HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Neubeschaltung meiner unbekannten Lautsprecher mit... | |
Neubeschaltung meiner unbekannten Lautsprecher mit SEAS Bestückung?+A -A |
bassboss77
13:26
erstellt: 24. Jul 2017, |
Hallo ans Forum und an die DIY-Spezialisten. Folgendes "Problem": Am Wochenende folgende Lautsprecher ergattert: "Einhorn Akustik": ![]() Keiner kann mir leider etwas dazu sagen. Gibt keine Firma mit dem Namen, der Vorbesitzer meinte nur, das war eine Kleinstserie eines damaligen Dipl.Ing. Er hätte die Frequenzweiche auch nach Gehör abgestimmt und nicht nach Messungen... Bestückung: Hochtöner: SEAS KT26F (vermutlich, da kein Schild hintendrauf ist leider) Mitteltöner: SEAS MT14 Tieftöner: SEAS WP211D (auch vermutlich, da ich die gestern nicht ausbauen konnte weil die Abdichtung zu fest klebte. Ist aber eine PP-Membran und laut Vorbesitzer alles von SEAS. So, nun folgendes: Zum einen würde ich gerne die Hochtöner austauschen, weil einer der beiden eine leichte Verformung im Gewebe hat. Darüberhinaus verspreche ich mir durch einen neuen Hochtöner eine bessere Auflösung, da der alte anscheinend Ferrofluid gefüllt ist. Was geben mir die Spezialisten für einen Rat um aus den Boxen richtige klangliche Kleinode zu machen? Bässe und Mitteltöner sollen bleiben, nur der Hochtöner und die Frequenzweiche sollen bearbeitet werden. Vielen Dank schonmal und Grüße Sascha [Beitrag von bassboss77 am 24. Jul 2017, 13:28 bearbeitet] |
Pollton
21:25
Hallo, ![]() Gruß Werner [Beitrag von Pollton am 24. Jul 2017, 21:26 bearbeitet] |
herr_der_ringe
15:11
erstellt: 27. Jul 2017, |
bei älteren chassis verharzt schon mal gerne das ferrofluid. sofern der HT zerlegbar ist, wäre ein entfernen/austauschen des FFL jedoch technisch recht einfach machbar. FFL wurde früher gerne eingesetzt, um die belastbarkeit der chassis zu erhöhen...jedoch habe ich keine ahnung, was mit der schwingspule in dieser kombi passieren wird, wenn diese überhaupt nicht mehr "zusatzgekühlt" wird. ps: es gibt FFL unterschiedlicher viskosität ![]() |
not0815
12:47
erstellt: 01. Aug 2017, |
Hi, die Seas KT26F (H254) ist eine sehr gute Kalotte. Der Aufbau ist der gleiche wie bei Schwestermodell K25 (H107) das ohne Ferrofluidfüllung geliefert wurde. Die gezeigte Kalotte sieht ab aufgrund der Frontplattenbauweise anders aus als eine KT26F. An Hand des Aussehens und der (vermuteten Zeit) tippe ich eher auf eine Seas K28f. Aber ungeachtet dessen ist der sonstige grundsätzliche mechanische Aufbau aller 25-27mm Seas Kalotten nachzu gleich. Die Frontplatte samt Kallotte und Spule läßt sich sehr einfach vom Magneten trennen und auch wieder zusammensetzen.(Eine verformte Membrane kann von hinten i.d.R. auch wieder korrigiert werden.) Das Fluid kann man mit etwas milden Fettlöser oder Kontakt 60 und Wattestäbchen sehr gut reinigen. Aus dem Luftspalt bekommt man auch verhärtetes Fluid heraus indem man z.B. mit W40 oder ähnlichem den Luftspalt flutet und das Fluid einweicht. Anschließend mit Kaffeefilterpapier den Luftspalt reinigen, ggf. Vorgang mehrfach wiederholen. Luftspult mit Pressluft (ggf. Dose) ausblasen. Hochtöner wieder zusammenbauen und zentrieren. Die Grundreso wird sich dann etwas niedriger auf ca. 900-950 Hz einstellen und die Impedanzspitze größer und die Qt kleiner sein als beim Modell mit Ferrofluid. Die Weiche muss daher angepasst werden. Klanglich zeigen sich die meisten vom Ferrofluid befreiten Kalotten durch ein m.E. deutlich lebendigeres Klangbild aus. Bei sorgfältiger Beschaltung spielt die leicht gesunkene thermische Belastbarkeit bei Home-Hifi auch keine wirkliche Rolle. Wenn der Aufwand zu groß erscheint, würde m.E. ein ![]() Für jede Änderung und erst recht für eine Neuentwicklung einer Frequenzweiche sind Messungen unverzichtbar, wenn man ein sehr gutes Ergebnis erreichen will. Mehr zum Thema Weichenentwicklung siehe z.B. ![]() Für einen Laien und Anfänger ist es jedoch ungeachtet der technischen Ausstattung sehr schwer auf Anhieb eine gute Weiche zu entwicklen. Erfahrung ist hier oft das "halbe Leben". Sinnvoll ist es m.E. sich im Umkreis nach einer DIY-Selbstbau-Gruppe umzuschauen um dort ggf. praktische Hilfe und persönliche Anleitungen zu finden (siehe z.B. ![]() ![]() Gruß aus Berlin Sven [Beitrag von not0815 am 01. Aug 2017, 13:23 bearbeitet] |
bassboss77
13:03
Hi Sven ![]() Genau dort im DIY-Forum bin ich jetzt auch gelandet. Und die Noferro 900 sind am Samstag auch gekommen. Für 32.80 Euro das Stück bei Intertechnik wohl verschmerzbar ![]() Grüsse. Sascha |
Bauvorschlag für (unbekannten?) Lautsprecher mit Stoff-Sicke Mofa_ am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 30 Beiträge |
SEAS Odin ohne d'apolito HisInsaneness am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Billigbox mit neuer LS-Bestückung versehen danko71 am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 10 Beiträge |
Erbitte Simulation zweier Seas Excel-Chassis (CB) wp48 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 9 Beiträge |
3 Wege mit Seas und Morel lui551 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 23 Beiträge |
Dipol 3-Wege Monacor Seas shrek-m am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 12 Beiträge |
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband cwurst am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 67 Beiträge |
Studiomonitor PMC TB2S mit Seas DXT JoePanic am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 13 Beiträge |
Seas FA22RCZ ML-TQWT nach Martin King 2jost am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Bookshelf-Box Töfte mit Seas Noferro 12 und Morel MW113 lui551 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.443
