Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Der DENON AVR 4311 Thread
Joe-Han
#601 erstellt: 23. Jul 2013, 17:36
Dann ist alles klar. Der Subwooferausgang ist falsch konfiguriert.
Schau mal bei "Manuelle Konfig"-"Lautsprecher-Konfig"-"Bass-Einstellungen"-"Subwoofer-Modus"->"LFE+Main"
pr211270
#602 erstellt: 23. Jul 2013, 17:44
Bäh, der steht auf LFE, ist das der Fehler ?
1000 Dank fürs Helfen !
Es geht ! klasse Forum, hier wird dir geholfen javascript: void(0);
[Beitrag von pr211270 am 23. Jul 2013, 17:49 bearbeitet]
Tanzmusikus
#603 erstellt: 24. Jul 2013, 00:15
nee LFE ist schon richtig & wenn die Front-LS sowieso auf "small/klein" bleiben, dann macht LFE+Main null-komma-nix-Wirkung.
LFE+Main bedeutet, dass die Fronts (also Main) Fullrange (also large/groß) laufen & zusätzlich werden die Bässe wie im LS-Setup/CrossOver auch noch vom Subwoofer ausgegeben -> also quasi doppelt. Deshalb wird dieselbe Funktion bei Onkyo z.B. doublebass genannt ...
Zum Thema:
Also bei meinem 1910 kann ich im 2CH Direct/Stereo-Setup einstellen, ob der SW mitläuft oder nicht. Und das sogar getrennt/unabhängig. Ob das so in der Form auch beim 4311 geht, schau doch mal bitt in die BDA S.95/96
Grüße, TM
pr211270
#604 erstellt: 24. Jul 2013, 07:53
Ich kann im 2ch direct/stereo setup leider nichts getrennt einstellen. Wenn ich dort lfe einstelle bleibt die Einstellung der Lautsprecher zwar auf small, aber unter direct, wird mir dann im Betrieb der sub nicht angezeigt... Muesste er aber doch, wenn die ls auf small stehen? Oder hab ich da etwas falsch verstanden? Lfe+main schadet aber nicht, dann werden die toene die die ls nicht koennen vom sw übernommenen? Oder versteh ich das auch falsch?
elchupacabre
#605 erstellt: 24. Jul 2013, 07:58
LFE+Main heisst die Fronts spielen alles und der Sub spielt ebenso, ist meistens ziemlich aufgedickt und eher nicht zu empfehlen, im Direct wird das wiedergegeben, das zugespielt wird, wenn 2.0, dann eben 2.0, dann hast du aber auch Sub Kanal.
outofsightdd
#606 erstellt: 24. Jul 2013, 07:59
pr211270 (Beitrag #600) schrieb:
Es steht nur FL und FR da. - im Direct modus.
unter stereo, steht dann sw da.
Ich möchte den SW aber auch unter direct nutzen, das muss doch gehen ?
Direct ist ja eben gerade konzipiert, um Stereosignale exakt wie auf dem Medium auf 2 Lautsprecher zu geben, ohne Raumkorrektur und ohne Subwoofer. Direct ist dazu da, den AVR quasi zu deaktivieren und in einen Stereoamp-Betrieb zu wechseln. Es ist m.M.n. eine Krücke, da man dort ja auch alle Fehler des Raumes wieder hört und in einem gut eingestellten AV-Setup nutzlos.
Chillerchilene
#607 erstellt: 24. Jul 2013, 08:18
Pure direct sollte man nur in akkustisch optimierten Räumen mit perfekter LS-Aufstellung wählen (also in 99,9% aller Fälle nicht benutzen).
Beim Sub auch niemals LFE+Main auswählen. Besser immer alle LS auf small und Trennfrequenz entsprechend der LS auswählen.
Für Stereomusikgenuss am besten Audyssey flat und Stereo wählen.
pr211270
#608 erstellt: 24. Jul 2013, 09:06
Danke fuer die vielen Tips! Schade, dass der sub im direct mode nicht die Baesse übernehmen darf. Er sollte ja übernehmen und nicht 2.1 spielen. Dann werde ich mal stereo mit audissey flat testen. Sollte dann ja am ehesten der direct Einstellung mit sw Unterstützung entsprechen?
intra
#609 erstellt: 24. Jul 2013, 11:55
Wie ich bereits vor längerer Zeit geschrieben habe, nutze ich für die Musikwiedergabe fast immer die "flat" Einstellung. Bin bis jetzt ganz zufrieden!
MC-Zen
#610 erstellt: 04. Aug 2013, 18:51
So mein 4311 muss nach 2.5 Jahren zur Reparatur.
Hat letzte Woche einfach angefangen das Bild zu zerwürfeln. Senkrechte Streifen in gelben Farben.
Dachte erst es lag am Player oder LED, aber es ist der Player. heute nochmal an anderen LED getestet.
Zum Glück hat er noch Garantie. Aber viel gelaufen hat er eh noch nicht. vielleicht 300h.
Dann auch festgestellt, das die HDMI Black Outs mit dem Panasonic DMP-BD 45 EG-K auch vom Denon kamen und nicht vom Pana Blu-ray. Egal ob DVD oder Blu-ray immer wieder kam es zu aussetzern, manchmal so schlimm, das ich dann über die Xbox gucken musste.
Können sich dann auch um das Piepstgeräusch kümmern im Support, das er häufiger machte, wenn noch keine Ton übertragen wurde und in den Lautsprechern zu hören war..
Mein 4306 läuft häufiger als der 4311 und hatte noch nie Probleme... der 4311 sollte den eigentlich dauerhaft ablösen.
Jemand schon Erfahrungen mit Denon Support gemacht beim 4311?
michael
pr211270
#611 erstellt: 14. Aug 2013, 08:22
Irgendwie blick ich gerade mal wieder nicht richtig durch
Wenn ich einen Film schaue , steht im Display immer "direct".Ich meine dass früher dort dann Dolby digital / DTS stand (je nach dem was gerade anlag). Wie bekomme ich das wieder hin ?
Chillerchilene
#612 erstellt: 14. Aug 2013, 08:32
Schon mal mit dieser Taste versucht?
Denon Fernbedienung
pr211270
#613 erstellt: 14. Aug 2013, 08:39
Super, danke! Der Surround Modus muss auf Standard gestellt werden, dann wird es wieder richtig angezeigt. Was würdet ihr empfehlen, direct oder Standard?
intra
#614 erstellt: 14. Aug 2013, 09:38
Also wenn Du Audyssey nutzt dann bitte Standard, da bei Direkt alles an "Klangoptimierer" abgeschaltet wird!
pr211270
#615 erstellt: 14. Aug 2013, 10:09
O. K. Danke für die Antwort! Dann wird Standard eingestellt. Audissey möchte ich nutzen um den Sub zu "bändigen"
MC-Zen
#616 erstellt: 18. Aug 2013, 09:22
So nach meinem Urlaub war das Gerät auch wieder beim Händler zur Abholung bereit.
Digital Unit wurde erneuert, auf Garantie, da ich es registriert hatte, und damit 2+1 Jahre Garantie hatte.
Michael
pr211270
#617 erstellt: 18. Aug 2013, 09:35
cool, viel Spass damit!
schlorch
#618 erstellt: 20. Aug 2013, 10:52
Hallo zusammen,
ich habe einen 4311 und ein 5.1 System angeschlossen. Als Sub habe ich einen Sunfire HRS-8 und wollte fragen, wie ich diesen am besten anschließe? Schließlich habe ich am Sub 2 Eingänge und am Receiver bei den Pre-Outs SW-1 und SW-2, die meines Wissens nach eigentlich für eine x.2 Aufstellung genutzt werden.
Derzeit habe ich ein Kabel vom Pre-Out SW-1 an den L-Eingang des Subs angeschlossen.
Wäre es klanglich ein Unterschied ihn anders zu verkabeln, bzw. würde es überhaupt Sinn machen?
Danke schonmal für Hilfe und Tipps.
Gruß,
Steve
SchlaueFragenSteller
#619 erstellt: 20. Aug 2013, 11:45
nur einen Cinch-Kanal vom AVR nutzen. Der AVR kann 2 Subs getrennt ansteuern, da macht die Nutzung des zweiten an einem einzigen Sub keinen Sinn.
Klanglich hat das keine Auswirkung. Der Sub spielt einfach 3 dB leiser, das kannst du mit dem Volumeregler der Sub-Endstufe ausgleichen und fertig.
schlorch
#620 erstellt: 20. Aug 2013, 12:06
Damit wäre meine Frage eigentlich geklärt... Danke
Karell80
#621 erstellt: 31. Aug 2013, 11:00
brauche Eure Hilfe. Habe seit kurzem das Problem das sich der 4311er nicht mehr ins Netzwerk integriert.
Er hat sich im Media Server Modus plötzlich aufgehängt und seit dem steht nur noch "Please wait connecting..." im Display.
Probiert habe ich: Strom ab, Netzwerkkabel und Port am Router geatuscht, Reset(up+down während Power on) habe ich schon probiert, leider keine Besserung.
Kann ich noch was probieren oder muß ich das Gerät einschicken, weil die Netzwerkkarte defekt ist?
Mein Router ist ein Netgear WNDR3700, DLNA ist aktiviert, keine feste IP(konnte ich ach nicht mehr probieren, komme in die Einstellungen nicht mehr rein weil kein Netzwerk)
Hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tips geben
MFG Andre
elchupacabre
#622 erstellt: 31. Aug 2013, 11:02
Ich hatte genau das Problem schon bei meinem Denon 2312 und einmal bei meinem X-4000 - Microprocessor Reset half jedes Mal, würde mich wundern, wenn es beim 4311er, sofern kein Defekt vorhanden ist, nicht klappt.
Karell80
#623 erstellt: 31. Aug 2013, 11:12
danke für die schnelle Antwort, mit Mikroprozessor Reset meinst du das was ich im letzten Thread geschrieben hatte, oder gibts da noch ne andere Kombination?
Mfg Andre
elchupacabre
#624 erstellt: 31. Aug 2013, 11:15
Bitte prüfe das in deiner BDA, unter Mikroprozessor Reset, bzw. Microprocessor Reset.
MFG Elchu
Karell80
#625 erstellt: 31. Aug 2013, 11:35
So hab jetzt nochmal den Prozessor resettet, leider auch ohne Erfolg.
elchupacabre
#626 erstellt: 31. Aug 2013, 11:37
Hast du schonmal versucht per Webbrowser auf die Einstellungen deines 4311 zuzugreifen, keine Ahnung, ob das klappt, müsstest nur die IP wissen, welche er per DHCP bekommt, sofern du keine fixe vergeben hast.
Karell80
#627 erstellt: 31. Aug 2013, 11:40
Hab ich auch schon probiert, wird garnicht in der Netzwerküberischt aufgeführt. USB Buchsen bekommen leider auch kein Strom mehr, weil der Stick nicht mehr leuchtet. Platine defekt???
elchupacabre
#628 erstellt: 31. Aug 2013, 11:41
Eventuell mal 24 Stunden vom Strom trennen und nochmals testen
Karell80
#629 erstellt: 31. Aug 2013, 11:46
Danke für deine Hilfe. Werde ich tun und berichte dann...
Karell80
#630 erstellt: 01. Sep 2013, 14:05
...also 24h später mußte ich feststellen "datt war wohl nischt".
Hab jetzt aber noch ne genauere Fehlerbeschreibung. Wenn ich auf die Quelle NET/USB umschalte kommt kurz ein "Grisselbild" für eine Sek. und dann scharzer Bildschirm. Im Display steht dann nur "Please Wait Connecting". USB Anschlüsse werden auch nicht mehr mit Strom versorgt.
Meine Vermutung ist evtl. ein Schaden an der Netzwerkkarte und evtl. deren Stromversorgung.
Blaub das Ding muß innen Service.
Mfg Andre
MC-Zen
#631 erstellt: 04. Sep 2013, 21:19
So, kam heute erst dazu nach 3 Wochen den 4311 auszupacken und gegen den 4306 zu tauschen..
Startet und dann kommt direkt: Firmware Upgrade suche (egal ob Netzwerk oder nicht vorhanden)
und dann startet er irgendwann neu und fängt wieder mit der Suche an.
Netzwerk (über LAN nach WLAN Adapter) bekommt er eine IP und ich kann auch Sender auswählen
aber er kann nix puffern nach max. 1 s ist schluss..
Das mit der Firmwaresuche ist neu. Vor der Reparatur war die aktuellste drauf, und er hat nie gesucht (er hing auch fast nie am Netz in der alten Wohnung)..
Direkt über LAN kann ich erst morgen testen.
Soll das Teil jetzt defekt aus der Reparatur gekommen sein?
Dann bin ich aber echt sauer. Soviele Probleme hatte ich in 6 Jahren mit dem 4306 ja nicht.
Jemand eine Idee..??
pr211270
#632 erstellt: 05. Sep 2013, 09:22
Hmmm, muss jetzt doch nochmal nachfragen. Um unter Stereo den sub nutzen zu können, muss ich lfe+main einstellen, da er sonst im Display nicht Angezeigt wird. Alle Lautsprecher stehen auf small und werden bei 80 hz getrennt. Ich habe lfe+main auch im filmbetrieb um die Baesse unter 80 hz ueber den sub wieder zu geben. Wuerde da lfe reichen, oder gibt der sub dann nur den lfe kanal wieder? Mann, das verwirrt mich total. B-)
#633 erstellt: 05. Sep 2013, 09:37
Du stellst die Front Lautsprecher (L/R) auf "Small" und dann auf die gewünschte Übergangsfrequenz, wenn du willst, das nur der Sub die Bässe unter 80 Hz maßgeblich wiedergeben soll. So entlastest du die Front LS und vermeidest Interferenzen durch viele Bassquellen.
Wenn du aber die Front LS zusätzlich zum Sub Bässe spielen lassen willst, wählst du LFE+Main. Dann werden sowohl die Bassanteile aus den Front LS als auch das LFE Signal des Subs auf all diesen LS parallel ausgegeben.
pr211270
#634 erstellt: 05. Sep 2013, 09:44
Danke für die schnelle Hilfe! Dann stell ich auf lfe und die LS auf small.
Karell80
#635 erstellt: 05. Sep 2013, 21:40
@ Mc Zen: Hi! nach da machst du mir ja Hoffnung. Meiner ist nach Rücksprache mit dem Denon Service gestern in die Rep. gegangen.
MFG Andre
MC-Zen
#636 erstellt: 05. Sep 2013, 22:12
MFG Andre
Eben nochmal getestet, direkt mit Kabel im DSL router.
Firmware Update mit Reset in Endlosschleife. Kein Internet Radio möglich. Bricht direkt ab. IP Adresse bekommt er.
Keine Ahnung was da los ist, der Händler hat sich heute nicht gemeldet.
Ich kenn den Betrieb wo repariert wird, hatte da einen 3808 mal selbst abgegeben weil eine Endstufe defekt. Das ging ohne Probleme.
Aber bei einem >2000€ Verstärker erwarte ich das er danach auch geht.
Gut er hat noch Garantie, aber soll ich jetzt jedesmal das Teil 30min ein/ausbauen und dann zum Händler fahren, warten? Garantie läuft Ende Januar ab..
Spricht echt nicht für die Qualität von Denon. Mein 4306 hat bis heute keine Mucken gemacht.
Werde Denon selbst mal anrufen am Freitag..
michael
Karell80
#637 erstellt: 18. Sep 2013, 11:17
Hallo zusammen,
wollte mich melden wenn mein Denon 4311er wieder da ist. Diagnose: Netzwerkplatine getauscht.
Ausgepackt angeschlossen .... funktioniert. Musste aber das Firmware Update neu aufspielen .. .. hat auch gefunzt.
Frage:
Habe jetzt nur das Problem das beim Streamen von Musik, vom Windows 7 Laptop, bei einigen Musikstücken eine Fehlermeldung bekomme:
"Fehler beim Initialisieren der Wiedergabeliste" wird dann auf dem Player im Laptop angezeigt.
Kennt das Problem jemand??
Mfg Andre
MC-Zen
#638 erstellt: 19. Sep 2013, 22:02
Glückwunsch, zu deinem Fehler hab ich keine direkte Lösung.
Vorher ging es, jetzt nicht? Keine Änderung am Laptop?
Geht das Abspielen der Playlist am PC?
Ich hab bei meinem das Problem, das auch nach Reset, von keinem Eingangssignal ein Bild auf dem Ausgang kommt... Ich könnte echt
michael
pr211270
#639 erstellt: 20. Sep 2013, 07:58
Schau mal, ob Du Video Mode auf Auto,Video Convert auf ON,i/p scaler auf OFF, hast, so bekomme ich ein Bild.
MC-Zen
#640 erstellt: 20. Sep 2013, 18:01
Heute morgen mit Denon telefoniert (die einen für einen doofen Laien halten)...
Alle wollen das Teil ungern per Post verschicken. Sie hätten es aber wohl abgeholt.
Mache morgen den Umweg um ihn zum Händler zu bringen (der bist heute nicht auf meine Email zur 1. Reparatur geantwortet hat).
Heute noch getestet;
Oppo und 2930 mit HDMI an anderen Monitor und LED angeschlossen: gehen beide Abspieler.
4311 restet. Dann kam irgendwann mal das Denon 2930 hintergrund bild.
HDMI Kabel an den Oppo -> Bild kam auf HDMI 2 aber nicht auf HDMI 1 (BD)
Dann Kabel getauscht am Oppo und BILD ging, aber dafür der Denon 2930 nicht mehr.
Nochmal reset am 4311, aber kein Bild mehr gekommen.
Denke das Board hat einen Macken weg...
Wie schon der Support beim ersten Telefonat vor Wochen bemerkte..
Warum macht man sich eigentlich soviel Aufwand, und verschwendet mehrere, wenn die anderen den Fehler produziert haben, mir ersetzt keiner meine Kosten (Suche, Hinfahren, abholen usw).
IN dem Fall hier gibt es für den Service für Händler, Denon und Reparaturpartner eine 5- bisher.
Eigentlich müssten die jetzt die Garantie 2 Monate verlängern weil das Gerät solange nicht ging..
Vielleicht sollte ich doch den 4306 behalten für alle Fälle und den als Endstufe nutzen...
michael
mrtee11
#641 erstellt: 28. Sep 2013, 05:00
ich kann mich da nur anschließen.
Ich hatte mir vor fast einem Jahr den „Denon 2113“ geholt, und ich hatte von Anfang an nur Probleme.
Egal wie ich die Boxen aufgestellt und wie oft ich den auch eingemessen hab, der Receiver hat nur unangehm gewummert. Ich dachte in den ersten Monaten, dass es an den Boxen liegt, dass die einfach zu fett sind für mein Wohnzimmer (Auch im „Direct Modus“ hat der gewummert). Dazu kam noch das man sich die Stereo Ausgabe sich nicht anhören konnte, weils sich scheisse anhörte. Zumindest bei mir...
Irgendwann hab ich mich dann dazu entschlossen mir den 4311 zu holen... Weil ich einfach keine Lust mehr hatte irgendetwas noch einzustellen.
Irgendwann ist der dann angekommen. ich hab den nur einmal eingemessen, und war von Anfang an begeistert. Kein rumgefummel mehr, kein wummern wenn es mal etwas kracht. Ich bin restlos zufrieden.
Wie klar doch die Stimmen herausgearbeitet werden. Man merkt richtig, dass der viel Power hat, und dass der auch dies gern an die Boxen weitergibt Ich hab mich schon selbst manchmal ertappt dass sich Gänsehaut bekommen hab, weil der Sound so geil rübergekommen ist... Und nein, nicht weil es so kalt war
Kurz und knapp gesagt, der Receiver bekommt von mir eine klare Kaufempfehlung! Wenn ich den Bewerten müsste, würde ich dem 95 von 100 Punkten geben.
lg.
marco_008
#642 erstellt: 04. Okt 2013, 09:54
Hallo und einen schönen Tacho miteinander. Wollte mal wieder ne kurze Frage loswerden,hoffe ich hab's noch nicht irgendwo überlesen. Folgendes Problem,momentan spinnt bei mir AirPlay vom Laptop. Symbol is mal da und mal nicht,nervt. Kann so meine Musik nicht über Denon hören. Jetzt dachte ick mir,holste dir ne Festplatte 500GB,und kopierst deine I tunes Mediathek da drauf und an den hinteren USB und kann dann jederzeit drauf zugreifen über die Denon Remote App!!!! Hat es eventuell schon jemand so am laufen oder kann mir Tips geben. Wie immer schon mal recht herzlichen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruss Marco
DerMicha
#643 erstellt: 06. Nov 2013, 20:29
Hallo, auch ich hab 'ne Frage. Geht auch in Richtung USB.
Ich habe leider bemerkt, daß eine 1 zu 1 gerippte CD bei weitem nicht die Qualität besitzt, wenn ich sie auf einem USB Stick am AVR abspiele. Auf dem Stick ( oder eben der Festplatte ) klingt alles wie durch ein dickes Handtuch, Wie gesagt sogar eine unkomprimierte Aufnahme. Habt ihr ne Idee, ob man das ändern kann?
So ist es im übrigen auch, wenn ich den USB Stick in/auf meinem DBT-1713UD abspiele
Liebe Grüße
Micha
ufo24
#644 erstellt: 01. Jan 2014, 23:57
Der 4311 und die Netzwerkfunktionen - leider immer wieder Probleme....
Kennt das jemand von Euch: Airplay und Streaming von m3u Playlisten funktioniert zwar prinzipiell aber insbesondere bei der Verwendung von Airplay 'hängt' sich die Netzwerkverbindung immer wieder auf. Entweder meldet iTunes, dass das Gerät "AVR-4311" nicht erreichbar ist oder momentan beschäftigt ist. Meistens nachdem man bei der bis dahin funktionierenden Wiedergabe auf Pause ging, oder den Modus, also die Eingangsquelle, umgeschaltet hat. Sehr häufig kommt es auch vor, dass der 4311 via Airplay die erste Sekunde des Songs anspielt und dann sofort wieder verstummt.....
Je nach 'Zustand', habe ich auch schön des öfteren die Meldung im Display des 4311 die weiter oben erwähnte "Connecting to network, please wait..." Meldung gesehen.
In den meisten Fällen hilft dann nur noch: Stecker ziehen, warten, wieder in Betrieb nehmen. Ob's danach dann wieder fehlerfrei läuft ist Glückssache. Einmal ließ sich das gute Stück danach gar nicht mehr einschalten (Ring um den Powertaster blieb rot)! Erst nochmaliges ziehen des Netzsteckers und deutlich längeres warten hat dann geholfen und er ließ sich zum Glück wieder einschalten....
Das nervt auf Dauer
Was meint ihr: ist das jetzt ein Defekt der Netzwerksektion oder normal....?
Joe-Han
#645 erstellt: 02. Jan 2014, 11:21
Ich nutze Airplay nur sporadisch - mal einen Song von Youtube vom IpodTouch gestreamt, oder vom PC mittels Airfoil. Störungen gab es dabei nie.
jma
#646 erstellt: 02. Jan 2014, 11:41
Ich habe zwar "nur" einen 4308, war die Netzwerknervereien irgendwann so satt, dass ich den Denon seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr am Netz (wLan/Lan) habe, sondern über ein Apple TV streame.
Mit knapp 100 Euro ist die Investition erträglich und ich kann über Apple Remote (gratis Software) komfortabel via iPhone oder Ipad das ganze vom Sessel aus fernbedienen.
Jens
[Beitrag von jma am 02. Jan 2014, 11:56 bearbeitet]
ufo24
#647 erstellt: 02. Jan 2014, 11:52
Danke für die schnellen Rückinfos!
Es muss doch aber möglich sein, den 4311 stabil im Netzwerk zu betreiben....
Die iTunes Mediathek liegt auf einem QNAP NAS im Netzwerk, iTunes selbst starte ich vom PC aus. Die Steuerung der Playlist läuft dann entweder vom PC oder via APP vom Android Handy - oh Wunder, trotz dem 'Materialmix' funktioniert das alles! Wenn nur der 4311 nicht immer wieder hängen würde oder als Ziel nicht erreichbar ist...
Beim DENON Support habe ich noch nicht angerufen. Ich denke aber, dass man dort von der ganzen Thematik verm. nicht viel verstehen wird und der Pauschalsatz kommt "Sie haben ja noch Garantie - schicken Sie das Gerät doch zur Reparatur ein..." Und dann: fehlt mir meine Audiozentrale - ohne die geht halt mittlerweile gar nichts mehr im MultiMediaWohnzimmer
Einen 'Ersatz 43xx', der für die Dauer der (versuchten) Reparatur das Kommando in der AV Anlage übernimmt, habe ich keinen....
Was meint ihr: bei Denon anrufen?
jma
#648 erstellt: 02. Jan 2014, 12:04
Ich will Apple TV jetzt nicht über Gebühr promoten, aber neben der Möglichkeit, deine iTunes Sammlung auf den Denon zu streamen, gibt es ja noch einige andere Features dazu (Watchever, apple Filmleihe, Youtube, Vimeo etc..)
Bevor der receiver voraussichtlich wochenlang weg ist (Garantie hin oder her) würde ich es zunächst einmal mit dem Apple TV probieren, an Denon kannst Du dich ggfs immer noch wenden.
Jens
ufo24
#649 erstellt: 02. Jan 2014, 14:38
Ok, wär ne Alternative, hab mich auch gleich mal umgesehen
Die Generation 2 des Apple TV scheint ja nach dem Jailbreak etwas mehr zu können, ist aber dafür (mittlerweile) auch recht teuer....
Die Generation 3 gibts für 90.- EUR, kann dafür auch 1080p.
Weisst Du, ob die Generation 3 von Haus aus DLNA (also vom QNAP / Twonky) fähig ist und DTS Tonformate im mkv Container kann?
[Beitrag von ufo24 am 02. Jan 2014, 14:39 bearbeitet]
jma
#650 erstellt: 02. Jan 2014, 17:04
Ich habe sowohl ein Apple TV 2 als auch ein Apple TV 3.
Das 2er hatte ich mit Jailbreak und ATV flash von Firecore laufen, benutze aber mittlerweile nur noch das Apple TV 3 ohne Jailbreak.
Einfacher Grund: Für die von mir genutzten Funktionen benötige ich kein Jailbreak.
Keine Ahnung, ich vermute aber, dass es zumindest mit Apple TV 2 und Jailbreak gehen könnte.
Jens
[Beitrag von jma am 02. Jan 2014, 17:05 bearbeitet]
marco_008
#651 erstellt: 04. Jan 2014, 13:59
Hallo miteinander. Bin auch mal wieder da. Haben gestern unser Wohnzimmer neu gemacht mit Teppich und allem drum und dran. So heute morgen dann wieder neu eingemessen und was zeigt der Denon mir an. Front und Center als groß. Unter Parametercheck steht Front Vollbereich und beim Center Alle DAB???? Das hat er schonmal gemacht 3 mal eingemessen und er bleibt dabei. Hab se jetzt von Hand auf klein gestellt. Jemand eine Idee ob das so stimmen kann?Gehen meine Klipsch RB 81 als groß durch?Für jede Antwort wie immer dankbar!!!!
Tonformat bei Denon AVR-4311
malaschke am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-4311 und Bananenstecker
thghh am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem
SteveMcQueen11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
Denon AVR-4311 Stereo-Qualität
wewa am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312
Digital08 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe
IDB am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
denon avr-4311 gelöschte Eingangsquellen wiederherstellen
malaschke am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  8 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
