HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleinlautsprecher Gehäuse | |
Kleinlautsprecher Gehäuse+A -A |
koolzuurhoudend
11:29
erstellt: 12. Sep 2011, |||||||
Hallo HiFi Forum ich arbeite zur Zeit an einem Projekt und habe einen Class D Verstärker für 8 Kanäle entwickelt. ![]() Es handelt sich um einen Texas Instruments TPA3122 Chip. Jetzt möchte ich mit Peerless 2" Breitbändern kleine Lautsprecher bauen (möglichst klein). Vas=0,2 l Qms=3,06 Ich habe eine Formel zur Berechnung des Gehäusevolumens Vä,gG...Äquivalenzvolumen des geschl. Gehäuses Qg,gG...Gesamtgüte des geschl. Gehäuses Qg,Mk=Qms...Gesamtgüte der Membrankonstruktion Vä,Ma=Vas...Äquivalenzvolumen des Membranaufhängung Vä,gG = Vä,Ma / (1,15*(Qg,gG/Qg,Mk)^2 -1) Allerdings kommt bei so kleinen Werten ( Vas=0,2 l) einen negative Zahl heraus. Des weiteren bin ich mir nicht sicher ob die Designregeln für die Gesamggüte für so klein Lautsprecher gelten. (Qg,gG geqählt 1) In weiterer Folge möchte ich auch ein Ventiliertes Gehäuse berechnen. Wo kann ich die passenden Formeln finden? Mfg Sebastian |
DerHeldvomFeld
12:36
Lade dir WinISD runter und versuche es damit. Oder du nennst die vollständige Bezeichnung des Chassis, dann simulier ich dir was. |
koolzuurhoudend
12:47
Werde mir die Software mal laden. Die genaue Bezeichnung ist Peerless 2" Full Range 830983 Der erste Breitbander auf dieser Seite ![]() Danke und Lg Sebastian |
koolzuurhoudend
13:08
Ich habe jetzt mal mit WinISD simuliert. Allerdings weiß ich nicht wo ich meine Tuningfrequenz hinlegen soll. Die Resonanzfrequenz des LS ligt bei 147 Hz. Ich kann auch kein xmax im Datebblatt finden, ist das wichtig? |
DerHeldvomFeld
20:49
Xmax ist für die Simulation vernachlässigbar. WinISD sagt mir 600ml Nettovolumen ergibt 90hz (-3db) für ein ventiliertes/Bassreflex Gehäuse. Mit Bass ist also nichts, mit Lautstärke genauso wenig. Sind ja auch nur 13cm² Membranfläche... Solo könnte man damit höhstens im Nahfeld, am PC, lauschen. Ich würde nen 2" Breitbänder eher mit nem Tief(mittel)töner kombinieren und bei ca. 500hz 24db/Oktave trennen. Edit:
Spiel mal ein bischen mit dem Volumen und der Tuningfrequenz. Dadurch ergeben sich verschiede Kurven im "Plot" Fenster. Standardmäßig berechnet WinISD eine "lehrbuchmäßige" Abstimmung. Erstrebenswert für Hifi ist eine möglichst lineare Abstimmung. [Beitrag von DerHeldvomFeld am 12. Sep 2011, 20:57 bearbeitet] |
koolzuurhoudend
22:16
Gut zu wissen.
Ja, dass mit bass nicht viel geht ist mir klar. Es handelt sich bei der Box um eine von 48 die in einem variablen Lautsprecher Array zusammenarbeiten. gemeinsan sind das dann doch ein paar cm².
So in der Art hab ich mir das vorgestellt, eine leichte Überhöhung vor dem Knick ist nicht vermeidbar. Es sind aber nicht mehr als 1dB. Danke für die Hilfe. Gruß S |
DerHeldvomFeld
22:51
Dann sind es 624cm². Kommt halt auch immer auf den Raum an. Willst du dein Projekt hier vorstellen ? Wenn ich das richtig verstanden habe fällt der Frequenzgang bei Arrays zu höheren Frequenzen hin ab. Hast du vor das zu kompensieren ? In dem Fall würde ich das aktiv machen. Im gleichen Zuge könnte man dann noch den Bass etwas hochschrauben, insofern das die Treiber mitmachen. Bei knapp 1000Euro Chassiskosten wirst du dir da schon tiefer gehende Gedanken gemacht haben ?! |
koolzuurhoudend
12:54
erstellt: 13. Sep 2011, |||||||
wenn interesse besteht kann ich mal ein paar details bekannt geben. die komplette ansteuerung, frequenzgänge (frequenzgangkompenssation) bzw. welcher lautsprecher welche signale zugeführt bekommt, wird über einen pc geregelt. ich baue dieses array für ein projekt auf der uni. das geld stellt gottseidank die uni bereit. dass bei arrays der frequenzgang zu hohen frequenzen hin abfällt ist mir nicht bekannt. es fängt natürlich dann an zu bündeln. im endeffekt geht es darum virtuelle quellen an bestimmten positionen zu plazieren. was noch wichtig wäre: gibt es eine möglichkeit die formeln, mit denen WinISD arbeitet herauszufinden. für die dokumentation benötige ich da was handfestes. die unterlagen die ich habe, sind nicht für so kleine volumen bestimmt. lg sebatian |
DerHeldvomFeld
14:40
Ich hätte Interesse an Details. Du kannst ja wenn du fertig bist mal eine Kurzbeschreibung mit Bild hier reinstellen. Was studierst du denn schönes ? Ist das normal, dass die Uni die Kosten übernimmt ? Ich finde sowas toll ![]() Hier findest du Formeln bzgl. Bassreflexgehäuse und Portberechnung: ![]() Edit: Ich sehe gerade, dass der Thread in das passende Unterforum verschoben wurde. Hier bist du richtig ![]() ![]() [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2011, 14:42 bearbeitet] |
koolzuurhoudend
11:27
erstellt: 14. Sep 2011, |||||||
so hab jetzt mal eine kleine box entworfen. aus irgendwelchen gründen geht der bildupload nicht. ![]() hab mit WinISD für 0.3 liter und eine tuningfrequenz von 120Hz diesen frequenzgang bekommen. ![]() da das bassreflexrohr zu lang wäre muss ich es ein paarmal um die ecke legen. ist das prinzipiell in ordnung. für das material hätte ich an 5mm MDF gedacht, mal schaun ob man das beommt. lg s |
koolzuurhoudend
12:07
hab grad im baumarkt herausgefunden dass es in 5mm nur sperrholz gibt. würde natürlich auch gehen, ist aber nicht so schwer. welches material würdet ihr empfehlen? anscheinend gibt es MDF ab 6mm ![]() lg s |
koolzuurhoudend
17:43
jetzt bin ich schon wieder lästig. durch diesen bassreflexgang, den ich ins gehäuse lege verschenke ich natürlich kostbares volumen. muss ich dann das gesamte volumen weder hinzufügen oder nur den teil den das holz einnimmt. für geschlossene gehäuse steht auf der epicenter seite, dass man das chassisvolumen wieder hinzufügen muss. gilt wahrscheinlich hier ebenfalls. lg s |
averett
18:14
. . . musst ja nicht ganz von vorn anfangen, Deine Box gibt's doch schon. Oder wenigstens so ![]()
Nee, bei den richtigen Händlern, gibt's auch das richtige ![]() Grüße, Martin |
koolzuurhoudend
19:13
Danke für den Tipp. Allerdings muss meine Box noch kleiner werden. Ich will auf meinen Boxen nicht Musik in HiFi genießen. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt. Momentan sieht sie so aus: ![]() ![]() Man jann leider die Bemaßungen nicht gut lesen. ![]()
Studiere Elektrotechnik Toningenieur. Ich stell mir das fertige Array mit 48Boxen natürlich nicht ins Wohnzimmer. (leider) Es sollen dann auf meinem Institut Versuche damit gemacht werden. lg s [Beitrag von koolzuurhoudend am 14. Sep 2011, 19:20 bearbeitet] |
audiojck
22:47
Wie tief muss der Frequenzgang denn gehen? Wenn das ohnehin nicht für Musik gedacht ist kann man eventuell ja noch auf ein paar Hertz verzichten und geschlossene Gehäuse nehmen. Wie sehen denn allgemein die maximalen Abmessungen aus? Dürfen die nicht tief, nicht breit oder nicht hoch sein? Oder alles zusammen? Auf jeden Fall hört es sich schonmal nach einem spannenden Projekt an. Es sollen also Schallquellen an beliebigen Positionen im Raum simuliert werden? Sprich die Lautsprecher wie eine "Kugel" angeordnet? |
koolzuurhoudend
23:32
eigentlich sollten sie so sein, wie auf den bildern oben. also nicht breit und hoch...in der tiefe ist es weniger problematisch. es sollten möglichst viele nebeneinander und übereinenader plaziert werden können. was wichtig wäre ist, ob man das volumen, das durch das bassreflexrohr verloren geht, abziehen muss oder nicht? lg s |
audiojck
23:55
Das Bassreflexrohr gehört nicht zum Innenvolumen, muss also abgezogen werden. |
koolzuurhoudend
11:09
erstellt: 19. Sep 2011, |||||||
Habe das Design noch ein wenig geändert. Die Bassreflexöffnung ist jetzt hinten. Das Volumen beträgt 0,3l (nach Abzug des BR-Ganges und Korbvolumens) ![]() ![]() Werde demnächst das Holz zuschneiden. lg s [Beitrag von koolzuurhoudend am 19. Sep 2011, 11:10 bearbeitet] |
detegg
12:55
... apropos WinISD Für die Simu und die Dokumentation solltest Du unbedingt die Version WinISD PRO alpha v0.50a7 nehmen. Deine v0.44 rechnet irgendwo falsch - nachzulesen im LinearTeam-Forum. Zudem kannst Du dann einiges an elektr. Entzerrung simulieren. ;-) Detlef |
DerHeldvomFeld
16:39
Die Alpha Version kann schon einiges mehr. Cone excursion in Abhängigkeit von Abstimmung und Leistung z.b. ![]() Wenn du einen eigenen Treiber anlegen willst musst du folgende Parameter in dieser Reihenfolge eingeben: Qts, Fs, Vas, Re, BL, Le , Sd, Xmax, Pe Den Rest lässt du frei, das berechnet das Programm. Ich hatte anfangs das Problem, dass WinISD meine Angaben nicht akzeptierte. |
koolzuurhoudend
17:02
Oh, vielen Dank. Mit der Pro Version bekomm ich gnaz andere Ergebnisse. Der BR Kanal wird viel kürzer, was mir natürlich engegenkommt weil ich möglichst klein bleiben will. Allerdings bekomme ich jetzt eine viel größere Überhöhung vor dem Knick. Das ist ja nicht so schön. ![]() Welches Alignment sollte man verwenden? Ich hab jetzt mal 4.Ordnung Chebyshef gelassen. |
audiojck
17:05
Das Alignment ist ohnehin nur die Volumenvorgabe, die er dir gibt. Normalerweise dürfte der Vorschlag von WinISD recht linear sein. Von dem ausgehend kannst du dann versuchen, ein wenig zu optimieren. |
koolzuurhoudend
16:43
erstellt: 22. Sep 2011, |||||||
Hi, nach einer neuerlichen Um-kostruktion habe ich die Box nun gebaut. ![]() (warum geht eigentlich der foto upload nur wenn er grad lust hat?) Ist ganz schön geworden, allerdings unten rum etwas "brummig". Fast zu viel bass für das kleine Chasis. Habe diese Kurve bei der Simulation bekommen. ![]() Sollte man das anders abstimmen? Habe auch verschiedene Dämmmaterialien und Stopfdichten versucht. Habe gerade keine Möglichkeit zu messen aber wahrscheinlich könnte man mit einem EQ alles ein wenig gerade biegen. Aber schöner wäre natürlich wenn die Box an sich gut klingen würde. Wenn ich das BR Loch abdecke dann ist sie knackiger, klarerweise kommt dann bedeutend weniger bass. Bitte immer nur her mit den Tips.... Lg S [Beitrag von koolzuurhoudend am 22. Sep 2011, 16:43 bearbeitet] |
bizarre
18:37
Hmm, da hilft nur eins: doppeltes Volumen... |
DerHeldvomFeld
18:45
#25
Jo... Sonofil/Polyesterwatte bringt bei lockerer Befüllung etwa 20% mehr "virtuelles" Volumen. Das wird aber nicht ausreichen... Du hast durch dein Gehäuse knapp +4db im Bassbereich! Klassische Boombox ![]() ![]() |
fabel
20:48
#26
koolzuurhoudend
11:47
#27
erstellt: 23. Sep 2011, |||||||
Das geht leider nicht.
Ich habe im WinISD verschiedene Abstimmungen versucht, aber anscheinend geht das nur in das vorgeschlagene Volumen und BR Dimensionen ein. Wenn ich meine Daten eingebe bekomm ich immer das selbe Ergebnis. Dadurch dass ich die Laursprecher sowieso nur über eine spezielle Software ansprechen kann, wäre das mit dem aktiven entzerren kein Problem. Ich werde nächste Woche mal den Frequenzgang messen und dann berichten. Danke für die Tips. lg s |
fabel
13:07
#28
Hey, Hmm... ![]() AJ-Horn ist da vielleicht besser geeignet weil man mehr an einzelnen Parametern drehen kann. An den Holzkosten kann es ja wohl nicht scheitern mal ein paar Vergleichsversionen zu bauen ![]() Gruß Fabian |
koolzuurhoudend
18:05
#30
ich habe mir die AJ-Horn Demo heruntergeladen und mal herumprobiert, leider blick ich da nicht durch. Werd mir mal das Handbuch durchlesen. Das Bild das du online gestellt hast kann mal leider nur schlecht lesen, deshalb weiß ich nicht was du eingestellt hast. Könntest du mir das in besserer Qualität zukommen lassen? Danke lg s |
fabel
18:22
#31
Hey, einfach in der Galerie auf " Bild herunterladen " klicken ![]() G F |
averett
19:59
#32
. . . manchmal ist's so einfach . . . Vielen Dank für den Zaunpfahl, mir ging's genauso . . . Wär's nicht auch eine Option den BR-Kanal etwas länger als üblich auszuführen, und dafür eine früher beginnende, aber flachere Kurve zu erzeugen? Ein wenig am Equalizer die Bässe rein und fertig ist die Entzerrung? Ich hab' den kleinen Peerless auch noch in der Kiste, und würde mir auch gern ein Paar kleine Leisesprecher für den Rechner bauen. @fabel: könntest Du mir das eventuell simulieren? Grüße, Martin |
fabel
21:50
#33
Hey averett, da kann man glaub ich lange simulieren - unter 100 Hz macht mit dem Kleenen imo wenig Sinn. Länger und auch noch nen bisschen größer z.B. Schwarz ist in 1L, Rot 0,7: ![]() Ohne Überschwinger geht es kaum. Da kommt man mit anderen, nen Tick größeren Treibern in ca. 2l, viel sauberer in den Bass. Ich würde da für nen kleinen Desk-Speaker den Fountek FR 88 EX nehmen. Gruß Fabian |
averett
00:32
#34
erstellt: 24. Sep 2011, |||||||
Hallo Fabian, vielen Dank!
Ja, leider, aber irgendwie finde ich den Ansatz Kleinstlautsprecher trotzdem reizvoll. Und das da weder ernstzunehmender Bass, noch Wirkungsgrad ehrlich etwas mit Hifi zu tun hat, ist mir auch klar. Etwas besser als meine eingebauten Laptop-Lautsprecher, und richtig handlich, fände ich toll. Für transportabel und laut genug für's Büro habe ich ein paar aktive ![]() bei meinem Job gerade habe ich ein paar übersensible Kollegen, nur leise, nur für mich, mehr braucht's in dem Fall nich. Und als Gehäuse würde ich mich gern ![]() Die sind fast bei mir um die Ecke, da kostet das kaum mehr als MDF. . . . mal schau'n . . . Grüße, Martin |
koolzuurhoudend
14:24
#35
erstellt: 03. Okt 2011, |||||||
Hallo liebe Leute, ich habe jetzt noch eine geschlossene Variante gebaut. ![]() Die ist natürlich bedeutend kleiner und klingt recht gut. Im Bassbereich ist natürlich im Vergleich weniger los aber dafür klingt die box insgesamt schöner. Hier die Messergebnisse: ![]() Man sieht deutliche Einflüsse auf die Linearität des gesamten Frequenzganges. Ich nehme an dass das Resonanzen aufgrund der Abmessungen des BR-Weges sind. Die paar Herz die ich durch die BR box gewinne sind mir das nicht wert. Bei den hohen Frequenzen macht der Class D amp Faxen, das klingt eingentlich nicht schön. Aber bei Musiksignalen ist das nicht hörbar. Beste Grüße s |
Berechnung des Gehäuses Hamsta am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Äquivalenzvolumen Vas gora2000 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Omnes Audio 7.01/ 8.01 geschl. Gehäuse? spartafux am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 7 Beiträge |
Stabilität des Gehäuses - Subwoofer iHack am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Richtige! Formel zur Berechnung geschlossener Gehäuse? Ale>< am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 19 Beiträge |
Unterstützdendes Mitschwingen des Gehäuses bei kleinen Lautsprechern? 8ig-8en am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 63 Beiträge |
Äquivalenzvolumen = Gehäusevolumen? isophon-fan am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 12 Beiträge |
Vas berechnen Ars_Vivendi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
geschl. sats mit al130 kippi am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
Volumenberechnung Gehäuse Planetti am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.297
