Subwooferumbau: von Peerless CSX257W nach Eminence Lab12
Ezeqiel
#1 erstellt: 10. Apr 2006, 11:26
Der Subwooferumbau: Vom Peerless CSX257W zum Eminence Lab 12
Hier ging es um die Auswahl der passenden Treiber.
Und hier ging es um die Ausgestaltung der Bassreflexrohre bzw. -kanäle.
Vor Jahren habe ich zwei Subwoofer entworfen. Ein Freund von mir, der zu dieser Zeit gerade Schreinerlehrling war, hat mir die Gehäuse gebaut. Das Nettovolumen ist knapp über 90 Liter pro Subwoofergehäuse. Eingebaut wurde je ein Peerless CSX257W. Abgestimmt habe ich die Subwoofer auf etwa 23 Hz, woraus sich in der Simulation (und auch dem Ohrenschein nach ) eine untere Grenzfrequenz von etwa 28 Hz (-3dB) ergeben hat. Die TSP hatte ich aus der K&T 2/96, wo der CSX257W getestet wurde:
Re: 5,3 Ohm
Le: 1,2 mH
Fs: 16 Hz
Qms: 2.2
Qes: 0,31
Qts: 0,27
Sd: 330 cm²
Vas: 340 Liter
Cms: 2,2 mm/N
Mms: 43 g
B*L: 8,7 N/A
SPL: 88,5 dB
Xmax: +/- 9 mm
So sieht er aus (Die Bilder sind alle für eine vergrösserte Darstellung anklickbar):
Das ist der (rekonstruierte) Bauplan. Übrigens ist das Gehäuse entgegen der Zeichnung wohl auf Stoss und nicht auf Gehrung verleimt. Für den Umbau spielt das aber keine Rolle:
Und so sahen die Subwoofer vor dem Umbau aus (ich gebe zu, ich hätte sie für’s Foto mal abstauben können . . . ):
Die Kisten konnten tatsächlich sehr tief spielen. Im Dachgeschoss, wo sie stehen, konnten sie je nach wiedergegebener Frequenz schonmal den Dachstuhl zum Knacken bringen, wie wenn sich dieser dabei etwas "gesetzt" hat. Auch dieses Gefühl an der Beinbehaarung, dass sich wie Hosenbeinflattern anfühlt, trat schonmal auf . . .
Leider waren die Peerlesse je nach Programm schonmal mechanisch überlastet. Sowas trat vor allem bei sehr tiefbassstarken Filmtracks auf, wie z.B. bei den HdR-Filmen.
Eine solche mechanische Überlastung hat sich in einem hässlichen klackernden Geräusch gezeigt. Das Geräusch war so markerschütternd, dass es einen in einem wahnsinnigen Tempo zum Lautstärkeregler spurten liess. Bis jetzt haben die Peerlesse solche Torturen aber noch ohne bleibende Schäden überlebt, so dass ich sie demnächst vielleicht in einem Mehrwegprojekt verwasteln kann (Erste Planungen gibt es bereits).
Naja, schon seit längerem habe ich mich auf dem Lautsprecherchassismarkt auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz gemacht. Die Anforderungen waren:
  • Die Parameter der neuen Treiber sollten es ermöglichen, in den schon vorhandenen 90-Liter-Gehäusen eine optimale Bassreflexabstimmung zu erreichen,
    denn die Gehäuse wollte ich behalten..
  • Die untere Grenzfrequenz der fertigen Konstruktion sollte auf alle Fälle unter 30 Hz liegen. Die Peerlesse schafften in den Gehäusen lt. Simulation ja etwa 28 Hz (-3dB).
  • Das Verschiebevolumen (Vd) sollte deutlich über dem der Peerlesse liegen.
  • Das Chassis sollte möglichst schonmal in den einschlägigen Selbstbaupostillen (Klang&Ton, HobbyHifi) getestet und vermessen worden sein. Die Herstellerangaben taugen ja oft nicht.
Vd ist ja das Produkt aus Membranfläche (Sd) und linearem Hub (xmax). Es liegt beim Peerless pro Chassis bei 330 cm² * 0,9 cm = 297 cm³ = 0,297 Liter.
Möglich Kandidaten können ein grösseres Vd durch mehr Sd und/oder grösseres xmax erreichen. Ein Kandidat war mal der Raveland AXX1515. Das ist ein 15Zöller, dessen xmax genau wie beim Peerless bei +/- 9 mm liegt, dessen Sd aber 800 cm² bedrägt, was mehr als das doppelte wäre, als beim Peerless.
Vd beträgt bei ihm dann also 800 cm² * 0,9 cm = 720 cm³ = 0,72 Liter. Das ist sehr ordentlich. Auch seine Parameter hätten für die Gehäuse gepasst. Leider reicht er bei optimaler Bassreflexabstimmung nur bis 35 Hz hinunter.
Man kann ja aber durch eine absichtliche zu tiefe Abstimmung (längeres Rohr als berechnet), die man mit einer aktiven Tiefbassanhebung (Bass-EQ) kombiniert, auch 25 Hz erreichen. Nur habe ich einen solchen Bass-EQ nicht. An Subwoofer-Aktiveinschüben ist sowas oft eingebaut. Ich wollte allerdings meine Stereo-Endstufe weiterverwenden, die sowas nicht hat.
Der nächste Kandidat war dann der Eminence Lab12. Seine in der HobbyHifi gemessenen Thiele/Small-Parameter sind:
Re: 4,3 Ohm
Le: 1,5 mH
Fs: 22 Hz
Qms: 8,4
Qes: 0,34
Qts: 0,32
Sd: 503 cm²
Vas: 134 Liter
Cms: 0,38 mm/N
Mms: 132 g
B*L: 15,53 N/A
SPL: 85 dB
Xmax: +/- 13 mm
So sieht er aus:
Vd beträgt bei ihm 654 cm³ = 0,654 Liter, was immer noch mehr als das doppelte von Vd der Peerlesse ist.
Die Thiele/Small-Parameter erlauben es den Lab12, in je 90 Litern in einer sauberen Bassreflex-Abstimmung bis 25 Hz (-3dB) hinunter zu spielen. Er ist zwar leider doppelt so teuer, wie der oben genannte AXX1515, allerdings erspare ich mir auch die Notwendigkeit einer Tiefbassanhebung, die ja u.U. auch nochmal was gekostet hätte, am wenigsten, wenn ich mir die Anhebung selber zusammengefrickelt hätte, und am teuersten, wenn ich mir gleich zwei entsprechende Subwoofermodule besorgt hätte.
Das Problem bei der Sache: Relativ kleine Gehäuse (für solche f3s sind 90 Liter nicht viel), die auf so tiefe Frequenzen abgestimmt werden, benötigen sehr lange Bassreflexrohre, die umso länger werden, je grösser im Durchmesser man sie haben möchte. Dem Problem bin ich bei den Peerlessen aus dem Weg gegangen, indem ich eigentlich viel zu kleine Rohre genommen habe (Durchmesser 7 cm, Länge ca. 18 cm). Leider fördert das Strömungsgeräusche, so saugende und schmatzende Töne, die auftreten, wenn die Geschwindigkeit der Luft im Rohr zu schnell wird (besonders gut zu hören, wenn die Subs solo spielen).
Mit ein Grund, warum ich den Durchmesser (und damit auch die Länge) so klein gewählt habe, war, dass ich Längsresonanzen befürchtete und damals nicht wusste, wie man sie ausrechnet. Da ich die Subwoofer aber für gewöhnlich ab 80 Hz getrennt habe, wäre da noch einiges an Reserve drin gewesen. Aber wie gesagt: Damals war ich dumm .
Zumindest dümmer, als jetzt . . .
Für den neuen Treiber hatte ich mir vorgenommen, bei der Querschnittsfläche knapp ein Drittel der Membranfläche zu erreichen. Das wären dann so etwa 160 cm².
Die Abstimmfrequenz liegt mit dem Lab12 bei etwa 24 Hz, was in einem etwa 90 Liter grossen Gehäuse und einem Bassreflex-Rohr mit einer Querschnittsfläche von 160 cm² bedeutet, das das Rohr knapp 80 cm lang sein muss.
Tunnelresonanzen sind da noch kein Problem, weil sie erst bei knapp 200 Hz auftreten, die Subwoofer aber wie gesagt schon bei 80 Hz getrennt werden.
Ein Rohr mit einer Querschnittsfläche von 160 cm² hätte einen Innendurchmesser von etwas über 14 cm. Weil das Rohr auch einiges an Volumen wegnimmt (ich kam auf über 10 Liter), hatte ich die Idee, es aussen am Gehäuse entlanglaufen zu lassen. Da bei solch grossen Querschnitten die Form des Rohres ziemlich egal ist, konnte ich auch problemlos eine rechteckige Kanalform wählen.
Hier noch mal zur Erinnerung die Subwoofer vor dem Umbau:
Der Plan zum Umbau sieht so aus:
Die Masse der benötigten Teile kann man ja direkt aus der Zeichnung ablesen. So habe ich mir dann eine Zuschnittliste gemacht und bin damit zu Bünder, einem Baustoffhändler bei uns in der Gegend. Leider gibt es wohl beim Holzzuschnitt eine Untergrenze von 10 cm, unter der aus Sicherheitsgründen nicht mehr gesägt werden darf, so dass ich Kleinteile selbst zurecht sägen musste:
Die Kästen, die den Kanalverlauf auf der Rückseite der Subwoofer bilden sollen, sind auf folgenden Bildern schon zusammengebaut, ebenso wie die Sockelplatten, die aus je zwei 19 mm MDF-Platten aufdoppelnderweise zusammengeleimt sind. Die Kanten sind gerundet, es wurde grundiert und Vorstreichfarbe aufgetragen:
Für das Anfertigen der nötigen Chassisausschnitte (und auch zur Kantenabrundung) hatte ich meiner Arbeitsstelle eine Oberfräse von Festo geliehen bekommen. Leider war kein Fräszirkel dabei, so dass ich mir einen selber gebaut habe:
Auf die Schallwand habe ich eine dünne Hartfaserplatte draufgenagelt und in die Mitte ein Loch gebohrt, wo der Dübel des D.I.Y.-Fräszirkels reingesteckt wird. Die Fräsung am ersten Subwoofer hat auch super geklappt:
Den inneren Teil mit dem Rest Hartfaserplatte habe ich dann mit der Stichsäge ausgesägt und schonmal probeweise den Treiber reingelegt. Hat perfekt gepasst:
Leider mögen Fräsköpfe Hartfaserplatten wohl nicht allzu gerne. Jedenfalls hat sich die Fräse beim zweiten Subwoofer darin des öfteren festgesetzt. Dabei muss sich mein Fräszirkel verstellt haben (ist ja nicht gerade eine sonderlich stabile Konstruktion), so dass der zweite Ausschnitt unpräzise wurde. Naja, nach ein bisschen Handarbeit hat’s dann doch gepasst, es sieht nur nicht mehr so schön aus . . .
Der zweite Mist, der mir passiert ist: An der Rückseite mussten bei beiden Subwoofern rechteckige Schlitze gesägt werden, sozusagen der Anfang der Kanäle. Bei einem Subwoofer habe ich um genau eine Schlitzbreite zu hoch gesägt, so dass ich das mit einem Reststück MDF flicken musste:
Naja, auf der Rückseite sieht man das ja nicht so deutlich . . .
Inzwischen sind die Teile für den Kanal auch schwarz lackiert. Hier ist schonmal ein Rückkasten angebracht (am Subwoofer, bei dem ich mich mit dem Schlitz nicht vertan hatte . . . ):
Sockelplatte und Kanalseitenteile sind auch schon fertig lackiert:
Die Seitenteile wurden angebracht. Hier sieht man in den Dübellöchern (ich habe alles verdübelt) Dübelhilfen stecken. Da würde man jetzt die Sockelplatte erstmal lose aufsetzten. Die feinen Spitzen markieren dann die Stellen, wo in der Platte gebort werden muss, damit die Dübel auch auf der Gegenstelle passen:
Das ganze zusammengesetzt und mit Schraubzwingen versehen trocknete der Leim für die Dübel und der Montagekleber für den Rest erstmal vor sich hin:
Die Chassis sollten mit Einschlagmuttern und Innensechskant-Maschinenschrauben befestigt werden. Da jeder Treiber über 10 kg wiegt, habe ich mich nicht getraut, Holzschrauben zu verwenden. Damit die Einschlagmuttern später nicht mal versehentlich rausrutschen können, habe ich je einen Tropfen Montagekleber draufgegeben:
Anschliessend habe ich sie ins Holz gedreht. Die Muttern haben sich so fest verankert, dass ich fast glaube, dass der Kleber unnötig war. Geschadet hat’s aber auch nicht:
Hier mal ein grösstenteils fertiges Gehäuse:
Das alte Bassreflexrohr wurde noch entfernt und die Öffnung dafür von innen verschlossen. Nach einer passenden Lösung, die Stelle optisch nett zu kaschieren, suche ich noch.
Danach mussten die Gehäuse in mein Dachgeschosszimmer im 2ten Stock hoch. Hatte ich es noch alleine geschafft, sie runterzuholen, brauchte ich jetzt dann doch etwas Hilfe von meiner besseren Hälfte. Die Gehäuse wiegen ohne Chassis pro Stück etwa 47 kg. Mit Chassis sind das dann deutlich über einen Zentner pro Subwoofer.
Oben habe ich dann noch Dichtmaterial reingeklebt, Kabel verlegt und Chassis eingebaut:
Das ganze Setup sieht jetzt so aus:
Hier die Gerätschaften, die das alles antreiben:
Auf dem linken Lautsprecher ein DVB-T-Receiver und ein billiger DVD-Player von AEG, beides digital mit dem Yamaha-Receiver verbunden.
Auf der Konstruktion, die da über dem Anlagenturm baumelt, steht ein alter Plattenspieler von Braun.
Darunter die NAD-Endstufe, die meine Subwoofer antreibt. Dann der Onkyo-THX-Receiver, den ich als 5-Kanal-Endstufe für die anderen Lautsprecher benutze.
Dann der Yamaha-Receiver, der hier nur als Decoder-Vorverstärker fungiert.
Dann ein altes Sony-Kassettendeck und ein Laserdiscplayer von Pionieer.
Einen Subwoofer im Klang zu beurteilen, ist nicht ganz einfach. Schliesslich gibt er nur Töne bis 80 Hz wieder. Aber soviel kann man sagen: Sie sind bei weitem pegelfester, als vorher. Ich bilde mir auch ein, dass sie präziser und umkomprimierter ihre Basskanonaden in den Raum abfeuern. Das kann mit dem jetzt ausreichend vorhandenen Kanalquerschnitt zusammen hängen. Jedenfalls kann man sich mit den Teilen jetzt so richtig schön durchprügeln lassen. Anspieltip ist
vielleicht die Dino-Stampede in "King Kong". An ihre Grenzen habe ich die Lab12 jedenfalls bis jetzt noch nicht gebracht.
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 10. Apr 2006, 11:35 bearbeitet]
Michith
#2 erstellt: 11. Apr 2006, 10:18
Hallo
sehr schöner Bericht, man meint man war dabei
auch die Lösung mit dem aufgesetzten Reflexkanal finde ich sehr elegant, hat die Woofer schon optisch ziemlich aufgewertet, wenns klanglich auch gut kommt, kann man ja nur gratulieren zum gelungenen Umbau.
Gruss, Michi
Ezeqiel
#3 erstellt: 11. Apr 2006, 12:46
Michith schrieb:
Hallo
Dankeschön
Michith schrieb:
auch die Lösung mit dem aufgesetzten Reflexkanal finde ich sehr elegant, hat die Woofer schon optisch ziemlich aufgewertet,...
Ja, der CSX257W sah in einem solchen Kasten schon arg verloren aus. Und das Reflexrohr war ja wie gesagt nicht nur optisch mickrig. Ausserdem passen die Subwoofer durch die schwarzen Sockel jetzt auch besser zu meinen JBL LX55G.
Für die Mains, den Center und die Surrounds soll aber ohnehin irgendwann was anderes, am liebsten selbstgebautes her. Dann soll es auch für alle Kanäle gleiche Lautsprecher geben. Wie solche Lautsprecher aussehen sollten, darüber bin ich gerade so vor mich hin am grübeln.
Die praktische Ausführung muss wegen monetärer Gründe leider aber noch warten
Klanglich kommt's richtig gut . Ich bilde mir ein, viel besser als vorher, nicht nur lauter.
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 11. Apr 2006, 12:54 bearbeitet]
Cantare
#4 erstellt: 11. Apr 2006, 14:17
Dann haben wir das Ziel ja erreicht!
Andreas
PS: steht der Sub auf Spikes?
Ezeqiel
#5 erstellt: 11. Apr 2006, 23:09
Nein, sie stehen noch überhaupt nicht auf Füssen. Ich werde auf jeden Fall welche drunter machen. Nur denke ich, dass Spikes auf einem Altbauholzfussboden nicht so viel bringen, oder?
Ich dachte an so dämpfende Füsse. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im Übertragungsbereich schwingfähige Böden damit besser in Zaum gehalten werden können.
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 11. Apr 2006, 23:23 bearbeitet]
Ezeqiel
#6 erstellt: 14. Apr 2006, 22:43
Oh oh, ich habe gerade gesehen, dass es im Titel des Threads einen kleinen Vertipper gibt. Es soll natürlich nicht Subwooferumgau heissen, sondern Subwooferumbau.
Ein Schelm, wer dabei eine Freud'sche Fehlleistung vermutet . . .
Gruss,
Ezeqiel
Cantare
#7 erstellt: 15. Apr 2006, 09:06
Moin,
die Hobby HiFi hat mal einen Artikel dazu geschrieben.
An deiner Stelle würde ich eine Stein- oder Betonplatte auf den Holzboden legen und dann auf Spikes stehend den Subwoofer. Du wirst merken das der Bass präziser wird.
Gummifüsschen sorgen eher für das Gegenteil.
Grüsse
Andreas
[Beitrag von Cantare am 15. Apr 2006, 09:07 bearbeitet]
Ezeqiel
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 20:38
Ja, an den Artikel kann ich mich noch dunkel erinnern. Da ich ja ein notorischer ZeitschriftenNichtWegwerfer bin, sollte ich die Ausgabe auch noch finden können.
Hm, das wären dann zwei Platten mit einer Grösse von 58*51 cm. Wenn die aus Beton und sagen wir 5 cm dick wären, wögen die knapp 35 kg (2,4 t/m³ spezifisches Gewicht angenommen/ergoogelt ) pro Stück.
Nur wo kriege ich sowas her? Die üblichen Gehwegplattengrössen passen ja nicht. Bliebe also sie selber zu giessen oder sie fertig zugeschnitten zu kaufen.
Hm, mal schauen . . .
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 18. Apr 2006, 20:40 bearbeitet]
ronmann
#9 erstellt: 17. Sep 2006, 00:04
ûnd, schon Platten gegossen?. Danke für den netten Bericht! Ich werde diese Chassis in die engere Wahl für einen SW ziehen.
ronmann
Ezeqiel
#10 erstellt: 17. Sep 2006, 23:26
Danke für die Blumen. Nein, bis hetzt ist nichts gegossen worden. Sicher kann man mit solchen Massnahmen den Klang der Subwoofer noch ein wenig verbessern, allerdings wiegen schon die Gehäuse so viel, dass das noch ein bisschen Zeit hat.
Die Tieftöner sind wirklich empfehltenswert, allerdings nicht, so vermute ich, für geschlossene Gehäuse (Bezug nehmend auf diesen Thread).
Gruss,
Ezeqiel
FloGatt
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 18:14
die Bilder und Pläne im Anfangposting sind leider nicht mehr einsehbar. Für alle Interessierten gibts den Plan aber noch auf hifi-bauplaene.de.
Gruß,
Florian
kaschak
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 08:46
Danke für den tollen Bericht, ich werde mir das Chassis merken. MfG kaschak
Ezeqiel
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 17:08
Jo, das mit den Bildern ist schade (Ich hatte sie in der Gallerie eines anderen Forums gehostet, die Gallerie wurde aber komplett umgebaut und dabei gingen die Bilder verschütt), aber dank FloGatt sind die Pläne ja auffindbar.
Mittlerweile ist die NAD-Endstufe, die, wenn's ein bisschen heisser herging, einen kurzen Not-Clip-Aus hinlegte, durch eine Alesis RA-500 ersetzt worden. Je nachdem leuchten die Clip-LEDs da auch schonmal, zum Not-Aus ist es aber noch nicht gekommen. Sie ist schon bei weitem kräftiger, als die NAD-Endstufe.
Mal sehen, vielleicht besorge ich mir irgendwann noch eine zweite RA-500, um dann beide bridged zu betreiben. Die 500 Watt, die dann pro gebrückter RA-500 laut Datenblatt zustande kommen, sollten dann wohl erst recht reichen.
Gruss,
Ezeqiel
ronmann
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 01:10
Och ein Bildchen würde ich gern mal sehen. Der außenliegende BR-Kanal wäre interessant und wie sich die Lab12 so schlagen.
Ezeqiel
#15 erstellt: 12. Dez 2008, 17:39
Hm, eine knappe Klangbeschreibung habe ich ja gegeben:
Ezeqiel schrieb:
[...]Einen Subwoofer im Klang zu beurteilen, ist nicht ganz einfach. Schliesslich gibt er nur Töne bis 80 Hz wieder. Aber soviel kann man sagen: Sie sind bei weitem pegelfester, als vorher. Ich bilde mir auch ein, dass sie präziser und umkomprimierter ihre Basskanonaden in den Raum abfeuern. Das kann mit dem jetzt ausreichend vorhandenen Kanalquerschnitt zusammen hängen. Jedenfalls kann man sich mit den Teilen jetzt so richtig schön durchprügeln lassen. Anspieltip ist
vielleicht die Dino-Stampede in "King Kong". An ihre Grenzen habe ich die Lab12 jedenfalls bis jetzt noch nicht gebracht.[...]
So eine Klangbeschreibung ist aber auch nicht ganz einfach zu geben.
Nun ja, Bilder von der Bauphase gibt es gehostet zwar nicht mehr, aber hier gibt es immerhin ein Bild nebst des Bauplanes und ein wenig Text.
Gruss,
Ezeqiel
Sommi
#16 erstellt: 13. Dez 2008, 20:49
@ Ezegiel welchen Querschnitt / länge des Kanals hast du genommen? ich bin gerade beim Umbau 2er Kisten mit dem Lab und würde die Abstimmung nochmal etwas optimieren ( verbautes Rohr ist viel zu klein )
Grüße Ben
Ezeqiel
#17 erstellt: 14. Dez 2008, 21:33
@Sommi: Man kann das ja ungefähr anhand des Bauplanes ablesen. Ich habe das aber nochmal per Simulation (LspCAD) nachgestellt:
Die Querschnittfläche des Kanals beträgt 160 cm² (40 cm x 4 cm). Die Abstimmfrequenz fb beträgt 25 Hz, was in dem 90 Liter Gehäuse zu einer Kanallänge von 73 cm führt. Daher sollte der Subwoofer nicht zu hoch getrennt werden, bei mir sind es 80 Hz. Je grösser die Flankensteilheit des Tiefpassfilters, desdo höher kann man wohl noch gehen, mehr als 100 Hz würde ich ihm aus dem Bauch heraus aber nicht geben.
Hier noch ein paar weitere Daten, die man aus den Simulationen herauslesen kann:
  • f3 liegt bei ca. 27 Hz.
  • Der Wirkungsgrad liegt bei 90dB/2,83V/1m im Halbraum.
  • Xmax wird bei f3 erreicht, wenn 200 Watt draufgegeben werden. Dabei beträgt der Schalldruck etwa 112dB in einem Meter Entfernung im Halbraum. LspCAD berücksichtigt aber wohl keine Power-Kompression. Oberhalb von f3 darf es natürlich auch mehr sein, darunter sollte ein Subsonicfilter sein Werk tun, sonst kann unter Umständen die Auslenkung ausufern.
  • Die Strömungsgeschwindigkeit im Kanal erreicht bei diesen 200 Watt etwa 15 m/s bei 21 Hz (Maximum).
  • Innerhalb des empfohlenen Übertragungsbereichs (also bis 80 Hz) liegt das Impendanzminimum bei 25 Hz und beträgt etwa 6 Ohm.
Mal sehen, wenn ich mal die passenden Gerätschaften habe, messe ich so Dinge wie Impendanzgang u.ä. auch mal nach.
Gruss,
Ezeqiel
Ezeqiel
#18 erstellt: 22. Jul 2014, 20:56
Ich habe jetzt zwei weitere Lab 12 gebraucht erstanden, die ich nun zusätzlich zu den beiden vorhandenen verwenden will. Die vorhandenen sind allerdings schon 8 Jahre alt, wie ich beim Finden dieses Threads erstaunt festgestellt habe. Die jetzt erstandenen hat der Vorbeisitzer vor 6 Monaten neu gekauft.
Ich bin mal gespannt, ob dat lüppt.
Meine Güte, ist der Thread alt . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
Jurgen2002
#19 erstellt: 04. Aug 2014, 21:43
Hab auch ein alten Hasen (keine ahnung wie alt, da damals schon gebraucht gekauft) und einen ganz neuen gepaart. Dachte beim auspacken erst, dass das die neuere C Version ist, weil der Ring außerhalb der Sicke anders aussah, aber hab dann festgestellt, dass er halt nur neuer aussieht.
Auf jeden Fall, sind sie jetzt beste Freunde, aber ich entzerre eh, also hätte ich auch wahrscheinlich den unterschied zur C Version nicht gehört.
Viel spaß mit deinen beiden neuen und gucken ob ich in 8 Jahren villeicht auch 2 mehr hab
Noch Namenlos:3Wege Eminence LAB12+?+?
Hornetmathi am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Standlautsprecher mit eminence lab 12
g40peters am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
FAST: Tang Band W8-1772 und Eminence Lab 12
niether_s am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  109 Beiträge
Peerless XXLS12/4 BR-Sub
atlantis1 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  12 Beiträge
Welcher Peerless bis 10L BR?
kokamola am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  6 Beiträge
Sub Peerless XXLS 12 + Passivmembran
bilmes am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  25 Beiträge
Omnes CX3.0 Koax und Peerless 20er -vollaktiv-
boarder am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  15 Beiträge
"Flaggschiff" Dipol-Subwoofer mit Eminence Delta LFA
Blaukomma am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  44 Beiträge
Steampunk - Wand F.A.S.T. Vifa TC9 + Peerless SLS12
Steven_Mc_Towelie am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  50 Beiträge
D'appo 'Felix' mit Peerless H26TG35-06 u. SB SB17NRXC35-8
Esoy am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
