HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Bretterhaufen Sub | |
Bretterhaufen Sub+A -A |
iHack
12:43
#51
erstellt: 24. Dez 2012, |
Hm okay. Ich bau mir jetzt erstmal zwei kleine Bretterhaufen und dann ist vielleicht auch das vorgesehene Chassis wieder verfügbar. Wegen mir musst Du Dir nicht die Arbeit machen. Schöne Weihnachten an alle ![]() |
Giustolisi
14:06
#52
Es gibt eben Chassis auf die stößt man, denkt darüber nach was man mal nettes damit anfangen könnte und legt die Idee im Hinterkopf ab. Genau so wars beim Bretterhaufen Sub. Jetzt muss ich nur noch über ein geeignetes Chassis stolpern. |
clownfish
12:03
#53
erstellt: 16. Jun 2013, |
Hallo Forum, ich hab mir zwei Needles (Rear), zwei kleine Bretterhaufen (Front) und den Bretterhaufen Center gebaut, wie auch im ![]() Die Fragen: Hat jemand den Bretterhaufen Sub mit einem anderen Chassis gebaut? Funktioniert der Mivoc AW 3000 gut und passt er zu den kleinen Bretterhaufen? Gibts günstigere Alternativen als den Mivoc AW 3000? @Giustolisi: Bist du schon über ein taugliches Chassis gestolpert ohne dir weh zu tun? [Beitrag von clownfish am 16. Jun 2013, 12:05 bearbeitet] |
Giustolisi
10:43
#54
erstellt: 21. Jun 2013, |
Den AW3000 kann man nehmen, aber damit gibt es schon so viele Vorschläge. Es wurde schon ein Bretterhaufen Sub mit dem AW2000 gebaut. Dazu wurde das Bretterhaufen Gehäuse einfach doppelt so groß gebaut. Die Simulationen sahen alle gut aus und versprachen 30Hz Tiefgang. Gehört habe ich das teil noch nicht es stammt auch nicht aus meiner Feder. Für den hier vorgestellten Bretterhaufen Sub habe ich noch kein passendes Chassis mit kleinem Preisschild gefunden. |
hifihu
21:21
#55
erstellt: 09. Okt 2013, |
ist der AW2000 in der TML dem Visaton WHC30x geschlossen stark überlegen? ich überlege mir den Sub zu meinen bretterhaufen dazuzubauen. Als Verstärker sollte ein Kanal eines 2x100W Sure Amps herhalten: ![]() die Trennung würde mein RXV450 von yamaha übernehmen. was meint ihr? Grüße |
Giustolisi
08:54
#56
erstellt: 12. Okt 2013, |
Der von dir ausgewählte Verstärker leistet die 100 Watt mit 36V Versorgungsspannung und optimaler Kühlung bei 10% Verzerrungen. Mit akzeptablen Verzerrungen ist es wesentlich weniger Leistung. Hat man eine geringere Versorgungsspannung ist es nochmal viel weniger. Das Netzteil für den Verstärker wird auch was kosten, Ich empfehle ein Subwoofer Modul wie das AM80 zu kaufen. Der Visaton ist meines Wissens ausverkauft. |
hifihu
13:11
#57
hey, das ist mir schon klar. Ich möchte den Verstärker auch nicht über 20-30 Watt fahren, das ist für meiN Arbeitszimmer. Es gibt einfach mMn keinen günstigen kleinen Sub. mit AM80, dem Visaton und Holz ist man schon wieder weit über 100 Euro. Mit dem Sure und dem Visaton und Holz bin ich bei etwa 50 Euro - mMn besser zum Bretterhaufen passend. Klar ist es nicht eine so hochqualitative Lösung, aber für viele Leute wird es reichen - als Hififan wird man leider oft "überberaten" - der AWM12 in meinem Wohnzimmer ist echt eine Wucht, aber bei halbem Regler fahre ich ihn trotzdem bei -11db - verstehst du was ich meine? ![]() Deswegen möchte ich das einfach mal mit dem Sure ausprobieren - ich habe schon mit den 2x50W boards/Amps gearbeitet und klanglich bin ich sehr zufrieden. der Chip sollte grob geschätzt wohl 50W an 4 Ohm bei mäßigem Klirr bringen, oder ist da szu hock gepokert? der Visaton ist echt ausverkauft. wird man den irgendwann mal wo kriegen? Sonst glaube ich schaue ich mir den AW2000 mal an und versuche da was zu zaubern bzw zu findne. Grüße |
Giustolisi
19:28
#58
Du vergisst bei deiner Rechnung das Netzteil für den Verstärker. Das kostet auch was und sollte nicht zu knapp dimensioniert sein.
Aus der Beschreibung schließe ich dass der Verstärker nur 6 Ohm stabil ist. An 4 Ohm sollte man also vorsichtig sein, das kostet noch etwas Leistung. Unter diesen Umständen wird es knapp mit den 50 Watt. Für eine Beschallung mit gehobener Zimmerlautstärke braucht man aber nicht einmal 10 Watt, also sollte es ausreichen. Eine preiswerte und sichere Lösung wäre ein gebrauchter Verstärker. In der Bucht bekommt man schon Vollverstärker um 20-30€. Für deine Zwecke wäre das ausreichend.
Ich weis nicht ob man den nochmal kaufen kann, befürchte aber, dass das nicht so sein wird. |
hifihu
14:24
#59
erstellt: 14. Okt 2013, |
naja hab mal das datenblatt gewälzt, man findet dazu gar nichts. ich teste es jetzt einfach mal. Per PM kriege ich wohl auch noch den visaton, werd wohl mal den minisub nachbauen! welchen meinst du da in der Bucht? Ich habe allerdings mit den Sure dingern die erfahrung gemacht, dass sie selbst mit niedrigeren spannungen sehr ordentlich gehen, scheinbar gut gepuffert das ganze. werde es wohl mal mit einem alten standard laptopnetzteil (22-26V, gibts ja derzeit überall geschenkt) versuchen und berichten. Dann ist es nämlcih wirklich eine Cheap cheap lösung ![]() //Sehe gerade, selbst die neuen laptops haben 19V netzteile mit ca. 3-4 A. Da sollte schon was gehen, werde mir mal den Aufbau des Amps genauer ansehen. Ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen wo ich das Ding vermessen könnte, aber es scheitert derzeit noch an Raum, Equipment und Know-How. Mal sehen... [Beitrag von hifihu am 14. Okt 2013, 14:26 bearbeitet] |
hifihu
13:06
#60
erstellt: 16. Okt 2013, |
Heyho, ich fuchs mich da jetzt mal durch das Projekt, insbesondere das TSP messen finde ich sehr interessant: ![]() ich denke ich werde das mal versuchen, die Conrad chassises sollen ja sehr stark streuen, da wäre das nicht verkehrt. was haltet ihr von der o.g. TSP messung, gibt das brauchbare werte für den otto normalo? anschließend werde ich mal mit boxsim weiterprobieren. Viele Grüße |
Giustolisi
16:14
#61
Die TSP Messung funktioniert, sie ist so präzise wie der verwendete Widerstand. |
hifihu
20:42
#62
erstellt: 21. Okt 2013, |
Hab mal die TSP mit LIMP nach folgender Anleitung durchgemessen: ![]() Ergebnis: ![]() zum Vergleich hier die Originaldaten: ![]() Abweichungen gibts, aber ich glaube das ist alles noch im Rahmen, oder? Sollte ich aufgrund der Messergebnisse etwas an der Box ändern? Die Tage versuche ich nochmal eine Simulation mit den neuen Daten. |
Giustolisi
16:55
#63
erstellt: 22. Okt 2013, |
Die Güte ist angenehmerweise niedriger als im Datenblatt angegeben. Viel ändert sich dadurch nicht (vor Allem nicht im geschlossenen Gehäuse), aber es ändert sich ein Stück zum positiven. |
pg84
10:50
#64
erstellt: 16. Aug 2014, |
Ich kram den Thread nochmal raus. Würde gerne den KBH um Faktor 2 vergrößert als Sub bauen mit dem AW2000 Chassis, wie hier ja auch schon erfolgreich gebaut wurde. Nun hab ich mir direkt auch Gedanken ums Finish gemacht, und da käme mir die etwas breitere Version von Excysyr sehr zu gute, wobei die geringere Tiefe bei mir weniger interessant wäre. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass sich die Maße im vergleich zum um Faktor 2 vergrösserten KBH doch etwas unterscheiden. Die Querschnitte der TML wurden ja nicht maßstabsgetreu übernommen. So beträgt die TML Öffnung im original ja 30cm², das hiesse ja, dass sie bei der großen Version bei 120cm² liegen müsste, tatsächlich beträgt diese aber 170cm². Ist das nun eine Korrektur wegen der etwas kürzeren line oder wurde das einfach konstruktionsbedingt so hingenommen? Ich überlege nämlich gerade wie ich das ganze umsetzen soll, wenn ich die Breite von 24cm innen beibehalten würde wäre es möglich das Chassis von innen zu montieren. Allerdings müsste man ja um den Querschnitt beizubehalten die tiefe des Kanales etwas anpassen und das hiesse letztendlich dass man mit der Einbautiefe des Chassis nicht mehr hinkommt. Also Montage wieder nur von aussen möglich.. Desweiteren frage ich mich wie entscheident die Ausrichtung des Chassis bei der Sub Variante ist. Wenn ich den KBH So hinstelle dass das Chassis nach unten zeigt und die Seitenwände dort einfach ein paar cm überstehen lasse, so dass diese als Auflagefläche dienen kann der Schall ja nur noch nach vorne und hinten entweichen. Wie massiv würde das den Klang beeinflussen bzw. könnte dies sogar ungewollte Windgeräusche ergeben? |
Excysyr
06:50
#65
erstellt: 19. Aug 2014, |
moin! ich hab die Geometrie soweit verändert,das es zum W200S 8 passt und ich die gleiche Breite wie die Tops habe . als Upgrade ist dann ein TIW200XS möglich. der AW2000 läuft in meiner Variante glaube ich nicht gut bzw. die Hauptresonanz ist zu stark ausgeprägt. evtl könnte man das mit Dämpfung wieder hinbekommen. meine Variante kommt komplett ohne Bedämpfung aus |
pg84
10:46
#66
Verstehe. Da mich nachwievor die etwas zu geringe innenbreite gestört hat habe ich mal versucht das ganze etwas zu verbreitern und dementsprechend die Maße anzupassen. Dadurch ist eine komplett neue Faltung rausgekommen, die das ganze etwas kompakter macht. Der TML Ausgang liegt jetzt allerdings auf der Rückseite, ich hoffe das ist wie beim standart-KBH kein großes Problem? Wäre schön wenn mal jemand drüber schauen könnte, ich hab mich damit etwas schwer getan ![]() |
sayrum
14:01
#67
Hi bin etwas skeptisch was das "einfach Vergrößern der Line bis sie für den Chassiskorb passt" angeht. Soweit ich verstehe ist der kBh bzw. die Line genau auf den Treiber abgestimmt, dh. die Dimensionen passen NUR für den Visaton Fr10-4! Anderes Chassis = andere Line. Wobei eine passenende Line (TML) durch rechnen und viele Versuche entsteht. ![]() Nix einfach mal bissel vergrößern, passt schon ![]() Gruß |
pg84
14:29
#68
Wurde ja gemacht, siehe Beitrag #20 Dort geht es doch um den um Faktor 2 Vergrößerten KBH. Meine Faltung sollte im wesentlichen dieser TML entsprechen, sofern ich mich nicht irgendwo total verhauen habe. |
Giustolisi
12:45
#69
erstellt: 26. Aug 2014, |
Prinzipiell hast du recht, Es gibt keine Alternative für den kleinen Bretterhaufen, da man ähnliche Parameter braucht und der Frequenzgang auch noch passen muss. Bei einem Subwoofer ist Letzteres nicht wichtig. 20cm Tieftöner gibt es zudem wie Sand am Meer, da wird schon der ein oder andere passen. Man sollte sich eben durch eine Simulation vorher absichern, einfach irgendeinen nehmen wird wahrscheinlich ein Flop. |
pg84
21:59
#70
erstellt: 06. Sep 2014, |
Ich werde jetzt die Tage mal Holz bestellen und den von mir geposteten Bauvorschlag umsetzen. Werde dann berichten und die Fortschritte dokumentieren. |
pg84
20:34
#71
erstellt: 13. Sep 2014, |
Eben wollte ich mich mal drangeben, dabei ist mir aufgefallen dass ich mich leider vertan habe, einige Maße stimmen nicht.. Sehr ärgerlich, denn eigentlich hieße das, dass gerade die Seitenteile die ich wegen der Optik aus MPX bestellt hatte neu müssen. Bevor ich das Holz aber jetzt wegwerfe und neu bestelle versuche ich das ganze so zu schieben, dass die Line auf der gesamten länge nur ein paar mm schmaler wird. Würde es etwas bringen, wenn ich um dies auszugleichen etwas bedämpfe? Zumindest das 1/3 vor dem Chassis? |
Giustolisi
20:47
#72
Wie stark wird der Querschnitt denn verkleinert? |
pg84
22:00
#73
Am liebsten wäre es mir wenn ich den Anfang der Line, also vor dem ersten knick einfach etwas kleiner machen könnte, dafür mit Sonofil etwas versuche auszugleichen. Das hiesse, dass ich den Anfang von 240cm² auf ~200cm² verringere, dann aber wieder ein wenig größer werden würde (wegen der Einbautiefe des Chassis) auf ca. 215cm² gehe, dann stetig überall ein paar cm schiebe, dass ich zum Ende der Line keine 120cm² sondern ~110cm² habe. [Beitrag von pg84 am 13. Sep 2014, 22:00 bearbeitet] |
Giustolisi
22:04
#74
Diese Änderung sollte sich nicht großartig auswirken. Zu viel Polyesterwatte oder Schaumstoff ist in der TML auch nicht gut, da die Wirkung sonst beeinträchtigt wird. |
pg84
16:21
#75
erstellt: 21. Sep 2014, |
Es ist vollbracht.. Selten beim Bau soviele Rückschläge erlebt wie hier. Nicht nur, dass die Maße nicht gepasst haben, nachdem ich erstmal das ganze Innenleben Verleimt hatte ist mir alles wieder auseinander gebrochen. Die verleimten Stellen an sich haben zwar wunderbar gehalten aber es hat dann einfach die oberste Schicht vom MDF abgerissen.. Ich habe dann kurzerhand einfach alles zusätzlich verschraubt und die Schraubenlöcher wieder spachteln müssen. Letztendlich ging es dann vom großen Bretterhaufen über das fertig bezogene Innenleben bishin zum fertigen Produkt Da mein Verstärker leider noch nicht fertig ist spielt er derweil am Aktimodul vom Teufel und bringt mit den 20W welche dieses liefert schon beeindruckend viel Pegel ab ~30Hz. Und das deutlich Präziser und ohne dieses fiese Dröhnen, welches der Teufel ablieferte. [Beitrag von pg84 am 21. Sep 2014, 16:22 bearbeitet] |
Giustolisi
17:25
#76
Glückwunsch zum neuen Sub. Schick schaut er aus. |
mad_bat
05:18
#77
erstellt: 22. Sep 2014, |
Das Design gefällt mir... Sehr gut! |
Excysyr
19:03
#78
sehr schön!! |
XphX
19:40
#79
erstellt: 30. Okt 2014, |
Hallo, hab den Bretterhaufen-Sub jetzt seit ein paar Jahren im Einsatz, als Begleitung der VIFAntastisch und bin nach wie vor recht begeistert davon. Leider gibt das Mivoc-AM-80-Modul langsam den Geist auf, ich hab es damals günstig als B-Ware bekommen.... Jetzt gibt es das ![]() Oder gibt es ein anderes genauso gut funktionierendes Modul? Soweit ich weiß, hat das AM 80 ja eine spezielle Anhebung des Frequenzbereichs, auf den der Bretterhaufen-Sub abgestimmt ist, das müsste dann das Ersatzmodul auch haben. Es müsste auch nicht günstig sein, nur halt passend für den Sub und möglichst langlebig, soweit sich sowas abschätzen lässt. Vielen Dank! [Beitrag von XphX am 30. Okt 2014, 19:41 bearbeitet] |
hg_thiel
18:55
#80
erstellt: 02. Nov 2014, |
Die AM80 sind sehr zuverlässig. Es wurden tausende verkauft bzw es ist wahrscheinlich das beliebteste Modul in der Preisklasse und du wirst sehr wenige Berichte über Ausfälle finden. |
DaniGSI
18:45
#81
erstellt: 10. Aug 2016, |
DaniGSI
15:19
#82
erstellt: 11. Aug 2016, |
hab gerade mal Sketch zp angeworfen für ein 3D modell Das Layout von PG84 passt so nicht wenn man die innenlängen + je 19mm brettstärke zusammen rechnet sollte das Gehäuse 518mm lang sein bei ihm steht 473mm dazu ist der aufbau vom Foto an dem ersten Brett hinterm chassis anderst als auf dem Layout |
gerald_wien
07:48
#83
erstellt: 08. Sep 2016, |
Auf welcher Höhe ist eigentlich das Lochmittel für den AW-2000 nach der Planung von PG-84? ![]() [Beitrag von gerald_wien am 08. Sep 2016, 07:50 bearbeitet] |
Kleiner Bretterhaufen Giustolisi am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 3247 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Mini Sub/Sat System mcobit am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 19 Beiträge |
flacher Cyburg Stick Der_Papst am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 6 Beiträge |
Terratec Home Arena TXR 665 Sub-Umbau MaRtInW2 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 5 Beiträge |
Sub AWM 12 mal anders Gipsi am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 2 Beiträge |
Exorbitantes Sub/Sat-System Gerdo am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 13 Beiträge |
Die schmalen richi44 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.037
