HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Hot Sprot" - Ein TML-FAST | |
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST+A -A |
Granuba
13:50
erstellt: 14. Dez 2005, ||||
Moin, es kann endlich losgehen, mein erster eigener Lautsprecher entsteht. Chassis sind da und machen einen optisch sehr wertigen Eindruck: ![]() ![]() Im Hintergrund kann man diverse Weihenteile erkennen, dafür nochmal vielen Dank an Thorsten von akustik-art. ![]() ![]() So, jetzt ist nur noch die Frage offen, in welchem Gehäuse der Omnes MW 8.01 spielen soll, bevorzugt wird TML, sollte dies nach dem 4 Prototypen immer noch nicht klingen, gibts ne geschlossene Box.... ![]() Also, Leute, postet fleißig mit, es wird eure Box! ![]() ![]() Harry Edit Castorpollux: ![]() [Beitrag von castorpollux am 13. Sep 2009, 23:22 bearbeitet] |
digitalfrost
13:58
Sehr schön ![]() |
hifi4life
14:07
Hallo, sehr passend. Schreib dochmal einen ersten Eindruck vom Omnes was optik und wertigkeit angeht, werd demnächst auch was damit basteln. Von daher werde ich das thema interessiert verfolgen. mfg Micha |
timo_bau
14:10
Hallo hifi4life der Omnes passt optisch wie auch Akustisch zu den Vifas ![]() Gruß Timo |
tupaki
14:12
Hallo, das ging ja fix. Bin mal gespannt. Designdiskussionen lohnen ja eigentlich erst, wenn die Bauart feststeht, oder? Wird das Volumen des BB in die Box des TT integriert oder bekommt sie eine extra Kiste? (a la Duetta/Minuetta. Mal ein anderer Look als "Standard" wäre natürlich schön (sofern er mit Heimhandwerker Mitteln realisierbar ist - für Nachbauer) |
Granuba
14:18
Alles sauber verklebt und verarbeitet, leider kommt die Optik gerade nicht gut rüber, die TT sind dunkelgrau, was da so glänzt, sind Fasern in der Papermembran zur Versteifung. Der BB ist mattschwarz. Und wie gesacht, über die Verarbeitung kann ich nicht meckern, vor allem nicht bei dem Preis. Wer weitere Fotos haben will, soll schreien! ![]()
Ich erst! ![]()
Je nach Größe und im Raum bis 35Hz.
Nö! Wenn du jetzt einen konstruktiven Vorschlag hat (Und das ist das seperate Abteil für den Omnes BB ![]() ![]() Harry |
hifi4life
14:24
Hallo Timo, dachte ich mir das du das weißt ![]() Kannst mir ja mal ne PN senden, wenn du schon größere Fortschritte gemacht hast. Bei mir geht es aber eher um was etwas anderes, mal wieder ![]() Ich habe dem Heimkino Prio. 1 gegeben. Sub, im Bau. HCM12T mit DS4.0 Center ab morgen, Rears folgen. Und die Fronts sind in Planung. D'Appo mit Tangband und Seas, und halt einen Omnes in der Seite als Tieftonergänzung, deshalb bin ich interessiert. mfg Micha |
timo_bau
14:33
Die Tangbands sind bestimmt die W4-657SC und dazu passen zum beispiel der Noferro 12 oder so, und der Omnes als Seitenbass aber in CB bis ca. 200 Hz (du kannst die Werte aus meiner Simu nehmen 12 dB), du brauchst um die 35 bis 45 Liter. Die Tangbänder brauchen um die 2 - 3 Liter in CB. Hatte ein ähnliches Konzept ja sogar fast gleiches schon in einigen Simus, und Prototypen. Die AluBBs laufen super bis ca. 5 kHz, die Noferros können ab 2 kHz also Trennung um die 3kHz, tiefer würde ich nicht gehen. Ist zwar kein echter D'Appo, aber immer noch im grünen Bereich. Gruß Timo [Beitrag von timo_bau am 14. Dez 2005, 14:36 bearbeitet] |
derboxenmann
15:17
Ich hab den BB3.01 direkt vor mir stehen, bei mir spielt er zusammen mit nem Peerless C165SX im 25L BR-Gehäuse... Der BB3.01 in 0,8L geschlossen mit Sonofil und Tyrofoam. Getrennt ist bei knapp 300Hz... Klang ist sehr gut, nur eine kleine Überhöhung bei 8kHz (sagt mein Gehör) - mal sehen, was die Messung dazu sagt. |
ducmo
15:41
Hast du schon mal dran gedacht den 8er als DiPol zu verbauen? Die Güte würde sich zumindest perfekt für so eine Konstruktion eignen, allerdings braucht es dann eventuell zwei Stück pro Seite um den Pegelverlust auf zu fangen, vielleicht ist das aber auch durch eine geschickte Weichenauslegung auf zu fangen… Keine Ahnung! Eins ist mal Fakt… Nen Breitbänder mit DiPol Unterstützung zu nem vollwertigen Hauptlautsprecher auf zu rüsten und das Ganze zu einem so günstigen Preis hat es wohl noch nicht gegeben! Den Gehäuse-Bau könntest du dir jedenfalls sparen! Es braucht ja keins… ![]() mfG Jan |
Jim!
15:58
Hallo Harry! Ich bin auch sehr gespannt. Würde die Möglichkeit bestehen den Bass seitlich einzubauen um die Schallwand schmaler zu gestalten und (falls es BR wird oder TL) die öffnung nach vorne. Tiefe wäre nicht so wild bei mir. Ich habe die Viecher bei mir stehen und die sind(laut meiner Frau) das Maximum an größe ![]() Was kosten die LS den zusammen und die Weichenbauteile dazu? Ich habe noch 2 Aktivmodule hir liegen, Könnte ich die eventuell auch verbasteln bei diesem Projekt? Kann ich dafür vieleicht auch die Beymer aus´m Viech nehmen? Ich werde das ganze erst mal im Auge behalten. Viele Fragen aber ich habe mal wieder Blut geleckt ![]() Wenn ich wüste wo ich die ganzen LS lassen soll die ich schon gebaut habe ![]() ![]() |
timo_bau
16:23
Hallo ducmo, ich habe eben was gelesen was mich ganz unruhig macht, zwei 8ter als Ripol, Ich habe mich in der letzen Zeit mit Bassdipolen beschäftigt und habe erste Prototypen gebaut, bin also kein großer Experte, aber eins weiß ich, die zwei 8ter sind Mechanisch vollkommen in einem Bassdipol überfordert. Ich habe einen 15zoll Pa Sub verwendet der ein Verschiebevolumen hat der den zwei 8er um längen überlegen ist, in Zahlen: er hat doppelt so viel Verschiebevolumen und dieser kommt im 20 qm Zimmer schon langsam an seine mechanischen Grenzen, also wenn das was werden soll dann muss auf möglichst großes Verschiebevolumen geachtet werden und das bedeutet Mebranfläche mal Hub, das sollte ab einem Liter betragen, das ist die erste Regel an einen ordentlichen Bassdipol. Soviel kann ich jetzt aus meinen ersten Versuchen rauslesen. Gruß Timo |
ducmo
16:42
Wo hast du dass den gelesen??? Ich hab DiPol und nicht RiPol geschrieben!!! Ich habe ja schon gesagt, dass man mit einem pro Seite höchstwahrscheinlich nicht auskommt, vier Stück sollten aber alle mal ausreichen… Schließlich geht es hier ja nicht um einen Subwoofer der auf maximalen Tiefgang und damit Verschiebvolumen ausgelegt ist, mit fs von 38hz ist der Omnes eh kein Subwoofer und im DiPol wird er unterhalb dieser Frequenz ziemlich massiv eingebremst! Im RiPol könnte man zwar noch ein paar Hertz heraus kitzeln, aber warum sollte man das machen??? Es geht hier ja schließlich um einen Vollbereichs Lautsprecher! Ist jetzt klar was ich meine??? mfG Jan |
timo_bau
16:49
Nochmal, zwei 12er oder ein 15ner pro seite muss es schon sein. ich habe ja geschrieben ich bin KEIN Experte auf dem Gebiet, nur eins weiß ich Verschiebevolumen ist beim Dipol alles, und das möchte ich Weitergeben, weil wenn du falsch kaufst, kaufst du zweimal, Nimm das als Tip, ich werde dich aber nicht versuchen umzustimmen, dafür habe ich keine Zeit. Gruß Timo |
A._Tetzlaff
17:13
Erstmal: Gute Wahl, gefällt mir. Den Omnes würde ich ebenfalls in TML verbauen, BR habe ich probiert, wird exorbitant groß. CB würde ich auch lassen, weil der Wirkungsgrad und Tiefgang nicht so toll sind (obwohl der BB in puncto Wirkungsgrad auch nicht gerade mustergültig ist). |
Robert_K._
18:05
Hallo, Ich würde den kleinen Omnes geschlossen verbauen und die Trennfrequenz bei ca. 400 Hz wählen. Ein seitlicher Einbau des MW 8.01 würde dann wahrscheinlich flach fallen. Eine TL wäre bei dieser Trennfrequenz natürlich nicht sinnvoll! Gruß Robert |
2eyes
18:05
Es würde mich dann interessieren, aus welchem DiPol du mehr Bassleistung holst als aus einem RiPol. ![]()
Nur um mal ein bisschen Praxis ins Spiel zu bringen: Ich habe hier insgesamt vier 10"er in zwei H-Dipolen (Visaton W250), die in einem 25 qm Raum spielen. Das reicht, ist aber auch nicht üppig. Unter 37 Hz geht es steil bergab. Vier 8"er werden in gleicher Raumgröße nicht viel zustande bringen. Timos 15" PA, der in 20 qm Zimmer schon langsam an seine mechanischen Grenzen kommt, kann aber auch nicht der Traumtreiber sein. Oder er meint einen einzigen für den ganzen Raum. An Deiner Stelle würde ich jedenfalls bei Ri/Dipolen an nix kleineres als 10" im Mehrfachpack denken. Gruß Rudolf |
ducmo
18:22
Okay, ich gebe mich geschlagen! ![]() Praktisch habe ich ja wirklich keine Erfahrung mit dem Konzept und werde euch deshalb mal vertrauen! Ich habe eben noch mal den Chassistest aus HH gelesen und die dort ermittelten TSP sind schon ne ganze Ecke anders als von Omnes angegeben... Qts 0,7 gegen 0,5 fs 38 gegen 29Hz Cms 0.6 gegen 1,3mm/N Vas 41 gegen 83Liter und so weiter... Nach den Herstellerangaben ist das Chassis wie gemacht für nen DiPol. Die HH Messungen sprichen da ne ganz andere Sprache... ![]() Ich kann nur hoffen, dass die Chassis nicht wirklich so unterschiedlich sind, sonst wäre die Herstellungsüberwachung und der allgemeine Qualitätsansprüch des Herstellers nämlich ziemlich zu hinterfrage... mfG Jan Ps.: Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, dass sie mit den erreichbaren Pegeln eines BMC RiPols mit 12ern völlig zufrieden sind! Vier 8er sollten da nicht wesendlich hinterher hängen... |
A._Tetzlaff
18:23
Ich würde den Omnes nicht zu tief trennen: ![]() ![]() Vorschlag: Minimum 300 Hz, damit fällt die Option Seitenbass natürlich flach. [Beitrag von A._Tetzlaff am 14. Dez 2005, 18:23 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
18:26
Das scheint typisch für die Hersteller zu sein, vor dem Messen die Chassis nicht vernünftig einzududeln. |
digitalfrost
18:34
Wäre jemand der die HH hat so freundlich den Test einzuscannen? Ich find das Chassis ganz interessant ;). |
A._Tetzlaff
18:56
Granuba
21:56
Altes Ekel, BR geht gar nicht, die Simu mag gut aussehen, aber diesen Winzling auf 25Hz abzustimmen halte ich für gewagt! ![]() ![]() TML wirds werden, klassische verjüngende Line mit Chassis auf 1/4-Linelänge und höchstwahrscheinlich auch einem IHA! ![]() Harry |
A._Tetzlaff
23:16
Meinetwegen. Kleiner ging es aber wirklich nicht, ich würde ohnehin einen anderen TT verwenden, sind aber leider teurer. Dann mal raus mit Deiner Simu! |
2eyes
00:42
#25
erstellt: 15. Dez 2005, ||||
Blues Brother, wenn Du eine TQWT nach King baust, kommt der Treiber irgendwo auf ~1/3 Linelänge und den IHA kannst Du dann vergessen. Schau doch mal bei ![]() ![]() Vielleicht ist ja ein anderer so nett. Rudolf |
Granuba
00:47
#26
Moin, Martin Kings Worksheets sind mir sehr bekannt, ebenso AJ-Horn, werkelt beides bei mir... ![]() Harry |
A._Tetzlaff
00:47
#27
Granuba
19:29
#28
So, am WE gehts los. Es werden zwei Gehäuse aufgebaut: - 40 Liter geschlossen, evtl. hochpassgefiltert - Klassische verjüngende TML mit Chassis auf 1/4 Wellenlänge, die Simu folgt noch. ![]() - TQWT könnte man auch noch testen... ![]() Harry |
tupaki
21:46
#29
Hossa, bin ja immer wieder beeindruckt, was der Kleinste der Familie an Bass als TQWT erreicht, was der Größte dann wohl zu leisten vermag... ![]() ![]() Gruß, Holger |
Cantare
21:59
#30
Man gehe zum Kiosk und kaufe ein Exemplar! ![]() |
A._Tetzlaff
00:27
#31
erstellt: 16. Dez 2005, ||||
Sehr richtig - aber die paar Scans kann ich noch mit meinem Gewissen vereinbaren....... Also, Väterchen Frost, ab zum Kiosk. |
tupaki
16:32
#32
erstellt: 18. Dez 2005, ||||
Das Wochenende ist schon FAST vorbei ![]() Erste Berichte? ![]() |
Granuba
17:33
#33
Sorry, ganz vergessen: - Test in 35 Liter geschlossen, gut, aber braucht mehr Volumen... Nächste Version: 50 Liter! - Test in TQWT... Die sind wohl wirklich recht empfindlich, was Chassisaustausch anbelangt. Klang nicht, machte aber ordentlich Bass, muss aber neu durchdacht werden. Weiche habe ich immer grob nach Gehör abgestimmt. Harry |
Gelscht
Gelöscht |
02:21
#34
erstellt: 19. Dez 2005, ||||
Nabend, ich trau mich ja kaum zu fragen, aber: @Murray: Hast du n paar Bilder ![]() ![]() ![]() |
Granuba
02:35
#35
Guck mal in den Tiefen des Forums, da findest du Bilder von den Testgehäusen.: Pollinüberbleibsel, passten gut dank breiter Schallwand... ![]() Harry P.S.: Den 50 Literaufbau kriegt ihr die Tage! ![]() |
UglyUdo
03:33
#36
Hallo Murray, ich habe nachgedacht und sehe einen massiven Holzverbrauch auf Dich zukommen ![]() |
Granuba
13:45
#37
Oha! ![]() ![]() Harry |
Granuba
19:15
#38
Kurze Umfrage: Wollt ihr Tiefbass auf Kosten eines großen Gehäuses? ![]() Harry |
HerrBolsch
19:28
#39
Äh.... ja ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:32
#40
Ich persönlich wäre dann doch eher für eine 60L-Grenze... ![]() aber mal abwarten was der tanzende blaue Bruder so zusammenwastelt ![]() ![]() |
Granuba
19:32
#41
Wollt ihr ne Männerbox oder nicht? ![]() Harry Edit: Sie werden kleiner als das Viech, dafür gibts Tiefbass... ![]() [Beitrag von Granuba am 19. Dez 2005, 19:38 bearbeitet] |
foumaster
19:39
#42
ja bitte |
georgy
19:42
#43
Wird wohl so gross wie die alte Titan. ![]() |
tupaki
20:10
#44
Tiefbass gerne. Gehäusegröße egal ![]() Aber lieber etwas weniger Tiefgang, dafür schön knackig (hätte jetzt beinahe noch geschrieben "wie bei den Frauen" ![]() ![]() Gruß, Holger |
HerrBolsch
20:40
#45
Um wieviel geht's denn, so über'n Daumen? 100l? 150l? |
Granuba
20:41
#46
90-100 Liter ohne Holzvolumen! ![]() |
UglyUdo
20:52
#47
Von einem Vollbereichs - LS verlange ich rund 40Hz f3. Alles was darunter oder darüber geht, sehe ich entweder als Spezialanwendung oder als Krücke an. Und das natürlich aus wohnzimmertauglichen Abmessungen. |
HerrBolsch
21:22
#48
Boaaaah... nehmen wir mal ein Verhältnis von 1:5 an bedeutet das ja... 500l Gesamtvolumen! Mein lieber Swans! DAS nenn' ich 'ne Männerbox. ![]() Spaß beiseite, 90-100l ist doch gut. Füllen mein 7m² komplett aus! ![]() |
foumaster
22:26
#49
Murray meinte 90-100 Liter ohne das Volumen vom Holz! Ich finde 100L hört sich super an! |
derboxenmann
22:31
#50
Aber 100Liter für nen 8Zoll?!?! Da haut man dann doch was größeres rein. 100L BR mit nem Fgunten von 25Hz vielleicht... 40-60L geschlossen halte ich für absolut ausreichend, wenn du eh Elektronisch entzerren kannst/willst... ansonsten verliert der Lautsprecher irgendwie sein ...sein... wasweiß ich ![]() in 100L pack ich nen 38er oder wenigstens nen 25er... von mir aus auch 2 20er.. .aber nicht einen. Ist aber geschmacksache. Falls der Basss da drin perfekt spielt - rein damit. |
Granuba
22:34
#51
Wenn 30Hz im Raum locken.... By the way: Das Viech ist WEIT größer, darüber meckerst du auch nicht, und das mach nicht mal Bass unter 55Hz... Jericho: Über 200 Liter... Und und und... ![]() Harry |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
TML in Ordner DjDump am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TB W8-1808 TML AndyGR42 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax not0815 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 142 Beiträge |
Papertube - Desktop TML für 8-9cm Breitbänder Uncle_Meat am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 42 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon Castaneda am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 7 Beiträge |
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich? Tonimarshall am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.961
