eingang, Du brauchst einen Phono-Vorverstärker.
Viel Freude mit dem 622.
Gruß rudi
8erberg
#391 erstellt: 22. Mrz 2014, 11:46
hier meine Empfehlung: http://www.avartix.de/deutsch/TC-760LC-Vorverstaerker.html
Zu dem Preis unschlagbar. Günstiger wäre http://www.thomann.de/de/behringer_pp400.htm
aber für den Dual würd ich schon eher den TEC empfehlen.
Peter
Mulokaj
#392 erstellt: 22. Mrz 2014, 14:13
Danke euch!
Ein Freund hat den Phonovorverstärker noch rumliegen. Ist wie Neu. Würde den für 40€ bekommen. Ist dieser auch zu empfehlen?
8erberg
#393 erstellt: 22. Mrz 2014, 14:19
liegt auf dem Niveau des Behringers (fast gleiche OP-Schaltung)... wenn Du gleichzeitig das Digitalisieren gebrauchen kannst - kostenlose Software gibt es ja genug im I-Net (z.B. http://audacity.sourceforge.net/?lang=de )
Peter
Mulokaj
#394 erstellt: 22. Mrz 2014, 14:23
Zum digitalisieren brauch ich den nicht. Habe genug digitale Musik.
Soll ich mir den Mehrpreis von 20€ sparen und dann den Behringer nehmen?
Falls der Projekt aber besser sein sollte dann gebe ich auch gerne die 20€ mehr aus.
8erberg
#395 erstellt: 22. Mrz 2014, 14:36
die Schaltung ist quasi die Gleiche, daher "lohnt" es m.E. nur wenn Du die Digitalisierfunktion gebrauchen kannst.
"Besser" ist eine gleiche Schaltung bei Verwendung von gleichen OPs nicht weil an anderer Hersteller draufsteht...
Peter
cowboykiller
#396 erstellt: 12. Jun 2014, 14:07
moin,
ich hab grad einen dual cs 628 an der Angel.
Soll ja garnicht so schlecht sein das Teil.
Funktioniert, die Haube ist aber anscheinend lakiert. Justierung und Nadel müsste ich nochmal fragen. Leider sieht der dreher auf den Bildern sehr nach Plastik aus. Dazu gibts n haufen Platten (wohl viel schrott).
Zusammen für 70€.
Was sagt ihr zum Dreher?
Guter Deal?
evilknievel
#397 erstellt: 12. Jun 2014, 14:39
einfach mal in der Bucht über erweiterte Einstellungen schauen, was verkaufte 628 in Auktionen gebracht haben.
Viel Plastik ja, aber ansonsten grundsolide, wenn man damit leben kann, daß die Tonabnehmerauswahl limitiert ist. Haube lackiert: no go.
Gruß Evil
DVDMike
#398 erstellt: 12. Jun 2014, 14:45
Achtung, die DN 411 paßt NICHT ans DMS 220, nur ans DMS 210. DMS 220 und DMS 240 sind kompatibel untereinander, aber nicht das DMS 210. Ich habe alle drei und finde auch das DMS 220 mit Originalnadel ziemlich gut. Es passen viele with DN 237, DN 238 etc, sind aber kaum noch neu original zu bekommen.
Gruß,
Michael
DVDMike
#399 erstellt: 12. Jun 2014, 14:52
Wie stark sind denn diese Gleichlaufschwankungen? Nur am Stroboskob sichtbar,oder auch hörbar? Wenn sie nur sichtbar am Stroboskop sind und auch nur leicht (Du schriebst allerdings, er gibt richtig Gas), dann such Dir mal im Netz die Bedienungsanleitung. Dual weist beim 721 explizit darauf hin, daß es normal sein kann, wenn man den Pitch richtig eingestellt hat, daß es am Stroboskop so aussieht als würde er schwanken. Dies ist aber angeblich nur ein Problem, dass das Stroboskop auf die Netzfrequenz reagiert, der unabhängig geregelte Motor aber nicht. Es können also Schwankungen angezeigt werden, die es gar nicht gibt. In einem Test seiner Zeit (ich glaube bei "Stereo") haben sie das Phänomen mal unter die Lupe genommen und konnten Bestätigen, daß nur das Stroboskop leichte Schwankungen zeigte, der gemessene Gleichlauf aber 1a war.
Wenn es aber wirklich schwankt, dann wird es wohl was an der Motorregelung sein.
Gruß,
Michael
8erberg
#400 erstellt: 13. Jun 2014, 12:13
selten ist es tatsächlich, dass der Motor "hochdreht", aber auch dann gibt es Lösung (siehe im Dual-Board http://dual-board.de/index.php?page=Thread&threadID=10943 )
Meist sind es allerdings nur Ablagerungen am Poti, ein paar mal hinundherdrehen, dann müsste es besser werden, evtl. mit Tunerspray reinigen.
Peter
cowboykiller
#401 erstellt: 26. Jun 2014, 12:10
Moinsen,
Ich hab grade die Wahl zwischen einem dual 1239, 1239g und einem 1226. Alle haben das gleiche System (shure m75). Welchen würdet ihr nehmen? Was bedeutet das "g" ?
Kaufberatung DUAL oder nicht DUAL
Psychopomp am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung DUAL
OJ71 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Dual?
T337 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  24 Beiträge
Kaufberatung Dual 1229 vs Dual 621
j-507 am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung
wa2lugge_ am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Dual / Denon / Thorens
ElToro71 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  21 Beiträge
Kaufberatung DUAL
Soundcount am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  108 Beiträge
Plattenspieler Kaufberatung - Dual 510 - Vorschläge
keineahnung_ am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  7 Beiträge
Dual Plattenspieler
hanssenk am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  26 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler: Pro-ject, Dual.
mvaro2002 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.958
