Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
#linn-fan#
#34514 erstellt: 10. Apr 2021, 17:32
WBC (Beitrag #34512) schrieb:
- sieht auch sehr edel aus... :hail
Das auch. Fügt sich ganz ansehnlich ins Ensemble
20210410_175134
20210410_175119
20210410_175101
Gruss R.
Beaufighter
#34515 erstellt: 10. Apr 2021, 18:07
@Compu-Doc: Mit einiger Erfahrung geht vieles ohne Hilfsmittel.
Gruß Beaufighter
jickmagger
#34516 erstellt: 12. Apr 2021, 08:28
Welch ein wunderschöner Kenwood!!
Sieht man nicht oft.
Danke für´s Zeigen!!!
Gruß Udo
cempaja
#34517 erstellt: 16. Apr 2021, 17:15
schon lange ruhig hier, darum möchte ich gerne meine "Technics Standard Ware" zeigen.
Q2
Q2 mit EPC-206 und SAS
Q3
Q3 mit AT-95SH
1610MK2
SL-1610MK2 mit EPC-207 und SAS
SL-1710MK2 mit Ortofon 2M Black
.JC.
#34518 erstellt: 16. Apr 2021, 17:27
Schöne Sammlung !
(und alles an Aikido)
bas87
#34519 erstellt: 16. Apr 2021, 17:27
Aikido Phono? Zufrieden?
Gut ausgestattete Dreher! Egal ob Stangenware
cempaja
#34520 erstellt: 16. Apr 2021, 17:40
Sehr zufrieden mit dem Aikido.
Besitze zwei mal den Aikido2 und habe die Kapazität an den jeweiligen Tonabnehmer anpassen lassen.
Allerdings nicht rechnerisch sondern nach meiner persönlichen Hörempfindung.
bas87
#34521 erstellt: 16. Apr 2021, 18:14
Mein Neuzugang:
Philips GA 212 Electronic
PXL_20210414_161314259
Die Abschaltautomatik spielt nur etwas verrückt. Mal stoppt er, mal bleibt er an, mal wechselt er die Geschwindigkeit
Philps Tonabnehmer mit Nachbau Shibata.
Bin am überlegen, ob ich mir einen Aikido Phono zulege, da ich bald einen zweiten Phono-Pre benötige.
Rabia_sorda
#34522 erstellt: 16. Apr 2021, 18:32
Evtl verharzte Fette in der Mechanik.
Der Geschwindigkeitswechsel deutet auf oxidierte Potis und/oder Schaltkontakte hin.
Sehr schöne "Technics Standard Ware" ...... und nach so vielen Jahren laufen sie heut´ noch
Ich bin (nur) im Besitz eines SL-B303 (Silber) und er hat noch den originalen EPC-U25 TA.
Frage, da ich vmtl hier die richtigen Leute finde: Das System hat jetzt nicht unbedingt den schlechtesten Ruf, aber hier fliegt noch ein Ortofon OMB10 herum - zu welchem der Beiden würdet ihr mir eher raten?
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2021, 19:38 bearbeitet]
Uwe_1965
#34523 erstellt: 16. Apr 2021, 19:28
Ei Karsten, probiere es doch einfach mal aus, versuch mach klug
Wenn nicht, dann überlegen was eventuell besser tönen könnte.
Gruß Uwe
Rabia_sorda
#34524 erstellt: 16. Apr 2021, 19:43
Ei Karsten
Eieiei Uwe
Ich habe beide einmal getestet und eigentlich "keinen" Unterschied erkennen können. Was mir nur subjektiv auffiel war, dass das Ortofon minimal leiser war und weniger Hochton mitsich brachte. Daher behielt ich das U25 bei.
Ich muss dazu aber auch schreiben, dass ich hauptsächlich elektronische Musik höre (Depeche Mode, New Order u.ä.).
Burkie
#34525 erstellt: 17. Apr 2021, 08:34
hier eine wahre Schönheit.
SL-5
Technics SL-5 Tangential-Spieler.
Zur Zeit mit EPC-P24 Tonabnehmer mit sphärischer Nadel.
Hat jemand Ideen für eine kompatible deutlich bessere Nadel? Nude Fine-Line, o.ä?
Leider hat die Schönheit gelitten:
SL5-TT
Der Plattenteller ist leider angelaufen bzw. korrodiert.
Zum Auspolieren möchte ich den Plattenteller abnehmen. Es geht aber nicht.
Weiß jemand, wie man den Plattenteller abnehmen kann?
SL5-TT2
Compu-Doc
#34526 erstellt: 17. Apr 2021, 10:30
Ein leichter Schlag auf den Mitteldorn, dabei den Teller leicht anheben
Skaladesign
#34527 erstellt: 17. Apr 2021, 12:46
Aber ganz vorsichtig
819
Compu-Doc
#34528 erstellt: 17. Apr 2021, 12:59
What a honk!
Burkie
#34529 erstellt: 17. Apr 2021, 15:50
ich habe Kriechöl (WD40, ö.ä) zwischen Teller und Achse eingeträufelt und einwirken lassen.
Dann den Teller anheben und den Plattenspieler gleich mit.
Dann ein leichter Schlag mit dem Gummihammer auf die Achse geben. Gummihammer, damit der Mitteldorn keine Dellen bekommt.
Den Plattenteller mit anheben, damit das Lager bei dem Schlag nach unten ausweichen kann.
Der Teller ist wirklich nur aufgelegt, er sitzt aber sehr fest.
Mit einfachem Abheben wie beim SL-1200 geht das hier leider nicht.
Die Flecken konnte ich ein wenig wegpolieren, aber perfekt ist es noch lange nicht.
Compu-Doc
#34530 erstellt: 17. Apr 2021, 16:00
De Bläck Föös sangen: Un hamma kien Hamma unn hamma kien Zang, dann nehma halt de Iesestang.
Skaladesign
#34531 erstellt: 17. Apr 2021, 16:05
Wenn Alu erstmal so weit korrodiert ist , ist es auch sehr schwer das raus zu polieren.
Ohne schleifen kommst du da nicht weit. Ich spann die korrodierten immer auf eine Drechselbank und schleif es mit niedrieger Geschwindigkeit vorsichtig runter. Dann polier ich es erneut.
holger63
#34532 erstellt: 17. Apr 2021, 18:46
Und nochmal ein CEC, ein BA600. Mit manuellem Tonarmlift, sehr selten.
Die erste Waschung hat er hinter sich, Zarge ist entsorgt, Haube braucht er auch eine neue.
Irgendwie war der Dreher "beschichtet", am Tonarm hat nichts geglänzt.. Erstaunlich, was man unter "guter Zustand" verstehen kann 😁
Aber alle Lager sind tatsächlich top, das ist schon mal die Hauptsache.
IMG_20210417_203538
Gruß Holger
Burkie
#34533 erstellt: 17. Apr 2021, 19:01
Compu-Doc (Beitrag #34530) schrieb:
De Bläck Föös sangen: Un hamma kien Hamma unn hamma kien Zang, dann nehma halt de Iesestang. :D
Das geht auch.
Als abschließender Tipp sei nur noch aus eigener leidvoller Erfahrung angemerkt:
Vor dem leichten Schlag auf den Mitteldorn, bitte die Haube öffnen und den Daumen wegziehen, um Risse in der Haube oder Dellen im Daumen zu vermeiden.
Gurkenhals
#34534 erstellt: 18. Apr 2021, 01:17
Tach,
Wohl dem, der eine solche, wohl etwas größere Drechselbank dahoam hat! -> Größenordnung!
Aber ich denke, auch an einer größeren Ständerbohrmaschine ist dies möglich.
Möglichkeiten derer gibt es einige, diesem unseligem 'Alu-Rost' Herr zu werden.
Gruß,
Ulf
holger63
#34535 erstellt: 18. Apr 2021, 05:47
... dieses unseligen Alurostes Herr zu werden.
Oder?
Low_Fi
#34536 erstellt: 18. Apr 2021, 07:19
Alter, der Rostscheis.... uff dem Alu
So was von egal
highfreek
#34537 erstellt: 18. Apr 2021, 07:37
Oder?
Wenns im Net eine Art "Rechtschreib Forum" gibt, darfst Du dich da Gerne austoben
hier Interessiert es die wenigsten User. Bei mir findest Du genug Fehler und die darfst Du auch alle behalten Ich schenk sie Dir
.JC.
#34538 erstellt: 18. Apr 2021, 08:46
Zinkpest schön erklärt.
Compu-Doc
#34539 erstellt: 18. Apr 2021, 09:22
Zinkpest ist etwas anderes, da zersetzt sich-altersbedingt-der Material-Mix, bestehend aus Zinn und Alu.
Bei den oxydierten Tellern ist die Eloxydschicht auf Grund von Feuchtigkeit beschädigt.
In kleinste-mechanisch verursachte-Risse dringt "Luft"/Feuchtigkeit ein.
Uwe_1965
#34540 erstellt: 18. Apr 2021, 09:35
Genauso in diese Richtung geht und nennt sich Lochfraßkorrosion
.JC.
#34541 erstellt: 18. Apr 2021, 09:38
Kein Zinn hier!
Das sind Fehler im Eutektikum (siehe Text in wiki).
Burkie
#34542 erstellt: 18. Apr 2021, 09:48
Tach,
nach Hifi-Wiki ist es Alu-Druckguss.
Mit Edelstahlreiniger, Putzlappen und Stahlwoll-Putzschwämmchen ist es schon etwas besser geworden.
Mit Bohrmaschine gehe ich nicht ran, weil ich die "Maserung" rund herum um den Plattenteller nicht wegschleifen will.
Auch in neu, war nur der Rand des Plattentellers abgedreht und hatte somit einen gewissen "matten" Glanz, gebrochen durch die Abdreh-Spuren rund im Kreis herum.
Das innerer des Tellers blieb "natur".
Von daher ist will ich auch nur den sichtbaren Rand, der unter der Gummimatte hervor schaut, wieder ansehnlich machen.
"Rost" kann es eigentlich bei Alu nicht sein.
Burkie
#34543 erstellt: 18. Apr 2021, 09:54
P.S.:
Hat jemand der Metallbearbeiter im Forum hier, Wissen, welcher Mechanismus es bei Alu konkret ist, und wie man die Korrosion stoppen kann?
[Beitrag von Burkie am 18. Apr 2021, 09:56 bearbeitet]
Compu-Doc
#34544 erstellt: 18. Apr 2021, 09:59
Korrosion stoppen=> Einschmelzen
Im Ernst: Zapon-Lack nach dem Pollieren auftragen.......sprühen.
holger63
#34545 erstellt: 18. Apr 2021, 10:00
Meine kleine hat homeschooling.. da gehts halt manchal mit mir durch..
holger63
#34546 erstellt: 18. Apr 2021, 10:05
Auch Alu kann korrodieren, es ist also quasi auch Rost..
Skaladesign
#34547 erstellt: 18. Apr 2021, 10:17
Oxidation auf Eisen ( Rost ) = Eisenoxid, verbindung mit Sauerstoff
Oxidation auf Kupfer = Kupferoxid , verbindung mit Sauerstoff
Oxidation auf Aluminium = Aluminiumoxid ? ich glaube das stimmt nicht Aber Aluminium kann auch "rosten" jedoch kommt die "Korrosion" nach kurzer Zeit zum Stillstand und führt zu einer natürlichen Schutzschicht. Ich glaube es gibt aber viele Arten von "Rost" auf Alu, da müsste mal ein Fachmann ran der
von Chemie ein Plan hat.
holger63
#34548 erstellt: 18. Apr 2021, 10:25
Es bildet sich Aluoxid einfach bei Luftkontakt. Das ist aber die natürliche Schutzschicht, die die Korrosion eigentlich verhindert. Wie man aber den "Rost" nennt, der z.B. bei Beschädigung dieser Schutzschicht entstehen kann.. wo sind die Metaller wenn man sie braucht...
Uwe_1965
#34549 erstellt: 18. Apr 2021, 11:04
Rost, siehe dann weiter unten bei Passivierung bzw. Patina . Bei Aluminium ist die natürliche Schutzschicht AL2O3 Aluminiumoxid die sich bei Anwesenheit von Sauerstoff O2 bildet. Der eine oder andere sagt auch Luft, aber Luft ist ein Gasgemisch welches zu 78% aus Stickstoff ungefähr 16% Sauerstoff und anderen Gasen besteht.
Künstlich hergestellt nennt man das auch Eloxieren.
...da müsste mal ein Fachmann ran der
von Chemie ein Plan hat.....
Diese Disziplin gibt es wirklich, nannte sich im Studium Werkstoffkunde und jeder war froh, wenn er da mit (gerade so) bestanden raus gegangen ist OT habe gerade mal geschaut, habe WK I+II sogar ne 3 geschrieben
[Beitrag von Uwe_1965 am 18. Apr 2021, 11:36 bearbeitet]
frank60
#34550 erstellt: 18. Apr 2021, 12:01
Burkie (Beitrag #34543) schrieb:
Ich habe solche Spuren wie an Deinem Teller erfolgreich mit Elsterglanz wegbekommen, anschließend als Korrosionsschutz Hartwachs drüber, hält seitdem. Allerdings ist das Polieren schon eine Fleißarbeit. Natürlich sind auch andere Polierpasten aus der KFZ Pflege nutzbar. Vorteil ist, man kann gezielt nur bestimmte Bereiche, in Deinem Fall den Tellerrand, bearbeiten und die Optik der Oberfläche bleibt meist erhalten.
Andere schwören auf Nevr Dull, aber das erzeugt glänzende Flächen, es trägt mehr ab.
Raven666+
#34551 erstellt: 18. Apr 2021, 12:47
Hallo zusammen, ich schalte mich mal als Werkstoffprüfer mit ein.
Ich arbeite zwar zu 99% mit Stahl, aber mit Aluminium kenne ich mich auch etwas aus.
Wie schon richtig geschrieben wurde kann Aluminium auch oxidieren. Es entsteht Aluminiumoxid.
Im Prinzip dasselbe wie es bei Eisen, bzw. Stahl passiert. Hier entsteht Eisenoxid, welches man umgangssprachlich Rost nennt.
Bitte vorsichtig beim Polieren von Aluminium. Aluminium ist viel weicher als Stahl. Dadurch kann man auch einiges versauen.
Hast du mal überlegt den Plattenteller eloxieren zu lassen?
Damit hast du einen Korrosionsschutz und kannst auch knallige Farben zaubern lassen.
Da gibt es auch einige Alufelgen in knalligen Rot und Blautönen.
Ernsthaft, ich würde mal wirklich jemand suchen der sich mit Aluverarbeitung auskennt. Ein Betrieb der eloxieren kann, kennt sich in der Regel auch mit der Bearbeitung von Alu aus. Vielleicht gibt er dir auch hilfreiche Tipps.
Wenn jemand was zum Beschichten oder Härten von Stahl wissen möchte, könnte ich detaillierter helfen.
Gruß Olaf
Gomphus_sp.
#34552 erstellt: 18. Apr 2021, 14:48
Tach... 19 Beiträge ohne ein Bild von einem Plattenspieler? Sieht hier aus wie son verschollenes Theaterstück von James Joyce.
Und eh dat hier Ulysses mäßig weiter geht, hier ein Bild von nem Plattenspieler.
d46.
Ne Platte is da auch noch drauf. Der Player is son JVC ql - y5f.
Dergraf.1980
#34553 erstellt: 18. Apr 2021, 15:10
Na dann möchte ich auch mal wieder
was beitragen ..
20210410_122029
20210410_121631
Holger
#34554 erstellt: 18. Apr 2021, 15:24
Ich hab' auch mal schnell ein frisches Bild gemacht...
2xTD124
Skaladesign
#34555 erstellt: 18. Apr 2021, 15:46
Was ist der Unterschied zwischen Holger und meinem Doc ?
Holger hat mehr Nadeln im Schrank.
.JC.
#34556 erstellt: 18. Apr 2021, 15:47
Also diese Qual der Wahl stelle ich mir furchtbar vor.
Skaladesign
#34557 erstellt: 18. Apr 2021, 16:02
Ja der absolute Horror
Uwe_1965
#34558 erstellt: 18. Apr 2021, 16:17
Mein driit Dreher mal aus der Versenkung geholt, wo ich die ganzen edlen Geräte sehe
Thorens TD105mkII
Thorens TD 105mkII (Halbautomat) mit AT66 bestückt
Uwe
Holger
#34559 erstellt: 18. Apr 2021, 16:24
Schön.
Ich finde, auch die kleinen Baureihen von Thorens machen sich sehr gut.
Skaladesign
#34560 erstellt: 18. Apr 2021, 16:26
Ich fass es nicht. Ne Drehzahlapp
Uwe_1965
#34561 erstellt: 18. Apr 2021, 16:29
Ist doch ein nettes Spielzeug die App
Der Thorens ist leider von der Stromversorgung her nicht mehr Original, Muße da den passenden Trafo incl. Sicherung einbauen,weil das passende externe Netzteil habe ich nirgends auftreiben können. Den habe ich aus der Messi Garage gerettet
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 18. Apr 2021, 16:32 bearbeitet]
Compu-Doc
#34562 erstellt: 18. Apr 2021, 16:32
Obwohl ich kein wirklicher Fan der "Schwabbler" bin, gehören doch einige Modelle zu meinem Bestand.
Die anderen sind brav auf dem HIFI-Dachboden und.............schlafen!
Uwe_1965
#34563 erstellt: 18. Apr 2021, 16:49
Der vierte wäre ein Miracord 50H
Miracord 50H
Da ist nur der Bügel gebrochen,ansonsten läuft der mit dem ollen STS irgendwas super, wollte den irgendwann mal als Plattenwäscher umbauen
Rabia_sorda
#34564 erstellt: 18. Apr 2021, 19:53
Skaladesign (Beitrag #34560) schrieb:
Ich fass es nicht. Ne Drehzahlapp :KR
Da sollte man sich aber nicht zu sehr drauf verlassen. Manchmal spinnen die angezeigten Drehzahlen. Da sollte man doch lieber auf das evtl vorhandene Stroboskop vertrauen oder eine Strobescheibe verwenden.
Mein Smartphone hat auch keinen internen Gyrator und da funktioniert diese APP auch nicht.
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.713
