Mobiler Lautsprecher (2x50W+100W), welchen MT/HT bzw Breitband Lautsprecher, Bass vorhanden
musicmaniac
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 12:06
Hallo Hifi-Forum Gemeinde,
ich plane bzw baue einen mobilen Lautsprecher.
Ich nutze dafür bis jetzt folgende Komponenten, die ich auch schon habe.
Ein Verstärker Modul aus China mit 2x50W Sinus an 4 Ohm und 1x100W an 2 Ohm. (bei 24 V)
Dieses Modul hat 3 Regler, 1 Crossover Frequenz, Lautstärke Subwoofer und Lautstärke Stereo Kanal (Fullrange).
Etwaige Klangregelung mache ich dann mit meinem Handy, wo ich recht gute EQ`s (Apps) nutze.
Das ganze wird mit 3 x 6V 7,2Ah (ca 21V in real) versorgt. Ein Bluetooth Modul (Version 4, 12 Volt Versorgung) und Aux Eingang
sind für die Eingangsseite vorgesehen.
2 Dayton SD218-88 paralell (2Ohm) als BR in ca 20l (pro Chassis) sorgen für einen Bass ab ca 40Hz (-3db) und haben einen recht guten Wirkunsgrad.
Diese Bässe habe Doppelschwingspulen un ergeben dann pro Chassis 4 Ohm, 2 Chassis paralell dann 2 Ohm.
Ich hätte, wenn nötig, in meinem Gehäuse ca 4-6l (pro Chassis) für einen Breitbänder bzw. Mittel und Hochtöner.
Dieser sollte natürlich zu dem Subwoofer passen. Dieser spielt auch noch recht gut bis 500-1000 Hz, wenn nötig.
Wollte ihn aber bei ca 100-150Hz trennen, was ich ja direkt mit dem Verstärker dynamisch ändern kann.
Wie gesagt, der Breitbänder bzw. die Mitten Hochton Kombination sollten schon ca 40W/4Ohm schaffen und
einen Wirkunsgrad von ca 90db-91db haben, maximal müssen sie ja auch bei 40Watt die Lautstärke des Basses ca.schaffen.
Die Bässe schaffen es laut Simulation bei 80W 2Ohm auf einen Wert von 103db (1 Meter Abstand), laut Berechnung (ich meine sogar etwas mehr)
Ich bin leider kein Frequensweichen und Lautsprecher Profi, brauche also Hilfe von Euch.
Was würdet Ihr mir empfehlen, soll ja auch nicht so teuer sein.
Pro Seite inkl Weiche, wenn diese nötig ist, nicht mehr wie 40 Euro.
Wenn eine Weiche benötig wird, muss diese nicht High End aufgebaut sein.
Ich brauche ja auch u.U. einen 12db Hochpass, der ab 150-200Hz alles durchlässt.
Von Mivoc gibt es ein fertiges Modul ... MHE 380 ...... aber das wird mit Weiche auch recht teuer, sage ich jetzt mal, hat 4 Ohm
und würde auch gut die Leistung von ca 40Watt/4Ohm schaffen.
Oder was denkt Ihr kostet die Weiche ? ca ?
Würde aber schön von der Grösse her passen, hier das PDF:
http://mivoc.com/downloads/de/mivoc/PDF/MHE380-Datenblatt_WEB.pdf
Habe auch mal an die Tang Bands Breitbänder gedacht.
Gib es da was (W5 Serie) ? Kann ich die auch ohne Frequenzweiche bzw. mit kleinem Aufwand an Bauteilen einsetzten ?
z.B. nur ein Hochpass (ohne Sperr bzw Saugglieder)
Der hier wäre natürlich von den Werten her klasse, naja Preis schon eine Menge und leider 8 Ohm ......
http://oaudio.de/Lau...tsprecher::5246.html
Die Breitbänder bzw der MT/HT sollten ja auch die 40Watt 4Ohm schaffen, ohne zu klippen.
Wie gesagt 4-6l Volumen hätte ich zu Verfügung pro Seite, wenn nötig, weniger wäre natürlich besser,
dann könnte ich das Gehäuse etwas verkleinern = weniger Gewicht.
Eine Sache wäre mir noch wichtig, die Höhen sollten nicht zu spitz und agressiv klingen, eher weich und dezent.
4 Ohm Ipedanz ist auch wichtig um das meiste rauszuholen.
Ich danke Euch
Grüsse aus Köln
Walter Busseler
P.S. In diesem Thread stehen von mir noch genauere Angaben und Links zu den Teilen. Bandpass baue ich aus Gewichtsgründen nicht mehr sondern jetzt BR. (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=118&thread=2572&postID=66#66)
[Beitrag von musicmaniac am 05. Apr 2014, 13:01 bearbeitet]
rowingmax
#2 erstellt: 05. Apr 2014, 18:00
Ich empfehle dir da was von Visaton
Weil für diese Chassis gibt es eine Simulationssoftware, mit der man relativ einfach sehr zuverlässige Ergebnisse bekommt. Und Chassis haben die ja auch genug
Einfach mal herunterladen und ein bisschen mit spielen. Man kommt wirklich schnell in das Programm rein. Dann kannst du Sperrkreise für Breitbänder, oder auch Weichen für 2 Wege oder Mehr entwickeln. Das das nicht zu 100% stimmt ist dir hoffentlich bewusst, jedoch ist die Abweichung meistens nicht so gravierend. Da spuckt dir ein Raum meistens deutlich mehr in die Suppe.
Desweiteren kannst du die TSPs deiner Subs eingeben und dann mit aktiven Filtern in der Simulation den späteren Frequenzgang der ganzen Box errechnen.
Welches Modul hast du denn? Weil ich finde immer nur welche mit fester, bzw. unbekannter Trennfrequenz.
musicmaniac
#3 erstellt: 05. Apr 2014, 18:37
gehe einfach in meinen unten stehenden link im ersten Posting, da habe ich genaueres geschrieben.
Aber es ist dieser hier:
http://www.aliexpres...1875/1510320202.html
Ich kann ihn dann später mal auch für andere Dinge nutzen, da ich ihn einfach aus dem Gehäuse entfernen kann.
Preis stimmt auch, habe 38 Euro bezahlt.
Klangsteuerung mache ich mit einer App auf dem Handy (per Bluetooth 4 Modul).
Der Bass ist schon berechnet, mit Winsim (oder so).
Es geht nur noch um den Breitbänder bzw. MT/HT Combo.
Da hätte ich maximal bis 4 l geschlossen zu Verfügung, pro Seite.
Es geht halt darum welche Möglichkeit einen guten Klang, Wirkunsgrad und Lautstärke bei ca 40W/4Ohm schafft. (103db)
Also sollte es eine 4 Ohm Lösung sein, damit der Verstärker, der ja auch 4 Ohm am besten harmoniert, bei 8Ohm hat er dann
einfach weniger Leistung ......
Also 4 Ohm Breitbänder oder 4 Ohm MT/HT Kombination, der7die mit ca max 40 Watt/4Ohm belastbar ist
Da gibt es nicht so viel.
Überlege halt das Teil von Mivoc zu nehmen HME 380 ...... würde von der Grösse passen. Läuft in 4l gut und kostet momentan ohne Weiche 39 Euro.
Weiche mit den Sperrkreisen zeigt einen guten Verlauf, auf den ersten Blick.
Das wäre eine Lösung .........
Was gibt es noch für Ideen ....
Best
Walter
rowingmax
#4 erstellt: 05. Apr 2014, 19:08
Das ist ja das tolle an dem Programm: Der zeigt dir alles an Wie laut es im maximalen lineraren! auslenkungsbereich geht und wie viel Watt er dabei verbraucht.
Das mit den Bässen war auch mehr dazu um den Wirkungsgrad aufeinander abzustimmen. Da der Amp aber einen Regler dafür hat, sollte das eher irrelevant sein.
Besonders bei Breitbändern wirst du die 40 Watt oft nicht ausreizen können, weil die oftmals einen sehr hohen Wirkungsgrad haben und somit weniger Watt benötigt werden.
musicmaniac
#5 erstellt: 05. Apr 2014, 19:29
klar, regeln muss ich sowieso. Sub und Stereo Pärchen.
Aber es sollte ja gut passen besonders was die Lautstärke betrifft.
Soll natürlich auch klingen .... ;-)
Was würdest Du denn von dem HME 380 halten ?
best
Walter
Buehgemeiste
#6 erstellt: 05. Apr 2014, 21:33
ganz ehrlich:
die endstufe ist wirklich nett, aber für boombox-einsätze viel zu edel.
behalte die für was feineres zu hause.
bau dir erstmal 2x BG20 im br-gehäuse.
hol dir die endstufe:
http://www.aliexpres...nels/1327453287.html
behalte die drei 6v akkus.
ich verspreche dir, dass du damit viel glücklicher wirst, als von vornherein irgendwelche mobilen subwoofer pläne zu schmieden.
um draußen was von einem subwoofer zu haben, brauchst riesige scoops oder mindestens irgendwelche hybride wie cubo und dann noch massig amping und mehr akku.
bg20 + tpa3116 + 3x6Volt = den ganzen sommer über spaß.
musicmaniac
#7 erstellt: 05. Apr 2014, 22:38
wenn es günstig sein soll geht die auch noch .....
Ist günstiger .......
Aber ich habe di andere schon bestellt.
Ich kann Sie @ home nutzen und kann sie einfach aus dem Mobilen Gehäuse mit einem Griff entfernen !
Zwei Einsatzgebiete.
Schlafzimmer und Mobil ....
Ich habe die BG20 noch nie gehört.
Best
Walter
http://www.aliexpres...-25V/1508522478.html
Mobiler Lautsprecher - Klangbox RS6
Kwyjibo09 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher mit Autobatterie
Michel86 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  3 Beiträge
Mobiler HiFi-Lautsprecher
Jack-Lee am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  42 Beiträge
Mobiler aktiver Lautsprecher ala B&O Beolit 12
FireandIce1973 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  2 Beiträge
Mobiler Lautersprecher - Visaton FR 10
Casselfornia87 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  60 Beiträge
Ein 3Wege Lautsprecher entsteht. Die Jenga.
boarder am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  98 Beiträge
breitband transmissionline
Lauschman am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Aluminium Lautsprecher
like_a_g6 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  8 Beiträge
Drei Wege Lautsprecher
el_agil am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  29 Beiträge
Breitband-Konzept BG20-Compound
jagisa2 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.569
