HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 650 . 660 . 670 . 680 . 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 . 700 . 710 . 720 . 730 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
gordon99
16:27
#34866
erstellt: 22. Mai 2021, |||
@#Darkstar#: Bei Deinem SL-D3 scheint noch der Aufkleber für die Ersatznadel dran zu sein. Welche steht da? @WBC: Bei Deinem SL-D3 auch einer drauf? Hintergrund: Mein erster richtiger Dreher nach einer Panasonic Kompaktanlage SG-1020L war ein SL-D3. Ich bin mir ziemlich sicher, daß dort als Ersatznadel EPS-270ED stand. (Also elliptische Nadel) Meine Schwester hatte damals einen Panasonic SL-H401 und da stand ziemlich sicher EPS-270SD. Auf jeden Fall waren die Angaben unterschiedlich. Beide haben aber das 270 System. Bei allen derzeitigen zu findenden Informationen zum SL-D3 finde ich aber immer nur EPS-270SD. (SM, aber auch auf Bildern...) Gruß Stephan [Beitrag von gordon99 am 22. Mai 2021, 16:29 bearbeitet] |
8erberg
17:22
#34867
Und wobei man sehen kann das es Kontraktor-Ware von Teragaki ist (OKN ....) Peter |
kruger2
17:38
#34868
Hallo Reaper, ![]() ja , der ITT HIFI 8015 ist als Baugleich angegben,womit eigentlich nur das Innenleben gemeint sein kann.Ich weiss ja nicht ob dieser ebenfalls diese Probleme mit den Treibriemen hatte,oder diese Riemen aus einem anderen Material waren.Bei mir lagen die zerrissenen,klebrigen Würste im Gehäuse umher.Man konnte sie nicht anfassen,nur mit der Pinzette,sonst wurden sie zu Brei, der nicht mal mit Benzin abging.Aber jetzt sieht mein Mitsubishi DP-EC20 auch wieder gut aus und die Funktionen sind wieder alle gegeben.Habe ihm noch den neuen Tonabnehmer von Pro-Ject Pick it S2 MM spendiert.Hört sich zu 95% an,wie ein MC-System. Der ITT HIFI 8015 sieht nach der Aufbereitung auch wieder sehr gut aus.Gefällt mir auch.Solche 40 Jahre alten Teile wieder aufzuarbeiten ,macht immer viel Arbeit,zumal die Elektronik auch mit überprüft werden muss.Meinen Plattenteller habe ich noch nicht so Blank bekommen. ![]() Gruß Arno ![]() |
#Darkstar#
09:39
#34869
erstellt: 23. Mai 2021, |||
Das ist interessant. Teragaki hatte ich vorher noch nie gehört. |
#Darkstar#
09:45
#34870
Das ist eine einfache SD Nachbaunadel, die Du an jeder Ecke kriegst. SD und ED ist beides richtig. Je nachdem auf welchem Plattenspieler das System eingesetzt wurde hat Technics mal die einfache sphärische Nadel SD oder die etwas hochwertigere elliptische Nadel ED eingesetzt. Nachbauten von beiden gibt es mit dieser Bezeichnung auch heute noch, verwenden kannst Du beide. Richtig gut ist allerdings die Jicco SAS Nadel, die Du so um die 200-250 Euro kaufen kannst. Viele Grüße Christian |
Holger
09:46
#34871
WBC
Gesperrt |
10:21
#34872
kopffuss
10:40
#34873
JUP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cris |
audianer90
10:49
#34874
@kruger 2
hatte er. Hab vor kurzem auch einen instandgesetzt. Die Riemen waren eigentlich flüssig ![]() Aktuell dreht dieser hier seine Runden ![]() ![]() ![]() ein Schubladenplayer von Grundig. Er ist massiv gebaut, größtenteils aus Metall mit einem Glasdeckel. Deshalb kann er auch in einem Turm gestapelt werden. Die Mechanik des Vollautomaten ist erstaunlich leise. Gruß, Michael |
Burkie
10:55
#34875
Hallo, zeig doch mal von der Seite. ![]() Schubladenplayer ist doch mal was neues hier. Grüße ![]() ![]() ![]() |
kruger2
11:14
#34876
Schones Teil,der Grundig PS-5600.Ich hatte vor Jahren auch mal einen Schubladenplattenspieler,den Sony PS-FL777.Der hatte ein paar Fehler und ein Ersatzteilproblem,hab ihn dann wieder abgegeben.Hat aber entgegen dem Grundig einen Tangentialarm. Gruß Arno |
audianer90
11:50
#34877
Von der Seite ist er nichts besonderes, ist aber wie gesagt komplett aus Metall (Alu) damit er auch Gewicht tragen kann ![]() ich hab hier noch was. Scheint mir ein Phonovorverstärker zu sein. Ich habe ihn aus einem Telefunken W248 ausgebaut. Es steht aber nirgends das er sowetwas hatte. Ist das wirklich einer ? und lohnt es sich wohl soetwas aufzuheben bzw. zu überarbeiten ? ![]() ich weiss, ist offtopic. Aber zumindest ist es ein Teil aus einem Plattenspieler. Mir reicht auch eine kurze Antwort. Danke, Michael |
Hmeck
12:23
#34878
Vorsichtige Zustimmung. Falls die vier waagerechten grauen Rechtecke Transistoren sind. Aber 2-Transistor-Plattenentzerrer sind jetzt auch nicht sooo der Bringer. Mit einem eigenen Netzteil, bei den drei über den Elko gebastelten Teilen könnte es sich um 10er Dioden handeln. Also, wenn mir so ein Teil in die Hände fiele, würde ich den Trafo "retten" und den Rest entsorgen. Grüße, Hmeck |
xutl
14:59
#34879
ICH würde das Teil ausprobieren ![]() Warum? Nach meiner Erfahrung hat man sich bei den "alten" Teilen noch Mühe gegeben, so daß die Chance SEHR groß ist, etwas zu haben, was einem Neuzustand haushoch überlegen ist. Wissen tut man das erst hinterher ![]() Wegschmeißen, nur weil "ALT", ohne weiter nachzusehen (-hören) ist das Dümmste, was man tun kann ![]() |
Cineplayer
15:09
#34880
Hallo, natürlich ausprobieren, wobei ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass mit den wahrscheinlich zwei Halbleitern je Kanal viel klanglich herauskommt. Ganz wichtige Frage, vielleicht mit das wichtigste. Wie war der Entzerrer eingebaut? Im ordentlichen stabilem Metallgehäuse und wie es sich gehört, die Schirmung gegen Masse? Grüße, Siggi |
xutl
15:15
#34881
Probier es einfach aus ![]() DAS HIER ist wieder das Hummelphänomen ![]() Mit meinem Post meinte ich eigentlich die "ist alt, muß weg"-Fraktion, aka Hmeck.................................................................. [Beitrag von xutl am 23. Mai 2021, 16:32 bearbeitet] |
Skaladesign
16:26
#34882
Wenn alt weg muss, würden wir ja das beste wegwerfen ![]() |
xutl
16:32
#34883
GENAU ![]() ICH werde MICH definitiv NICHT entsorgen....... ![]() |
Skaladesign
16:36
#34884
kopffuss
17:05
#34885
![]() ![]() ![]() Genau Cris |
Beaufighter
17:45
#34890
holger63
18:01
#34892
Mensch, Beaufighter, der ist aber winzig! Geradezu micro! ![]() |
cempaja
18:04
#34893
Beaufighter
18:41
#34897
Moin, @ Holger 63: Ja, Süß ne? @ cempaja: Wenn du eingespielt hast berichte mal wie er dir gefällt. [Beitrag von Beaufighter am 23. Mai 2021, 18:43 bearbeitet] |
Burkie
19:38
#34903
Hallo, ich finde schon, dass er auch von der Seite recht gut aussieht. Könntest du ihn von der Seite und/oder von schräg vorne knipsen, wenn die Schublade auf ist und man die Platte einlegen könnte? So ähnlich wie bei meinem Bild? ![]() Es handelt sich hier um einen Technics SL-5 von ![]() Es ist zwar kein Schubladenspieler, dafür ein Direktantriebs-Tangential-Hauben-Spieler, bei dem der Tonarm in die Haube integriert ist. Seines Zeichens ein "einfacher" Vollautomat. Es gab diese Art von Plattenspieler von Technics noch mit Titelprogrammierung. Bezeichnend hierbei ist das Haubendesign mit einer Grundfläche so groß nur wie eine LP-Hülle, und somit kaum größer als die Platte selber. In dem Zusammenhang ein faszinierendes neues Designkonzept, das am besten noch bei den Modellen SL-10 und SL-15 umgesetzt wurde. Grüße ![]() ![]() ![]() edit zitiertes bild verkleinert [Beitrag von _ES_ am 23. Mai 2021, 20:18 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
20:17
#34904
Hallo, Nach div. abglehnten Beiträgen: Hier geht es um Bilder eurer Plattenspieler, bitte das Thema beachten. Dieser Thread ist einer der letzten Bilder-Threads, die nicht auf dauerhaft moderiert stehen. Es wäre schön, wenn es so bleiben könnte. _ES_ [Beitrag von _ES_ am 23. Mai 2021, 20:18 bearbeitet] |
maicox
20:19
#34905
Hallo, Hier mal der Grundig in Silber: ![]() ![]() ![]() Meine ehrliche Meinung: Ja, es ist eine "witzige" Idee - mehr aber auch nicht. Mich konnte der Spieler nicht überzeugen. Ist halt ein "Dual ASP 135- Chassis-Einsatz". Das Teil wurde damals auch in diversen "preiswerten" Kompakt- Anlagen und eben als preiswerter Einsteigs- Spieler verwendet/ verkauft. |
Burkie
23:53
#34906
Hallo, vielen herzlichen Dank für die vielen schönen Bilder. Wie weit kann man denn die Schublade bei dem Plattenspieler ausziehen? Zur Hälfte? Oder um die ganze Tiefe des Plattenspielers? Kann man bequem die Platte einlegen, wenn man ihn als Schubladenspieler betreibt, mit anderen Komponenten obendrauf gestapelt? Bei meinem Technics SL-5 kann man die Haube auf ca. 80° aufklappen, und so die Platte praktisch von oben frei von Behinderungen einlegen. Dieser mein Plattenspieler spielt auch nicht, wenn die Haube nicht geschlossen ist. Bedient wird er über die Tasten an der Front. ![]() Hier sieht man ihn, wie er die Rolling Stones Satanic Majesties in ihrer ![]() Mit dem Surround-Dekoder "Dolby Pro Logic" (sic, die erste Version) ergibt sich auch eine stabile Mono-Wiedergabe praktisch nur aus dem Center-Lautsprecher. Ausgestattet ist der Plattenspieler mit dem Standard-System Technics EPC-P24, allerdings hier mit einer Jico-SAS-Nachbaunadel. Damit ergibt sich ein um Klassen sauberer Klang gegenüber der Standard-Rund-Nadel. Die Drehzahl ist nicht quarzgenau geregelt, sondern muss über Öffnungen, die von der Unterseite zugänglich sind, per Stroboskopscheibe und Schraubendreher am Trimpoti. Wenn man das einmal gemacht hat, stimmt es aber auch für lange Zeit. Einzelne Titel zu finden, ist etwas schwierig, weil leider die Haube Licht von außen reflektiert, und es keine Hauben-Innenbeleuchtung gibt. Womit man die Trennrillen zwischen den Titeln besser sehen würde. Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 23. Mai 2021, 23:57 bearbeitet] |
maicox
06:38
#34907
erstellt: 24. Mai 2021, |||
Hallo, Soweit ich es in Erinnerung habe, fährt der Spieler ungefähr bis zur Achse des Plattentellers elektrisch aus. Also ca. 50% der Einbautiefe. Gleichzeitig klappt die vordere Acryl- Scheibe nach unten. Der Platz zum Auflegen der Platte ist dann ausreichend. Auf dem Video hier ![]() |
cempaja
06:50
#34908
[/quote] @ cempaja: Wenn du eingespielt hast berichte mal wie er dir gefällt. [quote] Der Trigon, das AT oder beides? Der erste Eindruck ist schonmal äußerst positiv. Wenn sich das noch entwickelt... ![]() |
holger63
08:10
#34909
Mal wieder einer fertig. Wie gehabt CEC Chassis, hier der Halbautomat BA300, mit neuer Haube und neuer Zarge aus langweiligem Nußbaum. Meist muss man den Plumpslift beseitigen und die Armlager ein wenig einstellen. Bei diesem schliff auch noch der Riemen an der Führung zur Geschwindigkeitseinstellung. Das muss doch beim Vorbesitzer schon so gewesen sein.. ![]() Und an der Elektronik, immerhin zwei! Schalter, ist auch ein wenig Pfusch beseitigt worden. Jetzt ist er eigentlich wieder wie neu, nur besser 😁 ![]() ![]() ![]() Gruß Holger |
Gomphus_sp.
08:15
#34910
Sehr schön die Zarge aus "langweiligem" Nußbaum, ein Meisterstück ![]() [Beitrag von Gomphus_sp. am 24. Mai 2021, 08:16 bearbeitet] |
Compu-Doc
10:58
#34911
Den hast du aber sehr fein hinbekommen ![]() |
Beaufighter
11:28
#34912
Holger 63 der cec ist auch noch mal ne Überlegung wert. ![]() ![]() |
.JC.
11:58
#34913
Hi Holger,
wirklich schön geworden. ![]() |
holger63
12:45
#34914
Danke allen.. Ich mag diese CECs einfach. Nicht perfekt geräuschlos oder im Gleichlauf wie z. B. Technics etc. Aber völlig ausreichend und unkaputtbar, mit gutem Tonarm und echtem Vintage Flair. |
kopffuss
12:49
#34915
CEC schöner Player, besonders in Nußbaum ![]() ![]() Cris ![]() |
frank60
13:53
#34916
Chic, haut optisch in die gleiche Kerbe, wie der Pioneer PL-12. |
WBC
Gesperrt |
14:26
#34917
Gomphus_sp.
15:05
#34918
WBC, schöne Stereoanlage ![]() |
WBC
Gesperrt |
15:08
#34919
Thx... ![]() |
kopffuss
17:01
#34920
Technics Forever...sorry is mir so Rausgerutscht. Super Anlage.. ![]() ![]() ![]() Super Cris ![]() ![]() ![]() |
Beaufighter
17:14
#34921
@WBC: Schöne Sammlung. |
Django8
05:14
#34922
erstellt: 25. Mai 2021, |||
Schlicht und hübsch ![]() [Beitrag von Django8 am 25. Mai 2021, 05:15 bearbeitet] |
kruger2
08:40
#34923
ja,Technics ist eine sehr gute Wahl,obwohl sie mir wohl als Marke etwas überteuert erscheint.Man sagt ja,der Markt bestimmt den Preis.Es gibt davon aber auch komplette vollautomatische Dreher. @WBC: deine Phonoecke sieht richtig einladend aus ! Hier habe ich noch den neuen Mitsubishi DP-EC20 mit dem ebenfalls neuen System von Pro-Ject "Pick IT S2 MM" ![]() |
WBC
Gesperrt |
09:33
#34924
Thx all... ![]() |
holger63
19:07
#34925
Die Technixe... ok.. Der Avatar... peinlich. ![]() |
Skaladesign
20:17
#34926
das ist doch nur ne Schleiereule ![]() |
highfreek
04:47
#34927
erstellt: 26. Mai 2021, |||
wenn man keine anderen Pobleme hat darf man sich darüber aufregen, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() find ich besser wie jeden SL 1200 ![]() TA V15V mit ML Nadel [Beitrag von highfreek am 26. Mai 2021, 04:51 bearbeitet] |
Django8
06:25
#34930
Sehr schön ![]() |
TwoFaced
15:01
#34931
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.699
