HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
dominoturm
23:19
#651
erstellt: 27. Dez 2012, |||
Dankeschön, hab mir das grad mal durchgelesen. Das heißt, wenn ich als HDMI Out ein 1080p Ausgangssignal eingestellt habe, dann wird das Eingangssignal egal wo es her herkommt, automatisch hochskaliert, richtig?
Tanzmusikus
23:45
#652
Ja, wenn es digital ist. Also bei analogen Quellen muss zusätzlich der Wandler mit aktiv sein. Aufpassen solltest Du aber, dass kein 1080p24 in ein 1080p50 gewandelt wird -> dann kannst Du u.U. starke Ruckler bekommen. Kann aber auch sein, dass der Scaler ein 1080p-Signal gar nicht mehr skaliert ... ... sondern nur 1080i, 720p/i, usw ... |
USB-Stick
00:23
#653
erstellt: 28. Dez 2012, |||
danke für deine antwort, zu1. ja ich habe die hdmi durchleitung gemeint. es geht nur eine feste quelle oder die zuletzt gewählte zu 2. ja die videokonvertierung ist eingeschaltet, der ip scaler steht auf analog/hdmi und alle auflösungen sind auf automatisch gestellt. meine dreambox liefert 1080i und der 3313 scaliert auf 1080p - aber nur dann wenn der verstärker an ist. sobald dieser aus ist und hdmi durchgeschliffen wird, dann wird nur 1080i an den tv gegeben. ich wollte wissen, ob das normal ist zu 4. leider kann man nur die audyssey flat kurve kopieren und bearbeiten zu 5. sorry, wenn das wirklich so ist - dann ist das die schlechteste erfindung überhaupt ![]() ich soll mich jedesmal bücken und das ohne fernbedienung manuell am 3313 betätigen? kaum zu glauben - beim 3808a war die einstellungen jeder quelle beliebig möglich (auch ohne quick select). die quickselect tasten waren ein zusätzliches feature und auch auf der fb vorhanden! wie macht ihr das alle? alle quellen gleich eingestellt für film, musik und game? freue mich auf antworten. mfg |
nicknackman007
08:08
#654
"5. Einstellungen für alle Quellen Nein, über die persönliche Speicher Plus Funktion (BDA S. 102) behält der 3313 die Einstellungen je Quelle." Das heißt, das man natürlich jede Quelle individuell einstellen kann. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. ![]() |
maverick_zi
08:45
#655
Ich weiss es wurde sicher schon mal behandelt, jedoch ist für mich eine Frage noch offen. Ich besitze den avr 3311 an einem Teufel System 6 7.1 nun wollte ich fragen, ob sich der umstieg auf den 3313 lohnt, mal abgesehen von der Ausstattung, einige schreiben ja es lägen welten im klang bereich dazwischen. Hat jemand den solch ein umstieg schon gemacht? Gruss |
SAC_Icon
10:06
#656
Da können gar keine Welten sein :), wenn das jemand doch so empfindet würde ich mal den Raum neu einmessen bzw. das mal manuell versuchen, denn das liegt dann nur daran. Man liest auch in vielen Reviews, daß die Einmessung jetzt oft praxisgerechtere Ergebnisse bringt als früher. Mein Händler bezeichnete bis vor kurzem Audissey auch noch als Schrott, jetzt nicht mehr. ![]() |
ctu_agent
14:35
#657
Hi USB-Stick, natürlich funktioniert die Scalierung nur, wenn der AVR auch an ist. Im Durchschleifbetrieb ist - der Name sagt es ja schon - keine Bearbeitung aktiv. |
shuremini
17:18
#658
Hallo, heute kam der Denon 3313 und zeitgleich auch der Netgear WNCE2001 Wlan Adapter. Über das Gehäuse kann ich nichts schlechtes Sagen, es ist die gleiche Metallfront wie bei meinem alten Denon 2106 (Plastik kommt mir nicht ins Haus ![]() Die Einrichtung war wirklich kinderleicht und den Assistenten fand ich sehr hilfreich. Es wurde gleich alles erkannt und die Einmessung führte auch zu einem guten Ergebnis. Die Feinabstimmung erfolgt nach der ersten Bluray. Aber in den letzten Jahren hat sich da schon einiges getan. Den Netgear habe ich gleich angeschlossen und dank WPS ging die Einbindung in mein Netzwerk mit nur einem Klick. Internetradio wurde sofort angezeigt und funktioniert. Werde mal schön weitertesten, aber bis jetzt passt alles. Wie er sich bei Filmen anstellt, werde ich noch sehen. ![]() |
MilesAway
10:35
#659
erstellt: 29. Dez 2012, |||
Hallo zusammen. Eine kurze Frage zum Anschluss eines Subwoofers: soll ich die beiden Sub Ausgänge meines 3313 mit meinem Subwoofer (der hat zwei Eingänge) verbinden, ein Y-Kabel verwenden oder wie bisher ein einziges Cinch Kabel anschliessen? Habe hier im Thread " Audyssey einmessen lassen" gelesen, man könne beide Ausgänge an beide Eingänge eines einzigen Subwoofers anschliessen, was mir jedoch etwas suspekt vorkommt. Danke schon mal. |
SAC_Icon
10:39
#660
Der zweite Subausgang an AVR ist eh nur der gespiegelte erste, die hängen also zusammen und sind nicht unabhängig. Von daher ist es egal ob Du ein Y- Kabel am ersten Ausgang oder ein Stereo Kabel mit beiden Ausgängen benutzt. |
satan-devil
09:46
#661
erstellt: 30. Dez 2012, |||
Sehe ich das richtig , das ich entweder den Grafik EQ einstellen kann oder die automatische Einmessung verwenden kann!? Ich kann das also nicht mischen? Besitze im Moment einen Pioneer 2021 und da kann ich nach dem automatischen Einmessen am EQ meine Werte einstellen und das dann zusammen mit dem automatischen Einmessen verwenden . |
SAC_Icon
09:55
#662
Doch Du kannst nachträglich an den Übergangsfrequenzen, Abständen und Pegeln schrauben wenn Du das möchtest. Du kannst aber nicht nachträglich die Frequenzgänge ändern (das hast Du die Wahl aus 3 Kurven) |
satan-devil
10:58
#663
Ok Ich meine mit manuell nachjustieren diesen EQ mit den ganzen Hertzzahlen , das geht also nicht ? Welche 3 Kurven habe ich denn ? Bekomme meinen 3313 erst am Donnerstag,deswegen kann ich es nicht einsehen . |
SAC_Icon
12:04
#664
Bin nicht ganz sicher weil ich den noch nie verwendet hab, der ist aber wohl alternativ, also den oder Audissey und keine Kombination aus beidem? Die alternativen Kurven nennen sich Audyssey Byp.L/R und Audyssey Flat, interessant ist wohl nur letztere, die senkt die Höhen wohl weniger ab als die default Kurve, die erste lässt die beiden Fronts unbearbeitet. [Beitrag von SAC_Icon am 30. Dez 2012, 14:02 bearbeitet] |
satan-devil
13:50
#665
D.h. Ihr messt über den Denon ein und verändert nicht viel? Ich war mit diesen Einmessungen,gerade bei den Höhen und so nie richtig zufrieden,aber wäre erfreut wenn mich der 3313 eines besseren belehrt. |
SAC_Icon
14:06
#666
Machen wohl die meisten so, Audissey ist eher auf Comfort ausgelegt um den User möglichst wenig mit den Eingeweiden einer Einmessung zu überfordern. Wer maximalen Eingriff will ist da wohl besser bei Yamaha oder Pioneer aufgehoben, ob das am Ende dann ein besseres Ergebnis bringt ist die Frage, wohl auch raumabhängig. Bei Audissey hättest Du aber noch die Möglichkeit der Pro Einmessung, die bietet mehr Möglichkeiten und soll besser sein, braucht aber extra Equipment oder Zusatzkosten für nen Fachmann der das anbietet. |
satan-devil
14:17
#667
Ich werde mal schauen ob der 3313 es schafft mich zu überzeugen,ich werde dann mal berichten |
MilesAway
15:58
#668
Eigentlich ja: ich will einmessen und dann sollte es auch stimmen. So geht's jedenfalls bei meinem 2309. Richtig einmessen und der satte Sound auch bei niedrigen Lautstärken ist da. Zwischenzeitlich habe ich diverse Receiver ausprobiert (2113, 3313, diverse Yamaha und Pioneer). Allen fehlt das Volumen, der Druck (ich rede von Zimmerlautstärke, lauter tönen die alle einigermassen brauchbar). Ok, der 2309 ist smoother als die Neuen und die Höhen sind nicht ganz so betont. Aber mir gefällt diese Zurückhaltung, die Neuen tönen mir zu schrill mit viel zu wenig Bassvolumen. Was ich so persönlich angehört habe, hört bei Denon die wohnzimmertaugliche, warme Abstimmung bei der 12er Serie auf. |
USB-Stick
19:41
#669
ja leider, nix mehr mit einstellungen nach wunsch. deshalb geht der denon zurück. mfg |
USB-Stick
19:46
#670
das war einmal bei meinem alten denon 3808a der fall. einmessen, feintuning, fertig. deshalb habe ich nicht lang überlegt und den neuen 3313 gekauft. habe mir gedacht, der kann doch nicht schlechter sein. das war leider ein fehler - der 3313 ist kastriert und wechselt den besitzer ... mfg |
RainerHH
22:17
#671
kannst Du mal kurz beschreiben was Dich am 3313 im Vergleich zum 3808 stört? |
satan-devil
00:15
#672
erstellt: 31. Dez 2012, |||
Wenn ich das hier alles lese bin ich schon etwas enttäuscht das man sowenig "nachjustieren" kann. Ich werde ihn testen , wenn nicht behalte ich meinen Pioneer SC 2022 |
RainerHH
10:07
#673
Du mit Deinem Nachjustieren. Wenn Du meinst Du kannst es besser als das Messsystem, dann machs hat alles selber. Wie soll das gehen, Dynamic EQ und Dynamic Volume basieren nun mal auf einen definierten Pegel und den ermittelt nun mal nur das System Audyssey XT. Selber vorgenommene Einstellungen können keine Basis sein. (da der SC-2022 weder Audyssey Dynmic EQ/Volume noch Dolby Modeler/Leveler besitzt, braucht natürlich auch einstellmäßig nichts gesperrt sein) [Beitrag von RainerHH am 31. Dez 2012, 10:33 bearbeitet] |
Tron0815
10:51
#674
Durch Dynamic EQ oder Dynamic Volume bin ich der Meinung das z.B. bei Actionlastigen Film-Szenen die Stimmen der Akteure anfangs sehr leise sind... [Beitrag von Tron0815 am 31. Dez 2012, 10:54 bearbeitet] |
USB-Stick
12:05
#675
kannst in meinen post 642 nachlesen. mfg |
RainerHH
12:47
#676
ich dachte es wäre vielleicht was dazu gekommen. Ich hatte auch lange Zeit einen 3808A und dann einen 4310, vieles Deiner Kritik kann ich nicht nachvollziehen. - die FB war auch fürn A.... (hab schon immer ne Universal benutzt) - QS benutz ich eh nicht . das alte GUI war nicht einfacher - BDA gibts nirgends mehr in gedruckter Form - nur noch IN o. OUT Signalanzeige ist i.d.T. Mist aber das ist natürlich der Masse von Leuten geschuldet, die von Ton-Formaten keine Ahnung haben schön wärs aber wenn's für die Umschaltung wenigstens nen IR Befehl gäbe - nach Einmessung ist kein Tuning nötig ansonsten kannste ja MultEQ auf Grafik EQ stellen und dort für jeden LS die Frequenzkurve ändern, nat. für alle Quellen, ist ja ne LS / Raum Kalibrierung ich bin nicht der Meinung das das beim 3808 anders war |
MilesAway
13:23
#677
Der 3313 ist nicht schlecht. Nur wer von einer älteren Denon Generation kommt, wird so seine liebe Mühe mit dem "neuen" Klang haben. Mir persönlich fehlten die Bässe und die Höhen waren zu dominant. Da half auch mehrmalige Einmessen, ein Wechsel der Boxen und manuelles rumgespiele nichts. Jetzt bin ich da, wo ich zu beginn schon war: bei meinem alten 2309. Anschliessen, einmessen und gut ist: voller Klang auch bei niedrigen Lautstärken. So soll es sein. Aber wie gesagt, guter Klang definiert jeder anders. |
USB-Stick
13:41
#678
du sagst es! der denon 3313 hat bestimmt seine "daseins-berechtigung" - aber nicht für mich. mfg |
USB-Stick
14:23
#679
jeder hat andere vorstellungen, du andere wie ich. ich erwarte nicht aussergewöhnliches, sondern nur die versprochene neue technik. wobei die guten alten "basic-funktionen" nicht einfach weg-kastriert werden sollten, sondern verbessert. mit dem denon 3808a war ich sehr zufrieden, der konnte alles was ich brauchte. für mich die wichtigste funkion: ich brauche unterschiedliche lautsprecher-setups für film und musik. das kann mir der denon 3313 nicht liefern. bei 7 kanal stereo musik brauche ich eine andere pegel konfiguration als bei film. sobald ich aber den pegel ändere, wird dieser sofort für alle quellen und modi übernommen - das ist doch mist! "nun ja" - wird jemand sagen, es gibt doch die quick select tasten, wo man seine persönliche speicherung vornehmen kann. "super" - sag ich. wenn ich einen yoga-kurs besuchen möchte, dann gehe ich woanders hin und nicht zu denon. denn die quick select tasten sind nur unter der bedienklappe und nicht auf der fernbedienung. das können andere besser! thema hdmi-durchleiffunktion im standby: auch so eine lieblose umsetzung. entweder es geht nur eine fest eingestellte quelle, oder die zuletzt gewählte. in der praxis heisst dass: verstärker aus dem stanby einschalten ---> gewünschte quelle wählen ---> verstärker ausschalten. das können andere besser! mfg [Beitrag von USB-Stick am 31. Dez 2012, 14:26 bearbeitet] |
satan-devil
14:28
#680
Mir gefällt einfach dieser Frequenzgang/Verlauf der ganzen automatischen Einmessungen vom Klang her nicht,bevorzuge beim Equalizer eher die "Badewannenkurve" @ USB-Stick Laut Post 654 kann man doch die Quellen alle einzeln speichern [Beitrag von satan-devil am 31. Dez 2012, 14:31 bearbeitet] |
USB-Stick
14:47
#681
weiß ich. ist aber ein witz - hier meine anmerkung im vorherigen post: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "nun ja" - wird jemand sagen, es gibt doch die quick select tasten, wo man seine persönliche speicherung vornehmen kann. "super" - sag ich. wenn ich einen yoga-kurs besuchen möchte, dann gehe ich woanders hin und nicht zu denon. denn die quick select tasten sind nur unter der bedienklappe und nicht auf der fernbedienung. das können andere besser! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- und hier ein anderer thread zum thema "kastriertes audyssey" ![]() mfg [Beitrag von USB-Stick am 31. Dez 2012, 14:54 bearbeitet] |
RainerHH
15:14
#682
1. alle Surround-Modi Einstellungen werden pro Eingang gespeichert 2. USB-Stick will aber Einstellungen nicht am Eigang festmachen, sondern am Modus (keine Ahnung wie das gehen soll.... zumal 5 o. 7ch Stereo eh Quatsch ist, Stereo ist nun mal 2ch)
welche???? [Beitrag von RainerHH am 31. Dez 2012, 15:18 bearbeitet] |
satan-devil
15:23
#683
D.h. Bei Blu Ray kann ich z.B. Folgende Channel Einstellungen haben: FR + 3 FL + 2 C + 4 Und bei TV FR + 6 FL + 6 C +5 Ohne groß was umstellen zu müssen? |
RainerHH
15:28
#684
natürlich nicht, das wäre eine Änderung der Lautsprecher-Konfig. Surround Einstellungen (bei akt. MultEQ) sind DynEQ, Pegel-Ref., DynVol, High Low Middle. |
satan-devil
15:46
#685
Achso ![]() Wenn mich aber nicht alles täuscht ging das bei meinem 2309 ![]() |
RainerHH
18:46
#686
nicht das ich wüßte... |
wadde58
13:28
#687
erstellt: 01. Jan 2013, |||
Hallo ich habe seit ein paar Wochen den Denon AVR 3313. Ein geiles Gerät nur bin ich leider kein Technikfreak. Wie kann ich Internetradio empfangen ohne ein Kabel durch die halbe Wohnung ziehen zu müssen? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke und ach ja, allen ein gutes neues Jahr! |
BigBlue007
13:40
#688
Tanzmusikus
14:01
#693
Hallo ! @ wadde58 Dann lies doch mal ![]() Edit: Ja, es ist der 3. Klick aus BigBlue's Link, dafür aber gezielt & nett formuliert !! ![]() Dafür brauchst Du aber einen WLAN-fähigen Router ... bzw. musst Deinen bisherigen WLAN-fähig machen. ![]() Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Jan 2013, 16:34 bearbeitet] |
ergo-hh
14:02
#694
Schau mal in diesen Thread: ![]() Gruß ergo-hh |
oetzi1310
15:19
#696
Frohes neues Jahr Allerseits, habe da auch mal eine Frage. Habe einen Panasonic TX P 65 VT 50, einen Humax Icord, einen Oppo BDP 103 und einen Denn 3313. Diese Geräte möchte ich nun folgendermaßen verkabeln, Humax und Oppo in den Denon mit Hdmi und dann ein HDMI Kabel in den Arc Eingang des Panasonic. Hat einer auch so eine Verkabelung ? Könnte es Probleme geben ? Möchte mir Hdmi Kabel bestellen und hätte vorher gerne gewußt ob das so in Ordnung ist. |
RainerHH
16:00
#697
[Beitrag von RainerHH am 01. Jan 2013, 16:02 bearbeitet] |
wadde58
16:04
#698
Vielen Dank an die netten Leute die mir geholfen haben. Nur schade das es hier Leute gibt, die meinen ihren Sylvesterkater an denen auszulassen die sich vielleicht ein bisschen blöd, aber sicher nicht faul anstellen! |
RainerHH
16:08
#699
was willst Du damit sagen? |
oetzi1310
16:13
#700
Jetzt frag ich mich was hat ein Wireless Adapter mit HDMI Anschluss zu tun ? |
RainerHH
16:20
#701
Entschuldigung, das war füe wadde58 (#687) gedacht gewesen! sehe da keine Probleme. |
satan-devil
17:03
#705
Geht's hier noch um den 3313 ? Meine Lieferung verzögert sich leider , Hat/Hatte eigentlich hier jemand einen Pioneer 2021 oder 2022 und könnte den mal im Direktvergleich mit dem 3313 vergleichen?! |
Triplets
15:03
#706
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Habe bzw. hatte den Pio 2022 im Keller un den 3311 im Wohnzimmer. Sollte Denen nicht grundlegend seine Klangauslegung geändert haben, dann sei hiermit kurz erwähnt, dass der Pio deutlich mehr anschiebt u. für Film bestens geeignet ist. Dafür weniger für audiophile Stereo-Hörer. Der Denon macht alles feiner, detaillierter. Ist aber bei Film zurückhaltender. |
Personal_Jesus
18:29
#707
den 3313 gibts bei Saturn in Berlin für 799,- lt. aktueller Werbung |
satan-devil
18:32
#708
Leider zu weit weg ( ca 550km ) Ich habe für meinen 850€ bezahlt,laut DHL müsste er morgen da sein. Bin schon voller Erwartung.....aber auch Skepsis |
dominoturm
18:41
#709
Ich hab ihn mir heute für 799,- gekauft. War der einzigste in Silber, den du bekommen haben und ich hab mir den gekrallt! Juppi! Leider kann ich ihn erst morgen anschließen...hoffe die Nacht geht schnell vorbei! ![]() |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.207
