Yamaha TT400 macht Probleme
DieGrüneGefahr
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 18:28
Ich habe kürzlich einen Yamaha TT 400 als Bastlerobjekt bekommen.
Er hatte das Problem, daß der Tonarm sich nicht mehr absenken ließ.
Diesen Fehler konnte ich mittlerweile beheben. Es War die Mechanik ( Messingröhrchen) festgegammelt.
Jetzt konnte ich ihn wenigstens mal anschließen und ausprobieren.
Es funktioniert auch alles wunderbar, bis auf die Geschwindigkeit. Klingt alles wie die Chipmunks.
Alle Platten laufen zu schnell. Auf 33 Upm dreht er mit ca 45 Upm. Wenn ich auf 45 stelle, wird es noch schneller.
Hat da jemand eine Idee?
Desweiteren sind die Füße eigentlich nur noch Müll. Gibt es die noch in neu???
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 01:02
Motor oder Regelelektronik däfäkt -> Schrott, weil herumpopeln sich nicht weiter lohnt.
MfG,
Erik
DieGrüneGefahr
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 12:00
Diese Antwort finde ich jetzt aber nicht sonderlich befriedigend!
Man kann doch nicht immer gleich alles wegschmeißen
Da die ganze Vinyl - Geschichte nur als Hobby zu Bezeichnen ist, lohnt es sich nie.
Hobbys kosten Geld und Zeit....
höanix
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 15:32
Moin
Wenn du basteln möchtest dann zerlege den PS und poste ein Bild von der Platine der Motorsteuerung und des Motors.
Vielleicht können dir dann einige Tips geben woran es liegen kann.
Mein 300er läuft einwandfrei, daher habe ich ihn noch nie auseinander gebaut.
LG
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 16:36
gucken, wie die Geschwindigkeitsregulierung läuft, womöglich nur die Potis versifft.
LG Tom
DieGrüneGefahr
#6 erstellt: 09. Nov 2016, 20:59
Yamaha TT 400 innen
Zerlegt ist er schon!
Viel ist ja nicht drin, was kaputt gehen kann...
DieGrüneGefahr
#7 erstellt: 09. Nov 2016, 21:02
20161109_122405
WBC
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Nov 2016, 21:48
das sieht wirklich sehr "aufgeräumt und übersichtlich" aus...
LG Carsten
höanix
#9 erstellt: 10. Nov 2016, 01:58
Moin
Beim ersten Bild in der Mitte das sieht ja wirklich nach Potis aus.
Reinigen und dann versuchen die Geschwindigkeit richtig einzustellen.
Ich hoffe es klappt!
LG
directdrive
#10 erstellt: 10. Nov 2016, 08:35
Moin,
ich hatte erst gestern einen TT-400 mit genau dem selben Problem auf dem Tisch. Ich habe die beiden Potis und den Geschwindigkeitsumschalter gereinigt und die Geschwindigekit neu eingestellt - erst 33, dann 45. Zuletzt noch dem Tellerlager einen Tropfen Öl gegönnt und die Laufflächen des Riemens gereinigt.
Der Yamaha läuft jetzt seit den Nachmittag wieder ohne Auffälligkeiten.
Grüße und viel Erfolg, Brent
[Beitrag von directdrive am 10. Nov 2016, 08:36 bearbeitet]
DieGrüneGefahr
#11 erstellt: 10. Nov 2016, 17:11
Und genau das war es.
3 mal den Poti von links nach rechts gedreht, und schon läuft er wieder fast wie er soll!
Also, wenn das nächste mal Zeit ist, die Potis mal richtig reinigen und dann richtig justieren .
Kleine Ursache, große Wirkung.
Dann muß ich nur noch mal zusehen, daß ich ein paar neue Füße bekomme....
directdrive
#12 erstellt: 10. Nov 2016, 19:52
Lustig, meiner hatte auch nur noch zwei Füße.
Das hier wären die originalen: eBay Der Preis ist allerdings ganz schön happig.
Grüße, Brent
höanix
#13 erstellt: 10. Nov 2016, 20:38
Moin
Keine Füße keine Kekse.
(Ach nee, das ging irgendwie anders)
Da ist Kreativität gefragt.
Alte Gerätefüße von HiFi-Geräten, Squashbälle, Golfbälle, Hutmuttern mit Gewinde, usw.
LG
Jobengaru
#14 erstellt: 06. Mai 2020, 08:27
Hallo DieGrüneGefahr,
kannst Du dich noch erinnern, wie das mit der Tonarm Absenkung war? Ich habe das selbe Problem und würde die Mechanik ebenfalls gerne reparieren - möchte den schönen TT 400 aber nicht zerstören...
Ferdinand alias Jobengaru
Tonarmlift Yamaha TT400 defekt/schwergängig
GUKDetmold am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  16 Beiträge
Neuer Tonabnehmer yamaha tt400 an yamaha ax380
musik.hörer am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  9 Beiträge
Dual CS 628 macht Probleme
Tycoon16 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Whest PS.20 macht Probleme
aberlouer am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Thorens TP50 Lift macht Probleme
**Turntabletuner** am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  4 Beiträge
Technics SL-QD33 macht Probleme
Chrisss2178 am 15.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha YP-B2
hollywoodhogan am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  6 Beiträge
Tonbandgerät anschliessen, Din an Cinch? macht Probleme
linus3 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  15 Beiträge
Verbindungen über DIN-Anschluss macht Probleme
HiFi-Raritäten-Fan am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
B&O 9500 Tangential Dreher macht Probleme
mentox76 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
