HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projek... | |
Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projekte und Heimkinoaufbau+A -A |
Soundy_man
19:14
#751
erstellt: 07. Nov 2011, ||||
Moin, Der Meister der Computerseitigen Animation griff zum Druckbleistift ![]() ![]() Sorry wegen meiner Handschrift ![]() ![]() Also, ich mache aus der Visavoc ein Parallelogramm wenn man sie von der Seite betrachtet und stelle sie auf schräge Füße, so, dass sie letztendlich wieder grade steht mit Vorder- und Rückwand! ![]() PS: ![]() ![]() PPS: Auch der BR Kanal wird überarbeitet und die Box kommt aus MDF ![]() [Beitrag von Soundy_man am 07. Nov 2011, 19:16 bearbeitet] |
Soundy_man
16:55
#752
erstellt: 08. Nov 2011, ||||
Moin, Ich habe den AW3000 gerade nochmal berechnet, wieso kommen diesmal 15cm weniger Portlänge raus ![]() ![]() ![]() und auf meine CT 230 als Nachbau bitte auch: ![]() Die Maße der Gehäuse wären folgende: CT230: 2x 50x34,2 2x 34,2x38,2 2x 46,2x38,2 1x 30,4x18 50x34,2x42 HxBxT und AW 3000: 2x 58x32 2x 54,2x54,2 2x 32x54,2 1x 28,2x?30? 58x32x58 HxBxT ![]() |
Acoustimass10
17:13
#753
Hi, sieht doch bis auf Kleinigkeiten richtig aus. Gruß, Andreas |
Soundy_man
17:16
#754
Moin, Ich frage mich nur, wieso im Baugleichen aktuellen Sub 45cm Portlänge angegeben wurden, die ich nun auch verbaut habe ![]() Nach 29hz Abstimmung klingt er jedoch... ![]() |
doeter
17:33
#755
Hi Dwayne Ich kann Dir gerade nicht so ganz folgen. Und nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade noch die Daten von Deinem anderen Sub habe. Der Einfachheit halber wäre es am besten, diese hier auch noch eben einzustellen. Bei der jetzigen Projektdatei hast Du keine Temperaturerhöhung, Schwingspuleninduktivität und Highpass aktiviert. Dafür aber den Serienwiderstand auf 0,4 Ohm. Vor allem habe ich das Gefühl, dass Du andere TSP benutzt, als ich ![]() Ich denke, wir sollten da erst einmal ein paar Ungereimtheiten klären, bevor Du da die Säge ansetzt. Und hör bitte auf, die armen Lautsprecher immer so zu quälen. Der ist elektrisch nur bis 180 Watt freigegeben ![]() ![]() Gruß Axel |
Soundy_man
17:46
#756
Moin, Dann lade ich mal neue TSP von der Mivoc Seite rein ![]() ![]() PS: Wenn diese nicht meinen entsprechen ![]() |
Soundy_man
18:22
#757
Moin, Habe nochmal die Original TSP eingetippelt, scheinbar habe ich den Port im aktuellen Sub komplett versemmelt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier die neue Datei: ![]() ![]() |
doeter
21:04
#758
Huhu Ich denke, es wird Zeit, dass Du etwas in ein paar Strippen und einen Widerstand investierst und einmal die Impendanz misst ![]() Dann weißt Du auch zu 95% wie der Sub nun wirklich abgestimmt ist. Ich frage mich gerade, warum Du einen Sub neu bauen willst, der eigentlich gut funktioniert ![]() ![]() ![]() Sei es drum. ![]() Effektiv würde ich den Port, wenn der wieder auf dem Boden verläuft, nur 33 cm lang machen. Gruß Axel |
Soundy_man
21:36
#759
Abend, Ich denke ich werde es so wie ich meine einfach mal bauen, ich hab da ein gutes Gefühl ![]() Den Sub möchte ich nochmal bauen, weil 1. Abgestimmt auf 24hz ![]() 2. ohne Ende Schrauben 3. Falsches, hässlich verarbeitetes Funier 4. Span 5. Mir ist da eine neue aber zu aufwendige Forum eingefallen ![]() ![]() ![]() ![]() |
doeter
08:41
#760
erstellt: 10. Nov 2011, ||||
Moin Habe ich doch die Antwort schon wieder überlesen, sorry ![]() Das mit dem zu tief abstimmen kommt halt von der akustischen Verlängerung, wenn der Port an den Seitenwänden verläuft. Wenn Du nun mit einfachen Mitteln die Abstimmung verändern Willst, kannst Du auch in der Mitte des Ports, also auf halber Länge, anfangen Löcher zu bohren. Aber bitte langsam im Durchmesser steigern und kontrollieren. Damit verringerst Du dann auch die Portreso. Das würde ich evtl noch an dem Spanplattenkonstrukt testen. Sollte das Ergebnis gefallen, kannst Du ja in "schön" bauen ![]() Gruß Axel |
Soundy_man
10:11
#761
Moin, Ich werde erstmal nur den Port von ~48,5cm auf ~30cm verkürzen und schauen wie er dann läuft! So wies mir besser gefällt bleibt er anschließend ![]() Ansonsten würde ich heute gern starten mit dem Projekt des neuen Subs ![]() ![]() |
Soundy_man
16:27
#762
Acoustimass10
17:08
#763
Hi, da kann ich die "Dioder" von Ikea empfehlen ![]() |
jones34
17:09
#764
Schick ![]() |
Soundy_man
17:20
#765
Moin, Nein von E-Bay, ganz ehrlich werde ich in Zukunft nicht mehr so viel selbst bauen und mich auch vom Forum etwas distanzieren, aber weiterhin mein Heimkino und den Aufbau dokumentieren ![]() Die Dioder wären super, dazu habe ich eine Frage: Kann man dieser "zusammenrollen" bis sie einen Kreis ergeben, den man mit Kreppband an den Enden des Dioders fixiert? Diesen Diodenkreis würde ich dann unter die Geräte packen, welche ich mit Füßen erhöhen würde! Wo gibts diese eigentlich zu kaufen und gibt es sie in verschiedenen Farben / Längen? ![]() |
doeter
18:18
#766
Huhu Habe ich etwas verpasst? Neue Freundin? War das Zeugnis so schlecht, dass die Regierung nun einen Baustopp verordnet hat? Will da jemand sein Leben in den Griff bekommen? Imagewechsel? Was ist hier bloß los ![]() Ich persönlich mag solche Boards nicht. Es passt zu wenig rein, alle Kabel sind sichtbar und man muss dauernd putzen. Aber wenn es gefällt, warum nicht ![]() Glaubst Du, im Media Markt Regal findest Du Boxen, die günstiger und besser sind? Gruß Axel P.S.: Trink nicht so viel Cola, das geht nur auf den Magen ![]() |
Soundy_man
19:30
#767
Moin,
Ich mags dir jetzt nicht auflisten ![]()
Davon distanziere ich mich schon ne ganze Weile und habe es vorerst auch weiter hin vor ![]()
Nein, selbstverständlich nicht ![]()
So kann man es auch ausdrücken...
Verstehe ich nicht ganz ![]() Was das Board die Kabel angeht habe ich vorgesorgt und das putzen ist bei mir kein Thema ![]() Im Mediamarkt-Regal werde ich sicherlich nichts Preisleistungsmäßig ansatzweise besseres finden, jedoch habe ich ein mehr als Zufriedenstellendes Stereosystem und werde mich nun auf nicht selbst gebautes 5.0 konzentrieren, der Bass kommt erst wenn die finanzielle Lage passt und ich einen Kopf dafür habe ![]() ![]() PS: Das ist keine Cola sondern Fanta ![]() ![]() PPS: Das sind meine Hanteln ![]() |
Soundy_man
20:30
#768
Guten Abend, Ich hab mal das Rack eingeräumt und mein Vater hat mir freundlicher Weise Beleuchtung gesponsert, für die schlechte Bildqualität möchte ich mich sehr entschuldigen ![]() Meine Kamera hat meine Mutter, denn sie macht für mich ein Paar Hifi-Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Edit: ![]() [Beitrag von Soundy_man am 10. Nov 2011, 21:17 bearbeitet] |
Soundy_man
10:17
#769
erstellt: 12. Nov 2011, ||||
Moin, Wenns klappt möchte ich noch heute diese Gehäuse bauen: HT&MT Gehäuse 1x 33,8x25 1x 33,8x10 1x 33,8x38,1 1x 33,8x28,1 2x 38,1x21,2 hier hatte ich wegen der Schräge noch keine Komplettmaße, sie passen jedoch auf die Bigblock drauf! AW 3000: 2x 58x32 2x 54,2x54,2 2x 32x54,2 1x 28,2x30 58x32x58 HxBxT und CT230: 2x 50x34,2 2x 34,2x38,2 2x 46,2x38,2 1x 30,4x18 50x34,2x42 HxBxT ![]() PS: Andie könntest du mir bitte den Bauplan der SB25JM zukommen lassen? Danke schonmal! [Beitrag von Soundy_man am 12. Nov 2011, 10:20 bearbeitet] |
dididark
10:33
#770
flo42
12:35
#771
Hi, dwayne lässt ausrichten, dass er gleich Holz kaufen wird. letztendlich wird er dann ein DBA bauen. der 30cm lange Port macht sich super (sub) und der vorherige port war falsch |
Acoustimass10
12:53
#772
Hat er schon wieder ne Sperre ? ![]() |
Soundy_man
12:23
#773
erstellt: 13. Nov 2011, ||||
Moin, Nein keine Sperre, nur eine kleine Internetauszeit meinertseits, um mich auf die Arbeit usw. besser konzentrieren zu können ![]() Der Subwoofer ist fertig verleimt usw., es fehlen also nur noch Füße sowie Lack, ja ich lackiere diesmal ![]() Die Rückwand habe ich für erleichterten Zugang nur verschraubt, jedoch mit 28 4,0x40mm Schrauben. Meine Ziele für die nächsten Tage sind: -Montag: Schleifen und die Füße anbringen -Dienstag: grundieren -Mittwoch: zwei Schichten Hochglanz schwarz aufbringen -Donnerstag: zwei Schichten Klarlack aufbringen -Freitag: Ordentlich polieren Falls es zeitlich passt werde ich auch noch ab und zu am Center sowie den MT&HT Einheiten arbeiten! Schule geht jedoch erstmal vor ![]() ![]() ![]() Was den Klang des neuen Gehäuses angeht bin ich extrem erstaunt, es gibt gar keine Nebengeräusche wie klapperndes Holz, Luftpfeifen oder sonstiges mehr sowie sich fast 70% der Raummoden behoben haben! Auch der Pegel ist um ca. 10% gestiegen! Aussehen tut die Kiste dank guten Zuschnitt im BauHaus (vorher immer der "Mist" aus MaxBahr) hervorragend und auch der neue Ponal Classic Leim hält super und lässt sich 1A mit der Tube verarbeiten! Ein dickes Prost meinerseits ![]() PS: Bilder kommen morgen, da ich meine Cam noch nicht hab! |
jones34
12:46
#774
Dann ist ja alles gut. Ich verwende immer Ponal Express, da schafft man einfach mehr. Ausserdem ist er sogar billiger wie der Classic. |
Acoustimass10
13:23
#775
...als der Classic ![]() den benütze ich übrigens auch, auch wenn mir das "Express" manchmal etwas zu Express ist. Hast du die Rückwand auch abgedichtet und besser noch auch an einer Versteifung verschraubt ? (Ich hoffe du hast versteifungen drinne) ![]() ![]() |
Soundy_man
13:27
#776
Moin, Das Express ist mir ebenfalls zu Express ![]() Die Rückwand ist mit 28 Schrauben abgedichtet ![]() ![]() ![]() Die Rückwand passt so ![]() ![]() |
dididark
16:27
#777
Hallo, meine nächstes Bauprojekt steht auch bald an, und da wollte ich euch mal fragen ob jemand Erfahrungen ![]() Viele Leute schwören ja darauf.....unter anderem Selbstbau-Papst Udo Wohlgemuth. |
Soundy_man
16:31
#778
Moin, Leider habe ich keine Erfahrung damit, bin Leim mäßig vollkommener Anfänger, aber ich muss sagen, es lohnt sich etwas mehr Geld in Ponal zu investieren, welches am besten ist wissen die Götter und auch die Päpste ![]() ![]() |
jones34
16:58
#779
Der Leim quillt auf und dichtet so besser, das das Brett nicht verrückt muss man es richtig mit Schraubzwingen festspannen. Die hatt eben nicht jeder. @Andi: Ich wohne im Süden Deutschlands und wir reden hier ein wenig anderst als der Rest. Ich muss mich so schon beherrschen das ich hier kein Dialekt schreibe ![]() |
doeter
17:32
#780
Huhu Schön, dass Du uns erhalten bleibst Dwayne ![]() Welche Portmaße hast Du denn nun genau genommen? Bei Leim vertraue ich nur auf Marken. Im Besonderen auf die Produkte von Ponal. Hier lege ich mich aber nicht auf einen Leim fest, da ich je nach Anwendungszweck auswähle. Für einen Gehäuserohbau von großen boxen benutze ich auch den Fugenleim. Man hat einfach die Chance etwas länger zu Korrigieren und er dichtet wirklich durch das Quellen hervorragend ab. Bei kleineren Sachen benutze ich schon einmal den Classic. Und bei Kleinkram halt den Express. Mitunter kombiniere ich auch bei einer Box, damit ich weiter machen kann. Aber Schrauben sind bei mir schon lange "out". Vor allem, da ich mir Anfang des Jahres eine Lamello Fräse gegönnt habe ![]() Das macht wirklich vieles einfacher und man kann auch ohne Leim sehen, ob alles halbwegs passt. Zu den Zwingen kann ich nur sagen, dass ich wohl ein paar mehr habe, als der Durchschnitt. Und komischerweise brauche ich die immer alle ![]() Aber ich bin eh ein kleiner Werkzeugfetischist ![]() Gruß Axel |
Soundy_man
17:41
#781
Moin, Es ist wie Flo bereits schrieb der 30er Port @ 3cm geworden, diesmal wie ich schon schrieb?^^ naja egal nochmal: Keine Nebengeräusche und auch kein Flattern vom BR! ![]() PS: Es wird ein DBA zu dem noch folgendes gekauft wird: 1x The T.Amp E800 1x Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro 3x AW 3000 3x Holz |
doeter
17:47
#782
Huhu Hatte ich das mit dem Controller nicht irgendwie prophezeit und die Anschaffung des EQ für unnötig befunden??? ![]() *ÄTSCH* ![]() Axel |
Soundy_man
17:51
#783
Der EQ ist nicht unnötig ![]() ![]() Naja ![]() ![]() |
Soundy_man
19:09
#784
Guten Abend die Herrn, Die Ansicht mit zwei Subs gefällt mir, wenn auch der linke defekt ist ![]() ![]() ![]() Auch die Schraubzwingen bekamen vorübergehend ein mehr als angemessenes Zuhause ![]() ![]() Eine Einzelaufname vom neuen Sub ![]() welchem ich auch gleich ein Magnat Terminal gegönnt habe ![]() Nein hier sind keinen Bananenstecker verlötet ![]() ![]() Ja ich konnt es euch nicht bis morgen vorenthalten ![]() Klar wird bessere Bildqualität nachgeholt ![]() Die Soundkarte wird demnächst bestellt und das Holz ist bereits in Auftrag, wird die Tage abgeholt ![]() Was den Surround angeht werde ich euch jedoch mein Ziel vorenthalten und selbstständig alles durchziehen! Den Bass werde ich erst gegen Weihnachten aufstocken ![]() ![]() |
Acoustimass10
19:41
#785
Mal sehen, was da rauskommt ![]() P.S. das sieht doch schon ganz anders aus. Aber bitte ein ordentliches Terminal einbauen, wo es nun schon zu spät ist ![]() |
Soundy_man
20:01
#786
Moin, Ist doch ein ordentliches Terminal ![]() ![]() Bin gespannt auf das Schleifen morgen ![]() Ich weis noch nicht ganz wie ich alles finanzieren soll! Soundkarte 100€ Farbe 40€ Schraubzwingen 30€ Zudem erwarte ich noch eine Holzrechnung von 10€ ![]() Ich bin gespannt auf die MT & HT Einheiten!! ![]() PS: Das Holz der Subs wird auch noch nen Fuffi kosten! ![]() |
jones34
20:34
#787
So gehts mir auch immer, dies und das und oh der Verstärker ist doch voll billig ![]() ![]() ![]() |
dididark
21:11
#788
@ doeter Mach doch mal ein Bild von deiner Werkstatt, insbesonders vom Schraubzwingenfuhrpark.... würde mich ja mal interessieren ![]() |
doeter
03:08
#789
erstellt: 14. Nov 2011, ||||
Huhu Wie wäre es denn, wenn Du aus dem "defekten" Subwoofer eine Bassfalle baust? Für den Übergang sieht es dann noch harmonischer aus und einen sinnvollen Zweck erfüllt der dann auch noch. Werkstatt??? So etwas habe ich leider nicht. Ich verzichte ungern auf das "Gästezimmer/Abstellkammer". Und den Katzen mein CD-Lager und Rückzugsort wegnehmen geht auch nicht. Die sind schon sauer, dass ich ihnen ihr Sonnenstudio permanent ein saue ![]() Bilder machen und Bilder auf den PC laden und verlinken sind aber auch zwei Dinge. Die großen Zwingen liegen in/auf einer Curver Box. Die kleineren in einem Fach meiner "Werkbank". Es sollten ca 35 Zwingen sein. Davon 10 Stück >= 50 cm. Das sollte den selben Zweck erfüllen, oder? Ich bastel auf meiner überdachten Terrasse. Ein Grund, warum ich im Moment nicht wirklich voran komme. Lackierarbeiten und knapp 0° passen irgendwie nicht zusammen. Gruß Axel |
Soundy_man
16:03
#790
DavidH83
16:27
#791
Soundy_man
16:50
#792
Moin, Dem muss ich mich die Tage mal in aller Ruhe widmen ![]() ![]() |
Soundy_man
22:18
#793
jones34
13:16
#794
erstellt: 15. Nov 2011, ||||
Siehr ja gut aus ![]() |
Soundy_man
14:19
#795
Moin, Da ich Temperatur bedingt keine Lackierarbeiten verrichten kann ![]() ![]() ![]() PS: Kann man die nachdem man das Loch geschnitten hat überhaupt noch einfräsen? ![]() |
jones34
14:25
#796
Das ist schwierig, aber duchaus möglich, aber schwierig. Aber für genaue Durchführeungen kannst du ja googel oder nochmal frage wens soweit ist. Ansonsten kannst du das Gehäuse nachträglich nochmal aufdoppeln und deine Fasen zuspacheln, was glaube ich einfacher ist als nachträglich zu fräsen ![]() ![]() |
Soundy_man
14:32
#797
Mal schaun, eigentlich gefällts mir "uneingelassen" besser ![]() ![]() |
jones34
14:41
#798
Dan ists ja sowieso wurst. |
Soundy_man
15:13
#799
Mein Sub hat grad das Terminal aus dem Gehäuse gekickt ![]() ![]() ![]() |
jones34
16:11
#800
Soundy_man
16:18
#801
Moin, Lag daran, dass ich es ohne Druck angeleimt habe ![]() ![]() |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Meine Projekte DIY -"J&N" jororaitchev am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 56 Beiträge |
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung Soundy_man am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 303 Beiträge |
Sven´s Eigenbau Projekte tmsven am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 546 Beiträge |
Erste Selbstbau-Projekte ¡MayDay! am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 3 Beiträge |
Mini DIY Subwoofer 8Liter... welche Chassis? LeuAlexiss am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
DIY Pa komplettset Mikrofasertuch am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 12 Beiträge |
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer electroman_25 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 60 Beiträge |
DIY: PA-Tops electroman_25 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 83 Beiträge |
DIY 3-Wege Lautsprecher auslegen (Teufel Power Hifi Clone) HelmiMidnight am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.612
