HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Spiegelbox | |
Spiegelbox+A -A |
icebaer72
10:19
erstellt: 05. Okt 2017, |
Hallo zusammen, für das Badezimmer würde ich mir gerne so was wie eine Spiegelbox bauen. D.h. ein Spiegel für über dem Waschbecken, an dem links und rechts jeweils eine kleine Box angebracht ist. Aussehen könnte das in etwa so: ![]() Der Mittelteil ist nicht das Problem ![]() Wie aber mache ich am besten die beiden Seitenteile? Das wären prinzipiell zwei abgetrennte Bereiche mit den Aussenmassen 20x45x10cm (BxHxT), also ca. ~5l Brutto. Erste Idee war, mein beiden vorhandenen Vifa 9 BN 119/8 (aus der VIFAntastisch) zu nutzen und die in ein BR-Gehäuse zu setzen. Ob das dann weiterhin unbeschaltet funktioniert, kann ich aber leider nicht sagen. Eine zweite Idee wären jeweils eine ![]() Gibt es sonstige Vorschläge an Breitbändern, die unbeschaltet funktionieren könnten. Oder auch fertige Bausätze, die man nehmen könnte? Messequipment ist zwar vorhanden. Nur eine (passive) Weichenentwicklung traue ich mir dann doch nicht zu ![]() |
Pd-XIII
10:48
icebaer72
18:16
Cool. Danke für den Hinweis. Den kannte ich noch gar nicht. Das wäre zwar grenzwertig breit. Würde sonst aber wirklich gut passen. |
bizarre
18:40
Du könntest die Innenhöhe 30% vergrössern, dann werden die Kanäle 23% schmaler... Insgesamt dann knapp 25cm breit... Edit: der linke Kanal ist innen ja nur 12 cm breit, also können die Kanale nur max. 20% schmaler werden ( 9,6 cm Einbaudurchmesser ), Höhe +25%. Also min. 25,6cm Breite... [Beitrag von bizarre am 05. Okt 2017, 19:03 bearbeitet] |
icebaer72
05:51
erstellt: 06. Okt 2017, |
Das wäre zwar machbar. Höher als 50cm sollte sie aber auch nicht werden. Wenn man mal so zwei Wand-KBH dran hängen würde, würde es so aussehen: ![]() Gefällt mir irgendwie nicht so richtig, weil es dann optisch mehr Lautsprecher als Spiegel wäre. Bin wieder schwer zufrieden zu stellen ![]() |
sayrum
06:33
Moin Da du die Treiber ja schon hast bau doch zwei Vifantastisch, hänge sie in gewünschte Postion und pap den Spiegel davor. Solange der nicht zu dick ist wäre dies mMn ein einfache und sehr wohlklingende Lösung. ![]() |
bizarre
07:01
@icebaer :die Höhe / Tiefe der Kanäle vergrössern.... |
icebaer72
07:03
Ich hab nicht nur die Treiber, sondern sogar fertige Vifas ![]() Die sind momentan aber nicht angeschlossen und hätten sich für den Bau der Spiegelbox angeboten. Die fertigen Vifas zu nehmen, klappt aber leider auch nicht. Aufrecht sind sie zu hoch (65cm). Und seitlich dann wieder zu breit (130cm). Noch dazu brauche ich in der Mitte einen hohlen Bereich, von ~20cm um hinter den Spiegel noch was machen zu können. Damit wären es dann sogar 140cm. Aber das bringt mich auf eine andere Idee.... Doch den Wand-KBH nehmen und die beiden Seiten einfach jeweils 10cm nach innen ziehen und den Spiegel überlappen lassen. Dann bleibt optisch 20cm Rand. Und trotzdem ist noch genügend Platz in der Mitte. ![]() |
thoweiue
10:07
Klingt nach nem interessanten Projekt ... mal schnell auf beobachten gesetzt ![]() |
icebaer72
11:46
erstellt: 09. Okt 2017, |
Also ich denke die Wandversion des kBH passt wirklich am besten. Hab den Plan mal dahin gehend umgebaut: ![]() ![]() Einmal von vorne und einmal offen. So sieht es von den Proportionen für mich zumindest stimmig aus. Rechts und links je ein kBH. Und in der Mitte ist Platz für Verstärker & Co. ![]() Der Spiegel kann sogar etwas breiter werden (50cm) und lässt dann noch 16cm Platz auf beiden Seiten. Denke, so kann es losgehen.... |
icebaer72
08:20
erstellt: 10. Okt 2017, |
Das es nun doch kein LS-Selbstbau wird, was anfangs nicht ganz klar war, setze ich das ganze an dieser Stelle vor: ![]() |
Die (K)Langspielplatte - mit Vifa BN 119/8 Black-Devil am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 54 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
Erste Box MosiN am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Box in 13L Brutto Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 5 Beiträge |
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher Giustolisi am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2024 – 2881 Beiträge |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
Projektabbruch und Neustart unter anderem Thread MBU am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 28 Beiträge |
<40? Soundbar mit dem FRS8m [fertig] Donsiox am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 98 Beiträge |
Abmessungen für Boxen aus 1x15cm und 1x10cm gesucht DarkTron am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 10 Beiträge |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
