HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Beaufighter
16:32
#34816
erstellt: 14. Mai 2021, |
Sehr schön Mike. Noch ein paar Infos dazu und es wäre Perfekt. ![]() |
templeg
16:33
#34817
Wenn's stimmt, was da steht. ist es ein PS 38.... |
Mike0605
16:34
#34818
Hallo. Hier fühl ich mich zu Haus. Dies ist ein Hitachi PS-38 mit ich Glaube original System. Heute ist die neue Nadel aus England gekommen und er hört sich SUPER an. Den Schriftzug hab ich mir herstellen lassen. Ist ein Graviertes Namenschild aus Kunststoff. Der Unterboden ist auch neu gemacht aus 12mm dickem MDF und 10mm dicken Leisten wegen dem Abstand zum inneren Motor und Netzteil. Auch die Chinchanschlüsse sind geändert. Hat jetzt Chinchbuchsen, somit kann ich mir mein Kabel selber wählen. Hab ich für 100€ bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Musste aber einiges dran gemacht werden |
Beaufighter
16:45
#34819
Weshalb hast du denn den Unterboden erneuert? |
Mike0605
16:48
#34820
War keiner mehr vorhanden. Und den Schwabbelboden den es dafür gibt, wollte ich mir nicht kaufen und drunter machen, darum dieser Umbau. Gruß Mike [Beitrag von Mike0605 am 14. Mai 2021, 16:50 bearbeitet] |
Beaufighter
17:21
#34821
Schwabbelboden ist aber eigentlich besser. ![]() Wenn er gut klingt lass es wie es ist. ![]() |
Nunja32
19:29
#34822
Zunächst geht das natürlich über den Original-Vertrieb (dort wohl mit höheren Kosten und eher nem Umtausch verbunden). Ansonsten kannst du aber ja mal die Daten des "L" und des "SL" vergleichen - da ist nicht so viel Unterschied ![]() |
gordon99
23:42
#34823
Scheint ein recht guter Preis zu sein. Günstiger als in der Bucht... Bei Grado USA $160,- Die Auflagekraft ist mit 1,5 angegeben. Sollte der Dreher ja können. Die meisten T4P laufen mit 1,25... Gruß |
highfreek
06:06
#34824
erstellt: 15. Mai 2021, |
Zitat : Die Auflage kraft ist mit 1,5 Angegeben. Bischen seltsam, wenn man als Hersteller weis : das T4P in der Regel mit 1,1 bis 1,25 gefahren wird, könnte man einfach das Gewicht des TA dementsprechend erhöhen, damit man bei 1,1 Gramm Einstellung rund 1,5 Gram Auflagegewicht hat. So Einfach könnte es sein. Bei Technics Plattenspielern wie dem SL-Q300 könnte es so ein "Problem" sein den Grado zu "fahren" , denn wenn ich recht erinnere geht der Technics nur bis 1,3 Gram Auflage einzustellen. Für den Rest muss man einen Pfennig draufkleben. Natürl.ich Funktioniert das Grado auch mit 1,3 Gram, aber halt nicht so wie beabsichtigt vom Hersteller ![]() |
Beaufighter
06:08
#34825
Moin Mike, Zargenklang: Ein nicht unerheblicher Einfluss auf den Plattenspielerschwingkreis. Sobald man einen Holzzylinder schließt bildet sich ein Helmholzresonator, kennt man auch von einer Bassreflexöffnung am Lautsprecher. Ein solcher Resonator besteht aus einem Feder-Masse-System. Hierbei sind großer Hohlraum (Hörraum) und kleiner Hohlraum (das Helmholtz-Resonator- Volumen ) über einen Kanal (Helmholtz-Resonator-Fläche und -länge ) miteinander gekoppelt. Bei einer bestimmten Frequenz (der Helmholtz Resonator Frequenz) beginnt der kleine Hörraum zu schwingen und entzieht den Hörraum Energie, die er in diesem Fall, in konzentrierter Form jetzt an das Chassisblech, als nachgiebigsten Teil des Resonators weiterreicht. Alle Undichtigkeiten im Chassis erhöhen die Unschärfe des Resonators. Das heißt die geschlossene Bodenplatte der Zarge ist entscheidend. Diese Bodenplatte wird bewusst bei vielen Drehern sehr weich und nachgiebig gebaut um die Auswirkung als Helmholzresonator zu minimieren. Das wird oft abfällig als billig abgetan. Macht aber Sinn ![]() |
gordon99
11:26
#34826
Hi highfreek, die Norm für T4P sagt 1-1,5gr. Und da Technics die mitentwickelt hat sollten alle Ihre Dreher 1-1,5gr schaffen. Eben mal beim SL-Q300 nachgesehen: 1,25 +/- 0,25gr... Es gibt ja wohl auch 'ne Vorgabe, wie schwer der komplette T4P Abnehmer sein darf. Glaube das war 6gr. Muß ich aber mal checken. Und bei Gelegenheit mal nachwiegen. Ob bei den Technics Systemen alle austauschbar sind würde ich nicht unterschreiben wollen. Auf jeden Fall sollte esinnerhalb der P2x und auch P5xx Serie so sein. Beim P30 sieht der Einschub etwas anders aus. Muß ich mir in meiner Sammlung mal ansehen... Einzig P34 passt definitiv nicht: Ist ja auch ein AT System und nicht Technics ![]() Gruß Stephan |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
13:10
#34827
Compu-Doc
13:57
#34828
Jedes. ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
14:03
#34829
Ja supi. Dann gibt es ja wieder was zum experimentieren. ![]() ![]() |
Holger
14:04
#34830
Genau. Weil sie alle die gleichen Abmessungen haben und gleich viel wiegen und mit den gleichen Werten betrieben werden. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
14:33
#34831
Die neue Nadel (original Nachbau zum einklicken in den Träger) kommt Montag. Dann läuft er erstmal wieder. Hab eh nicht mehr viel Platten von früher. Fuck, aber das wird sich ändern. Boah hab da voll Spaß dran gefunden. ![]() ![]() ![]() ![]() Hab auf Platte knapp 15k flac. Da muss mal was neues her. ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 14:44 bearbeitet] |
Compu-Doc
14:52
#34832
Ich hatte mal ne Currywurst, von MAIKA, aus der Frischhaltetheke, die kam gleich nach dem Burger für die Mikrowelle. ![]() Vinyl lebt! ![]() |
Skaladesign
14:57
#34833
Dr_Cordelier
Gesperrt |
15:01
#34834
Vinyl wird wieder zum leben erweckt. Wenn auch nur mit dem ollen Pioneer. Aber auch dank der überaus guten Phonostufe vom Luxman. ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 15:05 bearbeitet] |
Beaufighter
15:27
#34835
Skaladesign
15:40
#34836
Na da freut sich dein Sohn aber jetzt ![]() ![]() |
Beaufighter
15:46
#34837
Der ist gar nicht da. ![]() |
Skaladesign
15:49
#34838
Was ein Glück ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
15:52
#34839
Auf Piste am Samstag Abend, Alkohol und bischen Gras oder ne Line Amphe oder Koka. Noch ne Pille geschmissen. Hach das waren noch Zeiten in den 90ern und dann in die House Clubs bis morgens um 5. zzgl Afterhour in irgendeinem Imbiss. Das ist alles vorbei ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 15:55 bearbeitet] |
Beaufighter
15:59
#34840
Nee der ist relativ brav. ![]() |
.JC.
16:28
#34841
Dafür gibt´s einen Kalenderspruch: Schöne Zeiten, sei nicht traurig, dass sie vorbei sind, sei froh, dass sie gewesen sind. Also machen wir heutzutage Fotos von Plattenspielern. ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
16:48
#34842
.JC. Oh ja, da haben wir ein neues Hobby was auch ̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶ Geld kostet ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dr_Cordelier am 15. Mai 2021, 16:50 bearbeitet] |
highfreek
05:30
#34843
erstellt: 16. Mai 2021, |
@ gordon 99 Das AT System gab es m.Wissens nach auf technics Playern erst, nachdem Technics die Produktion eigener Systeme eingestellt hat. Also deutlich später wie in den 80er Jahren. Deshalb mein hinweis auf die 80er jahre ![]() Ich hatte noch NIE ein Technics T4P System das NICHT austauschbar war, insofern es SO aussieht, (wobei Farben egal sind) : ![]() [Beitrag von highfreek am 16. Mai 2021, 05:31 bearbeitet] |
guklplatzwart
08:23
#34844
@highfreek Die von dir verlinkte Nadel ist passend für T4P-Systeme. Nur leider klingt sie nicht sonderlich gut. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass ein sphärischer Schliff auf einem T4P-System wie eingeschlafene Füße klingt. Eine gute ellipse bringt hörbare Besserung. Eine SAS-Nadel ist allerdings schon eine andere Liga. Gruß guklplatzwart |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
10:51
#34845
erstellt: 17. Mai 2021, |
Die neue Nadel für den Pioneer PL770 ist angekommen und er funktioniert wieder ![]() Ist eine 3472P , Nivico DT 45. ![]() |
Compu-Doc
11:53
#34846
Na dann mal ran, an die Plattentheke. ![]() |
smartysmart34
16:06
#34847
erstellt: 18. Mai 2021, |
Skaladesign
19:19
#34848
Kaum zu glauben, das so ein Pro-jekt auch schon 16 jahre auf dem Puckel hat. |
#Darkstar#
17:03
#34849
erstellt: 20. Mai 2021, |
Sind Euch hier die Plattenspieler ausgegangen (das bezog sich nicht auf den Project)? Dann halt Mal ein weiterer Neuzugang aus Japan: Trio KP-700D ![]() Und als Kontrastprogramm von der unteren Seite der Fahnenstange ein... Technics SL-D3 den ich meiner Schwester nach langer Vinylabstinenz zum Geburtstag geschenkt habe ![]() [Beitrag von #Darkstar# am 20. Mai 2021, 17:04 bearbeitet] |
.JC.
17:19
#34850
Nettes Geschenk. ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:20
#34851
Unteres Ende der Fahnenstange...? Da kommt aber noch seeehr viel darunter, finde ich. Der D3 ist ein absolut solides Arbeitspferd - dazu noch spottbillig zu beschaffen (für die gebotene Qualität vieeeel zu billig)... Meiner dreht seit 40 Jahren bei mir seine Runden - bisher ohne einen einzigen Defekt. Wenn man kein Gerät braucht, welches in unter 1 sec. auf Nenndrehzahl ist und bereit ist, nach dem Umschalten der Drehzahlen kurz nachregulieren zu müssen, dann hat man einen Vollautomaten mit guter Haptik, sehr gut bedämpftem Chassis, echter Memoryfunktion und untadeligem, mittelschwerem SME-Tonarm, dem auch TA in der 4-stelligen Preisklasse gut zu Gesicht stehen... Finde ich jedenfalls... ![]() ![]() |
Skaladesign
17:42
#34852
untere Fahnenstange finde ich aber auch nicht. Im Gegensatz zu den Trio oder Kenwood vieleicht. |
#Darkstar#
18:37
#34853
Genau das meinte ich ja. Für 70,- Euro, wirst Du schwerlich etwas besseres bekommen. ![]() |
WBC
Gesperrt |
18:55
#34854
Auch für 130,-€ nicht...ok, es sei denn, man hat so einen Massel wie ich letztens mit dem 1710 und den Platten... Aber sowas ist ja auch nicht der Normalfall... |
kruger2
19:10
#34855
.JC.
19:35
#34856
wäre auch ein schönes Geburtstagsgeschenk ![]() |
WBC
Gesperrt |
19:40
#34857
Das war eins - auch ohne Geburtstag... Der Gute weiß nicht, was er da rausgegeben hat... ![]() Ich werde da die Tage nochmal hinfahren und 'ne leckere Flasche Vino vorbeibringen... |
Hüb'
Moderator |
07:06
#34858
erstellt: 21. Mai 2021, |
Trio? Ist das eine Sub-Marke (von wem?) ein seinerzeitiger OEM-Hersteller? Kann man damit nur "Da Da Da" spielen? ![]() Macht jedenfalls einen guten Eindruck. ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 21. Mai 2021, 07:07 bearbeitet] |
#Darkstar#
07:42
#34859
TRIO ist hierzulande besser unter dem Namen Kenwood bekannt. In Japan wurden die Geräte unter der Marke Trio verkauft. Außerhalb von Japan hießen sie Kenwood. Das japanische Trio Portfolio war aber viel größer als das was international unter dem Kenwood Logo verkauf wurde. Blöderweise hießen gleiche Geräte auch mal völlig unterschiedlich. Z.B. Kenwood KD-750 ist baugleich zum Trio KP-7700 Mehr traue ich mich nicht zu schrieben, da es ja ein Bilderthread ist. ![]() [Beitrag von #Darkstar# am 21. Mai 2021, 07:48 bearbeitet] |
the_reaper
07:45
#34860
Sehr schönes Teil. Ich hatte mal einen ITT, welcher in einigen Punkten ähnlich war. Diesen habe ich wieder abgegeben, weil mir da zu viel Elektronik drin war. Heute ärgere ich mich darüber... ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
07:50
#34861
Danke für diese Erhellung! ![]() "Kenwood" war tatsächlich mein erster Gedanke. ![]() |
*Vinyl-Capo*
12:39
#34862
Hallo, nicht ärgern. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den ITT HiFi8015 bei dir abgeholt habe. Du hattest ihn technisch auf Vordermann gebracht, z.B. Umrüstung der Plattengrößenerkennung auf LED-Technik. Das hätte ich nicht gekonnt. Ich habe mich dann an die optische Aufbereitung gemacht. Den etwas fleckigen und stellenweise matten Alu-Plattenteller konnte ich mit Alu-Politur wieder glänzend machen. Die doch etwas stärker verkratzte Haube habe ich mit viel Arbeit auch wieder ganz gut hinbekommen. Zuerst Schleifgewebe gegen tiefe Kratzer, dann 3 mal Nass-Schleifen mit Schleifpapier mit immer feinerer Körnung, zum Schluß 2 mal mit Xerapol dann die Endpolitur. Ganz rausbekommen habe ich die Gebrauchsspuren nicht, aber der Dreher ist voll wohnzimmertauglich geworden. Auf dem Foto hebt das Blitzlicht jede noch so kleine Schramme unbarmherzig hervor. In Natura sieht man sie kaum. Bei den Gerätefüßen hat sich im Laufe der Jahre die originale Filzbeschichtung weitgehend abgelöst. Die verbleibenden Reste habe ich abgetragen und durch 3 Lagen selbstklebender Filzgleiter (2 mal kleine runde Gleiter, als Verbindung zum Regalbrett pro Fuß ein größerer viereckiger Gleiter) ersetzt. Das erfüllt seinen Zweck und kommt der originalen Lösung sehr nahe. ![]() Der Dreher stammt aus 1980 oder 1981 und war damals das größte Modell von ITT. Es ist ein Vollautomat mit automatischer Erkennung der Plattengröße und Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit. Über die Tasten an der Front ist er auch bei geschlossener Haube bedienbar. Die Armsteuerung (hoch, runter und rein oder raus auf der Platte) erfolgt über Elektromotoren. Die Tonarmverriegelung ist gleichzeitig der Ein- und Ausschalter. Auch nach 40 Jahren funktioniert beim ITT alles einwandfrei und absolut zuverlässig. Also Top-Qualität, der alte Schmäh-Slogan "Was ist Schxxxe und geht schnell hie - ITT" stimmt hier nicht. Der Tonabnehmer ist ein ebenfalls 40 Jahre altes Dynavector Karat 23R MC-System. Es war Anfang der 80-er Jahre bei Stereoplay (oder damals vielleicht noch der HiFi-Stereophonie) das Referenz-System in der Spitzenklasse 1. Der Name des Tonabnehmers ist nicht willkürlich gewählt. 23 steht für den nur 2,3 mm kurzen Nadelträger. Das R steht für den Nadelträger aus Rubin. Klanglich kann es mit heutigen MC-Systemen der 1.000-Euro-Klasse mithalten. VG |
Django8
12:54
#34863
Den hast Du schön hingekriegt ![]() |
*Vinyl-Capo*
15:47
#34864
Ja, der ITT hat Direktantrieb. Er dreht zwar nicht so schnell hoch und bremst auch nicht so schnell ab wie meine Technics SL 1200/1210 Mk. II, dafür hat er Vollautomatik. Die korrekte Drehzahl hält er nach dem rot beleuchtetem Stroboskop auf der Front (im Foto leider nicht zu sehen, der Blitz war stärker) genau ein. VG |
Beaufighter
15:46
#34865
erstellt: 22. Mai 2021, |
Ja der ist toll geworden. So einen Plattenspieler so schön aufzuhübschen ist eine Menge Arbeit die oft viel zu wenig gewürdigt wird. |
gordon99
16:27
#34866
@#Darkstar#: Bei Deinem SL-D3 scheint noch der Aufkleber für die Ersatznadel dran zu sein. Welche steht da? @WBC: Bei Deinem SL-D3 auch einer drauf? Hintergrund: Mein erster richtiger Dreher nach einer Panasonic Kompaktanlage SG-1020L war ein SL-D3. Ich bin mir ziemlich sicher, daß dort als Ersatznadel EPS-270ED stand. (Also elliptische Nadel) Meine Schwester hatte damals einen Panasonic SL-H401 und da stand ziemlich sicher EPS-270SD. Auf jeden Fall waren die Angaben unterschiedlich. Beide haben aber das 270 System. Bei allen derzeitigen zu findenden Informationen zum SL-D3 finde ich aber immer nur EPS-270SD. (SM, aber auch auf Bildern...) Gruß Stephan [Beitrag von gordon99 am 22. Mai 2021, 16:29 bearbeitet] |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.716
