HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TD320 symetrisch anschließen an AQVOX 2CI | |
TD320 symetrisch anschließen an AQVOX 2CI+A -A |
Dommes
#1 erstellt: 13. Jun 2006, 17:28 | |
Hallo Zusammen, kann mir jemand ein paar praktische Anschlusstipps Chinch auf XLR symetrisch geben.Umso mehr ich les umso verwirrter bin ich. Möchte einen Thorens Td 320 mit Chinchausgängen an Phonovorstufe AQVOX 2CI Anschließen,besser noch 2 männliche XLR-Stecker die ich schon habe an das Orginal Thorenskabel,also Chinch weg und XLR dran. Scheint mir zum versuchen das beste,danach kann immer noch das ganze Kabel getauscht werden.Der Tonarm des 320 ist symetrisch. Gruß Dominik |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 13. Jun 2006, 17:34 | |
Hi! Steht doch in der BDA des Aqvox. Ein Pin des XLR-Steckers bleibt bei der Aktion unbelegt. Grüße Frank |
Dommes
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 18:09 | |
Hallo Frank, bin trotzdem verunsichert.Also Chinchkabel +/- von der Quelle geht an XLR-Eingang Pin ? Schirmung wird nur AQVOX-seitig angeschlossen? Ground vom Plattenspieler? Vielen Dank für die Mühe,aber bei den vielen Sicherheitswarnungen von wegen Gerät Bzw. System abschießen frag ich lieber einmal zuviel. Gruß Dominik |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 18:23 | |
Hi! Rote Ader = Signal rechts an Pin 2 rechts Weiße Ader = Signal links an Pin 2 links Grüne Ader = invertiertes Signal rechts an Pin 3 rechts Blaue Ader = invertiertes Signal links an Pin 3 links Schirm des Kabels links an Pin 1 links Schirm des Kabels rechts an Pin 1 rechts Der Schirm wird Plattenspielerseitig nicht angeschlossen. Das Massekabel des Plattenspielers wird bei Bedarf (= Brummen= direkt mit der Masseklemme des Aqvox verbunden. Grüße Frank |
Dommes
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 18:43 | |
Hi Frank, nochmals vielen Dank ,jetzt verstehe ich das auch. Grüße und einen schönen Abend noch, Dominik |
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 21:17 | |
Wenn du Pech hast liegt einen Masseleitung auch an der Armmasse an dann brummt der kanal gewaltig. Das war für meinen TD160 mit TP16 Arm das Todesurteil Der wartet jetzt auf einen RB 250.... Ich hab bei mir am Project Studie den Massepunk über den Kabelschirm und PIN1 in den AQVOX geführt. Vorteil: an der Project Phonobox brauch ich mit den Üblichn XLR auf Chinch Adaptern kein Massekabel. 1 + 3 liegen in dem Fall auf Masse der Phonobox. MfG Christoph |
wie plattenspieler symetrisch verkabeln? Ravemaster24 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD320 devilsky am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 28 Beiträge |
Bodenplatte TD320 GACSbg am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD320 Furbie am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
Optimalen Tonabnehmer für TD320 Furbie am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 28 Beiträge |
Tuning Thorens TD320 ? musicbehr am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 11 Beiträge |
Neuer TA TD320 ? telefonfuzzi am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD320 Motorgeräusche söhaan am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 6 Beiträge |
Thorens TD320 Problem HAL3000 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 21 Beiträge |
Thorens td320 - Scharniere! contadino am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 9 Beiträge |
2006
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCrystalEye88
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.220
