HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-Q2 rennt los wieder Teufel! | |
Technics SL-Q2 rennt los wieder Teufel!+A -A |
sundaydriver
18:27
erstellt: 12. Aug 2018, |
Hallo zusammen, einer meiner Lieblingsspieler macht auf einmal Zicken. Der SL-Q 2 wurde nun einige Wochen nicht genutzt, lief davor aber immer einwandfrei. Heute habe ich eine Platte aufgelegt und den Tonarm Richtung Einlaufrille bewegt und der Teller dreht gefühlt 100 U/Min. Einstellung 33 oder 45 macht keinen Unterschied. Wo könnte ein technischer Laie wie ich ansetzen um dem Problem auf die Spur zu kommen? Gruß Carsten |
doc_barni
18:46
Hallo Carsten, im einfachsten Fall könnte sowas entstehen, wenn beide Tiptasten ( 33/45) klemmen. Dann müßten aber eigentlich auch beide LED`S leuchten. Nach längerem Nichtgebrauch könnte das vorkommen. Erste Maßnahme: Die Tasten im ausgeschaltetem Zustand 20-40 mal betätigen und dann neu versuchen. freundliche Grüsse Wolfgang |
sundaydriver
18:24
erstellt: 14. Aug 2018, |
Hallo Wolfgang, die beiden Tasten hatte ich bereits ein paar mal hin u. hergedrückt. Das brachte auf die Schnelle keinen Erfolg. Ich werde es noch einmal versuchen (etwas häufiger) und dannach den Spieler mal aufschrauben und alle Stecker und Verbindungen testen. Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte evtl. in den Kleinanzeiger an Bastler. Danke für den Tip. Carsten |
doc_barni
19:20
Hallo Carsten, wenn ich bei meinem Q2 beide Tasten gleichzeitig drücke, leuchten beide LED`s umd er läuft mit ca. 78 U/min. Wenn die Tasten korrekt arbeiten, sollten sie sowohl hörbar als auch fühlbar jeweils einen Schaltvorgang zeigen. Sollten die Taster fest sein, durch zähes Fett z.B. würde sich sowohl hörbar als auch fühlbar nichts tun. Dann würden aber auch beide Leuchten an sein. Ansonsten geht es von den Schaltern, die fest auf der Platine sind, direkt an das große IC AN 6680, ohne Stecker oder dergleichen. Schaltplan: VinylEngine und vor dem Aufschrauben Stecker ziehen...Vorsicht Strom ![]() freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 14. Aug 2018, 19:23 bearbeitet] |
sundaydriver
19:51
Wenn ich beide Tasten (33 u. 45) gleichzeitig drücke leuchten auch beide Lämpchen auf und der Teller dreht sehr schnell. Leider bleibt das Tempo gleich auch bei 33 oder 45 alleine (und es leuchtet auch jeweils nur das entsprechende Lämpchen). Einen Druckpunkt beim Betätigen spürt man auf jeden Fall. Carsten [Beitrag von sundaydriver am 14. Aug 2018, 19:54 bearbeitet] |
doc_barni
20:18
wenn das so ist , wie du es gerade beschreibst, würde imho das IC zum Hauptverdächtigen..Die halten auch nicht ewig, und wenn du das mal in die SuFu eingibst, wirst du sehen, das es schon manchmal ähnliche Probleme damit gab. Man kann es noch neu kaufen, ab etwas über 30 € geht es los. freundliche Grüsse Wolfgang |
sundaydriver
23:24
Danke für die Info. Carsten |
Technics SL-Q2 quitscht Saturn74 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 12 Beiträge |
Technics SL Q2 öffnen? amideboncoeur am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
technics sl-q2 bedienungsanleitung magon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Originalmatte Technics SL-Q2 DoktorDe am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 18 Beiträge |
Überhang Technics SL-Q2 DoktorDe am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 24 Beiträge |
Technics SL Q2 Tonabnehmer hifi312 am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Technics SL-Q2 Reparatur Tip ElektrischesObst am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 13 Beiträge |
Technics SL-Q2 Nachbaunadel gesucht fischstaebchen am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
Modifikationen des Technics SL-Q2 Bunbury am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 8 Beiträge |
Technics SL-Q2 passendes System Lui1964 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 6 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.036
