HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3806 - Fragen - Hilfestellung - Tipps | |
AVR 3806 - Fragen - Hilfestellung - Tipps+A -A |
Dierterle
#51 erstellt: 14. Nov 2005, 15:05 | |||
Hallo Michael, schalt den Subwoofer-Mode am 3806 auf "LFE+MAIN". Dieter |
Michael1971
#52 erstellt: 14. Nov 2005, 15:32 | |||
Habe ich auch schon versucht. Aber leider vergebens. dei DVD 5.1 kommt der Bass auch super. Nur komischerweise nicht bei TV oder auch normale Stereo CD. |
Crazy-Horse
#53 erstellt: 14. Nov 2005, 15:45 | |||
Dann hast du mit Sicherheit kein gutes Setup gefunden. Mein 3805 macht in allen belangen extremen Druck, CDs laufen nur im Direct Mode, denn bei Stereo schaltet er eine Art Loudness zu und dann klingt der Bass zu überbetont. |
Michael1971
#54 erstellt: 14. Nov 2005, 15:53 | |||
Komisch. Wenn ich Dolby Pro Logoc anhabe, dann zeigt er mir auch nur an, dass Vorne L und R die Boxen an sind. Müsste der Sub dann nicht auch angezeigt werden? Habe diese Einmessfunktion benutzt. Aber wenn es schlecht eingestellt wäre, dann dürfte bei Filmen über DVD auch kein Bass sein,oder? |
Crazy-Horse
#55 erstellt: 14. Nov 2005, 16:02 | |||
Die Einmessung ist ein Hilfsmittel, jedoch hast du noch andere Möglichkeiten das ganze System abzustimmen. Submode LFE oder LFE + Main, Sub im Direct und Pure Direct on oder off, Tone Defeat sowie die ganzen möglichen Room EQ Settings. Bei Pl2, Neo 6 usw. sollte er auf alle Boxen etwas ausgeben, ansonsten hast du irgendetwas falsch gemacht. Alle Anschlüsse stimmen aber oder? Filme bringen den LFE mit, der entsprechend viel Bass mitbringt und alleine vom Sub wiedergeben wird. Bei CD usw. hast du diesen diskreten Kanal aber nicht und daher fehlt dir diese extreme hier. Wühle dich also mal durch die Anleitung und setze dich mit den Möglichkeiten deines Denon auseinander. Ich habe meinen seit Anfang des Jahres und doch habe ich vor ein paar Wochen noch einen Funktion gefunden die mir bisher unbekannt war. |
Michael1971
#56 erstellt: 14. Nov 2005, 16:10 | |||
Bin gerade dabei. Nochmal alles neu eingemessen. Dann werde ich die Bedienungsanleitung wohl mal durchgehen müssen Habe ja immo Zeit. Danke Dir für die Antworten. Gruss Michael |
Crazy-Horse
#57 erstellt: 14. Nov 2005, 16:18 | |||
Was ich gerade vergessen hatte! Kontrolliere beim Einmessen unbedingt die Ergebnisse. Ich hatte teilweise richtigen Müll dabei, kommt davon wenn das Mic gerade ungünstig in einer Raummode aufgestellt wurde. Also ein paar cm verrückt und siehe da es passt wieder alles perfekt. Wundere dich nicht, wenn dein Sub plötzlich zu weit weg steht, damit gleich der die falsche Einstellung der Phase aus, solltest du einen Sub mit frei regelbarer Phase besitzen kannst du hier so lange rumspielen, bis der Wert der Einemssung stimmt. |
Michael1971
#58 erstellt: 14. Nov 2005, 17:43 | |||
So langsam komme ich der Sache näher. Jetzt macht sich der Sub auch im Stereo bemerkbar. Nur leider immer noch nicht über Premiere. Aber da kann es ja auch an dem Digi Receiver liegen, oder!? Aber alles in allem hat sich das aufrüsten echt gelohnt. War vorher der Denon 1802 und die Le102 als Rear sowie der 105 als Center. |
mralchemy
#59 erstellt: 16. Nov 2005, 16:02 | |||
Folgendes: Wenn ich den AVR ohne EQ laufen lasse is der Klang echt geil. Schalte ich aber Audissey ein, regelt der mir den ganzen Bass weg und es hört sich echt bescheiden an. Bei EQ-Kurve Front is nochmal mehr Bass da. Sollte die EQ-Audissey nicht dafür sein, die Lautsprecher genau an die Gegebenheiten anzupassen ? Also ich schau mir Filme nur ohne EQ an. Hört sich an wie wenn ich kleine Brüllwürfel dran hätte und nicht 2 Stand-LS mit Bi-Amping und 2 Regalboxen. Wie habt Ihr es denn eingestellt ? EQ an oder aus ? [Beitrag von mralchemy am 16. Nov 2005, 16:03 bearbeitet] |
Hunter1817
#60 erstellt: 22. Nov 2005, 20:51 | |||
Gibt es hier jemanden der das gute Stück an einen Philips 42PF9967D/10 angeschlossen hat ? |
mlersch2107
#61 erstellt: 22. Nov 2005, 21:19 | |||
Hallo zusammen, so habe ein Problem mit der Video-Konvertierung des 3806. So folgendes: gehe mit Video von der PS2 in den AVR und von daaus per HDMI zum Beamer. Klappt super. Nun mein Problem: gehe vom Premiere-Decoder per Scart auf S-vhs in den AVR. HAbe Ihn in DBS S-vhs im AVR eingestellt. Bild auf HDMI --> nichts. Wenn ich das Setup vom AVR aufrufe flackert es und ich sehe auch etwas (total verzerrt) auf dem Beamer per HDMI. MAche ich das Setup wieder aus. Kein Bild. Gehe ich nun mit Video vom AVR (Monitor out) zum Beamer und stelle den auf Video als Eingangssignal --> Bild ist da. Das Signal über s-Vhs auf HDMI-Komvertierung sollte aber wohl doch etwas besser sein. Also über eure Hilfe wäre ich super dankbar. Gruß Michael |
H@ckepeter
#62 erstellt: 23. Nov 2005, 12:54 | |||
Kurze Frage zwischendurch ... Weiß jemand wo man ein Denon Link Kabel günstig bekommt ??? |
Rainer_B.
#63 erstellt: 23. Nov 2005, 12:56 | |||
Im Computerladen? Sollte eigentlich ein normales Ethernetkabel sein. Rainer, der dieses Kabel schon oft genug in die falsche Buchse gesteckt hat. |
Crazy-Horse
#64 erstellt: 23. Nov 2005, 13:44 | |||
Dann achte aber darauf ein hochwertiges zu nehmen! Das geht jetzt nicht um VooDoo, hier hatte jemand mal Aussetzer, er hat sich dann ein Cat6 oder Cat7 Kabel geholt und seither hat er keine mehr. Zudem es diese Kabel schon für 5Euro gibt und man somit immer noch billiger weg kommt als wenn man sich ein Toslink aus der Einstiegsmarkenklasse kauft |
H@ckepeter
#65 erstellt: 23. Nov 2005, 15:01 | |||
Danke . Gerade gemerkt , daß mein 1920 kein Denonlink hat . |
Crazy-Horse
#66 erstellt: 23. Nov 2005, 23:38 | |||
Tja aus dem Grund erwarte ich den 2920, denn man munkelt dieser würde über DL verfügen. Wenn Denon clever ist bringen die das so raus, denn so würden sei ihrer Schnittstelle einer breiteren Käuferschicht präsentieren. Zudem man den guten Analogteil des 3910 sowieso nicht nutzt, da alles über DL rausgeht. |
H@ckepeter
#67 erstellt: 24. Nov 2005, 12:24 | |||
Naja dann mal abwarten , wann der 2920 erscheint . Eine Frage zum 3806 , ich habe die Einmessung vorgenommen , alles soweit angschlossen . Wenn ich RoomEQ durchklicke kommt aber nur "Manual" und "Off" . Ich möchte gerne mal Audissey ausprobieren , warum wird mir das nicht angezeigt ? |
Rainer_B.
#68 erstellt: 24. Nov 2005, 12:33 | |||
Hast du nur einen Punkt gemessen oder an mehreren? Rainer |
H@ckepeter
#69 erstellt: 24. Nov 2005, 15:48 | |||
An 4 Punkten , dann berechnen lassen . Ich weiß auch nicht ... |
H@ckepeter
#70 erstellt: 24. Nov 2005, 16:58 | |||
Gnaaa , mein Fehler , hatte wohl gestern in dem Durcheinander vergessen die Einstellungen abzuspeichern . So langsam arbeite ich mich vor , das Ergebnis ist jetzt schon WOW . Grad in Verbindung mit dem 720 P Bild , durch den kleinen Denon DVD . |
dinodini
#71 erstellt: 25. Nov 2005, 19:50 | |||
@alex71/72: Da ich auch die Elac 209.2 Habe und darüber nachdenke mir den Denon 3806 zuzulegen interessiert mich natürlich wie du mit dem Klang im allgemeinen zufrieden bist. Benötigt der 3806 bei Stereowiedergabe die Unterstützung durch den Subwoofer oder kommt über BiAmp auch genur Bassdruck bei den Elacs an? Wie zufrieden bist du mit den Höhen, werden die JETS richtig in Szene gesetzt oder gibt es da was zu bemängeln? Wäre super wenn du dies mal kurz beantworten könntest, danke, dinodini |
jeffl
#72 erstellt: 26. Nov 2005, 03:07 | |||
Hallo zusammen, Wie sieht es mit der Einstellung der EQ's per OSD aus, wenn keine Möglichkeit besteht die SW zu bekommen? Gibt es nur die angegebenen Frequenzen mit festem Q-Faktor oder kann man dort selber Änderungen vornehmen um den Frequenzverlauf Flat zu bekommen? Vielen Dank und Gruß, Jeff Ps.: werde morgen zum Händler meines Vertrauens und den 3806 abholen. Ich bin mir nur beim DVD-Player unsicher. In der Kombi mit 1920 habe ich einen guten Kurs bekommen, höre allerdings auch nicht so erfreuliches über den Player und überlege vielleicht doch einen anderen mit zu nehmen (muss kein Denon sein...). |
Michi1965
#73 erstellt: 26. Nov 2005, 03:40 | |||
Wenn ich hier Eure bisherigen Berichte lese, komme ich immer mehr zu dem Ergebnis, das die momentan erhältlichen 3806 mit Bananensoftware ausgestattet sind. Videokonvertierung/OSD scheint hiervon besonders betroffen, Software wird wohl noch ein wenig ausreifen müssen. Wundert euch also nicht, wenn die Kisten in Kürze zum Update in die Werkstatt müssen. Scheinbar hat Denon diese Fehler wohl schon bemerkt, aber noch nicht zugegeben. Denn ansonsten wäre der Erscheinungstermin für den 4306 wohl nicht auf Dezember verschoben worden. Eigentlich wollte ich mir den 43er kaufen. Aber nach Euren ganzen Problemen werde ich entweder noch lange damit warten oder doch auf einen HDMI-Switcher setzen, sobald Premiere-HD im Kabelnetz verfügbar ist. |
alex1971
#74 erstellt: 26. Nov 2005, 10:07 | |||
Welche "Firmware-Fehler" hat denn der AVR-3806 Deiner Meinung nach ? Bei mir läuft die Videokonvertierung einwandfrei: Composite> HDMI Composite> S-VHS S-Video>HDMI ... Mit dem OSD habe ich auch nicht die geringsten Probleme.... |
alex1971
#75 erstellt: 26. Nov 2005, 11:06 | |||
..naja es ist ja so, alles was man(n) sich teuer erkauft hat ist eh genial und besser als die Geräte der anderen... Ich bin mit meiner Kombi sehr zufrieden. Die klangliche Abstimmung der ELAC 209.2 trifft genau meinen Geschmack, eindrucksvoll klar im Hochtonbereich, neutral aber kräftig im Bassbereich. Überraschend gute räumliche Auflösung in Verbindung mit dem AVR-3806. Wie oft habe ich mich schon umgedreht und dachte meine Rears wären doch noch versehentlich aktiv. Im Stereobereich kann ich mit gutem Gewissen den Subwoofer abschalten. Die Wiedergabe im Tieftonbereich ist sehr beachtlich. Meine Psyche braucht bei der Stereowiedergabe (Bi-Amping) einfach das Gefühl, dass die Wiedergabe unverfälscht ist und kein Subwoofer den tiefen Frequenzbereich "übertreibt"... Ich würde die Kombi jederzeit wieder kaufen. Zumal es die 209.2 immer noch bei einigen Händlern in bestimmten Farben mit 50% Rabatt gibt !! Ich habe z.B. in Eiche (siehe Foto links) keine 1600 Euro(für das PAAR > NEU) gezahlt... (..das ist jedoch OFFTOPIC und sollte, falls nötig,im Lautsprecherforum diskutiert werden...) [Beitrag von alex1971 am 26. Nov 2005, 11:09 bearbeitet] |
mralchemy
#76 erstellt: 26. Nov 2005, 18:00 | |||
Ich hab die Chorus 716 S mit Bi-Amping am 3806 laufen und kann mich auch nicht beschweren bzw. kann es nicht verstehen, dass einige den 3806 soooo schlecht reden im Stereo-Bereich. Ich finde die Höhen schön klar und die Tiefen Töne schön knackig. Ich brauche auch keinen Subwoofer im Stereo-Betrieb und vermisse ihn noch nicht mal bei Filmen. Obwohl natürlich mit Subwoofer es etwas mehr rumpelt Das einzige was ich nicht verstehe beim 3806 sind die EQ-Kurven. Bei Audissey holt er mir fast den kompletten Bass raus. Es hört sich überhaupt nicht mehr schön an. Bei Flat is der Bass da. Mach ich da was falsch bei der Einmessung oder warum nimmt er mir die ganzen tiefen Frequenzen bei Audissey raus ? Weiss jemand Rat ? |
Pitti_K
#77 erstellt: 26. Nov 2005, 19:58 | |||
Hallo, ich habe mehrere Probleme mit meinem 3806. Ich habe ein 5.1 System angeschlossen, wenn ich das automatische Set Up durchführe, gibt er die Fehlermeldung aus, dass die Surround-Back nicht vorhanden sind und ich kann nicht weiter fortfahren. Wenn ich diese im Set Up ausschalte (gebe hier einfach Zone 2 ein), erkennt das System meinen Subwoofer nicht mehr, er wird auch im Set-Up Lauf überhaupt nicht mehr angesteuert !! Zudem ist die OSD Anzeige nicht möglich. Der 3806 ist mit einem HDMI auf DVI an meinen LG Plasma angeschlossen. Weiss hier jemand Rat?? Pitti K |
boysmile
#78 erstellt: 26. Nov 2005, 22:53 | |||
Pitti, vielleicht kann Dein Plasma kein 480i am DVI-Eingang verarbeiten. Das OSD wird ja beim 3806 immer in 480i ausgegeben. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Rückpro... deshalb hab ich den 3806 zurück gegeben. Gruss Stefan |
Hunter1817
#79 erstellt: 29. Nov 2005, 08:42 | |||
HALLO ! Welche LCD/Plasma Geräte habt ihr an Eurem DENON ? Würde gerne wissen welche sich gut mit dem DENON über HDMI vertragen. DANKE |
Beetle8880
#80 erstellt: 29. Nov 2005, 13:32 | |||
Moin von der Waterkant, bin auch gerade am einstellen des Receivers... Bei Auto-Einmessung wurde schon gemeckert das die polarität der Boxen bei allen verkehrt angeschlossen ist, was nicht stimmte. Habe noch 2 Probleme offen. 1.) muss meine Lautstärkeregler jedesmal um die Hälfte aufdrehen = - 50db damit ich überhaupt was höre. Ab da kommt der Ton erst (CD, DVD, Tuner, etc.) das kann es doch nicht sein !?!?!? 2.) Habe meine Sat receiver über YUV an Receiver dann YUV von Receiver an Plasma Fernseh. Klappt auch aber kriege kein Signal (Komponent) über HDMI an meinen Beamer !? Was muss man da für Einstellungen vornehmen !? Obwohl habe eigentlich alles probiert!? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. |
mralchemy
#81 erstellt: 29. Nov 2005, 13:40 | |||
Das ist völlig normal. Normale Lautstärke für Musik im Hintergrund laufen zu lassen sind bei mir -40dB. Bei -30dB hör normalerweise Musik. Da isses laut aber nicht zu laut. (Zimmerlautstärke...ok...meine Wohnung ist gut Schallisoliert) Filme schau ich meistens bei -20dB ! Wie schon öfter erwähnt hier im Forum und auch in diesem Thread glaub ich...AVR's regeln die Lautstärke nicht Linear hoch. |
Crazy-Horse
#82 erstellt: 29. Nov 2005, 13:45 | |||
Das kommt doch erst dadurch zustande, das die neuen Geräte die Lautstärke linear regeln und nicht mehr log, wie die früheren Amps. Gewöhnt euch einfach dran. 88dB/W/m kommen immer bei genau 1W raus, zumindest wenn die Angaben meiner Lautsprecher stimmen, also ist es egal auf welchem Wert der Regler steht. Power ist Power und davon hat die 380X Reihe mehr als genug! |
Beetle8880
#83 erstellt: 29. Nov 2005, 13:56 | |||
Hier wird ja fix geantwortet. Danke. Gruss Sven |
Hunter1817
#84 erstellt: 01. Dez 2005, 19:52 | |||
Hallo ! Ich würde gerne einen Samsung LE 40 R 51 B an den AVR über HDMI anschließen ? UInterstützt der Samsung alle Auflösungen die der AVR ausgibt ? Kann im Netzt keine Angaben finden ? Hat jemand von euch das Gerät ? |
BWS
#85 erstellt: 05. Dez 2005, 10:28 | |||
Hallo Alex1971, momentan bist Du wahrscheinlich der einzige, der einen PC erfolgreich an den AVR3806 angeschlossen hat. Ich habe seit einer Woche nun auch den 3806 (mit B&W600S3 Lautsprechern). HDMI-out des 3806 über HDMI<>DVI Kabel am NEC Plasma 42XR3. Dieser unterstützt alle zur Zeit üblichen VideoInput-Signale. DVI auch mit HDCP support. Am 3806 habe ich über S-VHS den Pioneer DVD-444 und einen Technisat-Digital-Receiver. DVD und Sat werden ohne Probleme am Plasma dargestellt, jedoch seit gestern abend 'kämpfe' ich mit dem PC-Anschluß. Das OSD wird auch jederzeit richtig dargestellt. PC ist ein Shuttle Barebone mit ATI X200 (on-board Grafik) mit VGA und DVI Ausgang. PC per DVI-out direkt an DVI-in des Plasmas klappt ohne Probleme. Jedoch nicht über den HDMI-Eingang/Ausgang des 3806. Ich vermute mal, daß es an irgendeiner Einstellung liegt (und nicht am fehlenden HDCP support der Grafik im PC bzw. an einer Auflösung die der NEC nicht unterstützen sollte) und würde gerne Deine Konfiguration beim 3806 und der Grafikkarteneinstellung erfahren (Du benutzt wahrscheinlich auch den ATI-Catalyst). 1. Wie ist Deine Einstellung beim 3806 bzgl. HDMI-in Assignment (Ich habe V-AUX->HDMI1 (Audio unverändert)), Video Convert (V-AUX auf 'off') und HDMI out assignment (on, RGB, normal). 2. Ich habe gelesen, daß Du folgende Auflösung bei der Grafikkarte eingestellt hast: 1280x720; einmal mit 50Hz und einmal 75Hz. Auch hast Du den AVR über den 2.Monitorausgang der Grafikkarte betrieben. a. Kannst Du mir die wichtigsten Einstellungen vom Deinem Catalyst Control Center durchgeben? b. Ich glaube ich habe gestern nur mit der 1024x768, 60Hz Auflösung probiert (war so eingestellt von der direkten Verbindung PC<>Plasma). Funktioniert es bei Deinem System mit dieser Einstellung, bzw. kann das nicht funktionieren, wenn's über 3806 geht? c. Eigentlich habe ich nicht vor immer einen zweiten Monitor neben dem Plasma stehen zu haben. Testweise werde ich das aber erstmal heute abend probieren. Trotzdem die vielleicht dumme Frage, klappt das auch ohne diesen zusätzlichen PC-Monitor? Also einmal richtig eingestellt und ich sehe die Bootdarstellung direkt auf dem am 3806 angeschlossenen Monitor? Schon mal vielen Dank im voraus für die viele Hilfe. Gruß Bernd |
Crazy-Horse
#86 erstellt: 05. Dez 2005, 12:34 | |||
Das ist sicher die Auflösung! Denn ein HDTV Bild hat ja 1280x720 als Auflösung und das passt in 1024 nicht mehr rein, daher verweigert er dann die Annahme. Stelle also 1280x768 ein und es wird gehen. Der Denon kann das andere nicht umrechnen, da er keinen Skaler hat und so geht halt nix durch, wenn das Format nicht stimmt und er nichts mit anzufangen weiß. |
alex1971
#87 erstellt: 05. Dez 2005, 20:38 | |||
@BWS Leider habe ich momentan zu wenig Zeit alles zu beantworten. An meiner ATI 9500Pro hängt ein 19" CRT am VGA Ausgang mit 1280*1024 85Hz. Am DVI Ausgang (Monitor 2 > erweiterter Desktop) der AVR-3806 mir 1280x720 50Hz. Die ATI 9500Pro erkennt den AVR-3806 als DVI-tauglichen LCD und bietet die Auflösung 1280x720 50Hz als Standard an. Ich nutze den aktuellen Standard-Catalyst. Das Signal wird dann 1:1 vom 3806 durchgeschliffen und der PLV-Z3 erkennt das Signal als echtes 720p ! Er weiss also garnicht, dass es ein PC ist... ;-) Mit anderen Auflösungen per DVI-HDMI würde ich erst garnicht rumspielen. Ich hatte anfangs mal ganz kurz den VGA-Ausgang direkt am Beamer geklemmt und mit Powerstrip mit 1280x720 50Hz 60Hz und 75Hz herumgespielt....das verwende ich nun nicht mehr... Wenn ich mir mal einen TFT-Monitor kaufe, muss halt eine Grfikkarte mit 2xDVI her.... |
Hunter1817
#88 erstellt: 05. Dez 2005, 20:42 | |||
Ich würde bei meiner 7800GTX den VIVO Ausgang (Komponentenanschluss) nehmen und dann am DENON von Komponentenanschluss zu HDMI ! Hoffe das geht Problemlos |
Jarno
#89 erstellt: 05. Dez 2005, 21:21 | |||
Mein 3806 hängt an einem Pioneer Plasma 434. Nun hab ich gelesen, dass das normale analoge TV-Bild aus dem Antennenkabel über den 3806 geführt werden kann um ev. die Bildqualität zu steigern. Irgendwie kann ich das aber nicht nachvollziehen, denn das Antennenkabel verläuft ja direkt in den TV und kann nicht am 3806 angeschlossen werden. Habt ihr Erfahrungen dazu? Thx. |
BWS
#90 erstellt: 06. Dez 2005, 11:02 | |||
@crazy-horse und Alex1971, tja mit der Zeit ist das schon ein Problem. Für so ein AV-Teil, welches in meinen Augen in vielen Bereichen sehr schlecht dokumentiert ist, muß man wirklich viel Zeit zum Probieren mitbringen. Auch bei mir, nach Feierabend einkaufen (speziell gestern Nikolaus abend), drei Kinder versorgen, Hausaufgaben nachsehen, lernen für die heutigen Klassenarbeiten, ... Wenn dann die Kinder im Bett sind und die Frau spätestens bei den Heute-Nachrichten gegen 10Uhr vor dem Plasma eingeschlafen ist, kann's dann loslegen ... Und siehe da, erster Erfolg. Ich habe Kontakt bzw. das Plasma-Display zeigt die ersten Bilder vom Shuttle (-Barebone) via 3806. Das mit dem zweiten Monitor ist schon sehr hilfreich. Ich habe wie Alex den 3806 als 2. Monitor über DVI selektiert. Am VGA-Ausgang des Shuttle hängt nun ein alter 17Zöller CRT. Nun konnte ich die verschiedenen Einstellungen für die 3806/Plasma-Kombi mit Hilfe des Menüs auf dem CRT einstellen und schauen ob es klappt oder nicht. Resultat ist jedoch überraschend. Mein Catalyst Control Center (das ist die Videosteuersoftware der PC-Grafikkarte) erkennt den HDMI-Eingang als AVR-3806 und gibt aber als max. Auflösung 1920x1080 an. Beim Durchspielen der Auflösungen bekomme ich ein Bild auf dem Plasma-Display nur wenn ich die physikalische Auflösung des Plasmas von 1024 x 768 einstelle (und nicht wie von Crazy-Hoerse empfohlen auf 1280 x 720 einstelle) und auch bei 1920 x 1080. Bei den anderen Auflösungen bleibt das Plasma-Display dunkel. Jedoch gibt der 3806 immer ein 1080i Signal (und nicht wie bei Alex ein 720p) an das Plasma-Display aus (kann man mit der NEC-Plasma-Signal-in-Check-Funktion erkennen). DVD-Videos, HDTV-Trailes (in 720p und 1080i) und TV (via eingebauter Satkarte) anschauen klappt sehr gut, aber die Darstellung von Text ist nicht so toll, da das Plasma-Display nicht mit seiner physikalischen Auflösung (1024 x 768 bzw. 720p) betrieben wird (die Buchstaben flimmern). Da ich auch ins Internet komme mit dem Shuttle ist das hier nicht eine optimale Lösung! Wahrscheinlich durch die eingestellte Auflösung von etwas mehr als 720p, nämlich 1024 x 768 meint der 3806 nun 1080i zu bekommen und gibt entsprechend nur 1080i an das Plasma-Display weiter. Jedoch kann ich nicht im Catalyst 1024 x 720 einstellen, damit der 3806 720p erkennt; bei der 1280 x 720 bleibt das Plasma-display dunkel (wie schon oben erwähnt)! Gibt es sonst noch irgendeine Idee oder Tip, wie ich den 3806 zur 720p-Ausgabe bewegen kann? Nichtsdestotrotz ist ein kleiner TFT als Zweit-Monitor am Barebone schon eine feine Sache. Einerseits will man ja auch nicht immer das Plasma-Display (wegen 'Einbrenngefahr') oder Beamer aktiv haben, wenn man nur MP3 Audios hört. Auch kann man unter DOS beim Booten keine Partition auswählen, wenn man über den 3806 geht, da der 3806 ja erst dann ein richtiges HDMI-Signal bemerkt wenn unter Windows die richtige Einstellung der Grafikkarte aktiviert wird. Vielen Dank im voraus für weitere Tips. Gruß Bernd |
alex1971
#91 erstellt: 06. Dez 2005, 12:23 | |||
1) Der 3806 verändert keinesfalls irgendeine Auflösung. Wenn 1024x768 rein kommt, gehts auch raus. 2)720p MUSS Dein Plasma können. Das ist doch die Standartauflösung von modernen DVD-Player mit Scaler (zb der DVD-1920 von DENON). Sicher, daß du 50Hz gewählt hast ? (1024x720 kenne ich auch nicht, kein STANDARD) 3) Gib ihm 1280*720 Hz und er gibt das 720p normal weiter... [Beitrag von alex1971 am 06. Dez 2005, 12:24 bearbeitet] |
BWS
#92 erstellt: 06. Dez 2005, 14:41 | |||
Hi Alex, zu 1: macht der 3806 aber nicht. Ich gebe eindeutig 1024x768 rein und es kommt aus dem 3806 ein 1920 x 1080 signal. Ich bin gerade nicht zuhause, aber bzgl. der Frequenz konnte ich nur 60Hz wählen (und nicht 50Hz). Da werde ich nochmals heute abend probieren. Wie hast Du denn die HDMI in und out Menues beim 3806 konfiguriert? Ich habe alles durchprobiert aber leider ohne Erfolg. Das NEC Display sagt immer, daß bei ihm am DVI-Eingang 1920x1080 anliegen. Zu 2. Mein Plasma sollte aber 720p können; steht zumindest in den Spezifikationen. Ich werde heute abend versuchen mit der direkten Verbindung von PC und Plasma dies zu testen. Bisher hatte ich bei der direkten Verbindung immer 1024 x 768 eingestellt (welches die physikalische Auflösung ist und die besten Bilder liefert). Zu 3. Wenn ich 1280 x 720 wähle kommt da irgendwie nichts vom 3806 heraus. Das NEC-Display sagt 'kein Signal' am DVI-Eingang... Mal schauen ob ich heute abend bzw. morgen früh mehr berichten kann. Gruß Bernd |
BWS
#93 erstellt: 07. Dez 2005, 11:33 | |||
Hallo, ich habe das Plasma-Display direkt per DVD-DVI Kabel wieder mit meinem Shuttle verbunden. Klappt ohne Probleme, alle Auflösungen, insbesondere auch 1024 x 768 und 1280 x 720. Das Plasma-Display zeigt auch immer richtig im Display die ihm zugespielte Auflösung am DVI-in an. Obwohl das Plasma-Display auch 50Hz darstellen kann, konnte ich im Catalyst keine 50Hz einstellen, nur 60Hz und mehr. Dann wieder mit 3806 dazwischen habe ich wieder die gleiche Situation wie vorher. Hier weiß ich erstmal nicht weiter... bis vielleicht noch ein winziger Hoffnungsschimmer: Bis dahin hatte ich den Ton vom Shuttle am 3806 noch nicht getestet. Per optischen SPDIF an OPT3 des 3806. Total verzerrt. Vor meinem Leben 'ohne 3806' hatte ich einen einfachen Medion Surroundverstärker per optischen SPDIF dran und da war der Ton super. SPDIF Kabel entfernt und per Kopfhörer an den Shuttle; auch verzerrt, Resultat: irgendwas ist am Shuttle nicht ok. Tja, mit dem neuen 3806 hatte ich alle möglichen Updates inkl. BIOS update in den PC eingespielt; und speziell beim BIOS update gab es Probleme, welche sehr wahrscheinlich Einfluss auf die On-mainboard-grafik und -audio haben könnte. Dieses BIOS-Update-Problem hatten viele andere auch, wie ich im forum-barebonecenter feststellen konnte. Einen Workaround gibt es schon. Heißt, wieder warten bis heute abend... Gruß Bernd |
soeren1307
#94 erstellt: 11. Dez 2005, 17:18 | |||
Hi, das war bei mir auch so, Audissey=kein Bass. Ich habe dann mit der Crossoverfrequenz rumgespielt, ich habe sie von advanced auf 80Hz umgestellt. Nun höhrt sich Audissey am besten an. Gruß Sören |
mralchemy
#95 erstellt: 12. Dez 2005, 11:46 | |||
Muss ich heute abend unbedingt mal ausprobieren. Werde heute abend eh neu einmessen, da ich nun endlich den fehlenden Center gekauft habe und ich nun tatsächlich ein 5.1-Sytem habe. (auch wenn der Subwoofer völlig unterdimensioniert ist.) In welchem Menü war das nochmal mit der Crossover-Frequenz ? |
Beetle8880
#96 erstellt: 12. Dez 2005, 20:19 | |||
Moin, moin ich bins wieder... Es ist zum heulen Ausgabe von analogen Video-Signalen über HDMI ist bei mir absolut nicht möglich. Hatte am Freitag einen sehr teuren Fachmann bei mir im Hause, der kriegt es auch nicht hin meine xbox oder Sat Receiver über Komponent-In im AVR 3806 über HDMI out zu meinen Beamer zu schicken kommt nix an. HDMI In auf HDMI out klappt mit meinem DVD Player auf Beamer !!Sehr merkwürdig, gell. Also Vermutung ist das der Videokonverter sprich A/V Wandler im Ar... ist. Oder was habt Ihr für Erfahrung mit Umwandlung von Analog über HDMI Kabel out !?!? Gruss Sven |
mlersch2107
#97 erstellt: 12. Dez 2005, 21:33 | |||
Hi. Meiner kann Signale über Video (PS 2) über HDMi Ausgegebn. Habe mir für meine DBOX 2 ein Scart -> s-vhs Kabel gekauft. Nichts. Kein Bild über HDMI. Über Video per Monitor out -> Bild ist da. Also das Ding zu Denon geschickt. 2 Wochen später. Zurück bekommen mit der Mitteilung liegt nicht am AVR. Super. Haben es dann erstmal auf den Beamer geschoben. Nun so muss ich damit wohl leben. Weiß jedenfalls nicht weiter. Gruß michael |
alex1971
#98 erstellt: 12. Dez 2005, 23:14 | |||
Was für einen Beamer/TV nutzt Du ?? |
mlersch2107
#99 erstellt: 13. Dez 2005, 10:44 | |||
Hi den Sanyo Z4, weißt Du doch Alex. Gruß |
Beetle8880
#100 erstellt: 13. Dez 2005, 13:15 | |||
Hallo Michael, Vielen Dank für Auskunft, geht ja gar nicht das er nur "VIDEO" weiterleitet. Werde auf jeden Fall am Ball bleiben, weil ich will bei dieser teuren Anlage nicht damit leben..... Halte Dich auf dem laufenden wenn es bei mir vorangeht. Gruss Sven |
mlersch2107
#101 erstellt: 13. Dez 2005, 13:38 | |||
Ja Dank Dir. Wäre echt super. Ich will mich über Weihnachten auch nochmal damit beschäftigen. Werde mit meinen Geräten zu meinem Händler noch fahren und bei dem dann alles ausprobieren. So einfach geschlagen geben will ich mich auch nicht. War bloss schon schlimm genug 2 Wochen ohne Anlage dazustehen. Deshalb erstmal wieder ein paar Filme sehehn und dann wieder hin. Gruß |
AVR-3806 vs. AVR-4306 speeddiver23 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 31 Beiträge |
AVR-3806 vs AVR-X2100W Stöpsel2008 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler masa7176 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
AVR 3806 - Misstöne Quintus14 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Denon avr-3806 Heiko._P am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 42 Beiträge |
Denon AVR 3806 + Playsi 3 Bastify am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 6 Beiträge |
AVR 3806 + 3 Wege Lautsprecher Kalle_mit_der_Kelle am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
AVR 3806 ersetzen duch X3000 Irodrim am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Einstellung Denon Receiver AVR 3806 schillerbomber am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.612
