HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Feldweg`s Komplettumbau | |
Feldweg`s Komplettumbau+A -A |
_gr33n_
19:37
#251
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Hi Jonas Alles noch da ![]() Ich kann mich auch nur Doeters Meinung anschließen. Den miniDSP gibt es auch mit digital Eingang (wenn ich da nix durcheinander werfe) Eine Soundkarte mit Hochpegel wird schwer zu finden sein. Höchstens extern (Firewire,USB) weil die Stromversorgung vom PC nicht viel hergibt. Aber symmetrische Ausgänge gibt es oft. ESI Maya,M-Audio und die üblichen Verdächtigen aus dem Musikerbereich. |
Feldweg
00:13
#252
erstellt: 20. Aug 2011, |||
okok nun hab ich noch mehr möglichkeiten xD. ich könnte von meinem imaginären htpc per s/pdif in mein mini-dsp fahren, den eingang hat es den hab ich einfach dzau gekauft genau für sowas :-D. dann bräuchte ich gar keine vorstufe mehr sondern nur noch die lautstärkeregelung. die vorstufe wäre dann nur noch für die quellenwahl, wenn ich aber einen htpc benutze habe ich eigentlich nur noch eine quelle. außerdem kann meine vorstufe kein s/pdif. daher würde es ja sinn machen die vorstufe ganz bei seite zu lassen und direkt vom pc per s/pdif in das mini-dsp und von da nur noch über die lautstärkeregelung zu den endstufen zu fahren. wenn das nun jemand verwirrt gebe ich als tip dazu das bei mir vorstufe und lautstärkeregelung getrennt ist. ich seh schon ich komme nicht daran vorbei mir bald einen htpc zu bauen, nur leider habe ich sehr wenig ahnung davon... hachhaje immer alles so kompliziert wenn amn es richtig machen will...am schluß soll aj schlielich alles per ipad vom sofa aus zu bedienen sein. ![]() grüße |
Soundy_man
11:45
#253
So mache ich das schon lange ![]() ![]() ![]()
Da helfe ich dir gern! Bin da fast Profi ![]() ![]() ![]() |
doeter
11:59
#254
Huhu Das funzt prima Jonas. Ich mache auch nicht viel anders. Vom PC via HDMI /SPdiff in den AVR und von da in die Endstufen, bzw. DCX und dann Endstufen. @Dwayne Aber nicht wieder ein AMD Board und eine Intel CPU versuchen zu verheiraten ![]() Gruß Axel |
PokerXXL
12:13
#255
Moin Jonas Vielleicht hilft dir beim HTPC diese Seite bei der groben Vorauswahl noch ein wenig weiter. ![]() Für die weiter führenden Links dort sollte man sich aber dort kostenlos anmelden. @ doeter Och mit dem richtigen Mottek kriegt man das schon passend. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Basti_K
16:22
#256
Was ein HTPC normalerweise können soll: - Musik und Video abpielen - GGf. HD-Video oder Bluray Dafür benötigte Hardware: - Beliebiger Standard-PC - HD-fähige Grafiklösung - Bluray-Laufwerk Kostenpunkt: Ab 299 Euro... Schickes Gehäuse, SPDiff-Out, nativer HDMI-Out und Co. sind Extras oder Kosmetik die auch extra kosten ![]() |
Soundy_man
17:43
#257
Wo ist soundkarte und vorallem: SPEICHER ![]() ![]() ![]() |
Basti_K
00:37
#258
erstellt: 21. Aug 2011, |||
Jede Standardkiste hat heute so um die 320GB bis 1TB intern... Eine Soundlösung findet man heute auch in jedem PC, sogar in den meissten Servern... Ich persönlich habe Filme und Musik auf einer USB-Platte, daher kommts auf die interne nicht wirklich an... ![]() Je nach Ausbaustufe oder umfänglicher Perversion muss der genannte Standard-PC natürlich um dies oder das ergänzt werden ![]() Alle Klarheiten beseitigt? |
Feldweg
15:58
#259
Also jetzt bin ich wieder hier verfügbar ![]() Das soll der htpc können. er soll blu-rays in full-hd für den beamer /TV ausgeben können spdif ausgang für die musik. das ganze mit einem ipad oder ähnlichem ferngesteuert, ohne zusätzlichen monitor. kosten soll es grundsätzlich soviel wie nötig,. aber halt immer lieber weniger. aber festlegen will ich mich nicht. will mir nicht mal jemand eine kleine zusammen stellung machen was ich da für geräte benutzen könnte? ![]() wie funktioniert das den mit dem ipad und fernbedienung? wird dann an den beamer/TV einfach eine copy von dem bild auf dem ipad geschickt? in dem bereich hab ich noch nicht so den durchblick. und das ganze soll natürlich so leise wie möglich sein ![]() Grüße jonas:prost Edit: in etwa so ![]() [Beitrag von Feldweg am 21. Aug 2011, 16:46 bearbeitet] |
Soundy_man
17:12
#260
Moin, Das Mainboard: ![]() Der Prozessor: ![]() Die Soundkarte: ![]() (extra was mit Qualität) Die Grafikkarte: ![]() Das Netzteil: ![]() (da müsste bitte nochmal jemand anders gucken, ob es passt, aber es erschien mir gut wegen der geringen Geräuschrate) der CPU Lüfter: ![]() der Gehäuselüfter: ![]() Die Datenfestplatte: ![]() Festplatte für Windows 7: ![]() (extrem schnelles hochfahren) RAM: ![]() (sollte die nächsten Jahre reichen) ansonsten kannste noch den VLC Media Player holen der glaube ich übers I-Pad fernsteuerbar ist und fertig ![]() Viel Spaß damit ![]() ![]() ![]() |
Feldweg
17:27
#261
Dank dir, aber gzockt wird damit definitiv nicht, wenn ich daauf bock hab hol ich mal meine ps3 aus dem keller, oder geh an meinen richtigen PC ![]() daher denke ich könnte man die leistung schon noch drücken, es muss ja nur für blu-ray und musik reichen. ![]() ![]() was hat es den mit der extra festpallte mit dem hochfahren aufsich? ach auf dem pc wird dann auch das minidsp eingestellt. also das läuft auch darüber. das ipad soll dann quasi monitor und eingabe gerät gleichzeitig sein, geht das den soo einfach?bzw wie den? Gruß ![]() |
Soundy_man
17:38
#262
Ja ![]() Also was die Extrafestplatte angeht, da fährt dein PC 5-6 mal so schnell hoch, wie mit der 2TB Festplatte (wo du zur Sicherheit auch 2 Partitionen erzeugen müsstest) was auch gehn würde wären 2 SSD's im RAID 0, dass heißt dein PC würde 10-12 mal so schnell hochfahren. Was das Gehäuse angeht würde ich übrigens selbst eins aus Plexiglas o.ä. baun, an deiner Stelle. Die Leistung würd ich zu Sicherheit so lassen... Er soll ja leise sein und keine lauten Lüfter brauchen ![]() Geht das nu vom Preis her? ![]() |
Feldweg
17:50
#263
Also wie kommuniziert den das ipad mit dem pc? via was? Das mit der extra festplatte ist ja ein nettes future aber mal schauen ob mir das 100euro wert ist. grundsätzliche wäre es besser wenn der htpc so 400-500euro kostet. und wenn ich die leistung nicht brauche muss ich sie auch nicht verbauen, braucht nur mehr strom. Die lüfter werden so oder so temperatur geregelt. Gehäuse werde ich selbst bauen im gleichen outfit wie auch das vom dsp jund des amps, dann. ou man, was man immer alles braucht.. ![]() |
PokerXXL
18:33
#264
Moin Jonas Schau dir mal den Link an ,den ich vor ein paar Postings hier rein gestellt habe. ![]() Damit dürftest du schon eine gute Sortierungsmöglichkeit gefunden haben, was die Leistungsklasse angeht. ![]() @ Soundy man Warum eine dedizierte Graka? 1.Erzeugt die nur weitere unnötige Abwärme und frißt Strom. 2.Reichen für Jonas seine Anforderungen moderne Onboardlösung vollkommen aus,solange die notwendigen Anschlüsse vorhanden sind. Und warum eine SSD? 1.Zu teuer 2.Nur wegen dem schnelleren Betriebsstart? Greets aus dem Valley Stefan |
Steff_Feel_It
18:36
#265
Das Ipad könnte via W-Lan komunizieren wenn mich nicht alles täuscht. Ich hätte da auch noch einen Vorschlag: Das System wäre mit Gehäuse welches über eine Fernbedienung verfügt. Ein Blu-Ray Laufwerk welches auch CDs und DVDs brennt. Ein sparsames Netzteil (Umwelt :D) Schnelle 2 TB Festplatte Eine Mainboard+CPU Kombi die eine zusätzliche Grafikkarte unnötig macht. Was Fehlt wäre noch ein Betriebssystem. ![]() Das alles kann das Board: ![]() Das Netzteil könnte man auch durch dieses ersetzen da das System nicht wirklich Leistung zieht. ![]() [Beitrag von Steff_Feel_It am 21. Aug 2011, 19:30 bearbeitet] |
Basti_K
21:27
#266
An dieser Stelle möchte ich Dich bitten Dich nicht weiter in Widersprüche zu verwickeln. Dein Gedanke ist im Grunde richtig, aber der Faktor ist zu hoch und was Du meinst ist RAID-1 (Mirroring) und nicht RAID-0 (Bigdisk) und das ganze funktioniert nur mit einem echten RAID-Controller anständig, nicht mit dem möchtegern Onboard-Dreck, sowas kostet dann so ab 100,- und aufwärts. Deine Mühe in allen Ehren, aber Dein Vorschlag schiesst sowas von über das gewünschte Ziel hinaus... Die hälfte an Geld reicht auch. Nochmal: - Standard-PC mit 1. OnBoard HD-Grafik und den benötigten Ausgängen für TV/Beamer (ggf. Adapter z.B. DVI->HDMI) 2. "HD"-Audiolösung mit digitalem Ausgang- - Bluray-ROM-Laufwerk - Leise Festplatte fürs System, evtl. kleine SSD (wegen dem Geräuschpegel, nicht wegen der Performance, die ist unwichtig) -Leise Datenplatte (ich würd USB3.0 nehmen weil schnell und leicht an andere PCs anschliessbar) - Passiv gekühltes Netzteil - Silent-Lüfter auf überdimensioniertem Kühler - CPU primär nach niedrigem TDP auswählen - gut gedämmtes Gehäuse Ein HTPC braucht keine Monsterextreme 6-Kern-CPU, keine unmengen an RAM (es reichen schon 2GB), das Vieh soll im schlimmsten Fall nur Bluray abspielen. Wenn ich von Köln nach Bonn fahren will reicht ein Fiat Panda, warum also den Bugatti Veyron kaufen? iPad-Anbindung geht natürlich über WLAN per TeamViewer z.B. das ist (für alle die es nicht wissen) ein Programm mit dem man den Desktop eines anderen PCs sehen und bedienen kann als würde man quasi direkt dran sitzen. |
Soundy_man
21:38
#267
Hast ja recht Steff Feel it, 715€ und an Leistung hatter nix ![]() @ PokerXXL 1. da hast du wohl recht... 2. ebefalls 1. quak, datt passt schon, ansonsten nur die externe, obwohl ne interne doppelt so schnell ist ![]() ![]() 2. Auch wegen dem niedrigen Lärmpegel Ich würde gegebenfalls auch ne eigenentwickelte Wasserkühlungslösung durch LEGO-Schläuche usw. empfehlen... Lief bei meinem Cousin auch ganz gut ![]() ![]()
![]() 1. Frisst ein Netzteil nur so viel Strom, wie vom PC genommen wird... 2. Ist ein überdimensioniertes Netzteil 1. zukunftssicher aber vor allem 2. LEISE da es kaum Kühlung braucht ![]() ![]()
Nu empfehl man einen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundy_man am 21. Aug 2011, 21:39 bearbeitet] |
PokerXXL
22:42
#268
@ Soundy Ne SD wegen dem geringeren Lärmpegel? Dann solltest du aber die externe Platte weg lassen. ![]() Eine richtige WaKü ist zwar ganz nett,aber auch aufwändig und vergleichsweise teuer wenn man sie vernünftig macht. Dann lieber den ganzen PC so diemnsionieren, das er seinen Aufgaben gerecht wird und direkt von vorne herein Wärme vermeidet. Mein Vorschlag wäre das hier,solange keine Filme umgewandelt (z.B von Blueray auf DVD oder so) werden müssen. Mein Warenkorb ASUS E35M1-M Pro inkl. AMD Fusion E-350 € 122,90* (Mobo) be quiet! Pure Power L7 300W € 39,99* (NT) GeIL DIMM 4 GB DDR3-1066 € 16,99* (RAM) ASUS Xonar D2 7.1 € 107,90* (SK) LG CH10LS20 € 68,90* (BR) Antec Fusion Remote Black € 139,90* (Geh.) Warenwert zzgl. Versandkosten € 507,53** € 81,04 Gesamtpreis inkl. 19% MWS Das ist jetzt aber nicht auf eventuelle Inkompatibilitäten vom Gehäuse oder Hardware überprüft. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Soundy_man
23:42
#269
Sieht ganz gut aus ![]()
Wo bleibt dann der Speicherplatz? Vorallem braucht sie ja nicht immer an/dran sein ![]() ![]()
weswegen ich die Gamer-CPU reingesetzt hab ![]() Und wo ist ne Wasserkühlung teuer? Man kauft einfach nen Modellbautank o.ä., macht da ne Pumpe vorn dran (via USB) dann kommen ein haufen Legoschläuche zwischen CPU Kühler usw. geklemmt und die werden über Verteiler an den Tank gestoppt, auf den Tank kommt nen Bierdosenkühler (via USB) und fertig ![]() ![]() ![]() PS: Hat zumindest mein Cousin so gemacht, aber er hatte da nur sowas ähnliches wie Wasser drin, glaub dieses Zeug was auch bei Solarplatten reinkommt... |
Basti_K
23:48
#270
Also mal im ernst... solange in der Kiste noch mindestens der CPU-Kühler sich dreht hört man eine halbwegs wertige USB-Platte nicht. WD MyBook z.B. sind so leise, die hörst Du nur wenn sie schwerstarbeit verrichten soleln oder Du Dein Ohr dranklebst... ![]() Mit der Leistung haut mal wirklich nicht so auf die Kacke... wenn wir hier von einem reinen HTPC sprechen der nichts anderes tun soll außer Medien wiedergeben, dann kann man getrost auch über einen Sempron oder Celeron nachdenken.. Wie gesagt, ich würde die CPU nach dem TDP-Wert (Wärmeverlustleistung) aussuchen und dan drumherum den rechhner aufbauen. Wenn das Netzteil leise sein soll, dann nimmt man eins ohne Lüfter. Da hilft das garnichts eins mit Lüfter in 3-fach überdimensioiniert zu nehmen, die machen auch Lärm... Vergesst Eure Gamer-Super-Duper-Oberkiller-Highend-Kisten... das Teil soll nur ganz langweilig MP3, OGG, WAV oder so Musikkram abspielen, oder eben mal nen Film oder ne Bluray... Das juckt keine CPU die man heute kaufen kann... Auch RAM wird nicht in unmengen benötigt, da werden nur Teile des Betriebssystems und die laufenden Programme reingelegt... Abspielen von Medien ist RAM-technisch uninteressant... Wenn eine aktuelle Grafikkarte verwendet wird rendert die das Bild komplett ohne die CPU... Und falls... wirklich mal ein Film umgewandelt werden soll kann man die Kiste auch einfach laufen lassen wenn man nicht da ist, sie nicht braucht oder einfach nachts... Slow down folks... ![]() |
Steff_Feel_It
09:30
#271
erstellt: 22. Aug 2011, |||
So das lässt mir jetzt keine Ruhe ![]() Somit; CPU ausgetauscht 35 Watt TDP Netzteil ausgetauscht (Betriebslautstärke 22dB) Deshalb: ![]() zum Thema Lautstärke von Externen finde ich schon das die Krach machen, zumindest wenn sie auf einem harten Untergrund stehen
Sowas kostet um die 100€. Wenn als Betriebssystem Windows 7 in Frage kommt rate ich trotzdem zu mehr als 2Gig. Kostet ja nicht die Welt. Mein HTPC arbeitet zur Zeit auch über eine Externe und ich persönlich finde diese Situation als äußerst störend, da dadurch einfach noch eine Kiste "unnötig" rumsteht und wenn ich sie verstecke welchen Sinn hat das dann noch das sie "mobil" ist? Soviel dazu. ![]() [Beitrag von Steff_Feel_It am 22. Aug 2011, 09:34 bearbeitet] |
schrottie
10:21
#272
Ich würde dem Herrn Feldweg empfehlen, im Forum von Silenthardware zu fragen: ![]() Da kennt man sich mit solchen Geschichten gut aus. Aber ich mach hier auch mal mit: 1. Thema Netzteil: Soundy, was glaubst du denn, warum die allermeisten Netzteile einen Lüfter haben? Weil sie warm werden. Wo kommt die Wärme her? Genau, das ist (vereinfacht ausgedrückt) die Energie, die es aus der Steckdose zieht, die der PC nicht braucht um zu laufen. Verlustleistung. Die 80 bei 80+ Netzteilen bezieht sich auf deren Wirkungsgrad. Bedeutet, dass 80+ Netzteile in bestimmten Szenarien in bestimmten Bereichen höchstens 20% dessen, was sie aus der Steckdose ziehen in Verlustwärme verblasen dürfen. Ein möglichst effizientes Netzteil macht also aus vielen Gründen Sinn, ökologischen, ökonomischen und auch weil sie potenziell weniger oder gar nicht laut gekühlt werden müssen. 2. Thema Festplatten: Externe Festplatten allgemein als unhörbar zu bezeichnen ist blanker Hohn. KEINE externe HDD, die ich bisher hatte war unhörbar. Falls Feldweg Lust hat sich einen Windows Home Server oder sonstiges NAS anzuschaffen, worauf dann die Daten liegen ist er mit einer SSD definitiv besser dran. Für die Anwendung reicht aber auch eine der vorletzten Generation oder noch älter. Die Datenraten und Zugriffszeiten der allerneusten wird er nicht benötigen. Ansonsten sollte er die Festplatten vor allem sehr, sehr gründlich entkoppeln. Dann kann man es sehr leise haben. 3 Thema Leistungsfähigkeit des PCs: Das vorgeschlagene Brazos Setup ist genau richtig, was die Leistungsfähigkeit angeht. Allerdings würde ich das ASROCK Board nehmen. Nochmal an Feldweg: Lass dich im Silenthardware-Forum beraten. Da wirst du am Ende zufriedener sein. Mal noch als Beispiel mein MusikPC: ![]() Lass dich von dem Gehäuse nicht abschrecken. Worum es mir geht: Der Lüfter im Netzteil ist das einzige Teil, das sich bewegt. Der wiederum ist so leise, dass Du ihn nicht hörst, selbst wenn Du mit dem Ohr sehr nah ran gehst. Man kann also sehr einfach und preiswert vorgehen und trotzdem ein gutes Ergebnis bekommen. Anderer ähnlicher PC: ![]() Hier sollte auch vieles lesenswertes sein: ![]() |
Basti_K
13:26
#273
Du hast meinen Post fehlinterpretiert, ic hhabe sicherlich nicht gemeint, dass alle USB-Platten leise sind.
Ähm, das steht jetzt aber auch im Widerspruch zu Deiner zuvor zitierten Aussage... Mal ganz allgemein zur Optik von USB-Platten.. Zum Beispiel die WesternDigital MyBook kann man wunderbar auf den HTPC, auf ein eigenes Regal im Rack legen oder zwischen die DVD/Bluray-Sammlung stellen, das stört kaum. Was die Geräuschentwicklung angeht sind die WD-Platten schon nicht übel. Ein Homeserver oder schlicht NAS in der Abstellkammer ist natürlich leiser. ![]() |
schrottie
14:25
#274
Die Aussage, dass der Lüfter in meinem Netzteil ab 0,5m Entfernung nicht wahrnehmbar ist, steht in keinerlei Widerspruch zu anderen von mir gemachten Aussagen. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Aber warum werden hier nur die Alternativen NAS oder USB-Platte gegenübergestellt? Auch eine interne HDD kann leise sein. |
Basti_K
14:53
#275
Naja, die USB-Platte steht ja später auch nicht direkt neben dem Sitzplatz im Heimkino?
Naja.. ob die nun im großen Blechgehäuse ode im kleinen aus Kunststoff oder gar Metall sitzt... Wenn Du meinst, dass man sie hört, dann ja wohl in beidem etwa gleich? |
Soundy_man
17:37
#276
doeter
19:32
#277
Huhu Bei diesen Acryl-Poser-Teilen wird aber, genau wie bei Wasserkühlungen, der immense Aufwand, was die Pflege betrifft, vergessen. Ich hatte mehrere Jahre zwei PCs mit Wasserkühlungen ausgestattet und weiß wovon ich da rede. Ein Tipp zum Gehäuse. Wer hier spart, spart am falschen Ende. Ich habe bestimmt 20 Gehäuse durch, darunter auch Zalmann, Antec, Thermaltake und wie sie auch alle heißen mögen. Erst mit einem Lian Li ist hier ein für alle male "Ruhe eingekehrt". Die Teile sind wirklich das hochwertigste, was ich in dem Sektor jemals in den Fingern hatte. Für so einen PC reicht wirklich die kleine Büroausstattung. Also keine Tausend Watt im Netzteil, sondern irgend etwas hochwertiges mit 80+ im 350-450 Watt Bereich. Ich setze z.B. nach über 20 Jahren Erfahrung nur noch Corsair NTs ein. Selbst eine kleine GF 210 kann HD Filme wiedergeben. Allerdings würde ich schon ein paar Nummern größer kaufen und dort ein Modell mit passiver Kühlung wählen. Hier würde ich z.B. zu einer Gainward GT 430 passiv für rund 50 Euro greifen. Je nach Gehäuse kann man auch normale ATX, also nicht micro ATX verbauen. Sollte der Platz reichen, rate ich immer dazu, da hier die Wärme nicht so punktuell auftritt, was nur die verbauten Lüfter zu höheren Drehzahlen treibt. Meine bevorzugte Marke heißt hier Gigabyte. Diese Boards sind ausgereift und nicht so überteuert wie so manches Teil z.B. von Asus. Ich würde prinzipiell immer die verbauten Gehäuselüfter gegen etwas hochwertiges wie die Black Silence von Noiseblocker tauschen. Diese gibt es mit unterschiedlichen Drehzahlen und Luftfördermengen, also Augen auf beim Aussuchen. CPU Kühler sollten immer völlig überdimensioniert sein, das senkt ebenfalls die Drehzahl. Ich schwöre hierbei auf Noctua, ich glaube CP-14 heißen die Overhead Kühlkörper. Bei der CPU würde ich auch nach der Wattzahl gehen. Hier brauch es auch keine hochleistungs Gamer zehntausend übertakteter Kerne. Eine 2-Kern Eco CPU reicht alle Male aus. Bei den BD Laufwerken fehlt mir die Erfahrung. Aber auch da würde ich auf einen Prei/Leistungs Kompromiss gehen und die Make LG bevorzugen. Von denen habe ich bis jetzt ca 100 Laufwerke verbaut und bis jetzt noch keine negative Rückmeldung erhalten. Sicher ist das relativ zu betrachten, da nach 5 Jahren intensiver Nutzung die Geräte wohl definitiv am Ende sind. Eine Soundkarte würde ich mir erst einmal sparen und auf den S/Pdiff Ausgang setzen. Bei Bedarf kann man immer noch eine nachrüsten. Beim Speicher kann man sich so richtig austoben, wobei man einmal auf die Top Marken wie z.B. Corsair setzen kann, oder halt im eher günstigen Segment etwas passendes findet. Hier reicht z.B. 1600 Mhz Speicher einer bekannten Firma. Immer schauen, wie die Gewährleistungs- Optionen sind. Viele Hersteller geben eine lebenslange Garantie. Nur darauf achten, das der Speicher auch einen soliden Kühlkörper und mindestens 1600 Mhz hat, darunter bremst man sich das System aus. Ich hoffe, ich habe alles ![]() Ansonsten nochmals melden. Und ja, ich könnte auch so einen Warenkorb zusammenstellen. Aber bei dieser Fernbedienungsgeschichte muss ich passen. Da reicht mir auch eine Funkmaus ![]() Gruß Axel |
Basti_K
20:02
#278
Wie nicht anders zu erwarten, mal wieder ein gehaltvoller und zielstrebiger Beitrag von Dir lieber doeter. ![]() Aber hier muss ich Kritik äußern:
1600er ist unnötig, da reicht auch 1333er, der kostet im Moment quasi nix mehr, also 4 Gig rein und fertisch ![]() Auf Kühlkörper kannst Du hier getrost auch verzichten, übertakten ist unnötig, also überleben die auch lange Vollasten ohne Probleme, darauf wurden sie spezifiziert und getestet ![]() Eine kleine Anmerkung zum Netzteil: "80+" seh ich absolut genauso, aber das funktioniert nur in einem gewissen (schmalen) Lastbereich im oberen Drittel. Da so ein Media-PC -bei besprochener CPU und Co.- seltenst mehr als 100W unter Vollast verheizt sollte das Netzteil eher klein ausgelegt werden damit es *vielleicht* mal in die Nähe dessen kommt. (Der verlinkte HTPC war vom Besitzer gemessen worden und er schrieb von 70W unter Vollast...) Wenn später stromhungrigere Hardware ergänzt wird kann man getrost mal ein größeres (neues) Netzteil verbauen, erfahrungsgemäß leben die Dinger nicht ewig ![]() |
Feldweg
20:53
#279
okok, ich werde mich wohl die nächsten tagen noch ein wenig informieren. un mir was feines zusammen stellen und euch dann nochmal fragen ![]() Aber nochmal zum gehäuse, ist es den problematisch wenn ich ein gehäuse ganz selbst baue wegen der wärmeabfuhr? oder lieber ein gehäuse kaufen und es dann nach eigenem geschmack verändern? aber nochmal zum ipad zurück. was genau brauch ich damit das ipad mit dem pc kommunizieren kann? w-lan router und dieses teamviewer sonst nichts oder was? ![]() |
doeter
21:02
#280
Huhu Danke für die Blumen Basti ![]() Jetzt muss ich doch spezieller werden, was die Speicher angeht. Ein kleiner Vergleich meinerseits. Die ![]() Und hier die ![]() Ich glaube dabei nimmt jeder die 1600, oder ![]() Wenn ich noch die zigtausend Benches hätte, könnte ich meine Behauptung auch untermauern, so verweise ich einfach auf den Preis ![]() Bei dem Netzteil kann ich dann ja auch gleich spezieller werden. Mir schwebte da so etwas ![]() Man sollte nie vergessen, das selbst Festplatten und die meisten Soundkarten Leistung ziehen. Wenn ich an meine 9 Sata-2 Platten denke und was die Kiste ackern muss, wenn ich mit Adobe Audition "spiele" oder anfange an HD Filmen herum zu doktern... Ja, da wird das Netzteil schon merklich wärmer ![]() Man achte, auch hier, auf den Preis. Wer weniger für mehr nimmt ist doch doof, oder??? ![]() Meine Empfehlung für die Marke Corsair kommt einfach daher, dass ich da noch nie einen Rückläufer hatte. Verbaut habe ich ca 20 Stück. Wo hingegen die allseits so angepriesene Marke BeQuiet, die ich nur auf Kundenwunsch verbaut habe, mir von 5 Geräten 4 Reklamationen eingebracht hat. Und ja, ich habe das mal semi-professionell gemacht ![]() Natürlich kannst Du Dir auch ein Gehäuse selber bauen. Aber vergiss nicht, das diese Gehäuse, zumindest bei "guten" Marken genau so berechnet sind, wie eine Box. Wenn ich dann sehe, dass man ein stylisches Lian Li für um die 100 Euro bekommen kann, wozu dann noch bauen? Bei der Fernbedienerei bin ich aber immer noch doof ![]() Gruß Axel P.S.: Wer übertaktet ist nur zu geizig sich etwas angemessenes zu kaufen, oder sieht die Relevanz zwischen geschönten Zahlen und Verschleiß nicht ![]() |
Basti_K
23:04
#281
Hey doeter ![]() Was den Preis angeht stimme ich zu, da nimmt man lieber mehr für weniger ![]() Aber lass die Kühler weg, das funktioniert nur wenn da direkt Lüfter draufsitzen, ansonsten funktioniert das wie eine Winterjacke... wo hatte ich letztens den Test gelesen... Kann das mit Corsair vs. BeQuiet bestätigen. Letztere sind hochgelobter Schrott. Jonas: Gehäuse kannst Du selbst bauen, aber das wird kein Spaß die Befestigungspunkte fürs Mainboard nach ATX-Norm zu setzen, auch die Halterung für das Netzteil, die Öffnung für das ATX-Backpanel, die Slots für Steckkarten, HDD- und Laufwerksrahmen.... Aber Du weisst was DIY auch bedeutet... DO YOUR INVESTMENT ![]() (Ja ich weiss das die Initialen vertauscht sind) Ich würd lieber eins kaufen... schau z.B. mal bei caseking.de rein, das gibt so viele schicke HTPC-Cases für relativ kleines Geld. |
Feldweg
18:59
#282
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Sou ich hab den vbau von dem HTPC doch nochmal anch hinten geschoben, hab nun erstmal wieder genug zu löten ![]() ![]() das rote sind die neuen symasym platinen, die elektronik ist für die symasym`s und die 8kanälige lautstärkeregelung. wer interesse an meinen bisherigen endstufen gehäuse hätte kann sich melden, die sind bald zu haben, genau wie die 4 trafos der symasym`s ( 2*24V 220VA) Grüße Jonas |
PokerXXL
00:36
#283
erstellt: 27. Aug 2011, |||
Moin Jonas Das sieht nach einem "bißchen" Arbeit aus Na dann gut löt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Greets aus dem valley Stefan |
doeter
07:19
#284
Moin Das is doch gar koine Abait. Zwei Stang Lot von die Klempner in Topf, gut worm machn, un dann rein mit die Gekröse ![]() ![]() ![]() Mit einer ruhigen "dritten" Hand geht das schon. Aber nicht alles auf einmal, sonst verliert man wirklich die Übersicht. Aber wem sage ich das ![]() ![]() Dann mal viel Spaß dabei. Gruß Axel |
Feldweg
12:45
#285
erstellt: 12. Sep 2011, |||
PokerXXL
15:12
#286
Moin Jonas Das sieht schon sehr sauber aus. ![]() ![]() Ich bin gespannt wie es weiter geht. Greets aus dem Valley Stefan |
doeter
16:24
#287
Huhu Sehr, schick. Nach der Endabnahme der Elektronik gehts dann aber etwas fixer weiter, die Teile in die Gehäuse zu verwasteln, ja?! ![]() Schade, dass es immer in den interessanten Threats so lange dauert ![]() Gruß Axel |
Feldweg
17:24
#288
bisher ist gar nichts abgenommen ![]() tjaja muss viel arbeiten, freundin will auch noch zeit und diese löterei braucht einfach ein haufen zeit ![]() ich frage mich eher ob der gehäsue boden das ganze am schluß hält, so ein trafo hat schon über 4kg, die kühlkörper haben auch ein haufen..naja ausprobieren hilft.. gruß ![]() |
doeter
18:44
#289
Huhu Ich habe früher bei solchen Basteleien die kleinen Alu U-Profile aus dem Baumarkt auf den Gehäuseboden geschraubt. Mit Distanzhaltern auch eine gute Basis. So kommt schön viel Luft an die Platinen. Das hält ewig und ein eventuelles "musizieren" der Blechwände wird dadurch auch eingeschränkt. Wenn die Höhe reicht sicher eine Überlegung wert ![]() Gruß Axel P.S.: Freundinnen sind überbewertet ![]() ![]() |
Soundy_man
20:06
#290
erstellt: 13. Sep 2011, |||
Moin, Feldweg schau mal hier: ![]() Vielleicht gibts das was schickes für dich? Ist meine Lieblingshändler ![]() ![]() |
Feldweg
21:04
#291
HTPC technisch ist nun klar das ich mein normalen pc zum htpc umbaue, also eifnach eine andere soundkarte rein, evtl noch eine grafikkarte, nen blu-ray player und gut ist. der ist leise und stark. für meine schule muss ich eh einen laptop kaufen mit dem ich dann surfen und arbeiten kann. daher kein ding. aber mal schauen was der shop so hat, dank dir. grüße jonas |
Feldweg
11:16
#292
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Hey ihr, ich brauch mal eure hilfe. bei mir sieht es ja so aus. ich hab nun bald mal nur noch zwei gehäuse, einmal lautstärkenregelung und minidsp. in das mini dsp fahr ich ja nun via toslink an. aus dem minidsp komme ich ja 4wege vollaktiv, was ja 16pole sind. also brauch ich zei mal 8poligen buchsen+stecker von neutrik. an dem endtsufen gehäuse das gleiche wieder als eingang und dann auch wieder als ausgang und wiederrum bei den lautsprechern als eingang. das macht dann je 8 buchsen und 8 stecker. und das sind satte 180€. und das ist einfach ein haufen schotter für die verbindungen. gibt es da nichts anderes? grüße ![]() |
doeter
15:44
#293
Hi Jonas "Teuer" ist bekanntlich relativ. Aber Du kannst Dich ja einmal ![]() Alternativen gibt es dort sicherlich. Ob sie besser sind, ist eine andere Frage ![]() Gruß Axel |
Basti_K
21:56
#294
16-polige Industriestecker... ich komm gerade nicht auf den Namen, aber ich hab sogar noch zwei Buchsen und zwei Stecker im Keller ![]() Sind 2 Reihen á 8 Pins + je einen Kontakt an den schmalen seiten für Schirmung falls gewünscht. Die waren auch nicht ganz billig, aber besser als das was Du da rausgesucht hast ![]() Hab die Bezeichnung/Hersteller nicht mehr im Kopf, ich schau mal ob ich irgendwas im Netz finde... |
doeter
22:04
#295
Hi Basti Du meinst nicht zufällig "Harting"? Gruß Axel |
Basti_K
22:08
#296
Kommt mir bekannt vor, ich glaube das passt... @Jonas: Wenn Du willst schau ich mal im Keller wo ich die hab.. die wären günstig abzugeben.. Das Projekt wofür ich die mal besorgt hatte ist seit Jahren abgeblasen, sie sind also "über". Hmmm... ich seh gerade, die sind gar nicht mehr teuer... ![]() Falls ich meine finde kannst Du Sie trotzdem günstiger als das haben... sind über und was weg ist liegt nicht mehr rum... ![]() Wenn ich mich recht erinnere hab ich: 2x female chassis 2x male chassis 2x Gehäuse mit seitlichem Kabelstutzen 2x Gehäuse für Montage an Schaltschrank/Gehäuse Wäre genau richtig denke ich. [Beitrag von Basti_K am 25. Sep 2011, 22:12 bearbeitet] |
Feldweg
22:11
#297
klar wäre cool, nur bräuchte ich je 4 stück, aber wenn es die noch gibt könnte ich die ja bestellen. such sie mal und licht sie schnell ab, das wäre absolut wunderbar ![]() ![]() grüße jonas |
Grosser09
07:49
#298
erstellt: 26. Sep 2011, |||
Basti_K
10:58
#299
Mach ich gern.. Du schriebst...
Die Lautsprecherverbindung hab ich nicht mitgerechnet, weil ich dafür nix passendes liegen hab, müsste ja nur 8-polig sein.. Für DSP->AMP wären meine Verbinder von der Polzahl her genau richtig. Allerdings sind sie dafür eigentlich massiv überdimensioniert, das sind Lastverbinder, eher für die zweite Strecke (AMP->LSP) geeignet. Ich frag mich gerade, wieso Du eigentlich nicht symmetrisch vom DSP zum Amp gehst, dann könntest Du XLR-Buchsen und -Stecker + XLR-Patchkabel verwenden... Oder per 18-Poligem Multipin-Connector.. 4x V+, 4x V- und gemeinsamer Schirm je Kanal, wobei die induktive Trennung mit einzeln geführtem Schirm vermutlich besser ist. ähm.. Gedankenfurz: Wie wäre es mit ATA-Kabel? Das sind bis zu 40 Adern, die Stecker und Buchsen kosten einen Schiss und die Kabel, Stecker-Lötleisten liegen in jeder normal sortierten PC-Teilekiste (Alte Mainboards, CD-Laufwerke, etc.) rum... Wenn Du UDMA-Kabel nimmst hast Du sogar noch einen Schirm zwischen den genutzten Adern... (Ausreichend wäre sogar schon ein Floppy-Kabel ![]() |
doeter
11:28
#300
Grosser09
11:54
#301
Moin moin, Amphenol Stecker und Buchsen sind super! |
Basshorn aus Karton nebellungen am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 3 Beiträge |
Der Cyclop - Ein Dreiweger mit Coax Samyk am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Dual 12' LS Subwoofer Altgerätesamler am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 19 Beiträge |
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt HifiKiller am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 137 Beiträge |
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv ThunderUwe am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
DIY: PA-Tops electroman_25 am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 83 Beiträge |
Kesper, oder wie aus einem Küchenbrett eine Box wird Excysyr am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer electroman_25 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 60 Beiträge |
3Wege: Coax und Bass (CB) Teilaktiv ALUFOLIE am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 89 Beiträge |
Die BiBo-S (oder auch - ich konnt's nicht lassen .) olnima am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.129
