Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Dual-Kaufberatung
cowboykiller
#401 erstellt: 26. Jun 2014, 12:10
Moinsen,
Ich hab grade die Wahl zwischen einem dual 1239, 1239g und einem 1226. Alle haben das gleiche System (shure m75). Welchen würdet ihr nehmen? Was bedeutet das "g" ?
8erberg
#402 erstellt: 26. Jun 2014, 14:35
1239g = Grundig-Ausführung
Grundig bekam die Geräte mit einem anderen Teller mit "Grundig-Super-HiFi"-Beschriftung, bei einigen Exemplaren wurden auch ein paar Teile in anderer Farbe ausgeliefert.
Nehm einen der 1239, der 1226 hat nur eine einfache Tonarmlagerung und einen etwas "schlechteren" Motor, die 1239 haben den kardanischen Tonarm.
Gönn ihm auf jeden Fall einen neuen Riemen, teste den Pitch, wenn die Mechanik festsitzt dafür ist es einige Arbeit.
Fürs M75 gibt es leider nur noch Nachbaunadeln, die Qualität ist je nach Preis unterschiedlich...
Die Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/1239G/
Serviceheft: http://dual.pytalhost.eu/1239s/
Peter
DrNice
#404 erstellt: 26. Jun 2014, 22:03
Und die Dual-Plattenspieler mir der Grundig-Super-Hifi-Matte hatten auch (oft?) den S-förmigen Tonam. Welche Modelle das betrifft, habe ich leider nicht im Kopf.
robinpro
#405 erstellt: 29. Sep 2014, 10:03
Hallo Dual-Experten,
was haltet ihr denn für einen realistischen Preis für einen 621, generalüberholt mit 12 Monaten Garantie?
8erberg
#406 erstellt: 29. Sep 2014, 10:05
wie üblich: kommt drauf an.
Was für ein System/Nadel?
Peter
robinpro
#407 erstellt: 29. Sep 2014, 10:08
Seriensystem DNS240 bzw 242 mit entsprechender Nadel. Die Nadel in gutem Zustand.
8erberg
#408 erstellt: 29. Sep 2014, 10:22
WENN die Nadel eine originale ist und alles wirklich Tipp-Topp (sprich Mechanik neu geschmiert, Haube 1a, Knallfrosch gewechselt und Zarge im Topzustand) wären 100 Euro OK.
Peter
boozeman1001
#409 erstellt: 29. Sep 2014, 13:57
Nee, Peter, für 100 Euro bekommst Du bestenfalls einen halbwegs anständigen, ungewarteten 621.
Ein generalüberholtes Gerät mit original 242er Nadel und 12 Monaten Gewährleistung würde ich mit mindestens 150€, eher noch mehr taxieren.
Vorausgesetzt:
- Knallfrösche getauscht
- Lift i.O.
- Entharzt und neu geschmiert
- Haube top
- Zarge top
- Pitch-Poti in Ordnung
- Antiresonator nicht hängend und i.O.
eternal-red
#410 erstellt: 23. Nov 2014, 15:12
habe mir kürzlich einen Dual 714Q über eBay ersteigert.
Leider fehlt das Tonarm-Balancegewicht.
Gibt es eine andere (preisgünstigere) Möglichkeit, als ein Bastlergerät zu kaufen und das Balancegewicht auf diese Weise zu ersetzen?
Viele Grüße,
Christian
8erberg
#411 erstellt: 23. Nov 2014, 15:54
beim 714Q ist das ein Tuning-Antiresonator, nicht nur ein einfaches Gegengewicht.
Ich würde es im Dual-Board probieren
www.dual-board.de
Peter
Marcel-Do
#412 erstellt: 09. Dez 2014, 10:18
Kann mir gerade jemand was zum Dual 2125 sagen?
Wird mir gerade für läppische 10€ funktionstüchtig angeboten... Kann man da was draus machen?
8erberg
#413 erstellt: 09. Dez 2014, 11:11
der 2125 ist ein Dreher, der fast genauso noch heute gebaut wird - nur im Holzgehäuse und nennt sich dann "435".
Man kann damit Musik hören.
Wenn er die Geschwindigkeiten hält, die Automatik funzt - dann lohnt er auch eine neue Nadel oder ein neues System.
Peter
grummelzwerg
#414 erstellt: 19. Feb 2015, 19:45
Hallo
Ich habe einen schönes Anbebot für einen Dual 701 gesehen, ohne System, mit abgeschnittenem Stromkabel und drangebastelten Chinchsteckern.
Die Haube hat sichtbare Kratzer und die Zarge vorne einen kleinen Hick.
Kosten würde das ganze unter 100€. Was meint ihr zu dem Angebot? Was kann da schlimmstenfalls sonst noch defekt sein?
Wäre sicherlich eine schöne Ergänzung zum TD320
Danke und Grüsse
Christoph
8erberg
#415 erstellt: 19. Feb 2015, 20:20
eine Menge, alleine wenn der Verkäufer die simpelsten Grundlagen vom Plattenspielerversand nicht einhält.
Also: NUR Abholung!
Automatik testen! Wen der Tonarm so lustlos rumgrabbelt ist aber in 96 - 97 % der Fälle nur der Steuerpimpel kaputt, eine kleine Plastikkappe, die als Rutschenkupplung funktioniert, kein Akt.
Der Dreher sollte beide Drehzahlen sauber halten. Wenn man den Tonarm zurück auf die stütze führt sollte der Motor abschalten. Wenn nicht ist der Entstörkondensator durchgepfiffen.
Strobolicht sollte leuchten (wenn nicht, es gibt eine Ersatzlösung mit LED von Dualfred).
Bei Abholung: Transportsicherungsschrauben losdrehen, hochziehen und wieder festschrauben, Plattenteller ABNEHMEN!
System (in dem Fall ja nicht) und Gegengewicht abbauen, Tonarm festsetzen und zusätzlich sichern.
Als System war im Original das Ortofon M20E dran, das klingt wirklich gut und man bekommt noch recht günstig und unproblematisch Originalnadeln. Ist denn das TK (Tonkopfschlitten) dabei?
Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/701/
vorher durchlesen wegen Demontage und Montage vom System und Gegengewicht!
Der Dreher ist klasse und ein Stück Geschichte: der erste Großserien-Direktdrive Plattenspieler aus europäischer Fertigung.
Dennoch halt ich den Preis für etwas hoch, wenn die restliche Technik OK ist - gut, sonst uiuiui
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Feb 2015, 20:22 bearbeitet]
grummelzwerg
#416 erstellt: 19. Feb 2015, 20:39
Ja, das Problem wird das testen sein, mit abgeschnippeltem Stromkabel relativ schwierig..
Der Steuerpimpel ist mir bekannt, Plattenspieler transportieren kenn ich auch, aber danke für die Hinweise!
Schlitten ist mit dabei. Hätte noch ein Shure V15-III rumliegen, welches eigentlich passen sollte.
Vielleicht lässt sich der Verkäufer auch runtehandeln, angesichts der Mängel respektive des Risikos evtl. machbar..
Grüsse
Christoph
8erberg
#417 erstellt: 19. Feb 2015, 21:11
V15III hört sich doch gut an mit passender Nadel
Na ja, ne Strippe hat man schnell drangefreggelt, nimmst nen Stecker und ein wenig Kabel mit wie auch Lüsterklemmen - ok, ich warne vor den Gefahren der Netzspannung...
Der 701 ist ein feiner Dreher, die Automatik kriegt man in den Griff und die Elektronik ist eigentlich recht problemfrei, wenn was sein sollte - die ganze Sache ist diskret aufgebaut und kann man reparieren - mit der Hilfe beim Dual-Board, da sitzen richtige Fachleute, wo ich mich auch immer nur bedanken kann für vielfache Hilfe.
Peter
boozeman1001
#418 erstellt: 19. Feb 2015, 23:12
Da ich beide angesprochenen Dreher (TD320 / 701) besitze, kann ich sagen, dass der 701 sicher eine gute Ergänzung abgeben wird, zumal ein V15III vorhanden ist.
Natürlich kann eine Menge kaputt/schlecht gewartet sein, muss aber nicht.
Ist es ein Serie 1 oder 2?
grummelzwerg
#419 erstellt: 20. Feb 2015, 10:43
Es handelt sich um die Serie 2.
Mittlerweile hat mir der Verkäufer ein fast unschlagbar es Angebot gemacht.
Ich könnte den Dual für ca. 55€ bekommen.
Da muss ich zuschlagen
Wie erklärt ich das wieder meiner Frau..
Ach ja, die Vorhandene Nadel ist eine HE, welche noch OK ist..
Grüsse
boozeman1001
#420 erstellt: 20. Feb 2015, 16:57
KAUFENKAUFENKAUFENKAUFEN!!!!!!
Unbedingt!
gar nicht.
Die ist totaler Mist, ich nehme Sie dir ab, dann must Du sie nicht selbst entsorgen...
grummelzwerg
#421 erstellt: 20. Feb 2015, 17:31
Alles klar, Dual wird am Montag abgeholt, die HE daruntergeschnallt und an Dich versendet, korrekt?
Für die interessierten hier noch Bilder:
Drück mich
Grüsse
Christoph
Nachtrag: Scheint wohl doch Serie 1 zu sein, oder?
[Beitrag von grummelzwerg am 20. Feb 2015, 18:16 bearbeitet]
boozeman1001
#422 erstellt: 20. Feb 2015, 21:26
Korrekt. Adresse schicke ich Dir am besten per PN, sonst hab ich hier nachher noch die ganze Bude voll mit 701ern und V15III...
Alles
Jep, eindeutig Serie 1.
Nur der TK ist falsch, da gehört der mit den hohen Wangen dran. Macht aber nix, funktioniert genauso.
Marsilio
#423 erstellt: 20. Feb 2015, 21:59
Hier in der Schweiz werden diese 7xx-Dual nicht oft angeboten, gratuliere! Meinen 704 habe ich aus D in die CH importiert.
Zu den Tonabnehmern: Am Dual-Tonarm läuft so manches sehr gut. Und wenn man dann noch wie ich einige zusätzliche TK's (Systemträger, die sich einfach ein- und ausklicken lassen) mit fest montierten Tonabnehmern hat geht der Spass erst richtig los.
LG
Manuel
grummelzwerg
#424 erstellt: 20. Feb 2015, 22:19
Das wollen wir ja nicht gell?
Danke Manuel, ich hoffe, es ist keine allzu üble Baustelle..aber mein Hauptdreher wird wohl der 320 er bleiben, meine Frau hat sich gut arrangiert mit dem..
Aus welchem teil der CH bist du denn?
Grüsse
Christoph
Marsilio
#425 erstellt: 20. Feb 2015, 22:32
ZH-Ost
boozeman1001
#426 erstellt: 21. Feb 2015, 10:42
Ich bin aus D...
Aber warte mal ab, bis der 701 bei Dir und wieder in Ordnung ist, dann könnte die Gefahr bestehen, dass der TD320 nicht mehr so oft zum Einsatz kommt...
Ich hatte zu Anfang auch "nur" einen Thorens. Dann schenkte mir mein Schwiegervater seinen Dual 1218 und das war der Beginn einer schweren Dualitis... Er hat mich quasi angefixt... Das ist auch immer das beste Argument, wenn ich mal wieder mit nem Dual nach Hause komme und meine Frau die Augen verdreht!
Jedenfalls besitze ich 2 Thorens, den einen (TD166/II) habe ich einem Freund als Dauerleihgabe gegeben, der andere (TD320/I) kommt viel seltener als die Duals zum Einsatz. Alleine schon wegen der fehlenden Automatik...
grummelzwerg
#427 erstellt: 23. Feb 2015, 19:37
So, der Dreher ist nun bei mir.
Nach einer ersten Grundreinigung und anbringen von Netzstecker und vernünftigen Cinch sieht das ganze ganz gut aus.
Der Aufbau des Drehers ist Klasse, da merkt man, dass es noch was kosten durfte!
Dann mal die Sicherung getauscht, die war durchgebrannt, und ab an den Strom.
Leider oder besser wie erwartet braucht er wohl noch weitere Zuwendung. Der Motor dreht, die Lampe springt ebenfalls an, aber er kommt nicht auf die erforderliche Drehzahl und zuckelt, bis er dann wieder abstellt.
Da dürfte wohl noch der eine oder ander Elko fällig sein. Werd mich da mal einlesen und wieder berichten.
Grüsse Christoph
DrNice
#439 erstellt: 24. Feb 2015, 14:20
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Wartung der Elektronik: Dual & Thorens im Vergleich"
grummelzwerg
#440 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:14
So, erfreuliche Nachrichten:
Nach dem Tausch der beiden Kondensatoren und etwas rumgefrickel mit dem Steuerpimpel läuft alles so wies sollte
Einziges Problem ist wie so oft die gebrochene Feder des Anitresonators. Wer noch was hat, bitte melden.
Der Dreher spielt brav die heute erhaltene Steven Wilson LP ab und ich krieg ein Bierchen
Schönen Abend und Danke!
Christoph
SneakYY
#441 erstellt: 12. Apr 2015, 19:47
Hallo Leute,
bei mir hat sich nun auch die Interesse an Plattenspieler geregt. Hab schon das ein oder andere hier im Forum gelesen. Stoße immer auch Dual, Thorens und Technics. Vom dem was ich aufgenommen habe sind die Dual so ziemlich die Benutzerfreundlichsten. Thorens gerne auch mal für Bastler zum aufrüsten und zu Technics hab ich weniger gelesen. Alle samt gute Spieler, also die beliebten Modelle.
Ich hatte mir jetzt auch eingebildet einen Plattenspieler zuzulegen. Meine "Favoriten" sind gerade Dual 721, 704, 1249, evtl 604, 621. Habe auch diverse Thorens und Technics beäugelt...
Meine Platten bisher sind: Sabaton - Heroes, Foreigner - 4, Dimmu Borgir - Puritanical Euphoric Misanthropia, Rammstein - Mutter. Sehr überschaubar aber mal eine Richtung was laufen wird. (Im Keller sind noch ein paar Platten der Eltern :D)
Bisheriges Equipment
Verstärker: NAD C356 BEE mit dem DAC Modul (einen Phonoverstärker werd ich wohl zum Plattenspieler dazu kaufen)
Lautsprecher: Klipsch Rf-82 Mk.II
*Edit: Komme aus der nahen Umgebung von Ingolstadt
Preislich habe ich mir beim Spieler so bis 300 Euro was vorgestellt. Hab aber auch schon gelesen, dass eben auch Metal etwas anspruchsvoller ist, was die Plattenspielertechnik angeht. Also ein Entsprechender Tonabnehmer ran muss. für den hätte ich nochmal so 100 Euro?
Eben habe ich diesen Plattenspieler in der Bucht gesehen, nachdem ich wieder ein paar Threads durchstöbert habe.
Dual 1249 - Bucht
*edit: Ist der Spieler gut. Kann ich einen Zuschlag in Erwägung ziehen? Wäre auch relativ in meiner Nähe (Ingolstadt). Weshalb ich den Spieler auch selbst abholen könnte, was ich, nachdem was ich so gelesen hab, doch bevorzuge
Ich hab es nicht eilig und muss sofort einen Plattenspieler haben. Ich suche einfach ein gutes Angebot, dass meine Erwartungen einfach solide erfüllt.
Also sind die oben genannten Modelle 704, 721, 604, 621, 1249 geeignet für mein Vorhaben?
Welche Tonabnehmer brauche ich?
Welchen Phonoverstärker wäre zu empfehlen?
LG NIklas
[Beitrag von SneakYY am 13. Apr 2015, 17:44 bearbeitet]
nurmusik
#442 erstellt: 13. Apr 2015, 06:34
Hi Niklas,
der Dreher ist sehr gut und der Preis doppelt so hoch wie er sein sollte...mindestens...
Wenn der "inspiziert wurde und der Steuerpimpel (heißt tatsächlich so) nicht gewechselt wurde hast Du Arbeit vor dir. Und ehrlich, daß was ich an Fett gesehen habe sieht alt aus. Da kann innen noch einiges verharzt sein. Ich hatte bereits einen 1249, wenn er in Ordnung und gewartet ist ist erwirklich hervorragend, aber irgendwie glaube ich das in diesem Fall nicht, weiß es aber auch nicht genau.
Herzliche Grüße,
Bernd
dertelekomiker
#443 erstellt: 13. Apr 2015, 06:48
Vom 1249 würde ich als Einsteiger die Finger lassen. Das ist eine wartungsintensive Zicke.
Bei Dual wären 504, 510, 521 (Riemen), 604, 621, 704, 721 (Direktantrieb) m.E. geeignete Kandidaten.
Wobei Technics für Einsteiger fast noch besser geeignet ist. Die sind in den meisten Fällen plug and play. Sehr gut sind auch die von Technics zugekauften Grundig PS 3500 und PS 4500, die es oft für kleines Geld gibt.
SneakYY
#444 erstellt: 13. Apr 2015, 07:24
Danke schonmal. Jetzt weiß ich wieder mehr. Dann halte ich die Augen offen nach den anderen Dual Modellen und kucke auch mal bei Technics weiter.
Vielleicht lässt sich dieses Jahr noch was ergattern
8erberg
#445 erstellt: 13. Apr 2015, 07:29
der 1249 gilt als "bester Plattenwechsler der Welt" (so schrieb die US-Fachpresse), jedoch sollte da wirklich kein Laie drangehen.
Die Geräte sind fast 40 Jahre alt und man kennt deren Vita nicht. Und so wie der Anbieter schreibt würd ich eh nur ABHOLEN, denn der lässt wohl System und Gegengewicht am Dreher - das bedeutet bei Paketdiensten zu min. 50 % "Todesurteil".
Frag mal im Dual-Board nach, es gibt dort einen Marktplatz (dafür muss man allerdings angemeldet sein).
Leider hab ich z.Zt. keinen fertig.
Peter
dertelekomiker
#446 erstellt: 13. Apr 2015, 07:47
@SneakYY:
Aus welcher Region kommst Du denn? Das könnte hilfreich sein, wenn es um Tipps aus dem Kleinanzeigenmarkt geht.
Marsilio
#447 erstellt: 13. Apr 2015, 09:15
Für einen Einsteiger finde ich die erwähnten Grundig optimal, kosten i.d.R. kaum über 50.-, dann für 110- in England ein Sumiko Pearl-Tonabnehmersystem und einen gebrauchten Musical Fidelity V-LPS-Vorverstärker (um die 100.-, habe ich selber an einem NAD-Verstärker)) - und Du bist für überschaubares Geld prima aufgestellt. Nebenbei bemerkt: Für den Gesamtpreis von 260.- wirst Du neu nie was Vergleichbares finden.
Die Dual-Dickschiffe 704 und 721 finde ich für Vielplattenhörer super. Für einen Einsteiger, der aber noch nicht so richtig einschätzen wie weit er dieses (mitunter kostspielige) Hobby führen möchte, sind sie vielleicht aber etwas "übermotorisiert".
LG
Manuel
dertelekomiker
#448 erstellt: 13. Apr 2015, 09:19
Einen PS4500 in silber hätte ich sogar noch auf Halde...
sundaydriver
#449 erstellt: 13. Apr 2015, 14:13
wenn ich mal meine Meinung dazu abgeben darf, ich habe schon einige Plattenspieler in den letzten Monaten hier bei mir gehabt. Auch bei mir fing die Leidenschaft für Vinyl vor einigen Monaten wieder an neu aufzuleben (nach vielen Jahren des CD-Hörens). Zu meinen Favoriten gehörten auch immer die Marken Thorens, Dual und Technics.
Einem Neu-oder Wiedereisteiger mit begenztem Know-How würde ich auf jeden Fall zu einem Technics Direct-Drive Plattenspieler raten.
Dual hatte ich einige der beliebten Modelle (601, 1249, 704 usw.), allerdings ging mir das mit dem Knallfrosch und dem Steuerpimpel und dem schmieren dann irgendwann auf den Geist, sind alle wieder weg. Klanglich haben sie mir aber alle wirklich gut gefallen.
Thorens waren auch einige bei mir auf dem Tisch (166, 318, 280). Auch die Thorens verlangen nach einigen Jahren Wartung und Pflege.
Bei Technics habe ich ausschliesslich Erfahrungen mit dem SL-Q2 und SLQ3. Mittlerweile habe ich auch da bereits das 5. Modell bei mir. Wenn im Kleinanzeiger in der Nähe was Interessantes zu verkaufen war, habe ich das Ding abgeholt. Bei allen Technics war ausser Reinigung von aussen nichts zu machen. Die liefen alle einwandfrei.
Ich bin der Meinung bei diesen Technics Modellen kann auch ein nicht sooo erfahrener Käufer relativ gut beurteilen ob das Gerät in einem funktionstüchtigen Zustand ist. Wenn der Antrieb einwandfrei läuft und der Tonarmlift funktioniert, steht einem zukünftigem Hörvergnügen eigenlich nichts im Wege.
Die Auswahl und Montage eines geeigneten Systems kommt ja sowieso noch dazu, egal für welche Marke man sich entscheidet.
Und abschliessend finde ich die momentan aufgerufenen Preise für die beliebten (und sicher auch guten) Dual und Thorens Modelle teils schon recht abgehoben. Sicher, die Technics gibt es auch nicht für´n Appel und n´ Ei, aber immer noch preiswerter als Dual oder Thorens (ausgenommen der 1210).
Carsten
dertelekomiker
#450 erstellt: 13. Apr 2015, 14:49
Deshalb ja auch der Hinweis auf die versteckten Technics im Grundig-Kleid. Die bekommt man mit Geduld in der Regel unter 50€ in gutem Zustand und zählen daher m.E. zu den aktuell noch unentdeckten und damit unterbewerteten Drehern.
sundaydriver
#451 erstellt: 13. Apr 2015, 15:05
Auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Und es gibt sicher noch viele andere 80er Jahre Direct-Drive Modelle die denen von Technics in nichts nachstehen. Ich hatte auch einen Hitachi HT-463 mal hier, ein toller Spieler mit sehr robustem Antrieb und gutem Tonarm. Der machte auf jeden Fall einen genauso guten Eindruck wie meine Technics Spieler.
Carsten
SneakYY
#452 erstellt: 13. Apr 2015, 17:42
dertelekomiker (Beitrag #446) schrieb:
@SneakYY:
Ich komme aus der Nähe von Ingolstadt (und das liegt ca. 70km nördlich von München).
Die Grundigdreher hab ich eben auch mal in der Bucht gesucht. Dort gibt es wie hier gesagt, solide aussehende Plattenspieler.
Und Danke auch für die rege Anteilnahme, das hilft mir sehr
8erberg
#453 erstellt: 13. Apr 2015, 17:51
wobei man zur Ehrenrettung der Duals auch sagen muss, dass die "Knallfrösche" ein Zuliefererproblem war und längst nicht alle Geräte davon betroffen sind.
Der Steuerpimpel ist für wenig Geld und relativ einfach austauschbar, es ist ja eine Rutschenkupplung die teure Schäden an der Mechanik verhindern soll.
Standardmässig tausch ich beides, wenn man das Gerät eh offen hat (und nach 4 Jahrzehnten haben viele Dreher "Standschäden").
Peter
pe66
#454 erstellt: 13. Apr 2015, 17:57
Wenn dir der Weg nach Stuttgart nicht zu weit ist hätte ich derzeit je einen 1249, 510, 1019 und 1229.
Alle vier sind vollständig gewartet (Motor, Tellerlager, Automatk, MS bei 1249 und 1229) verschiedene Zargen, Hauben und Ta´s zur Auswahl.
Im Münchener Raum gibts auch einige Mitglieder aus dem Dual-Board die immer wieder gewartete Geräte abgeben.
Teurer als in der Bucht ist es bei uns sicher nicht, du weißt was du kriegst und du riskierst keinen Versandschaden der Zeit, Nerven und oft auch Geld kostet.
Gruß Peter
SneakYY
#455 erstellt: 14. Apr 2015, 08:22
@pee66 nach stuttgart ists zwar nicht der nächste weg. aber auch nich allzuweit weg.
die Sache war eben nur die, dass ich bisher nicht wusste, was noch Sinn macht an TAs an günstige/billige Plattenspieler zu montieren.
Also der Vorschlag von Marsilio gefällt mir bisher wirklich gut
Da ich nun aber halt wirklich gar keine Ahnung von den TAs und sonstigem habe such ich halt bsiher nur im Forum. (Wir haben son ovalen silbernen Tchibo spieler im Haus den hab ich mal angesteckt. Aber was da rauskommt joa, das is nix)
Ich habe gestern Abend noch etwas von einem Grado Prestige Silber oder so gelesen. Dass das gut geeignet wäre für Metal und Rock. Kann denn das auch auf einen der PS 4/3500.
Ich les ja ständig von leichten und schweren guten und weniger guten armen, mehr und weniger gramm auflage, und nadeln die mehr oder wengier auflage brauchen
Marsilio
#456 erstellt: 14. Apr 2015, 08:52
Schick' doch dertelekomiker mal eine PM, er hat Dir ja einen PS4500 angeboten...
LG
Manuel
akem
#457 erstellt: 14. Apr 2015, 09:28
Grado und Metal? Nö, das paßt nicht zusammen... Das Grado wirkt da wie ne angezogene Handbremse im Sportwagen
Andreas
Raegis
#458 erstellt: 16. Jun 2015, 13:09
Hallo
Kennt einer von euch den Dual HS 38 und kann mir vielleicht was zu ihm sagen?
8erberg
#459 erstellt: 16. Jun 2015, 13:30
was möchtest Du über die kleine Kiste wissen?
Verbaut ist ein 1214-Dreher mit Keramiksystem 650, eigentlich fast unkaputtbar, meist sind Standschäden wie verharzte Schmiermittel und der kleine Steuerpimpel, dann tuts die Automatik nicht (kosten nicht viel die Dinger).
Abspielen geht nur ohne Abdeckhaube, das Gehäuse ist zu klein, dafür findet er auch in jeder Ecke einen Platz.
Der Verstärker mit 2 x 6 Watt Musikleistung ist nicht der Kräftigste, die dabeigelieferten Boxen haben aber einen sehr guten Wirkungsgrad und damit kann man schon eine zeitgeistige Party (Gerät ist von 1972) beschallen.
So ein Ding war vor gut 34 Jahren der erste Dual, den ich selber "repariert" habe - Steuerpimpel und vehedderte Automatik waren die Probleme...
Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/hs38/
Anleitung Dreher: http://dual.pytalhost.eu/1214/
Wenn man den Dreher schon mal ausgebaut hat sollte man sich mal die Kondensatoren anguggen, die Kiste ist ja schon über 40 jahre alt!
Wie gesagt - fast unkaputtbar, wenn nicht ein Vorbesitzer rumgemurxt hat.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 16. Jun 2015, 13:31 bearbeitet]
killnoizer
#460 erstellt: 28. Jun 2015, 19:46
Nachdem ich heute für meine Tochter einen 620Q angeschafft habe und der 505 weiter gezogen ist komme ich auf mein eigenes Projekt zurück , ich besitze zwei 481A , ich mag die gebogenen Tonarme von Dual .
Allerdings hätte ich lieber einen DD , und die gab es wohl sogar mit dem großen Teller ?
Falls jemand einen hat ...
8erberg
#461 erstellt: 28. Jun 2015, 19:55
mit 30 cm Teller und Direktantrieb sind alle 6xx bis 601 (Riemen) und alle 7xx bis auf 750 (Riemenantrieb).
Hab nur einen 491 mit "kleinen Teller" mit EDS500 Antrieb, der ist z.Zt. noch ne Baustelle (Kondis und Co.)... wäre der Interessant?
Peter
killnoizer
#462 erstellt: 28. Jun 2015, 20:33
.... ich wollte hier eigentlich nicht den thread entern !
Ist der 491 eine A - Version ?
Nur die interessieren mich
8erberg
#463 erstellt: 29. Jun 2015, 08:03
nö, ein "08/15" 491-nix isses.
Peter
Kaufberatung DUAL oder nicht DUAL
Psychopomp am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung DUAL
OJ71 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Dual?
T337 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  24 Beiträge
Kaufberatung Dual 1229 vs Dual 621
j-507 am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung
wa2lugge_ am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Dual / Denon / Thorens
ElToro71 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  21 Beiträge
Kaufberatung DUAL
Soundcount am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  108 Beiträge
Plattenspieler Kaufberatung - Dual 510 - Vorschläge
keineahnung_ am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  7 Beiträge
Dual Plattenspieler
hanssenk am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  26 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler: Pro-ject, Dual.
mvaro2002 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.963
