HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projek... | |
Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projekte und Heimkinoaufbau+A -A |
Acoustimass10
13:15
#651
erstellt: 16. Okt 2011, |
Hi Dwayne, ich hoffe, du bist nicht davon ausgegangen, dass der BG20 ein Volumen von 120 Litern braucht, weil Vas 121l beträgt. Vas ist nur ein Wert der TSP und gibt kein optimales Volumen oder so an. Der CT hat ja ein BR-100 mit gemittelten Øvon 96mm und einer Länge von 145. Querschnitt=72,3cm² Was hast du für einen Querschnitt bei deinem Port ? Hast du auch 6 Beutel Dämmwatte im Gehäuse, wie beim Bausatz enthalten ? Prüfe das und dan kann man mehr sagen ![]() ![]() |
Soundy_man
13:20
#652
96cm² hab ich drin und ne Länge von 10cm ![]() Nein nur einen Beutel Dämmwolle, aber ich kann gern nochmehr reinpacken ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
13:26
#653
Das Erklärt wohl einiges ![]() |
doeter
13:36
#654
*Ohne Worte* Nene Erst einmal Cappuccino und Kuchen. Gruß Axel |
Soundy_man
13:45
#655
Das dachte ich mir auch grade ![]() ![]() Edit: Steinwolle ist nun da, was sagt ihr zur Gesundheit? [Beitrag von Soundy_man am 16. Okt 2011, 14:58 bearbeitet] |
Soundy_man
17:06
#656
N' Abend, etwa 40 Liter Demmwolle sind drin, ich finde es dürften auch 60-70 sein ![]() ![]() Ansonsten bin ich zwar zufrieden, jedoch muss unbedingt die neue Frontplatte (morgen) her! Eventuell mache ich die fehlende Dämmwolle morgen rein, die lässt sich aber sehr schlecht verarbeiten. Sagt mir doch bitte mal was über die Gesundheit von dem Zeug ![]() ![]() Edit: ![]() [Beitrag von Soundy_man am 16. Okt 2011, 17:10 bearbeitet] |
Acoustimass10
17:14
#657
Google wird dir sicher helfen ![]() |
Soundy_man
17:34
#658
Soundy_man
12:07
#659
erstellt: 17. Okt 2011, |
Guten Mittag, Heute werde ich Dämmmaterial von Strassacker sowie ein paar Terminals (für die ganzen Lautsprecher hier) bestellen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Granuba
13:21
#660
Moin, bei allem gebotenen Respekt, aber irgendwann denke ich, daß dieser Thread auch ins Off Topic geschoben werden kann. Finanzplanung? Fahrradtoren? Facebook wäre vielleicht der bessere Platz für solche "Diskussionen"... Harry |
Soundy_man
13:42
#661
Guten Mittag, Du hast wohl recht Harry ![]() ![]() ![]() |
Granuba
13:44
#662
Soundy_man
17:40
#663
Guten Abend, Die neue CT232 gefällt mir ganz gut, hat jedoch ebenfalls einen in zumindest meinem Raum schwächelnden Bassanteil ![]() Ansonsten gefällt sie, jedoch ist der Mitteltonbereich wieder überbetont, nicht so wie bei den Hörner ![]() ![]() Edit: Trotzdem Kofferradiobass im Gegensatz zu den Bigblock ![]() [Beitrag von Soundy_man am 17. Okt 2011, 18:15 bearbeitet] |
Acoustimass10
18:48
#664
Ist eben ein BB und kein TMT. Aber, dass der Bass so leise scheint, liegt wohl an den überbetonten Mitten. Einen Sperrkreit hast du nicht drinne ?! ![]() |
Soundy_man
18:58
#665
Ich hab zwar keinen Sperrkreis, aber wenn ich links die CT232 laufen habe und dann umstecke auf den ebenfalls ohne Sperrkreis laufenden Bigblock, wird klar dass es nur am falschen Gehäuse liegen kann, das ist in etwa so als würdest du vom Radiowecker auf eine vollwertige Discoanlage umsteigen! ![]() Edit: Der fehlende Bass liegt an nix (vielleicht dem fehlenden Sperrkreis), habe mit dem EQ vom AVR (Center GEQ) versucht was rauszuholen, klappte jedoch nicht! Ich denke ich werde entweder noch 3 Bigblocks bauen oder drei Visavocs in denen der BG 20 via Sperrkreis an die Bigblocks angepasst ist... 3 Bigblocks wären mir lieber ![]() [Beitrag von Soundy_man am 17. Okt 2011, 20:12 bearbeitet] |
Soundy_man
15:17
#666
erstellt: 20. Okt 2011, |
Moin, ![]() Was haltet ihr davon? ![]() ![]() PS: AW3K in 80 Liter auf 40hz mit 2. Ordnung HP @ 30 hz sieht auch geil aus ![]() |
Acoustimass10
15:20
#667
Chassis hätte ich parat ![]() |
Soundy_man
15:33
#668
Ich brauche nurnoch ein paar Leute die mir Sagen ob die Idee gut ist oder ob ich gar lieber einen höher abgestimmten BR bauen sollte ![]() ![]() |
captain_carot
08:54
#669
erstellt: 21. Okt 2011, |
Höher abgestimmt als 40Hz bei BR eher nicht. Horn gegen BR bei einem (oder doch eher zwei) 18" in deinem Raum? Da würde ich eher zum BR tendieren oder ggf zu einem Eckhorn als zum Tier, das bei dem Ding die Bass-is darstellt. |
Soundy_man
18:17
#670
erstellt: 23. Okt 2011, |
Moin, Morgen kaufe ich vielleicht das Holz für drei AW 3000 ![]() ![]() Bin gespannt aufs Ergebnis, zudem Werde ich noch 0,3er Holzplatten (Falls es sowas gibt) aufleimen so dass ich die Chassis einlassen kann ![]() ![]() |
Soundy_man
16:25
#671
erstellt: 28. Okt 2011, |
Moin, Geldmäßig klappt gar nix ![]() Ich denke morgen kaufe ich Holz, so in etwa: ![]() das kommt dann so verbaut: ![]() ![]() |
doeter
16:42
#672
Huhu Ich habe mir mal auf die Schnelle die Datei angeschaut. Bist Du sicher, dass Du den Port so riesig machen willst??? Die Portreso liegt so bei knapp 190 Hz. Der Querschnitt bei über 200. Beides nicht wirklich so schlau, oder? Wenn Du die Höhe auf 2,5 - 3 cm verringerst, sieht es aber ganz gut aus. Bis auf die 450 Watt auf 4 Meter ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
17:08
#673
Hi, du scheinst dich nun wohl auch mal mit dem Simulieren mehr zu beschäftigen ![]() Ich habe mal den Serienwiderstand auf 0,4 erhöht und die Temp. auf 25°C. Dann noch nen Hohpass 2. Ordnung bei 20hz und nur 180W, dann sieht das alles sehr gut aus ! Dann noch bei 29hz abgestimmz. Der AW3000 ist ja nur mit 180W elektrisch belastbar ![]() Und den Port habe ich auch geändert, so wie Axel schon schrieb ist das nicht optimal ![]() ![]() |
Soundy_man
18:22
#674
Moin, Nun aber eine Frage ![]() Wenn ich einen
![]() ![]() Was den Port angeht kann ich die 3cm nicht ganz verstehen, da der Sub da niemlich viel pfft pfft machen müsste ![]() ![]() ![]() Ich glaube vorhin ist mir auch der zweite AW 3000 halb flöten gegangen, ich mache mal einen Test... ![]() Edit: Sieht gut aus ![]() ![]() [Beitrag von Soundy_man am 28. Okt 2011, 18:25 bearbeitet] |
Acoustimass10
18:37
#675
Hi, kein Wunder, wenn du deine Chasis verheizt, wenn du keinen Hochpass, oder irgendwas benutzt. Wenn du den Hochpass steiler machst, dann erhöht sich die GLZ. Einen Boost würde ich nicht noch mit einbauen, da sollte der Raum noch ein bischen nachbessern ![]() ![]() |
Soundy_man
18:44
#676
Ich will auch keinen Boost einbauen ![]() Aber ich frage mich: Wieso bitte sollte ein Hochpass die GLZ erhöhen, denn der Bereich der gedämpft wird, ist so stark gedämpft, dass sich die erhöhte GLZ nicht mehr bemerkbar macht ![]() ![]() |
doeter
04:42
#677
erstellt: 29. Okt 2011, |
Moin Die GLZ wirkt ja nicht nur an der Frequenz, wo Du den Filter setzt, sondern in einem bestimmten Bereich. Und dieser Bereich ist sehr wohl noch im relevanten/hörbaren Frequenzbereich. Wie oft habe ich schon geschrieben, dass man reichlich Potential und Sound verschenkt, wenn man ohne passenden Subsonic fährt?! 10 x? 100 x? Eher zweiteres ![]() Gruß Axel |
Soundy_man
06:10
#678
Moin, Aber dadurch, dass ich den Subsonic setze und das Chassis nichtmehr mit 10hz Signale hin und her rattert, müsste es doch auch wieder präziser werden ![]() ![]() ![]() Edit: Portänderung von 3x42,2 auf 5x28,2 ![]() [Beitrag von Soundy_man am 29. Okt 2011, 06:20 bearbeitet] |
doeter
06:40
#679
Moin Dann geh nochmal etwas realistischer an die Sache und sage, dass ab 25 Hz der Subsonic greifen sollte und Du hast weit mehr Reserven und der Sound wird noch besser. Unter Fs sollte man den Lautsprecher aus dem Rennen nehmen. Da kommt eh nur noch warme Luft. Gruß Axel |
Soundy_man
07:22
#680
Sehe ich auch so Axel ![]() ![]() PS: Was haltet ihr davon, dass ich meinen Vater gleich Frage ob wir Holz kaufen können? ![]() ![]() ![]() |
Soundy_man
13:59
#681
Guten Nachmittag die Herren! Das Holz ist da ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
14:59
#682
Immer her damit ![]() |
Soundy_man
15:06
#683
Alles fertig Verschraubt und somit ist Part 1 abgeschlossen ![]() ![]() Sooo, Part 2 wird Stichsäge und Part 3, wenn alles geklappt hat! Verleimen ![]() ![]() PS: Part 1 ist schon ~50min. lang ![]() |
Soundy_man
16:21
#684
Guten Abend, Wer das Video haben möchte, schickt mir bitte eine PM ![]() ![]() ![]() ![]() Danke ![]() ![]() PS: Einfach in die PM "Bitte Video" das reicht ![]() Edit: Ein öffentliches Speedart gibts aber: ![]() [Beitrag von Soundy_man am 29. Okt 2011, 21:00 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
03:11
#685
erstellt: 30. Okt 2011, |
Da werd ich ganz neidisch! will auch wieder was bauen ![]() Bin gespannt drauf,was noch passiert! Ps: hab dir ne PN geschickt ![]() |
doeter
06:50
#686
Moin Eine Frage hätte ich da mal so am Rande. Bekommen Deine Boxen keine Eisenvergiftung ? ![]() ![]() Das was Du da an Schrauben rein drehst ist ja schön, aber ich frage mich immer warum Du nicht einfach nur mit Leim arbeitest. Wie es aussieht, hast Du ja ein Defizit an Schraubzwingen und Gurten. Das kann man aber mit Holzdübeln, ggF. Stahlstiften von Innen, ein paar Gewichten und dem passenden Leim auch halbwegs kompensieren. Am Ende hast Du doch fast mehr Arbeit die Bohrungen wieder auszubessern, als das die Schrauben einen Nutzen hätten, oder? Nur mal so als Überlegung. Gruß Axel P.S.: Wenn hier einer zu viel lange Weile hat und unbedingt etwas zusammen bauen will, darf er mich gerne besuchen und mir helfen ![]() |
Soundy_man
08:00
#687
![]() Zudem sind doch alle Schrauben exakt passend ![]() ![]() Ich kann denn wenn ich das verleimt habe (Part 3) also die Schrauben als Schraubzwingen nutzen und am Ende kommt als Finish eh, ich denke dieses mal Farbe ![]() ![]() ![]() ![]() und nein das ist nicht meiner ![]() ![]() |
Acoustimass10
09:27
#688
Das mit dem Leim wollte ich auch gerade fragen ![]() |
Soundy_man
10:34
#689
Acoustimass10
10:47
#690
Was für nen Port wirst du bauen ? |
Soundy_man
11:47
#691
Hab den 3er Port gebaut... Erster Hörtest: Vollständige Enttäuschung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diesmal gibt kein Prost meinerseits ![]() |
doeter
11:50
#692
Hm Kann ich nicht nachvollziehen, warum der Port nicht reichen sollte. *Kopf schüttel und ratlos bin* Gruß Axel P.S.: Aber Leim hast Du schon dazwischen, so das die "Kiste" dicht ist? |
Soundy_man
12:02
#693
Leim ist zwar nicht zwischen, aber Dicht ist er überall 100%! Kannst mir einfach mal vertrauen ![]() Der Port könnte desweitern auch gern 6cm groß sein. Das ist jedoch gar nicht das Problem ![]() Sondern der gänzlich fehlende Druck! Zumindest habe ich so ziemlich keine Lust mehr auf Selbstbau, keine Lust mehr den Sub fertig zu stellen und auch keine Lust mehr auf Hifi... Zum Musik hören ist mir auch nicht mehr zumute ![]() ![]() Sogar auf Forum und PC habe ich keine Lust mehr, sondern einfach einschlafen und mit RICHTIGEM Bass wieder aufwachen ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
12:37
#694
Ich glaube, die Kiste ist einfach nicht dicht ![]() |
Soundy_man
12:59
#695
Ich hab eben alles mit Klebeband dich gemacht und sonstwas getan, dass sie dicht ist ![]() Glaubst du da kommt ein Tick emhr raus ![]() ![]() Ich glaube ich hör auf selbst zu bauen ![]() Hat mir in den letzten Tagen nur wundervoll depressive Stunden beschert ![]() ![]() Edit: Meinungsänderung um 180° ![]() Eins möchte ich aber bitte mal wissen: Wer von euch hat 2 Subs? Könnt ihr mir den Unterschied in der Lautstärke zwischen 1, 2 und vllt. auch 4 beschreiben? Wenn ich statt 2 nur 1 anschließe, muss ich diesem dann wirklich die vierfache Wattzahl geben? ![]() [Beitrag von Soundy_man am 30. Okt 2011, 13:38 bearbeitet] |
doeter
15:25
#696
Huhu Du "Vollpfosten"!!! ![]()
Nicht ganz das vierfache, aber deutlich mehr ![]() Jetzt aufhören zu heulen, den Sub ordentlich verleimen, das Chassis abdichten, vernünftig auf-/einstellen und Spaß haben ![]() Gruß Axel |
Acoustimass10
15:31
#697
Was war denn das Problem ? ![]() |
Boxen_Bauer
15:39
#698
Acoustimass10
15:50
#699
Die Spaplatten scheinen aber auch extrem grob zu sein. Also die, welche ich bei uns bekomme sind feiner ![]() |
Soundy_man
16:06
#700
Speedart 2 (Die Stichsäge): ![]() ![]() Verleimt wird vielleicht heute Abend wenn die Zeit reicht ![]() Die SPanplatten sind nicht grob, aber sie haben zu dem Zeitpunkt noch kein Schleifpapier gesehen und die Stichsäge ist auch nicht die feinste ![]() ![]() ![]() PS: Bin mit dem Bit in die Sicke vom AW 3000 gerutsch Andie ![]() |
Acoustimass10
16:11
#701
Oh nein. Das passiert immer, wenn man hastig wird und fertig werden will ![]() |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Meine Projekte DIY -"J&N" jororaitchev am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 56 Beiträge |
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung Soundy_man am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 303 Beiträge |
Sven´s Eigenbau Projekte tmsven am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 546 Beiträge |
Erste Selbstbau-Projekte ¡MayDay! am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 3 Beiträge |
Mini DIY Subwoofer 8Liter... welche Chassis? LeuAlexiss am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
DIY Pa komplettset Mikrofasertuch am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 12 Beiträge |
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer electroman_25 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 60 Beiträge |
DIY: PA-Tops electroman_25 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 83 Beiträge |
DIY 3-Wege Lautsprecher auslegen (Teufel Power Hifi Clone) HelmiMidnight am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.661
