Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
Giustolisi
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 15:43
Die Idee des Wandlautsprechers geisterte schon einige Wochen in meinem Kopf rum. Der Grund war die vollständige Vermeidung des Bafflesteps. Kleine Lautsprecher haben ein Problem, ihre endliche Schallwand. Ab einer durch die Breite der Schallwand bestimmten Frequenz wird der Lautsprecher zu tiefen Frequenzen hin zum Kugelstrahler. Ab dieser frequenz fällt der Schalldruck ab, weil die Energie nicht nur nach Vorne , sondern auch nach hinten abgegeben wird. Das Resultat klingt meistens recht dünn und bedarf der Korrektur durch einen Sperrkreis, der den zu lauten Bereich absenkt.
Ein Problem das es nach meiner Meinung gar nicht geben müsste. Denn je breiter die Schallwand ist, desto tiefer liegt der Übergang vom Halbraumstrahler zum Kugelstrahler. Ist der Lautsprecher eins mit der Wand gibt es keinen Bafflestep, solange die Distanz vom Chassis zum Ende des Gehäuses größer ist als die Tiefe des Gehäuses. Schallwellen die länger sind als diese Distanz beugen sich um die stufe, die auch ein flaches Gehäuse darstellt einfach herum. bei höheren Freuenzen wäre der Lautsprecher allein durch die Breite der Schallwand schon ein Halbraumstrahler.
Ein Wandlautsprecher vermeidet also richtig konstruiert den Bafflestep und seine Folgen.
Eigentlich war das Projekt Als Zweiwegelautsprecher geplant, aber alle Tieftöner, die dafür in Frage kämen sind mir im Moment zu teuer. Die idee lies mich aber nicht los, so wurde ein low Budget Projekt daraus, was aber nicht bedeutet, dass der Anspruch daran nicht hoch ist.
Das perfekte Chassis für die Realisierung ist nach meiner Meinung der Vifa 9 BN 119/8. Dieser 8cm Breitbänder ist mit 14€ geradezu spottbillig , die Messungen dazu in der Hobby Hifi würden aber genau so gut zu einem zehnfach teureren Chassis passen.
Also wurden die Treiber bestellt.
Gestern kam das Päckchen. Dieser kleine Breitbänder ist wirklich beeinduckend, man meint ein vielfach teureres Chassis in Händen zu halten. der Korb ist aus Kunststoff, aber sauber gearbeitet und stabil. Die zentrierspinne ist nicht nur hinterlüftet, sie ist fast freischwebend, so luftig ist der Korb gestaltet. Durch die Öffnungen kann man ganz gut die Schwingspule erkennen. Der Polkern des Magnetsystems ist durchbohrt, damit die Luft die sich hinter der Staubschutzkalotte sammelt entweichen kann. Die Bohrung ist hinten am Antrieb sogar gerundet.
Erstmal ein paar Bilder zu dem Chassis.
DSC01402
DSC01403
DSC01404
DSC01405
das Einzige, was mich an dem breitbänderchen gestört hat war die Schumstoffdichtung, die nicht wirklich chick aussieht. Also habe ich es gewagt diese abzuziehen. Das ging ganz einfach, der Kleber bleibt aber auf dem Korb. Kein Problem, er ist auch recht einfach zu entfernen. So erhält man ein wirklich schön ausschauendes Chassis. Sieht doch viel besser aus.
DSC01407
DSC01409
DSC01408
Nun genug zum Chassis, erstmal was zum Gehäuse. Nach einigen Simulationen stelle sich heraus, dass eine TML mit konstanten 100cm² Querschnitt und 1,20m Länge das Optimum für mein Projekt darstellt.
Hier ein paar Screenshots von den Simulationen dazu.
Vifa SPL
Vifa GLZ
Vifa SPL max
Netto sind es 12 Liter Volumen, die natürlich auch verpackt werden wollen. Also nahm ich mir ein Blatt Papier und einen Stift und fing an zu falten. Das Ergebnis der Bemühungen ist 65cm hoch, 44cm breit aber nur 6,7cm tief. Der Lautsprecher kann also wirklich wie ein Bild an der Wand hängen.
2011-05-26_170029
es sollte ja ein low Budget Projekt werden, und wer baut normalerweise solche Lautsprecher?
Es sind die Anfänger in diesem Hobby, die oft keine große Werkstatt oder viel Werkzeug zur Verfügung haben. Also lief ich durch den Baumarkt und schaute mich nach geeignetem Material um und nach einer Lösung, das Gehäuse so simpel wie möglich zu gestalten. Front und Rückwand sind aus 10mm Spanplatte, die auf jeden Fall ausreicht, wenn sie anständig versteift wird. Das Problem waren die Teile, die zwischen Front und Rückwand liegen. Dafür bräuchte man Zuschnitte in 5cm Breite. In den Baumärkten, die noch Zuschnitte machen bekommt man aber nichts unter 10cm. Vor diesem Problem stand ich schon früher. dmals habe ich einfach dem Kerl an der Säge 5€ zugesteckt und hatte meine Zuschnitte.
Da darauf aber wohl nicht jeder Baumarktmitarbeiter eingehen mag und sich so mancher Lautsprecherbastler vielleicht auch scheut danach zu fragen musste eine andere Lösung her. Diese fand ich auch in der Holzabteilung. es handelt sich um Rechteckleisten aus Kiefernholz mit 47mm höhe und 9mm Breite. Es gibt diese Leisten in 1m und 2,4m Länge. Die Leisten mit 2,4m Länge kosten im Baumarkt um die Ecke 6,49€ das stück, nach etwas Kopfrechnen wusste ich ich brauche 3 Stück davon für ein Paar Lautsprecher. Etwas teurer als Spanplatte sind die Leisten schon, versprechen aber eine tolle Optik. Also wurden die Leisten gekauft.
Wieder daheim angekommen ging es an den Zusammenbau.
Nicht jeder kann daheim Gehrungsschnitte machen, deswegen gebe ich die Zuschnittliste ohne Gehrungen an.
Hier ein paar Bilder vom Zusammenbau der Gehäuse, ich denke die sind selbsterklärend.
DSC01396
DSC01397
DSC01399
das Innenleben ist schon fast fertig, es fehlen nur die Versteifungen. Dafür geht fast die komplette dritte leiste drauf. Tut euch einen Gefallen und stellt erst die Wände der Lautsprecher fertig, bevor ihr mit den Verstrebungen anfangt. Wenn ihr euch versägt habt ihr noch die dritte Leiste als Reserve und aus den falsch gesägten Stücken kann man immer noch die Holzklötzchen für die Versteifungen machen. Diese sind 3,5cm Stücke der Leiste und man braucht pro Lautsprecher 15 Stück davon, obwohl es bestimmt auch weniger täten. Ich gehe da einfach gerne auf Nummer Sicher.
DSC01400
Sind die Versteifungen geschafft kommt die Front drauf. Die Front könnte auch ebenso die Rückwand sein, das wird erst beim Sägen des Lochs für das Chassis festgelegt.
DSC01414
DSC01415
Nun gehts an das Dämmen. Ich habe die letzten zwei Tage viel experimentiert. dabei stellte ich fest, dass es gar nicht viel braucht. Eine Matte Sonofil (eine halbe Packung) pro Lautsprecher reicht. Diese wird in 3 gleich breite Streifen geschnitten und im geschlossenen Teil der TML bis knapp über das Chassis verteilt. Ich habe die Streifen einfach mit einem Meterstab reingestopft.
DSC01416
das Kabel kommt am Besten vor dem Veteilen der Polyesterwatte rein, bei meinen Prototypen hängt es einfach aus der TML Öffnung, das wird aber noch geändert, versprochen!!
Noch schnell die Chassis reingeschraubt, lautsprecher an die Wand gehängt, angeschlossen und gelauscht.
FANTASTISCH!!! (daher auch der Name )
Alles ist da. Bass, Mitten, Höhen.
Der Bass muss sich wirklich nicht verstecken. inzwischen habe ich soger etwas Dämmwolle am Ende der TML plaziet, es war mir einfach zu viel. Wer kräftigen bass sucht, ist hier richtig. Es geht zwar nur bis 60Hz runter, aber der Wirkungsgrad passt im Bass zum Rest. Ob es der hervorragede Treiber oder die uunendliche Schallwand ist kann ich nicht sagen, aber die Snares am Anfang von Strutter (Kiss double Platinum) kann der große Omnes Audio L8 auch nicht besser wiedergeben. Der Klang löst sich wunderbar von den Lautsprechern und Stimmen kommen so realistisch und in angemesserer Größe wie ich es nur von weit größeren Lautsprechern kenne.
Schnäppchen wäre bei diesem Lautsprecher wirklich noch untertrieben!!!
Die Zuschnitte gestalten sich übersichtlich man braucht 4 Platten aus 10mm Span, jede 44x65cm groß
3 Rechteckleisten 47x9mm, 2,4m lang
2 Vifa 9 BN119/8
1 Packung Sonofil
Etwas Leim, Kabel, Schrauben und etwas Zeit.
Von den Leisten braucht man
4 Stück 65cm (Seiten)
2 Stück 42,2cm (oben)
2 Stück 20,5cm (Unten)
2 stück 42cm (Teiler)
2011-05-26_175110
Es gibt seit einer Weile auch eine Sat Version. Die ist kleiner, geschlossen und hat einen Hochpasskondensator. Sie kommt nur bis etwa 100Hz runter, man braucht also einen Subwoofer
Die Pläne dazu sind hier
Steven_Mc-Towelie war so nett, die ganzen Bilder mal in einem Post zu sammeln. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es gibt massenhaft Gestaltungsideen zu diesen Lautsprechern.
Steven_Mc_Towelie (Beitrag #1714) schrieb:
Hab gerade etwas Zeit
0815_Frank
Abolis
albrator2
albrator
Alechs
Asfaloth
bAD kARMA1
bAD kARMA2
bizarre
Camel1357
Chevprolet
clapton2
clapton
Deepy
derschock
Dexter606
FireandIce1973
Firionus
guistolisi1
guistolisi2
Imagineering
joltec
joogie
Kefff
MaxD.
mirom
mmoin
moepos
nowayz1
nowayz2
nowayz3
Peter_Wind
plüsch
Questionklein
Rotgrunblau
Sockratis2
Sockratis
Steven_Mc_Towelie
tabw2
tabw
Thees
tsingtao
VanAy
wnd
Wolfman76
:prost
[Beitrag von Giustolisi am 10. Dez 2014, 18:43 bearbeitet]
sayrum
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 16:40
super duper spannend und einfach, grosses kudos und dank!
der nachbau wird morgen eingeleitet
wie nah höhrst du?
in ca. 30° winkel?
was machst du als "bild" auf die spanplatte?
Giustolisi
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 16:55
wie nah höhrst du?
in ca. 30° winkel?
Je nach dem wo ich sitze höre ich in 2,5-3m Abstand. Zum Glück liefert der Vifa auch unter größeren Winkeln noch einen guten Hochtonbereich.
Da bin ich im Moment noch am Überlegen, werd mich dann auch demnächst drum kümmern. Spanplatte Roh schaut einfach nicht so toll aus.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 17:00
Glückwunsch, das spornt mich jetzt noch mehr zu meiner Variante an.
Viel Spaß mit den kleinen.
captain_carot
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 17:34
Hört sich schonmal gut an und gibt viel Gestaltungsraum. Ganz ehrlich gesagt von den "Bildlautsprechern" die ich bis jetzt gesehen hab gefällt der mir vom Konzept mit am Besten. Vor allem mit einem Auge auf den Preis.
sayrum
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 17:34
hast du die lautsprecher schon gemessen?
Giustolisi
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 17:38
Gemessen habe ich nicht, ich kann auch (noch) nicht messen. Ich gehe aber vom Selben Frequenzgang wie auf der unendlichen Schallwand aus, da der Lautsprecher auch eine unendliche Schallwand hat.
sayrum
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 17:55
ok, verstehe.
mich interessiert vor allem wie tief und wie linear der fg "da unten" ist.
[Beitrag von sayrum am 25. Mai 2011, 18:19 bearbeitet]
Giustolisi
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 17:56
Bis 60Hz ist noch der volle Pegel da. das reicht, der Lautsprecher braucht keinen Subwoofer. Die Messung in der Hobby Hifi zeigt einen linearen, leicht ansteigenden Frequenzgang, unter 30° ist eine leicht fallende Tendenz erkennbar.
DYNABLASTER
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 20:50
Perfekt!
bilmes
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 22:16
Habe mir auch einen Vifa bestellt da ich nen Center für mein Heimkino brauche.
Sag mal, wie fräst du den Vifa ein? Ich hab kein Bock mir ne Frässchablone zu bauen, und wie man das sonst fertigbringt hab ich keine Ahnung. Hat da jemand nen Tipp für mich?
kokamola
#12 erstellt: 26. Mai 2011, 06:28
Suche gerade nur noch nach passendem Stoff um die Teile als Bilder zu tarnen und dann gehts los. Die Uschi wird Augen machen
DYNABLASTER
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 09:25
noch besser fuer Sound waere wenn die Seiten nicht 90 Grad ausfallen, sondern fliesssend mit der Wand, dann koennte man die Box auch so gestalten dass es wie die Wand aussieht
Uncle_Meat
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 11:20
Top !
Da bekommt man direkt Lust wieder was zu wasteln. Würde meine 9BN auch mal gern "pur" hören, ohne Sperrkreis- kann ja nur noch besser werden...
Mein Tipp: Dachlatten 24x48mm statt der Kiefernleisten...
@Bilmes: Hinterwandeinbau, braucht keine Schablone...
Joe
Giustolisi
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 12:37
Eine Korkplatte ist eine gute Lösung, Man kann aber auch dünnes HDF nehmen und die Umrisse mit der Laubsäge aussägen. Das HDF gibts auch beschichtet, so erhält man gleich eine schöne Oberfläche.
Dazu braucht man keine Stoff
Die Schallwellen die lang genug sind um bis zur Kante zu reichen juckt die 7cm Stufe nicht. Besser aussehen könnte es, aber ich habe darauf geachtet, dass der Lautsprecher einfach nachzubauen ist. Andere varianten davon wären aber auch schön. es geht nur ums Material. Ich könnre mit als Wände auch eine große Dreieckleiste vorstellen, die kostet aber viel Geld und ist in meinem Baumarkt hier nicht zu haben.
Das Schöne ist, dass es bei der FIFAntastisch gar keinen Sperrkreis braucht, man muss aber nicht gleichzeitig einen verfälschten Klang dafür in Kauf nehmen, die Schallwand machts.
Daran hatte ich auch gedacht, die Dinger müsste man aber erst schleifen oder hobeln, dazu war ich einfach zu faul
Giustolisi
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 17:12
Die erste der beiden Boxen ist nun fertig lackiert.
DSC01419
crestfallen
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 17:22
Wie geil. Ich schmeiß mich weg.
crestfallen
captain_carot
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 17:26
fabel
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 17:36
Sehr hübsch, gut gegen Minderwertigkeitsgefühle ob des kleinen BB. Da ist aber noch Platz - vieleicht doch nen 15"er? Wenn man so etwas als fotorealistische Malerei ausführt .... . Ich hab auch noch nen Pärchen ....
FreigrafFischi
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 19:50
Ich kack mir inne Buchse,is das geil
Auf die Idee muss man erstmal kommen,hast echt Phantasie
kokamola
#21 erstellt: 26. Mai 2011, 21:00
Das ist echt aberwitzig. Ich finde Stoff macht her mehr, als ein Poster etc. Habe auch schon was nettes gefunden und die Chassis sowie passende Verstärker heute geordert.
Wird gleich 2-fach gebaut Tolles Projekt.
Grosser09
#22 erstellt: 26. Mai 2011, 22:07
Moin moin,
@ Giustolisi,
du hast aber auch immer schöne Projekte! Stehst wohl auf Breitbänder und kleine Boxen!? Sehr schön und witzig!
Super gemacht und witzig umgesetzt! Mein Respekt!
Giustolisi
#23 erstellt: 27. Mai 2011, 13:31
Freut mich dass es allen gefällt, wer den Lautsprecher nachbaut wird auch sicher nicht enttäuscht.
Ich bin auch schon gespannt, was die Anderen aus dem Lautsprecher machen. Hier kann man sich kreativ austoben.
Der Zweite Lautsprecher wird auch gerade bemalt und wieder wird der Breitbänder Bestandteil des Bildes sein. Eine Frontabdeckung kann sicher auch gut ausschauen, sie sollte nach dem bemalen aber immer noch schalldurchlässig sein.
Auf Breitbänder auf jeden Fall. Gerne auch mit Unterstützung oben und unten. Kleine Boxen haben einfach etwas spezielles an sich. Sie sind einfach zu bauen, die Holzkosten halten sich in Grenzen und mir gefällt es einfach wenn die Leut staunen was aus so einem kleinen Treiberchen alles rauskommen kann. Große Lautsprecher mag ich auch, wegen der hohen Kosten aber weit seltener.
marty29ak
#24 erstellt: 27. Mai 2011, 14:10
ich möchte die Lautsprecher für meine kleine Tochter zum selber bemalen bauen.
Lassen sie sich mit einem Miniverstärker (Yamaha PianoCraft CRX-E 200) betreiben?
[Beitrag von marty29ak am 27. Mai 2011, 14:10 bearbeitet]
Giustolisi
#25 erstellt: 27. Mai 2011, 14:30
Da hat deine Tochter aber ein Glück
Ja, die kann man an diesem Verstärker betreiben. Die Lautsprecher haben 8 Ohm, sind also unkritisch.
Bitte stell Bilder von den Lautsprechern ein, wenn sie fertig sind. Ich denke, das wollen alle hier sehen. Vor dem Bemalen aber auf jeden Fall die Front weiss lackieren, dann leuchten die Farben besser.
marty29ak
#26 erstellt: 27. Mai 2011, 18:12
Alles klar, vielen Dank!
Werd mich dann gleich mal ans bestellen machen.
Natürlich gibt`s dann auch Bilder vom Ergebnis. Allerdings dann erst im Juli bemalt nach dem Geburtstag
Giustolisi
#27 erstellt: 27. Mai 2011, 18:51
So,
der zweite Lautsprecher ist nun auch bemalt, bestückt und an der Wand befestigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
DSC01420
Waermeleitpaste
#28 erstellt: 27. Mai 2011, 18:58
Ich könnte mir vorstellen, das mit Dachlatten nachzubauen und statt der Bemalung eine Bildleinwand draufzukleben.
Giustolisi
#29 erstellt: 27. Mai 2011, 19:08
Eine Leinwand wäre viel zu dicht, außerdem sind die beschichtet und somit schallundurchlässig, zumindest im Hochtonbereich. man müsste schon was feineres nehmen, zum Beispiel einen dünnen Gardienenstoff.
sayrum
#30 erstellt: 27. Mai 2011, 19:22
dein zweites werk gefällt mir sehr, bon idée!!!
den einfall mach ich nach!
Giustolisi
#31 erstellt: 27. Mai 2011, 19:48
Ich könnte mir auch gut was im Querformat vorstellen. So könnte man sich auch austoben.
sayrum
#32 erstellt: 27. Mai 2011, 20:28
wollte gerad jemand aus der familie "anstellen" die mohnblume zu malen, doch sie will nicht so recht. werde mal nach postern in der grösse schauen, oder viell. ein foto vergrössern lassen...
captain_carot
#33 erstellt: 27. Mai 2011, 20:53
Zum Bemalen: Seidenstoff sollte doch gehen. Ist akkustisch ziemlich durchlässig und lässt sich gut gestalten.
Außerdem hoher WAF
sayrum
#34 erstellt: 27. Mai 2011, 21:02
Außerdem hoher WAF :D
und mit farben drauf ist er immernoch durchlässig genug?
poster kann man sich zb. in 40x60cm von fotos drucken lassen, das würde doch passen...
captain_carot
#35 erstellt: 27. Mai 2011, 21:14
Ähm, schonmal mit den richtigen Farben bemalte Seidenschals usw. gesehen?
Mit Acryllack gestrichen natürlich eher hochtonbedämpfend.
Ich find ja nicht unbedingt, dass man Lautsprecher verstecken muss aber Frauen sehen das oft anders. Da wär sowas halt ne Maßnahme.
Fotos gehen natürlich auch.
Waermeleitpaste
#36 erstellt: 27. Mai 2011, 21:22
Ich meinte natürlich nur fürs Gehäuse. Das Chassis würde ein rundes Loch in der Leinwand bekommen.
DYNABLASTER
#37 erstellt: 28. Mai 2011, 10:45
sehr gut, aber es waere perfekt wenn man nur die Membrane sieht, wie zB. hier
http://www.flo-horns.de/Hornfire_S4/Hornfire_S4.htm
ich wundere mich immer warum Leute fast immer den Korbrand sichtbar lassen, nur ein bischen mehr Muehe und man koennte perfekte Designs haben- ja Geschmaecke unterscheiden sich, aber real ist es schoener wenn man nur die Sicke und Membrane ohne Korbrand und Schrauben sieht
[Beitrag von DYNABLASTER am 28. Mai 2011, 10:47 bearbeitet]
sayrum
#38 erstellt: 28. Mai 2011, 12:01
wie wäre es das loch in der spanplatte so gross zu machen, dass der vifa 9bn samt korb hindurch passt. Dann mit 2 oder 3mm hdf aufdoppel + den vifa 9bn von hinten an die hdfplatte ran. Natürlich mit ausschnitt für membran + sicke
der bb sässe dann ~4mm tiefer im gehäuse, ginge das noch?
marty29ak
#39 erstellt: 28. Mai 2011, 12:24
Dann kann aber auch direkt von innen verschrauben, so spart man das auf doppeln.
Waermeleitpaste
#40 erstellt: 28. Mai 2011, 12:24
a) Sollte das wohl ein sehr leicht nachzubauendes Projekt werden.
b) Das Verstecken wäre eher Geschmackssache. Man könnte hier genauso einfach mit Rahmen und Bespannstoff arbeiten.
PokerXXL
#41 erstellt: 28. Mai 2011, 13:53
@ Giustolisi
Klasse Projekt und sehr schön umgesetzt.
Vielleicht kann ich ja damit mal die bisher Musik freie Zone bei meiner Freundin beleben.
Greets aus dem valley
Stefan
DYNABLASTER
#42 erstellt: 28. Mai 2011, 15:16
am leichtesten waere eine duenne vordere Platte draufpappen und natuerlich solchen Ring ausfraesen- wie an den Flo Horns, etwa 1-2mm reicht's denke ich
waere noch besser gegen die fruehe Difraktion, weil dann der Baffle in derselben Ebene mit der Sicke sein wuerde, natuerlich den Rand des Ringes je naeher moeglich zur Sicke plazieren
[Beitrag von DYNABLASTER am 28. Mai 2011, 15:22 bearbeitet]
Waermeleitpaste
#43 erstellt: 28. Mai 2011, 15:27
Ich hab im Keller noch ein paar Visaton FR 10 HM 4Ohm gefunden. Wie müßte ich das Gehäuse dafür anpassen? Ich würde das gerne für meine Eltern nachbauen, die auch geringe Abstriche beim Klang in Kauf nehmen würden.
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 20 W
Musikbelastbarkeit 30 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 95–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) 86°/4000 Hz
Grenzauslenkung +/−2 mm
Resonanzfrequenz fs 120 Hz
Magnetische Induktion 1,1 T
Magnetischer Fluss 100 µWb
Obere Polplattenhöhe 2 mm
Schwingspulendurchmesser 14 mm
Wickelhöhe 5 mm
Schallwandöffnung 94 mm
Gewicht netto 0,34 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 5,35
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,44
Gesamt-Q-Faktor Qts 1,13
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 2,1 l
Effektive Membranfläche Sd 50 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 2,7 g
Antriebsfaktor Bxl 2,1 Tm
Schwingspuleninduktivität L 0,2 mH
Temperaturbereich −25 ... 70 °C
Amplituden- und Impedanzfrequenzgang
Giustolisi
#44 erstellt: 28. Mai 2011, 16:04
Mit einem Qts über 1 wird selbst eine TML schwirig und braucht enorme Anfangsquerschnitte, tendenziell eine kürzere TML und kann mit einer konstanten TML in der regel nichts anfangen. Mit einer Anpassung ist es da nicht getan, es müsste ein vollkommen neues Gehäuse dafür her.
Waermeleitpaste
#45 erstellt: 28. Mai 2011, 16:34
Ich hatte das mal vor einiger Zeit im Visaton-Forum gefragt. Da wurde mir kontrollierte Undichte empfohlen.
Es müßte ja nicht 1:1 dein Gehäuse sein.
Sollte halt flach sein und für Wandmontage geeignet.
Was würdest du denn vorschlagen?
Ich würde dir zwei Chassis zum Testen und Messen zur Verfügung stellen. Und wenn was gutes raumkommt, könntest du die sogar behalten.
Giustolisi
#46 erstellt: 28. Mai 2011, 18:05
Zu diesem Chassis würde tatsächlich kontrollierte Undichtigkeit am besten passen. Mit Bass musst du allein wegen der hohen Resonanzfrequenz nicht rechnen. Ich weis nicht was ich mit diesem Chassis anfangen sollte. Irgendwie ergibt damit nichts so recht Sinn.
Waermeleitpaste
#47 erstellt: 28. Mai 2011, 19:08
Ich denke an Wandlautsprecher mit Sub-Unterstützung. Müssten ja auch nicht sehr tief runtergehen.
Ich denke, ich versuchs mal mit 17,5 x 29,5 x 9 cm und einer offenen Seite.
Würde es auch ohne Weiche/Sperrkreis brauchbar klingen?
[Beitrag von Waermeleitpaste am 29. Mai 2011, 11:33 bearbeitet]
Grosser09
#48 erstellt: 29. Mai 2011, 21:34
Moin moin,
na da ist dein Zweiter auch wieder einmal sehr schön geworden, bist du so kreativ? Hast du den so bemalt oder hattest du Hilfe!?
Gefällt mal wieder, die Idee und die schöne Umsetzung!
Giustolisi
#49 erstellt: 29. Mai 2011, 23:24
Den Lautsprecher hab ich selbst bemalt. Ich habe dazu normalen Acryllack und einen Pinsel verwendet.
Waermeleitpaste
#50 erstellt: 30. Mai 2011, 06:56
Ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, wobei ich den ersten besser finde.
Ich habe übrigens einen neuen Fred eröffnet um deinen nicht unnötig zu belasten.
rogerjulien
#51 erstellt: 30. Mai 2011, 18:18
WOW!
Klasse Projekt! Super Motive. Gute Ideen sind einfach.
Im Querformat könnte der LS als Reifen für ein Automotiv herhalten.
Wie würde es sich auf den Klang auswirken wenn die Front flach behäkelt wäre? Nur der LS bleibt frei. So im Stil von http://www.ignant.de/2011/02/21/thomas-c-chung/#more-19849
Mit der Mohnblume bekomme ich ein GO von meinem Weibe.
Wenn wir umgezogen sind brauchen wir noch Bilder, das wird meine Stunde.
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
