HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 . 420 . 430 . 440 . 450 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
/OMEGA/
13:54
#20756
erstellt: 12. Apr 2017, |
@Siamac der Technics SL 1200 sieht sehr schön aus, gestatte mir eine Anfägerfrage, das Schallplattengewicht ist das eine sinnvolle Anschaffung und was bewirkt es ? MfG Joachim |
kinodehemm
14:05
#20757
Moin bin zwar nicht Siam, aber aus meiner Sicht macht auf nem geregelten DD-Dreher wie nem 12xx oder auch DUAL DDs eine Plattenklemme mehr Sinn als ein Gewicht. Durch die Erhöhung der Trägheitsmasse des Tellers wird die Regelung indirekter/zäher, muss als o kein Vorteil sein.https://www.google.de/search?q=plattenklemme&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbzs3hip_TAhUIrxoKHZ7MBqUQ_AUICSgC&biw=1920&bih=971 Der grndsätzliche Sinn einer Klemme oder eines Plattengewichtes ist, die Platte anzupressen und Höhenschläge durch ungenügende Aufalge zu vermeiden. |
/OMEGA/
14:18
#20758
@kinodehemm, danke für die Rückmeldung. MfG Joachim |
Siamac
16:01
#20759
@kinodehemm - Zur Info: Auf dem Bild des Technics SL-1200 ist eine Plattenklemme zu sehen, welche die Platte fest auf den Teller drückt - kein Plattengewicht. Einfach aufs Bild klicken - dann im Menü rechts - Bild herunterladen - dann kann man Bilder in voller Größe anschauen. Damit hat man es aber nicht heruntergeladen - etwas irreführend. ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 12. Apr 2017, 16:03 bearbeitet] |
akem
20:43
#20760
In der Praxis bringen diese Klemmen und Gewichte nix. Gewichte belasten nur Lager und Riemen und klanglich hab ich da nie einen Unterschied bemerkt. Ergo: das machst Du ein, zwei mal und dann verstaubt das Ding neben dem Dreher... Aber zum fotografieren ist es ganz nett... ![]() Gruß Andreas |
Ralf_Hoffmann
21:13
#20761
Das Gewicht auf dem Technics hat was von Pömpel ohne Sti(e)l. Bei einigen Pro-ject Modellen finde ich die Klemme pragmatisch gut gelöst. Nicht so dominant, und da sie aufgeschraubt wird (Der Mitteldorn hat Gewinde) kann sie einige "verwellte" Platten durchaus sicher plätten. Aber oftmals sind sie wohl eher show - schadet aber auch nicht. ![]() |
32miles
21:18
#20762
Gewichte können eben durchaus schaden, da die Lager häufig nicht auf die zusätzliche Belastung ausgelegt sind. Klemmen schaden da eher weniger. ![]() |
Siamac
21:22
#20763
Das ist kein Gewicht, sondern eine Klemme! Die Klemme ist noch besser, als welche, die nur mit Gewinde funktionieren. Man schraubt diese einfach auf normale Mitteldorne fest. Ich habe z.B. eine Fleetwood Mac Rumours die kann ich ohne der Klemme gar nicht abspielen, weil die so verweilt ist. Optisch gefällt mir diese auch sehr gut - hatte schon etliche Anfragen wegen dieser. Seitdem ich diese Klemme habe, hat auch der "Shitstorm" bzgl. Plattengewichte auch deutlich nachgelassen. ![]() |
32miles
21:25
#20764
Deckt sich mit meiner Aussage. ![]() |
Siamac
21:28
#20765
Ich finde das immer lustig, wie das Gewicht eines z.B. 300g Plattengewichts z.B. bei einen DUAL 1219 schaden sollte. Nachdem ich das Bild gepostet hatte, schrieb ich daß dies ein Plattenwechsler ist - was denn wohl 6 LPs zusammen wiegen? ![]() Für meinen Goldring/Transrotor TR-1 gibt es zwei unterschiedliche Plattenteller einer mit ca. 800g und einer mit 2,5 kg. Das Lager bleibt immer gleich. ![]() |
Ralf_Hoffmann
21:35
#20766
Ist natürlich auch nicht "böse" gemeint mit Pömpel und so. Aber so eine Form muss man halt mögen; und da ist mir das auch egal ob man das nun Klemme oder Gewicht nennt ![]() Nochmal ein pic vom "SHOULD I STAY OR SHOULD I GO" Dual ![]() |
32miles
21:36
#20767
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Technics durch ein bisschen Zusatzgewicht vorzeitig ablebt. Es gibt aber am Markt auch ein paar Kandidaten, die es gewichtstmäßig etwas übertreiben und nicht jeder Dreher strahlt die gleiche Solidität aus. Mir ging es ein meinem Post aber auch eher darum, Plattenklemmen von Plattengewichten zu unterscheiden, die mein Vorredner Ralf_H etwas vermischt hatte. [Beitrag von 32miles am 12. Apr 2017, 21:37 bearbeitet] |
Siamac
21:40
#20768
Mercy ![]() |
OberstHorst
06:10
#20769
erstellt: 13. Apr 2017, |
@Siamac: welche Klemme ist das denn? |
kölsche_jung
Moderator |
09:01
#20770
naja, ich bin durch Gebrauchtkauf mal an eine konkave Matte mit Gewicht "gekommen", die LP liegt dabei ohne Gewicht nur am Rand der Matte auf, das Gewicht "biegt" die LP dann zentral ganz leicht nach unten, verwellte LPs liegen da sichtbar "planer" ... die (Zusatz-Gewichts-) Belastung für das Lager hält sich in Grenzen, ebenso erhöht die achsnahe Masse das Drehmoment nicht so arg ... |
ParrotHH
09:36
#20771
Wenn man so drüber nachdenkt, fragt man sich, warum sowas kein Plattenspieler eingebaut hatte. Eine leicht konkave Matte, und ein Mechanismus in der Plattentellerachse, der die aufgelegte Platte ein wenig nach unten zieht. Müsste doch machbar sein, in Wechslerachsen ist ja auch das ein oder andere Stück Mechanik eingebaut. Na ja, Tempi Passati. Heutzutage wird keiner mehr sowas konstruieren. Parrot |
tjs2710
09:41
#20772
@Parrot Das gb es mal bei einem Oracle Laufwerk, konkave Matte mit Schraubpuck. Ich hab seit zig Jahren eine Schraubklemme von Transrotor und benutze die immer. Ob es was bringt weiss ich nicht, aber dafür gbt es ja die Einbildung und eben den Spieltrieb, der ja auch sein Tribut fordert ![]() Als' dann! Thomas |
32miles
09:52
#20773
Genau, ohne Spieltrieb wären Dreher eh schon ausgestorben. ![]() ![]() ![]() |
tjs2710
09:54
#20774
32miles
09:56
#20775
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es noch CDs gibt, zweite Klasse Spieltrieb sozusagen. ![]() |
Starspot3000
09:58
#20776
Ist Hifi und Spieltrieb nicht eh das selbe? ![]() |
.JC.
13:12
#20777
konstruieren ? Wenn ich nur den geringsten Sinn darin sähe, würde ich mir das in 5 min selbst anfertigen. Die Sache ist doch die: jemand hört auf seiner Anlage keinerlei Unterschied, benutzt Gewicht/Klemme aber trotzdem. Warum eigentlich ? Die Korkfilzmatte, die ich verwende ![]() macht allerdings einen klar hörbaren (!) Unterschied Jetzt kannst Du mal drüber nachdenken: wieso, weshalb, warum wer nicht ... |
tjs2710
13:48
#20778
......und wenn Technics auf die Idee gekommen wäre mit dem Klemmen würdest du das jedem erzählen der es nicht hören wollte. ![]() Aber du kannst ja mal sowas aus Kork machen, sicher der totale Hammer dann. ![]() |
Siamac
14:23
#20779
Sowas würde bei mir niemals auf einen Plattenspieler kommen. ![]() Eine Matte ohne Labelaussparung? Sowas gab es von Technics bestimmt nicht. ![]() Ich habe auch eine Korkmatte, aber mit Labelaussparung. Der Grund aller dieser Gimmiks ist für mich der Plane Lauf der Nadel. Je ruhiger die Nadel sich auf der Platte verhält, umso solider wirkt es und gefällt es mir. Sowas kann ich gar nicht leiden an 0:55s: ![]() [Beitrag von Siamac am 13. Apr 2017, 14:24 bearbeitet] |
.JC.
15:01
#20780
Wie gesagt Siamac, der Unterschied ist hörbar. (sonst wär´ die ja auch nicht drauf) als Kombination ist ja noch möglich: Korkfilzmatte direkt auf Aluteller (hört sich furchtbar an, Bass weg) ps
was meinst Du damit ? [Beitrag von .JC. am 13. Apr 2017, 15:05 bearbeitet] |
dalom
17:39
#20781
jetzt muß ich meinen Neuen auch mal zeigen ![]() ![]() ![]() ![]() In der Bucht für gaaaaaaz kleines Geld geschossen. Die Haube ist top in Ordnung, das Furnier ist nur Fototapete und die Nadel wurde als abgenutzt angekündigt. Also werde ich ihm wohl ein besseres Sytehm gönnen, sauber einstellen und erstmal damit hören ![]() Wenn ich dann einen zweiten micro habe, einen mit DD im Nahmen oder änliches, werde ich die angestoßene Ecke unten rechts richten. Was aber warscheinlich heist das ich wegen der miserablen, bröseligen spanplatte die da drunter ist gleich das ganze Chassi neu bauen darf, was aber für mich als Tischler kein Problem ist ![]() Ich glaub das ist ein schöner Objeckt um die Feinmeschanick eines Players zu ergründen ![]() bis dann: axel |
highfreek
18:24
#20782
[quote] JC. (Beitrag #20780)Wie gesagt Siamac, der Unterschied ist hörbar. (sonst wär´ die ja auch nicht drauf) als Kombination ist ja noch möglich: Korkfilzmatte direkt auf Aluteller (hört sich furchtbar an, Bass weg) [/quote] Wir (Hagi und ich) haben auch schon mit Plattentellerauflagen herumprobiert und sind uns GANZ Sicher das es Unterschiede gibt. Allerdings war das Ergebnis von Player zu Player unterschiedlich, bei einem haben wir den Gummi gelassen, beim nächsten Filz bevorzugt usw..... ![]() gruß [Beitrag von Hörbert am 13. Apr 2017, 21:19 bearbeitet] |
Siamac
21:08
#20783
bas87
09:18
#20784
erstellt: 14. Apr 2017, |
[Beitrag von bas87 am 14. Apr 2017, 09:21 bearbeitet] |
/OMEGA/
10:20
#20785
Sehr schöne Fotos von euch beiden, gefällt mir. |
MrCool1
08:51
#20786
erstellt: 16. Apr 2017, |
@siamac Was sind das denn für kleine Lautsprecher links im Bild? Bezeichnung: CS-XG? oder ähnlich? Grüße Jörg PS: Ich habe sie gefunden. Sind wohl die Pioneer CS-X3 richtig? [Beitrag von MrCool1 am 16. Apr 2017, 09:23 bearbeitet] |
Siamac
12:17
#20787
akem
12:51
#20788
Männerbox mit Zusatz-Hochtöner... ![]() Gruß Andreas |
.JC.
13:09
#20789
jickmagger
13:21
#20790
Falls dir noch eine Versandadresse fehlt geb ich dir gern meine. ![]() |
.JC.
14:21
#20791
Hi, den hat, sehr sicher, ein Forenkollege vor ca. 2 Jahren für ... € bekommen. Ich hatte mir gewünscht, dass man ihn hier im ![]() |
randyandy73
11:49
#20792
erstellt: 17. Apr 2017, |
Hallo liebe Gemeinde, habe mich über Ostern mit großem Interesse mal durch diesen Thread gewühlt. Sehr sehr schöne Player, eine wahre Inspiration ![]() ![]() ![]() Deshalb möchte ich euch auch mein Schmuckstück vorstellen. Letzten Sommer in der Bucht einen Pioneer XL-A700S in Top Zustand geschossen, ![]() Allerdings geht schwarze Folie mal so gar nicht ![]() ![]() ....also hab ich ihm erstmal das Fell abgezogen ![]() Und dann mit Makassar Ebenholz neu furniert und lackiert...wie ich finde steht ihm das viel besser ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße aus dem Rheinland ...in vinyl we thrust ![]() #holztreu |
kölsche_jung
Moderator |
11:54
#20793
und zwar mal so richtig gut ... von den Bildern würde ich sagen "perfekt" ![]() |
frank60
12:01
#20794
Schmuckstück. ![]() |
>Karsten<
12:23
#20795
Auf jeden Fall viel besser ![]() |
Compu-Doc
12:40
#20796
Aaah ![]() ![]() ![]() ![]() Meinem würde ein Echtholzkleidchen auch gut stehen, aber die Zeit, das Geld, der Bock. ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 17. Apr 2017, 12:46 bearbeitet] |
kinodehemm
12:45
#20797
..irgendwie zahlt es sich doch immer aus, wenn man mal was anständiges gelernt hat.. ![]() |
.JC.
12:46
#20798
Hi Andy, willkommen im Forum bei den Plattenspielerjungs. Das ist ein netter Einstieg !
super gemacht und eine schöne Maserung erwischt, Echtholz rulez ! Glückwunsch, das ist ein Dreher für den Rest des Lebens. ![]() [Beitrag von .JC. am 17. Apr 2017, 12:48 bearbeitet] |
randyandy73
12:50
#20799
Danke danke!! Das Furnieren und Lackieren war schnell erledigt, da ich das beruflich mache, aber die ganze Mechanik wieder montieren und einstellen war ein Erlebnis ![]() Demnächst werde ich noch einen PL 530 von einem Freund pimpen, da freue ich mich auch schon drauf ![]() |
randyandy73
13:00
#20800
...wenn du die Mechanik demontierst, würde ich mich um den Rest kümmern...klingt komisch aber ich hab da Spaß dran ![]() ...in vinyl we trust... #holztreu |
Compu-Doc
13:08
#20801
Das ist ein sehr nettes Angebot und eigentlich nicht ausschlagbar, aber ich lasse das alte Mädchen so wie es ist, denn wie du ja schon geschrieben hast, ist die Demontage->Montage der Technik kein Zuckerschlecken und der Dreher spielt im Plastikkittel genauso gut. Aktuell steht (spielt) hier ein DUAL 604, ebenfalls im Plastikgewand ![]() ![]() ] ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 17. Apr 2017, 13:15 bearbeitet] |
randyandy73
13:20
#20802
Auch sehr fein ![]() ![]() |
malaschke
14:21
#20803
Snowbo
10:35
#20804
erstellt: 18. Apr 2017, |
Allerdings sehr gut zu wissen !! Das ist der Knaller, was randyandy hier gezeigt hat ![]() |
höanix
10:47
#20805
Wirklich sehr gute Arbeit von randyandy, mir persönlich ist das Holz zu dunkel aber über Geschmack kann man ja trefflich streiten. ![]() Es hätte mir noch besser gefallen wenn die Maserung an den Seiten insgesamt waagerecht verläuft. ![]() LG |
Pat65
18:36
#20806
sieht verdammt gut aus der Pioneer ![]() ![]() Erinnert mich jetzt ein bißchen an Franks YammiDreher. ![]() |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.940
