HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phonokabel: Wie wichtig ist die Kapazität? | |
Phonokabel: Wie wichtig ist die Kapazität?+A -A |
Dommes
23:17
erstellt: 30. Okt 2006, |||||
Hallo zusammen, schon länger frage ich mich wie wichtig eine niedrige Kapazität bei Phono-verbindungen ist. Mit welchen Werten habt ihr gute Erfahrung gemacht bzw. Könnt ihr empfehlen.Ab wo wird es kritisch? LG Dominik |
Jazzy
23:25
Hi! Bei MM-TAs soll sie unter 120pF bleiben.Niedriger ist besser.MCs ist es egal.Die Länge des Kabels sollte 1m nicht übersteigen. |
Hörbert
10:20
erstellt: 31. Okt 2006, |||||
Hallo! Eine zu niedrige Kapazität ist genau so ungünstig wie eine zu hohe, allerdings hat die Phonokapazität nur bei Magnetsystemen eine Auswirkung, das Magnetsystem braucht diese Kapazität um mit ihrer Hilfe einen Schwingkreis ( Die Spulen des Sysems bilden diesen Schwingkreis zusammen mit der Phonokapazität und dem Abschlußwiderstand) mit einer Resonanz bei ca. 13-15 KHz. Die Kapazität des Phonoeingans inklusive Kabel sollte je nach Tonabnehmersystem zwischen 250-680 Picofarad liegen, nähere Angaben kannst du, -zumindestens bei besseren Magnetsystemen den Technischen Daten entnehmen in denen der Hersteller auch eine empfohlene Abschlußkapazität angegeben haben sollte. Bei Moving Iron Systemen spielt die Kapazitätsfrage keine Rolle, desgleichen bei High-Output- und Low Output MCs. MFG Günther |
Finglas
11:07
Hallo, als kleine anschauliche Ergänzung zum Beitrag von Hörbert hier mal ein Bild, wie sich der Frequenzgang eines Tonabnehmers bei verschiedenen Kapazitäten verändert. ![]() ![]() Das Bild ist der Bedienungsanleitung des Yamaha-Vorverstärkers C4 entnommen - die im Gegensatz zu heutigen BA weniger Belletristik, dafür aber mehr Technik enthält, inklusive diverser Diagramme. Wie Hörbert schon schrieb, liegt zumindest den besseren TAs meist auch die Information bei, mit welcher Kapazität sie idealerweise abgeschlossen werden sollen. Schwieriger ist mitunter nach meiner Erfahrung die Info zu beschaffen, welche Kapazität der Phonoeingang (MM) des Verstärkers hat. Nicht selten ist nur der Abschlußwiderstand von 47 kOhm angegeben und der Hersteller hält sich ansonsten bedeckt. Aus eigener Erfahrung: Ich habe einen alten Thorens TD-115 MkII hier, der mit einem sehr hochkapazitiven Kabel ausgestattet war (gut 220 pF) - was übrigens auch schon die Stereoplay in den 80ern moniert hatte. Mit den Ortofon-Tonabnehmer (Vinylmaster Silver) klang das dann recht dumpf. Mit dem neuen Kabel (ca. 80 pF) jetzt heller und richtiger ![]() Cheers Marcus |
Dommes
12:04
Hallo, also Sven sagt das man längen über einen Meter vermeiden sollte.Bei meiner Vorstufe wird das MC-System automatisch über CI angepasst. Wenn also vorher das Kabel A mit 68 pF und 1 Meter länge besser spielte als Kabel B mit 85 pF und 1,5 Meter länge,das eigentlich vom Aufbau viel besser ist,scheint in diesen 50 cm der Fehler zu liegen,oder ![]() LG Dominik |
silberfux
12:07
Hi, im Anschluss daran meine Frage: Gibt es für den Selberbau ein gut geeignetes, gut abgeschirmtes, bezahlbares Kabel als Meterware, dessen Werte bekannt sind? Bezugsquellen? Gruuß silberfux |
directdrive
12:16
Moin silberfux, hier: ![]() Die schmeissen Dich tot mit technischen Daten und sind sehr preiswert. Interessant sind besonders die Mikrofonkabel. Grüße von Brent |
Dommes
13:24
Beide von mir beschriebenen Kabel waren von diesem Hersteller.Kabel A the Goblin 1,30 Euro der Meter und Kabel B Albedo ab 6.- Euro der Meter. Also die Frage ist für mich ist die 1,5 Meter länge des Albedo das Problem? LG Dominik |
directdrive
13:31
Hallo Dominik, Bitte beschreib doch einmal etwas konkreter: Welcher Tonabnehmer, was für ein Kabel (Selbstbau, fertig konfektioniert, Stecker, Steckontakte), originale Tonarmverkabelung?, was für ein Verstärker/Vorverstärker? Und natürlich: wie ist Dein Klangeindruck, was klingt wie bzw. besser oder schlechter? Viele Grüße von Brent |
Dommes
13:51
Hallo Brent, Also Plattenspieler ist von Pro-jekt der RPM 5/SP,TA-System ein Denon DL103,Phonovorverstärker ist ein C.E.C. PH 53 der das Signal über einen Röhrenvorverst. zur Endstufe von Audio Analogue leitet.Abgehört wird dann (im Moment)mit Lautsprechern von Dynaudio,den Aud.122 Leider habe ich keinen direkten Vergleich mehr.Es war aber zuerst das Goblin sym. angeschlossen.Auf Empfehlung probierte ich das Albedo,allerdings halt in 1,5 Meter,weil sich die 1 Meter irgendwie als zu knapp raustellten. Der Klang veränderte sich für mein empfinden von warm,voll,sehr räumlich und analog wie ich es mag in spitz,hell vordergrüngig,leicht beengt,mit schlankem Bass.Stecker von Neutrik XLR und Neutrik Chinch beim Goblin und Eichman bullet plugs und Neutrik XLR beim Albedo. |
Jazzy
22:23
Hi! Der Fehler liegt nicht unbedingt bei den 50cm.Ein Kabel hat ja viele physikalische Werte,wie Widerstand,Ableitung,Kapazität,Induktivität usw.Das DL 103 ist ja ein MC,reagiert kaum auf die Kapazität.Also war es ein anderer Parameter,der nicht passte. |
Druide16
22:56
Hallo Dominik, das DL-103 ist für Dein Laufwerk u.U. nicht gerade der optimale Abtaster. Die Carbon-Arme von Pro-Ject zählen ja nicht gerade zu den Schwergewichten. Mit welchen Eingangswiderstand hast Du das DL-103 an Deinem PhonoPre angeschlossen? Gruß, V. |
directdrive
22:58
Hallo Dominik, ich bin etwas spät, sorry. Nein, weder die Kapazität des Kabels noch in Deinem Fall die Länge dürfte der ausschlaggebende Faktor bei der von Dir beobachteten Klangveränderun/schlechterung sein. Wie von Sven richtig bemerkt, reagieren MCs in so geringem Umfang auf die Kabelkapazität, daß man hier auch nicht das Problem suchen sollte. Grund für den Unterschied ist wohl eher die Kombi von Kabel und Deiner Phonovorstufe, es scheint, daß die Verstärkungsanpassung beim Albedo über irgendeine Eigenheit des Kabels stolpert, wie auch von Sven angenommen. Akzeptier einfach das für Deine Ohren bessere Kabel als das besser geeignete ![]() Grüße sendet Brent |
Dommes
23:01
Hallo V, das System wird bei mir bei symetrischem Betrieb automatisch angepasst ähnlich wie bei der Aquvox Phono, LG Dominik |
silberfux
23:29
Brent und Dominik: Herzlichen DAnk für die Versandquelle!!! Gruß Silberfux |
Passat
00:29
erstellt: 01. Nov 2006, |||||
Richtig günstig gehen auch Koaxkabel der RG-Reihe, wie z.B. RG 223, RG 58, RG 59. Die haben alle eine rel. niedrige Kapazität und sind für den Preis sehr gut. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Nov 2006, 00:30 bearbeitet] |
Ludger
10:33
Hallo, sehr zu empfehlen ist auch das RG 142, schlanker im Bass und präziser in den Höhen als das RG 58. Und für ca. 6€ den Monometer auch sehr günstig. Gruß Ludger |
Finglas
11:16
Hallo, bei den RG-Kabeln (sonst gut Kabel, nutze sie selbst) ist aber zu beachten, dass sie nicht sonderlich flexibel sind. Gerade das RG142 ist sehr starr, am Plattenspieler je nach Konstruktion des Gerätes daher m.E. aus mechanischen Gründen nur bedingt einsetzbar - bei direkter Verbindung zur Tonarmbasis gar nicht. Sehr flexibel - und optisch darüberhinaus recht ansprechend (gerade das XXL) - ist das Sommercable THE SPIRIT, ein Gitarrenkabel: Flexibel, geringe Kapazität (ca. 80 pF/m) und gute Schirmung (doppeltes Cu-Geflecht + leitender Carbonschirm). Je nach Ausführung - normal oder XXL - preislich zwischen ca. 2 und 3 Euro; man findet es bisweilen zu günstigeren Preisen als auf der HP von ![]() ![]() Zum Klangproblem: Ich schließe mich Jazzys Aussage an. Die Kapazität sollte bei einem MC-System nicht das Problem sein. Die 50cm mehr sowieso nicht. Möglicherweise irritiert wirklich irgendwas am Kabel die automatische Einmessung Deines Phono-Pres. Cheers Marcus |
Dommes
14:19
Hallo, um die Vorteile meines Phono-Pre auszuschöpfen sollte es über 2 Innenleiter verfügen (sym. XLR auf Chinch),daher scheidet das Classic aus. LG Dominik |
Finglas
15:58
Hi!
ok, dann scheiden die genannten RG-Kabel sowie das THE SPIRIT aus, die haben alle nur einen Innenleiter. An meinem Thorens habe ich ein parallelsymmetrisches Kabel mit 2 Innenleitern dran, das ich mal bei Phonophono bestellt hatte (mangels besserer Kenntnis guenstigerer Alternativen). Es ist mit 30 Euro (konfektioniert mit Cinch) nicht unbedingt ein Schnaeppchen, funktioniert aber einwandfrei. Mal eine Frage: Welche Vorteile hat es, XLR auf Cinch zu verwenden? Vorteile wuerde ich nur sehen, wenn vollsymmetrisch uebertragen werden koennte. Oder irre ich hier? Koennte je nach Konfektionierung hier vielleicht auch das Problem des Albedo bei Dir liegen? Cheers Marcus |
Passat
16:06
Vollsymetrisch geht bei Tonabnehmern nur bei MC-Systemen, daher macht eine vollsymetrische Verkabelung bei einem MM-System wenig Sinn. Grüsse Roman |
Finglas
16:20
Das Denon DL103, das Dominik verwendet, ist ja ein MC-System. Aber spaetestens wenn man dann einseitig auf Cinch umsetzt, sind, wenn ich mich nicht irre, die Vorteile der symmetrischen Uebertragung wieder dahin. Oder denke ich da falsch? Wenn natuerlich eines der Geraete nur XLR-Anschluesse hat, das andere nur Cinch, dann muss es natuerlich so sein ![]() Cheers Marcus |
GandRalf
16:36
Schau mal hier: ![]() ![]() ![]() |
Finglas
16:49
Ah, danke, das erklaert schon mal einiges. Wenn ich allerdings das Datenblatt richtig verstehe, funktioniert dieses "Current injection" nur bei "balanced input", also bei symmetrischem Anschluss bei MC-Systemen. Das macht ja Sinn. Aber dann muesste man doch symmetrisch vom MC bis zum CEC gehen. Oder? Wenn ich zwischenzeitlich ueber Cinch-Stecker (RCA) gehe, waere doch das symmetrische hin? Oder? Cheers Marcus |
Hörbert
17:00
#25
Hallo! Symmetrische Phonoverkabelung macht nach m.E. nur bei einem Vollsymmetrischen Phonoentzerrer Sinn, Sobald ich auf einen Asymmetrischen Kontakt umlege ist der Vorteil dahin. Vollsymmetrische MC-Entzerrer waren einige Zeit in den 80ger mal ein Hype, allerdings konnte ich keinen echten Vorteil darin sehen ausser daß es bei einigen Usern nicht anders möglich war diverse Brummprobleme in den Griff zu bekommen. MFG Günther |
GandRalf
17:07
#26
Moin Günther,
Schau mal in den Link!!! ![]() Der CEC unseres Freundes ist vollsymmetrisch. Er macht eine automatische Stromanpassung. Das ist der große Vorteil!! ![]() ![]() |
Dommes
17:13
#27
Hallo Zusammen, das DL 103 ist ja ein MC-System,ich gehe von meinem Tonarm (Chinch-Anschlüße Plattenspieler raus und sym. per XLR rein. LG |
Hörbert
17:14
#28
Hallo! @GandRalf Interessantes Gerät, habe mir gerade das Datenblatt angeschaut, so macht das natürlich Sinn. ![]() @Dommes Heißt daß das du mit vier Cinchbusen aus deinem PS rausgehst oder nur mit zwei? Das ist mir unklar, eigentlich solltest du vom Tonarm her die vier Anschlüsse durchführen bis zur Eingangsbuchse (Masse entfällt) Bei zwei Buchsen müssten demgemäß auf den beiden Aussenleitern wohl die grünen und blauen Anschlüsse liegen? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 01. Nov 2006, 17:19 bearbeitet] |
GandRalf
17:27
#29
Dann bringt dir das Ganze aber nichts!!! Du müsstest eigentlich direkt verkabeln, und das "Erdkabel" nur am Verstärker verbinden!! ![]() ![]() [Beitrag von GandRalf am 01. Nov 2006, 17:28 bearbeitet] |
Dommes
17:35
#30
Wiso Gandalf,der Anschluß erfolgte bei mir wie auf deinem Bild aus der BDA.Vom System sym. zu den Chinch-Ausg. des Players,dann XLR-rein in den Phono-Pre.Masse nur Verstärkerseitig! |
GandRalf
18:00
#31
Moin nochmal,
Du begehst eine Fehlanpassung des Wellenwiderstandes! Der ist bei Symmetrischer XLR Verkabelung mit 110 Ohm festgelegt. Bei Cinch liegt er bei etwa 75 Ohm. Es kann daher u.U. zu mehr oder weniger starken Beeinflussungen des Signals kommen. (Muß nicht sein, ist so aber technisch nicht korrekt!) ![]() übrigens : GandRalf ist richtiger!!;) |
Finglas
18:07
#32
Noch eine Frage zur Konfektionierung mit Cinch-Steckern, damit ich das auch richtig verstehe: Von den beiden Innenleitern ist einer an den Pin angeschlossen, der andere auf den Kranz gelegt, und der Schirm des Kabels bleibt offen und ist nur auf der Seite der XLR-Stecker angeschlossen? Also etwa so wie in der von GandRalf gezeigten Grafik? Cheers Marcus |
Dommes
18:28
#33
Sorry Ganralf-verguckt. @Marcus-der Anschluß ist exact wie auf dem Bild, und von Dir beschrieben. Der Klang/Anpassung hat mit dem Goblin halt wesentlich besser gefallen.Nicht das ich mit dem Albedo irgendwelche Störungen hätte,es klingt auch nicht schlecht,ich versuche mir bloß das Phänomen zu erklären.Auf der Seite von SAC wird zum Beispiel vorgeschlagen über kleine Widerstände (5-10Ohm) auf Masse zu gehen.Die Konfektionierung stelle ich mir allerdings nicht so einfach vor.Aber reizt mich schon. |
Passat
19:01
#34
Eine symetrische Verkabelung per Cinchanschlüssen ist zwar unter Verzicht auf die Schirmung möglich, aber nicht sinnvoll. Niemand rechnet mit einer symetrischen Verkabelung, wenn er auf Cinchanschlüsse trifft. Schon der Stecker selbst ist nicht symetrisch, die Kontaktfläche des inneren Pins ist kleiner als die des äußeren Kragens und damit der Widerstand höher. Es liegen also keine 100% symetrischen Verhältnisse vor. Entweder man macht es richtig mit XLR-Anschlüssen oder asymetrisch per Cinch, alles andere ist Pfusch. Grüsse Roman |
Druide16
19:07
#35
Tach, werft doch nicht alles durcheinender. 1. Symmetrische Verbindung vom Plattenspieler zum PhonoPre macht nur Sinn, wenn der PhonoPre symmetrische Eingänge hat. 2. Nur bei vollsymmetrischem Anschluß ist es möglich, eine automatische Anpassung der Eingangsimpedanz á la AQVOX zu fahren. 3. Die Art des Kabels sollte dabei keine Rolle spielen, nur sollte es so aufgebaut sein, wie in der Zeichnung von GandRalf. 4. Die Beschaltung mit Widerständen von Minus nach Masse ist parallelsymmetrisch und somit für automatische Impedanzanpassung ungeeignet. Gruß, V. |
Dommes
19:19
#36
Na denn werd ich mir noch ein Goblin pfriemeln und das ganze mal vergleichen. |
lini
21:08
#37
erstellt: 03. Nov 2006, |||||
Für NF-Zwecke? Ähhh - mich deucht, Du verwurschtelst das mit den Impedanzen für Pro/Consumer-SPDIF... Grüße aus München! Manfred / lini |
GandRalf
13:00
#38
erstellt: 06. Nov 2006, |||||
Moin auch,
Nein! Direkt verwursten will ich da nichts. Es ist richtig, daß der Wellenwiderstand erst ab etwa einigen "kHz" (ab etwa 15-18 khz) kontstant und rein "reell" gerechnet werden kann, aber auch in niedrigeren Bereichen ist beim Übergang mit unterschiedlichen Steckern (Roman wies schon auf die unterschiedlichen Kontaktflächen hin) durchaus eine Beeinflussung möglich. Wie ich aber schon selber schrieb:
Jeder Kontaktübergang (Vor allem bei den geringen Ausgangsspannungen eines MC Tonabnehmers) ist mit einem gewissen "Verlustrisiko" behaftet. Grüße aus Osnabrück!! ![]() ![]() [Beitrag von GandRalf am 06. Nov 2006, 13:01 bearbeitet] |
Dommes
15:13
#39
erstellt: 29. Nov 2011, |||||
Ich krame diesen alten Threat von mir nochmal aus weil ich zum gleichen Thema eine ähnliche Frage habe. Hier zu lesen die eigentliche Problematik: ![]() Die Geräte in dem alten Threat sind nicht mehr aktuell. Der Arm ist ein 9cc Evolution, der Phonopre ein Aaron Phonomodul alte Serie. Die Einstellmöglichkeiten habe ich im verlinkten Threat gepostet.
Wenn die Kapazität unter 120pF bleibt kann das Kabel auch länger sein???
Also kann das Phonokabel bei einem MI-System ruhig mal länger ausfallen? Ab wann ist Schluss? Könnten mit einem MI-System auch Kabel eingesetzt werden mit höherer Kapazität wie man es z.B. von Monster Cable kennt (600-800pF) Und das alles ohne Unterschiede wahrzunehmen? [Beitrag von Dommes am 29. Nov 2011, 15:17 bearbeitet] |
S04-Hotspur
07:36
#40
erstellt: 30. Jun 2022, |||||
Ich hab's ja nicht so recht geglaubt, aber es ist tatsächlich so: Ein Cinchkabel mit niedriger Kapazität zwischen Plattenspieler und Phono-Vorverstärker bewirkt einen deutlich hörbaren Unterschied. Ich hatte meinen noch recht neuen Pioneer PLX-1000 mit einem Transrotor Uccello ausgestattet, nachdem vorher ein Audio Technica VM 520 EB im Einsatz war. Der klangliche Gewinn war hörbar, aber ganz zufrieden war ich nicht. Na ja, dachte ich: AT mit Hochtonanhebung, Transrotor nicht, eben ein wenig englisch abgestimmt. In der Kette war mit allen Komponenten alles in Ordnung. Hatte sogar den etwas höheren Widerstand vor dem Hochtöner meiner K+T Celeste ausgelötet und den 10-Ohm-Widerstand, der laut Bauplan passt, wieder eingesetzt. Die Höhen waren mir vorher zu laut gewesen. Dann fiel mir ein: Das beigelegte Cinchkabel vom Pioneer ist 1,50 Meter lang. Kapazität unbekannt. Nach Lektüre hier im Forum habe ich ein 60 cm langes Cordial CFU mit ca. 50 pF gekauft (12,69 € incl. Versand) besorgt. Jetzt passt nicht nur der Hochtonpegel. Es hört sich insgesamt besser an: mehr Details, die deutlicher hörbar sind. Auch die Räumlichkeit gewinnt. Als ob ein Schleier entfernt wurde. Also: Wer sich nicht sicher ist, ob aufgrund der Kapazität des Kabels Klangeinbußen im Spiel sind: Für wenig Geld kann mit diesem Cinchkabel eine Optimierung getestet werden. Gruß, Andreas |
Albus
13:57
#41
Tag, einige Daten können nicht störend sein, meine ich. Gemessen im Bestand. Zum Pioneer PLX-1000: --- 12 pF/16 pF, das Tonarmkabel, einschließlich HS-Kabel, bis RCA-Buchsen, L/R bei 1 kHz --- 134 pF/136 pF, das Audiokabel, Länge 1,55 m, 24 AWG (0,22 qmm), L/R 1 kHz --- DCR Ader 79 mOhm/m --- DCR Schirm 27 mOhm/m --- Kapazität 85,5 pF/m (1 kHz) --- Induktivität 1,41 µH/m (1 kHz) Zum CORDIAL CFU, Exemplare 0.3 CC und 0.9 CC Nominell 80 pF/m Exemplar 0.3 CC: --- Länge 0,41 m --- DCR Ader 39 mOhm/m --- DCR Schirm 35 mOhm/m --- Kapazität real 177 pF/m, die 41 cm haben real 72,5 pF --- Induktivität 1,21 µH/m Exemplar 0.9 CC: --- Länge 1,01 m --- DCR Ader 42 mOhm/m --- Schirm 43 mOhm/m --- Kapazität real 165 pF/m, die 101 cm haben 167 pF --- Induktivität 1,089 µH/m Bei den CORDIAL-Exemplaren sind die zwei 24 AWG-Leiter, Blau und Rot, gemeinsam verlötet als Leiter, daher ist nichts mit 80 pF/m, sondern ~160 pF/m. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 30. Jun 2022, 18:44 bearbeitet] |
S04-Hotspur
22:08
#42
Hallo Albus, vielen Dank für Deine ausführliche Recherche! Gekauft habe ich: Cordial CFU 0,6 m CC. Was bedeuten die Daten in der Konsequenz? Bilde ich mir den Klangunterschied nur ein? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder: Ist ein Klangunterscheid messtechnisch nicht belegbar aber dennoch möglich? Wie interpretierst Du die Messwerte in Bezug auf den Klang? Welche Rolle spielt es, dass ein Transrotor Uccello am Arm hängt und der Phono-VV ein Musical Fidelity V-LPS ist? Siehst Du eine Möglichkeit der Optimierung? Herzliche Grüße, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 30. Jun 2022, 22:21 bearbeitet] |
Albus
14:47
#43
erstellt: 01. Jul 2022, |||||
Tag, und Tag Andreas, der Klang wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tatsächlich zum besseren hin geändert haben. Der Klangeffekt speist sich allerdings weniger aus der geringeren Kapazität, knapp 30 pF weniger (im allerdings Grenz-/Schwellenberich des UCELLO, der nur 150-200 pF Lastkapazität verträgt). Vielmehr wirken der deutlich geringere resultierende Gesamt-Widerstand und darin die markant geringere induktive Reaktanz positiv. Die induktive Reaktanz - in Ohm - wird typisch unterschätzt, sofern überhaupt bedacht. Berechnet, anhand... etc.: Musical Fidelity V-LPS im MM Modus 130 pF. Pioneerkabel 24 AWG (0,205 qmm), Cordial 2x24 AWG verbunden, effektiv >22 AWG (0,412 qmm). Messwerte Kapazität, Induktivität 100, 120, 1000, 10000 Hz aus Bestand. Berechnung nach Literatur Henry W. Ott, Rev. ed. 2009, Seite 209 ff. (Relevanz bei manchen Kabelkomponenten der induktiven Reaktanz höher als deren Resistance schon bei niedrigen Frequenzen); Stephen H. Lampen, 2002, Seiten 51 ff., 397. Die Pioneer-Verkabelung kommt auf ~217 mOhm Widerstand, der Anteil der induktiven Reaktanz ist mit 138 mOhm bei 10 kHz vergleichsweise hoch. Die einfache CORDIAL-CFU/CC-Verkabelung kommt auf ~96 mOhm Widerstand, der Anteil der induktiven Reaktanz bei 56 mOhm ist gering. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 01. Jul 2022, 18:55 bearbeitet] |
S04-Hotspur
16:24
#44
Hallo Albus, vielen Dank, das ist sehr aufschlussreich! Verstehe ich das richtig: Durch die induktive Reaktanz in Verbindung mit dem Widerstand entsteht ein schwach wirksamer Tiefpass, der sich beim Pioneer-Kabel etwas stärker auswirkt und dazu führt, dass das Cordial etwas "präsenter" klingt? Kann man das so sagen, oder ist es komplexer? Gruß, Andreas |
Albus
17:24
#45
Tag, gut Andreas, das ist so verstanden. Danke. Freundlich Albus |
Albus
18:16
#46
erstellt: 03. Jul 2022, |||||
Tag, ich komme am Dienstag, 5.7., auf das Stück CORDIAL CFU 0.6 CC zurück (bestellt), mit Messungen zur Abrundung dieses Falles. Dann hat man auch einmal die Reihe der CFU 0.3, 0.6 und 0.9 CC mit vergleichbaren Daten beieinander. CORDIAL nimmt es ja nun mit den Daten nicht so genau. Freundlich Albus |
S04-Hotspur
20:02
#47
Ausgezeichnet, vielen Dank im voraus! Herzliche Grüße, Andreas |
Albus
20:18
#48
erstellt: 05. Jul 2022, |||||
Tag, "Verzögert: Neues Lieferdatum 5. - 8. Juli 2022." DEPOST. Freundlich Albus |
Tauern
18:11
#49
erstellt: 08. Jul 2022, |||||
Hallo, ich habe nicht die Fach- und Meßkompetenz von Abus, aber ich möchte hier meinen Höreindruck vom CFU 0.9 CC mitteilen. Kette: Audio Technica AT100E -> Omnitronic DD-2550 -> CFU 0.9 CC -> Yamaha A-S 500 -> Dynavox "High End"-LS-Kabel -> Behringer Truth B2031P + Mordaunt Short MS 308 Subwoofer. Klangeindruck: gut - keine negativen Auffälligkeiten - ersetzt HB-Kabel 1,0m (Selbstbaukabel eines ebay-kleinanzeigen-Anbieters aus Köln-Nippes, ebenfalls gut). Das CFU 0.9 CC ist vergleichsweise billig und fällt in meiner Kette nicht negativ auf. Insofern von mir eine Empfehlung. |
Albus
19:55
#50
Tag, Amazon hat nicht geliefert. - Von Thomann ist die Versandanzeige da, für den 9. - 11.7., abwarten. Freundlich Albus |
Albus
20:27
#51
erstellt: 09. Jul 2022, |||||
Tag, Thomann hat geliefert, Donnerstag bestellt - heute (Sonnabend) von DHL zugestellt. Also, weiter mit Einzelheiten. Hier geht es um die tatsächlichen Messwerte bei gegebener Länge zweier Audiokabel, nicht in der Umrechnung auf "pro Meter". Das Zubehörkabel des Pioneer PLX-1000 ist 1,55 m lang, das separate Audiokabel CORDIAL CFU 0,6 CC ist 0,71 m lang. Jeweils einschließlich RCA/Cinch-Stecker. Das ist schon ein deutlicher Längenunterschied. Pioneer PLX-1000: --- Litzenleiter 1x24 AWG (Querschnitt 0,22 qmm), Länge 1,55 m --- Gleichstromwiderstand (DCR) Leiter (L/R) 0,1235/0,1235 Ohm --- DCR Schirm (L/R) 0,0423/0,0423 Ohm --- Kapazität 1 kHz (L/R) 133,4/131 pF --- Kapazität 10 kHz (L/R) 134,13/131,72 pF --- Induktivität 1 kHz (L/R) 2,2/2,2 µH --- Induktiviät 10 kHz (L/R) 2,29/2,26 µH --- Wechselstromwiderstand ACR/XL aus Induktivität = Induktive Reaktanz 1 kHz/10 kHz 13,8/138 mOhm CORDIAL CFU 0,6 CC: --- Litzenleiter 2x24 AWG (0,22 qmm) verlötet gegen Schirm (effektiver Querschnitt 0,412 qmm), Länge 0,71 m --- DCR Leiter (L/R) 0,0293/0,0282 Ohm --- DCR Schirm (L/R) 0,0256/0,0256 Ohm --- Kapazität 1 kHz (L/R) 125,7/136,2 pF --- Kapazität 10 kHz (L/R) 121,02/131,80 pF --- Induktivität 1 kHz (L/R) 0,9/0,9 µH --- Induktivität 10 kHz (L/R) 0,87/0,87 µH --- Induktive Reaktanz (ACR/XL) 1 kHz/10 kHz 5,6/50,0 mOhm Zusammengezogen: PIONEER PLX-1000, Länge 1,55 m --- wirksamer Leiter-Widerstand DCR (L/R) 123,5/123,5 mOhm --- Induktive Reaktanz ACR/XL 1 kHz/10 kHz 13,8/138 mOhm --- Kapazität bei 1 kHz/10 kHz je >130 pF und dagegen CORDIAL CFU 0,6 CC, Länge 0,71 m --- wirksamer Leiter-Widerstand DCR (L/R) 29,3/28,2 mOhm --- Induktive Reaktanz ACR/XL 1 kHz/10 kHz 5,6/50,0 mOhm --- Kapazität bei 1kHz/10 kHz (L/R) >120/>130 pF Kommentar: Der Klanggewinn des CORDIAL gegenüber dem PIONEER-Zubehör geht auf die Längenverkürzung und die mehrfache Verminderung der Widerstände zuruck (Querschnitt-Doppelung!). Gesamtwiderstand CORDIAL <0,1 Ohm (79 mOhm), beim PIONEER sind es >0,25 Ohm (261 mOhm). Merke: "Larger is allways better." (Stephen H. Lampen, Belden Inc.). Die Kapazitäten sind auf einem minimal differenten Niveau, 120-135 pF, was ohne Belang ist. Genug jetzt. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 10. Jul 2022, 08:42 bearbeitet] |
Phonokabel Kapazität einstein-2 am 24.05.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 62 Beiträge |
Anfängerfrage zu Phonokabel Bluestar am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Phonokabel audrey am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
6m Phonokabel? Crashdummy am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 45 Beiträge |
Hohe Kapazität durch Lötbrücke oder Lötstelle am Phonokabel ? Skaladesign am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 94 Beiträge |
als Phonokabel (MM) geeignet? vinyl-addict am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 15 Beiträge |
Phonokabel Kaufberatung risikorolf am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 18 Beiträge |
Welches Phonokabel? TheSoundAuthority am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 7 Beiträge |
Phonokabel und Klangbeeinflussung | Hörbeispiel Inside Kekskopf am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 9 Beiträge |
Technics 1200: Phonokabel Qualität melachi87 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 68 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
