HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
Tanzmusikus
13:52
#865
erstellt: 08. Jan 2013, |||||||
Warum hast du denn Dyn.EQ nicht aktiviert? Wenn der Bass damit zu fett klingt, dann hast Du wahrscheinlich den Subwoofer am falschen Platz. Früher habe ich auch gedacht, der müsse zentral stehen & immer zum Hörplatz zeigen wie ein "normaler" LS. Aber mittlerweile merke/lerne ich, dass ja der Bass bis ca. 80Hz nicht ortbar ist & somit an jeder Stelle im Raum stehen könnte. Meiner steht jetzt zwischen Center & Frontbox - aber auch genügend umgebenden Wänden entfernt. Somit regt er nicht so stark Raummoden an. Auch du könntest evtl. an der Aufstellung "arbeiten". Wie hattest Du herausgefunden, wo genau der Sub den besten Klang macht? Für Stereo gibt es ein extra Menu - hast Du dort auch schon Deine individuellen Einstellungen getätigt? Du kannst natürlich auch den Referenzlevel auf +15dB erhöhen, dann bekommst Du auch einen anderen Klang von Audyssey (z.B. Dyn.EQ) ... Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 08. Jan 2013, 13:56 bearbeitet] |
RainerHH
17:24
#866
@ BigBlue007 Du kannst es nicht lassen!? Ich habe absolut nichts zurückzunehmen, wies es gemeint ist, ist in #830 beschrieben und das entpricht allen meinen diesbzgl. Aüßerungen. |
oetzi1310
07:41
#867
erstellt: 09. Jan 2013, |||||||
Habe gestern eingemessen, aber an der Lautstärke hat sich nichts verändert. Beim James Bond gestern auf dem Zweiten hatte ich den Regler auf 70 % und das war nicht übermäßig laut. Bei meinem 3805 sah das aber ganz anders aus. Könnte ich denn etwas falsch eingestellt haben ?, oder woran kann es liegen ? |
elchupacabre
07:45
#868
Du hattest vermutlich eine Einstellung in der Art "Dynamic Volume" aktiviert, welche bei niedrigen Pegeln die Grundlautstärke erhöht. PS: Das ist vermutlich technisch nicht ganz korrekt erklärt, aber das Ergebnis hört sich danach an. ![]() |
Tanzmusikus
08:26
#869
Oder die Eingangs-Empfindlichkeit (Quellen-Pegel) war unterschiedlich eingestellt ... |
dominoturm
08:34
#870
Ich verzweifele grad ein wenig...habe auch James Bond gesehen, aber ich höre momentan bei Filmen immer mehr Musik als das eigentliche Geballer von den Kanonen. Früher hat es mit meinem Sony Receiver im Wohnzimmer gekracht bis zum geht nicht mehr, da hat man sich richtig erschrocken, wie es auch sein sollte. Aber jetzt, wird es irgendwie gedämpft. Ich bekomme die Einstellungen irgendwie nicht gebacken. Lasse ich es so, wie die Einmessung mir es vorgeschlagen hat, so kommte nur heisse Luft aus den Kanonen. habe jetzt mal an den Grafik EQ rumgeschraut...naja hört sich schon etwas besser an...aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Hat noch jemand einen Tip? |
oetzi1310
08:40
#871
Noch etwas zu meiner Verkabelung, es sind Bluray und Sat Receiver per Hdmi mit dem Denon verbunden und dann per Hdmi mit dem Tv. Also nur Hdmi für Bild und Ton ( kein Coax oder Optisches Kabel ) Ich weiß nicht ob das was zu sagen hat. Müßte aber eigentlich egal sein, oder ? |
pegasusmc
09:39
#872
Richte den AVR einmal nur manuell ein. Also abstände der LS mit dem Gliedermessstab messen und eintragen. Dann mal probehören. |
dominoturm
09:46
#873
Danke...probieren kann man es ja mal. |
H8SOCIETYX
13:03
#874
MOIN! 2 Fragen: 1. Wenn mein 3313 einige Stunden läuft und ich ihn dann in den Stand-by schalte ist deutlich ein hochfrequentiges Piepen aus dem Gerät zu hören (Keine Ahnung wie lange es anhalten würde... ich trenn das Gerät dann immer vom Strom, weil ich dann meist leise TV schauen möchte - ohne das nervige piepen)... auch strahlt das Gerät dann massig Wärme ab... normal? 2. Wenn ich den Subwoofer soweit aufdrehe, das Explosionen usw richtig druckvoll scheppern, sind auch "normale" Basstöne (In Filmmusik zb) zu laut... Vielleicht ist an meinen Einstellungen etwas falsch: Lautsprecher > Manuelle Konfiguration >Bässe: Subwoofer-Modus = LFE LFE-Tiefpass-Filter = 120Hz Lautsprecher > Manuelle Konfiguration > Übernahmefreq. 40Hz [Beitrag von H8SOCIETYX am 09. Jan 2013, 13:28 bearbeitet] |
Triplets
14:03
#875
Hast Du evtl. HDMI-Through/Network aktiviert? |
H8SOCIETYX
14:16
#876
Hdmi durchschleifung ist aus, aber er ist im Netzwerk...ja. |
Triplets
14:34
#877
Also Network ist immer aktiv? Dann vllt. mal deaktivieren. Hast Du nicht mit Audyssey eingemessen? |
satmark
15:02
#878
Er geht heute Abend in die Post . falls noch jemand Interesse hat - letzte Chance... |
H8SOCIETYX
15:22
#879
Also soll er nur wegen aktivem Netzwerk piepen?! Natürlich eingemessen... Aber Sub auf -11, der steht ganz normal auf 0... dadrunter reichts nich |
BillyTheTop
20:32
#880
Hey Leute, ich bin auch am überlegen mir einen 3313 zu gönnen zusammen mit ein paar neuen Canton Ergro 695. Hat jemand von euch mit dieser Kombi Erfahrungen und kann dazu etwas sagen? (Hab hier nämlich gerade noch den Pio SC 2022 vom MM-Angebot, bin mir aber unsicher ihn zu behalten, damit der Denon vom Optischen er so unglaublich zusagt^^ ) |
Phln909
20:47
#881
Ich habe übrigens auch noch einen neuen 3313 in schwarz hier, siehe Biete... ![]() |
dominoturm
20:49
#882
Ich habe die Canton Ergo 1002 DC mit dem 3313 zu laufen. Nachdem ich ein paar probleme mit dem Sound hatte, habe ich es heute geschafft, den Sound nach meinen Wünschen einzustellen, so dass es passt und wieder im Wohnzimmer kracht, so wie damals mit meinem alten Sony receiver...nur jetzt viiieeel besser. Habe sie im Bi-Amping Betrieb am laufen und ich muss sagen, es hört sich wirklich fantastisch an. Sehr schöne Höhen und sanfte tiefe Bässe. Kann ich nur empfehlen. |
pegasusmc
01:01
#883
erstellt: 10. Jan 2013, |||||||
[quote="dominoturm"]Ich habe die Canton Ergo 1002 DC mit dem 3313 zu laufen. Nachdem ich ein paar probleme mit dem Sound hatte, habe ich es heute geschafft, den Sound nach meinen Wünschen einzustellen, [/quote] [quote="pegasusmc"][quote="dominoturm"] Hat noch jemand einen Tip?[/quote] Was hast Du jetzt eingestellt ? Manuell mit nachbesserungen oder automatisch ? |
dominoturm
08:17
#884
Es war am Anfang so gewesen, dass bei Filmen kein Druck von vorn kam, sondern nur gedämpft, als wenn eine Decke über den Front LS hing und das hat mich gestört. Wenn jetzt ein Dolby Digital Signal von einer DVD bzw. Bluray anliegt, da habe ich folgende Einstellungen vorgenommen, siehe unten (hatte vorher eingemessen). Hab jetzt bestimmt 50x die Szene von Bad Boys 2 gesehen, da wo das kleine RC Car die Explosion verursacht. :-) Im "Audio" Modus: Cinema EQ:aus (da bin ich mir nicht sicher, ob das wieder rein muss, muss ich erst testen >>> habs grad getestet...keine Veränderung, könnte m.M.n. auch wieder rein) Dynamikkompression: aus LFE Pegel: 0dB Klangregelung: Bässe: +2dB Höhen: +1dB Sprachpegel:+2db (vorher -2dB, da hab ich aber nix gehört) Subwooferpegel: +3db (da hatte sich im Klang schon viel verändert, war vorher bei -6dB) Audyssey: Audyssey Dynamic EQ: aus Dynamic Volume: aus (bin mir nicht sicher, aber da ist wirklich ein Unterschied zu hören, wenn es im Film explodiert, dass die Explosion gedämpft wird, wenn es auf "ein" gestellt ist.) Dann hab ich die Pegel noch von den Frontlautsprechern im "Lautsprecher" Menü noch weiter nach vorn gesetzt und das wars dann auch schon. Wie gesagt, nach der Einmessung hat sich das ganze nicht so schön angehört, deshalb habe ich es umgestellt. Kann sein, dass ich jetzt eine Menge verstellt habe, aber jetzt kommt der Druck wieder von vorn und der Surround-Ton stimmt dennoch. [Beitrag von dominoturm am 10. Jan 2013, 09:09 bearbeitet] |
Triplets
10:15
#885
erstellt: 11. Jan 2013, |||||||
Möglich wäre es. Ausprobieren! |
böxe
20:42
#886
Hallo zusammen, ich besitze den 3313 seit etwa 3 Monaten und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. In BA auf Seite 32 steht bei der Audyssey Einmessung: "Einmessung an mindestens sechs Stellen, wie die Abbildung zeigt (bis zu acht Positionen)." Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen mit mehr als 6 Messstellen einzumessen, habe auch nirgens etwas finden können. Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben wie man auf 8 Einmesspositionen kommt. Grüße Böxe |
ergo-hh
21:38
#887
böxe
21:51
#888
Super, vielen Dank! Werd ich morgen gleich probieren. Gruß Böxe |
H8SOCIETYX
22:08
#889
Hat hierzu einer `ne Idee?
Tanzmusikus
22:28
#890
erstellt: 12. Jan 2013, |||||||
Es ist sogar seeehr wahrscheinlich, da das hier ein Dutzend Mal beim 2113 vorkam. Es ist das Netzteil, welches bei geringer Belastung & einer zu locker gewickelten Spule durch die hohe Magnetwirkung ins Vibrieren gerät. Da hilft auf Dauer nur ein Austausch/Reparatur des Netzteils !!!
Also ich habe auch "LFE" & "LPF auf 120Hz" -> Davon braucht auch nicht abgewichen werden. Wenn Du etwas verändern willst, dann mit den Trennfrequenzen der Lautsprecher oder der Audyssey-Einmessung bzw. der Aufstellung des Subwoofers spielen ... Ich trenne bei 60Hz für die Fronts & 80Hz für die Satelliten. Das muss aber jeder nach seinen LS entscheiden. Die Aufstellung sollte nach akustischen Prinzipien (Raummoden usw.) und nach Gehör (Druck am Hörplatz) vorgenommen werden. Grüße, TM |
Wolf2000
08:43
#891
erstellt: 15. Jan 2013, |||||||
Hey zusammen, ich hatte auch gestern und vorgestern ein komisches Erlebnis mit meinem 3313. Ich bin soweit Top zufrieden, habe kein Stress mit der Konfiguration der Bässe (mags Basslastig ![]() War gestern PS3 am zocken im Game Mode von dem Reciever, alles super, auf einmal schaltet der Reciever ohne Vorwarnung von der Quelle "GAME" zu "BluRay"... hatte ich jetzt schon zwei mal, obwohl ich nichts gemacht habe... Einer ne Ahnung woran sowas liegt? |
Sendmen
11:25
#892
Hallo Zusammen, bin auch seit Dezember glücklicher Besitzer eines 3313. ![]() Ich habe aber ab und an folgendes Problem: Beim Wechsel zwischen verschiedenen Quellen (alle per HDMI angeschlossen) habe ich manchmal kein Bild. Beispielsweise wenn ich ein PS3 Spiel pausiere, kurz zum Mediaplayer switche - dort was abspiele oder dergleichen - und zurück zur PS3 wechsel habe ich kein Bild. Das tritt aber auch nicht immer auf, sondern nur ab und an. Wechsel ich die Quelle dann nochmal und wieder zurück geht es meißt. Hat jemand eine Idee? "Verschluckt" sich der Denon hier an den parallel anliegenden Eingangssignalen? Danke. |
BigBlue007
12:07
#893
Das klingt nach einem Handshake-Problem, und wäre insofern in der Tat eine Art "Verschlucken", wobei dieses Verschlucken aber ebensogut im Zuspieler stattfinden kann - am HDMI-Handshake, der bei jedem Quellenwechsel erneut durchgeführt wird, sind ja immer beide Geräte beteiligt. Abhilfe gegen sowas gibt es kaum. Die Firmwares aller Geräte sollten aktuell sein, manchmal kann auch ein schlechtes HDMI-Kabel schuld sein, und allgemein sollte man die Quellen nicht zu schnell wechseln, also nach einem Quellenwechsel immer mind. ein paar Sekunden warten. Eine Zuwiderhandlung dagegen macht natürlich nix kaputt, begünstigt aber das Verschlucken erheblich. ![]() |
Sendmen
12:50
#894
danke für die schnelle Info. ![]() Ich warte natürlich immer ab ob sich noch was tut, aber wenn ich nach 5 Sekunden kein Bild habe, gehe ich davon aus, dass auch keins mehr kommt. ![]() Ok, das HDMI-Kabel kann ich nocheinmal tauschen, um das als "Ursache" auszuschließen. Was ich auch nicht verstehe (kann aber auch nur Zufall sein). Der Denon bringt meißt gleich ein Bild der PS3 wenn ich das Spiel nicht pausiere, wenn ich es pausiere und ein Standbild habe, "verschluckt" er sich eben oft. Das Bildsignal müsste doch aber trotzdem anliegen, auch wenn es nur ein Standbild ist... ![]() Firmware beim Denon und der PS3 sind natürlich aktuell. |
BigBlue007
13:01
#895
Wenn die PS3 ein Standbild zeigt, ist m.W. auch der Ton stumm und die Tonausgabe wird komplett deaktiviert. Müsste man mal verifizieren; sieht man ja am AVR-Display. Wenn das so ist, begünstigt der abwesende Tonkanal möglicherweise das Aus-dem-Tritt-Kommen. |
H8SOCIETYX
22:22
#896
Nur damit wir uns einig sind: Wo genau befinden sich die angesprochenen Punkte für die genannten Einstellungen? PS: Kann das Netzteil dadurch schneller kaputt gehen, oder ist alles ok bis auf das stand-by Gepiepe? |
Tanzmusikus
15:22
#897
erstellt: 16. Jan 2013, |||||||
Ich denke schon, dass das NT dadurch evtl. kaputt gehen könnte ... und ich will hoffen, dass es nicht zündelt. Durch die hohen Schwingungen kann das NT nämlich heiß werden - kann aber auch sein, dass diese Hitze wiederum zu einem höheren Widerstand führt & nix passiert ... Ich persönlich würde es beheben lassen. Die Trennfrequenzen der Lautsprecher kannste wie im Menu S.133+134 beschrieben einstellen. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Jan 2013, 15:23 bearbeitet] |
RainerHH
16:16
#898
wenn Du Dynamic Vol auf On stellst; sollte der Sprachpegel stimmen, weil DynVol den Dolby Dialog-Normalisierungswert berücksichtigt. allerdings muss dann auch DynEQ auf On stehen, womit dann keine Bass/Höhen-Einstellung möglich ist, sollte dann aber auch nicht nötig sein und Du hast die korrekte Loudness-Regelung. [Beitrag von RainerHH am 16. Jan 2013, 18:11 bearbeitet] |
RainerHH
17:45
#899
Da immer wieder Probleme mit dem Subwoofer auftreten, habe ich hier mal ein paar wichtige Dinge zusammengestellt, in Englisch u. Deutsch:
[Beitrag von RainerHH am 16. Jan 2013, 18:20 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
06:32
#900
erstellt: 18. Jan 2013, |||||||
Na toll, bei Denon angerufen..... Vor-Ort-Service gibt`s nicht und die 3 Denon Werktätten, wo ich es reparieren lassen könnte sind alle weit entfernt. Mir bleibt somit nur die Möglichkeit das Gerät wieder zum Expert zu bringen, die es dann einschicken :-( Das passt mir gar nicht..... 1. Wäre das Teil dann mal locker 2 Wochen weg 2. Habe ich den immer extrem vorsichtig behandelt beim Putzen etc, damit ja kein Kratzer reinkommt... Kann mir nicht vorstellen das ich ihn im gleichen, makellosen Zustand zurückkriege. Der von der Denon Hotline meinte allerdings das durch das piepsende Netzteil KEINE weiteren Defekte zu befürchten sind.... Ist doch zum kotzen..... `ne Firma mit Geräten in solchen Preisklassen sollte doch echt einen Vor Ort Service bieten können ![]() [Beitrag von H8SOCIETYX am 18. Jan 2013, 06:33 bearbeitet] |
Jonas2704
08:56
#901
Vor Ort Service besteht zu 99,999% aus dem Austausch von Geraeten. Der kann halt auch nicht fuer jedes Geraet jedes beliebige Ersatzteil haben und vor Ort loeten oder was auch immer. Piepsende Netzteile sind nach meinen Erfahrungen auf "unsauberen" Strom zurueckzufuehren. Haenge mal einen Trenntrafo davor, oder probiere den AVR bei einem Freund aus. M.E. wird der mit ziemlicher Sicherheit dort nicht "piepsen". Schlechte gewickelte Trafos brummen (halt 50Hz). |
RainerHH
11:22
#902
piepsende Netzteile sind Netzteile bei denen ein Teil nicht fest verklebt/fixiert ist, z.B. ne Drossel oder ein Trafo. Weitere Defekte an anderen Teilen sind dabei ausgeschlossen, da die Spannungswerte sich durch so etwas nicht ändern. Ist halt nur nervig. Aber es geht nicht anders, damit leben oder einschicken! |
Dino-LA
14:04
#903
moin moin, mein 3313 überzeugt mich klanglich im Stereo betrieb (noch) gar nicht. Oder meine 80er-disco-Ohren sind einen anderen Sound gewöhnt.... Im Vergleich zu meinem Uralt-Philips FA880 klingt er relativ flach. Habe schon alles an Einstellungen versucht (Audyssy Einmessung, manuelle Einmessung, Equalizer, Höhen, Bässe angehoben etc.) Die Lautsprecher sind von Canton GLE490.2 Eure Einschätzung ist gefragt : bin ich nur einen anderen Sound gewöhnt oder ist der 3313 nicht das "Richtige" für mich (höre überwiegend Stereo). Bin ich ggf. mit einem reinen Stereoverstärker besser bedient ? Gruß, Sönke |
Jonas2704
14:13
#904
Wenn es das ist sein sollte, ist Abhilfe nicht teuer. ![]() |
RainerHH
14:46
#905
Kontakt 70 ist ein hauchdünner Schutzlack. hier ist ganz was anderes gefragt, eindickende Masse mit hoher Haltekraft, Giesharz gewissermaßen. Du solltest vielleicht mal ein PC Netzteil auseinander nehmen... und außerdem, einfach mal so die Garantie riskieren, tztztz [Beitrag von RainerHH am 18. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
RainerHH
15:04
#906
wie ist das gemeint, bei anderen Formaten bist Du zufrieden? |
BigBlue007
15:07
#907
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leute, die hautsächlich stereo hören und auch lange Zeit einen reinen Stereoverstärker hatten, mit einem AVR im Stereobetrieb nicht warm werden. Ob das nun mehr Voodoo oder tatsächliche handfeste Unterschiede sind, weiß ich nicht (bin selbst kein großer Stereohöhrer), aber das Phänomen tritt auf jeden Fall sehr oft auf. |
mty55
15:15
#908
hatte mir extra nen Rotel AVR geholt wegen seiner Stereoqualitäten. Da hat die Software so lange gezickt bis ergeflogen ist (ein hoch auf die Gewährleistung). Probehören hat dann rausgebracht dass selbst die deutlich biliigeren Rotel Stereoamps dem Ding das Wasser abgegraben haben. Ganz klar Daumen hoch für nen Stereoamp. Ich hab mich letztendlich dafür entschieden Stereo in die Vollen zu gehen und das Kino dann mit ner AVR-Schlampe zu betreiben, der 2809 war für 500,- als Auslaufausteller zu finden. Freue mich immer wieder über diese Entscheidung. Woran das liegen könnte? Naja, wenn man mit selbem Budget und Platzangebot Stereo machen kann, dann kann man halt auch ein laststabiles Netzteil verbauen statt ne Rolle Kupfergarn noch irgendwo zwischen den ganzen Endstufen reinzuquetschen. Und die ganze Softwareprogrammiererei und Lizenzen die auch teuer sind entfallen ebenso. Also,wer sich mit dem Gedanken anfreunden kann dass ein Stereoamp für 800€ was besser macht als einer für 250,- - der wird auch nachvollziehen können dass ein AVR vom Stereo geschlagen wird. Wer bei den Physikformeln der 10. Klasse stehengeblieben ist wird argumentieren dass es ja gar nicht sein kann dass Verstärker klingen. Und entsprechend auch keinen Unterschied hören. Eigenes Ohr sollte das letztendliceh Entscheidungskriterium sein - aber sei gewiss: Du bist nicht allein mit dem Eindruck ![]() PS: pure direct mal gecheckt? Geh doch einfach mal in ein Hifistudio und hör Dir deinen Denon im Vergleich zu nem Stereoamp an, dann weißt Du schon mal mehr |
RainerHH
15:16
#909
@BigBlue007 ne Erklärung ist das aber nicht... wenn ich im AVR Audyssey ausschalte, also zur Ton-Regelung nur die üblichen Bass- u. Höhenregler habe und die gleichen Lautsprecher benutze, dürfte keinerlei Unterschied bestehen... (bis auf die alte analoge Loudness Regelung des uralten Stereo-Verstärkers, die könnte natürlich verantwortlich sein (wenn benutzt), für die wummernden Bässe (die jetzt vermisst weerden)) [Beitrag von RainerHH am 18. Jan 2013, 15:17 bearbeitet] |
BigBlue007
15:21
#910
Sollte es auch nicht sein. Ich hatte Deine Frage lediglich so verstanden, als wäre Dir dies komplett neu, dass Stereohöhrer mit AVRs nicht warm werden, und wollte ergo darauf hinweisen, dass das sehr häufig vorkommt. WARUM das so ist, kann ich wie gesagt nicht beantworten - schon allein deshalb nicht, weil ich noch nie einen reinen Stereoverstärker hatte und mich dieses Feld auch nicht interessiert. mty55 hat ja aber eine mögliche Erklärung geliefert. Und es mal im Puremodus zu versuchen, ist sicher eine gute Idee. Ob er damit glücklich wird (oder es nicht vielleicht schon versucht hat), wage ich aber eher zu bezweifeln. |
RainerHH
15:30
#911
hey, das sollte kein Vorwurf an Dich sein! wollte Dir nur zustimmen, dass man i.d.R. keine Erklärung findet... (Direct- o. Pure-Modus hat ja nur dann Sinn, wenn er auch vorher keinerlei Klangkorrektur benutzt hat) |
BigBlue007
15:48
#912
So habe ich es auch nicht verstanden, keine Sorge. ![]()
Naja, die Erklärung von mty55 klingt für mich eigentlich schon recht stimmig. Stereoverstärker sind schon rein äußerlich meist wertiger aufgebaut (Plastikfronten z.B. würde die Klientel vermutlich nicht akzeptieren; gut, hat der 3313 natürlich auch nicht), und auch das, was drinsteckt, wird wohl qualitativ im Schnitt besser sein. Bzw. man wird bei einem AVR halt deutlich mehr ausgeben müssen, um 5x (oder 7x oder 9x) Endstufen derselben Güte drin zu haben wie die 2 Stück, die in einem Stereoverstärker sitzen. Gerade was das Thema Optik und Haptik angeht, schaue ich zugegebenermaßen schon immer ein wenig neidisch auf so manchen klassischen Stereoamp. Da liegen Welten zwischen dem Plastikschrott, den man im AVR-Segment so angeboten bekommt. Der 3313 setzt sich da ja schon wohltuend ab, aber die Klappe ist z.B. auch nur Kunststoff. [Beitrag von BigBlue007 am 18. Jan 2013, 15:51 bearbeitet] |
RainerHH
16:58
#913
ookok, aber wir sprechen hier im Moment vom Stereo-Klang, da ist die äußerliche Ausstattung uninteressant. Und was die innere Ausstattung angeht, wenn die Leistung gleich, wer will da schon einen Unterschied hören? Für den Otto Normalverbraucher ist es völlig wurscht, ob es ein herkömmliches Trafo-Netzteil oder ein Schaltnetzteil ist, ob es Billig-Elkos sind oder teure Kleintoleranz-Elkos. Unterschiede die durch solche Details hörbar sind, hören nur audiophile Hörer, die dann aber auch 6.000,-- Euro für eine Standbox ausgeben. In diesem Fall handelt es sich aber um 400,-- Euro Boxen, also um einen ganz normalen Hörer. |
mty55
21:27
#914
Lass es ihn selbst mit seinen Ohren entscheiden, idealerweise im Blindtest. Aber geb Dir schon recht, ein guter Lautsprecher kann nie schaden ![]() |
RainerHH
23:33
#915
ich möchte nur gern wissen, was der Grund ist. ich bin ja auch mal vom Stereo-AMP auf AVR umgestiegen, ich hatte nicht ein solches Empfinden... |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.242
