Gehäuse für Coral Beta 8 Hilfe
Tut_mir_leid
#1 erstellt: 01. Okt 2014, 19:40
Sehr geehrtes Forenteam,
da ich günstig an zwei Coral Beta 8 kommen kann, möchte ich mit einem befreundeten Schreiner das Projekt Beta 8 Gehäuse wagen.
nun meine Frage: oft wird berichtet, dass der originale Horn-bauvorschlag im tieferen Frequenzbereich schwächelt. Gibt es hier jemanden der ein optimiertes Gehäuse für die Coral berechnet/gebaut hat und seine Pläne mit mir teilen möchte?
vielen Dank schon einmal im Voraus,
Flo
Fosti
#2 erstellt: 01. Okt 2014, 19:52
Moin Flo,
meine Empfehlung: Lass' das mit dem Horn und bau mit dem schönen Coral ein FAST wie hier:
http://www.syraha.de...fullrange&idx=18462&
Damit wirst Du glücklicher und Dein Schreiner hat es auch einfacher
Viele Grüße,
Christoph
Fosti
#3 erstellt: 01. Okt 2014, 20:00
Meine Empfehlung für die adäquate Bassabteilung: http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10056.pdf
Tut_mir_leid
#4 erstellt: 01. Okt 2014, 21:13
ich weiß nur nicht ob die 500w rms in der Bassabteilung nicht eher ein Dorn im Auge der künftigen Vermieter sein wird leider liegt das ganze auch etwas über dem finanziellen Bereich, den ich vorerst eingeplant hatte (und das ist leider erst einmal mit den beiden treibern + verstärker auszukommen). für einen späteren Zeitpunkt ist die Idee aber sicherlich genial!
hast du eventuell noch einen vorschlag für eine reine beta 8 Lösung (oder zumindest mit nur einem externen woofer, oder ist das in dem Fall eher hinderlich als vörderlich?)
Fosti
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 22:38
Ich hatte ja nur gesagt, dass ich den SPH-300CTC für den Coral für angemessen halte. Es gibt aber genug gute und günstigere TT, welche dafür geeignet wären und die dann auch in Summe nicht teurer würden, als ein aufwändiges Horngehäuse.....vom Ergebnis mal ganz abgesehen.
Fosti
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 22:46
Achso: Nein, nur einen Bass würde ich nicht empfehlen. Würde aber auch gehen...hast Du einen AVR, welcher eine elektronische Sub/Sat Trennung ermöglicht? Auf jeden Fall sollte es in diesm Fall eine aktive Trennung (bietet sowas dein AVR bzw. Verstärker?) mit einem aktiven Subwoofer werden. Das ist natürlich auch in dem von mir favorisierten Setup mit je einem Bass unter jedem Coral von Vorteil, aber mit zwei Bässen ist auch eine passive Lösung (ohne aktive Sub/Sat Trennung) denkbar. Diese passive Trennung sollte dann aber bei ~300Hz stattfinden, was einen einzigen Bass (also "klassischen" Subwoofer) ausschliesst.
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 06:36
Kleine Anmerkung von mir.
Das im Incognito Sub eingebaute SAM-2 Modul hat die Möglichkeit einer Hochpassfilterung im Bereich von 50-150Hz. Diese funktioniert übrigens auch wenn man die Hochpegeleingänge benutzt.
Q4-Horn
#8 erstellt: 02. Okt 2014, 07:38
Hi Flo
mein Bauplan kannst du sehen.
Umgangssprachlich "Expo-Horn"genannt.
Durch eine 3,5m Schallführung plus Bodenankopplung sind locker 40Hz minus 3dB zu machen!!!
Für deinen Coral Beta 8 kann das Kopfteil wesentlich einfacher gebaut werden.
Ich habe keine Daten zu deinem Treiber gefunden.
Würde diesen simulieren in meinem Horn.Mein Treiber ist der TB-W8-1772 ohne Bauteile im signalweg!!!
BB-horn
Gruss Thomasa
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 02. Okt 2014, 07:43
Hier gibts unter anderem auch eine Tabelle mit TSP Messungen.
http://www.flo-horns.de/Beta8/Hornfire_Beta8.htm
Fosti
#10 erstellt: 02. Okt 2014, 09:31
Ja, das Teil wäre schon das Sahnehäubchen für den Beta 8
Ich glaube kaum, dass der Beta 8 sich in egal welchem Horn besser anhört, als in einem ordentlichen FAST (Hubentlastung ist dabei nur ein Stichwort).
Basshörner sind eigentlich keine richtigen Hörner und sind für mich nur Anachronismen....die Zeite habe ich hinter mir
Tut_mir_leid
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 10:35
wenn mich das FAST nicht neben verstärker und den coral 1000€ zusätzlich kosten würde...
nun mal zu meiner Budgetsache: da das ganze vorerst nur ein zweitsystem werden soll, habe ich nur 400 zur Verfügung die für die Umsetzung inkl. Verstärker reichen müssen (in den 400 sind die coral selbst, holz und der Schreiner nicht enthalten, letztere beiden bekomme ich für einen kasten bier)
was wäre für das gegebene budget die beste Lösung? sobald ich irgendwann geld für hifi übrig habe möchte ich mich vielleicht wirklich an ein FAST trauen, das klingt schon sehr sehr interessant, nur leider ist das Momentan schlichtweg nicht drin.
Als Verstärker war ursprünglich ein kleiner Denon DRA f109 geplant, ich lasse mich aber auch hier gerne von euch leiten, solange wir im Budget bleiben.
liebe Grüße und danke für die bisherige Hilfe,
Flo
Q4-Horn
#12 erstellt: 02. Okt 2014, 14:13
Hi Flo,
stelle dir gern 2 Horngehäuse zur Verfügung.(Abholung in Mannheim)
Mehr fragen dazu?
Hi Frank.Kuhl,danke für deinen tip !
Hi Fosti: Tolle Erklärung.
Gruss Thomas
kinodehemm
#13 erstellt: 02. Okt 2014, 14:44
Moin
wenn schon Hörner zu den Beta 8 , dann Schmacks
Aber mach mal..
Bedenk bitte nur, das die Coral keinen xmax wie ein Auto-sub haben und eigentlich auch nie für Pegel im 'Tiefbass' ausgelegt waren.
Daher würde ich die Idee, 2 günstige 15" oder 18" in OB plus dem Beta 8 ab 300Hz nicht ganz aus den Augen verlieren..
@Q4
was ist denn an Fostis Erklärung falsch?
Kaum BL-Horn ist ein Horn, erkennbar am Impedanzverlauf..
Das von dir genannte kenne ich jedoch nicht, daher..
Und das der Schall, den der Treiber direkt abstrahlt und das was über die zusätzlichen ~2m des Hornverlaufes kommt, nicht so ganz zeitlich zusammen passen, ist ja auch nicht gelogen.
Tut_mir_leid
#14 erstellt: 02. Okt 2014, 19:32
Wie ließe sich denn die günstigste vertretbare FAST lösung realisieren, wenn ich als zuspielsignal entweder toslink oder 3,5er klinke zu verfügung habe? (Imac). Evtl mit mivoc aw 3000 und entsprechendem verstärker oder ist das quark
Fosti
#15 erstellt: 03. Okt 2014, 19:55
Moin Flo,
also sehe ich das richtig, dass Du etwa 400 Tacken plus eine Kiste Bier für den Schreiner übrig hast?
Ein AVR in der Bucht mit Sub/Sat mit´Trennung auch oberhalb der üblichen 80Hz ist schnell für ~100EUR gefunden...ein paar EQs sollte er auch eingebaut haben. Mein mehr als 14 Jahre alter Sony AVR kann das alles und hat neu damals <600 DM gekostet. Für die Betas reicht der AVR dank ihres guten Kennschalldruckes. Für die TT des FAST brauchst Du einen Stereoverstärker...sollte auch für 100 EUR zu bekommen sein. Dann hättest Du theoretisch für die beiden TT noch 200EUR zur Verfügung....und ehrlich, dass wird besser als irgendein Möchtegern-Horn
@Q4Horn...bitteschön....PeterK hat hier im Forum*) zu dem Thema Basshörner das wesentliche gesagt...
*) ich meinte im diy-hifi-forum.de
[Beitrag von Fosti am 03. Okt 2014, 19:56 bearbeitet]
Q4-Horn
#16 erstellt: 04. Okt 2014, 06:26
Hi Flo,
lass dich mal nicht so schnell von deinem vorhaben abbringen.
Der Beta 8 ist sehr wohl geeignet in einem "umgangssprachlich" Horngehäuse zu spielen!
Die aussagen von "möchtegern Gurus" über ein "möchtegern Horn" sind so aussagekräftig wie der Impedanzfrequenzgang
eines Lautsprecher zum Klang.
Gruss Thomas
Mein Horn wurde im K+T 4/12 vorgestellt.
Fosti
#17 erstellt: 04. Okt 2014, 06:45
Zumindest kann ich die Vor- und Nachteile eines Horns gegenüber einem FAST benennen und da gibt es mehr Nachteile beim Horn und mehr Vorteile zugunsten des FAST. Auch wenn Flo ein Profi in Sachen Holz zur Seite steht, lässt sich der bautechnische Aufwand durch sich daraus ergebende Vorteile für das Horn nicht rechtfertigen....von dem "umbauten" Volumen mal ganz zu schweigen
[Beitrag von Fosti am 04. Okt 2014, 07:56 bearbeitet]
Fosti
#18 erstellt: 04. Okt 2014, 07:56
Flo,
wenn Du Antworten zu Basshörnern suchst, findest Du hier ein paar: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=8004
captain_carot
#19 erstellt: 04. Okt 2014, 08:11
Die beliebte Hörner und 'Hörner' Diskussion:
Ich würde Fosti aus eigener Erfahrung weitgehend Recht geben. Man kann mit den ganzen Pseudohörnern (bewusst so geschrieben) Spaß haben.
Aber selbst große Breitbänder profitieren generell von Bassentlastung. Allerdings denke ich, dass man auch prima tiefer als bei 300Hz trennen kann, 100-160Hz.
Vllt. für den Anfang etwas wie zwei Gradient AXT10 oder AXT12, noch bezahlbar und sieht ordentlich aus, besagten AV-Receiver etwas älteren Semesters*, Stereoverstärker mit ausreichend Leistung oder auch eine gebrauchte Stereoendstufe, evtl. was aus dem PA-Bereich.
Die Gebrauchtartikel lassen sich auch meist später in der Bucht ohne großen Verlust, gelegentlich mit kleinem Gewinn, wieder veräußern.
*sollte nicht zu alt sein. Die Geräte um 2003-2005 bieten i.d.R. mehr Einstellmöglichkeiten für Übergangsfrequenzen und dergleichen.
Es lohnt auch, mal gezielt nach Sherwood zu gucken. Die sind hierzulande mittlerweile praktisch gar nicht mehr vertreten, in der Bucht bekommt man einiges von denen aber oft viel günstiger als vergleichbares von anderen Herstellern.
Wenn du ein Horn oder vielmehr ein Pseudohorn bauen möchtest, wie gesagt, auch damit kann man Spaß haben. Allerdings würde ich da auf einen originalen Bauvorschlag oder zumindest eine Simulation des Coral im zukünftigen Heim setzen.
Von 'bauen wir den BB mal in irgendein Horn' halte ich herzlich wenig.
Fosti
#20 erstellt: 04. Okt 2014, 08:30
So ist es und habe ich ähnlich 5 Posts weiter oben ja auch schon vorgeschlagen. Mein Sony konnte in 30Hz Schritten zwischen 60 und 180Hz zum Sub trennen. Für den Beta 8 denke ich auch dass >150Hz reicht. Zusätzlich hatte der Sony pro Kanal je einen Low-Shelf, High-Shelf und einen Notch mit einstellbaren Frequenzen und Güten. Mehr bietet auch ein guter Studiomonitor meist nicht und reicht IMHO um den TT und den Coral für eine individuelle Aufstellung anzupassen, ohne weitere passive Bauelemente hinzufügen zu müssen.
So bekommst Du für Deine zur Verfügung stehenden 400 EUR bestimmt:
- einen geeigneten, gebrauchten AVR,
- einen gebrauchten Stereo-Verstärker und zwei TT
und erhälst damit ein aktives und flexibles System für einen wirklich tollen BB!
EDIT:
IMAC----->Toslink/Klinke--->AVR----->Main-Out(left/right)----->Coral Beta8(left/right)
........................................... |------->Sub-Out---->Y-Kabel----->Stereo-verstärker---->2xTT
[Beitrag von Fosti am 04. Okt 2014, 08:37 bearbeitet]
Tut_mir_leid
#21 erstellt: 04. Okt 2014, 12:38
aber ist das nicht eher suboptimal, im Bereich unter 150hz vollständig mono zu gehen?
Fosti
#22 erstellt: 04. Okt 2014, 15:01
Hi Flo,
da sehe ich ein weitaus geringeres Problem, als bei den Dingen, welche ein Basshorn nach sich ziehen würde. Vorraussetzung ist natürlich, dass unter jedem Coral ein TT "sitzt", also kein Subwoofer (auch nicht 2) in die Ecken verteilt! Dann klappt es auch mit dem Monosignal...und machen wir uns doch nichts vor, die Signale überlappen sich ja auch noch, denn die Filtersteilheit ist ja begrenzt.
captain_carot
#23 erstellt: 05. Okt 2014, 01:58
1.
Das stimmt einfach.
2. Sind die meisten Tonträger untenrum sowieso mono. Tiefe Töne kann man halt schlecht bis gar nicht orten, dann eher die Obertöne, die ein Instrument in den unteren Lagen immer noch erzeugt.
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
Monacor SP-205/8 in offenem Gehäuse
Ralph_Netzker am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  6 Beiträge
Subwoofergehäuse mit CPA-8-100 .Bauvorschläge (Ergebnis -> Mivco AWM 104)
LeuAlexiss am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  18 Beiträge
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8
BananaJoe am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  13 Beiträge
Hilfe bei Heco Ultra slim
Chikito am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  13 Beiträge
Neues Gehäuse für alten Lautsprecher
Ricki88 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  19 Beiträge
Gehäuse für Deckenlautsprecher und Befestigung
Smolo am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  15 Beiträge
Aus dem Auto ins Gehäuse (2.0, 2-Wege, pseudo-aktiv)
Ol3c am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  23 Beiträge
Neue Gehäuse
Boosted_Dubs am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedneants2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.754
