HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unerhört gut dieses AT440MLa | |
Unerhört gut dieses AT440MLa+A -A |
Smoke_Screen
#204 erstellt: 05. Okt 2015, 00:15 | |
Kaum zu glauben das man dafür neu einige hundert Euros raushauen soll. |
Vinuel
#205 erstellt: 05. Okt 2015, 06:04 | |
@Smoke_Screen nein, dafür doch nicht! Aber dafür zahlen die Leute schon: "Spritzig, homogen und räumlich aufspielende sowie umfassend anpassbare MM/MC-Phonostufe" "Klangniveau 85%, Preis/Leistung: Exzellent" Zitat lässt sich vermutlich ohne weitere Angaben zuordnen Für diese Beschreibung zahlen die Menschen offensichtlich die Trigon Neupreise. Nicht, dass ich das Gerät oder die Firma schlecht reden will. Ein guter Teil des Preises kommt bestimmt daher, dass so etwas keine Massenware ist... |
.JC.
#206 erstellt: 05. Okt 2015, 06:29 | |
Moin,
ein typischer OP Phonopre, an sich nicht schlecht, aber wirklich gut ? so sieht es diskret aufgebaut aus: Aikido diy Platine die aktuelle Platine im Standart PP ist nur noch halb so groß ca. 5 cm übrigens ist dieser Kleine sein Geld voll u. ganz wert. [Beitrag von .JC. am 05. Okt 2015, 06:32 bearbeitet] |
Tywin
#207 erstellt: 05. Okt 2015, 06:56 | |
Little Bear T8 Phono Turntable MM / MC - € 54,14 http://de.aliexpress...52&shopNumber=401371 Da solche Schaltungen kein Geheimnis sind, stellen die Asiaten für einen guten Preis schon was auf die Platine. |
tomtiger
Administrator |
#208 erstellt: 05. Okt 2015, 09:13 | |
wenn denen noch wer erklärt, das wir nun 230V haben, keine 220V .... Wird aber wohl hier keine Auswirkungen haben. LG Tom |
volvo740tius
#209 erstellt: 05. Okt 2015, 10:40 | |
Erstens das und zweitens steht in den Specs explizit 110~120V oder 220~240V. Gruß Thomas |
tomtiger
Administrator |
#210 erstellt: 05. Okt 2015, 23:46 | |
dann könnte man das auch auf die Platine schreiben .... LG Tom |
micha_400
#211 erstellt: 06. Okt 2015, 06:05 | |
Hallo zusammen, da muß ich mich als Besitzer des AT440MLa nun doch auch mal melden. Wie schon Hörbert schrieb, ist es bei diesem System IMMENS wichtig - und auch nicht ganz einfach - die Abschlußkapazität von 100...200 pF einzuhalten. Mein AT440MLa hängt an einem Thorens TD147 mit Tonarm TP16III - der eigentlich zu leicht sein soll und die Höhenbetonung und Bass-Schwäche verstärken soll. Zuerst wurde das System an meinem Phonoeingang des PM 17 Mk II M betrieben: Höhenbetonung und Bass-Schwäche waren da (ganz krass sogar im Vergleich zu meinem Dual 601 mit M20E). Abhilfe: Thorenskabel, die lt. Anleitung schon allein 190 pF bringen sollen, tauschen. Das AT440 braucht eine Kapazität von 100...200 pF. Ich habe ein günstiges und sehr gutes Mikrofon-Kabel gefunden, das nur 48 pF/m hat! Sommercable SC-MICRO-STAGE (gekauft für 1,09 EUR/Mono-Meter). Mit Hilfe dieses Kabels und eines Phonovorverstärkers Pro-Ject Phonobox SE II (auf 120 pF) habe ich ca. eine Abschlußkapazität von ca. 180 pF erreicht. Mit diesen Veränderungen klingt das System absolut fantastisch! Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir noch eins in die Schublade legen soll bei dem Preis. Kann jemand bereits etwas sagen, was genau (vielleicht auch zum Negativen) verändert wurde beim AT440MLb? Das finde ich im Internet günstiger als das AT440MLa. |
.JC.
#212 erstellt: 06. Okt 2015, 06:31 | |
Moin,
schon klar. Was ich oben schrieb, war ein Vergleich am selben Dreher UND Phonopre. Wenn man nicht knapp bei Kasse ist: die 130 € die das 150 MLX teurer ist, sind es wert. |
Hörbert
#213 erstellt: 06. Okt 2015, 09:11 | |
Hallo! @Lini. Danke für den Hinweis, ich habe den Text abgeändert. @micha_400 Man kann das AT-440 MLa bis allenfalls 220 Pikofarad "über alles" belasten ohne das sich bei einem Sweep zwischen 5 und 10 KHz ein deutlicher "Buckel" bildet dessen "Spitze" sich -je nach Last- irgendwo innerhalb dieses Bereiches ausformt. Mit 180 Pikofarad bist du natürlich auf der sicheren Seite. Eigenartigerweise scheint es eine ganze Reihe von Usern zu geben denen so ein Frequenzgang gefällt, und das nicht nur bei den AT´s sondern auch bei den Goldrings und Nagaokas bei denen dieser Effekt noch viel stärker auftritt falls sie mit deutlich mehr als den hier zulässigen 150-180 Pikofarad belastet werden. Na ja, hängt wohl von der jeweils damit gehörten Musik und vom eigenen Geschmack ab. MFG Günther |
sandmann319
#214 erstellt: 06. Okt 2015, 09:15 | |
Das b steht für Blisterpackung, darin kommt es jetzt zu Versand, alles andere dürfte Werbegeschwafel sein, damit wird suggeriert, wir haben was neues gemacht. Ist aber nur meine Meinung darüber, andere sind wahrscheinlich der Meinung, die geänderten Daten sind der Grund dafür. Gruß Gerd |
micha_400
#215 erstellt: 06. Okt 2015, 10:39 | |
@Günther: Vielen Dank für die Info, ich wußte nicht, wie weit ich mit der tatsächlich Gesamtkapazität gehen kann. Dann hab ich mal einen Anhaltswert mit den 220pF. Grüße Micha |
micha_400
#216 erstellt: 06. Okt 2015, 10:41 | |
@Gerd: Ich denke auch, daß sich technisch nichts getan hat, wollte aber grundsätzlich andere Meinungen hören. Die Daten sind zwar anders, aber das kann auch an Toleranzen der tatsächlich vorliegenden Exemplare bei der Messung liegen / Messfehlern selbst, wenn ein Produkt eingeführt wird - und an den Werten, die kommuniziert werden (abweichend von tatsächlich gemessenen Werten, um z. B. ein eigenes, teureres Produkt nicht zu gefährden, das aber die gleichen Werte aufweist). Grüße Micha |
micha_400
#217 erstellt: 08. Okt 2015, 04:35 | |
Ooops - Habe gerade was gelernt in einem anderen Thema, daß ich bei meiner Rechnung einen Fehler gemacht habe. Ich verwendete zur Berechnung fälschlicherweise nur die Ader-zu-Ader Kapazität. Nun kommt doch noch die Ader-Schirm-Kapazität hinzu (danke an lini für die Aufklärung). Somit revidiere ich alles http://www.hifi-foru...d=20492&postID=31#31 ABER fantastisch klingen tut's trotzdem immer noch. Viele Grüße Micha |
.JC.
#218 erstellt: 19. Okt 2015, 05:57 | |
Moin,
kleine Korrektur Manfred, lt. Herstellerinfo hat das aktuelle 150 MLX eine Grundplatte aus Keramik. wusste ich´s doch Auszug vom Werbetext: ... Um die Präzision des AT150MLX-Systems noch weiter zu steigern und Störvibrationen zu minimieren, haben die Ingenieure von Audio-Technica einen resonanzhemmenden Keramiksockel entwickelt. Abschließend zum Thema möchte ich sagen: wer gerne u. viel von LP hört, dem sind die 130 € Preisdifferenz zum 150 MLX jeden Cent wert, denn es ist wirklich noch ein gutes Stückchen besser. (am halbschweren Technics Tonarm (zB. am EPA 170)) |
lini
#219 erstellt: 20. Okt 2015, 01:49 | |
Bernd: Glaub ruhig dran, wenn's Dich glücklich macht - bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich daran glauben, dass das AT440MLb einen vergoldeten Beryllium-Träger besitzt, denn auch das behaupten derzeit die englische wie auch die deutsche AT-Web-Site ("Ein vergoldeter Beryllium Nadelträger bietet eine höhere Festigkeit während das Dual-Magnet System eine exzellente Kanaltrennung bietet." Und ja, da fehlt ein Komma - und mit dem richtigen Setzen von Bindestrichen hapert's offensichtlich ebenfalls... *seufz*). Ist dennoch beides Blödsinn. Grüße aus München! Manfred / lini |
.JC.
#220 erstellt: 20. Okt 2015, 05:51 | |
Moin Manfred,
ich hab die ganzen Fehler auch gesehen ... Load Impedance = 47.000 W (eig. pF) wir werden es wohl nie erfahren |
micha_400
#221 erstellt: 20. Okt 2015, 07:18 | |
Die Einheit der Impedanz müßte aber in Ohm sein, also 47.000 Ohm bzw. 47kOhm betragen. |
volvo740tius
#222 erstellt: 22. Okt 2015, 06:08 | |
Hallo, und das als Elektriker, eine Impedanz in Farad. Hut ab, Kaspermütze auf Gruß Thomas |
Hörbert
#223 erstellt: 22. Okt 2015, 08:11 | |
Hallo! @JC. Hola, was war denn bei dir los? War der Morgenkaffe zu schwach oder Coffeinfrei? Also wirklich, eine Inpedanz mit einer Kapazität zu verwechseln das sollte -nicht passieren-. Es ist zwar unter gewissen Umständen möglich eine Impedanz durch eine Kapazität zu ersetzen, (da gibt es einige nette Schaltungskniffe auch jenseits der Frequenzabhängigen Gegenkopplung) wie man auch eine Induktivität unter gewissen Umständen durch eine Impedanz ersetzen kann aber ich glaube das hattest du nicht im Sinn. Was war los? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 22. Okt 2015, 13:28 bearbeitet] |
.JC.
#224 erstellt: 22. Okt 2015, 08:35 | |
die 47.000 W hatten mich wohl zu sehr verwirrt |
micha_400
#225 erstellt: 29. Okt 2015, 09:10 | |
ein kleines Update: Ich habe nun auch das AT440Mlb gekauft als "Ersatz", weil ich das AT440MLa so genial finde, vor allem zu dem Preis! Ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen 440MLa und 440MLb: - Beide Verpackungen sind identisch (also kein Blister beim "b"), Text der drauf steht bis auf das "b" ebenfalls. - weder optisch (Nadelträger, Diamant, Body etc.) noch akustisch konnte ich einen Unterschied feststellen zwischen den beiden Systemen - Masse (Gewicht) ebenfalls gleich -> merke ich, daß der Tonarm immer noch in Balance ist (Umstecken der Tonarmrohre 2x TP63, einer mit MLa, einer mit MLb bestückt). Test zum akustischen Unterschied: Aufnahme auf meinen MiniDisc Sony 920, somit kann man immer hin- und herswitchen. Mein Fazit: für derzeit 155,- € kann man getrost zum AT440MLb greifen und muß nicht den höheren Preis des AT440MLa bezahlen. Wegen der unterschiedlichen Daten: Ich bin in der Entwicklung beschäftigt, techn. Konsumgüterbereich. Bei allen mir bekannten Firmen (auch meiner) gibt es immer in einer Datenbank "gemessene Werte" und vom Marketing "kommunizierte Werte". Deshalb die Daten nicht so wichtig nehmen. [Beitrag von micha_400 am 29. Okt 2015, 09:17 bearbeitet] |
.JC.
#226 erstellt: 29. Okt 2015, 09:15 | |
Moin,
die Maßeinheiten sollten aber schon stimmen. |
micha_400
#227 erstellt: 29. Okt 2015, 09:19 | |
...oooch, ich denke, der Großteil der Kunden merkt das nicht mal. Ob nun Watt oder Ohm oder pF... [Beitrag von micha_400 am 29. Okt 2015, 09:20 bearbeitet] |
lini
#228 erstellt: 29. Okt 2015, 22:46 | |
Micha: Ja, eigenartigerweise kamen offenbar schon die letzten AT440MLas mit dem glänzenden, nicht mehr eloxierten Nadelträger, wie auch schon auf ein paar Bildern von jüngeren Exemplaren im Netz zu sehen war. Zwischen diesen und den aktuellen AT440MLbs scheint kein Unterschied zu bestehen. Grüße aus München! Manfred / lini |
AT440Mla Langzeiterfahrung? GuitarTech am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 4 Beiträge |
Seltsames Verzerren bei AT440MLa Haudejen am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 10 Beiträge |
Audio Technica AT440MLa Nadel Jimmy_83 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 8 Beiträge |
TA+PreAmp AT440MLa? Dishwasher/ am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer AT440MLa Erfahrungen (Vergleich zu AT13EaV)? UniversumFan82 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 15 Beiträge |
Kennt jemand dieses System? ElPaso83 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 10 Beiträge |
Wo muss dieses Kabel hin ? schmoove am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 3 Beiträge |
Kennt jemand dieses Jelco System Dr.Headshot am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 6 Beiträge |
Neues TA System für Technics SL-221 bis 200,-? fischthun am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 11 Beiträge |
CEC Chuo Denki ST540 Frage zu Tonarm kasicamper am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
