Umschalten zwischen nur Rearboxen und 5.1
tywox
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 21:39
ich würde an meinem 1912 gerne unterschiedliche Setups betreiben. Genauer gesagt, möchte ich es irgendwie schaffen, dass ich zwischen zwei Setups umschalten kann:
- Setup 1: alle 5.1 Boxen
- Setup 2: nur die Rear/Surround Boxen
Grund: die vorderen Boxen schallen auch unser Treppenhaus hinauf (Kinderzimmer). Deswegen sollen nur die hinteren Boxen nachts Schall abgeben.
Ist das irgendwie machbar?
Ich weiß, dass ich theoretisch über Manuellen EQ bei jedem Boxenpaar die Frequenzen runter- bzw hcohdrehen kann. Dadurch könnte ich die vordern Boxen aus und die hinteren hochdrehen. Aber das jeden Abend zu machen ist alles andere als praktikabel.
Gruß tywox
DasOrti
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 21:48
Die einfachste Lösung, falls dein AVR das nicht mitmacht wäre 2 Schalter vor die LS zu schalten, oder einen Gruppenschalter (2 Ein/Ausgänge).
Wenn aus deinen Rears dann aber kein Stereo Sound kommt, bringt das nicht viel.
tywox
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 21:52
kann ich die Rearboxen einfach zusätzlich noch an die übrig gebliebenen 2 Anschlüsse des 7.1 anschließen und diese als Zone 2 konfigurieren?
Oder macht das elektrische Probleme (wenn z.B. über beide Anschlüße Signal geschickt werden bie 7.1 Sound)?
DasOrti
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 22:01
Damit würdest du die Endstufen miteinander Kurzschliessen, aber je nach Zuspieler ist es möglich, dass dieser an Front und Rear´s ein Stereosignal ausgibt, damit wäre das mit den Schalter möglich.
Den könnte man, zB. in eine kleine Kiste eingebaut sogar noch schön neben den Amp plazieren
Von den Zonen hab ich keine Ahnung, da ich selber 2 Amps für QuadroSound nutze (nur einer mit Vorstufe)....da ist mir die Qualität der Rears nicht sooo wichtig, Höre sowieso fast immer Stereo.
Aber wenn ich den "Haupt Amp" aus mache, habe ich immernoch ein normales Stereosignal an den Rears (je nach Aufnahme).
A8NSLIDELUXE
#5 erstellt: 13. Jan 2012, 09:58
Hast Du schon eine Lösung gefunden? Das würde mich nämlich auch sehr interessieren. Ist es vielleicht möglich, die Rears an die Surround Back Anschlüsse zu hängen und die Surround Anschlüsse frei zu lassen?
tywox
#6 erstellt: 13. Jan 2012, 11:37
Ich hab an einem LS einen Schalter angeschlossen. Dies würde gehen.
Die Idee die LS an die Suround-Back zu hängen, werde ich mal am WE testen. Vielleicht kann man ja diese in zwei Zonen betreiben.
Ich hatte mir auch noch überlegt, mit einer Harmony One Fernbedienung ein Makro zu hinterlegen, welches alle Front/Center LS auf -20db und die Suround auf -20db dreht. Da dies aber ca. 80 Tastenschläge wären, weiß ich nicht ob das so ohne Probleme gehen würde.
A8NSLIDELUXE
#7 erstellt: 13. Jan 2012, 13:29
Laut HAndbuch geht das. Die Frage ist aber m.E., ob der AVR die Surround-Back LS akzeptiert, wenn gar keine Surround-LS angeschlossen sind, und wenn ja, ob sich dies negativ auf den Surround-Klang auswirkt.
Denon AVR 2113 von 5.1 aus 2.0 umschalten
markusw123 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  3 Beiträge
AVR-X1300W umschalten zwischen verschiedenen LS? Digital möglich?
DPL am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  14 Beiträge
Denon X2400H, Quick Select Einstellungen, Stereo 2.0 auf 5.1 umschalten
DaBoon am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
kein Ton beim Umschalten
able am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  13 Beiträge
X7200 WA - Monitor Ausgang umschalten
Frank3659 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Reciever piept beim Umschalten
sunnym79 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  5 Beiträge
Wahl zwischen X1100W & X2100W
LuckySleven am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
X1700H: Eingangssignal schnell Umschalten und Einschaltproblem
JehutyTHC am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  10 Beiträge
AVR-X1600H automatisch Eingang Umschalten
Huede82 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  6 Beiträge
Probleme beim Umschalten Denon AVR-1910
Gulwar am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
Top Hersteller in Denon Widget schließen
