HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » mobile Box mit FR10/4 | |
mobile Box mit FR10/4+A -A |
kreis12
22:53
erstellt: 27. Jun 2018, |
Hallo Forum, möchte mir eine mobile Box in ca 10L als TML bauen. Der kleine Bretterhaufen hat ja nur eine Chassis auf geschätzt 10L Gehäuse. Ich würde gerne 2 verbauen damit es nicht komplett mono wird. Vermutlich habe ich damit auch etwas mehr Lautstärke und Bass? Soll ich zwei getrennte Kammern bauen? Die Bassreflexöffnung(en) würde ich gerne nach vorne setzen. Wie berechne ich die Kammern/Gänge im Gehäuse? |
Taurui
16:02
erstellt: 28. Jun 2018, |
Stereo hast du eigentlich nur, wenn die Chassis auch wirklich voneinander entfernt sind - beispielsweise beim Stereo-Dreieck (Abstand Lautsprecher zueinander = Abstand zu dir). Ansonsten: Kannst du nicht einfach zwei Bretterhaufen bauen und zusammenleimen, also gedacht? ![]() |
kreis12
20:54
Hallo Taurui ![]() 20L wäre für nen Ausflug zum See etc für mich schon zuviel. 10L sind da eigentlich die Obergrenze. Richtig stereo wäre das auf so engem Raum natürlich nicht wirklich, das ist mir klar.
Ist das soweit richtig oder macht es tatsächlich mehr Sinn eine einzelne Chassis zu verbauen? Weil vielleicht der Bass sogar eher abnimmt:? [Beitrag von kreis12 am 28. Jun 2018, 20:55 bearbeitet] |
Taurui
08:34
erstellt: 29. Jun 2018, |
2 Chassis auf eine TML wirken zu lassen - das halte ich nicht für sinnvoll, du handelst dir damit nur Probleme mit Interferenzen ein. Wenn 10l die Obergrenze sind, bau doch 2 von denen: ![]() 4,7 Liter Volumen und - zumindest auf dem Papier, gehört hab ich sie noch nicht - besseres Tieftonverhalten als ein KBH. |
herr_der_ringe
09:35
das funktioniert schon mit zwei chassis auf eine TML, mal nach "TL-sub mk2" schauen. die auslöschungen heben sich dabei lt. ajhorn gegenseitig so gut auf, daß man von annähernd linear sprechen kann. und: es funktioniert auch mit dem FR10...nur eben nicht in 10ltr, sodern das werden ~15ltr. diese TML braucht dabei einen großen anfangsquerschnitt von ~400cm² sowie einen kleinen endquerschnitt von ~20cm², das ganze bei einer linelänge von 70cm. chassis dabei auf 5cm bzw. 30cm vom lineanfang entfernt. wenn man das ganze einmal faltet, sitzt das chassis also je an der front und aussen etwa bündig. f3 etwa 55hz, leichter oberbuckel (+3db) um 75hz. ergo: möglich, aber ich würde mir das an eurer stelle aufgrund der größe nochmals gut überlegen, ob überhaupt praktikabel... ...andererseits wäre ein testgehäuse aus 12mm-spanplatten schnell zusammengeleimt, sofern die chassis bereits vorhanden sind. (sperrkreis nicht vergessen!) ![]() |
kreis12
22:08
erstellt: 01. Jul 2018, |
Vielen Dank für eure informativen Posts! ![]() 15L sind leider doch etwas zu viel. Damit die Box auch mit in den Urlaubsflieger passt, überlege ich sogar, ob nicht ein kleines Monogehäuse die beste Lösung ist. Damit dann mehr Pegel geht, vielleicht mit ein etwas größeres Chassis mit besserem Wikungsgrad. Hier im Fourm wurde ja schon öfters der bg17 in ein 20x20x20cm BR Gehäuse gesetzt. Könnte man den Innenaufbau vielleicht ähnlich der 4,7L Sica Box machen? |
olnima
17:49
erstellt: 09. Jul 2018, |
Moin, oder Du denkst über ein 2.1 - System nach. In der Bucht gibt's dazu günstige Amp-Boards. Vielleicht sogar einen 5"er mit zwei kleinen Breitbändern verheiraten. Bei < 4" besteht immer die Gefahr, dass einem der max. Tieftonpegel irgendwann nicht mehr reicht. Edit: Bei "spectrumaudio.de" gibt's z.B. den Westra KW-180-2694 für 'nen 10er. Der sollte als Boombox in ~10 ltr. CB einigermaßen laufen. Nicht abgrundtief, dafür aber mit etwas Pegel, dazu 2 Breitis (die Sharps v. Pollin z.B.) und feddich. Allerdings musst Du dazu messen können, um die Chassis per zu entwickelnder Weiche einander anzupassen. [Beitrag von olnima am 09. Jul 2018, 18:02 bearbeitet] |
kreis12
13:58
erstellt: 11. Jul 2018, |
Vielen dank für deinen Hinweis. ![]() ![]() |
herr_der_ringe
19:30
und wenn du diesen thread aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, daß dieses chassis grad mal 80db wirkungsgrad hat...viel spaß damit, aus dem zusammenhang gerissenes zu kombinieren. geht übrigens besonders leicht, indem man mehrere threads zu selben thema eröffnet ![]() |
kreis12
01:20
erstellt: 12. Jul 2018, |
Zwei Threads sind natürlich ungünstig. So weit ich nun informiert bin ist hoher wirkungsgrad und kleines Volumen beim Bass technisch nicht möglich. Eigentlich finde ich die vorgeschlagene Sica Box mit den einzelnen/günstigen Chassis ebenfalls sehr interessant. Den Abfall ab 10 khz habe ich mal am Rechner mit dem Equilizer simuliert und muss sagen dass ich das nicht tragisch finde. 50 hz bei 83 db sind auch nicht übel. Das sollte mir vom Bass bereits ausreichen. Wie ist eigentlich dieser Frequenzgang (15°) der Sica Box zu interpretieren. ![]() Bezieht dieser sich auf 1w? Bei 30w müssten dann ja 97 db machbar sein. Ist der Bass bei 50 hz dann ebenfalls bei 97 db? [Beitrag von kreis12 am 12. Jul 2018, 01:21 bearbeitet] |
olnima
09:36
Lieber "kreis12", sei mir bitte nicht böse, aber bei allem, was ich hier so lese, kann ich Dir nur den gutgemeinten Rat geben, Dich bezgl. Deiner Boombox im Fertigsektor umzusehen, damit wirst Du glücklicher und teurer wir's untern Strich auch nicht. |
kreis12
17:26
Langsam habe ich schon zuviel Planungszeit reingesteckt, um mir jetzt doch was fertiges zu kaufen. ![]() Wenn ich was anfange ziehe ich es auch gerne durch.. ![]() |
kreis12
21:03
erstellt: 15. Jul 2018, |
Hmm, oder ich mach doch ein Mittelding. Diesen Aiyima ![]() Ich besitze noch ein kleines altes Phillips 2.1 ![]() Wobei richtig klein fürn Urlaub ist das dann auch nicht mehr, der Sub mit den beiden Sateliten liegt bei ca 10L. Und den Sub einfach kleiner bauen wird wohl auch nicht funktionieren? Vermutlich ist der TangBand W5-1138SMF + zwei Visaton FRS8 wohl doch die beste Lösung für mich. ![]() [Beitrag von kreis12 am 16. Jul 2018, 19:05 bearbeitet] |
kreis12
11:51
erstellt: 18. Jul 2018, |
Hat sich erledigt, laut Multimeter haben die Sateliten vermutlich 8 ohm. |
Caperucita
11:54
erstellt: 21. Jul 2018, |
Ich habe zwei visaton Frs8 4ohm mit dem Tangband in einer Box. Dazu ein 2.1 Tpa3116 Board. Das funktioniert wirklich gut. Mein Gehäuse hat für den Bass ca 4liter, die frs8 haben 600ml geschlossen. |
kreis12
20:24
erstellt: 24. Jul 2018, |
Dann bin ich mal gespannt, die FRS8 sind schon da, der Tanband geordert ![]() |
kreis12
02:15
erstellt: 27. Jul 2018, |
Wie ist eigentlich deine Gehäuseabmessung? Der Tangband ist da. Bin gerade am planen, bei 17 x 17 x 35cm zum Beispiel hätte er ca 4,1L netto (abzüglich akku, FRS8 etc). Ist der Mundorf Bipolar Elektrolyt-Kondensator 680µF brauchbar, bzw ist ein Kondensator eigentlich notwendig? Wie mach ich das mit dem Verstärker, mein Multiplex hat 1cm, da geht das durchführgewinde der Drehknöpfe gar nicht ganz durch.. [Beitrag von kreis12 am 27. Jul 2018, 02:35 bearbeitet] |
kreis12
01:11
erstellt: 28. Jul 2018, |
Hab de n Amp heute (mit dem kleinen Bleigel) an meine LE 107 Box im Wohnzimmer angeschlossen. Bluetooth läuft schon mal und erstaunlich was da raus kommt. Gut der Bass ist bei hoher Lautstärke etwas unsauber aber für ne kleine mobile Box reicht das allemal. Bin echt gespannt wie das mit dem Tangband und den FRS 8 klingt. ![]() |
Caperucita
08:54
Hi, Schreib mir mal eine PN mit deiner Email Adresse, dann kann ich dir einige Bilder schicken. Grüße |
vapour
09:23
Brauchbar ist der Kondensator von Mundorf sicherlich. Bipolar ist er und die Kapazität stimmt auch. Ob er notwendig ist hängt von dir ab. Bei dem Baubericht, den ich dir woanders verlinkt hatte, war der TE ohne Kondensator schon zufrieden. Ein Update gab es danach nicht mehr. Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen zu hören/messen wie stark sich der Kondensator auf den Bass auswirkt. Die Simulation verspricht ja was... Kannst die Box ohne bauen und danach entscheiden ob du damit zufrieden bist oder noch mit testen willst. |
Caperucita
09:32
Man braucht den Kondensator nicht unbedingt, es kommt immer auf die Musik an die man hört. Klar ist auch, wenn er verbaut wird, dann ist der maximal Pegel geringer. Ich hab meine Box mit Kondensator vermessen, in meinem akustisch suboptimalen Raum hatte ich bass ab 35Hz. |
kreis12
14:26
Ah ok, dann probier ich erst mal ohne. ![]() Muss der Amp Abstand zum Tangband haben, ist ja doch ein ziemlich großer Magnet? Falls es egal ist würde ich beides ca 1 cm voneinander verbauen. edit Hat sich erledigt, das Gehäuse ist nun 1cm größer und der Amp kommt an die Seite. [Beitrag von kreis12 am 29. Jul 2018, 02:10 bearbeitet] |
kreis12
15:15
erstellt: 30. Jul 2018, |
Die Box ist fertig, naja nicht ganz Voltmeter, Ladebuchse und der Schalter sind noch nicht da. Pegel und Bass sind für die Größe (17x18x35cm) beeindruckend. Der Bass dröhnt aber bei hoher Lautstärke , vermutlich liegt das daran das die Rückwand noch nicht verklebt wurde? Oder muss ich noch mehr sonofil reinstopfen? Darf der Amp auch bedeckt sein? Die Frs8 bekommen auch noch ein Gitter. ![]() [Beitrag von kreis12 am 30. Jul 2018, 15:24 bearbeitet] |
vapour
19:31
Sieht gut aus. Ist die Box innen versteift? Der TangBand regt das Gehäuse gerne mal zum schwingen an. |
kreis12
17:21
#25
erstellt: 31. Jul 2018, |
Ah, ok probier ich mal. Auf der einen Seite sitzt der Akku. Von daher ist es eh schon steifer. 😃 |
Caperucita
18:22
#26
erstellt: 12. Aug 2018, |
Also an meiner Konfiguration dröhnt nichts, versteife das Ganze und schraube alles fest. |
kreis12
01:29
#27
erstellt: 19. Aug 2018, |
Hatte das ganze noch schnell vorm Urlaub zusammen gebaut und die Rückwand für nen Test nur mit Klebeband fixiert. Hab sie jetzt mal mit der Hand richtig fest gehalten und das dröhnen ist weg. ![]() Auf 12v macht der Amp schon richtig Spaß. Schaffe es sogar den Bass übersteuern zu lassen. Kann mir gar nicht vorstellen, dass die Sub Chassis 40w rms schafft wenn sie mit 20w (oder weniger?) schon so mega wobbelt. Gut, vielleicht wird das etwas anders, wenn alles luftdicht verklebt ist. Bluetooth funzt auch sehr gut. Selbst einen Raum ums Eck weiter läuft es noch. Der Verstärker macht ohne Signal auch kein lautes Rauschen, auch bei höherer Einstellung nicht. Der Pegel für die Sateliten läßt sich separat einstellen (L/R CH Vol). Weniger eingedreht und es kommt mehr Bass, mehr gedreht, es kommen weniger Bass und mehr die Sateliten. Ich glaub den Kondensator schenk ich mir. Mit dem Amp kann man die Trennfrequenz einstellen. Wobei mir mit der tiefsten Einstellung das Ganze schon sehr gut gefällt. ![]() [Beitrag von kreis12 am 19. Aug 2018, 01:53 bearbeitet] |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Mobile box, 2.1 Verstärkermodul Bastoknasto am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 15 Beiträge |
Mobile Pa Box thetommes am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 14 Beiträge |
Mobile Box in 13L Brutto Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 5 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
mobile box (inzwischen die 100.) saniiiii am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Festivalbox stekepego am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 3 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
Mobile Pennerbox dubwoofer am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.681
