HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » TB W8-1808 TML | |
TB W8-1808 TML+A -A |
AndyGR42
20:18
erstellt: 31. Aug 2021, |
Hallo zusammen Ich habe mal das Experiment gewagt und für den TB W8-1808 ein TML Gehäuse gebaut. Das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen. Abgestimmt auf ist die Line auf eine fb von 34Hz. Nach einigen Simulationen mit mit SpicyTL waren dann aber doch einige Testaufbauten nötig, um die richtige Dämpfung zu finden. Das ist sicher auch etwas Geschmackssache, aber gerade im Bereich Offset und dem ersten Knick muss ordentlich gedämmt werden. Hier kommt 4 bzw. 3cm Basotec zum Einsatz. Im Zweiten Bein der Line kann dann deutlich weniger gedämmt werden, wobei in der finalen Version hier auf der inneren Seite eine Lage Noppenschaum dazu gekommen ist. Ein Zobel Netzwerk von 8Ohm/4,7µF dient der Impedanz Korrektur. Die ursprünglich vorgesehene Frequenzgang Korrektur habe ich entfallen lassen. Mein Wohnzimmer ist akustisch so herausfordernd das ich nicht ohne PEQ/DSP auskomme. Also erfolgt die Korrektur dann auch gleich per DSP. Bei bedarf stelle ich gern auch eine Excel Tabelle zur Verfügung, welche die Arbeit bei der Berechnung der gefalteten TML enorm erleichtert. Für die Interessierten folgen Messungen noch etwas später. Das äußere Gehäuse ist aus 18mm Multiplex, weiß gebeizt und gewachst. Aus Kostengründen Multiplex ist aktuell irre teuer) habe ich die Innenteile aus vorhandenem 19mm MDF gefertigt. ![]() ![]() ![]() ![]() |
AndyGR42
19:37
erstellt: 01. Sep 2021, |
herr_der_ringe
10:52
erstellt: 06. Sep 2021, |
und ich hatte mich bereits gefragt, weshalb die kurven so glatt sind bzw. der peak um 7khz nicht durchschlägt...bis ich gesehen hatte, daß der dargestellte range 200db beträgt ![]() bitte mal auf die "üblichen" 50db einstellen, dann wird die freude etwas gedämpft ![]() |
AndyGR42
11:52
Es hat ja niemand was von Perfekt gesagt ![]() ![]() Ich bin aber für jeden Tipp offen, wie man das optimieren kann. Allerdings sieht meine Messung der Dokumentation von TB (die übrigens auch eine 100db Maßstab hat) schon sehr ähnlich. Am Hörplatz sieht die Welt eh wieder ganz anders aus, da sind die Dellen in der Kurve fast schon zu vernachlässigen ![]() ![]() Ich habe gerade keine aktuelle Messung mit der DSP Korrektur, aber definitiv benötigt der Raum auch noch etwas Zuwendung. [Beitrag von AndyGR42 am 06. Sep 2021, 11:56 bearbeitet] |
AndyGR42
12:52
P.S.: Ich hab mal die TB Messung über meine gelegt. Jetzt weiß ich auch was Du mit dem Peak bei 6-7kHz meinst. Von der Line kommt es augenscheinlich nicht. Ich kann ja mal den 2. Lautsprecher messen. Momentan würde ich es eher auf einen Messfehler schieben, der Raum und meine Equipment sind ja weit von einer optimalen Messumgebung entfernt. ![]() |
herr_der_ringe
12:53
daher sind die TB-kurven auch so schön glatt ![]() |
TML in Ordner DjDump am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
FAST mit W8-1772 und RSS390HF-4 HCumberdale am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 3 Beiträge |
W8-1772 im 41 Liter Bassreflex-Gehäuse Klangspiel am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 15 Beiträge |
Spielerei mit Ciare HX 135 und TangBand W8 750 A Lucl am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 27 Beiträge |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST Granuba am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 622 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax not0815 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 142 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.913
