HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 505-4 Tonabnehmer schief | |
Dual 505-4 Tonabnehmer schief+A -A |
Andi73_
00:23
erstellt: 02. Nov 2018, |
Hallo, ich bin Andi, 45 Jahre alt und bin neu in diesem Forum. Habe mir vor ein paar Wochen, nach vielen Jahren der Abstinenz, einen sehr gut erhaltenen 505-4 zugelegt. Ausgestattet ist der Spieler mit einem OMB 20 und der Klang ist für meine Verhältnisse wirklich klasse. Das Vinyl Fieber hat mich wieder voll erwischt und ich bin sehr froh, mich nie von meiner Sammlung getrennt zu haben. Nun habe ich festgestellt, dass der Tonabnehmer etwas schief ist, sprich, von vorne aus gesehen hängt er nach links. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden das am Tonkopf zu beheben. Lässt sich das eventuell am Tonarm einstellen? Hoffe, es kann mir von euch jemand helfen. Schöne Grüße Andi |
Liquid_Spirit
01:37
Kannst Du ein Foto hochladen ? |
Fan_großer_Schwingspule...
02:33
Hallo Löse einfach mal die Mutter am Headshell und versuche ein Stück in die richtige Richtung zu drehen. Ein kleines bisschen Spiel sollte da sein . |
lini
09:09
Andi: Hast Du schon überprüft, ob der Arm noch richtig in den Lagern sitzt? Denn mitunter kommt's bei den Dingern vor, dass sich der Arm beim Transport/Versand aus dem oberen Lager befreit... Grüße aus München! Manfred / lini |
Andi73_
11:20
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Hab in die Galerie folgende Bilder eingestellt: IMG 2018 1031 124537, ... 123903, ...191810 Hoffe, es lässt sich einigermaßen darauf erkennen? Die Mutter am Headshell hatte ich schon mal gelöst und dieses auch abgezogen. Ein wenig daran gedreht hab ich auch mal, allerdings wollte ich hier nicht mit zu viel Kraft dran hebeln. Verändert hat sich dabei, meiner Meinung nach nichts. Für mich als Laien sitzt der Arm schon richtig in den Lagern, lässt sich auch perfekt auspendeln. Könnte es eventuell sein, dass ich die Sechskant-Schraube auf der Unterseite (hinten am Tonarmlager) lösen soll? Schöne Grüße von der Schwäbischen Alb Andi |
#linn-fan#
12:22
Hallo Andi, das mit der Galerie ist mühsam, wenn du hier beim Erstellen des Beitrags auf die Schaltfläche IMG klickst, laden sich die Bilder direkt in den Beitrag (Klick auf GROSS nicht vergessen) R. |
Andi73_
15:31
Andi73_
15:32
vielen Dank, für die Info mit den Bildern - wie gesagt, bin neu hier ![]() |
#linn-fan#
17:09
Nicht dafür ![]() Aber wie man am DUAL das Problem löst weiß ich leider nicht R. [Beitrag von #linn-fan# am 02. Nov 2018, 18:37 bearbeitet] |
raphael.t
18:07
Hallo! Ist die Headshell nicht drehbar? Mit freundlichen Grüßen Raphael |
akem
19:40
Da muß man aufpassen, da vertut man sich optisch leicht mal, weil Schallplatten meistens nicht zu 100% eben sind. Prüfe mal, wie das aussieht, wenn Du eine Platte verwendest, die wirklich plan ist. Gruß Andreas |
#linn-fan#
19:44
Voooooooorsicht. Man kann 1-2°rausholen, wenn man das Headshell beim Fixieren verdreht festhält. Aaaaaaaber die kleine Nase am Headshell verträgt nicht wirklich, wenn man sie unter Druck setzt. Und wenn die abreißt, dann......isse kaputt. R. [Beitrag von #linn-fan# am 03. Nov 2018, 01:30 bearbeitet] |
8erberg
22:06
Hallo, die einfachste Methode ist ein Spiegel auf den Plattenteller legen und den Tonarm absetzen (ohne Saft), damit man das Spiegelbild bewerten kann. Stein und Spiegelbild sollten eine gerade Linie bilden. Bei elliptischen Nadeln wie beim OM20 ist es eh unkritisch diese Schliffe verzeihen sowas auch. Pingeliger sollte man bei Mehrfacettenschliffen ala Shibata, FG o.ä. vorgehen. "Läuft" der Tonarm frei? (einfacher Test: Auflagekraft und Antiskating auf 0, Lift "unten", Tonarm sollte sauber schweben, wenn Antiskating auf 0,5 - 1 gedreht wird sollte Tonarm frei Richtung Stütze laufen), sonst könnte ein Lager nicht richtig sitzen. Peter [Beitrag von 8erberg am 02. Nov 2018, 22:10 bearbeitet] |
Andi73_
01:04
erstellt: 03. Nov 2018, |
Vielen Dank für die ganzen Infos. Tonarm läuft frei. Bei antiskating 0,5 bewegt er sich sanft Richtung Stütze. werde morgen mal den spiegeltest machen. bis später Schöne Grüße Andi |
Andi73_
16:42
erstellt: 05. Nov 2018, |
Hallo Zusammen, ich glaub die Lösung des Problems gefunden zu haben. Hab die Blechschraube mit Sechskantkopf unten am Tonarmlager (siehe Bild 1) leicht gelöst; dann lässt sich der Tonarm ausreichend bewegen und ausrichten. Headshell steht jetzt gerade und im Spiegeltest ist es symmetrisch. Schöne Grüße Andi |
Tonabnehmer für Dual 505-4 Manfred_Kaufmann am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 12 Beiträge |
DUAL CS 505-4 Tonabnehmer xprox am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 12 Beiträge |
Dual 505-4 / Nagaoka HiFiMan am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual CS 505-4 Baltazar-1959 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 14 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für DUAL 505-4 indian08 am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 7 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für Dual CS 505-4? angiesse am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 47 Beiträge |
Dual 505 Tonabnehmer (physisch) defekt Dard am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 17 Beiträge |
Dual 505-4 Tonabnehmersystem Kruder am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 2 Beiträge |
dual 505-4 boogie67 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
Dual 505-4 Frage meikel33 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 14 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
