HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » CHR - istmax-Box | |
CHR - istmax-Box+A -A |
kohlhammer
11:29
#51
erstellt: 07. Jan 2011, |
Ich hab das pdf mal bei Rapidshare hochgeladen für diejenigen, die Probleme beim Abruf der imageshack Seite haben: ![]() Ich hoffe, dass der Urheber nix dagegen hat?! |
Joern_Carstens
14:21
#52
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hi nachdem die Kiste nun über ein Jahr sehr gut läuft, habe ich mich mal daran gewagt, den "billigen" Plastik-Korb zu modifizieren / zu tunen. In einem anderen thread: ![]() Probiert's mal und gebt Feedback zu dieser Modifikation ! Danke. |
Da_Makl
13:47
#53
erstellt: 08. Jul 2011, |
ich frag nochmal hier: hat schon wer die Chr-istmasbox im Vergleich zur CHR70 Tuby gehört? würde nämlich gegebenenfalls vielleicht gerne aus Platzgründen umbauen... ![]() Da Makl |
Loki2010
21:58
#54
erstellt: 23. Aug 2011, |
Und könnte mal wieder jemand das PDF zur Verfügung stellen? Ich komme über keinen Link mehr dran ![]() Gruss PA-1S |
Da_Makl
23:04
#55
erstellt: 24. Aug 2011, |
der Rapidsharelink oben: ![]() funktioniert doch?! Musste in der Mitte bei "Datei speichern" auf den grünen Download-Button drücken. kannst mir auch per PN deine emailadresse schicken, dann schick ichs dir gern! da Makl |
Loki2010
05:54
#56
erstellt: 25. Aug 2011, |
Bei mir nicht. Ich kann zwar auf den grünen Button drücken und dann kommt oben der Balken für geblockte Dinge. Nach dem "zulassen und downloaden" komme ich aber auf einen Startscreen von RapidShare. Nix mit speichern. Gruss PA-1S P.S. Jetzt hats geklappt - mit Firefox. Der IE hat mal wieder gesponnen ![]() Danke an Alle welche mir geholfen haben. [Beitrag von Loki2010 am 25. Aug 2011, 05:59 bearbeitet] |
nobbi0409
11:38
#57
erstellt: 27. Jan 2012, |
So, nun habe ich mich auch mal an der Box versucht, mit leicht veränderten Abmessungen und einem normalen BR-Rohr in der Front. Ansonsten habe ich mich an die hervorragende Anleitung von Joern Carstens in Bezug auf Volumen und Dämmung gehalten. Nun lass ich mal einfach die Bilder sprechen: ![]() ![]() ![]() Das Gehäuse wurde aus 16mm MDF gebaut. Die Fronten dann aus 19mm Birke-Multiplex. Selbstredend wurden die Fronten erst nach der Lackierung und Bedämpfung aufgeleimt. Ich habe das Multiplex 2mm breiter zuschneiden lassen und dann mit einem Bündigfräser exakt passend gefräst. Damit ein sauberer Farbübergang entsteht, habe ich der Front-Rückseite und deren Gegenseite eine Fase von gut 1mm verpasst. Die noch zu verleimenden Flächen habe ich nach jedem Lackiervorgang wieder plan geschliffen. Durch die Fase entstehen dann keine Fransen an den Kanten. Der erste Eindruck ist gut und ich denke nicht, dass ich noch einen Sperrkreis brauche. Daber das werde ich nach dem Einspielen entscheiden, was ja bei dem LS etwas länger dauert. Vielen Dank nochmals an Joern Carstens für die Entwicklung dieser Box. Gruss Nobbi |
Joern_Carstens
13:43
#58
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hi oh, die sehen klasse aus ! Bin auf Deinen Bericht gespannt, wenn sie eingespielt sind, die richtige Position gefunden wurde. Die "Originale", also mit dem Treiber aus der ersten Serie und der Chassis-Modifikation, spielen inzwischen in einem anderen Raum, der zwar etwas kleiner ist, dafür jedoch (leider) so ein moderner "Rigips-Leichtbau" - Ausbau. Hier "verschindet" der Bass gern und ich habe den Sperrkreis nachgerüstet. Die weiter oben vorgestellte Treiber-Modifikation am Korb geht auch sehr gut mit Heißkleber - hier die "Lücken" im Korb auffüllen - nur so weit, dass nix übersteht, sonst sitzt das Chassis nicht mehr bündig. Viel Spaß bim probieren und hören ! |
FreigrafFischi
22:45
#59
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallöchen,ich hoffe den Thread beobachtet noch jemand ![]() Hab da mal ne Frage,wäre es ok wenn ich den BR Kanal nach hinten verlege? Die LS würden nicht in einem Regal stehen sondern auf einem Sideboard recht Wandnah. Wäre über Hilfe recht froh,da ich bald mit dem Bau beginnen wollte ![]() Gruß vom Fischi |
Black-Devil
Gesperrt |
06:43
#60
erstellt: 15. Mai 2012, |
Klar! Geht eigentlich immer! Du verlierst zwar etwas Wirkungsgrad hinten, aber das gleicht die wandnahe Aufstellung locker wieder aus. |
FreigrafFischi
10:03
#61
Danke für die fixe Antwort :-) Dann steht dem Holzkauf ja nichts mehr im Weg :-) Kann euch hier ja auf dem laufenden halten... |
FreigrafFischi
14:23
#62
Wen es interessiert,ich mache den Kanal dann doch nach Vorn.Die Maße hab ich etwas geändert,nicht ganz so tief dafür etwas höher.Das Holz wird Hevea Leimholz,ich kann ja Bilder vom Bau/Endprodukt einstellen ![]() |
joogie
13:58
#63
erstellt: 16. Mai 2012, |
cooles projekt. habe den chr derzeit in der tuby verbaut und werde demnächst mas die christmas box bauen. Aber erst wenn ich n größeres kaliber für die tuby besorgt hab ![]() |
Da_Makl
15:20
#64
hey joogie! hab den CHR auch in den Tubys laufen! Tolles Ding! letztes mal wos in den Finger gejuckt hat und ich dagegen was basteln musste hatte ich auch die Christmaxbox gebaut und gegeneinander getestet. mit dem Ergebnis: wenn man die Tuby für den chr gewohnt ist, will man kein BR-Gehäuse dafür. Klingt im direkten Vergleich absolut mager. Als Sateliten-Lautsprecher (also mit ordentlich Bassunterstützung) könnte das schon gehen, dafür find ich die Christmax aber zu groß. Würd mich dann eher bei der CB-Variante, also der Black-Beauty umschaun! Das nächste was ich mit dem CHR versuchen werde ist entweder die Lotus (großer Standlautsprecher, Doppelhorn) ODER ein FAST mit nem Mivoc Aw2000, den ich hier momentan als Subwoofer laufen habe.. Als Regallautsprecher an den nicht viel Bass-Anspruch gestellt wird, kann man die Christmax aber echt baun, ist schon ein guter Vorschlag, aber wenn man die Tuby gewohnt ist, eher enttäuschend. sorry da Makl |
joogie
19:49
#65
erstellt: 17. Mai 2012, |
Das Lotus Projekt sieht vielversprechend aus ![]() Naja wenn ich mir wirklich den Cube Audio für die Tuby bestelle dann ist der Markaudio ja übrig. Wäre doch schade wenn er keine heimat hätte ![]() Dass der CHR in der Christmasbox nicht so viel Bass produziert, ist denk ich mal klar. Sonst müsste man ja keine größeren Ls bauen.. Über nen FAST hatte ich auch schonmal nachgedacht. Das Alphorn würde mich sehr reizen^^ |
Da_Makl
11:12
#66
erstellt: 21. Mai 2012, |
joogie: das mit dem Lotus wird wohl noch länger dauern, bis ich mich da ranmache (wenn überhaupt) weil ich mit meinen Tubys ganz zufrieden bin. Das Alphorn find ich auch ziemlich männlich, nur wie willste da dann den CHR unterbringen? dass die Christmax-Box weniger Bass bringt wie die Tuby war mir auch von vorneherein klar. Nur finde ich bringt sie im Gegensatz zu nem CHR in ganz kleiner CB zu wenig mehr Bass.. liest sich doof, is aber so.. Ohne Sub-Unterstützung möcht ich den CHR weder in BR noch in CB laufen haben, da ich weiß, was er in der Tuby kann. trotzdem muss ich den Joern Carstens hier loben, wie erstklassig er sein Projekt beschrieben hat und wieviel Gedanken er sich gemacht hat! ![]() da Makl |
FreigrafFischi
18:07
#67
erstellt: 22. Mai 2012, |
So,die Christmas Lautsprecher sind fertig geworden,auch wenn es schon eigentlich Sommer ist ![]() ![]() ![]() Hab sie Probe halber mal fix an den PC angeschlossen,ich muss ganz ehrlich sagen das sind wirklich klasse Lautsprecher ![]() Höre jetzt erstmal alles quer Beet um so zu schauen wie sie sind,bin bisher aber echt begeistert.Die CHRs können für die Größe sogar recht tief spielen. Habe sie aus Hevea Leimholz gebaut,die Chassis eingefräst und die Kanten gefräst.Danach alles mit Clou Holzlasur weiß behandelt,die Maserung kommt schön durch.Gefällt mir optisch wirklich gut. Kann jedem echt empfehlen die Jungs nachzubauen,fürn PC absolut top und ich würde sogar sagen für kleinere Räume auch sehr gut geeignet ![]() |
petitrouge
09:13
#68
erstellt: 11. Jun 2012, |
Eigentlich schade das nach meinem Hinweis eines Defektes eine nur recht lahme Antwort kam:
vom 1. Juni! Nachdem ich Dir dann auch noch das Bild zusendete reagiertest Du gar nicht mehr......... ![]() Dieser Fehler wurde weder beschrieben in Deiner ![]() ![]() Sorry das kenn ich hier im Forum so gar nicht............... ![]() Viel Spass mit meinem Geld! ![]() ![]() Grüsse Jens [Beitrag von petitrouge am 11. Jun 2012, 09:24 bearbeitet] |
jones34
21:19
#69
Hi Jens ärgerlich sowas Wens dich arg Stört und du das Werkzeug für sowas nicht hast kommst halt mal auf ne Bastelrunde vorbei, weiße Lasur hab ich noch rumfahren und Holz sollte sich finden lassen, bzw kannst du ja auf dem Weg mitbringen. Dann lernen wir uns auch mal kennen ![]() Gruß Johannes |
petitrouge
22:24
#70
Hi Johannes, Jepp ist es......... Wie dem auch sei, läuft ja derzeit mein TQWT Projekt an. Somit gerät der Ärger etwas in den Hintergrund was die Verarbeitung und die Ehrlichkeit dieser gewissen Person angeht. ![]() Musste halt meinem Ärger etwas Raum geben. Vielleicht hilft es im nachhinein dem einem oder anderen Käufer, dann ist damit ja auch schon viel gewonnen worden. Wir treffen uns dann sowieso demnächst ganz allgemein, spätestens wenn die TQWT hier steht. ![]() Abgesehen davon ist die CHR70istmas ne echt geniale Box!!!! ![]() Grüße Jens |
jones34
22:36
#71
Na dann schaun mer mal wer schneller ist, du mit deiner TQWT oder ich mit meiner Power-Hifi Box ![]() Sorry für OT ![]() Gruß Johannes |
petitrouge
11:09
#72
erstellt: 12. Jun 2012, |
Gut, wir werden sehen wer schneller ist ![]() Ganz abgesehen davon juckt es mir in den Fingern die gleiche Box mit dem MA7 aufzubauen........ ![]() Mal schauen...... ![]() Grüsse Jens |
Markaudio Alpair 10.2 go Gehäuse? etonfan am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Vorstellung der "Clear" 2-Wege-Box w1ldb0y am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
PA Box to go (Ich bau' mir eine mobile Party-Box) -Olli76- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
Bluetooth Box - Bautipp? MartinProStift am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 4 Beiträge |
Aktiv box bauen! Elias2738 am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 29 Beiträge |
Little Yellow Cab - Ein 17 Liter Monitor mit 8-Zöller und Waveguide Schon_wieder_weg am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2024 – 891 Beiträge |
Erste Box MosiN am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
mobile box (inzwischen die 100.) saniiiii am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 13 Beiträge |
Die Broadsword - Eine Tangband Zwei Wege Box holly65 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 62 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.857
