HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einladung zum Phonostufenvergleich | |
Einladung zum Phonostufenvergleich+A -A |
frank60
23:32
#401
erstellt: 26. Nov 2019, |||||||||
Ja hat denn in Sachsen, anders als in Deutschland, die Physik keine Gültigkeit? Muß ich jetzt mal so fragen. |
.JC.
23:38
#402
Hi, ich finde die Klangunterschiede sind bei Phonopres noch gut hörbar, bei Vorverstärkern gerade noch wahrnehmbar und bei Endstufen unhörbar. (Bass ausgenommen) @ frank wenn der Klirranteil unterschiedlich ist, dann ... |
Tywin
23:42
#403
Hallo Carsten, ich gehe davon aus, dass bei eingesetzter historischer Röhrentechnik ein anderer Klang bewirkt wird als mit zweckmäßiger zeitgemäßer Technik. Mit geeigneter Messtechnik und Messung wird man den Unterschied auch feststellen können. Ich käme nicht im Traum auf die Idee für HiFi irgend wo in der Wiedergabekette Röhrentechnik einsetzen zu wollen und mag das individuell - wem auch immer - noch so gut gefallen. Ich war ja froh als dieser Röhrenmist ab den 60er Jahren langsam aus meiner Audio-Welt verschwunden ist. LG Michael [Beitrag von Tywin am 26. Nov 2019, 23:56 bearbeitet] |
Tywin
23:48
#404
mich macht das immer ganz kirre wenn Du das schreibst ... wobei die hörbaren Klangunterschiede zwischen vollständig unterschiedlichen Laufwerk/Tonarm/Tonabnehmer/Pre-Kombinationen bereits nahe Null waren. Die Geschichte mit der zu geringen Tonarmmasse für Dein AT ist dabei ein separates Thema, aber selbst das war je nach Musik kein "sonderlich gravierender" hörbarer Unterschied der beim üblichen Musikhören abseits eines intensiven Hörvergleichs eine erwähnenswerte Rolle spielt. Und dann stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: "Bei welchen Pre" wurden "wie geeignet" und "weshalb" Klangunterschiede zu "welchem anderen Pre" festgestellt und warum gibt es diese "nicht kluge" Verallgemeinerung: "die Klangunterschiede sind bei Phonopres"? LG Michael [Beitrag von Tywin am 27. Nov 2019, 00:15 bearbeitet] |
Burkie
23:50
#405
Nun ja. Der sogenannte Frequenzgang, also die Amplituden auf der y-Achse aufgetragen gegen die Frequenz auf der x-Achse, ist das eine. (Das nennt sich eigentlich Amplitudengang.) Eine gewisse Wichtigkeit hat auch der Phasengang, also die Hinterherhinkung des Ausgangssignals gegenüber dem Eingangssignal, aufgetragen auf der y-Achse gegen die jeweilige Frequenz auf der x-Achse. Das nennt man den Phasengang. Wichtig ist, dass der Phasengang (in einem Übertragungsystem vom Studio-Band über Platte, über Tonabnehmer und Phono-Preamp) linear mit der Frequenz ansteigt. Denn das bedeutet, dass das Ausgangssignal für alle Frequenzen (Tonhöhen) eine konstante gleiche Zeitverzögerung gegenüber dem Eingangssignal macht. Wie steil der Phasengang ansteigt, ist völlig egal. Gehörmässig bedeutet ein linear ansteigender Phasengang, dass man sich praktisch um einige cm oder auch Meter weiter von der Schallquelle weg bewegt, und einen deshalb der Schall einfach nur ein paar Millisekunden später erreicht. Alle Transienten bleiben dabei in ihrer Form völlig erhalten! Man hört es halt nur ein paar Millisekunden später. Das ist linear ansteigender Phasengang. (Oder auch, linear abfallenden Phasengang, je nachdem, wie rum man den Phasengang definiert...) Bei Phono-Preamps ist ein rein linear ansteigender Phasengang u. U. eigentlich nicht gut. Beim Schneiden der Platte wird durch die RIAA-Verzerrung eine Verzerrung in den Amplituden gemacht, dabei aber auch die Phase gleich mit "verzerrt". Idealerweise würde ein Phono-Preamp auch diese Phasenverzerrungen wieder ausgleichen, invers dazu, wie's beim Schneiden der Platte gemacht wurde. Damit über alles, vom Masterband bis Ausgang Phono-Preamp, der Amplitudengang und auch der Phasengang "stimmt".
Ja, so sehe ich es auch. Fakt ist allerdings auch, dass Carstens Phonomopped an seiner Anlage, mit seinem AT-33-MC-Tonabnehmer und verschiedenen Musikbeispielen von verschiedenen LPs oder Maxi-Singles, immer noch ausgewogener klang als meine beiden Phono-Vorstufen. Der klangliche Vorteil von Carstens Phonomopped liegt womöglich nicht an den besser ausgesuchten "hochwertigen" Bauteilen, sondern wohl eher an den besseren Messwerten, die durch bessere Auswahl der richtigen Werte der zeitbestimmenden Kondensatoren und Widerstände erreicht wurde. Unter Umständen auch daran, dass womöglich manche Kondensatoren weniger parasitäre Leckströme o.ä. haben, was bei billigen Phono-Preamps mit "billigen" Bauteilen aufgebaut, womöglich nicht richtig berücksichtigt wurde... (Von daher, würden "bessere" Bauteile durchaus womöglich was bringen... )
Das machen wir ja gerade. Viel Sapß dabei. Und nie vergessen: Es geht ja auch mal um den Spaß mit der Musik, von CDs, von DVDs oder auch von Platten. Einfach mal wieder entspannt die Musik genießen ohne verkrampft auf Klangunterschiede zu achten, tut auch mal wieder wohl. Grüße ![]() ![]() ![]() |
frank60
08:39
#406
erstellt: 27. Nov 2019, |||||||||
Der liegt allerdings bei jeder halbwegs gut gebauten Phono Vorstufe bei (selbst gemessenen) 0,0x% bis 0,00x%. Spielt also beim Hören keinerlei Rolle. Und auch die böse Phasenverschiebung ist bei jedem gut aufgebauten Gerät 1. sehr gering, 2. bei beiden Kanälen identisch, so daß sie auch klanglich keine Rolle spielt. Das würde sie erst, wenn sie auf beiden Kanälen unterschiedlich wäre.
Mache ich generell so, seitdem ich in diversen Tests festgestellt habe, daß meine Geräte eh nicht unterschiedlich klingen und sich selbst die Tonabnehmer nur geringfügig unterscheiden, wenn sie das passende Umfeld haben. Und wie schon oft geschrieben ist es mir auch fast egal, woher die Musik kommt, ob von Platte, vom Server, ..., von daher kann ich mit dem Entschleunbigungsgeschwurbel nichts anfangen, eher im Gegenteil, wenn mich an Schallplatten etwas ärgert, dann ist es die Umdreherei und Wechselei, die entschleunigt überhaupt nicht, sondern stört beim Entspannen. [Beitrag von frank60 am 27. Nov 2019, 08:46 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
08:53
#407
Er schreibt das doch nur... in echt hat er Holgers ollen 150er (all inc) doch auch nicht vom LP12 (all inc) unterscheiden können.... In dem Vergleich stach doch nur sein Technics/AT/Pre heraus... die Kombi muss wohl irgendwie "besser" gewesen sein... ja, das andere "besser"... ![]() |
8erberg
09:31
#408
Hallo, Wenn jemand Wunderverstärker hat (die wahrscheinlich auch Lahme wieder sehen und Blinde wieder gehen lassen können) dann bringt es eh keine Diskussion mehr. Alter-naive Wahrheit halt... Peter |
Burkie
01:19
#409
erstellt: 05. Dez 2019, |||||||||
Hallo, in diesem Thread hat sich ja einiges getan: Es gab zwei Treffen bei Carsten zum Phono-Vorstufen-Vergleich. Es gab allerlei Messungen (mit Invers-RIAA und Loop-Kalibration) und "Messungen" (mit Rosa Rauschen von Testplatte und immer gleichem Tonabnehmer), sowie die Diskussionen dazu. Es gab auch mehr Aufmerksamkeit zum Thema Phono-Vorstufen in einigen anderen Threads, gewissermaßen als Folge oder Nebenwirkungen dieses Threads. Interesse am Thema Phono-Vorstufen ist wohl da. Wie wäre es denn mal mit einem größeren Frühlingstreffen zum Thema Phono-Vorstufen? Wenn sich einige Interessenten fänden, könnte man sich in der Mitte Deutschlands verkehrsgünstig treffen. Rechtzeitig geplant, fänden sich womöglich günstige Feiertags-Brückentags-Konstellationen. Man könnte sich einen Tagungsraum in einem netten günstigen Landgasthof mieten, und ein Wochenende lang Phono-Vorstufen hören, messen, vergleichen. Evtl. sogar vor Ort modifizieren. Abends könnte man "Socializing" bei Musik von Platten, Wein oder Bier machen, und sich dabei kennen lernen. Es könnte sogar Spaß machen. ![]() Wie denkt ihr darüber? Grüße ![]() ![]() ![]() |
ParrotHH
12:53
#410
Prinzipiell finde ich das eine gute Idee! Meinen Aktionsradius kann man gut an der Nord/Süd-Achse A7/A5 (Strecke HH <-> KA) festmachen. Das könnte ich mit meiner sonstigen scheiß Fahrerei verbinden. Meine Erwartung wäre, nicht nur subjektiv zu hören, sondern auch ein paar objektivierte Informationen zu ermitteln. Bin ja aktuell dabei, ein entsprechendes "Verfahren zu entwickeln", Messungen und Testaufnahmen könnte man wahrscheinlich problemlos nebenher machen (Notebook, Recording-Interface, LCR-Meter). Parrot |
kölsche_jung
Moderator |
14:25
#411
wenn ich von Hamburg nach Karlsruhe fahren müsste ... würde ich schon vor Hannover umdrehen ... ![]() |
2360A
Gesperrt |
14:33
#412
zum Glück gibt es den Konjunktiv.. ![]() |
BassTrombose
18:25
#413
genau...wer will schon nach Köln ![]() |
-rowo-
10:38
#414
erstellt: 06. Dez 2019, |||||||||
Schöne Idee, ich wäre gern dabei. Da könnte man dann auch mal Gesichter dem Gepöbel zuordnen ![]() ![]() Aber vorher braucht es noch eine kontroverse (aber natürlich wertschätzende) Diskussion über die Lokalisation
WBC
Gesperrt |
12:56
#415
Du wärest wahrscheinlich total überrascht und würdest dann in lautes Gelächter ausbrechen... ...weil...die kleinsten Mickermännchen haben im anonymen Netz doch immer die grösste Klappe... ![]() ![]() Das habe ich im Moped- Forum auch erlebt...da haben auch immer die gleichen voll auf die Kacke gehauen...bis die ersten Treffen organisiert wurden...da war dann das Gelächter groß... ![]() [Beitrag von WBC am 06. Dez 2019, 12:59 bearbeitet] |
ForgottenSon
13:11
#416
Also Körpergrösse ist entscheidend, um nicht ausgelacht zu werden? ![]() |
BassTrombose
13:21
#417
you made my day !!!!! Hab mich auch schon gefragt, warum die nicht mal bei Hifi-Stammtischen auftauchen und sich outen...die wissen wohl warum ;-) |
WBC
Gesperrt |
13:31
#418
Verdrehst Du jetzt wieder mal absichtlich die Aussage oder verstehst Du sie wirklich nicht...? Wie auch immer, das Stöckchen musst Du schon selbst holen.... ![]() ![]() |
2360A
Gesperrt |
13:31
#419
..es ist das Gesamtbild! Wenn eíner im Schatten seiner Tastatur immer reinhaut wie Bolle the giant, und dann im vis à vis eher wie Beaker von dem Muppets daherkommt, wird es schwierig. Und wenn ich dann in dessen WoZi , wo all die tollen Verrisse von Musik oder Equipment 'virtuell' stattfanden, ne Tschibo -Anlage mit CAT-Boxen und ne Musiksammlung vorfinde, die auf nen 8GB-Stick passt, wird es mit dem 'ernst nehmen' schon recht eng.. ![]() |
-rowo-
14:31
#420
So Jungs (und Mädels), jetzt mal ernsthaft; wo ist denn nun die Titte...äh...Mitte von Deutschland? Das grüne Herz Deutschlands (Rainald Grebe: "Seit wann sind Herzen grün?"), oder was? ![]() |
ParrotHH
14:36
#421
Göttingen, Kassel... |
-rowo-
14:55
#422
...und jetzt bitte nochmal in schön... ![]() ![]() |
WBC
Gesperrt |
14:58
#423
Kassel ist gut...sind keine 100km von mir...dann wäre ich dabei - wenn der Termin passt... |
ForgottenSon
22:07
#424
Um "wieder mal" eine Aussage zu verdrehen, müsste ich das schon mal gemacht haben .... ![]() Den Begriff "Mickermännchen" kenn ich übrigens tatsächlich nicht. Jetzt mal die Spitzfindigkeiten beiseite gelassen: Dein ursprünglicher Beitrag hierzu ist einfach ziemlich unnett. Der provoziert doch geradezu eine Reaktion. Und die - vermutlich erwartete - Reaktion dann mit "Stöckchen holen" abzutun, .... nun ja, ok, ich habs verstanden. |
WBC
Gesperrt |
22:13
#425
Ich bin nicht sicher... ![]() |
ForgottenSon
22:19
#426
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide unterschiedliche Dinge verstanden haben. ![]() |
WBC
Gesperrt |
22:21
#427
Oder "verstehen wollten"... ![]() ![]() |
.JC.
22:43
#428
Jeder gleicht dem Geist, den er begreift. ![]() (frei nach Goethe) |
WBC
Gesperrt |
22:49
#429
....."nun ja,ok, ich habs verstanden"... ![]() "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide unterschiedliche Dinge verstanden haben"... ![]() Was soll man davon halten...? ![]() ![]() ![]() Ich verstehe es nicht... ![]() [Beitrag von WBC am 06. Dez 2019, 22:51 bearbeitet] |
Fan_großer_Schwingspule...
23:00
#430
Moinsen Männers Freue mich schon sehr über die positive Entwicklung hier und den nächsten heimischen Phonostufenvergleich, egal bei wem. Falls jemand meine Invers Riaa zum Messen benötigt, einfach bescheid geben. Aber einfach nur Hören macht sowieso am meisten Spaß. Ich selbst höre noch zufrieden mit dem Phonomopped und habe den Übertrager jetzt zum Verkauf angeboten. ![]() schönes Weekend Euch allen mit schnulzigen Weihnachtsplatten ![]() Carsten |
Burkie
23:21
#431
Hi, da müssten wir mal schauen, wir wir da zusammen finden könnten.
Hallo, das Hören bei Carsten war ja auch nicht rein subjektiv. Letztlich doch so, wie man es in der Praxis auch machen würde: Neuen Phono-Preamp gekauft, angeschlossen, und gehört. Mit verschiedenen Erwartungshaltungen: Carsten glaub ich erwartete schon, dass es klangliche Unterschiede geben würde, ich hingegen ging erst mal vom Gegenteil aus. Letztlich waren und sind die Unterschiede so groß gewesen, dass sie eben deutlich hörbar waren. Die Aufnahmen habe ich mit Field-Rekorder gemacht, das ist schön klein und handlich für unterwegs. Diese "Beweissicherung" hat ja hinterher auch ergeben, dass da deutlich hörbare Unterschiede sind, auch und erst recht mit ausgeglichenen Pegeln und allem Schnick und Schnack. Die Spektren der Musikbeispiele haben das auch belegt. Sogar mit Dezibelangaben quantifizierbar. Wenn du die Messtechnik (LCR-Meter) hast,spricht ja nix dagegen, die Eingangsimpedanzen der Phonovorstufen auch zu vermessen. Worauf ich allerdings keinen Bock habe, ist auf Streit auf persönlicher Ebene oder auf die Anwesenheit von "Spannern", die eigentlich gar kein Interesse am Thema haben, sondern lediglich die User/Forenteilnehmer "ausspionieren" wollen. Wie das hier durch gewisse Äußerungen angedeutet wurde... Auch nach einem Treffen soll die Anonymität der Teilnehmer im Netz gewahrt bleiben. Wer hier im Forum nur unter Username postet oder unterschreibt, soll auch nach dem Treffen nicht mit Klarnamen angesprochen werden. Adressen, Wohnorte; alles das bleibt anonym, außer der betreffende User macht diese Informationen selber hier öffentlich. Fotos werden nur nach vorheriger Frage gemacht, und nur nach vorheriger Einwilligung aller abgebildeter Personen veröffentlicht. Was mir für ein Treffen auch wichtig wäre, ist Respekt und Achtung voreinander. Egal, welche Anlage der andere hat, welche Ansichten der andere hat. Das hat mir am Fan großer Schwingspulen imponiert: Er legt da gar keine Überheblichkeit an den Tag. Und er hat ein echtes aufrichtiges Interesse an naturgetreuem Hifi-Klang, und dahingehend hat er auch seine Anlage akribisch aufgebaut und optimiert. In der Hinsicht sind wir uns einig und ziehen sozusagen am gemeinsamen Strang. Und das kann ich gerne zugeben: Auf das, was seine Anlage in dieser Hinsicht leistet, bin ich durchaus neidisch. Wenn ein jedes Treffen so angenehm und aufs Thema fokussiert ablaufen würde wie das bei ihm, wäre ich mit Freuden dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Zweiertreffen mit dir ebenso angenehm und produktiv ablaufen würde. Lass uns erstmal sehen, ob wir uns zu zweit treffen könnten - Zeithorizont eher so gegen Mitte/Ende Januar oder auch später. Grüße ![]() ![]() ![]() |
00:20
#432
erstellt: 07. Dez 2019, |||||||||
Ein ganz herzliches Dankeschön ![]() Das geht wirklich runter wie bestes Öl bei glimmenden Röhren und Räuchermännelduft ![]() |
Burkie
00:44
#433
Hi! Gerne geschehen. ![]() Schön, mal wieder von dir zu lesen. Aber ich schmeichele dir nicht, ich schreibe einfach nur, wie es war. Beste Grüße ![]() ![]() ![]() |
-rowo-
01:44
#434
Ich fand Carstens Anlage einfach nur FETT; da fiel es dann schwer, zu Hause das eigene Geraffel anzuschalten (zum Glück habe ich dieses Trauma inzwischen überwunden...). Ein größeres Treffen fände ich superspannend. Aber an der Stelle wird's natürlich schwierig: Wer würde denn einen Haufen unbekannte Hifi-Verrückte zu sich einladen bzw. bei einem Treffen auf quasi neutralem Boden müsste(n) eine oder mehrere Anlagen aufgebaut werden, die irgendwer auch mitbringen müsste...schwierig... Vielleicht hat jemand einen guten Draht zu einem Hifi-Laden, der diesem support stemmen würde!? Ich bin gerne bereit, dafür auch eine längere Strecke (gerne auch mit Hifi-verrückten Mitfahrern oder gemeinsamer Halli-Galli-Drecksau-Party im Zug ![]() [Beitrag von -rowo- am 07. Dez 2019, 01:45 bearbeitet] |
02:41
#435
![]() ![]() FETT ist auch ein geiles Kompliment. Danke Rowo und Burkie.. Man darf auch nicht vergessen das ich die letzten Jahre wirklich unendlich viel Zeit mit der LS-Abstimmung zugebracht habe und unermüdlich weiter getüftelt habe. Sie sind quasie mein persönliches DIY-Meisterstück ohne Meistertitel und aller Anfang war sehr schwer. Dazu oft gut gebrauchte Geräte wie Phonostufen, Wandler, Vorstufen oder Endstufen daheim oder bei erfahrenen Freunden (teils Händler privat) intensiv verglichen und dann jeden Euro umgedreht habe um das evl bessere Gerät irgentwie nur bezahlen zu können. Vieles ist älter wie 10 Jahre alt, teilweise auch knapp 30 Jahre . Als kleiner Handwerker aus dem Kfz Bereich ist dies nicht so einfach und jahrelang war da wirklich kein Urlaub mehr drinn. ![]() Würde ja auch gerne mal zu Euch kommen wollen und wenn es beliebt den Favoritenschreck ![]() lg Carsten [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 07. Dez 2019, 02:43 bearbeitet] |
snoozie
12:27
#436
Herrlich, euch zuzulesen ![]() Leider bin ich viiieeel zu weit weg, um dabei sein zu können. |
Burkie
19:59
#437
erstellt: 09. Dez 2019, |||||||||
Hallo, im Prinzip wäre ich auch nicht abgeneigt, ernsthaft am Thema Interessierten auch einen Schlafplatz auf meiner Couch anzubieten. Damit sie am Vormittag zu mir hinfahren, wir evtl. dann uns bei Carsten zu dritt träffen (wenn er denn Lust dazu hätte), wir am abend zu mir führen, der Gast bei mir schläfe, und am nächsten morgen zu sich nach hause führe. Aber sowas nur für Leute, bei denen ich ausweislich ihrer Forumspostings zum Thema ein gutes Gefühl hätte. Reine Spanner möchte ich nicht vergästigen, und ich habe auch kein Bock darauf, reine Spanner auf einem Treffen zu haben. Grüße ![]() ![]() ![]() |
20:36
#438
schon wieder bei mir ? ![]() ![]() Ach, das muss wirklich nicht sein. Macht ruhig jetzt mal was unter Euch aus. |
Phonostufe oder Vollverstärker mit Phonostufe KoiFanatic66 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 7 Beiträge |
Wiedereinsteiger Analog - welche Phonostufe? twulf am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Phonostufe Amps jickmagger am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
Phonostufe zu leise! KaiserSosse am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Phonostufe oder Phonoeingang ! Vista89 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 15 Beiträge |
Phonostufe an Digital Rauten_Flitzer am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 11 Beiträge |
Phonostufe Kapazität etc. holger63 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 15 Beiträge |
Frage zu Phonostufe bestimmter Verstärker Stefanvde am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 22 Beiträge |
Besser externe Phonostufe ? front am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Unentschlossen.TA, Phonostufe usw. kennysouth am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.311
