Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Der DENON AVR 4311 Thread
M782
#401 erstellt: 05. Sep 2012, 18:28
So ist, jeder Hersteller kümmert sich nur um ein paar Probleme am Anfang und dann nach einiger Zeit gar nicht mehr und arbeitet nur noch am neuen Produkt. Ist bei Yamaha etc. auch nicht anders. Leider...
Zurück zum Denon...merkt sich der Denon nicht den letzten Sender vom Internet-Radio und ruft den dann auf wenn ich wieder auf USB/NET drücke?
Bei meinem Yammi war es so, dass er dann sofort den letzten Sender spielte.
Beim Denon muss ich bisher umständlich wieder erst übers Menü gehen, ist sehr wichtig für mich da ich das täglich nutze...
Hätte da auch noch eine zweite Frage, wenn ihr mit der FB schneller sehr leise oder sehr laut macht...habt ihr da auch so komische Störgeräusche (kommen vom Lautsprecher)?!
[Beitrag von M782 am 05. Sep 2012, 18:43 bearbeitet]
laurooon
#402 erstellt: 05. Sep 2012, 20:04
2 Fragen am Rande:
1. "Klackt" dein Denon ab und zu (Relaisklacken der Endstufen beim Spannungswechsel ca. alle 20 Minuten)
2. Rauscht es, wenn Dynamic EQ an ist und lauter als -10db gestellt wird?
M782
#403 erstellt: 05. Sep 2012, 20:52
Ja Hallo, jetzt schreiben wir hier auch noch
Also "klacken" tut der Denon nur beim einschalten und beim umschalten von 2ch Stereo auf Multi Channel oder ähnliches. Sonst ist im Betrieb kein Klacken zu hören.
Lauter als -10db mit Dynamic EQ wenn Musik spielt?! Ich bin bei ca. -20db schon fast taub (habs grad probiert) und weiß nicht ob da nicht die KEF den Geist aufgegeben wenn ich noch lauter mache
laurooon
#404 erstellt: 06. Sep 2012, 13:41
Hi M782,
Aber rauscht es nun, oder rauscht es nicht. -10db sind durchaus möglich. Es hängt davon ab, was man für Boxen dran hat bzw. wie der Wirkungsgrad ist. Kann sein, das ich mehr Lautstärke brauche um die gleiche "Lautheit" zu erreichen wie du. Bei meinem Onkyo 1009 waren -10db durchaus drin. Bei meinem Yammi gibts das ebenfalls.
M782
#405 erstellt: 06. Sep 2012, 13:53
Also bei -20db hat nix gerauscht, und das war schon ganz schön laut bei Stereo ;-)
Erst bei Dolby kommt man eher in diese Region, aber beim Denon ist das ganze ein bisschen lauter als beim Yammi bei gleicher db Zahl habe ich so im Gefühl.
Meine LS sind KEF Q900.
laurooon
#406 erstellt: 06. Sep 2012, 13:57
Du testest das mit dem Rauschen am besten, wenn du keine Musik hörst. Also einfach ein stilles Signal und das Ohr an den Hochtöner legen.
Dynamic EQ an!!
Jetzt lauschen, ab wann zum ersten mal ein Rauschen zu vernehmen ist.
M782
#407 erstellt: 06. Sep 2012, 14:00
Ok mach ich heute Abend mal
Das einzige was ich bisher negativ festgestellt habe ist, dass wenn ich mit der FB schneller sehr leise oder sehr laut mache so komische Störgeräusche am LS habe?!
Ist das normal bzw. kein Problem für die LS?
SchlaueFragenSteller
#408 erstellt: 06. Sep 2012, 16:09
es rauscht nicht. und es klackt nicht.
und wenn das Gerät im Netzwerk Standby Modus betrieben wird, merkt es sich auch die zuletzt genutzte Radiostation. Wenn es vom Netz getrennt wird wie ich es tue oder die Netzwerksektion im Standby mit abgestellt wird, dann benötigt das Gerät etwa eine Minute zum Netzwerkaufbau und steht dann am Anfang des Menüs.
Und bevor die Frage kommt: Netzwerk Standby hat etwa 2-3 Watt Verbrauch.
und auch noch die letzte Frage: bei großen Lautstärkesprüngen bei Volumeregler kann es zu Fragmenten und Klackgeräuschen kommen. Das ist normal.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 06. Sep 2012, 16:17 bearbeitet]
laurooon
#409 erstellt: 06. Sep 2012, 16:19
Das ist schön einem Audyssey-Gerät zu lesen! Mein Onkyo rauschte und klackte!
Die inneren Werte scheinen bei Danone besser zu sein!
[Beitrag von laurooon am 06. Sep 2012, 16:20 bearbeitet]
M782
#410 erstellt: 06. Sep 2012, 17:19
Hmmm Schade, beim Yammi kam da (nach kurzer Ladezeit natürlich) immer der letzte gewählte Sender obwohl ich da kein Netzwerk Standby an hatte.
Da ich den Netzwerk Standby eigentlich nicht benötige würde gehen da unnötige Watt drauf.
Hatte gehofft dass man das irgendwie so einstellen kann, dass da auch immer der letzte Sender wieder kommt. Mit Wartezeit natürlich was ja klar ist bis er die Verbindung hat. Das ist für mich natürlich ein Rückschritt da ich das jeden Tag nutze wenn ich heimkomme
M782
#411 erstellt: 06. Sep 2012, 19:49
@lauroon
Bei mir rauscht es bei -10db oder höher, eben getestet
laurooon
#412 erstellt: 06. Sep 2012, 20:02
M782 schrieb:
@lauroon
Danke für deine ehrliche Antwort. Wenn du den EQ ausmachst,
rauscht es dann weniger? Es müsste.... Bei Pure Direct müsste sogar
völlige Stille herrschen.
M782
#413 erstellt: 06. Sep 2012, 20:09
Also ob mit oder ohne Dyn EQ macht keinen Unterschied, bei Pure Direct herrscht Ruhe
Was hat das zu bedeuten weil du das wissen willst?
laurooon
#414 erstellt: 06. Sep 2012, 22:21
Ich wollte nur wissen, ob der Dynamic EQ nur beim Onkyo das Rauschen ins Signal gemischt hat, oder ob das die anderen Hersteller, die auf "Audyssey" setzen auch betrifft. Mehr hatte das nicht zu bedeuten.
#415 erstellt: 07. Sep 2012, 09:19
Das Rauschverhalten bei sehr hohen Lautstärken ist hörbar, aber vertretbar leise und nur zu vernehmen, wenn man das Ohr direkt an einen Hochtöner hält. Vom Hörplatz höre ich da nix. Ich sehe da keine Beeinträchtigung und habe deshalb auch geschrieben, da rauscht nix. Das bei -10 dB und höher mal ein Rauschen sein kann ist vollkommen normal und in meinen Augen Erbsenzählerei.
laurooon
#416 erstellt: 07. Sep 2012, 09:26
Beim Onkyo auch aus 3m Entfernung wahrnehmbar. Bei leisen Filmpassagen besonders auffällig. Darum fragte ich ja.
Dann ist das aus deiner Sicht bestimmt richtig. Andere AVRs sind bis in höhste Pegel hinauf rauschfrei. So und nur so muss das für mich sein. Vielleicht sind meine Ansprüche zu hoch.
[Beitrag von laurooon am 07. Sep 2012, 09:48 bearbeitet]
M782
#417 erstellt: 07. Sep 2012, 09:57
Also bei 3m müsste ich das erst prüfen, hatte mein Ohr direkt am UNI-Q des KEF-LS.
Kann ich das Problem mit dem Internetradio evtl. durch Quick-Select oder notfalls eine Harmony beheben?
Er soll zumindestens automatisch in den Favoriten landen.
[Beitrag von M782 am 07. Sep 2012, 09:58 bearbeitet]
#418 erstellt: 07. Sep 2012, 10:30
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du den Denon doch zu Hause, oder?
Ich bitte dich die folgenden Dinge doch einfach selbst an dem Gerät auszuprobieren:
- Netzwerkstandby ausschalten und prüfen, ob bei Abschalten und Anschalten der Denon den letzten Sender wieder aufruft. Meine Aussage konnte ich nur auf Netzkabel getrennt und Netzwerkstandby an beziehen. Eventuell bleibt bei einfachem Standby auch der letzte Sender aktiv
- Stelle dir den Sender ein und lege eine Quick Select selbst an. Dann wirst du sehen ob diese den letzten Sender mit abspeichert
Zu der Harmony Geschichte kann ich dir nur raten hier rein zu sehen:
http://www.denon.de/...rs&ProductId=AVR4311
lade dir dort unter Downloads die Liste der Infrarot-Codes.
Dort gibt es Codes für den 4311, die "Favorite Play" und "Internet Radio" heißen. Den Internet Radio Code habe ich mir auf meine Harmony programmieren lassen, er bewirkt, das der Denon bei mir an das Anfangsmenü des Internet Radio springt.Wohlgemerkt nachdem er vorher irgendwann vom Stromnetz war. Den Favorite Play Button habe ich nicht zur Verfügung.
Eine Anmerkung dazu: der Denon benötigt, wenn Netzwerkstandby nicht genutzt wird eh eine Minute bis er das Netzwerk aufgebaut hat. Nach meiner Erfahrung nimmt er in der Zeit auch keine Befehle zur Kanalwahl usw. an. Das bedeutet, du müsstest mit einer Harmony 2 Aktionen basteln. Eine die das Gerät anschaltet und eine zweite die du eine Minute später wählst und dir den Favorit einstellt, denn das geht anfangs eh nicht von selbst, denn der Denon reagiert auf diese Befehle ja nicht bis das Netzwerk aufgebaut ist. Bzw. du müsstest halt manuell nach einer Minute den Knopf drücken oder in die erste Aktion eine Warteminute einbauen.
Meine Empfehlung:
Wenn es dir so wichtig ist, zahle die rund 3 €/Jahr für die 2 W ;-)
Hast ja auch mindestens 1300 € für das Gerät bezahlt...
M782
#419 erstellt: 07. Sep 2012, 12:45
Nene, Netzkabel bleibt immer dran und Standby (sind ja nur knapp 0,1W) natürlich auch, daher verwundert es mich dass er da immer nur ins Menü springt und nicht den letzten Sender nimmt.
Deswegen fragte ich ja ob es dafür eine Lösung gibt.
Werde mal mit den Quick-Select Tasten rumspielen heute, hoffe das klappt.
Die Minute Wartezeit bis das Netzwerk steht ist kein Problem, mit dem Airplay Upgrade nervt er dann ja nicht mehr sobald das gemacht ist. Nur sollte dann halt Internet-Radio mit dem letzten Sender angehen.
Last.fm etc nutze ich eh nicht.
DerSchängel
#420 erstellt: 07. Sep 2012, 13:41
Du hast doch 56 Stationstasten (A1..A8 bis G1..G8) für's Internetradio. Also einfach nach der Netz-Initialisierung eine Taste von 1 bis 8 drücken und Du hast den gewünschten Sender.
Mich hat die lange Wartezeit bei der Netzsuche ziemlich genervt, vor allem wenn man beim TV-Sehen mal schnell den AVR dazuschalten will. Meiner ist jetzt immer im Netzwerk-Standby und mit den 2 Watt kann ich leben.
M782
#421 erstellt: 07. Sep 2012, 13:53
Vielen Dank, werde das heute Abend mal testen.
Hab dir auch ne PM wg. KEF geschrieben
Joe-Han
#422 erstellt: 07. Sep 2012, 14:12
Bei mir ist wegen dem höheren Stromverbrauch der Netzwerkstandby deaktiviert. Ich habe eben mal nach dem Einschalten aus Standby (nach einiger Zeit) auf Net/USB geschaltet und er hat anstandslos den zuletzt gewählten Stream / Kanal gestartet.
Danach in Standby geschaltet und wieder ein: Nach einiger Zeit "Please-Wait...." und noch ca. 10 sec im Netzradio Grundmenü hat er den Stream auch wieder selbst gestartet.
Aber wie oben beschrieben: Direkter geht es, wenn man direkt den Kanal wählt. Geht auch sehr schön über Apfelgeräte mit der "Deremote-App", wo man alle 56 Kanäle/Stationstasten mit Klartextstationsnamen direkt antippen kann. Vor allem kann mit diese als Liste normal durchschieben.
Bei der kostenlosen Original Denon-App scheinen die Stationspresets nicht verfügbar zu sein - dort gibt es nur den Einstieg in die Original Menünavigation des AVR z.B. in die Favoriten.
[Beitrag von Joe-Han am 07. Sep 2012, 14:24 bearbeitet]
#423 erstellt: 07. Sep 2012, 14:18
na also.
da er bei mir jeden Tag auch vom Strom getrennt wird ist das wohl noch was anderes. Da vergisst er den Stream offenbar wieder. Hatte ja schon drauf hingewiesen, dass das auch anders sein kann im normalen Standby.
Aber eine Kritik muss ich da mal loswerden: Warum probiert M782 sowas nicht selbst aus und andere müssen sich für ihn den Kopf zerbrechen? Ich hab meine Ergebnisse gestern nämlich auch für ihn ausprobiert.
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 07. Sep 2012, 14:19 bearbeitet]
M782
#424 erstellt: 07. Sep 2012, 14:47
@Joe-Han
danke für deine Antwort, bei mir macht er das komischerweise nicht. Er springt immer nur ins Menü.
@SchlaueFragenSteller
Ich hab doch geschrieben dass es bei mir nicht funktioniert und ich den normalen Standby benutze, sonst würde ich hier ja nicht danach fragen!?!
Allerdings könnte auch der Hinweis bzgl. des Airplay Update (noch nicht gemacht) der Grund dafür sein, denn ich habe ja den TV dazu aus und sehe dementsprechend den Hinweis zum wegdrücken nicht.
Denon bzw. Audyssey sind für mich halt Neuland, hatte über 10 Jahre nur diverse Yamaha AVR. Daher Entschuldigung für meine Fragen.
laurooon
#425 erstellt: 07. Sep 2012, 14:49
Genau wie ich. Kam von Yamaha, mal 6 Monate bei Onkyo gewesen, wieder zurück zu Yamaha gewechselt. Das heißt Anfang nächsten Jahres lesen wir uns dann wieder im 3020-Thread!
#426 erstellt: 07. Sep 2012, 16:25
hattest du mich nicht zuletzt noch angemacht, das ich in einem Thread unterwegs sei, in dem ich nichts zu suchen hätte?
laurooon
#427 erstellt: 07. Sep 2012, 16:59
angemacht
Im Yammi-Fred? Ich würde dich nie "anmachen"!? Das hast du wohl in den falschen Hals bekommen oder die Stilblüte nicht verstanden? Vertreiben wollte ich dich doch nicht.
Darfst gerne mitdiskutieren dort.
M782
#428 erstellt: 07. Sep 2012, 19:11
Also Joe-Han hatte natürlich Recht, funktioniert bei mir auch so.
Nur wie ich dann vermutet habe, hat die Meldung bzgl Airplay (die ich ja nicht sehe wenn der TV aus ist) das ganze verhindert.
Also DANKE nochmal @Joe-Han.
Was bedeutet denn, wenn bei der Übergangsfrequenz der Rears "ALLE DAB" steht?
Sorry dass ich hier fragen muss aber in der BDA steht nichts obwohl ich extra nach "DBA" als Suchbegriff in der PDF gesucht habe.
Es wurde wie folgt getrennt:
Q900 als Front: Groß + vollständig
Q600c als Center: Klein + 80Hz
Q300 als Rear: Groß + Alle DAB
Ich denke es ist besser die Q300 auf klein zu stellen und bei 80Hz zu trennen oder?
Vielen Dank schon mal
[Beitrag von M782 am 07. Sep 2012, 19:19 bearbeitet]
markusfrohnert
#429 erstellt: 07. Sep 2012, 19:20
das mit dem Alle DAB hatte ich auch,Hängt wohl mit der Akustik des Raumes zusammen meine 300er Celan hat er auch als Groß erkannt hab dann Socken in die Bassreflexrohre gesteckt und schon hat er sie als klein erkannt .Aber was DAB bedeutet keine Ahnung.
Gruß Markus
M782
#430 erstellt: 07. Sep 2012, 21:07
Hi Markus,
für meine Q300 hab ich auch so Teile zum reinstopfen
Hab nochmal eingemessen und nun erkennt er sie als Small, aber trennt bei 40Hz...ist aber sehr tief für die Q300 denke ich
Nimmt der Denon die manuellen Änderungen in Audyssey an?
Viele Grüße
Matthias
[Beitrag von M782 am 07. Sep 2012, 21:08 bearbeitet]
hornet25
#431 erstellt: 08. Sep 2012, 10:59
Hallo.....
ich hab seit ein paar tagen einen 4311, hab da mal ne Frage !
Ich habe einen TV Film mit Ton über den Denon geschaut, als dann Schluß was wollte ich den Tuner anschalten der aber nicht reagiert, er hat zwar umgeschaltet und mir den Sendernamen angezeigt aber mehr auch nicht.
Es kam kein Ton raus und die Lautstärkeanzeige hat auch nicht reagiert ??? Normal ist das nicht oder......
[Beitrag von hornet25 am 08. Sep 2012, 11:01 bearbeitet]
M782
#432 erstellt: 08. Sep 2012, 13:24
Musstest ihn dann erst vom Netz trennen?
Du meinst den UKW-Tuner, oder Internet-Radio?
hornet25
#433 erstellt: 08. Sep 2012, 15:08
UKW-Tuner.....
nein vom Netz hab ich ihn nicht getrennt nur mal aus und wieder an geschaltet, dann ging´s wieder.
... war wie beim Rechner wenn er abstürzt, es hat auch kein Relais geklickt !
M782
#434 erstellt: 08. Sep 2012, 15:24
Hmmm da ist er echt "abgestürzt" warum auch immer. Neueste Firmware hast ja drauf vermute ich mal?
hornet25
#435 erstellt: 08. Sep 2012, 17:12
...ja die ist drauf, naja mal sehen wie es weitergeht
M782
#436 erstellt: 08. Sep 2012, 17:17
Ja beobachte mal und berichte
terzocross
#437 erstellt: 11. Sep 2012, 18:19
Hallo Jungs !
Ich hoffe ihr könnt mir helfen hab mir einen 4311 zugelegt (vorher 3808) bin alles am einrichten
aber kein Bild von der PS 3(erstes Modell) trotz zuweisung HDMI 1 austausch der PS3 vom Kumpel PS3 slim ohne probleme Hdmi Kabel alle gleich geblieben.Hat jemand Erfahrung?
Und noch ein Phänomen Internetsender suchen am Bildschirm gestern kein Problem heute nur am 4311 möglich.Wat nu ich werd verrückt!!
Digital08
#438 erstellt: 11. Sep 2012, 20:02
Hallo terzocross
Bei der ersten Frage kann ich dir nicht helfen. Habe such die PS3 slim.
Zum zweiten Problem. Hast du evt. den Monitor -Ausgang (HDMI 1,2) umgeschalten?
Du kannst wählen zwischen HDMI1, HDMI2 oder beide.
Joe-Han
#439 erstellt: 11. Sep 2012, 21:32
Schließe die PS3 noch mal an den TV an und stelle erst mal eine niedrige Auflösung ein. Könnte aber auch ein Kabelproblem sein.
terzocross
#440 erstellt: 12. Sep 2012, 06:19
Moin Männers!
PS 3 funktioniert am Tv sofort und Hdmi Kabel wurden auch gewechselt zum Monitorausgang habe alles durchprobiert sehr rätselhaft kauf mir wahrscheinlich von Denon 2012 mal sehen ob das funzt.
Habt ihr noch eine Idee zum verbessern der Anlage leider erstmal nur Frontsystem B&W CM 9 und Center CMC 2 hört sich noch sehr hohl an.
M782
#441 erstellt: 19. Sep 2012, 17:18
Wer noch einen neuen 4311 in schwarz sucht kann sich gerne bei mir melden, verkaufe meinen neuen 4311 wieder.
intra
#442 erstellt: 02. Okt 2012, 10:49
An alle Unentschlossenen, jetzt ist die Zeit gekommen um noch sehr günstig sich einen AVR4311 zu sichern. Z.B. hier Preis anfragen:
http://www.happycine...on%20AVR%204311.html
Ich persönlich kann den AVR4311 nur empfehlen, insbesondere wenn man das Preis-Leistungsverhältnis gegenüber dem neuen Spitzemodell AVR4520 betrachtet.
intra
jaspo
#443 erstellt: 04. Okt 2012, 17:27
ich habe ein Problem.
Mein 4311 habe verbunden mit HMDI an den Player 3313. Im AVR Menü den Scaler eingeschaltet und jetzt versuche ich im Menü Bildeinstellung den Parameter Erweiterung der ja für Schärfe zuständig ist einzustellen. Leider passiert da nichts. Nach BA soll das aber gehen und sehr viel bringen.
Kann mir jemand einen Tip gegeben und es mal bei sich ausprobieren?
Jan
Svenibaer
#444 erstellt: 04. Okt 2012, 21:56
Thema: Auto Lip Sync
Ich habe an meinem AVR 4311 beide HDMI-Ausgänge belegt (1 Samsung LED-TV ES8090, 2 Epson FullHD Beamer) - Dual (Auto) Modus.
Standardmäßig wird TV bzw. TV-Aufzeichnungen via Technisat-Kabelreceiver (HDMI) oder DVD-Staffeln (HDMI) über den Denon AVR auf dem TV geschaut. Hier fallen mir immer mal wieder Probleme bzgl. Lippensynchronität - also Versatz von wiedergegebenen Ton zum Bild auf.
Dies kann man natürlich manuell Einstellen und pro Quelle ablegen... ggf. ändert sich das aber auch je nach Quellmaterial.
Eigentlich sollte aber das doch die Funktion "Auto Lip Sync" des Receivers übernehmen (ein Kaufargument). Er müsste vom angeschlossenen Display via HDMI den Zeitversatz abfragen, den der TV zur Skalierung/ Aufbereitung des Bildes braucht und den Ton entsprechend verzögert wiedergeben.
Der Menüpunkt in der HDMI-Konfiguration des Receivers ist auch aktiv - aber dieser scheint ohne Funktion zu sein.
Woran ist zu erkennen ob Auto Lip Sync tatsächlich aktiv regelt? (Außer dass eigentlich kein Zeitversatz mehr auftreten sollte )
Die BDA sagt folgendes dazu:
Diese Option kann innerhalb eines Bereichs von 0 bis 100 ms eingestellt werden, wenn “Auto Lip
Sync” auf “EIN” eingestellt wird und wenn ein Fernsehgerät, welches mit Auto Lip Sync kompatibel
ist, angeschlossen wird.
Ich kann generell von 0-200ms regeln! (Egal welche Einstellung!)
Einstellungen:
AVR4311:
- Auto Lip Sync: Ein (Wird unabhängig von der HDMI-Steuerung eingestellt!)
- HDMI-Audio-Ausgang: Verstärker
- HDMI-Ausgang: Dual (Auto) ---- habe aber auch schon "Monitor 1" probiert
- HDMI-Steuerung: Aus (Ansonsten höherer StandBy-Verberauch und AVR-Eingang wird beim Einschalten des TV unnötig auf TV geschaltet etc --> brauche ich absolut nicht); "Ein" brachte aber auch keine Änderung bzgl. Auto Lip Sync
LED-TV:
Anynet+ (HDMI-CEC): Ein
Rest aus.
Sollte die neueste LED-TV Generation von Samsung nicht "Auto Lip Sync"-fähig sein?
In der TV-BDA habe ich nichts zu diesem Thema gefunden
Was sind eure Erfahrungen - habt ihr die Funktion ggf. am Laufen.
Fotospecht
#445 erstellt: 05. Okt 2012, 11:13
Wo könnte man momentan noch einen 4311 neu günstig bekommen ?
intra
#446 erstellt: 05. Okt 2012, 16:43
Siehe Beitrag #442
Fotospecht
#447 erstellt: 05. Okt 2012, 20:37
intra schrieb:
Siehe Beitrag #442
Nein, da gibts leider keine mehr.
pegasusmc
#448 erstellt: 05. Okt 2012, 20:46
Für knappe 1500 € gibt es doch genügend im Netz, egal ob schwarz oder silber.
jaspo
#449 erstellt: 06. Okt 2012, 10:27
jaspo schrieb:
Jan
Hat sich erledigt.
Habe vom Kundencenter folgende Info bekommen. Bei der Blu ray Wiedergabe sind die Auswirkungen sehr gering. Bei DVD Wiedergabe in Verbindung mit einem Projektor und großer Leinwand sind die Unterschiede deutlicher.
Der eigentliche Vorteil dieser Korrekturschaltungen sind jedoch erst bei analog zugespielten Videosignalen erkennbar
Karell80
#450 erstellt: 13. Okt 2012, 23:21
Hi zusammen,
habe mal ne Frage. Besitze jetzt auch nen 4311 in schwarz und bin begeistert. Neuste Firmware drauf und ab gings.
Läuft alles soweit ganz gut, allerdings habe ich Probleme mit dem Media Server.
Sobald ich einen der beiden PC`'S anwählen möchte, schläft der Bildschirm ein(hängt sich auf). Hilft nur noch Gerät ausschalten und wieder einschalten. Das "Senden an" den Denon von den Pc's klappt allerding ganz gut.
Eckdaten:
PC1: HDPC per Lan am Router ca, 120GB Musik in unterschiedlichsten Formaten.
PC2: Acer Laptop mit ca. 100GB Musik wie oben, über W-LAN im Netzwerk.
Kann mir jemand helfen?
ergo-hh
#451 erstellt: 14. Okt 2012, 10:14
Beziehen alle deine Geräte ihre IP-Adressen über DHCP oder hast du auch welche fest vergeben?
Gruß ergo-hh
Tonformat bei Denon AVR-4311
malaschke am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-4311 und Bananenstecker
thghh am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem
SteveMcQueen11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
Denon AVR-4311 Stereo-Qualität
wewa am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312
Digital08 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe
IDB am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
denon avr-4311 gelöschte Eingangsquellen wiederherstellen
malaschke am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  8 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.064
