HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3806 - Fragen - Hilfestellung - Tipps | |
AVR 3806 - Fragen - Hilfestellung - Tipps+A -A |
mlersch2107
#101 erstellt: 13. Dez 2005, 11:38 | |||
Ja Dank Dir. Wäre echt super. Ich will mich über Weihnachten auch nochmal damit beschäftigen. Werde mit meinen Geräten zu meinem Händler noch fahren und bei dem dann alles ausprobieren. So einfach geschlagen geben will ich mich auch nicht. War bloss schon schlimm genug 2 Wochen ohne Anlage dazustehen. Deshalb erstmal wieder ein paar Filme sehehn und dann wieder hin. Gruß |
mralchemy
#102 erstellt: 13. Dez 2005, 12:26 | |||
Habe es gestern mal probiert. Crossover-Frequenz auf 80Hz gestellt. Und siehe da. Es kommen auch tiefe töne aus den LS obwohl er in der Audissey-EQ-Kurve die tiefen töne rausregelt... Ich blick da nicht mehr durch. Was is ne Crossover-Frequenz und was bewirkt die ? Auf welchen Wert sollte man die einstellen ? Kann ich das irgendwie anhand der Daten meiner Lautsprecher festmachen oder einfach rumprobieren ? Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand zu etwas mehr Verständnis verhelfen könnte. |
AndyW
#103 erstellt: 13. Dez 2005, 22:05 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mir demnächst evtl. den 3806 zulegen. Später soll unbedingt der PC über DVI-HDMI Adapterkabel an einen der zwei HDMI Ports angeschlossen werden. Wie ich aus den Posts herauslese, ist dies nicht gerade unproblematisch. Gerade mal bei alex1971 scheint es problemlos zu funktionieren. Kann noch jemand beim 3806 speziell über diese Problematik etwas berichten? Danke für jeden Erfahrungsbericht Andy |
BWS
#104 erstellt: 14. Dez 2005, 08:10 | |||
Hallo AndyW und Alex, nachdem ich meine Audioprobleme gelöst habe (lag am SkyStar2 Treiber) habe ich mich nochmals mit dem PC-Videoanschluß am 3806 beschäftigt. Hier nochmals meine Konfiguration: Shuttle ST20G5<>DVI/HDMI<>3806<>HDMI/DVI<>NEC42XR3 In Abhängigkeit der eingestellten Auflösungen bei der on-board Grafik des Shuttle, 'schleift' der 3806 das Bild durch oder nicht: Auflösung: 1. 768x576/50Hz >>> Bild auf dem Plasma in 768x576 2. 1024x768/60Hz >>> Bild auf dem Plasma in 1920x1080 3. 1280x720/50Hz >>> kein Bild auf dem Plasma Bei 1. ist das Desktop auf dem Plasma viel zu groß. Bei 2. paßt das Desktop gut auf dem Plasma, Sat-TV und Videos lassen sich sehr gut abspielen und sehen auch sehr gut aus; jedoch da das Plasma die physikalische Auflösung von 1024x768 hat, werden die Schriften verschwommen dargestellt. Warum 'konvertiert' der 3806 das Signal nach oben und schaltet nicht 1:1 durch? Bei 3. kein Bild; ich weiß auch nicht warum. Wie schon weiter oben gesagt (sorry für die Wiederholung) habe ich keine Probleme beim Direktanschluß des Plasmas am Shuttle. Alle einstellbaren Auflösungen der on-board Grafikkarte werden vom Plasma wiedergegeben. Liegt es vielleicht am HDCP (welches der NEC aber unterstützt)? Gruß Bernd |
Crazy-Horse
#105 erstellt: 14. Dez 2005, 08:33 | |||
Langsam habe ich eher den Verdacht, als wäre ein Firmwarefehler bei Denon dafür verantwortlich! |
mralchemy
#106 erstellt: 14. Dez 2005, 10:24 | |||
Kann mir mal jemand noch ne Antwort geben auf meine Frage zu Crossover-Frequenz ? Bitte, bitte... ;-) |
ducati-flo
#107 erstellt: 15. Dez 2005, 19:40 | |||
Hallo, weis jemand warum die Lautstärke Regelung so unterschiedlich ist? Einmal kann ich bis -2 auf drehen, das andere mal bis +4. Aber normalerweise steht in der NAleitung man könne bis +18 aufdrehen. Wo dran liegt das? HAb das Teufel System 5 7.1 EX dran hängen. Regelt der Receiver das ein? Danke |
Beetle8880
#108 erstellt: 16. Dez 2005, 18:27 | |||
Frage: Gibt es denn hier jemanden der über seinen AVR 3806 einen Plasma Fernseh(Komponent!) und gleichzeitig Beamer( über HDMI) versorgt !? Das heisst SAT Receiver(YUV) - DVD Player(HDMI) - X Box(YUV) werden auf beiden Geräten angezeigt.!?!? Würde mich wirklich Interessieren ! Gruss Sven |
alex1971
#109 erstellt: 16. Dez 2005, 18:31 | |||
Das wird nicht ganz hinhauen, was als HDMI in den AVR-3806 geht, kommt auch nur als HDMI wieder raus. Dann müsstest Du den DVD-Player zusätzlich auch per Komponente verkabeln... |
Beetle8880
#110 erstellt: 17. Dez 2005, 08:51 | |||
Moin Alex, genau das habe ich auch gemacht der DVD ist zusätzlich zu dem HDMI-Out v. DVD Player in den Receiver mit Komponent verbunden,damit der Plasma Fernseh versorgt werden kann. Das heisst der DVD Player funktioniert auf beiden TV sowie Beamer! Aber wie gesagt er kriegt die Komponent YUV(in) Signale vom Sat Receiver sowie XBox nicht über HDMI-Out vom AVR 3806 zum Beamer hin umgewandelt. Oder meinste ich soll HDMI beim DVD ganz weglassen und auch " nur " über Komonent laufen lassen ?? Gruss von der Waterkant Sven [Beitrag von Beetle8880 am 17. Dez 2005, 08:59 bearbeitet] |
ducati-flo
#111 erstellt: 17. Dez 2005, 09:32 | |||
alex1971
#112 erstellt: 17. Dez 2005, 14:07 | |||
Hast Du eine der EQ-Audyssey-Kurven aktiv ? Da Audyssey jede der 512 möglichen Frequenzen bis zu +-14db (oder mehr) regeln kann, ist es möglich daß nicht mehr an maximaler Lautstärke herauszuholen ist. Leider kannst Du das niemals nachvollziehen, da am TV nur 9 der 512 Frequenzen sichtbar sind. Ich habe das gleiche "Problem" wenn richtig (heftig) laut sein soll, muss ich den MultiEQ ausschalten... [Beitrag von alex1971 am 17. Dez 2005, 14:12 bearbeitet] |
alex1971
#113 erstellt: 17. Dez 2005, 14:10 | |||
Ich würde vermuten, daß entweder 1) Der DVD-Player nicht gleichzeitig HDMI und Komponente ausgibt oder 2) Du die Einstellungen im HDMI Menü des AVR-3806 noch nicht korrekt eingestellt hast... Ich kann jedenfalls ohne Probleme das anliegende Komponentensignal meines TEVION DVD 7000 sowohl auf TV (S-Videoausgang des AVR) als auch auf dem Beamer per HDMI sehen... |
karas
#114 erstellt: 18. Dez 2005, 10:20 | |||
Hallo, weiß jemand ob die HDMI Ein-und Ausgänge des AVR 3806 den HDCP-Kopierschutz unterstützen? Ich frage deshalb, weil in einem HDTV-Praxistest von "Video-Magazin.de" ein "Pace DS 810 HD" HDTV Sat-Receiver zusammen mit einem AVR 3806 getestet wurde. Dort konnten auf Premiere HD nur Sendungen ohne Kopierschutz angeschaut werden. Nachdem der AVR 3806 aus der Kette herausgenommen wurde konnten auch Kopiergeschützte Sendungen auf den Filmkanälen angeschaut werden. Also, vielleicht kann ja jemand hierzu etwas sagen. Gruß Reiner |
alex1971
#115 erstellt: 18. Dez 2005, 12:54 | |||
Wenn sich alle Geräte an die vollständigen HDMI/HDCP Vorgaben halten, hat der AVR-3806 keine Probleme damit. Viele englische/amerikanische Kabelboxen kommen auch nicht mit dem AVR-3806 zurecht. siehe: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=589323 Das liegt aber an der Firmware der Zuspielgeräte. Diese kommen (noch) mit Geräten klar, die sich als "HDMI-Switch" melden. Der AVR-3806 meldet sich korrekterweise nicht als Endgrät in der HDMI-Kette an. PACE sollte das mal per Firmware korrigieren.... |
Miccy
#116 erstellt: 18. Dez 2005, 13:39 | |||
Mag ja alles so sein. Praktisch wird es wohl so aussehen. Denon und Pace werden sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben und der 3806-Besitzer wird in die Röhre schauen. Soweit ich aber mitbekommen habe, liegt das Problem eher in der vollen HDMI-Unterstützung (Audio + Video). D.h. Pace/Denon funzt bei reiner HDMI-Video-Nutzung (also Ton über zusätzlicher Verkabelung, koaxial oder optisch). Soll aber auch der Ton über HDMI zugespielt werden, gibts Probleme... Wir werden es sehen, aber wohl kaum noch dieses Jahr. Miccy. |
Crazy-Horse
#117 erstellt: 18. Dez 2005, 17:03 | |||
Ich habe zwar nur den 3805 also bitte nicht gleich steinigen, aber mir ist seit gerade eben etwas unklar! Bei Verwendung des Extin, hier kann man im Setup den Subpegel von 0-15dB einstellen. Bei den Surr Para findet man eine SW ATT Funktion, die den Subpegel beeinflusst. Sollte er zu hoch erscheinen reduziert man ihn hiermit. Jedoch frage ich mich, wie wirkt das ganze jetzt, hebt es die Anhebung die man über das Setup gesetzt hat auf, oder greift es irgendwie anders ein. In der Anleitung meines 3805 konnte ich nichts finden, doch die extra runter geladene Anleitung des 3806 ist hier ebenfalls nicht genauer. Weiß jemand von euch Rat? |
Jo31
#118 erstellt: 18. Dez 2005, 20:04 | |||
Hallo zusammen, habe mir auch vor 1 Woche den Denon 3806 zugelegt und bin bis jetzt recht begeistert. Ich habe jedoch ein Problem mit der Tonausgabe bei Fernsehsendungen. Und zwar habe ich den Denon per HDMI-Kabel an einen Panasonic S97 DVD-Player angeschlossen. Ein weiteres HDMI-Kabel verbindet den Denon 3806 mit meinem LCD-Fernseher Samsung LE-32R51B. Wenn ich nun mit meinem DVD-Player Filme anschaue, kommt der Ton in sehr guter Qualität über die mit dem Denon 3806 verbundenen Lautsprecher. Sobald ich jedoch Fernsehsendungen anschaue, erfolgt die Audio-Ausgabe ausschließlich über den LCD-Fernseher. Trotz einigem Nachlesen in der Bedienungsanleitung bin ich diesbezüglich leider noch nicht schlauer geworden, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass auch der Fernsehton über das HDMI-Kabel zum Denon gesendet wird. Ich wollte Euch diesbezüglich fragen, ob doch noch ein weiterer Anschluss (z.B. koaxial) benötigt wird, oder ob man über eine Einstellung des Denon (die ich bislang noch nicht gefunden habe) das Problem lösen kann. Vielleicht hat ja einer einen Tip ? |
Crazy-Horse
#119 erstellt: 18. Dez 2005, 20:07 | |||
Du hast den TV am HDMI Out angeschlossen, da wird er also keine Signale entgegennehmen, nur rausschicken. Du musst das Tv schon analog anschließen, da ich davon ausgehe, dass es keinen digitalen Tonausgang aufweist. Falls doch, nutze diesen. |
nemihome
#120 erstellt: 22. Dez 2005, 14:32 | |||
Ich bin nun auch seit 2 Tagen besitzer von dem 3806. Ich gebe mal einen ersten Stand von meinen Erfahrungen wieder. Klanglich finde ich den Verstärker bisher sehr gut. Vorher hatte ich einen Yamaha DSP-A2. Speziell im Stereobereich klingt der Denon aber schon noch etwas besser. Die RoomEQ Funktion finde ich bisher absolut unbrauchbar. Es klingt mit Audigy einfach grausam. Gemessen habe ich mit 6 Messpunkten. Die Entfernungen zu den Lautsprechern und die Übergangsfrequenzen wurden auch korrekt eingestellt. Die Equalizereinstellungen scheinen aber absolut daneben zu sein. Mit der Front Kurve hört es sich schon besser an. Ist evtl. eine Vorraussetzung für Audigy, dass man 5 identische Lautsprecher hat? Getestet habe ich bisher hauptsächlich Stereo CDs. Was mir auffällt ist, dass in allen Modi (also Stereo, Direct, Pure Direct) quasi alle Korrektureinstellungen möglich sind. Man kann also auch im Pure Direct Modus den Equalizer benutzen. Weiterhin wird auch in diesem Modus des Tieftonbereich an den Subwoofer durchgereicht. Im Handbuch (sofern man das so nennen kann) hatte ich den Eindruck bekommen, dass das nicht möglich ist. Ansonsten habe ich festgestellt, dass der Pure Direct Modus am besten klingt. Was ich nicht ganz verstehe: Wenn man im Pure direct Modus RoomEQ auf "Manual" schaltet, dann ändert sich der Klang. Das passiert aber erstaunlicherweise auch dann, wenn alle Einstellungen im Equalizer auf 0db stehen. Wird der Klang durch die RoomEQ Funktion noch anders beeinflusst? Hier mal die Frequenzen die bei der Einmessung ermittelt wurden (evtl. ist das ja für jemand interessant, ich dachte bisher mein Center bzw. Surroundlautsprecher würden nicht so weit runter reichen): Front - 60Hz Center - 40Hz Surround - 80Hz Zusammenfassend noch einige positive bzw. negative Punkte: Positiv: - sehr guter Klang - sehr viele Einstellmöglichkeiten - gute Fernbedienung Negativ - absolut mangelhaftes Handbuch - starke Wärmeentwicklung selbst ohne Last [Beitrag von nemihome am 22. Dez 2005, 14:33 bearbeitet] |
alex1971
#121 erstellt: 22. Dez 2005, 15:12 | |||
1) Die "Audyssey" Referenzkurve ist für Film optimiert, nicht für Musik ! Für Musik kann ich sie auch nicht verwenden.. 2) Klaro, es wird versucht alle Lausprecher an die Charakteristik Deiner Fronts anzupassen. Auch meine bevorzugte Referenzkurve ! 3) Nein 4) Zustimmung 5) Absolute Zustimmung. Für "Anfanger" lässt das Handbuch viele zu viele Fragen offen.. 6) Kann ich nicht bestätigen. Lauwarm wenn man leise Musik hört.. [Beitrag von alex1971 am 22. Dez 2005, 15:13 bearbeitet] |
nemihome
#122 erstellt: 22. Dez 2005, 17:18 | |||
Dazu mal eine Frage. Was meinen die Denon Leute mit "keine Niederfrequenzverteilung" möglich? |
nemihome
#123 erstellt: 22. Dez 2005, 17:22 | |||
Hmm, naja ist evtl. auch Gewohnheitssache. Ich habe gerade mal gemessen. Nach 2 Stunden Leerlauf etwas über 40°C. Der Yamaha war zumindest um einiges kälter. Ich weiß allerdings nicht wie das bei anderen Verstärkern ist. |
Rainer_B.
#124 erstellt: 22. Dez 2005, 20:27 | |||
Wahrscheinlich keine NF Weiterleitung zu en Zonen oder ähnliches. Schau besser mal in den englischen Teil des Handbuchs. Rainer |
nemihome
#125 erstellt: 23. Dez 2005, 00:50 | |||
"If there is no need for tone control or distribution of low frequencies in function of the speaker configuration ..." Ich vermute mal, die meinen dass bei Small Lautsprechern die entsprechenden Tieftonteile nicht an den Subwoofer gehen. Mit tone control könnte die Bass- / Höhenregelung gemeint sein. Nachtrag zu meinen Erfahrungen: Ich habe mir jetzt auch mal zwei Filme angeschaut. Auch bei Filmen finde ich klingt der Verstärker ohne RoomEQ am besten. Audigy sorgt zwar für ein sehr homogenes Klangfeld aber dafür hört es sich nicht mehr wirklich gut an. Die Brillianz geht verloren. Die hohen und tiefen Frequenzen werden scheinbar abgeschnitten. Ohne irgendwelche Klangverbesserungsprogramme klingt es aber 1a Zur Temperatur: Beim normalen Musikhören (-30 bis -37db) bzw. Filmschauen (-23db) klettert die Temperatur auf etwas über 45 °C. Ich denke mal im Sommer kann man da noch gute 10 °C drauf legen. Das könnte schon etwas geringer sein. Die Abstände sollten eigentlich ok sein: rechts und links je 5cm, oben 15cm, vorne und hinten offen |
dsl-sauger
#126 erstellt: 23. Dez 2005, 14:45 | |||
Hallo, als Neuling zum Thema A/V-Reciever habe ich nun meinen analogen Stereovertärker mit dem 3806 ersetzt. Noch eins vorab, ich bin im IT-Besteich tätig und habe keine technische Verständnisprobleme. Nun zu meinem Problem, seit genau einer Woche bin ich Besitzer eine Denon 3806 und habe bisher folgende Funktion nicht zuwege gebracht. Der vorhandene DVD-Player DENON DVD 2910 ist bisher per HDMI direkt am Plasma TV Pioneer PDP-435FDE angeschlossen und verwöhnt mich mit erstklassigen Bildern, mit der Einstellung 720 P. Das Plasma kann alle bekannten Auflösungen bis 1024i. Nun wollte ich den 3806 dazwischen schalten, jedoch bin ich zu blöd das richtige Setup zu finden. Das Setup habe ich per HDMI ohne Probleme hinbekommen. Jedoch habe ich keinen Ton, weder bei den angeschlossenen Boxen noch beim TV. Das DVD-Bild ist auch nicht zu sehen! Die Bedienungsanleitung ist meiner Meinung nach eine Zumutung. Da braucht sich die IT-Branche nicht zu verstecken. Eine Firma zu vernetzen ist da einfacher. Evtl. hätte ich doch besser den 4306 kaufen sollen, da dieser per PC konfigurierbar ist. Wer kann mir bitte die Einstellungen beschreiben, um den 2910 per HDMI mit dem 3806 zu verbinden. Der Ton soll über das angeschlossene 5.1 System erfolgen, das Bild über den Plama-TV per HDMI ausgegeben werden. Evtl. ist auch der 2910 mit dem 3806 mit kompatibel. Eine entsprechende Mail an DENON, wurde seit Dienstag (20.12.2005) nicht beantwortet. Viele Grüsse |
mlersch2107
#127 erstellt: 23. Dez 2005, 14:54 | |||
Hi da ich leider bei der arbeit sitze und nicht vor meinem avr 3806 hoffe ich alles richtig aus dem kopf zu beschreiben. Du mußt im Menu video setup, den DVD Player auf HDMI 1 oder auf HDMI 2 schalten, da wo er halt angeschlossen ist. Das HDMI-Setup (heißt glaube ich etwas anders) muss auf On stehen. Dann Verbindung HDMI out AVR zum LCD. Geht natürlich nur ebenfalls über HDMI, wenn Du auch über HDMI den DVD anschließt. Im Audio Menu einfach den DVD auf coax oder opt lassen, so wie er ist. Gruß michael |
Miccy
#128 erstellt: 23. Dez 2005, 16:52 | |||
Das sieht bei meinem 3806 genauso aus. Habe mittlerweile 3x durchmessen lassen. Davon 1x mit separaten Endstufen (POA4400). Das Ergebnis war stets sehr bescheiden (um nicht zu sagen LoFi-like). Bei Film fällt deutlich auf, daß die Stimmen bei Einstellung "Audigy" sehr dünn rüberkommen. Sobald ich den EQ ausschalte, ist der Klang spitze! Und dabei bleibt es auch. Immerhin hat die Einmessautomatik die Pegel korrekt eingestellt. Miccy. |
mralchemy
#129 erstellt: 24. Dez 2005, 00:07 | |||
Habe auch den 3806 seit kurzem und bin auch relativ neu auf dem gebiet der AV-Receiver und dem ganzen Dolby-Surround-Zeug. Muss Dir zustimmen. Finde die EQ-Kurven, die der AVR nach der Einmessung vorgibt wirklich nicht toll, will nicht sagen beschissen. Nach einem Tip hier aus dem Forum hab ich mal die Cross-Over-Frequenz auf 80Hz gestellt. Danach wars etwas besser aber wirklich toll fand ichs nicht. Ich kann damit einfach nix anfangen. Weder mit Audissey noch mit Front oder Flat. Da fehlt mir einfach die Dynamik. Habe es auch in einem Film mal ausprobiert. Von EQ-Off auf Audissey umgeschaltet. Es war schrecklich. Die Stimmen haben sich überhaupt nicht mehr natürlich angehört. Viel zu hell. Und auch sonst hat sich der Ton im Film nicht so toll angehört wie ich es erwarten würde von einem AV-Receiver der über 1000 Euro kostet und an dem ein Lautsprecher-Set hängt das auch nicht weniger gekostet hat. Ich hör Musik und Schau Filme mit EQ OFF. Hört sich super an und ich bin zufrieden. Ärgert mich nur ein bisschen, dass da eine Funktion eingebaut ist, die ja eigentlich Verbesserungen bringen und die Lautsprecher an die Räumlichen Gegebnheiten anpassen soll aber wie ich finde das Klangbild verschlechtert. Aber sonst bin ich super zufrieden mit dem Gerät. Gefällt mir von Tag zu Tag besser. Vor allem weil man wirklich alles drüber laufen lassen kann. Hab mir gerade ne Xbox gekauft und nachdem ich mir noch ein optisches Kabel für die Xbox kaufte hab ich nun auch Dolby Surround beim Spielen. Echt geil. |
win
#130 erstellt: 24. Dez 2005, 01:40 | |||
Hallo Ich habe auch einen 380 erstanden, aber leider noch keine Antworten, sondern Fragen. Meine derzeitigen "noch Geräte" sind ein no name DVD Player, ein Premiere sat Receiver (1 Jahr) und ein Denon ebenbürdiger Pan PTAE 700 Beamer. Nun hat mir der Verkäufer erklärt ich könnte meine derzwitigen Geräte an den AV Koxial usw, anschließen und dann über das gekaufte sauteure HDMI Kabel ( 15 m) souverän zum Beamer. Tja, geht auch, aber keine Übertagung des/der Videosignale ! Nun wieder beim Sat über Ausgang scart m. gelber chinch Anbindung über AVR - Monitorausgang - per alten chinchkabel (gelb) zum beamer. Beim DVD s video out zum AVR und nun beim AVR umstecken auf Monitorausgang 2 damit ich am Beamer ein Bild bekomme. Und das Beste, ich bekomme über Koxial vom DVD Player keinen Ton zum AVR, habe bei Audio Eingang des AVR beide Koxialeingänge schon probiert, l. gr. win |
Beetle8880
#131 erstellt: 24. Dez 2005, 10:40 | |||
Hallo Win, willkommen im Club, habe es mittlerweile geschafft mein X Box 360 auf den Beamer über HDMI OUT des Receivers zu bekommen. Aber schaffe es noch immer nicht mein Sat Receiver der über YUV Komponent IN in den AVR 3806 geht über HDMI out zum Beamer zu schalten. Beamer sagt HDMI unsurrported, d.h. er erkennt das Signal nicht was vom AVR 3806 gesendet wird.By the way das Set up vom AVR kriegt der Beamer auch nicht auf Leinwand ! Habe Sat receiver im Menue TV eingestellt weiss leider nicht was DBS oder VDP im Menue heisst, obwohl kriege gar kein Fernsehbild wenn ich diese probiere. Wahrscheinlich wird das Signal vom Satreceiver, welches es auch immer ist nicht vom AVR 3806 erkannt habe auch über S-Video schon probiert negativ.... Naja anyway vielleicht hat ja noch jemand ein heissen Tip parat. Ansonsten MERRY CHRISTMAS Leute !! |
dsl-sauger
#132 erstellt: 24. Dez 2005, 12:43 | |||
Hallo Michael, habe die Anweisungen versucht umzusetzen, jedoch hat das nichts geholfen. Kannst Du bitte mal deine Einstellungen bei Audio und Video einstellen? Evtl. kann ein Forums-Mitglied helfen, der auch einen DVD 2910 mit dem 3806 via HDMI erfolgreich verbunden hat. Evtl. sind die Geräte nicht miteinander kompatibel? Viele Grüsse und frohe Weihnachten Claus |
mlersch2107
#133 erstellt: 24. Dez 2005, 14:02 | |||
Hey claus, so ich habe den 1920per HDMI an den AVR 3806 angeschlossen (HDMI1) Im HDMI Menu (Setup des AVR) habe ich DVD auf HDMI 1 eingestellt (hatte er aber auch automtisch erkannt). Dann habe ich im Audio Menue DVD auf COAX 1 gestellt (Ton läuft also nicht über HDMI). Zusätzlich habe ich den DVD auch noch über Componente mit dem AVR verbunden (Dann über S-Vdieo Monitor out an meinen Fernseher) Das HDMI Kabel läuft vom HDMI Out des AVR an meinen Beamer. HDMI im Setup menue ist auf ON gestellt und dort auf Enhanced und RGB. Das brauche ich da noch meine DBOX und meine PS2 aüber HDMI auf den Beamer läuft. Ich glaube aber, das es beim 2910 mit HDMI bei der alten Software-Version Probleme gab. Aber wenn die direkt Verbindung DVD - LCD klappt, sollte es nicht daran liegen. Ach ja und natürlich den DVD auf HDMI 720p gestellt. Wenn das nicht aktiviert ist, bekomme ich auch kein Signal über HDMI. Schreibe Dir auch noch eine PS mit meiner Tel nummer. Gruß Michael |
alex1971
#134 erstellt: 24. Dez 2005, 22:57 | |||
Deine Pana 700 kann kein 480i/576i per HDMI. Daher wirst Du nur ein Bild über das (wahrscheinlich zu teure)HDMI-Kabel bekommen, wenn das Signal vorher schon Progressive ist ! Also maximal vom DVD-Player falls der das kann ! Der Sat-Receiver gibt mit Sicherheit 576i aus. Der AVR-3806 macht daraus 576i-HDMI, das mag Dein Beamer nicht. Einer der Gründe weshalb ich mir einen Sanyo geholt habe... [Beitrag von alex1971 am 24. Dez 2005, 22:58 bearbeitet] |
alex1971
#135 erstellt: 24. Dez 2005, 23:07 | |||
Auch hier würde ich sagen, daß Dein Sat-Receiver 576i ausgibt. Der AVR-3806 macht daraus 576i-HDMI, das mag Dein Beamer nicht. Meine gelesen zu haben, daß auch der BENQ über HDMI nur Progressive-Signale nimmt. Dann bräuchtest Du einen AVR-4306 mit Deinterlacer..... |
Beetle8880
#136 erstellt: 26. Dez 2005, 09:13 | |||
Hallo Alex, vielen Dank für Antwort, habe ich auch zuerst gedacht aber oh Wunder der Benq 7700 kriegt wirklich alle Signale verarbeitet. "Video-Signal NTSC, PAL, SECAM, EDTV, SDTV, HDTV ( 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i )" Obwohl Du sagtest ja das er über HDMI Zuspielung nur progressiv akzeptiert, das wäre natürlich schlecht, kläre ich morgen mit Benq! Meine XBox lief auf "normale" Komponentzuspielung zuerst auch nicht, bis ich dann aussversehen den Schalter am Kabel der Xbox auf HDTV umgestellt habe, he,he. Aber mit dem Sat Receiver ist es wirklich zum vertweifeln. Gruss Sven [Beitrag von Beetle8880 am 26. Dez 2005, 09:22 bearbeitet] |
alex1971
#137 erstellt: 26. Dez 2005, 13:19 | |||
1) schon klar, daß er das verarbeiten kann, die Frage ist über welchen Eingang... 2) davon gehe ich leider aus... 3) War wahrscheinlich, techn. betrachtet, die Umschaltung von Interlaced auf Progressive.. ??!! 4) Wenn der BenQ widererwartend 576i per HDMI kann, müsste es irgendwie gehen... [Beitrag von alex1971 am 26. Dez 2005, 13:22 bearbeitet] |
headbanger_666
#138 erstellt: 26. Dez 2005, 13:58 | |||
Hallo 3806 Nutzer. Ich persönlich finde die EQ-Autmatik sehr sinnvoll. Da mein Center in einem geschlossen Fernsehunterschrank untergebracht ist, hören sich die Stimmen bei Movies etwas blechern und dumpf an. Wenn ich aber auf Aud. stelle, klingt alles verdammt gut. Bei Musik höre ich aber kwasi pur, ohne Aud.! Insofern hat mir die Einmessung einige Vorteile bereitet. Das Boxensystem ist ein 7.2, mit 9 Boxen und 2 aktiven Sub. Jetzt macht Filme gucken über Beamer richtig Spaß. (DVD-Player: 3910). Welches Sourround-System nutzt ihr???? Oder nutzt ihr Bi-Amping??? |
Beetle8880
#139 erstellt: 27. Dez 2005, 17:55 | |||
Hallo Alex, jetzt geht alles wieder von vorne los. Also am Benq soll es laut Support (siehe Antwort) nicht liegen..... Guten Tag Herr XXX, 576i sollte auf jeden Fall am analogen Komponenteneingang aber auch am HDMI unterstüzt werden. Wir haben in letzter Zeit gelegentlich von solchen Problemen im Zusammenhang mit Receivern gehört. Meistens war es so, dass der Receiver kein den Normen entsprechendes 576i/p oder 720i/p Signal ausgab und der Projektor es darum nicht anzeigen konnte. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist das PAL Signal weil der SAT-Receiver von Topfield hat wie es sich gehört für Deutschland PAL G ( I und K ) aber lt. Denon Anleitung ist der AVR 3806 ist nur kompatibel mit PAL M - N und PAL 60 aber das wäre für Brasilien und Paraguay das PAL Signal,wat den dat den !?!? Stellt sich die Frage ob andere Foren Mitglieder Ihren SAT Receiver über Komponent IN zu HDMI OUT zum laufen kriegen !?!? Eigentlich ja nicht.... Neues Spiel neues Glück, jetzt muss Denon Support wieder herhalten... Gruss Sven [Beitrag von Beetle8880 am 27. Dez 2005, 20:00 bearbeitet] |
alex1971
#140 erstellt: 27. Dez 2005, 19:21 | |||
"SOLLTE" auf jeden Fall.... aber auch... Klingt so, als ob sich BENQ selber nicht wirklich sicher ist... Kennst Du irgendjemand mit einem Sanyo Z3 oder Z4 ? Vielleicht jemand mit HDMI-tauglichen LCD/Plasma ? Sieht leider so aus als ob Du einen Gegenbeweis erbringen musst. Wie gesagt hier läufts mit dem Z3 per HDMI einwandfrei, völlig egal welches analoge Eingangssignal ich dem AVR-3806 anbiete. [Beitrag von alex1971 am 27. Dez 2005, 19:22 bearbeitet] |
Beetle8880
#141 erstellt: 27. Dez 2005, 19:29 | |||
Hallo Alex, du bist ja immer fix mit Antwort Ja, könnte mir was HDMI mässiges besorgen. So wohl Beamer als auch TV. Werde es also austesten und versuchen das Problem damit einzugrenzen. Habe noch ein Nachtrag gemacht mit Pal-Info im letzten posting gemacht ..!! Gruss Sven [Beitrag von Beetle8880 am 27. Dez 2005, 19:32 bearbeitet] |
Pitti_K
#142 erstellt: 27. Dez 2005, 19:40 | |||
Hallo Leute, einige Probleme in diesem Forum kommen mir doch recht bekannt vor! Ich habe hierzu einige Antworten durch Denon erhalten, die mich aber nicht wirklich zufriedenstellen. Unter anderem habe ich auch ein Problem mit dem OSD auf meinem Plasma, obwohl das Datenblatt des LG klar 480i und 576 i mit einschließt. Aber vieleicht könnt ihr mir ja auch weiterhelfen. Im folgenden einmal die Probleme mit den entsprechenden Antworten/Stellungname durch DENON: Problem: Ich habe meinen DENON DVD 1920 sowohl über HDMI als auch über den analogen 5.1 Ausgang (um Multikanal SACD`s zu hören) an meinen DENON AVR 3806 angeschlossen. Bei Film DVD`s ist auch alles in Ordnung. Wenn ich allerdings einfach nur CD`s hören möchte, springt der AVR 3806 immer wieder zwischen HDMI und EXT. hin und her! Antwort DENON: Dieses Problem hatten wir noch nie, ist aber zumindest ein erklärbares Verhalten. Wenn die HDMI-Verbindung zusammenbricht, schaltet der AVR-3806 als Backup sozusagen auf die Analog-Verbindung automatisch um. Sobald HDMI wieder zur Verfügung steht, geht er wieder zurück. Audio-Signale von der CD haben i.a. eine höhere Bandbreite als DD oder DTS von der DVD. Es scheint hier also ein HDMI-Verbindungsproblem vorzuliegen. Ich kann natürlich keinen technischen Defekt eines der Geräte ausschließen, aber die komplette HDMI-Verkabelung sollte jedoch zuerst überprüft werden. Problem: Zudem ist es nicht möglich, dass OSD auf meinem Plasma LG RZ- 42 PY 10 X anzuzeigen (der Plasma ist über ein HDMI auf DVI Kabel angeschlossen und HDready). Antwort DENON: HDready ist ja noch kein Grant dafür, dass auch die Auflösungen 480i/576i,also auf HDMI hochgewandelte Analog-Video-Signale ala PAL und NTSC verstanden werden. Das OSD ist auch ein hochkonvertiertes Signal, wird anscheinend daher nicht angezeigt vom LG. Problem: Als letztes habe ich noch eine sehr geringe Basswiedergabe über AudysseyHQ (Trotz 5 Vollbereichsboxen und THX Ultra Subwoofer). Antwort DENON: Die Audyssey-Kurve beschreibt die X-Kurve von Tomlinson Holman, optimiert für verschiedene Hörpositionen im Raum. Bei großen Vollbereichslautsprechern (wahrscheinlich von Audyssey als "LARGE" erkannt) muss die Einstellung "Subwoofer Mode: LFE + Main" aktiviert werden, um den Subwoofer überhaupt in Gang zu bringen bei nicht 5.1-codiertem Material (THX empfiehlt in dem Sinne ja auch keine Vollbereichslautsprecher für die Front- und Surroundkanäle.). Wenn der persönliche Geschmack anders sein sollte, als die Audyssey-Kurvenvoreinstellung, kann man auch den manuellen EQ bemühen oder am SW-Pegel natürlich nachregeln. Gruss, Pitti K |
Beetle8880
#143 erstellt: 28. Dez 2005, 17:28 | |||
Alex noch ma eene Frage, du hast Satreceiver Komponent IN im AVR 3806 und dann unter welchem Gerät "Component RCA Assign" hast Du den zugewiesen TV oder DBS oder VDP !? Ist aber doch auch egal welchen man von den 3 Komponenten Eingängen nutzt oder !?!?? Danke Gruss Sven |
emerson
#144 erstellt: 30. Dez 2005, 09:43 | |||
Hallo Pitti_K, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 3806. Ich habe 5 "grosse" LS ohne SW. Den Denon habe ich mir gerade wegen dem hochgelobten Audysse gekauft. Und was macht das Einmesssystem? Es regelt bei allen LS unter 250Hz auf -20db runter. TOLL! Trotz mehrerer Versuche mit mehreren Messpunkten. ALso muss ich alles händisch einstellen. Ich könnte noch ein paar Kleinigkeiten mehr erzählen... Ich glaube Denon hat schlicht und einfach einen Bug in seiner SW und gibt es nicht zu. Computer und HiFi wachsen immer mehr zusammen. Warum sollten die nicht die gleichen Probleme haben wie wir Sie von unseren PC Programmen ja kennen. Ich glaube ich werde mit Sourround nicht mehr weiter machen. Nach meiner 5-ten Anlage lasse ich das jetzt so wie es ist in meinem Wohnzimmer. In meinem Musikzimmer steht ein 30Jahre alter dicker Marantz Brocken, mit einem guten alten Philips CD Player ( der mit dem Dreharm), und ein paar Quadral Vulkan. Soll ich Euch was sagen? Da kommt ein echter guter Klang raus. Keine Probleme mit Menue Einstellungen, Kopierschutz, HDMI 1.1 oder 1.2 oder DVI oder wie Denon schreibt der "Verkabelung", etc. Was ich damit sagen will, solange die Hersteller nicht kapieren das so ein Teil benutzerfreundlicher gemacht werden muss, und das ist anscheinend bei den Japanern ganz schwer zu verstehen so technikverliebt wie die sind, werden viele Kunden die Finger davon lassen. Ich will ja nicht meine ganze Freizeit mit den diversen Einstellungen und der Konfiguration von Plasma, Receiver, DVD Player etc. verbringen. Ganz zu schweigen von dem Kopierschutzsch.... der Musik Industrie. Sorry aber ich musste meinem Frust mal loswerden. Viele Grüsse Emerson |
Säcklein
#145 erstellt: 30. Dez 2005, 13:18 | |||
Hallo Ich bin seit 2 Tagen ebenfalls Besitzer des Denon 3806 und hab da so meine Probleme. Ich habe mir leider nicht den ganzen Thread durchgelesen, das werde ich aber noch nachholen.... Das Ganze fängt mit der Lautstärke an.... Wenn ich alles so einstelle, dass es mir klanglich gefällt (AudysseyHQ, DTS NEO6 Music, Pure Direct off, usw.) dann komm ich gerade mal auf -22db?! Das ist doch nicht normal, oder? Das ist gerade mal eben angenehme Zimmerlautstärke! Wenn ich z.B. RoomEQ auf OFF stelle, dann gehts bis -3db. Das ist dann zwar schon recht laut, aber gefällt mir dann klanglich nicht mehr so gut. Im Direct Modus kann ich bis auf 0db drehen, aber dieses Modus gefällt mir mit meinen Lautsprechern absolut nicht (dazu braucht man wohl eher gute Standboxen). Beim DVD gucken reichen zwar diese -22db um auch RICHTIG laut zu hören, allerdings bei analogem Zuspielen per PC ist es einfach zu leise. Bevor ich die Lautpsprecher eingemessen habe, konnte ich bis auf 18db hochgehen. Das geht ja nun gar nicht mehr?! Das nächste Problem machte mir die automatische Einmessung. Die EQ Einstellungen im Mittel-Hochtonbereich waren zwar sehr gut gewählt, allerdings kam der Bass-Bereich viel zu kurz. Nach der Einmessung musste ich erstmal den Subwoofer ordentlich an Pegel nachschieben, damit da überhaupt was rauskam. Wenn ich mich recht erinnere waren das ca. 14db (von -9 auf +5db)! Ich mag zwar generell eine kleine Überhöhung im Bassbereich, aber was das automatische Einmessystem da anbietet, finde ich schon arg Bassarm. Das wars erstmal.... mfg Frank |
Crazy-Horse
#146 erstellt: 30. Dez 2005, 13:34 | |||
Sorry auch wenn es ein wenig OT ist bzw. wird, aber ich kann mich teilweise echt nicht mehr auf dem Stuhl halten. Der 3805 läuft und läuft und läuft und an dem Spruch, neuer ist nicht unbedingt besser ist wirklich etwas dran! Zudem die Einmessung des 05 wirklich genial arbeitet, da gibt es nichts dran auszusetzen! @ Säcklein Sagmal, wie sehen die Pegel der einzelnen LS aus, die müssen ja Berg und Tal fahren wenn du nur bis -3dB kommst bei abgeschalteten Klangregelungen, bedeutet das ja ein Kanal ist auf +21dB eingestellt worden. Direct ist für Musik der perfekte Modus, denn hier aktiviert man praktisch die Lupenfunktion und kein Detail geht mehr unter, was von den ganzen Surround Programmen meist nicht ausreichend herausgearbeitet wird. Gescheite Regalboxen reichen in Verbindung mit dem entsprechendem Setup schon völlig aus! Zudem noch die Klangregelung sowie Room EQ auf off und man kann den puren Sound der Kette genießen. Sagt einem das nicht zu stimmt die Aufstellung oder aber die Hardware nicht, da man irgendetwas blind gekauft hat und sich auf Testberichte verlassen hat. Mit dem Fehler in der Firmware ist eine mögliche Erklärung, jedenfalls ist das Ergebnis der Einessung durchweg schlecht, was den Bassbereich angeht. Ähnliche schwächen kannte ich bisher nur von den Pioneer Einmessungen. Probiert doch noch ein wenig rum, was die Einmessung angeht, dass Mic nur ein paar cm zu verrücken kann oftmals wunder wirken, stand es zuvor in einer Raummode oder dergleichen. |
Säcklein
#147 erstellt: 30. Dez 2005, 13:52 | |||
Hallo Also die höchste Anhebung hat der Subwoofer mit +6db. Oder meinst du die EQ Einstellung? Da ist die höchste Korrektur mit +3db gegeben. Versteh das daher nicht?! Was sind eurer Meinung nach die besten Einstellungen im Filmbereich? Bei der Musikwiedergabe muss ich sowieso selber herausfinden, was für mich am besten klingt. Aber bei der Filmwiedergabe wäre ein Vergleich mit anderen Denon 3806 Besitzern sehr hilfreich.... mfg Frank |
audioopus
#148 erstellt: 30. Dez 2005, 13:56 | |||
Leider nein! Dazu sind die Einstellungen zu stark von der Raumakustik und den LS abhängig. Gruß, audioopus |
Säcklein
#149 erstellt: 30. Dez 2005, 14:13 | |||
Hallo Ich meine eigentlich nur, welche DSP Programme ihr nutzt oder ob ihr Filme über DPL II oder DTS NEO 6 schaut usw. Es ist schon klar, das jeder seinen Receiver nach seinen Gegebenheiten anpassen sollte. Ich würde halt nur gerne ein paar Meinung hören. Es hat mir z.B. auch sehr geholfen, dass viele hier schreiben, dass die automatische Einmessung z.T. nicht zu gebrauchen ist. Ich wollte das gar nicht wahr haben, aber es ist tatsächlich so. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Direct Modus auch den Subwoofer mitlaufen zu lassen? Meine Mains haben leider ein eher schwaches Bassfundament. mfg Frank |
Crazy-Horse
#150 erstellt: 30. Dez 2005, 15:53 | |||
Ja gibt es, drücke im Direct Modus mal Surr Para auf der FB, dann solltest du den Sub zuschalten können. Musik meist DTS Neo:6 Musik, doch CDs laufen fast immer im Direct Modus, da es einfach am besten rüber kommt. Filme laufen auf PL2 Cinema und DD/DTS, je nach vorhandener Tonspur. |
Säcklein
#151 erstellt: 30. Dez 2005, 16:09 | |||
Hallo Also das funktioniert nicht. Im Direct Modus bekomme ich nur ein Stereo Signal, obwohl der Subwoofer auf "ON" geschaltet ist wenn auch auf "Surr Para" drück. Im Display leuchtet auch neben den Mains das Subwoofer Icon auf. Da kommt aber nichts raus Das beste Ergebnis bei Musik erziele ich momentan im Stereo Modus (wenn man von Direct auf Stereo umschaltet). Allerdings, soweit ich das verstanden habe, bekomme ich da kein reines Signal wie im Direct Modus. Allerdings klingt es schon sehr gut und der Subwoofer wird auch angepeilt. Bis ich das mal alles kapiert hab werden wohl noch Wochen vergehen mfg Frank |
AVR-3806 vs. AVR-4306 speeddiver23 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 31 Beiträge |
AVR-3806 vs AVR-X2100W Stöpsel2008 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler masa7176 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
AVR 3806 - Misstöne Quintus14 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Denon avr-3806 Heiko._P am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 42 Beiträge |
Denon AVR 3806 + Playsi 3 Bastify am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 6 Beiträge |
AVR 3806 + 3 Wege Lautsprecher Kalle_mit_der_Kelle am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
AVR 3806 ersetzen duch X3000 Irodrim am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Einstellung Denon Receiver AVR 3806 schillerbomber am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedclausel*
- Gesamtzahl an Themen1.557.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.898
