Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
Mmichel_10
#4565 erstellt: 13. Jan 2024, 10:09
Du musst die High 1 nutzen bei Be Amping der Fronts.
Dean
#4566 erstellt: 13. Jan 2024, 10:24
Wenn dem so sein sollte, dann ist die Terminal-Ansicht im Denon verbuggt. Weil da explizit dran steht, dass man für die Bi-Amp die HEIGHT 2 Anschlüsse nehmen soll. Siehe Foto. Bei der 5.1 (Bi-Amp) Variante ist es allerdings der HEIGHT 1 Anschluss. Evtl. kommst du damit durcheinander.
[Beitrag von Dean am 13. Jan 2024, 10:25 bearbeitet]
pegasusmc
#4567 erstellt: 13. Jan 2024, 10:37
Dean (Beitrag #4562) schrieb:
Bei 7.1 laufen die Fronts über die Front und Height 2 Anschlüsse.
Klar, war das bei 5.1 anders. Da liefen die Fronts über die Front und Height 1 Anschlüsse. Habe ich aber entsprechend umgesteckt.
Dann ist dein LS 2 Preset doch Quatsch
Du brauchst nur LS 1 Preset und richtes den AVR neu ein.
Dean
#4568 erstellt: 13. Jan 2024, 10:39
Nach dem Reset habe ich nur noch ein Preset. Ich messe später nochmal neu ein und schaue bzw höre dann ob es besser ist.
Onkel-Rick
#4569 erstellt: 13. Jan 2024, 12:24
Dean (Beitrag #4564) schrieb:
Ich habe es genau so angeschlossen wie auf den Fotos zu sehen ist. Die Testtöne werden auch alle korrekt ausgegeben.
IMG20240113093453 IMG20240113093503
Liege ich damit jetzt falsch?
Für bi-amp Nutzung:
Die Brücken am Lautsprecherterminal entfernen!
Verkabeln wie in der BDA angegeben.
Musik im STEREO Modus abspielen um zu schauen das Hoch- UND Tieftonzweig seine richtigen Signale bekommen und nicht von den Tops, wenn nicht dann Mal den anderen Heights Ausgang benutzen, vielleicht hat sich bei Denon wirklich ein Fehler eingeschlichen.
Liebe Grüße, Rick
Kunibert63
#4570 erstellt: 13. Jan 2024, 13:00
Dabei ist es doch relativ einfach manche "Fehler" zu umgehen. Kein Bi nutzen und man vertut sich nicht mehr, ob ausversehen oder im Glauben richtig zu liegen.
@Dean Wenn du jetzt einmisst vergiss nicht am Schluß einzugeben, dass du diese Einmessung auf Konfig. 2 legen willst. Die Konfig. 1 steht ja schon.
Dean
#4571 erstellt: 13. Jan 2024, 14:32
Hatte jetzt nochmal den AVR resettet und erst über den AVR Audyssey laufen lassen und auf Preset 1 gespeichert.
Bass war wieder richtig zu hören. Endstufenzuweisung 7.1 (Bi-Amp)
Anschließend per App an den identischen Messpunkten eingemessen und Preset 1 überschrieben. So dass ich die Messergebnisse auch in der App habe.
Bass endlich wie immer…kräftig und druckvoll. :-)
Somit jetzt wieder alles gut.
Ich vermute, dass die Einmessung nur per App wie es scheint doch Probleme hat den Dynamic EQ einzuschalten, obwohl es in der App aktiviert und übertragen wurde.
Spike_muc
#4572 erstellt: 13. Jan 2024, 14:59
Per App habe ich schon zig Denon und Marantz AVRs eingemessen und übertragen…. Ohne Probleme.
Da gab es eher nur bei Dir irgendwo einen Hänger in der Software.
roman70
#4573 erstellt: 13. Jan 2024, 18:32
Dean (Beitrag #4560) schrieb:
@roman70: Wie hattest du denn eingelesen gehabt? Nur per App oder auch direkt am AVR?
Das spielt keine Rolle. Das ist von der Logik her zwangsläufig so. Audyssey kann ja die Einmessungen der einen Boxen-Konfiguration gar nicht auf die andere anwenden, wenn andere Boxen-Konfigurationen als vorhanden definiert werden.
Dean
#4574 erstellt: 13. Jan 2024, 20:12
Jo ich gehe auch von aus, dass es ein Bug war. Habe ja mit der App auch schon mein altes System eingemessen und da hat alles funktioniert. :-)
Noch eine andere Frage. Die Endstufenzuweisung läuft ja jetzt auf 7.1 (Bi-Amp). Getrennt habe ich alle bei 80 Hz. Wie verhält es sich jetzt, wenn ich Musik in Stereo höre? Laufen die Fronts dann automatisch als Groß? Oder muss ich dafür die Subwoofer Unterstützung statt LFE auf LFE+Main stellen?
Onkel-Rick
#4575 erstellt: 13. Jan 2024, 20:52
Du kannst irgendwo einen 2 Kanal Modus einstellen und da sagen Front groß oder halt mit trennfrequenz plus Subwoofer.
Liebe Grüße, Rick
BassTrap
#4576 erstellt: 13. Jan 2024, 21:39
Die 3er Serie hatte noch nie diese 2-Kanal Wiedergabe. Gibt es erst ab der 4er Serie. Der X4800 hat die aber nicht mehr, der X6800 schon, laut Handbücher.
pegasusmc
#4577 erstellt: 13. Jan 2024, 21:40
Liebe Grüße, Rick
Das gibt es nicht mehr und wenn erst ab den 4xxx Geräten. Das kann Er mit dem LS 2 Preset machen und auch eimessen. die 2 Kanal von früher lief ja ohne Einmessung.
Jo,6800 hat es aber halt ohne Einmessung.
[Beitrag von pegasusmc am 13. Jan 2024, 21:49 bearbeitet]
Der_Eld
#4578 erstellt: 13. Jan 2024, 21:45
Interessant zu wissen.
Bei'm x8500H(A) läuft 2-Kanal mit Einmassung.
Kunibert63
#4579 erstellt: 13. Jan 2024, 21:46
Im Post 4541 bin ich doch schon drauf eingegangen.
Onkel-Rick
#4580 erstellt: 13. Jan 2024, 21:48
Ich habe bei meinem 4800 die Funktion gesehen im Menü.
Muss ich morgen Mal ein Bild reinstellen.
Liebe Grüße, Rick
pegasusmc
#4581 erstellt: 13. Jan 2024, 21:57
Nein, lässt sich auch nur händisch einstellen laut BDA .
[Beitrag von pegasusmc am 13. Jan 2024, 21:58 bearbeitet]
BassTrap
#4582 erstellt: 13. Jan 2024, 22:47
Stimmt, im "Enhanced Feature (Update March 2023)" ist sie wieder drin: https://manuals.denon.com/U30_1_DE_X4/NA/EN/index.php
bkb
#4583 erstellt: 13. Jan 2024, 22:48
EDIT: ok, gleichzeitig gepostet
Der x4800h hat die noch.. Nur nicht wenn man Dirac BM oder BC Filter an hat..
[Beitrag von bkb am 13. Jan 2024, 22:49 bearbeitet]
Chris3636
#4584 erstellt: 14. Jan 2024, 09:55
Der_Eld
#4585 erstellt: 14. Jan 2024, 11:29
Der AVC x6800 auf der deutschen Denon-Homepage.
Die UVP ist der Hammer: 3499€
Dafür kriegt man aktuell einen x8500H(A), teilweise auch günstiger (Angebote, Rückläufer, Gebraucht).
[Beitrag von Der_Eld am 14. Jan 2024, 11:30 bearbeitet]
pegasusmc
#4586 erstellt: 14. Jan 2024, 11:55
Habe ich damals beim x8500H(A),. auch gesagt UVP = 4.499,00 €
Wenn mann nicht immer der erste ist reguliert sich das von allein nach unten.
Der_Eld
#4587 erstellt: 14. Jan 2024, 12:00
Ich hab meinen x8500H auch für 2800€ bekommen bei Thomas Electronics.
Dafür habe ich Monate lang den Markt beobachtet und abgewartet.
UVPs treffen normalerweise Ungeduldige und Haben-woller.
Onkel-Rick
#4588 erstellt: 14. Jan 2024, 13:02
Schon heftig, für das Geld würde ich eher zum Onkyo tx-rz 70 greifen.
Hat Dirac schon an Bord, kannste sogar noch das umik kaufen und hast immer noch Geld über.
Aber vielleicht hat der 6800 ja auch so einen krass Preissturz wie der 4800....dann könnte der 6800 wieder besser da stehen.
Liebe Grüße, Rick
icons
#4589 erstellt: 14. Jan 2024, 13:17
Wenn man beide vergleicht …6800 und den 4800
Minimal mehr Leistung und und 2 Est mehr ..und unwichtiges ! Und dafür legst dann über 2000.- mehr drauf …Echt jetzt😟irgendwie, passt dies alles nicht mehr zusammen 🤷‍♂️😏
Und nach ca 5-8 Monate bekommst ihn dann für 2500- 2700.- und dies, ist vllt, noch ok.
pegasusmc
#4590 erstellt: 14. Jan 2024, 13:26
Und dafür legst dann über 2000.- mehr drauf ….
Es sind 900 € unterschied. Du kannst nicht UVP gegen Marktpreis vergleichen, schon garnicht wenn ein Gerät noch garnicht auf dem Markt ist,
icons
#4591 erstellt: 14. Jan 2024, 13:35
Und deine Antworten, sind teilweise sowas fürs 🚽…dein Senf, muss überall dabei sein gell 🥳…
Nur für dich: ich kaufe ja jetzt dann…also, ist eben jetzt ausschlaggebend für einen Käufer…🙋‍♂️
Der_Eld
#4592 erstellt: 14. Jan 2024, 13:38
Denon sagt x6800 "made in Japan".
Ich vermute das zusätzliche Transportkosten oben drauf kommen, siehe Info von Grobi.TV.
[Beitrag von Der_Eld am 14. Jan 2024, 13:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#4593 erstellt: 14. Jan 2024, 13:41
icons (Beitrag #4591) schrieb:
ich kaufe ja jetzt dann;
Dann kauf mal heute einen und zeige mir das er nächste Woche geliefert wird...
icons
#4594 erstellt: 14. Jan 2024, 13:45
Wortklauberei…du weißt, genau was ich meine…eben jetzt dann mal..also, was soll das ganze ?! Es ist immer es selbe hier .Vor lauter Langeweile, wird nur irgendwas geantwortet!
BassTrap
#4595 erstellt: 14. Jan 2024, 14:04
Das schreibst Du Dir lieber besser an Deine eigene Hutschnur.
Denselben Maßstab mußt Du dann aber schon auch für den Käufer eines X4800 ansetzen. Der lag Anfang 2023 bei €2590,-.
Oder mach Dich mit Deiner Milchmädchenrechnung weiter lächerlich.
Fuchs#14
#4596 erstellt: 14. Jan 2024, 14:08
icons (Beitrag #4594) schrieb:
Wortklauberei…du weißt, genau was ich meine...
Du hast doch mit dem Blödsinn angefangen, DU willst JETZT einen kaufen, also dann mach doch...
icons
#4597 erstellt: 14. Jan 2024, 14:11
Omg…tuts weh 🤪
Fuchs#14
#4598 erstellt: 14. Jan 2024, 14:13
ja gute Besserung für dich
fplgoe
#4599 erstellt: 14. Jan 2024, 16:07
Der_Eld (Beitrag #4592) schrieb:
Denon sagt x6800 "made in Japan". Ich vermute das zusätzliche Transportkosten oben drauf kommen...
Und Du meinst, wenn die Geräte aus Malaysia kommen, müssen sie nicht durch das Rote Meer und den Suezkanal?
Fuchs#14
#4600 erstellt: 14. Jan 2024, 16:09
nein, die kommen mit der Eselskarre
fplgoe
#4601 erstellt: 14. Jan 2024, 16:12
Der_Eld
#4602 erstellt: 14. Jan 2024, 16:32
Die bekommen Schwimmflügel und ein Segel an die WLAN-Antennen geklebt und dann treiben sie hoffentlich bis an die Ostsee ohne vorher eingesammelt zu werden, zu ertrinken oder falsch abzubiegen
pegasusmc
#4603 erstellt: 14. Jan 2024, 16:38
fplgoe (Beitrag #4599) schrieb:
Malaysia kommen,
Vietnam ; in Malaysia und China sind die Lohnkosten mittlerweile bis zu 4 x höher.
pulldown0
#4604 erstellt: 14. Jan 2024, 18:22
Tja,da kann ich icon nur Recht geben, selbst wer mehr als 9 Endstufen benötigt, kauft sich eine, immer noch günstiger als der 6800-er.
Entweder 4800-er oder A1H, Punkt.
Ach , ja habe noch einen A1H, den ich nicht benötige, falls Interesse, PM an mich.
fplgoe
#4605 erstellt: 14. Jan 2024, 18:32
pegasusmc (Beitrag #4603) schrieb:
...Vietnam...
OK, steht auf den kleinen Verstärkern auch drauf, habe ich auf einem Bild bei Google gesehen, aber auch die wollen idealerweise durchs Rote Meer geschippert werden, um die etwa 10.000km um das Kap herum einzusparen.
pegasusmc
#4606 erstellt: 14. Jan 2024, 19:42
Hatte gesehen das dadurch die Frachtkosten pro Container von 1500 $ auf 3000 $ gestiegen sind. Macht vielleicht 50 Cent pro Gerät.
Ärgerlich ist halt die Laufzeitverzögerung.
Nick11
#4607 erstellt: 15. Jan 2024, 09:44
pegasusmc (Beitrag #4606) schrieb:
...Macht vielleicht 50 Cent pro Gerät.
Und selbst wenn es ein paar Euro wären. Als die Frachtkosten ab 2020 stiegen waren sie in aller Munde und mussten dann für jegliche Preiserhöhung herhalten. Wenn sie danach wieder sinken hört man komischerweise nichts mehr davon.
Die Verlängerung der Fahrzeiten um das Kap herum ist für den Endkunden nicht schön, aber i.d.R. auch nicht dramatisch finde ich. Das erklärt jedenfalls keinen Lieferausfall für einige Monate wie in meinem Fall.
Onkel-Rick
#4608 erstellt: 15. Jan 2024, 10:04
Auf jeden Fall!
Ich habe für meinen 4800 plus die 5 Kanal rotel rund 3050 Euro bezahlt....jetzt liegt man vielleicht nur noch bei 2700€, was immer noch günstiger als der 6800 ist und ich könnte sogar das 11.1 Processing nutzen und eventuell noch eine Zone (falls der 4800 das kann).
Der 6800er lohnt sich eigentlich nur wenn man unbedingt wegen Platz auf nur ein Gerät angewiesen ist.
Ich hätte am liebsten auch nur ein Gerät, aber der A1H, welche EVENTUELL meinen Ansprüchen gerecht werden könnte ist einfach so unglaublich teuer dass ich dann doch lieber auf 2 Geräte setze.
Liebe Grüße, Rick
pegasusmc
#4609 erstellt: 15. Jan 2024, 10:06
Ohne die massive Preissenkung seitens Masimo gäbe es das Problem nicht. Oder hättest Du das Gerät zum alten Preis bestellt ?
So kann dein Händler mit seiner Bestellung hinten runter fallen. Europalager ausverkauft bitte warten Sie auf die nächste Lieferung. Und jetzt noch 3 Wochen Suezumweg.
Nick11
#4610 erstellt: 15. Jan 2024, 12:22
Wenn ich ein sofort lieferbares Gerät bestelle + noch eine Lizenz extern zukaufe und die Lieferung dann scheibchenweise über Monate verschoben wird, ärgere ich mich irgendwann, ganz einfach. Das hat mit dem Preis nicht das geringste zu tun. So wie im Übrigen der Hersteller/Vertrieb selbst für seine Preispolitik verantwortlich ist. Am Preis mache ich höchstens fest, ob ich meine Bestellung storniere und mich neu orientiere.
Mein Händler hat auch Mist gebaut, das steht fest. Aber wenn nicht alles von ihm gelogen ist dann hat sich Masimo auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ansonsten sind die Lieferzahlen dieses Modells absehbar gering bis Null (siehe auch Grobi) und das hat nichts mit Preisen oder Schiffsrouten zu tun.
pegasusmc
#4611 erstellt: 15. Jan 2024, 13:04
Wenn ich ein sofort lieferbares Gerät bestelle .
Aussage vom Händler nicht von Denon.
D/M produziert sämtliche Geräte MADE IN JAPAN in einer kleinen Fabrik mit 200 Mitarbeitern.
Siehe
https://www.denon.co...ories/shirakawa.html
https://www.grobi.tv...akawa-japan-grobi.tv
Wenn durch weltweite UVP Senkung ein Bestellhype ausgelöst wird verschieben sich die Lieferzeiten nach hinten.
f.zst
#4612 erstellt: 15. Jan 2024, 14:12
Hi zusammen
Ich überlege eventuell meinen 4400h auf einen 4800 upzugraden. Bin mit de, 4400 eigentlich voll zufrieden aber mich reizt es mal Dirac auszuprobieren, speziell das Mulitsub- tool (habe zwei Arendal 1723 1S) und den LFE-Ausgang für Körperschallwandel käme mir auch sehr gelegen.
Gibt es bei Dirac eigentlich auch ein Äquivalent zum Dynamic EQ oder kann man diesen gar immer noch nutzen auch wenn man die Dirac-Einmessung aktiv hat?
knonzl
#4613 erstellt: 15. Jan 2024, 15:32
Ich bin von nem 4400 auf nen 3800 gewechselt
Ich dachte anfangs ich würde DynEQ vermissen
Nach einer woche dirac war mir DynEq egal
du kannst dir pro preset 3 verschieden filter laden und dir für diverse sachen den Frequenzgang in der Dirac software anpassen
octipuss
#4614 erstellt: 15. Jan 2024, 15:48
Verspürst Du bei dem Wechsel auf den 3800er Leistungseinbußen? Alternativ wäre ja eine Endstufe eine Option.
f.zst
#4615 erstellt: 15. Jan 2024, 15:55
OK verstehe, also gibt es so eine Funktion bei Dirac nicht sondern "nur" einstellbare Hauskurven?
Dann überlege ich mir das Upgrade wohl besser nochmals da ich schon sehr auf DEQ angewiesen bin, bei meinen sehr leisen Lautstärken kommt da sonst überhaupt keine Stimmung auf - grade im Bassbereich. Ev. gefällt mir eine manuell eingestellte Hauskurve ja besser aber ~1900€ rauszuhauen nur um dann vlt sogar enttäuscht zu sein, scheint mir schon ziemlich riskant... zumal der 4800 ansonsten ja nicht wirklich einen grossen Mehrwert zum 4400 bietet.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
