Mobile box, 2.1 Verstärkermodul
Bastoknasto
#1 erstellt: 07. Jan 2017, 12:27
Ich habe eigentlich vor, eine mobile box mit 2 visaton bg20 oder beymar 8 ag/n zu bauen, aus dem einfachen Grund, dass es preisleistungstechnisch glaube ich das beste ist (im low budget Bereich). Außerdem habe ich schon 2 geeignete 12V Verstärker und einen Akku rumliegen.
Jetzt habe ich mir allerdings überlegt, eventuell eine größere "Version" zu bauen, sprich einen zusätzlichen Tieftöner und etwas mehr Leistung. Dabei bin ich in einem Thread(ich finde ihn leider nicht wieder) über diesen Verstärker gestolpert, leider ohne Erfahrungsberichte, keine Bewertungen etc. Hat zufällig jemand schon einmal so einen Verstärker verbaut? Es gibt auch noch günstigere, bsp. 2*50 +1*100 watt für knapp 8€.Wobei die Wattangaben denke ich eh nicht zutreffend sind.
Gibt es irgendwas zu beachten bei der Stromversorgung? Im anderen Thread wurde auf höchstem Niveau über gleichwechselrichter, stromverluste und ähnliches diskutiert. Dürfte hier aber keine Rolle spielen, einfach 2 12v akkus in Reihe, um 24v zu erreichen oder liege ich da falsch?
Danke schonmal für antworten
Bastoknasto
#2 erstellt: 07. Jan 2017, 13:09
Hier wäre nochmal einer für 12v ausgelegt.
Meine frage ist in erster linier ob solche teile etwas taugen und mehr leistung bringen als z.b. die ta2024 12v verstärker.
franky-gomera
#3 erstellt: 07. Jan 2017, 18:47
1. was für verstärker hast du noch rumliegen
2. warum wilst du einen 2.1 verstärker,wenn du nur stereo bauen willst...
dann nimm lieber einen mit 2.0 mit höhen und tiefenregler
zb diesen
https://de.aliexpres...68-9622-13017611c93e
kannste wohl von 12-24v betreiben
oder diesen mit BT (den hab ich hier,funktioniert gut,brauch aber ein kräftiges eingangs-signal)
die liefern dir aber maximal nur ca 2x25w rms bei 8ohm...für mehr watt brauchs dann mehr als 24v dc
gruss
franky
Bastoknasto
#4 erstellt: 08. Jan 2017, 02:18
-Ich habe diesen und den anderen finde ich grade nicht wieder, ist glaube der mcfun 700 oder so ähnlich.
-Ich möchte vorerst stereo bauen, habe aber auch eventuell vor ein größeres projekt zu starten, daher schonmal die frage nach der Tauglichkeit, ob sie genug leistung haben etc.
Danke für die links ich gucks mir mal an. Werde aber wahrscheinlich erstmal mit meinen vorhandenen Verstärker anfangen
Peter.1997
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 16:32
Genug Leistung hat der TDA7498 + TL072 auf jeden Fall, und der ist IMHO auch eine gute Wahl für ein System mit 2 Breitbändern und einem Tieftöner.
Vom TPA3116 kann ich die grundsätzlich nur abraten, der hat zu viele Probleme (Lautes Rauschen, Überhitzung und zu wenig effektive Leistung).
Wenn du 2 Bleigel-Akkus in Reihe schaltest, und beide voll sind (aka 14 Volt), kommst du am Ende auf 28 Volt, was den Chip und die Kondensatoren beim TPA3116 zerschießen würde.
Mein Tipp: Nimm nur einen Akku und klemme einen Step-Up-Converter ran, um auf deine gewünschte Spannung zu kommen (Würde beim 7498 30V empfehlen, hab den selbst so in meiner mobilen Box laufen).
Den TA2024 finde ich persönlich zu wenig, aber das hängt letztendlich von dem Projekt ab, was du bauen willst, und was du am Ende haben willst (Laut/Bass etc).
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 11. Jan 2017, 16:54
Kann ich so nicht bestätigen.
Habe ein TPA3116D2 2.1 Board mit einem Gradient MDS08 und zwei Visaton FRS 8 M im Einsatz.
Klingt gut, geht laut, rauscht nicht im geringsten und wird auch nicht übertrieben warm...
Versorgung entweder über einen 12V 12Ah Akku oder ein 20V 4A SNT.
Bastoknasto
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 04:31
Hm okay. Ich muss sagen der Tda 7498 klingt überzeugendet, schon wegen der höheren Spannung, da hat man etwas mehr spielraum nach oben. Ich denke aber mal man macht mit beiden nichts falsch.
Nochmal zum step up, was nehm ich da am besten? Würde ja bei beiden Verstärkern sinn machen.
Peter.1997
#8 erstellt: 12. Jan 2017, 21:44
Da werfe ich mal den LM2577 und den XL6009 in den Raum, das sind die 2 Geläufigsten (sollten auch baugleich sein..)
http://www.ebay.de/i...a:g:nmIAAOSwFdtX0aAS
https://www.amazon.d...=8-3&keywords=xl6009
Zum Einstellen der Spannung einfach mit einem Multi- oder Voltmeter an die Ausgänge (am besten vor dem Anschluss des Verstärkers).
Falls du keins hast, hier die Luxusvariante mit eingebautem Voltmeter:
https://www.amazon.d...ds=step+up+converter
franky-gomera
#9 erstellt: 12. Jan 2017, 22:24
@Peter 1997
wieviel ausgangsstron soll das von dir verlinkte step up modul denn liefern?denkst du das reicht für nen 200-400w verstärker wie zb diesen?
https://de.aliexpres...bf-b244-494e61116090
Peter.1997
#10 erstellt: 12. Jan 2017, 22:45
Der LM2577 mit Voltmeter schafft 2,5A Ausgangsstrom und 3A maximalen Eingangsstrom.
Der XL6009 ist mit 4A angegeben, ich schätze mal Eingangsstrom.
Diese Werte sind bezogen auf konstante Belastung.
Der Verstärker ist einer vom Typ Class D. Hohe Effizienz (also viel Leistung bei wenig Stromverbrauch), deswegen sind die bei mobilen Projekten so beliebt.
Nach einigen eigenen Messungen habe ich bei 2 Verstärkern (TDA7498 mit 2x100W und TDA7498E mit 2x160W) eine konstante Stromaufnahme von 0,1A-0,4A gemessen (je nach Lautstärke), mit Spitzen von 0,8A, die jedoch nicht konstant sind (bei sehr lauten und tiefen Frequenzen wie Bass Drums bei HipHop etc.), beide laufen jeweils an 32V.
Nehmen wir mal an, der Verstärker zieht bei 32V 1A (um auf Nummer sicher zu gehen), so sind das 32W,
entspricht also bei 12V einen Eingangsstrom von 2,67 A.
Fazit: Die Step-Up-Module sind auf jeden Fall ausreichend dimensioniert, zudem wird diese Stromstärke ja nicht konstant gezogen. Wer auf Nummer gehen will, kauft einen kleinen Alu-Kühlkörper und klebt den mit Kühlpaste auf dem IC-Chip fest, dann passiert da auf keinen Fall was.
franky-gomera
#11 erstellt: 12. Jan 2017, 23:59
aha...na dann frag ich mich doch,warum hier normalerweise für den von mir verlinkten verstärker,soetwas empfohlen wird???
https://de.aliexpres...a6-af37-548e55ec8a9b
damit ist man -glaube ich -auch besser beraten...
Peter.1997
#12 erstellt: 13. Jan 2017, 00:10
Der ist halt die S-Klasse unter den Spannungswandlern: 600W Maximalleistung, Sicherung, fetter Kühlkörper, große Spule.
Braucht man meiner Meinung nach nicht, die kleinen billigen erfüllen ihren Zweck da sehr gut, aber wer unbedingt mehr Geld ausgeben will, als nötig.
Wenn du dir ein Auto kaufst, wird dir auch direkt das teuerste Öl, die teuerste Wachspolitur und die teuerste Blinkerflüssigkeit empfohlen
Edit: Realistisch gesehen wirst du den Verstärker auch nie voll ausfahren können, v.a. in der kompakteren mobilen Anwendung.
Aber ich werde mich hier nicht streiten. Die Auswahl hier ist groß, ich habe hier die Gängisten Step-Up-Module in den Raum gestellt, aber wenn man mehr investieren will als man müsste, sei es einem selbst überlassen. Ein Class-D-Verstärker ist kein 3000W Staubsauger, der Unmengen an Strom verbraucht
[Beitrag von Peter.1997 am 13. Jan 2017, 00:16 bearbeitet]
Bastoknasto
#13 erstellt: 13. Jan 2017, 00:47
Danke für die vielen antworten! Heißt das die Verstärker haben bei vollast nichtmal 30w? Das klingt nun echt nicht viel. Wird nicht meist eine 5 oder 10 ampere sicherung bei mobilen projekten empfohlen? Das wäre dann doch komplett übertrieben und sinnlos. Wenn ein Verstärker max 0,8 ampere zieht wäre er bei einer 5 amperespitze im eimer oder nicht?
franky-gomera
#14 erstellt: 13. Jan 2017, 00:48
aber wenn man denn nun mal auf schnelle"autos"steht,ist ein gutes "öl", für den "motor"
gar nicht sooo verkehrt....ich experimentiere grad hiermit
https://de.aliexpres...c9-952e-2ecc908a407f
da sind 600w doch ganz passend...wenn ich den voll aufdreh ,geht schon ordentlich was ab ,in der bassbox-das lauter wie unser SAM300 von monacor
aber sag mal ,wofür brauchst DU die blinkerflüssigkeit?
Bastoknasto
#15 erstellt: 30. Jun 2017, 16:57
Hallo, ich bin jetzt weder im lande und wollte mal langsam was bestellen. Dazu nochmal ne frage, undzwar werde ich die anlage nicht immer im gebrauch haben und wollte sie eventuell(bzw den sub) am auto anschließen. Ist das in diesem setup geeignet mit dem 12-280 8w? Oder kann ich das ganz vergessen?
Mobile Box in 13L Brutto
Caperucita am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
Mobile Pa Box
thetommes am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  14 Beiträge
Mobile Pennerbox
dubwoofer am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  6 Beiträge
mobile box (inzwischen die 100.)
saniiiii am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  13 Beiträge
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
Mobile Festivalbox
stekepego am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  3 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Bike-PA, mobile Beschallungsanlage 2.1 Beyma Kenford Elder Audio DSP
doctormord am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
kleine mobile Musikbox
Lucky_Luke15 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  20 Beiträge
Mobile Akku-Lautsprecher eigenbau
WinVista am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.867
