HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 3 wege aufn Schreibtisch | |
3 wege aufn Schreibtisch+A -A |
Henkjan
21:58
erstellt: 17. Mai 2016, |
Seit etwa 3½ Jahre habe ich die ![]() ![]() Das projekt hat vor 2 jahre angefangen als auf ![]() ![]() Oben in ist eine anständiger mittenzimmer, unter ist genügend raum für eine TL so das auch mit 3 zoll die 50Hz da ist, alles in eine box so gross wie einige LP's. nach etwas origami und einige prototypen war das hier die TL mit korrekte tuning: ![]() Die nächste Schritt war die Dämpfung der TL. Ich habe dazu viele Messungen gemacht am prototype mit verschiedene dämpfungmaterialen. ![]() Messungen mit Dämpfung an verschiedenen Positionen im line: ![]() Verschiedene materialen: ![]() Leider gelingt es nicht die resonanz bei 230Hz niedriger als die grundreso des TLs zu machen ohne das die gewünschter output vond der line auch niedriger zu machen. Dafür muss die woofers auf 1/3 und 1/5 von die lein länge, mit dieser layout gelingt nur eine, ich habe gewählt die auf 1/5 korrekt zu machen da die höhere resonanzen gehöhrmässig schlechter sein als die bei 230Hz. Die dämpfung von die mittelzimmer machts viel besser: Leer: ![]() mit Merford Flamex: ![]() Und hier was nach viele testen und denken die wahl: ![]() Messungen und Weiche im nächster post.... |
Henkjan
22:34
also messungen: Hoch/Mitten/Bass auf 75ch: ![]() Mitten/Bass auf 1cm: ![]() die W3-316's sind ohne probleme, aber die coax macht es nicht einfach, beide die hoch und mitteltöner sind keine musterknaben. eine breite senke 4-7kHz im HT response und eine break-up im mittel bei 8kHz erfordern da eine aufwand im filter. ![]() response: ![]() HT: elektrisch 3e ordnung, übergang zu mitten bei 4kH, so das die Senke keine probleme macht. Optional (grün im schaltbild) eine korrektur für die erhöhung bei 8kHz (im grün) und eine kleine kondensator über die wiederstand für etwas mehr brillanz (ich habe da ne schalter drin, hört mann mehr off axis dan is etwas mehr brillanz gut, hört mann on-axis dan benötigt mann die nicht). MT: die tiefpass ist elektrisch nur 2e ordnung da die MT selbst schon oberhalb 3½kHz abfalt. die 1µF über die spüle entsorgt die resonanz bei 8kHz. Die hochpass ist 2e ordnung bei 350Hz mit eine hoche wiederstand im parallel spüle (so braucht man keine impedanz korrektur). Leider ist eine baffle step korrektur rund 1500Hz notwendig, also eine sperrkreisse. TT: einfacher 2e ordnung mit impedanz korrektur. Ganz links im Schaltbild die Korrektur für Röhrenverstärker. macht es noch komplexer, als vielleicht sind die dinger nicht bestimmt für ne Rohre... Die Weiche soll im separates gehause gemacht werden, selbst mit elko's und kernspüle wird das zu gross ![]() ![]() [Beitrag von Henkjan am 17. Mai 2016, 22:50 bearbeitet] |
sayrum
22:36
Hey interessantes Konzept, lese gespannt mit! Was ist Merford Flamex? Sieht mir nach Basotect aus... ![]() |
Henkjan
22:43
Henkjan
22:49
![]() keine ahnung ob die das ach in Deutschland vertreiben... merford.de gigts nicht ![]() das ist eine akustischer schaum, wirkt sehr gut im mitten ![]() |
Henkjan
23:34
Schreibtisch-Lautsprecher ampbert am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
3 Wege rustikal Malice-Utopia am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 7 Beiträge |
3-Wege Standbox "S&B" JaCkY_bOyS am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
Free Air 3-Wege Autolautsprecher -Bassjunkie- am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Mein erster 3 Wege Lautsprecher. am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 21 Beiträge |
Dipol 3-Wege Monacor Seas shrek-m am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 12 Beiträge |
Kleine Lautsprecher für den Schreibtisch Specializeder am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 8 Beiträge |
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen Scouter.030 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
3 Wege mit Seas und Morel lui551 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 23 Beiträge |
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn eldid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.415
