HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Hochtöner nicht linear | |
Hochtöner nicht linear+A -A |
Bastler420
23:12
erstellt: 02. Mrz 2019, |||
Hallo! Bei meiner 3 Wege Box ist ein Dayton ND25FA als Hochtöner verbaut. Der Frequenzgang dieses Chassis ist laut Hersteller sehr linear. Ich habe ihn mit einem Umik 1 gemessen und sehe das jedoch anders. Ab 8kHz steigt die Frequenzkurve langsam an und endet mit einem Peak bei 16kHz (5db über 6kHz). Der Hochtöner ist vertieft in der Schallwand. Verschiedene Verstärker machen keinen Unterschied und es ist auch sehr hörbar. Ich hab einen 7uF Kondensator parallel zum Hochtöner gebaut, was die Kurve schon besser werden lässt und es klingt auch besser. Meine Frage ist jetzt, wie kann sowas passieren bzw. wie kann man das vermeiden? |
vapour
18:29
erstellt: 03. Mrz 2019, |||
Welche Abmessungen hat die Schallwand? An Welcher Position auf der Schallwand sitzt der Hochtöner? Wo steht das Messmikrofon bezogen auf den Hochtöner? Alles Dinge die den gemessenen Frequenzgang beeinflussen. Eventuell mal in ![]() Ändert sich was am Ergebnis wenn du einen anderen ND25FA einsetzt?
Bei vorgeschaltetem Filter ist das eine Möglichkeit, den Hochton nach oben hin zu begrenzen. Wie sieht die Frequenzweiche am Hochtonzweig denn aus? Der beschriebene Anstieg kann auch durch eine unpassende Beschaltung verursacht werden. |
Bastler420
21:45
Die Schallwand ist 34cm breit und 48cm hoch und der Hochtöner befindet sich 17cm vom linken Rand und 7cm vom oberen Rand entfernt. Das Messmikro (Umik 1) ist 30cm entfernt und wird mit einem Mirkofonständer gehalten. Verschiedene Messungen, auf Achse, 15°, 30°. Ich habe leider keinen anderen ND25FA zum Testen. Die Frequenzweiche: ![]() So sollte die Kurve aussehen (OHNE 7uF Kondensator): ![]() [Beitrag von Bastler420 am 03. Mrz 2019, 21:46 bearbeitet] |
Cspg6
23:37
Wie sieht denn Deine Messung aus? Ist das Mikrofon kalibriert? |
Bastler420
01:11
erstellt: 04. Mrz 2019, |||
Habe das Problem bereits gelöst, die Soundkarte meines PCs scheint irgendwie einen Fehler zu haben. Mit einen Laptop gemessen sieht alles ok aus. |
sakly
20:11
Und damit ist das gehörte Problem auch weg? |
Bastler420
00:28
erstellt: 06. Mrz 2019, |||
Nicht direkt, ich bin es aber auch nicht gewohnt mit einem Lautsprecher zu hören, der bis 20kHz spielen kann. |
Warf384#
00:52
Sind die Daten im Simulationsprogrammen deine eigene Messung oder die Herstellerdaten? Wird die Schallwand denn in der Simulation mit berücksichtigt?
Das ist kaum jemand, da die meisten Lautsprecher so abgestimmt werden, dass sich auf dem Hörplatz eine leicht fallende Kurve ergibt |
Bastler420
01:30
Es sind die Daten des Herstellers. Die Schallwand ist zu groß um die Kurve stark zu beeinflussen. Bin jetzt so zufrieden wie sie ist, wenn man nicht im 0° Winkel zur Box steht. Am Hörplatz selbst wird der Hochton wahrscheinlich sowieso nochmal abgeschwächt. |
Hochtöner simulieren Mikrofasertuch am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 11 Beiträge |
hochtöner Boxsim anuspelanus am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 2 Beiträge |
Kleines Dayton Winter-Zwei-Wege-Projekt BananaJoe am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 7 Beiträge |
Widerstand für Hochtöner/ Upcycleprojekt Highfiction am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 2 Beiträge |
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner Wholefish am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 6 Beiträge |
kondensator zum rausfiltern der tiefen timonteo1 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 4 Beiträge |
Passt dieser Hochtöner zum Tmt? Schnelle hilfe bitte saniiiii am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 3 Beiträge |
Teufel M200 auf 3 Wege umrüsten DiscoStu am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 13 Beiträge |
Übergangsfrequenz zu Abstrahlwinkel? weakbit am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 18 Beiträge |
Scamo-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW) JoePanic am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.460
