HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
Mmichel_10
04:24
#3865
erstellt: 10. Okt 2023, ||||
Genau... . Da jeder Raum anderst ist, kann es auch mal sein, das die Abstände der Lautsprecher anderst vom Gerät errechnet werden. Jeder Ton ist ja quasi eine Welle..., da macht es eben den Unterschied ob das Wellental oder die Wellenspitze ankommt. Da der Bass sehr *langwellig* ist, mein Sub steht ca 5m weg werden auch 7,3m errechnet und es ist egal mit welchem Gerät, ob Yamaha, Denon oder Marantz, die *Laufzeiten* sind identisch bis auch ca 15cm. |
wutzel25
18:54
#3866
erstellt: 13. Okt 2023, ||||
Hallo zusammen, ich hoffe es ist okay hier zu fragen. Ich würde angesichts der aktuellen Preise vom X4100 mit Auro Update auf den 3800 wechseln. Der 4800 ist für mich kaum zu rechtfertigen. Ist das denn ein echtes Update, mir gehts primär darum Atmos und Auro zu nutzen, mein 4100 kann nicht beides parallel, Gamingfeatures an HDMI sind auch nicht uninteressant. Man liest aber bei den neuen Modellen von Trafobrummen, mein 4100 ist sehr leise. |
Kunibert63
19:34
#3867
Da hängt es bei mir. Wenn er Atmos kann geht doch auch Auro wenn man sich das Upgrade geleistet hat? Wenn der Trafo brummt solange Retoure bis der Eine kommt der nicht brummt. Brummen muß man nicht akzeptieren. Guck dem 3800 aber vorher noch auf seine Anschlüsse. Nicht dass dir was fehlen könnte was du am 4100 benutzt. |
Onkel-Rick
09:07
#3868
erstellt: 14. Okt 2023, ||||
Hey Wurzel, der 3800 sollte eigentlich ausreichen. Den 4800 braucht man nur wenn man eine cleane Front durch die Klappe haben möchte oder eventuell einen Anschluss braucht den der 3800 nicht hat. Mein 4800 brummt gar nicht...maximal wenn ich das Ohr auf das Gerät lege höre ich was Summen. Ich wäre auch für bestellen und falls brummt direkt wieder zurück. Liebe Grüße, Rick |
Jacob92
12:59
#3869
Moin, habe aktuell das "Problem" wenn ich die Heos Taste auf der Fernbedienung drücke, automatisch Radio abgespielt wird. Ist neu standardmäßig so? Vorher ist der immer auf das Startmenü von Heos gegangen wo ich die Auswahl zwischen TuneIn, Heos Favoriten etc. habe. |
Papierkorb
14:30
#3870
Bei mir wird das letzt genutzte "Medium" gestartet. Bin aber auch erst seit rund 4 Wochen mit am Bord. |
Jacob92
15:45
#3871
Hab viellicht das entscheidende Detail vergessen: Ich schalte den AVR mit dem Drücken der Heos Taste an wenn ich zb. über Airplay mit meinem Mac Musik abspielen möchte. (Da ich die Netzwerksteuerung im Standby deaktiviert ist brauch der ja immer einen Moment sich mit dem Internet zu verbinden) Bislang ist er dann immer erst in das Heos Menü gegangen aber jetzt wird automatisch mein Radio Sender, den ich auf "Select 1" gespeichert habe, gestartet. |
wutzel25
15:52
#3872
Bei dem geht die Endstufenzuweisung nicht für parallelen Betrieb. Atmos läuft dann nur in 5.1.2. Das geht lt. Denon erst ab 4200
[Beitrag von wutzel25 am 14. Okt 2023, 16:47 bearbeitet] |
Marcel21
17:14
#3873
Hallo zusammen, hab mir jetzt einen 3800er gegönnt (kommend vom SR6015) und das Upgrade hat sich definitiv gelohnt, alleine die Auromatic ist ein echter zugewinn mit meinem 7.1.4 Setup mit Height Speakern, macht echt Spaß, vor allem mit auch mit Musik. Aber, eine Eigenart hat der Receiver aktuell: Wenn ich Musik mit Spotify Connect abspiele, bleibt die Anzeige im Display standardmäßig leer (es steht also nicht Spotify drin) und das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten von alleine ab. Das liegt natürlich an den Öko-Einstellungen, ich hab das jetzt auf 30 Minuten hochgesetzt. Aber, das Ding sollte sich ja gar nicht abschalten, so lange eine Wiedergabe stattfindet. Ich habs dann irgendwie geschafft dass wieder Spotify im Display steht und dann macht er das nicht mehr, aber wenn ich das nächste mal Spotify mittels Connect starte habe ich wieder das gleiche Problem. Wie krieg ich das weg? Hat mein alter nicht gemacht, sowas. Und der hier vor dem letzten Update eigentlich auch nicht meine ich. |
Chris3636
17:19
#3874
Dann hast du was nicht richtig eingestellt. Bei mir schaltet sich nix ab egal ob Amazon music oder Spotify. |
the-first-rebirthman
17:25
#3875
Hallo Marcel, ich habe genau den gleichen Fehler seit Monaten und habe das auch hier schon zwei mal im Thread berichtet. Siehe hierzu diese Bilder: ![]() ![]() Bisher bist du der Einzige, der sich dazu geäussert hat. Der Denon Support meinte, ich solle einen Firmware Reset machen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, dann wäre das ein Fall für den Service. Nach dem letzten Firmware Update war der Fehler auch genau einen Abend lang weg. Am nächsten Morgen war er wieder da. Eine Lösung habe ich nicht dafür, lediglich die Rückmeldung, dass ich ebenso betroffen bin. Ich wäre dankbar für einen Lösungsvorschlag. Lieben Gruß Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 14. Okt 2023, 17:27 bearbeitet] |
Chris3636
17:33
#3876
Also wie gesagt, ich habe nix bestimmtes eingestellt. Spotify steht auf meinem denon Display. Es schaltet sich nicht selbständig ab. |
Marcel21
19:56
#3877
Wenn Spotify da steht, schaltet sich auch nichts ab. Wenn da hingegen nichts steht, dann denkt das Gerät, dass nichts wiedergeben wird, obwohl die Musik läuft. Das mit dem Reset könnte ich ausprobieren, dank App sollte sich die Einmessung dann ja wieder aufspielen lassen, ich hoffe mal das bringt was. |
Papierkorb
09:47
#3878
erstellt: 15. Okt 2023, ||||
Ich finds schade dass nur stumpf Spotify steht. Bei Yamaha konnte ich Titel, Interpret und Album anzeigen lassen. Beim Webradio wird doch auch angezeigt was läuft. |
Silas_
10:44
#3879
Drück doch die Status Taste, dann bekommst du auch Interpret und Titel angezeigt. |
Massafaka
15:01
#3880
Den X4800H gibt es nun auch bei Amazon um 1400. |
Papierkorb
16:03
#3881
Gibt es auch eine Möglichkeit mittels FB? Oder es standardmäßig einzuschalten? |
16:05
#3882
Leider nein. Lieben Gruß Michael |
Dezember52
16:27
#3883
Hallo, es sei denn Du hast eine Harmony Fernbedienung. Gruß Dieter |
geniussoft
16:34
#3884
Hmm - und wie würde es dann gehen? Meines Wissens gibt es keinen Infrarot Befehl für den Button status? Ich habe es auch mit der harmony nicht hinbekommen automatisch auf Interpret/Titel den Status über die Harmony zu schalten.... Erleuchte mich Dieter ;-) [Beitrag von geniussoft am 15. Okt 2023, 16:34 bearbeitet] |
Ziggy20
16:40
#3885
Weiß jemand wie man die Quick Select Tasten einstellen muss um den Subwoofer Pegel zu erhöhen oder zu senken? |
fplgoe
16:51
#3886
Auf den Wert erhöhen und dann speichern. Die QuickSelects speichern einfach alle gegenwärtigen Einstellung (Quelle, Lautstärke, Einstellungen etc.) ab und man kann sie in genau dieser Konfiguration wieder aufrufen. Nur einen bestimmten Wert abspeichern und dann unabhängig von den anderen Parameter abrufen (also in Deinem Fall nur den Subwooferpegel ändern), aber Quelle, Lautstärke und Co. unverändert lassen, geht nicht. Zumindest, soweit ich weiß. Das geht bei Yamaha, dass Denon da bei der aktuellen Generation irgendwas Ähnliches angepasst hat, wüsste ich nicht. |
Dezember52
17:25
#3887
Für die Erleuchtung, lade das Gerät AVR-X4200W in die Harmony, anstatt deines Denon. Da findest Du wesentlich mehr Befehle, auch den Statusbefehl. Wenn Befehle für Dein Gerät fehlen, einfach anlernen von deiner Gerätefernbedienung. Viel Erfolg, Dieter Ich glaube, der 4400h hat auch den entsprechenden Befehlssatz. [Beitrag von Dezember52 am 15. Okt 2023, 17:29 bearbeitet] |
Silas_
18:12
#3888
Genau, einfach ein altes Gerät in der Harmonydatenbank mit möglichst vielen Befehlen suchen. Ist halt schade, dass die Hersteller ihre Fernbedienungen immer weiter abspecken und man nur noch über Drittanbieter vollen Funktionsumfang genießen kann. [Beitrag von Silas_ am 15. Okt 2023, 18:24 bearbeitet] |
Ziggy20
20:47
#3889
Schade dann muss ich wohl meine Harmony wieder aus dem Keller holen. Werde es mit dem 4200er probieren. |
Dezember52
06:04
#3890
erstellt: 16. Okt 2023, ||||
@geniussoft, warum nutzt Du nicht die HEOS App für iRadio, da sind alle Information und die Auswahl der Streamqualität gegeben? Gruß Dieter |
Silas_
07:50
#3891
Ich nutze für viele Dinge lieber die Fernbedienung. Es sei denn ich such mal wieder neue Internetradiosender, dann ist natürlich die HEOS App praktischer. |
geniussoft
08:00
#3892
Danke Dieter, X4200W erlaubt den Status Befehl, hat gut funktioniert mit der harrnony Einrichtung. Ich nutze die Heos App ab und zu, aber wenn ich einfach nur spotify höre und mal einen Titel ablesen will finde ich das schöner am display des Denon abzulesen als das Handy zu suchen, face ID zu aktivieren, heos aufzurufen.... Ich bin nicht so der ständig Handy an Typ, auch wenn ich Iphone und ipad habe und das natürlich mit Heos gut geht. EDIT: Der X4400H war bei mir der Nachfolger vom X4200W den ich auch hatte, der hatte den Status Befehl schon nicht mehr im Befehlssatz der Harmony. Der X4800H auch nicht, aber er reagiert auf STATUS vom X4200W. Das ist ja schon bisschen dämlich, das es den Fernbedienungsbefehl von denon gibt und man kann ihn nicht aufrufen mit der mitgelieferten FB. Egal... [Beitrag von geniussoft am 16. Okt 2023, 10:32 bearbeitet] |
fplgoe
09:24
#3893
Es gibt sehr oft viele versteckte Funktionen, bei meinem Yamaha AVR zum Beispiel sind 6 Lautstärkespeicher möglich, auf die ich nur zugreifen kann, weil ich den RC5-Code, den ich im Net gefunden habe, umwandeln und auf meiner Heimkino-Steuerung ablegen konnte. Bei meinem Schlafzimmer-Samsung gab es z.B. die Schlummerfunktion per Tastendruck, die im Original nur per Unter-Menü einstellbar ist. Es wird auch bei Denon sehr viele versteckte Funktionen geben, aber leider sind sie schwer zu finden. Gerade, nachdem eine der größten freien Info-Seiten 'http://irdb.tk' leider vor gut einem Jahr aus dem Net verschwunden ist. Oft sind aber die Funktionen ähnlicher Gerätegenerationen oder Schwestermodelle auch anwendbar, selbst wenn auf der Fernbedienung selbst die Tasten nicht vorhanden sind. |
Silas_
11:53
#3894
Ich hatte mal eben nachgeguckt, ich hatte auch den X4200H für meinen X4800H genommen. Status und DImmer direkt anwählen zu können war mir schon immer wichtig. Dazu einige andere Möglichkeiten den offset des DynEQ direkt anpassen zu können, die Direktwahl von Dynamic Volume, die Soundformate auch aufwärts durchschalten zu können etc etc. Welche Codes in der Harmony Datenbank liegen hat halt eher mit der Harmony Community und Logitech selbst zu tun. |
andreasy969
13:20
#3895
Habe heute bei einem X4800H für 1349 EUR zugeschlagen und schließe mich dem an, möchte aber auch nicht groß weiter auf den jammernden Händlern herumreiten. Ich selbst lasse mich halt nicht beim Händler beraten und aus meiner Sicht sind die (Internet-)Preise jetzt letztlich nur wieder dort angekommen wo sie m.E. hingehören. Der Preisverfall in Bezug auf die UVP ist natürlich schon krass, diese hohen Preise konnte ich aber auch nicht wirklich ernstnehmen. Und was man auch nicht vergessen sollte: Auch 1349 EUR sind ja immer noch eine Menge Geld - Inflation hin oder her. |
geniussoft
13:20
#3896
Da hast du natürlich völlig recht @Silas, das die Codes die Harmony berücksichtigt von Logitech festgelegt (wurden), mein statement bezog sich mehr darauf, das die mitgelieferte Fernbedienung kein Status Fernbedienungsknöpfchen hat, was ich schade finde. Noch besser wäre, wenn ich voreinstellen könnte, das ich bei spotify immer Interpret und Song sehen will, statt dem Schriftzug Spotify im display. (das spotify mein Musiklieferant ist weiß ich ja auch ohne Denon display ![]() [Beitrag von geniussoft am 16. Okt 2023, 13:23 bearbeitet] |
bkb
14:37
#3897
Bei der x800er Serie kann man tatsächlich für die Quickselects Bereich an und Abwählen, es würde sich auch nur die Kanalkonfiguration speichern lassen ohne Inputwahl. Das war beim Update im März neu, ich weiß nicht ob die älteren das auch bekommen haben.. |
Dezember52
14:48
#3898
Nein, jedenfalls nicht beim 4400h und 4500h Gruß Dieter |
fplgoe
15:08
#3899
Ich hatte mal irgendwas gelesen, wusste nicht mehr im Detail, was geändert wurde. Aber dann passt das ja. ![]() [Beitrag von fplgoe am 16. Okt 2023, 15:08 bearbeitet] |
Papierkorb
16:05
#3900
Genau sowas würde mir auch reichen wenn man schon sämtliche Tasten von der FB entfernt. Auch wenn ich den Dienst ehr selten nutze, stört mich das ein wenig beim Denon. Ein Display sollte auch sinnvoll genutzt werden. ![]() |
BassTrap
16:51
#3901
Reicht denn das Display des Smart Phones nicht? |
geniussoft
16:54
#3902
[quote="BassTrap (Beitrag #3901)"]Reicht denn das Display des Smart Phones nicht?[/quote] Nö. Ich starre doch beim Musik genießen nicht auf ein Smartphone. Nö |
Kunibert63
17:41
#3903
Das will BassTrap nicht einsehen. Klar doch wenn jemand seinen AVR versteckt, im Technikraum oder hinter sich im Rack stehen hat, okay. Ich bin auch ein "auf das Display"-gucker. Weil mein AVR direkt neben mir mit offener Klappe steht. |
knonzl
18:27
#3904
Am Gerät selbst gibt's übrigens auch die Statustaste.... Für alle nicht Harmony Benutzer. |
BassTrap
19:18
#3905
Wieso soll man auf sein Smart Phone starren, wenn man davor den Musiktitel angespielt hat. Da weiß man doch, was spielt. Hat man eine Playlist am laufen, muß ich auch den Interpret und Titel nicht wissen. Das hör' ich doch, was spielt. Unds wenn was Unbekanntes spelt, reicht doch ein einzelner kurzer Blick auf's Smart Phone. Mich nervt jedenfalls das Display des AVRs. Ständig laufen dort Buchstaben durch. Müßt ich mal abschalten. |
ssj3rd
19:27
#3906
So ist halt jeder Mensch unterschiedlich, lernt mein kleiner gerade auch in der ersten Klasse. Soll er euch Nachhilfe geben in diesem Thema? Gibt dazu auch tolle Kinderbücher mit vielen erklärenden Bildern, Interesse? 🤣 [Beitrag von ssj3rd am 16. Okt 2023, 19:31 bearbeitet] |
fplgoe
01:08
#3907
erstellt: 17. Okt 2023, ||||
Unterrichtseinheit 'Toleranz', das fehlt wohl überall auf der Welt, hat man gerade im Moment den Eindruck... ![]() |
Einsteiger_
04:31
#3908
Das ist alles seit Ende 2019 vorbei, mehr muss man nicht sagen, ansonsten könnte der Blutdruck steigen. ![]() ![]() |
ostfried
04:57
#3909
Toleranz endet halt sinnvollerweise bei Intoleranz und jetzt schleunigst zurück zum Thema, bevor sich noch jemand gewaltig verplappert. [Beitrag von ostfried am 17. Okt 2023, 04:58 bearbeitet] |
BassTrap
08:57
#3910
Darf hier kein Meinungsausstausch stattfinden, ohne daß einem gleich Intoleranz vorgeworfen wird? [Beitrag von BassTrap am 17. Okt 2023, 08:58 bearbeitet] |
ostfried
09:07
#3911
Kennst doch das Forum: Wenn man schon OT wird, dann aber auch so richtig. ![]() Und Corona - Und die Impfungen! Und die Grünen! Und der DynEQ! Und meine blaue Hose! - ist eh an allem schuld. ![]() Also bitte bitte wieder zurück zum Thema. [Beitrag von ostfried am 17. Okt 2023, 09:12 bearbeitet] |
fplgoe
09:37
#3912
Deine blaue Hose??? Jetzt wird das Thema Schlüpperich, äh... schlüpfrich... ![]() |
*FirstClass*
10:05
#3913
Oh,oh daa sieht nicht gut aus... Ich hatte doch geschrieben man achte auf den Aktien Absturz. Bin gespannt wieviel AVRs jetzt bei Ebay Kleinanzeigen Angeboten werden. Mit den Sätzen ist alles halb so wild,hat das nichts mehr mit zu tun,denn die Aktionäre hatten mir Kauf von Sound United im Vorfeld schon miese gemacht! ![]() Selbst im HeimkinoVerein ist es jetzt Thema. ![]() [Beitrag von *FirstClass* am 17. Okt 2023, 11:12 bearbeitet] |
daniel.2005
12:24
#3914
Warum sollten jetzt plötzlich sehr viele vor kurzem gekaufte avrs auf eBay landen? Weil ART unsicher geworden ist? Sicher war es doch zu keinem Zeitpunkt. DL gibt es, DLBC kommt wahrscheinlich auch, je nachdem wie weit es schon entwickelt ist. Kann natürlich immer noch was dazwischen kommen und eingestampft werden. Allerdings müsste die Entwicklung schon fast fertig sein, nur noch Feintuning. Die meisten (sich nicht nur aufs Enthusiasten beziehen) haben ihre Kaufentscheidung nicht getroffen, weil DLBC kommt und ART möglicherweise. ART war doch immer so in der Luft am schweben, eher Richtung Hoffnung. Und sicher ist nur, wenn es zum Kauf Zeitpunkt bereits erhältlich ist. Oder meinst du generell avrs, also schon ältere Geräte, weil es sich jetzt lohnt auf neue günstig upzugraden? Ich denke die Fachhändler sind angepisst, wegen sinkenden Gewinn Margen und die Händler, die die älteren Geräte in Zahlung genommen haben für einen guten Kurs, wie den x4700 sind besonders angepisst. Aber definitiv schon heftige Sache mit dem Preisverfall. Für 800€ werde ich auf den x 4800 upgraden. Weiß zwar nicht, was der in meinem Fall besser machen würde oder welche Vorteile er mir bringen würde, aber kann dann immerhin jedem sagen, ist made in Japan. ![]() ![]() ![]() Nein , Spaß bei Seite. Irgendwo ärgert sich wohl jeder jetzt, der erheblich mehr bezahlt hat. Dabei völlig egal, ob direkt zu Anfang gekauft wie ich und einge oder 6 Monate später oder noch weiter später. So lange die Preise weiter so sinken, wird man sich im Nachhinein immer sagen, ach hätte ich doch noch 3 Monate gewartet. Jetzt in diesem Licht, erscheint es auch anders bei Leuten,die ihren x 4700 in Anzahlung gegeben haben. Mit dem heutigen Wissen, wäre ein privater Verkauf und Kauf des neuen jetzt, ein besser Deal zu Stande gekommen. Aber hätte hätte, Fahrradkette. Man weiß halt nie, was die Zukunft so bringt. Momentan sieht es auf der Welt mit den ganzen Krisen und Kriegen eh sehr schlecht aus. Prognosen daher zur Zeit sehr schwierig. Wenn Cina jetzt die Gunst der Stunde nutzt, um Taiwan anzugreifen, weil 2 Kriege schon laufen, dann wird sich eh plötzlich alles ändern. Dann wird erstmal überall weniger produziert, dann steigen wieder die Preise. Äußerst schwierige Weltlage zur Zeit. |
*FirstClass*
13:12
#3915
Wenn Masimo zb die Lizenzgebühr an Dirac nicht mehr bezahlt,dann werden die Leitungen zum Dirac Server gekappt. Gab es bei Onkyo auch,hatte ich auch mal verlinkt. ![]() Allerdings im Onkyo Thread. Kann alles passieren. |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.097
