Aktive 2-Wege mit Breitbänder und Usher 8136-K
chro
#1 erstellt: 25. Okt 2013, 20:09
Servus,
bin aktuell an einem Rearspeaker basteln und wollte euch daran teilhaben lassen
Ausgangspunkt war das ich einen Rear wollte der optisch zu meinen Front´s passt. Da ich dort auf die Hypex 2.400 upgegraded habe waren 2 Sitronik 703B übrig
Diese wurden umgelötet auf 1180Hz Trennfrequenz. Aus einem Nachbarforum habe ich ein paar Usher 8136-K erworben die mir recht gut erschienen. Zudem hatte ich aus einer Yamaha YSP 1100 Soundbar 40Stück 4cm Breitbänder ausgeschlachtet.
Ich dachte so 20 Breitbänder rund um einen Bass angeordnet wäre bestimmt net schlecht für einen Rear. Also ging es an die Experimente.
Zunächst wurde grob via 6db die Treiber miteinander getestet.
IMG_2103 IMG_2102 IMG_2089
Das hatte ein positives Resultat. Also machte ich mich an das umlöten der Module.
Als erstes wollte ich eine open baffle bauen (probieren geht über studieren)
IMG_2126 IMG_2116
Dies wurde aber wegen zu frühen Bassabfall, und diversen Tests verworfen
Fortsetzung folgt
[Beitrag von chro am 25. Okt 2013, 20:11 bearbeitet]
chro
#2 erstellt: 25. Okt 2013, 20:47
Also ging es doch wieder ans Gehäuse basteln
Dabei wollte ich doch nicht mehr soviel sägen
IMG_2141 IMG_2142 IMG_2131 IMG_2127
Die schrägen wurde mittels Dorn auf der Kreissäge gesägt
img_2153ucxm7 img_2150nox76
[Beitrag von chro am 25. Okt 2013, 20:48 bearbeitet]
chro
#3 erstellt: 25. Okt 2013, 21:07
Zunächst hatte ich einen etwas engeren Waveguide für die Breitbänder, der aber garnicht von Erfolg gekrönt war
img_216011pw8
img_2161z7pbs
(Also dann doch wieder via Abload, der Server frisst zum Teil einfach meinen upload nicht )
img_2162fwup4
Dann habe ich den Waveguide soweit es unsere Fräser zugelassen haben aufgefräst, und siehe da alles wunderbar. Auch schöner Klang außerhalb des Sweetspots
Eine Herrausforderung wird noch die Front richtig dicht und steif zu machen, da die Breitbänder etwas Luft durchlassen, und die Front dort nur 2-3mm dick ist.
Aber einfach kann jeder
trxhool
#4 erstellt: 25. Okt 2013, 21:32
Sehr schöne Arbeit...!!!
Gruss TRXHooL
myolanus
#5 erstellt: 25. Okt 2013, 21:39
Nice Dingens. Aber wie integrierst Du die ins Wohnzimmer bzw. Heimkino? Sind ja schon sehr groß, wiegen sicher einiges und Aufhängen fällt dann wohl flach.
captain_carot
#6 erstellt: 25. Okt 2013, 21:58
Wirkt auf dem Bild wie eine Mischung aus historischem Bienenstock und Blumenkübel.
Ne, ich finde das Konzept wirklich sehr interessant. Auf das Abstrahlverhalten wäre ich echt neugierig.
Bin mal gespannt wie´s weitergeht.
[Beitrag von captain_carot am 25. Okt 2013, 22:02 bearbeitet]
chro
#7 erstellt: 25. Okt 2013, 22:07
Danke
@myolanus
keine Sorge, das befestigen klappt schon Meine jetzigen Rears hängen schon in der Betondecke verankert. Da kann sich ohne Probleme ein erwachsener Mann dranhängen
Ja leicht werden sie wohl nicht denke so um die 30-40KG das Stück
@captain carot
Das Abstrahlverhalten hat mich mit dem engen Waveguide sehr enttäuscht. Dachtenicht das es so schlecht ist...
Aber da sieht man mal was so ein wenig Material vor den Treibern ausmacht Mit der jetzigen aushöhlung bin ich allerdings sehr zufrieden
Man kann auch noch zur Seite gehen ohne das man erschrickt weil das Klangbild zusammenfällt
Natürlich sind die Breitbänder nichts im Vergleich zu den Mangern Aber ich denke es wird eine sehr gut Surroundlösung
kastenbier
#8 erstellt: 26. Okt 2013, 09:05
Hallo chro
So eine Idee hatte ich auch schon, bin das Prolekt aber nie angegangen.
Bei Deiner Konstruktion sieht es so aus wie wenn alle Treiber in einem gemeinsamen Volumen arbeiten, das halte ich nicht für optimal.
Ein intressantes Projekt das ich weiter beobachten werde.
Gruß Rainer
chro
#9 erstellt: 26. Okt 2013, 09:15
ja momentan arbeiten sie noch in einem Volumen. Bin aber schon am austüfteln die Breitbänder seitlich zu verschließen
sonst bekomme ich die auch nicht dicht
Gerdo
#10 erstellt: 06. Nov 2013, 18:45
Reschpekt vor der tollen Bastel-Arbeit!!!
Allerdings ist das Ganze rein akustisch wohl recht fragwürdig, weil man nur exakt auf Achse des Basslautsprechers eine brauchbare Wiedergabe erzielt. In allen anderen Fällen entstehen Auslöschungen in den Höhen durch Laufzeitunterschiede...
chro
#11 erstellt: 10. Nov 2013, 18:14
Aha Gerdo, na wenn du das sagst dann kann man das ja ohne Probleme unterschreiben
Am besten ich schicke dir die fertigen Gehäuse, dann kannste nen Loch reinbohren, damit der Bass schön straff kommt???
Wenn de dann schon dabei bist kannste die Laufzeitunterschiede und die Hochtonauslöschungen kompensieren. Oder würdest du es vielleicht sogar hier für den Laien erklären, was wie zu verbessern wäre ???
Breitbänder höhenabsenkung
Hifiloco am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  14 Beiträge
Breitbänder für wandnahe Aufstellung
nussman am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  27 Beiträge
Aktive, geschlossene 3 Wege mit Impulskompensation, oder nicht ?
andi76.5 am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  31 Beiträge
Frequenzweiche für Breitbänder / Subwoofer Combo
Swissmaster am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  10 Beiträge
Prallelschaltung Breitbänder zu wenig Impedanz
stephanwarpig am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  5 Beiträge
Kennt jemand diese 5cm Breitbänder?
chro am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  5 Beiträge
2-Wege PartyBox, passiv
AudioHansch am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  15 Beiträge
Curiositas (aktive geschlossene F.A.S.T)
tsingtao am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  13 Beiträge
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8
BananaJoe am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  13 Beiträge
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox
Boxen_Bauer am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.886
