tang Band w8 2145 in TQWT nach Holly65
Bastel78
#1 erstellt: 13. Dez 2021, 22:05
Servus zusammen,
nach dem meine Gradient Axis 8 tot sind kommen morgen 2 Tang Band w8 2145
diese sollen aber in meinen Gehäusen spielen
Plan_AX8_TQWT
Zu dem Bau gibt es auch schon einen fred hier.
ich bin sehr laie, ich kann die ja nicht ohne anpassungen der weiche laufen lassen, oder doch?
Der Tang Band hat ja eine FS von 40Hz, also sollte er auch dort gesperrt werden, bekomme das nicht in mein Hirn mit saug/sperrkreis/ Spannungsteiler usw.
ich habe nur die alte beschaltung vom axis 8 (ax8 HR) aber Frequenzlauf ist bei beiden breitbänder unterschiedlich, also passt die weiche nicht.
hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Thorsten
herr_der_ringe
#2 erstellt: 13. Dez 2021, 22:39
hallo thorsten,
die bauteilwerte für den sperrkreis findest du hier und gehören entsprechend angepasst. (C1, L2 und R2 sind nicht erforderlich - außer du benutzt eine röhre; in diesem fall benötigst du jedoch ebenfalls angepasste bauteile.)
mehr ist nicht notwendig...die dinger tragen nicht umsonst den namen "fullrange"
bizarre
#3 erstellt: 13. Dez 2021, 23:28
herr_der_ringe (Beitrag #2) schrieb:
mehr ist nicht notwendig...die dinger tragen nicht umsonst den namen "fullrange" ;)
Jo, beim AXT-08 muß da schon heftiger eingegriffen werden, bei 4kHz...Daher der Saugkreis parallel zum Chassis ....
AXT-08_FG
Merry
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 08:39
Stuhl aufgestellt.
Bastel78
#5 erstellt: 14. Dez 2021, 09:20
Moin Herr der Ringe
ich habe mir den Link angesehen und konnte bezgl. Anpassungen da nix finden oder es ist noch so früh das der Kaffee nicht wirkt.
Also ich fahre mit dem Denon PMA 1600NE also keine röhre.
Welche werte brauch ich für den Sperrkreis, ich habe leider weder REW oder sonstige Mess-Ausstattung.
Habe eben bei Jobst-audio einen rechner saug / sperrkreis.
Brauch ich laut deren aussagen nicht eher einen saugkreis?
https://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/saugkreis
Achso bevor ich es vergesse, die Tang Band sollen ja gut sein finde aber unterschiedliche TSP
QES QTS ist immer wieder anders, also auf mehreren seiten geschaut.
*Verwirrung*
Beste Grüße
Thorsten
[Beitrag von Bastel78 am 14. Dez 2021, 09:22 bearbeitet]
herr_der_ringe
#6 erstellt: 14. Dez 2021, 10:22
herr_der_ringe (im verlinkten thread) schrieb:
spule 1,4mm/1,5mh, widerstand 8,2ohm; kein kondensator
weiters stand dort auch, wie du ggf. auf deinen raum reagieren kannst:
beim widerstand kann je nach raum noch experimentiert werden. wenn bedämpfter raum evtl. einen wert kleiner, halliger raum bis zu zwei werten größer.
Bastel78
#7 erstellt: 14. Dez 2021, 11:11
Also doch blind, muss wohl zum Optiker, peinlich Danke erstmal.
Ich habe bestimmt noch fragen.
Bin gespannt wie die W8 2145 klingen gegen die Axis8.
Beste Grüße
Thorsten
herr_der_ringe
#8 erstellt: 14. Dez 2021, 12:38
strong coffee each day keeps the optican away
Bastel78
#9 erstellt: 15. Dez 2021, 08:22
Moin Moin,
so die W8 2145 kamen gestern, was ein Brocken gegen den Gradient.
Aber der Zischt ganz schön laut im Hochton, ist das Normal oder ist es so weil die neu Sind?
Ich bin mir nicht sicher aber auf dem Bild sieht man das er so ab ca. 11Khz einen Dip macht
Tang-Band-W8-2145-4-7223
Sehe ich das dann richtig das ich 2 sperrkreise brauch einmal spule 1,4mm/1,5mh, widerstand 8,2ohm das er nicht unter die FS geht und einmal für den Hochton?
Wenn einer von euch was im petto hat wie genau ich das aufbauen ( am besten bildlich) muss, wäre ich echt Danktbar
Im Moment laufen sie noch ohne Beschaltung.
Beste Grüße
Thorsten
4711Catweasle
#10 erstellt: 15. Dez 2021, 12:37
Moin Thorsten,
der 11Khz Dip wird sich imho im Klangbild nicht unbedingt als "zischeln" bemerkbar machen.
Aus meiner Erfahrung tippe ich auf einen Bereich zwischen 2 - 5Khz - ggf. ist es auch (zusätzlich) die
"Klangwaage" (Verhältnis von Baß zu MT zu HT) was diesen Effekt macht.
Und ohne Messtechnik wird es nicht so einfach den TB W8 zu "zügeln"....
Kann sein das in Deiner Nähe ein erfahrener Bastler mit Messtechnik wohnt - wo kommst Du denn her?
Die Datenblatt Messung, die Du hier zeigst, ist auf der Normschallwand entstanden....
...ich habe dazu ein Maß von 165x135cm im Gedächnis.
Problem ist. das sich das Chassis in einer kleineren Schallwand (LS Gehäuse) ganz anders verhalten kann als auf der Normschallwand.
Da ist der Schalldruckabfall zu tieferen Frequenzen hin - "reflektierende" Fläche ist kleiner.
Und der "Bafflestep" - Kantenreflexion der nahen Schallwandkanten der LS Schallwand,
das macht eine Überhöhung im Frequenzgang.
Dazu kommt dann noch das individuelle Verhalten des Chassis....
...der TB Messung traue ich da nicht so ganz, in HobbyHifi irgendwann 2017 gab es einen Test
vom 2145 mit Messungen.
Zur Erklärung eine kleine Malerei von mir (Realität sieht noch mal anders aus):
TB W8
Karsten
herr_der_ringe
#11 erstellt: 15. Dez 2021, 12:53
die werte des sperrkreises (genauer: shelvfilter) wurde per messung, simulation und gegenhören entwickelt. es sind tatsächlich nur zwei bauteile erforderlich, versuche mit zwei sperrkreisen zeigten sich als weniger zielführend.
anordnung der bauteile wie L1 + R1.
Bastel78
#12 erstellt: 15. Dez 2021, 13:09
Dachte mir schon das es problematisch wird.
Ich wohne in Wiesbaden.
4711Catweasle
#13 erstellt: 15. Dez 2021, 13:43
Im Frankfurter Raum gibt es bestimmt ein paar versierte Bastler.....
...Starte doch ein allgemeines Thema mit der Bitte um messtechnische Hilfe in Deiner Nähe.
Richte Dich aber darauf ein das Du mit Deinem "Geraffel" zm Helfenden fahren musst.
Ich kenne 2 Selbstbau Gruppen - Raum Stuttgart und Raum Köln:
https://www.diy-hifi...-Stuttgart-Rems-Murr
https://www.diy-hifi...-und-Bergisches-Land
Karsten
P.S. Falls Du mal im Raum H unterwegs bist kann ich das auch machen.
joltec
#14 erstellt: 15. Dez 2021, 21:48
Hallo Thorsten,
ich schlage dir folgenden halbwegs zielführenden Wege vor.
Ein Bauvorschlag, welcher auch den W8-2145 verwendet, ist beispielsweise das Cobra Horn 2 aus der Hobby Hifi 5/2017.
Der verwendete Sperrkreis hat folgende Werte: Spule 1mH 0,3 Ohm, Kondensator 4,7 uF, Widerstand 3,9 Ohm.
Müsste auch bei dir funktionieren, auch wenn das Horn etwas breiter ist.
Ggf. einen höheren Widerstand verwenden 4,7 oder 5,6 Ohm
Oder du fragst Wolfgang Vollstädt (Spectrumaudio.de) nach dem Sperrkreis der BR75 mit dem W8-2145.
Wenn du die Teile von ihm beziehst, dann gibt er dir mit Sicherheit Auskunft.
Der Tangbandherstellerfrequenzgang ist übrigens völlig unbrauchbar.
Ein Sperrkreis wird immer in Reihe zwischen Chassis und Polklemmen angeschlossen.
Die Reihenfolge der Teile im Sperrkreis spielt keine Rolle.
tangband-w4-657sc_99144
Bastel78
#15 erstellt: 15. Dez 2021, 22:29
Danke euch erstmal für die Info.
Ein Mess-system habe ich ein wenig geschaut aber dann habe ich auch gleich die Scheidung per Einschreiben.
Ich habe Heute mit BPA Telefoniert wo die beiden W8 auch her sind. Die wollten den Bauplan weil er sagte das die schallwandmaße auch wichtig sind.
Laut der aussage von BPA ist nicht der Hochton das Problem sondern eher so der bereich ca 5-8Khz und will sich evtl bis Morgen auch Melden.
Ich sag dann einfach bescheid was rauskam.
@joltec welche Art von Bauteilen räts du mir?
Klar Spule, Konti, Wiederstand aber welche soll ja Fein werden.
joltec
#16 erstellt: 15. Dez 2021, 22:53
Spule https://www.soundimports.eu/de/jantzen-audio-000-1898.html
Kondensator https://www.soundimports.eu/de/mundorf-mcap630-470.html
Widerstände 10Watt aus Metalloxid.
Das sind dann schon gute Bauteile ohne es zu übertreiben (Perlen vor die Säue geworfen und so...).
Übrigens ist Soundimports.eu top. Habe dort schon öfters was bestellt.
Ist in Holland aber Versand mindestens genauso schnell wie aus Deutschland.
[Beitrag von joltec am 15. Dez 2021, 22:54 bearbeitet]
herr_der_ringe
#17 erstellt: 16. Dez 2021, 00:00
zu weichenbauteilen auch mal bei quint schauen.
mal der simulierte frequenzgang; zugehörige rohdaten wurden per messung mit kalibriertem mikro ermittelt:
w8-2145 shelf
wenn du den LS um 5° eingewinkelt hörst, ist alles tutto paletti.
natürlich steht es dir frei, mehr bauteile als erforderlich zu verbauen.
ebenso steht es dir frei, extra hierfür ein messystem zu kaufen und dich darin einzuarbeiten.
man kann es sich aber auch einfach machen, die vier (2x2) bauteile bestellen und verdrahten.
deine entscheidung.
[Beitrag von herr_der_ringe am 16. Dez 2021, 00:02 bearbeitet]
Bastel78
#18 erstellt: 16. Dez 2021, 00:29
Top,
also so einer?
https://www.soundimports.eu/de/mundorf-mr10-390.html
Ich brauch also nur eine Spule,einen Konti, ein wiederstand.
Perfekt.
Wird gleich bestellt
Bastel78
#19 erstellt: 16. Dez 2021, 00:34
Ihr macht mich echt weich, aber ihr meint es ja Gut mit mir
Aber welche auswirkung haben diese Schaltungen?
Was bewirkt dann Der Konti in der schaltung??
MBU
#20 erstellt: 16. Dez 2021, 02:21
Bastel78 (Beitrag #18) schrieb:
Ich brauch also nur ...
Du brauchst einen einen (mini-) DSP, ein Messmikro und REW.
Bastel78
#21 erstellt: 16. Dez 2021, 10:19
Hallo Michael,
soweit gebe ich dir recht, somit wäre ich unabhängig in der Entwicklung aber ich habe nicht vor dauernd Lautsprecher zu entwickeln somit würde ich mit das Geld Sparen.
Würde nach meiner Meinung sinn machen wenn ich mehr Bauen würde.
joltec
#22 erstellt: 16. Dez 2021, 11:45
also so einer?
Genau
Du brauchst aber keinen Wiederstand sondern einen Widerstand
4711Catweasle
#23 erstellt: 16. Dez 2021, 14:46
Moin,
w8-2145 shelf
der w8-2145 kann ebenfalls verwendet werden, wurde so bereits erfolgreich nachgebaut.
sperrkreis fällt jedoch komplett anders aus und wurde von yves aus dem nachbarforum entwickelt
Ich habe mir gerade einen Wolf gesucht.....
Anscheinend hat Ives (Username im DIY-HiFi Forum: Lionheart) dazu leider kein Thema erstellt.
Ich weiß leider nicht ob er auch hier unterwegs ist.....
Die von Ihm eingemessene Schaltung (wenn sie in meiner TQWT mit dem TB eingemessen wurde)
dürfte mMn. ausgezeichnet funktionieren.
Thorsten, ich empfehle Dir diese Schaltung zu probierten.
Gefunden habe ich bei Ives (Bilder Alben) folgende Bauteil Werte: In Serie 1,5mH/0,38 Ohm gebrückt (parallel zur Spule)
von einem 8,2 Ohm Widerstand (nimm MOX 10W).......siehe oben das
Bild von Herr der Ringe.
Den Innenwiderstand der Spule solltest Du nicht allzu stark abweichen lassen.
Zur "Anpassung" nach Gehör würde ich 2 Widerstands-Werte größer/kleiner (6,8 + 10 Ohm)
gleich mitbestellen.
Diese Schalte (habe ich damals auch eingesetzt + Saugkreis) linearisiert den "Abfall" zu tieferen Frequenzen hin,
der durch die "kleinere" Schallwand entsteht.
Mit den zusätzlichen Widerständen kannst Du die Wirkstärke der Linearisierung beeinflussen (mehr/weniger).
Karsten
Bastel78
#24 erstellt: 16. Dez 2021, 17:03
joltec (Beitrag #22) schrieb:
also so einer?
Genau
Du brauchst aber keinen Wiederstand sondern einen Widerstand :L
Da war wieder der Platten im Kopf beim Tippen ;-)
Bastel78
#25 erstellt: 16. Dez 2021, 17:43
Servus danke euch erstmal.
ich habe noch 2 10 ohm 10watt Widerstände hier also könnte ich die schonmal zur seite legen für Später.
Also Bestelle ich heute 2x 1mH Spulen 0,3 Ohm / 2x Widerstände 3,9 Ohm + 2x 6,8 Ohm10 watt / 2x Konti Mundorf 4,7 uF
Passt alles gut, hatte Gestern mit BPA Telefoniert und Hr, Baur gab mir auch per mail die daten wir ihr, also ist auf euch und BPA verlass, finde ich echt Klasse.
Ich gib bescheid wenn alles da ist und Probehören lief.
Danke.Danke.Danke...........
Beste Grüße Thorsten
Bastel78
#26 erstellt: 16. Dez 2021, 18:06
Was haltet ihr vom Audyn Q4 400Volt?
https://www.speakerb...p-q4/q4-047-400.html
Thorsten
joltec
#27 erstellt: 16. Dez 2021, 18:53
Achtung! Der hat 0,47 uF - du brauchst aber 4,7 uF!
Ist halt so ne Sache mit den Kommastellen
Bastel78
#28 erstellt: 16. Dez 2021, 18:58
Ja habe es zu spät gesehen. Aber danke
2 ×
Jantzen Audio 000-1898 | 1,0 mH | 0,30 Ω | 3% | 15 AWG
2 ×
Mundorf MR10-3,90 | 3,90 Ω | 10 W | 2%
2 ×
Mundorf MCAP630-4,70 | 4,70 µF | 3% | 630 V
Bestellung ist raus
herr_der_ringe
#29 erstellt: 18. Dez 2021, 21:19
Bestellung ist raus
man fragt sich wirkich, weshalb man sich in manchen threads die mühe macht, sich einzubringen...
bizarre
#30 erstellt: 18. Dez 2021, 22:35
herr_der_ringe (Beitrag #29) schrieb:
Bestellung ist raus
man fragt sich wirkich, weshalb man sich in manchen threads die mühe macht, sich einzubringen... :L
Jo, manchmal ist wirklich "Hopfen und Malz verloren" ...
joltec
#31 erstellt: 18. Dez 2021, 22:59
Nun ja - da werden Vorschläge gemacht und der Fredersteller setzt das einfach nicht um - böser Fredersteller
Sarkasmus of
Er hat doch letztendlich eine gute Lösung gefunden - also alles gut.
[Beitrag von joltec am 18. Dez 2021, 23:02 bearbeitet]
Bastel78
#32 erstellt: 19. Dez 2021, 00:02
Bitte nicht falsch verstehen. Hatte nochmal Rücksprache mit BPA gehalten und er riet mir besser zu der schalte. soll sich jetzt niemand vor dem Kopf gestoßen fühlen aber es wurde doch vorgeschlagen.
[Beitrag von Bastel78 am 19. Dez 2021, 00:07 bearbeitet]
Bastel78
#33 erstellt: 19. Dez 2021, 00:49
Wenn es nicht klingt, bestelle ich einfach die Version mit der 1,5mH Spule und 8,2 Ohm Widerstand .
Danke
Thorsten
Bastel78
#34 erstellt: 25. Dez 2021, 08:13
Moin und Frohes Fest euch allen,
so die 1,5mH und 8,2 Ohm sind verbaut.
Top, klingt rund und denke es wird mit der zeit softer weil die Tangband ja noch neu sind und sich einspielen werden.
Karsten sagte ja man kann mit dem widerständen spielen für denk Klang nach belieben.
Ist es möglich wenn ich 3 widerstände habe 10 / 8,2 / 6,8 Ohm alles extern auf ein Brett mache, das man diese mit einem Kippschalter umschalten kann für Klanganpassung?
Beste Grüße
4711Catweasle
#35 erstellt: 25. Dez 2021, 10:52
Moin Thorsten,
frohes Fest!
Das kannst Du mMn. machen.
Ich würde zur Sicherheit mit dem Multimeter den "Eigenwiderstand" des Schalters prüfen....
....nicht das der zusätzlich was verändert....:)
Karsten
Bastel78
#36 erstellt: 25. Dez 2021, 11:04
Top,
hat das einer von euch schonmal umgesetzt?
Schaltungsplan wäre hilfreich + Quelle für anständigen Schalter.
Wenn es klappt, würde ich gerne die weiche extern lassen und nicht im Lautsprechergehäuse verbauen.
Gestern gabs Traversen unterm Baum, sind zwar jetzt angekoppelt am Laminat aber da muss Werner durch (Nachbar).
[Beitrag von Bastel78 am 25. Dez 2021, 11:06 bearbeitet]
herr_der_ringe
#37 erstellt: 25. Dez 2021, 12:51
man könnte auch ein terminal mit integriertem umschalter verwenden beispiel
wurzeli
#38 erstellt: 25. Dez 2021, 14:19
Hi
Es wäre besser den höchsten Widerstand, in der Fall 10Ohm, direkt zu verlöten und Andere parallel zu schalten
47Ohm ergibt 8,25
22Ohm ergibt 6,87
-> weniger Kontaktprobleme und es reicht ein Kippschalter I-0-I
wurzeli
#39 erstellt: 25. Dez 2021, 18:06
p.s.
Bastel78 (Beitrag #36) schrieb:
Schaltungsplan wäre hilfreichl
w8-2145-shelf_1133195
Bastel78
#40 erstellt: 25. Dez 2021, 18:43
Die Idee ist auch gut, habe aber schon Polklemmen verbaut und wollte nicht nochmal ans Gehäuse.
Bastel78
#41 erstellt: 25. Dez 2021, 19:01
Hey wurzeln
Danke, haste evtl eine Schalter Empfehlung ?
Versteh grad nur nicht warum 47 und 22 Ohm Widerstand.
[img]1134879[/img][/quote]
wurzeli
#42 erstellt: 25. Dez 2021, 20:25
parallel geschaltete Widerstände ergeben einen kleineren
hier der passende Rechner
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
wenn du deine Widerstände einzeln durchschaltest hast du zu jedem in Reihe noch einen Kontakt
zudem benötigst du einen Schalter mit 3 durchschaltbaren Kontakten, das wird schwierig
in obiger Schaltung ist zumindest einer direkt verlötet also frei von Kontakten
ein doppelter Schalter wäre ne gute Idee also 2 Kontakte pro Verbindung -> besserer/zuverlässigerer Kontakt
sowas z.b.
https://www.ebay.de/itm/183827900488
https://www.ebay.de/itm/193640165975
Bastel78
#43 erstellt: 09. Jan 2022, 09:45
Moin und Frohes Neues, sry das ich jetzt erst antworte.
Also schalter lasse ich weg.
Möchte jetzt noch das Gehäuse sinnvoll mit Noppenschaum auskleiden, natürlich nicht das ganze sondern nur bestimmte stellen.
Jetzt ist es ja so das es verschiedene Noppenhöhen gibt.
Könnt ihr mich aufklären was sinnvoll wäre in der TQWT und wo und welche höhe??!!
Beste Grüße
Thorsten
Merry
#44 erstellt: 09. Jan 2022, 11:19
Moin Thorsten,
ich bin mir nicht sicher, ob man die beiden Projekte miteinander vergleichen kann aber in einer speziellen W8-1772-TQWT wird Noppenschaumstoff 4cm empfohlen, keinesfalls flacher. Ob damit jetzt die Noppenhöhe oder die Gesamthöhe gemeint ist, weiß ich allerdings auch nicht.
4711Catweasle
#45 erstellt: 09. Jan 2022, 13:59
Moin,
hier:
http://www.hifi-foru...ead=511&postID=47#47
habe ich den damaligen Bericht zur TQWT verlinkt:
http://web.archive.o...WT_8636,de,90932,200
Da ist die Bedämfung der TQWT genau beschrieben.
TQWT Bedämfung
Karsten
Bastel78
#46 erstellt: 09. Jan 2022, 19:49
Servus Karsten,
Das hatte ich schon gesehen.
Wie sieht es aus im hinteren unten Teil?
Die Lautsprecher klinge noch leicht hohl obwohl ich Sonorität schon eingelegt habe.
Siehe dein Foto
Thorsten
Bastel78
#47 erstellt: 09. Jan 2022, 19:52
Die Frage ist auch noch wo es Sinn macht.
Karsten hatte ja eben schon was dazu beigetragen, aber diese Ausführung hatte ich beim Bau schon gemacht.
W8-1772-TQWT wird Noppenschaumstoff 4cm empfohlen, keinesfalls flacher. Ob damit jetzt die Noppenhöhe oder die Gesamthöhe gemeint ist, weiß ich allerdings auch nicht.[/quote]
Merry
#48 erstellt: 09. Jan 2022, 21:12
Sonorität soll wohl "Sonofil" heißen? Autokorrekturfehler? Kannst Du "hohl" noch näher beschreiben? Ne Überhöhung im Oberbass oder Grundton etwa?
Im hinteren unteren (weiten) Teil wird je nach Entwickler auch mal ein akustischer Sumpf empfohlen. Hierfür wird dann meist etwas dichteres Dämmmaterial (Glaswolle/Steinwolle) eingebracht und ebenfalls mit Noppenschaumstoff bedeckt. Die Höhe dieses Sumpfes kann durchaus 30cm betragen, die BR-Öffnung liegt darüber.
4711Catweasle
#49 erstellt: 10. Jan 2022, 01:12
so wie auf dem Plan - bleibt also leer.
Hohl ist ja nicht sehr "präzise"ausgedrückt .....muß also nicht unbedingt was mit der Gehäuse Bedämfung zu tun haben.....
Kannst Du Deinen Klageindruck näher eingernzen oder genauer beschreiben?
Das TQWT Gehäuse an sich ist im Prinzip nur für den (tief) Baß zuständig.
Der BB würde zum Beispiel in einem geschlossenen Gehäuse bis grob 60Hz spielen.
Ja, stimmt - wobei man sich der Wirkung so einer Maßnahme bewust sein sollte.
Ein "Sumpf" in einer TQWT würde die "Line" virtuell länger machen, was zu einer (z.T. deutlich) tieferen Abstimmung der TQWT führt.
Außerdem würde eine ggf. vorhandene Gehäuse Längs Stehwelle etwas abgeschwächt.
Imho sollte man das messtechnisch prüfen....ansonsten ist das mehr stochern im Nebel.
Karsten
Bastel78
#50 erstellt: 10. Jan 2022, 09:01
Servus,
Also z.b wenn ich auf die Membran klopfe, hört es sich an als der Bass im Gehäuse nachhallt.
Und mit dem noppenschaum wollte ich die Schallwellen minimieren aber nur das ich kein Pegel verliere.
Am bassreflex hört man auch viele Mitteltonanteile auch dies wollte ich damit bremsen.
Ja es sollte sonofil heißen. Scheiss worterkennung.
Bis Später
Merry
#51 erstellt: 10. Jan 2022, 21:44
Die im Gehäuse nachhallenden Frequenzen können wiederum Resonanzen an der Membran erzeugen, die die Schallabstrahlung nach vorne beeinflussen. Vor allem leichte Papiermembranen sind diesbezüglich sensibel. Ich bin nun wahrlich kein Experte und kenne auch die Holly65 nicht im Detail - aber bei allem, was ich bisher erlesen konnte, sollte der obere Teil der TQWT inkl. des Teilers, überall da, wo Direktschall rückwärts abgestrahlt werden kann, mit Noppenschaumstoff versehen werden, damit Reflexionen vermieden werden.
Hast Du Dein Gehäuse auf ner Seitenwand aufgebaut? Ist das Gehäuse schon verschlossen? Falls nein, kannst Du ja mit dem Noppenschaum experimentieren und jeweils die Box zum Testen zusammenzwingen, bevor Du final verleimst.
FAST: Tang Band W8-1772 und Eminence Lab 12
niether_s am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  109 Beiträge
Die kleinsten Tang Band Breitbänder wie Tang Band W1-1925S
backmagic am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
big needle (the tower) * tangband w8-1772 in tqwt
herr_der_ringe am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  115 Beiträge
Lautsprecher a la Flat 5 mit dem Tangband W8-2145
Poolmane am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  19 Beiträge
SUCHE: Bauplan zu Tang Band W5-1611SAF
Punchworm am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  51 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
3D-gedrucktes Gehäuse meets Tang Band W4-655
Neo1987 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  3 Beiträge
TQWT für Audaphon MB 18-8 Wer kann helfen?
mslogo am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  6 Beiträge
Tinuviêl - ein PC-Lautsprecher mit Tang Band W4-1879
MBU am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  54 Beiträge
Meine kleine Excel TQWT
Shark774 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  4 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.612
