HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 3 Wege mit Seas und Morel | |
3 Wege mit Seas und Morel+A -A |
lui551
01:00
erstellt: 30. Nov 2008, |
Hallo, ich habe rund um die MDM55 von Morel einen Lautsprecher gebaut. Dieses Projekt habe ich begonnen, um den Einfluss verschiedener Faktoren auszuprobieren, wie z.B. eine besonders grosse Schallwand und eine unsymmetrische Anordnung der Chassis. Nachdem ich mich jetzt längere Zeit damit beschäftigt habe wollte ich den Lautsprecher Fertigstellen und bin bei der Gehäusegestaltung doch in Richtung Wohnraumtauglichkeit umgeschwengt. ![]() Die Gehäuse sind ausgeleistet, so dass Schall- und Rückwand geschraubt werden können und austauschbar sind. ![]() ![]() Ein Blick auf den Seas W220AL, der unter der Morel-Kalotte seinen Dienst verichtet. Er ist hier eingebaut in 34 Liter. Das nutzt sein beachtliches Tieftonpotential nicht vollständig, hat aber den Vorteil, dass die Lautsprecher auch geschlossen betrieben werden können. Bei einer Aufstellung im Regal etwa. Oder beim Betrieb mit Sub-Unterstützung. Vom Coladosen Outfit dieses Treibers sollte man sich nicht täuschen lassen. Für mich ist dieser Treiber eine Idealbestückung bis 1Khz. Für den aufgerufenen Preis von 80.-€ sowieso. ![]() Die MDM55 und der kleine ND20FA-6. Von der Daytonkalotte hatte ich vier gekauft. Nach Selektion blieben noch zwei übrig. Eine der Kalotten hatte deutlich weniger Pegel (2dB) als die anderen. Soviel zur Serienkonstanz. Aber auch hier, bei dem Preis, wen störts. ![]() ![]() Da ich keine Oberfräse besitze habe ich, um die Chassis bündig mit der Schallwand einzulassen, 2mm Fubodenkork in drei Schichten aufgeklebt. Anschliessend die Chassis auflegen und mit einem scharfen Cutter am Rand entlang ausschneiden. ![]() ![]() ![]() Das Bassreflexrohr aus dicker Pappe. Winklich geschnitten und einfach mit Heisskleber zusammengeklebt. ![]() ![]() ![]() Den Kork für die Schallwand habe ich mit schwarz pigmentiertem Öl behandelt. Gibt eine schöne Mattschwarze Optik. [Beitrag von lui551 am 30. Nov 2008, 01:35 bearbeitet] |
lui551
22:52
Jetzt geht`s mal weiter mit ein paar Messungen im Gehäuse. Ich messe mit dem altehrwürdigen DLSA. Nicht das neueste, aber zuverlässig. Die grafische Darstellung mache ich z.T. mit Boxsim, weil DLSA keine Overlays macht. Zuerst einmal die Einzelchassis, immer paarweise in Boxsim: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Impedanz- und Summenkurve muss man sich einfach mal wegdenken. [Beitrag von lui551 am 30. Nov 2008, 22:54 bearbeitet] |
lui551
22:57
Als Ergänzung noch der Vergleich von drei Daytonkalotten. Eine tanzte hübsch aus der Reihe. ![]() ![]() |
lui551
00:25
erstellt: 01. Dez 2008, |
[Beitrag von lui551 am 01. Dez 2008, 00:36 bearbeitet] |
lui551
01:06
[Beitrag von lui551 am 01. Dez 2008, 01:07 bearbeitet] |
Granuba
01:15
Hi Lui, schick! Das die Daytonkalotte etwas streut, sollte man bei dem Preis verzeihen können. ![]() ![]() Deine Winkelmessungen zeigen aber ein Bündlungsproblem um 2Khz, was schlicht an der Schallwandgeometrie liegt. Da helfen SEHR breite Fasen oder aber asymmetrische Montage und Optimierung auf eine Seite. Trotzdem: Gefällt mir! Wie klingts? Harry |
lui551
02:55
Vielen Dank für Lob, Interresse und Anregungen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen (mit Ausnahme der klanglichen Beschreibung). Ein optimaleres Gehäuse kannst du auf dem folgenden Bild sehen. Das hat das Potential des TT besser ausgeschöpft und Probleme mit der Geometrie vermieden. ![]() ![]() Da steckt der Noferro auch drin. Ich sah in der Dayton die Möglichkeit, die Chassis sehr nah zusammenzubringen. Zudem haben die ND20FA-6 und die MDM55 Ferrofluid. Und ich wollte mal was fertigstellen, das auch nachbaubar ist... Wie klingt es? Ich muss zugeben, damit bin ich noch nicht durch ![]() Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 01. Dez 2008, 03:03 bearbeitet] |
lui551
20:21
erstellt: 02. Dez 2008, |
So, jetzt noch einmal ein paar Worte zum Klang. Gut aufgelöst, dynamisch. Toller Bass, kraftvoller Sound mit einer Vorliebe für Percussives. Gern auch ein bisschen lauter. Einer der wenigen Lautsprecher, die ich angewinckelt aufstelle, wen wunderts. Auch Räumlich ansprechend, weil schön differenziert. Aber Frauenstimmen ![]() Da offenbart sich die ganze Schwäche unter Winkel dieser sonst Messtechnisch brauchbaren Kombi. Das Problem mit der Schallwandbreite verschwindet mit einer Fase an den Seiten, wie von Murray ja schon vorgeschlagen. Aber 4cm sollte sie schon haben. Eine andere Möglichkeit den Effekt abzumildern, bietet sich mit einer etwas geänderten Weiche. Die MDM55 ist ja schon gut einsetzbar mit 6dB. Eine von mir probierte Version stelle ich noch ein mit den dazugehörigen Messungen. Die Trennung zum Hochtöner liegt dabei tiefer bei ca. 3.5Khz, was wiederum die Dayton kann und dem Rundstrahlen gut tut. Messen tut sich das einfach schlechter. Klanglich ist es aber besser, so dass sich eine Lizz Wright nicht mehr so anhört, als hätte sie zuviel Bourbon getrunken. [Beitrag von lui551 am 02. Dez 2008, 20:23 bearbeitet] |
Granuba
20:42
wenn die einzige Alternative ein Neuuafbau der Gehäuse mit Fase wäre: Druff ge........! Musik soll Spaß machen, und das ist ja neben Lautsprecherbau auch ein nettes Hobby. ![]() Harry |
lui551
21:25
lui551
19:09
erstellt: 06. Dez 2008, |
So, hier geht es etwas weiter. Es gibt ein paar Änderungen. Deshalb ein neuer Titel. Wegen der Geometrieprobleme, die meine Gehäusedimensionierung verursacht hat, bin ich auf meinen alten Entwurf zurück. Dies ist ein Bassreflexgehäuse mit knapp 55l Nettovolumen und einer Tuningfrequenz von 27Hz. Die äusseren Abmessungen sind mit 64,5 x 42,5 x 28,5 cm nicht gerade als zierlich zu bezeichnen. Die Daytonkalotte ist rausgeflogen. Die ursprünglich von mir eingesetzte MDT33 von Morel ist ins Team zurückgekehrt. Die Chassis sind asymmetrisch auf der Schallwand angeordnet. ![]() ![]() |
lui551
19:29
Hier nun Weiche und Messungen. Wegen der Asymmetrischen Schallwand habe ich unter Winkel beide Richtungen gemessen. Bessere Linearität bieten die Winkel zur breiten Seite. Auch bei diesem Gehäuse gibt es ein paar Schweinereinen mit den Schallwandkanten. So z.B. einen Einbruch im Frequenzgang auf Achse zw. 7 und 8 Khz, der unter 30° verschwindet. Auch tut sich unter Winkel zw. 1 und 2 Khz etwas. Hält sich aber in Grenzen. Der Lautsprecher wird im Raum parallel zu den Wänden augerichtet mit den breiten Seiten nach innen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lui551
19:38
Und so wird das jetzt fertig gebaut. Vielleicht noch einmal mit neuem Gehäuse. Ist optisch nicht der Hammer. Hat kaum WAF. Aber klanglich hat das einfach Klasse. |
Granuba
20:05
![]() Harry P.S.: Der Hochtöner ist etwas unglücklich platziert, er sieht links und oben den gleichen Abstand zur Schallwand. |
lui551
20:52
Ich weiß, unglaublich, was man alles falsch machen kann ![]() Wenn ich die Gehäuse noch einmal aufbaue, werde ich das ändern. Ansonsten ist nämlich alles extra asymmetrisch. Gruss Lutz |
lui551
00:58
erstellt: 10. Dez 2008, |
Habe noch einmal nachrecherchiert. Die MDM55 hat gar kein Ferrofluid. Hat evtl. noch jemand Aussagen dazu? Die nun von mir als Hochtöner eingestzte MDT33 kommt wohl auch ohne aus. |
LIFU
22:04
Hallo lui551 Schade,echt schad,dass dieser Tread nicht so recht in die Gänge kommt. ![]() Hätten mich doch Deine und die Erfahrungen anderer User mit der MDM55 sooo interessiert. Auch wenn mein Ansatz völlig anders ist und mein MDM55 der EM1308 ist (da ich die Treiber von hinten montiere). Ich werde vollaktiv mit meine dbx 4800 fahren. Das Ziel ist eine Annäherung an einen Halbraumstrahler. Hier mal meine Versuchsschallwand. (Nee,habe noch keine vorzeigbaren Messungen machen können.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der HT ist die G20SC und ich komme auf einen Treiberabstand von nur 68mm. Darunter kommt ab ca. 600Hz-800Hz dieser Schönling. ![]() ![]() Als Tieftonabschluss (ab ca.100Hz)in meinem Projekt sind 4 TIW200XS pro Seite vorhanden. Ich währe seeehr an Deinen Daten des MDM55 für Boxsim interessiert. Freundliche Grüsse Gustav |
lui551
23:12
Hi Gustav, todschick ![]() Die Schallwand in eine organischere Form zu bringen erwäge ich auch ernsthaft. Das würde die Messungen besser aussehen lassen. Objektiv gesehen ist die MDM sehr linear. Und wegen des guten Abstrahlens hier sehr sensibel. Ob das am Ende klanglich entscheidend ist, glaube ich nicht. Denn so wie ich den Lautsprecher jetzt betreibe höre ich ihn schon sehr lange und er ist derjenige, den ich am liebsten höre. Meine Boxsimdaten stelle ich dir gern zur Verfügung. Ich messe aber im Gehäuse. Deshalb wird es nicht optimal sein. Zweite Einschränkung: ich bin gerade nicht in meiner Wohnung und komme hier nicht an die Daten. Kannst mir ja schon mal deine Email per PM senden, dann erledige ich das beizeiten. Gruss Lutz Ps.: Ich bin schon froh, wenn ich selber mal in die Gänge komme [Beitrag von lui551 am 10. Dez 2008, 23:13 bearbeitet] |
LIFU
23:45
Hoi lui551
Kenne ich nur zu genüge. Meist ist am Ende des Tages nicht mehr viel ![]() Aber auch langsam kanns was werden. ![]() Das Material ist bei mir schon alles materiell anwesend. Aber noch nicht wirklich angekommen. ![]() Es kommt mir auch immer wieder was dazwischen. Wie z.b. "Kleinigkeiten" für meine Schwester. ![]() ![]() ![]() ![]() Im moment höre ich mit denen hier: ![]() ![]() Da sie bei mir völlig frei (Seitenabstand 1.5m und 4m bis zur Rückwand)stehen "sounde" ich sie mit der dbx etwas. Meine grösste Befürchtung ist,dass das neue System in der räumlichen Darstellung gegenüber den Cumulus-Hörnern abschifft. ![]() Mann wird sehen. Schönen abend Gustav |
ichgehmichmalfrischmach...
02:13
erstellt: 05. Jan 2009, |
Dann hol ich mal diesen Thread wieder hoch. Mir gefällt die Box sehr. Jedoch fand ich die Messungen der Dayton-Kalotte weitaus besser. Bei der ersten Box hättest du vielleicht einfach ein kleines Loch auf Achse bei 1.5kHz machen können, um den gehörten Frequenzgang zu entzerren. Das hätte auch schon ziemlich gut geklungen. Was ist aus dem Projekt geworden? ![]() |
lui551
08:09
Liegt ein bisschen auf Eis ![]() Ich wollte endlich mal was fertig bauen, statt immer nur zu experimentieren. Deshalb das kleinere Gehäuse. Ich war damit aber nicht zufrieden. Im grossen Gehäuse klingt das einfach besser. Das grosse Gehäuse sieht aber nicht gut aus. Wenn ich die zündende Idee für die äussere Gestaltung habe geht es vielleicht weiter. Aber es gibt ja viele andere spannende Sachen. Wenn ich Zeit habe, steuer ich Messungen eines CP350Ti an einem Beyma TD250 zu deinem ![]() Moin ![]() |
Tommes_Tommsen
01:55
erstellt: 08. Jan 2009, |
lui551
19:30
erstellt: 09. Jan 2009, |
Gefällt mir nicht. Ausserdem soll es breit werden. Gruss Lutz |
Dipol 3-Wege Monacor Seas shrek-m am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 12 Beiträge |
Bookshelf-Box Töfte mit Seas Noferro 12 und Morel MW113 lui551 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 16 Beiträge |
SEAS Odin ohne d'apolito HisInsaneness am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
40l geschlossene 3-Wege old school Lautsprecher miranda08 am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 26 Beiträge |
2-Wege Box mit Omnes Audio excl. 6 & Seas NoFerro 900 blabum am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 15 Beiträge |
3 wege aufn Schreibtisch Henkjan am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 6 Beiträge |
Neubeschaltung meiner unbekannten Lautsprecher mit SEAS Bestückung? bassboss77 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP Philmop am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband cwurst am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 67 Beiträge |
Studiomonitor PMC TB2S mit Seas DXT JoePanic am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.512
