HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen mit DIN aber nicht mit Chinch? | |
Brummen mit DIN aber nicht mit Chinch?+A -A |
GhostCHS
13:54
erstellt: 30. Sep 2017, |
Servus miteinander, Eigentlich habe ich kein Problem mehr, aber der Grund des Problems würde mich interessieren. Da mein Vater wieder Platten hören wollte habe ich Ihm eine Stereoanlage besorgt. Ich habe seinem alten Uher Plattenspieler vor einiger Zeit wegen starkem Brummen ein neues DIN Kabel angelötet, dennoch war das Brummen immernoch vorhanden auch bei meiner Anlage. Ok dachte ich mir ich bringe ein separates Erdungskabel an da der Dreher keins hatte. Keine Besserung. Jetzt hab ich wegen einer neuen Anlage den Dreher auf Chinch mit separater Erdung umgelötet und Tada kein Brummen mehr. Weder an der alten Anlage noch an meiner. Weiß jemand wo das Problem gelegen haben könnte? Mit besten Grüßen Christopher |
doc_barni
14:10
Hallo Christopher, ich habe mal Ähnliches erlebt: da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich... ![]() freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 30. Sep 2017, 15:04 bearbeitet] |
GhostCHS
14:16
Hallo Wolfgang, Danke, dann bin ich zumindest nicht der einzige. ![]() Gruß Christopher |
akem
16:56
Grundsätzlich ist es so, daß bei DIN alle Massen auf eine Leitung gezwungen werden. Also beide "Signalmassen" (die eigentlich gar keine Massen sind...) und die Gerätemasse. Funktioniert ausschließlich dann, wenn auf der Verstärkerseite "Masse" nicht nur Signalmasse (also Wechselspannungsmasse) sondern auch Gleichspannungsmasse ist. Und genau das ist bei Cinch-Eingängen nicht immer der Fall weswegen dann einfache Adapter zu Brummen führen. Auch ein kleines Erdungskabel am Adapterstecker muß da nicht zwingend helfen weil man sich da wieder theoretisch eine Masseschleife bauen kann. Die brummt dann auch wieder... Beim Umbau auf Cinch hast Du hoffentlich die Plattenspieler-interne Verbindung zwischen Signalmasse und Gerätemasse aufgetrennt (und auch die beiden Signalmassen, die eigentlich auch nicht zusammengehören, weil das tonabnehmerseitig eigentlich keine Masse ist - das Massepotential wird wenn überhaupt erst vom Verstärker aufgezwungen). Gruß Andreas |
GhostCHS
17:20
Hi Andreas, danke für die ausführliche Beschreibung. Allerdings war bei diesem Plattenspieler die Signalmasse und die Gerätemasse bereits separiert, Die Tonabnehmer masse habe ich nicht Aufgetrennt. Mein Vater meinte allerdings das der Dreher neu von Ihm gekauft wurde und vor mir auch noch nie geöffnet wurde. Kann das evtl die Brumm Geräusche auf DIN erklären? (Das würde allerdings Wiederrum nicht erklären warum er vor 20 Jahren ohne Probleme funktioniert hat). Grüße Christopher |
ps310
23:35
Hallo! Falls Ihr den Dreher im Din-Betrieb mit Adapter verwendet habt lags ja eventuell an diesem!? Lg, Stephan |
GhostCHS
11:06
erstellt: 01. Okt 2017, |
Hi Stephan, Ne kann es auch nicht gewesen sein war an der alten Anlage direkt, und bei meiner Vorverstärker mit DIN Anschluss. Grüße Christopher [Beitrag von GhostCHS am 01. Okt 2017, 11:09 bearbeitet] |
ps310
11:27
Ok, wieder ein Punkt weniger auf der Möglichkeitenliste... LgS |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
DIN auf Chinch makdiver am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 19 Beiträge |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
Dual 1219 Din-Stecker Verlängerung Brummen Pullet am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 20 Beiträge |
Beogram 4500 funktioniert nicht mit Vorverstärker - DIN Chinch Adapter JottVauEss am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 10 Beiträge |
Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen? emsdet am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
Brummen residentd am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Das leidige Brummen (Beogram 9500 / Denon 3808) wuerrer am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 6 Beiträge |
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter. maddin2 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.325
