HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
Logan68
11:37
#4503
erstellt: 29. Jul 2009, |||||
Die Trennfrequenz am Sub (also den Regler am Sub, nicht die Einstellung der TF am AVR) besser ganz aufdrehen. Die Trennung sollte allein dem AVR ueberlassen werden (es wird sonst eine weitere ueberfluessige Filterung im Sub durchgefuehrt, die sich nachteilig auswirken kann).
*yaba*
11:58
#4504
Das Problem ist ja meiner Meinung nach nicht der Sub. Aus dem kommt ja was raus. Es ist halt so, daß die Frequenzen, von ich schätze mal 100 Hz bis 120 Hz abwärts, nicht aus den Fronts herauskommen. Das dort deutlich mehr Potential ist, merkt man ja, wenn ich in der Lautsprecherkonfiguration den Sub auf 'Nein' stelle. Vielleicht erwarte ich ja auch zuviel und es ist so, wie baerchen schrieb, daß bei Sub auf 'Nein' die LFE-Signale von den Fronts ausgeben werden und sie nur deshalb soviel Bass bringen und im Normalbetrieb eben so tiefe Frequenzen gar nicht auf die Fronts gelangen. Ich denke, daß es sich richtig gut anhören würde, wenn die Fronts das ausgeben würden, was sie bei Sub auf 'Nein' ausgeben plus den Sub. Darum ja auch meine Frage, ob ich was falsch eingestellt habe. Es kann ja sein, daß die Fronts genau das wiedergeben, was sie sollen. Wenn das so ist, werde ich wohl doch auf einen größeren Sub wechseln müssen. Ich werde aber heute Abend noch mal testen und berichten. |
getsixgo
12:04
#4505
Ich habe die Lautstärke meines Sub's gegenüber der automatischen Einmessung um einige DB angehoben. Vielleicht macht es genau das aus... |
Logan68
12:08
#4506
Dann schalte doch mal den Sub aus (bei LFE ein am AVR) und vergleiche was aus den Fronts rauskommt. Deinen Einstellungen zufolge sollten die Fronts eigenlich die Frontkanaele ordentlich wiedergeben. |
getsixgo
12:10
#4507
Werde ich erst morgen testen können. Gebe dann Bescheid. |
*yaba*
12:23
#4508
Genau das war mein erster Test. Erst aufgrund dieses Tests bin ich zu der Auffassung gekommen, daß die Fronts gekappt werden in den tiefen Frequenzen. Wenn ich das mache, dann kommt, wie gesagt, nichts unterhalb von so 100 Hz - 150 Hz aus den Fronts raus. Vielleicht ist ja Dolby 5.1 oder DTs genauso abgemischt. Dann wäre es ja richtig. Nur kann ich mir das schwer vorstellen. |
Logan68
12:42
#4509
Glaube ich nicht. Der LFE ist nur lauter abgemischt. Wenn dieser umgeleitet wird kann das u.U. lauter klingen. Das Bassmanagement macht da manchmal erstaunliche Sachen. Such doch mal in den Foren nach Testtoenen und "sweeps" und teste mit diesen. Du koenntest die Subwiedergabe auch mal mit Musik testen. Hier hat man ein sicheres Gefuehl. |
caha_1979
20:06
#4510
Ich habe ebenfalls das Gefühl, dass mein AVR-4308 tiefe Frequenzen nicht über die Front-Speaker ausgibt, obwohl sie als large erkannt wurden. Wenn ich bespielsweise eine Test-CD mit Test-Signalen einlege, werden die Frequenzen von 30 Hz scheinbar nicht ausgegeben. Zumindest kann ich sie im Stereo-Betrieb ohne Sub nicht hören. Meine 4 Canton Ventos sollten laut Beschreibung aber in der Lage sein, solche Frequenzen auszugeben. Hat das auch schon mal jemand erlebt? |
Wu
20:36
#4511
Kann gut sein, dass die Ventos 30Hz nicht mehr mit richtigem Pegel ausgeben. In den technischen Daten wird da gerne geschummelt und der -9dB-Punkt als Messpunkt genommen (-3dB wäre angemessen). Probiere mal mit 50Hz. Zusätzlich sind diese Bassregionen sehr für Raumoden empfänglich, so dass die Signale mit Pech am Hörplatz schlicht ausgelöscht werden. Das kannst Du feststellen, in denen Du mal an mehreren Stellen im Raum prüfst. [Beitrag von Wu am 29. Jul 2009, 20:37 bearbeitet] |
Spike_muc
20:41
#4512
Deine Canton können natürlich vom Datenblatt her 30Hz ausgeben. In der Praxis aber nicht mehr bzw. mit einem starken Abfall. Um hier noch was über Deine Mainspeaker zu hören, müßtest Du die Verstärkerleistung so richtig kräftig aufdrehen (und damit meine ich nicht auf übliche kräftige Zimmerlautstärke). Genau für solche Frequenzen sind gute Subwoofer gebaut. Diese geben diesen Bereich durch den eigenen Verstärker und die Konstruktion noch mit entspr. Schalldruck aus. gruss spike |
caha_1979
21:34
#4513
Danke für die Tipps. Habe gerade mal einen Track gehört, der von 20 HZ bis 20 KHz hinaufgeht - in Schritten zu je einer Sechstel Oktave. Wenn ich den AVR richtig laut mache, dann kann ich auch bei niedrigen Frequenzen etwas hören. Habe leider kein Messgerät, um zu sagen, welche Frequenz meine Lautsprecher noch darstellen können. Der gesonderte Track mit 50 Hz geht problemlos. |
gringo1
06:34
#4514
erstellt: 30. Jul 2009, |||||
mal eine frage zu den lautsprechern, die bie der einmessung erkannt werden. wann ist der lautsprecher large und wann small? wie unterscheidet das der 3808A? nach meinem einmessen stehen alle lautsprecher auf small. ich habe vorne die Talis TLS 10 als center den Talis TLP 10 und als rear die Talis TLS 20 sub ist von B&W ich dachte die tls 10 sollten zumindest als large erkannt werden. grino |
Rainer_B.
06:42
#4515
Nichts gegen die TLS 10, aber die Teile sind relativ schlank abgestimmt. Die Unterstützung durch den Subwoofer wäre da eine willkommene Hilfe. Aus den meisten dieser Designlautsprecher (schlanke Metallsäulen z.B.) kommt nicht wirklich viel Tiefgang. Rainer |
*yaba*
08:35
#4516
So, habe gestern Abend und Nacht einige Tests gemacht. Das erste was auffällt, habe nun Ringe unter den Augen. Ich habe ausschließlich mit der HdR Szene (Saurons Tod) getestet, da dort ein langer tiefer Bass kommt und anschließend, wenn der Kopf auf den Boden knallt, noch ein recht kurzer kräftiger Bass. Ich habe alle Abdeckungen von den Lautsprechern genommen und den Bass 'gefühlt', also Finger auf der Membran, um Raummoden oder ähnliches mal außen vor zu lassen. Lautstärke des AVR auf -23 dB. DynamicEQ auf ein, DynamicVol auf aus. Subwoofer-Frequenz auf Rechtsanschlag und halbe Lautstärke. Ich schreibe nur die Testergebnisse für die Einstellung 'Audyssey' auf, weil alle weiteren Tests mit 'Audyssey Byp. L/R', 'Audyssey Flat', Fronts auf Small keinen 'fühlbaren' Unterschied brachten. Messtechnisch sicherlich, sonst hätten die Einstellungen ja wenig Sinn. Meine Finger konnten da allerdings nichts anderes bemerken. 1) Audyssey - Sub am AVR auf 'Ja' - Sub eingeschaltet - Modus = LFE: Subwoofer-Membran schlägt sehr viel aus Front-Membran schlägt sehr wenig aus 2) Audyssey - Sub am AVR auf 'Ja' - Sub eingeschaltet - Modus = LFE + Main: Subwoofer-Membran schlägt sehr aus Front-Membran schlägt sehr wenig aus 3) Audyssey - Sub am AVR auf 'Nein' - Sub (keine Relevanz) - Modus = LFE: Subwoofer-Membran schlägt nicht aus Front-Membran schlägt viel aus 4) Audyssey - Sub am AVR auf 'Nein' - Sub (keine Relevanz) - Modus = LFE + Main: Subwoofer-Membran schlägt nicht aus Front-Membran schlägt viel aus Es ist wohl in der Tat so, daß beim Ausschalten des Subs am AVR die LFE-Signale (so wie es baerchen schon geschrieben hat) an die Fronts gegeben werden und diese dann besser zur Geltung kommen. Kann das eventuell jemand nachstellen oder bestätigen, der auch Fronts auf Large hat. Wäre doch schön, das auch von anderer Seite bestätigt zu bekommen. Habe weiterhin von der Seite ![]() 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz und 60 Hz sowie das Schlagzeugsolo und von der Seite ![]() den 'SinusSweep 20 Hz - 120 Hz' und den Sweep '120 Hz nach 20 Hertz in 0,15 sec.' auf DVD gebrannt und getestet. Habe alle diese Testtöne bei -40 dB auch wieder 'gefühlt'. 1) Einstellung DTS und Dolby jeweils mit 'Cinema'. Nur Subwoofer und Center (????) geben den Bass wieder. Subwoofer-Membran schlägt recht ordentlich aus. Center-Membran schlagt normal aus Habe dann auch einmal kurz bis auf -6 dB die Lautstärke am AVR erhöht. Es kam aber aus den Fronts kein fühlbares Signal. 2) Umstellung bei DTS und Dolby auf 'Music'. Hatte dabei vergessen wieder ganz auf -40 dB zu gehen. Das Resultat hätte mir fast meine Schrankwand auf der gegenüberliegenden Wand zerlegt. Sie fühlte sich doch mächtig angeregt. Alle Lautsprecher geben die Signale wieder. Subwoofer-Membran schlägt recht ordentlich aus. Front-Membran schlägt AUCH recht ordentlich aus. Insbesondere der 'SinusSweep 20 Hz - 120 Hz' vermittelt in dieser Einstellung trotz -40 dB den Eindruck, als würde die Hamburger U-Bahn unter mir anhalten. 3) Beim Schlagzeugsolo konnte ich keine 'fühlbaren' Unterschiede zwischen 'Cinema' und 'Music' feststellen. Vermutlich geht der Bass nicht tief genug herunter. Ich habe aber auch leider keine entsprechende Musik, die solche Tiefbässe beinhaltet. 4) Stereo 7.1. (ohne größere Relevanz, da man Filme wohl nicht so anschaut) Alle Lautsprecher geben die Signale wieder. Subwoofer-Membran schlägt recht ordentlich aus. Front-Membran schlägt AUCH recht ordentlich aus. Fazit: 1) Der Hauptbassanteil kommt wohl bei Filmen am Subwoofer an. 2) Schaltet man den Subwoofer am AVR auf aus, werden die LFE-Signale auf die Fronts gelegt. 3) Wer einigermaßen gute Fronts und einen eher mäßigen Subwoofer hat (so wie ich), sollte durchaus mal ausprobieren, ob es nicht besser klingt, den Subwoofer auf 'aus' zu stellen. 4) Wer überwiegend Filme schaut (so wie ich), sollte wohl über die Investition in einen 'großen' Subwoofer nachdenken. 5) Meine Frontlautsprecher können schon sehr ordentlich, wenn man sie nur läßt. Das beruhigt mich doch sehr. 6) Neues Feature für einen AVR 4311 wäre die Möglichkeit, bei großen Fronts das LFE-Signal mit auf die Fronts geben zu können. Dann kämen sicherlich viele mit einem kleineren Subwoofer aus. Bleiben für mich nur folgende Fragen übrig: 1) Wie ist dieser krasse Unterschied zwischen Cinema und Music bei den Testsignalen zu erklären. 2) Ab wieviel Hz fühlen sich die Fronts bei Einstellung Cinema angesprochen? (Dazu hatte ich keine Lust mehr zu testen) 3) Hat jemand mal ähnliche Test gemacht und kann das irgendwie bestätigen? (Ich bin auch erst stutzig geworden, als ich meine Lautsprecher Stück für Stück verbessert habe (außer den Subwoofer - bis jetzt) und dachte, da müße doch mehr gehen.) |
newneothrill
08:49
#4517
Hallo, ich habe vor kurzem den 4308A erwoben und natürlich erstmal viel herum gespielt. Es gibt eine Einstellung in den Surround Parametern, die nennt sich Cinema EQ. Als ich diese aktiviert hatte fehlte irgendwie die Dynamik, wenn ich mich recht entsinne fehlte mir dort auch der Bass an den Fronts. vielleicht hilft das |
*yaba*
08:52
#4518
Steht bei mir auf 'aus'. |
Rainer_B.
08:56
#4519
CinemaEQ sollte eigentlich nur die Höhen etwas absenken, ähnlich der Reequalization des THX Systems. Rainer |
Logan68
09:32
#4520
"Besser zur Geltung" kann man nicht verallgemeinern. In Deinem Falle vielleicht. Zwei Bassquellen verursachen weniger Resonanzprobleme als eine. In einem anderen Raum mit anderen Subs und LS kann das wieder anders sein.
Habe diese Tests auch mal gemacht und mir Filmpassagen mal nur mit dem.1 Kanal bei verschiedenen Einstellungen angehoert, um zu verstehen was da eigentlich wiedergegeben wird. Ich rate Dir, das Ganze mal nicht allzu wissenschaftlich zu sehen, solange Du nicht in einem Tonstudio hoerst. Probier mal das Ganze mit einem anderen Sub, wenn moeglich, und dann waehle einfach die Einstellung , die Dir am Besten gefaellt. Ist doch egal, ob das der Heimkinolehre entspricht oder nicht. ![]() [Beitrag von Logan68 am 30. Jul 2009, 09:39 bearbeitet] |
derLegoMann
17:07
#4521
Moin! Hab nun einen Denon AVR 4306. Da ich noch nie einen Denon Reciever besessen habe, wollte ich fragen, wie mann die Subwoofer am Reciever hochregeln kann? Ich habe die Surround Boxen hinter mir positioniert, ist es egal ob ich diese an Surround A oder B anschließe ? MfG derLegoMann |
*yaba*
21:39
#4522
An Surround A anschließen für 5.1. Die nächsten ein oder zwei an Surround Back für 6.1. bzw. 7.1. Wenn der Hörraum lang genug ist, kann man dann zwei weitere an Surround B anschließen. Kommt aber das gleiche Signal an, wie bei Surround A. |
derLegoMann
21:49
#4523
Moin! Vielen Dank, hatte inzwischen selber schon rumgespielt und gemerkt dass wenn man die Boxen an B angeschlossen hat und A deaktivieren will, sich beide (A+B)deaktivieren. wie ich den Subwoofer hochregle hab ich auch schon rausgefunden. Nur irgendwie fehlt mir ein wenig der Bass, lässt sich das noch einstellen? Hab auf Audysee auf 6 Positionen eingemessen. Hörplatz + 5x ringsherum, wie im Handbuch angegeben. MfG derLegoMann |
*yaba*
22:09
#4524
Ich habe auch einige Zeit mit dem Einmessen verbracht und festgestellt, je weiter man die anderen Positionen vom 1. Hörplatz entfernt, umso schwammiger und schlechter wird der Bass. Es wird alles auch sehr höhenlastig. Versuch mal die weiteren 5 Positionen nicht weiter als 30 cm - 40 cm vom Hörplatz einzumessen. Den 1. Hörplatz ruhig auch ein 2. mal. Das hat bei mir sehr viel gebracht. Also zum Beispiel: 1. am Hörplatz 2. 30 cm nach links 3. 30 cm nach rechts 4. 30 cm nach vorne 5. am Hörplatz 6. 30 cm nach vorne |
derLegoMann
13:22
#4525
erstellt: 31. Jul 2009, |||||
Moin! Danke, hat super geklappt. Habe allerdings an 6 verschiedenen Punkten eingemessen, ist für mich sinnvoller, da ich 3 Hörpositionen habe. Nur dieses mal habe ich sie wie du sagtest enger zusammen eingemessen. Nun klingt alles super, kein Vergleich zum alten Reciever (Pioneer VSX-915 :D) Da fällt mir was ein, ist das normal das er den Monitor Audio GS LCR als Small einmisst? MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 31. Jul 2009, 13:24 bearbeitet] |
*yaba*
15:08
#4526
Das passiert bei meinem Center auch (Nubert 411) schon mal. Mal ist er Large, in den meisten Fällen aber Small. Alle anderen Lautsprecher werden immer gleich erkannt. Da ich die Bedingungen nicht kenne, wann ein Lautsprecher als Large erkannt wird, vermute ich bei mir mal, daß er 'hart' an der Grenze liegt und es von der Position der Meßpunkte abhängt. |
alanon
16:21
#4527
hallo habe mir gestern den 4308A in schwazr bestellt für €1,462.00 werde dann mal berichten wenn er da ist (-: |
Biber2
14:46
#4528
erstellt: 01. Aug 2009, |||||
Liebe 3808 Besitzer, wie ist denn jetzt nach dem das Gerät seit längerem auf dem Markt bzw. in Betrieb ist, die Erfahrung mit dem Anschluss einer externen Festplatte zum Streamen von FLAC Dateien. Gibte es zufriedene Besitzer solch einer Kombination? Ist das Display bzw. das Handling des 3808 dafür wirklich praxistauglich? Kann man die Daten/Musiktitel von der Festplatte gut auf dem Display ablesen und vernünftig schnell in den Playlisten suchen? |
tester12
15:22
#4529
Glückwunsch echt geiler Preis! Und in Schwarz. ![]() Wo? |
alanon
15:35
#4530
eventuell sollt ich mir noch mehr bestellen und in ebay verkaufen ![]() könnte man bestimmt für 2000€ loswerden will mir in par monaten wenn ich noch nen neuen tv usw hab noch nen kleinen server im Keller einrichten. Wisst ihr was der dann alles können muss um dem 4308 das volle Pensum an Streamingmöglichkeiten zu bieten? (wird nen linux system draufkommen auf den Server...) |
alanon
10:53
#4531
erstellt: 02. Aug 2009, |||||
mir ist gerade was komisches aufgefallen. Ich hab letzte woche bei hirsch und ille angefragt ob sie noch einen 4308 in schwarz haben. Antwort war, das sie keinen mehr haben. Jetzt sind von hirsch und ille 3 Stück in ebay. Eigenartig oder ? naja hab jetzt eh des bessere angebot genommen ( den 4308 mit update für weniger geld:) wen das angebot interessiert: ![]() |
baerchen
17:57
#4532
Ich habe den 3808A zusammen mit QNAP NAS Server am laufen. Weisst du was laaangsam heisst? Wenn du den 3808A hast, dann schon. C64 war deutlich schneller... ![]() Spass bei Seite, das Blättern im Menue ist eine Qual, eine Besserung hilft hier die Suchfunktion, wo man seitenweise blättern kann und somit bei grösseren Sammlung schneller zum Ziel kommt. Es gibt vier Möglichkeiten um in die Playlisten zu kommen: 1. Am Display des Denons: Display ist zweizeilig und grundsätzlich das Blättern möglich aber in der Praxis unbrauchbar, ausser du hast nur 10 Playlisten... 2. Über TV: langsam aber trotzdem durch die Suchfunktion brauchbar 3. Über PC/Laptop/PDA: Bedienung fast wie am TV. 4. Bi-Direktionale FB von Denon, welche aber viel Geld kostet. Hier kann man über die FB in den Playlisten suchen/blättern. Also grundsätzlich funktioniert das bei Denon, aber meiner Meinung nach stark verbesserungsfähig! Ein Bug welches auch bei anderen Usern vorkommen soll: Ab- und zu hängt sich der Denon beim Streamen auf und muss aus- und eingeschaltet werden. Aber nicht desto trotz kann man damit ganz gut leben.... ![]() |
alanon
11:23
#4533
erstellt: 03. Aug 2009, |||||
ok das hört sich für mich jetzt nicht gut an mit dem langsamen streamen... hatte eigentlich vor das streaming ausgiebig zu nutzen ... |
baerchen
11:34
#4534
Also das Streamen ist schnell, nur das Blättern in den Verzeichnissen bzw. Playlisten ist halt recht langsam. Aber wie schon oben geschrieben: ich nutze NAS zum Musik hören fast ausschliesslich und man kann damit doch ganz gut leben, zumal es die Suchfunktion gibt... ![]() |
alanon
11:51
#4535
is der receiver bei dir aufm aktuellsten stand ? mich würde jetzt ma linteressieren wie es bei den neuen modellen mit der geschwindigkeit aussieht. Hätte ja noch die Möglichkeit den receiver zu verkaufen ( wahrschienlich mit gewinn...) |
baerchen
12:10
#4536
Sicher, habe den 3808A mit neuestem Update drauf... ![]() |
Christaly
15:40
#4537
erstellt: 04. Aug 2009, |||||
hi, sagt mal leute, woher weiss ich eigendlich welches Kabel bei BI-amping in meine Lautsprechen in die oberen und welches in die unteren anschlüsse rein kommt? Habe jetzt das Front Kabel unten und das Surr.Back oben, ist das vielleicht falsch? gruß alex |
dude_69
15:48
#4538
Hallo zusammen, versuche seit Tagen ein Bild von Sky Cinema HD bzw. Cinemagic HD von einem Philips DSR 9005 (HD Sat Receiver, Bild über HDMI, Dolby Digital nur über optisches Kabel möglich, auch so angeschlossen) durch den Denon 4308A zum Philips 47`` zu transportieren. Ton kommt an, aber kein Bild. Alle anderen HD Sender und SD Sender werden in dieser Konfiguration übertragen. Direkte Verbindung über HDMI von Sat-Receiver zu Fernseher funktioniert. Welche Einstellung muss noch vorgenommen werden? Danke dude 69 |
0300_Infanterie
15:57
#4539
... völlig egal - hab´s halt symmetrisch gemacht! Also links gleich wie rechts... Die Endstufen sind ja völlig identisch von Leistung und Abstimmung. |
baerchen
18:30
#4540
Hä, seit wann ist Dolby Digital nicht über HDMI möglich? Das ist Standard und jeder HDMI Ausgang muss es können. |
Christaly
18:49
#4541
Hi, super, danke dir, hat sich auch immer gut angehört, war mir halt nicht genau sicher, gruß Alex |
Spike_muc
19:06
#4542
Wu
19:29
#4543
Der besagte Philips kann es aber nicht, ist sozusagen allgemein bekannt ![]() |
dude_69
10:37
#4544
erstellt: 05. Aug 2009, |||||
Danke für die Bestätigung, hab mir schon gedacht, dass der Kopierschutz einschreitet, der hat früher schon manchmal eingegriffen, als der Fernseher direkt verkabelt war. Neustart des Receivers hatte dann geholfen. Leider nicht beim Signalweg durch den 4308. Werde wohl wieder direkt anschließen. Gibt es HD SAT-Receiver, die dies verlässlich können? Danke Dude |
danpoint
12:00
#4545
Ja, ne Dreambox 800 oder 8000. Die hat/unterstützt nämlich kein HDCP und somit auch kein Problem damit. Nur wenn alle Geräte es können wird der Kopierschutz auch verwendet. |
gerho08
10:53
#4546
erstellt: 06. Aug 2009, |||||
also ich hatte zu beginn eine hdd über usb und bin auf eine NAS (qnap 109 pro II) umgestiegen (wo auch die ps3 für fotos und videos zugreift)...grundsätzlich funktioniert das sowohl mit mp3 als auch flac tadellos..manchmal hängt sich der 3808A schon auf, aber ein-ausschalten (öfter aber hängt mal die NAS -> z.b.stromausfall) hilft dann... 2es problem, für das ich keine lösung bzw. erklärung habe und hier nochmal positionieren möchte: - auf der nas läuft der twonky media server...alle titel sind wie auf der cd im namen durchnummeriert...d.h.wenn ich die files per notebook ansehe, dann sind die titelentsprechend der nummerierung (also so wie auf cd) sortiert..so und jetzt kommts: wenn ich per 3808 die files anzeigen lasse, dann wird bei MANCHEN ordnern(=cd) die nummerierung ignoriert und die fiels werden dann in ALPHABEITSCHER reihenfolge angezeigt und abgespielt..wie gesagt: bei MANCHEN!..nervt ziehmlich: hat wer eine idee?????? ansonsten 3808 + nas + flac ![]() [Beitrag von gerho08 am 06. Aug 2009, 10:54 bearbeitet] |
baerchen
11:42
#4547
Habe das gleiche Problem. Ein Workaround ist ein Zugriff über die Playlisten. Das heisst, du machst für jeden Ordner bzw. CD eine Playliste. Diese wird dann in der richtigen Reihenfolge abgespielt. Da ich dann genauso viel Playlisten wie Ordner habe, ist der Zugriff genauso wie über das Dateisystem. ![]() |
gerho08
12:16
#4548
ist ne idee,aber damit wirds halt immer aufwendiger..bis jetzt: zuerst auf interne festplatte rippen -> dann auf NAS kopieren -> dann twonky aktualieren...kommt dann eben noch die playlist erstellen dazu..blöde frage: wo und wie erstellst du eigentlich die playlist? |
baerchen
12:59
#4549
Mit dem Programm mp3tag (Freeware). Die Playlisten sind mit ein paar Klicks schnell erstellt. ![]() ![]() [Beitrag von baerchen am 06. Aug 2009, 13:10 bearbeitet] |
JustCinema
14:45
#4550
Hallo Leute ich habe mir jetzt auch mal den Denon 3808 bestellt da ich bei mir keinen Laden gefunden habe der den noch hat um ihn Probe zu hören ![]() Ich habe zur zeit den Onkyo 876 und bin eigentlich auch zufrieden allerdings habe ich des öfteren schon gehört das der Klang des Denons noch etwas besser sein soll! Kann mir jemand von euch mal ein paar Erfahrungen nennen?!? Kann ich eigendlich neue Updates über das Internett vom Denon ziehen? |
0300_Infanterie
14:58
#4551
Hi Chris, Updates gibt´s über´s Netz, aber das "A"-Upgrade musst Du beim Händler kaufen (Karte & Code) und dann per Netz aufspielen. |
JustCinema
15:47
#4552
Danke Marco ![]() Ist denn das A Update so wichtig oder verbessert der irgendwas klangmäßig??? (An die User mit einem 3808) Seid ihr mit dem 3808 zufrieden? |
0300_Infanterie
15:54
#4553
... da gehen die Meinung hier weit auseinander bezüglich des "A" ![]() |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.974
